  4. {gelöst} Maxcul Adapter veraltet, bitte aktualisieren.
    6.3k
90 Beiträge 8 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    wenn es dann läuft @9_mad-max_5 mach bitte ein PR so das wir das wieder in den hauptzweig mergen können..
    • 9 Offline
      9 Offline
      9_Mad-Max_5
      Okidoki läuft bei mir seit etwa 6 Tagen.
      Leider ist meine doku nicht so pralle.
      Kann aber gerne ein PR machen
      • ESP8266E Offline
        ESP8266E Offline
        ESP8266
        Danke, jetzt wo ich es lese, hätte ich es auch einfacher haben können.
        Denn ich bin nach der alten Methode vorgegangen und läuft mit der aktuellen letzten Node Version. 22.22.0
        • ESP8266E ESP8266
          mcm1957M Online
          mcm1957M Online
          mcm1957
          @ESP8266 sagte in {gelöst} Maxcul Adapter veraltet, bitte aktualisieren.:
          Das heißt?
          Welche 'alte Methode' ?
          Support Repositoryverwaltung.
          LESEN - gute Forenbeitrage
          • ESP8266E Offline
            ESP8266E Offline
            ESP8266
            Wie sie hier im Thread beschrieben ist.
            • ESP8266E ESP8266
              mcm1957M Online
              mcm1957M Online
              mcm1957
              Kannst du bitte genauer verlinken. In diesem Thread sind einige Vorgangsweisen beschrieben. Welches ist denn die von dir benutzte?
              ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
              • mcm1957M mcm1957
                ESP8266E Offline
                ESP8266E Offline
                ESP8266
                schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
                @mcm1957 sagte in {gelöst} Maxcul Adapter veraltet, bitte aktualisieren.:
                Post 28
                iob upgrade maxcul@1.3.1 --debug
                Rebuild
                • ESP8266E Offline
                  ESP8266E Offline
                  ESP8266
                  Halloi, jetzt muss ich mich mal wieder melden, zwecks des Adapters. Es war schon nach dem vorletzten Systemupdate schwierig ihn wieder zum laufen zu bekommen. Nach dem heutigen Systemupdate läuft er garnicht mehr. Ich betreibe die Version 2.0.0. Also Upgrade zur 1.3.1, da fehlte die Eingabemaske und wieder die 2.0.0 drübergebügelt. Adapter ausgeschaltet, Pfad angepasst im system maxcul, iob stopp reboot nichts. Er bleibt gelb.
                  Hier noch ein Debugauszug.
                  maxcul.0
                  		2026-07-17 11:41:55.512	info	(COMPACT) starting. Version 2.0.0 (non-npm: ioBroker/ioBroker.maxcul) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul, node: v22.23.1, js-controller: 7.2.2
                  maxcul.0
                  		2026-07-17 11:41:55.653	info	(COMPACT) using serial device /dev/ttyAMA1@57600
                  maxcul.0
                  		2026-07-17 11:41:55.654	info	(COMPACT) Can not connect to serial port, cause: undefined
                  maxcul.0
                  		2026-07-17 11:42:00.654	debug	(COMPACT) Can not send packet because serial port is not open
                  maxcul.0
                  		2026-07-17 11:42:05.653	debug	(COMPACT) Can not send packet because serial port is not open
                  maxcul.0
                  		2026-07-17 11:42:10.653	debug	(COMPACT) Can not send packet because serial port is not open
                  Um geleitet wurde die Schnittstelle auf ttyAMA1
                  • ESP8266E ESP8266
                    maxcul.0
                    maxcul.0
                    maxcul.0
                    maxcul.0
                    maxcul.0
                    maxcul.0
                    @ESP8266 sagte:
                    Wohnt das Gerät denn auch unter der Adresse?
                    Besser verwendet man die 'by-id'-Gerätedateien.
