  4. {gelöst} Maxcul Adapter veraltet, bitte aktualisieren.
    6.3k
90 Beiträge 8 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • ESP8266E ESP8266
    So, und nun wieder von vorn.
    Alles aktualisiert, der Port zur Vis musste geändert werden, auch die Systemupgrades viola, Adapter bleibt tot.
    "Nicht verbunden mit Gerät oder Dienst"
    iob_diag.log.txt
    ist unmask
    #70
    @ESP8266
    2026-08-06 11:12:59.678  - info: maxcul.0 (3159) starting. Version 2.0.0 (non-npm: ioBroker/ioBroker.maxcul) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul, node: v22.23.2, js-controller: 7.2.2
    2026-08-06 11:12:59.837  - info: maxcul.0 (3159) using serial device /dev/ttydirk0@57600
    2026-08-06 11:12:59.840  - info: maxcul.0 (3159) Can not connect to serial port, cause: undefined
    Definierte Geräte in deinem System:
    USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
    please always prefer the links 'by-id':
    /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0
    /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A50285BI-if00-port0
    • ESP8266E Offline
      ESP8266E Offline
      ESP8266
      #71
      pi@iobroker:~ $ ls -l /dev/serial/by-id
      insgesamt 0
      lrwxrwxrwx 1 root root 10  6. Aug 13:32 maxcul-port0 -> /dev/pts/0
      lrwxrwxrwx 1 root root 13  6. Aug 13:32 usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 -> ../../ttyUSB1
      lrwxrwxrwx 1 root root 13  6. Aug 13:32 usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A50285BI-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
      Adapter ist grün.
      • mcm1957M Online
        mcm1957M Online
        mcm1957
        #72
        Just for Info:
        Es gibt eine 2.0.1.
        Die 2.0.0 wurde zwar schon vor etwa 6 Monaten erstellt blieb aber auf dem Wegs zu npm / ins Repo wo hängen.
        Support Repositoryverwaltung.
        LESEN - gute Forenbeitrage
        • ESP8266E ESP8266
          insgesamt 0
          Adapter ist grün.
          #73
          @ESP8266 sagte:
          Adapter ist grün.
          Und für die Gallerie:
          Was hast du denn jetzt im Adapter als Gerät eingetragen?
          • ESP8266E Offline
            ESP8266E Offline
            ESP8266
            #74
            • ESP8266E Offline
              ESP8266E Offline
              ESP8266
              schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
              #75
              Moin,
              da es so schön war, fangen wir von vorn an.
              Übrigens war der Eintrag im System/Maxcul nach dem Systemupgrade nicht mehr vorhanden. Der fliegt dort öfters raus. Pfad ist raus und die Baud wurden runter gesetzt.
              iob_diag.log.txt
              Ich fass es nicht.
              • ESP8266E ESP8266
                Moin,
                iob_diag.log.txt
                Ich fass es nicht.
                #76
                @ESP8266 sagte:
                Den hast du von Hand getätigt?
                Was ist denn genau hier Phase?
                usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 ist wohl der Zigbee-Coordinator. Und das andere Gerät?
                ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
                • ESP8266E Offline
                  ESP8266E Offline
                  ESP8266
                  #77
                  Phase ist das:
                  insgesamt 0
                  lrwxrwxrwx 1 root root 10  7. Aug 14:56 maxcul-port0 -> /dev/pts/0
                  lrwxrwxrwx 1 root root 13  7. Aug 14:56 usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 -> ../../        ttyUSB1
                  lrwxrwxrwx 1 root root 13  7. Aug 14:56 usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A50285BI-if00-p        ort0 -> ../../ttyUSB0
                  pts0 gibts nicht mehr, warum auch immer.
                  • ESP8266E ESP8266
                    Phase ist das:
                    insgesamt 0
                    #78
                    @ESP8266 sagte:
                    warum auch immer.
                    Weil das auch gar keine Rolle für dich spielt, welches device der Kernel bzw. udev da vergibt.
                    Du sprichst das Gerät immer über
                    /dev/serial/by-id/maxcul-port0
                    an. Wo du dann auskommst ist nicht mehr deine Sorge, da kümmert sich das System drum.
                    • ESP8266E Offline
                      ESP8266E Offline
                      ESP8266
                      #79
                      Nur geht es nicht mehr....
                      Da habe ich kein Einfluss drauf.
                        @ESP8266 sagte:
                        ESP8266E Offline
                        ESP8266E Offline
                        ESP8266
                        #80
                        @Thomas-Braun sagte:
                        @ESP8266 sagte:
                        Ja klar:
                        • ESP8266E ESP8266
                          @ESP8266 sagte:
                          Ja klar:
                          #81
                          @ESP8266
                          Und aus welcher Datei ist der !§"!§!"$-ScreenShit?
                          Bitte solche TEXTE nie als Bildchen, IMMER als Text in CodeTags hier rein.
                          Thomas BraunT ESP8266E 2 Antworten Letzte Antwort
                            @ESP8266
                            #82
                            Und dazu bist du auch noch die Antwort schuldig:
                            Was ist also usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A50285BI-if00-port0 konkret in deinem System? Kann es sein, dass dies das MaxCul-Ding schon ist?
                            • ESP8266E Offline
                              ESP8266E Offline
                              ESP8266
                              #83
                              Nein, das ist der Ebus,
                              der andere ist Zigbee.
                              Schon gefühltes zig mal gebootet. Nichts
                              	1359	2026-08-07 15:33:21.571	debug	Can not send packet because serial port is not open
                                ESP8266E Offline
                                ESP8266E Offline
                                ESP8266
                                #84
                                Der soll keine USB Schnittstelle ansprechen, sondern eine Virtuelle Schnittstelle die mit einer IP angesprochen wird.
                                • ESP8266E ESP8266
                                  #85
                                  @ESP8266 bitte beantworte alle noch offenen Fragen.
                                  • ESP8266E Offline
                                    ESP8266E Offline
                                    ESP8266
                                    #86
                                    Was soll ich denn noch beantworten. Ich sehe hier nichts offenes.
                                      @ESP8266
                                      ESP8266E Offline
                                      ESP8266E Offline
                                      ESP8266
                                      #87
                                      @ESP8266
                                      Aus system/maxcul....
                                      Dort wo sowas immer eingetragen wird.
                                      • ESP8266E Offline
                                        ESP8266E Offline
                                        ESP8266
                                        #88
                                        Ich habs wieder umbenannt und nicht byID,
                                        sondern
                                        virtualcom0 -> /dev/pts/0
                                        ...nichts mehr. Ich verstehe es nicht.
                                        ...und pts gibt es nicht mehr. Das war gestern noch vorhanden.
                                        • ESP8266E Offline
                                          ESP8266E Offline
                                          ESP8266
                                          #89
                                          Der Maxcul-Adapter ist irgendwann Grün geworden.....