                    In der Ausgabe von
                    iob diag
                    finden sich auch die erkannten seriellen Geräte inkl. deren 'by-id'-Link.
                    • ESP8266E Offline
                      ESP8266E Offline
                      ESP8266
                      Er wohnt nicht unter "by-id", da kein Stick vorhanden. Es läuft über eine Verlinkung auf /dev/AMA1 im Cube Mod.
                      Der CUL ist verkauft.
                      Nach dem ziegsten Reboot ist er jetzt Grün. Kann auch keine Lösung sein.
                      • ESP8266E ESP8266
                        @ESP8266
                        Bitte keine Screenshots aus einem Dateimanager. Da sieht man die LinkTargets z. B. nicht.
                        Ausgabe von
                        iob diag
                        schau wie aus? Gerne auch vollständig.
                        • ESP8266E Offline
                          ESP8266E Offline
                          ESP8266
                          ok, wird gemacht.
                          ```bash
                          Script v.2026-06-06
                          *** BASE SYSTEM ***
                          Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
                           Static hostname: iobroker
                                 Icon name: computer
                                    Kernel: Linux 6.18.34+rpt-rpi-v8
                              Architecture: arm64
                          OS is similar to:
                          Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.1
                          Docker          : false
                          Virtualization  : none
                          Unknown
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : 64bit
                          System was installed 224 days ago (on 2025-12-04).
                          Systemuptime and Load:
                           13:10:33 up 49 min,  1 user,  load average: 1.10, 0.77, 0.76
                          CPU threads     : 4
                          *** LIFE CYCLE STATUS ***
                          Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
                          *** RASPBERRY THROTTLING ***
                          Current issues:
                          Previously detected issues:
                          *** TIME AND TIMEZONES ***
                                         Local time: Fri 2026-07-17 13:10:33 CEST
                                     Universal time: Fri 2026-07-17 11:10:33 UTC
                                           RTC time: Fri 2026-07-17 11:10:33
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          *** Users and Groups ***
                          User that called 'iob diag':
                          pi
                          HOME=/home/pi
                          GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users netdev gpio i2c        spi render input iobroker
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                          Display-Server:         Unknown
                          Display-Manager:        Not found
                          Desktop:
                          Session:                tty
                          Boot Target:            multi-user.target
                          *** MEMORY ***
                          Mem:            8.3G        5.5G        1.8G         12M        1.1G        2.8G
                          Swap:           2.1G          0B        2.1G
                          Total:           10G        5.5G        4.0G
                          Active iob-Instances:   48
                                   7954 M total memory
                                   5274 M used memory
                                   5109 M active memory
                                    759 M inactive memory
                                   1729 M free memory
                                    131 M buffer memory
                                    913 M swap cache
                                   2047 M total swap
                                      0 M used swap
                                   2047 M free swap
                          top - 13:10:33 up 49 min,  1 user,  load average: 1.10, 0.77, 0.76
                          Tasks: 223 total,   4 running, 219 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                          %Cpu(s): 35.9 us,  5.1 sy,  0.0 ni, 59.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                          MiB Mem :   7954.9 total,   1727.4 free,   5275.8 used,   1045.3 buff/cache
                          MiB Swap:   2048.0 total,   2048.0 free,      0.0 used.   2679.1 avail Mem
                          *** FAILED SERVICES ***
                          0 loaded units listed.
                          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                          No critical errors detected
                          *** FILESYSTEM ***
                          udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
                          tmpfs          tmpfs     1.6G  9.5M  1.6G   1% /run
                          /dev/nvme0n1p2 ext4      117G   13G  100G  12% /
                          tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                          tmpfs          tmpfs     5.0M   12K  5.0M   1% /run/lock
                          tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald        .service
                          tmpfs          tmpfs     3.9G  2.6M  3.9G   1% /tmp
                          /dev/nvme0n1p1 vfat      510M   67M  444M  14% /boot/firmware
                          tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.servi        ce
                          tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/serial-getty@tty        AMA10.service
                          tmpfs          tmpfs     796M  8.0K  796M   1% /run/user/1000
                          Messages concerning filesystems in dmesg:
                          [Fri Jul 17 12:21:10 2026] EXT4-fs (nvme0n1p2): orphan cleanup on readonly fs
                          [Fri Jul 17 12:21:10 2026] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem 21724cc6-e5a3        -48a1-8643-7917dba3a9fb ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                          [Fri Jul 17 12:21:11 2026] EXT4-fs (nvme0n1p2): re-mounted 21724cc6-e5a3-48a1-86        43-7917dba3a9fb r/w.
                          Show mounted filesystems:
                          TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                          /                /dev/nvme0n1p2 ext4   rw,noatime
                          `-/boot/firmware /dev/nvme0n1p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepag        e=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                          /var:
                          2.6G    /var/
                          316M    /var/cache
                          309M    /var/cache/apt
                          195M    /var/lib
                          177M    /var/cache/apt/archives
                          Archived and active journals take up 8M in the file system.
                          /opt/iobroker/backups:
                          173M    /opt/iobroker/backups/
                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                          2.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                          1.7G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                          372M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                          191M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                          54M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
                          35M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          16M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/matter.admin/assets/index-CBBsEY85.js
                          13M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          7.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Haus/vis-views.json
                          7.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-BeQV_TGa.j        s
                          USB-Devices by-id:
                          USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
                          please always prefer the links 'by-id':
                          /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0
                          /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A50285BI-if00-port0
                          *** ZigBee Settings ***
                          ⚠ HINT:
                          Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'.
                          Please check your setting:
                          Zigbee Network Settings on your coordinator / in nvbackup are:
                          zigbee.0
                          Extended Pan ID:
                          00124b00216afd7c
                          Pan ID:
                          6756
                          Channel:
                          23
                          Network Key:
                          01030507090b0d0f00020406080a0c0d
                          ": "6fd6534fc2e53bb02ba76945df6c
                          ": "600b28de3f2cd7fb113122c3b62f
                          ": "854478164e1ab48ca300092c4407
                          ": "d70cbc25c0863f7fa636b6384985
                          ": "8457efbb9777b870c026d5b18afe
                          ": "0642eef2c43ee1071bcbedd4804f
                          ": "e2c33d1d17e6895de1e5796c2dec
                          ": "74406fb23dc41d0c303155b8204d
                          ": "d566dfc20ba76ae3ef6cc24b0881
                          ": "f616f533935aac207f15d377e260
                          ": "02c2c80e2af2f6e808df410d0cb6
                          ": "05c90797d23635c006ef43e6e83c
                          ": "75091d2c4407b18f534d6c164e1a
                          ": "f30263d480c41535ee8b60f2c4b5
                          ": "6ff764c56db7aa0ce6f442811c8d
                          ": "100e54000db385d21a13dd032bf7
                          ": "58a63c98788590bc5b8078e9428f
                          ": "074681ebb1b05c082102f0d1bbad
                          ": "b768233ef40d82678d623eb7f72b
                          ": "71df46c3b62ba85b00e54cde3f28
                          ": "aec70320d5dd58cdb34e000691ac
                          ": "fe300797d23635c0fd1643e6e83c
                          ": "152b6b38d283e164160d2f49e889
                          ": "f3a23c98788590bcf08478e9428f
                          === ZigBee Port Overview ===
                          Instance        Configured Port                     Available by-id Port        Status
                          zigbee.0        ...a86_USB_Serial-if00-port0        ...a86_USB_Serial-if00-port0        ✓ Matching
        ..._UART_A50285BI-if00-port0        ✗ Not matching
                          *** NodeJS-Installation ***
                          /usr/bin/nodejs         v22.23.1
                          /usr/bin/node           v22.23.1
                          /usr/bin/npm            10.9.8
                          /usr/bin/npx            10.9.8
                          ✓ Node.js installation is correct
                          nodejs:
                            Installed: 22.23.1-1nodesource1
                            Candidate: 22.23.1-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 22.23.1-1nodesource1 1001
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
                               22.23.0-1nodesource1 1001
                               22.22.3-1nodesource1 1001
                               22.22.2-1nodesource1 1001
                               22.22.1-1nodesource1 1001
                               22.22.0-1nodesource1 1001
                               22.21.0-1nodesource1 1001
                               22.20.0-1nodesource1 1001
                               22.19.0-1nodesource1 1001
                               22.18.0-1nodesource1 1001
                               22.17.1-1nodesource1 1001
                               22.17.0-1nodesource1 1001
                               22.16.0-1nodesource1 1001
                               22.15.1-1nodesource1 1001
                               22.15.0-1nodesource1 1001
                               22.14.0-1nodesource1 1001
                               22.13.1-1nodesource1 1001
                               22.13.0-1nodesource1 1001
                               22.12.0-1nodesource1 1001
                               22.11.0-1nodesource1 1001
                               22.10.0-1nodesource1 1001
                               22.9.0-1nodesource1 1001
                               22.8.0-1nodesource1 1001
                               22.7.0-1nodesource1 1001
                               22.6.0-1nodesource1 1001
                               22.5.1-1nodesource1 1001
                               22.5.0-1nodesource1 1001
                               22.4.1-1nodesource1 1001
                               22.4.0-1nodesource1 1001
                               22.3.0-1nodesource1 1001
                               22.2.0-1nodesource1 1001
                               22.1.0-1nodesource1 1001
                               22.0.0-1nodesource1 1001
                               20.19.2+dfsg-1+deb13u2 500
                                  500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
                                  500 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security/main arm64 Pac        kages
                          No problems detected
                          Errors in npm tree: 0
                          No known Vulnerabilities detected!
                          *** ioBroker-Installation ***
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Hosts:
                          iobroker            iobroker (version: 7.2.2, hostname: iobroker      , alive, u        ptime: 2959)
                          Core adapters versions
                          admin:          7.9.13
                          javascript:     9.3.1
                          nodejs modules from github:     3
                          +-- iobroker.apsystems-ecu@0.2.10 (git+ssh://git@github.com/npeter/ioBroker.apsy        stems-ecu.git#548da10e3e534154e71dcdfa060190a62172ed66)
                          | `-- kodi-ws@2.4.4 (git+https://git@github.com/iobroker-community-adapters/kodi        -ws.git#ad5a1fdc5cd0a282e6818ff152594b5d32535103)
                          +-- iobroker.maxcul@2.0.0 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.maxcul.git        #ed1931ce941d94d6a9a4f2b8d507318e9c861e14)
                          Adapter State
                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker        -  enabled, compact disabled, port: 8081, bind: 0.0        .0.0, run as: admin
                          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker        -  enabled, compact disabled
                          + system.adapter.apsystems-ecu.0          : apsystems-ecu         : iobroker        -  enabled, compact disabled
                          + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : iobroker        -  enabled, compact disabled
                          + system.adapter.awtrix-light.1           : awtrix-light          : iobroker        -  enabled, compact disabled
                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker        -  enabled, compact disabled
                          + system.adapter.backitup.1               : backitup              : iobroker        -  enabled, compact disabled
                          + system.adapter.bambulab.0               : bambulab              : iobroker        -  enabled, compact disabled, port: 8883
                          + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : iobroker        -  enabled
                          + system.adapter.bshb.0                   : bshb                  : iobroker        -  enabled, compact disabled
                          + system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker        -  enabled, compact disabled
                          + system.adapter.denon.0                  : denon                 : iobroker        -  enabled, compact disabled
                          + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker        -  enabled, compact disabled
                          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker        -  enabled, compact disabled
                            system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker        -  enabled, compact enabled (group 1)
                          + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker        -  enabled, compact disabled
                          + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : iobroker        -  enabled, compact disabled
                          + system.adapter.fakeroku.0               : fakeroku              : iobroker        -  enabled
                            system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker        -  enabled, compact disabled
                          + system.adapter.frontier_silicon.0       : frontier_silicon      : iobroker        -  enabled, compact disabled
                          + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker        -  enabled, compact enabled (group 1)
                          + system.adapter.g-homa.0                 : g-homa                : iobroker        -  enabled, compact disabled
                          + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker        -  enabled
                          + system.adapter.heizoel.0                : heizoel               : iobroker        -  enabled, compact disabled
                          + system.adapter.history.0                : history               : iobroker        -  enabled, compact disabled
                            system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker        -  enabled, compact disabled
                            system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker        -  enabled
                            system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker        -  enabled
                          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker        -  enabled, compact disabled
                            system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : iobroker        - disabled, compact disabled
                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker        -  enabled, compact disabled
                          + system.adapter.kodi.0                   : kodi                  : iobroker        -  enabled, compact enabled (group 1), port: 9090
                          + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : iobroker        -  enabled
                          + system.adapter.logparser.0              : logparser             : iobroker        -  enabled, compact disabled
                          + system.adapter.matter.0                 : matter                : iobroker        -  enabled
                          + system.adapter.maxcul.0                 : maxcul                : iobroker        -  enabled, compact enabled (group 1)
                          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker        -  enabled, compact disabled, port: 1884, bind: 192        .168.62.15
                          + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker        -  enabled, compact disabled, port: 1888, bind: 0.0        .0.0
                          + system.adapter.nut.0                    : nut                   : iobroker        -  enabled, compact disabled
                            system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : iobroker        - disabled, compact disabled
                            system.adapter.parcel.0                 : parcel                : iobroker        - disabled, compact disabled
                          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker        -  enabled, compact disabled
                          + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker        -  enabled, compact disabled
                          + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker        -  enabled, compact disabled
                          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker        -  enabled, compact disabled, port: 1884, bind: 192        .168.62.15
                            system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker        - disabled, compact disabled
                          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker        -  enabled, compact disabled, port: 1883, bind: 192        .168.62.15
                          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker        -  enabled, compact disabled, port: 8443, bind: 0.0        .0.0
                          + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker        -  enabled, compact disabled
                          + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker        -  enabled, compact disabled
                          + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker        -  enabled, compact disabled
                            system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker        -  enabled
                            system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker        -  enabled
                            system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker        -  enabled
                            system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker        -  enabled, compact disabled
                            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker        -  enabled
                            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker        -  enabled, compact disabled
                            system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker        -  enabled
                            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker        -  enabled
                            system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker        -  enabled
                            system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : iobroker        -  enabled
                            system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker        -  enabled
                            system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker        -  enabled
                            system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker        -  enabled
                            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker        -  enabled
                            system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker        -  enabled, compact disabled
                            system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobroker        - disabled, compact disabled
                          + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker        -  enabled, compact disabled, port: 8082, bind: 0.0        .0.0, run as: admin
                          + system.adapter.withings.0               : withings              : iobroker        -  enabled, compact disabled
                            system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker        - disabled, compact disabled
                          + system.adapter.ws.0                     : ws                    : iobroker        -  enabled, compact disabled, port: 8084, bind: 0.0        .0.0, run as: admin
                          + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker        -  enabled, compact disabled
                          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker        -  enabled, compact disabled, port: /dev/serial/by-        id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0
                          + instance is alive
                          ioBroker-Repositories
                          │ (index) │ name     │ url                                                     │        auto upgrade │
                          │ 0       │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │        false        │
                          │ 1       │ 'beta'   │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │        false        │
                          Active repo(s): beta
                          Upgrade policy: none
                          Installed ioBroker-Adapters
                          │ (index) │ id                                  │ name                 │ version        │ upgrade policy │
                          │ 0       │ 'system.adapter.admin'              │ 'admin'              │ '7.9.13        '  │ 'none'         │
                          │ 1       │ 'system.adapter.alexa2'             │ 'alexa2'             │ '3.28.3        '  │ 'none'         │
                          │ 2       │ 'system.adapter.apsystems-ecu'      │ 'apsystems-ecu'      │ '0.2.10        '  │ 'none'         │
                          │ 3       │ 'system.adapter.awtrix-light'       │ 'awtrix-light'       │ '3.0.0'        │ 'none'         │
                          │ 4       │ 'system.adapter.backitup'           │ 'backitup'           │ '3.3.17        '  │ 'none'         │
                          │ 5       │ 'system.adapter.bambulab'           │ 'bambulab'           │ '0.4.3'        │ 'none'         │
                          │ 6       │ 'system.adapter.broadlink2'         │ 'broadlink2'         │ '2.3.0'        │ 'none'         │
                          │ 7       │ 'system.adapter.bshb'               │ 'bshb'               │ '0.6.3'        │ 'none'         │
                          │ 8       │ 'system.adapter.daswetter'          │ 'daswetter'          │ '4.5.9'        │ 'none'         │
                          │ 9       │ 'system.adapter.denon'              │ 'denon'              │ '1.15.1        2' │ 'none'         │
                          │ 10      │ 'system.adapter.device-reminder'    │ 'device-reminder'    │ '3.1.2'        │ 'none'         │
                          │ 11      │ 'system.adapter.discovery'          │ 'discovery'          │ '5.0.1'        │ 'none'         │
                          │ 12      │ 'system.adapter.dwd'                │ 'dwd'                │ '2.8.5'        │ 'none'         │
                          │ 13      │ 'system.adapter.echarts'            │ 'echarts'            │ '4.0.0'        │ 'none'         │
                          │ 14      │ 'system.adapter.enigma2'            │ 'enigma2'            │ '2.3.0'        │ 'none'         │
                          │ 15      │ 'system.adapter.fakeroku'           │ 'fakeroku'           │ '0.4.0'        │ 'none'         │
                          │ 16      │ 'system.adapter.feiertage'          │ 'feiertage'          │ '1.4.0'        │ 'none'         │
                          │ 17      │ 'system.adapter.frontier_silicon'   │ 'frontier_silicon'   │ '0.5.1'        │ 'none'         │
                          │ 18      │ 'system.adapter.fullybrowser'       │ 'fullybrowser'       │ '3.1.5'        │ 'none'         │
                          │ 19      │ 'system.adapter.g-homa'             │ 'g-homa'             │ '0.5.3'        │ 'none'         │
                          │ 20      │ 'system.adapter.harmony'            │ 'harmony'            │ '2.1.0'        │ 'none'         │
                          │ 21      │ 'system.adapter.heizoel'            │ 'heizoel'            │ '1.0.3'        │ 'none'         │
                          │ 22      │ 'system.adapter.history'            │ 'history'            │ '4.0.0'        │ 'none'         │
                          │ 23      │ 'system.adapter.ical'               │ 'ical'               │ '1.20.1        '  │ 'none'         │
                          │ 24      │ 'system.adapter.icons-mfd-png'      │ 'icons-mfd-png'      │ '1.2.1'        │ 'none'         │
                          │ 25      │ 'system.adapter.icons-ultimate-png' │ 'icons-ultimate-png' │ '1.0.1'        │ 'none'         │
                          │ 26      │ 'system.adapter.iot'                │ 'iot'                │ '6.1.3'        │ 'none'         │
                          │ 27      │ 'system.adapter.iqontrol'           │ 'iqontrol'           │ '3.0.0'        │ 'none'         │
                          │ 28      │ 'system.adapter.javascript'         │ 'javascript'         │ '9.3.1'        │ 'none'         │
                          │ 29      │ 'system.adapter.kodi'               │ 'kodi'               │ '3.1.0'        │ 'none'         │
                          │ 30      │ 'system.adapter.lgtv'               │ 'lgtv'               │ '2.7.4'        │ 'none'         │
                          │ 31      │ 'system.adapter.logparser'          │ 'logparser'          │ '2.5.0'        │ 'none'         │
                          │ 32      │ 'system.adapter.matter'             │ 'matter'             │ '1.2.1'        │ 'none'         │
                          │ 33      │ 'system.adapter.maxcul'             │ 'maxcul'             │ '2.0.0'        │ 'none'         │
                          │ 34      │ 'system.adapter.mcp'                │ 'mcp'                │ '1.0.11        '  │ 'none'         │
                          │ 35      │ 'system.adapter.mqtt'               │ 'mqtt'               │ '7.1.1'        │ 'none'         │
                          │ 36      │ 'system.adapter.nut'                │ 'nut'                │ '1.7.0'        │ 'none'         │
                          │ 37      │ 'system.adapter.octoprint'          │ 'octoprint'          │ '7.0.0'        │ 'none'         │
                          │ 38      │ 'system.adapter.parcel'             │ 'parcel'             │ '0.3.2'        │ 'none'         │
                          │ 39      │ 'system.adapter.ping'               │ 'ping'               │ '2.2.4'        │ 'none'         │
                          │ 40      │ 'system.adapter.rpi2'               │ 'rpi2'               │ '3.0.2'        │ 'none'         │
                          │ 41      │ 'system.adapter.scenes'             │ 'scenes'             │ '4.0.4'        │ 'none'         │
                          │ 42      │ 'system.adapter.shelly'             │ 'shelly'             │ '11.0.0        '  │ 'none'         │
                          │ 43      │ 'system.adapter.shuttercontrol'     │ 'shuttercontrol'     │ '2.0.12        '  │ 'none'         │
                          │ 44      │ 'system.adapter.simple-api'         │ 'simple-api'         │ '3.0.7'        │ 'none'         │
                          │ 45      │ 'system.adapter.socketio'           │ 'socketio'           │ '8.0.1'        │ 'none'         │
                          │ 46      │ 'system.adapter.sonoff'             │ 'sonoff'             │ '3.3.0'        │ 'none'         │
                          │ 47      │ 'system.adapter.telegram'           │ 'telegram'           │ '4.1.0'        │ 'none'         │
                          │ 48      │ 'system.adapter.text2command'       │ 'text2command'       │ '4.0.0'        │ 'none'         │
                          │ 49      │ 'system.adapter.trashschedule'      │ 'trashschedule'      │ '5.3.0'        │ 'none'         │
                          │ 50      │ 'system.adapter.tuya'               │ 'tuya'               │ '3.17.0        '  │ 'none'         │
                          │ 51      │ 'system.adapter.vis'                │ 'vis'                │ '1.5.6'        │ 'none'         │
                          │ 52      │ 'system.adapter.vis-bars'           │ 'vis-bars'           │ '0.1.4'        │ 'none'         │
                          │ 53      │ 'system.adapter.vis-canvas-gauges'  │ 'vis-canvas-gauges'  │ '1.0.1'        │ 'none'         │
                          │ 54      │ 'system.adapter.vis-fancyswitch'    │ 'vis-fancyswitch'    │ '1.1.0'        │ 'none'         │
                          │ 55      │ 'system.adapter.vis-google-fonts'   │ 'vis-google-fonts'   │ '1.0.4'        │ 'none'         │
                          │ 56      │ 'system.adapter.vis-hqwidgets'      │ 'vis-hqwidgets'      │ '1.6.1'        │ 'none'         │
                          │ 57      │ 'system.adapter.vis-icontwo'        │ 'vis-icontwo'        │ '2.11.6        '  │ 'none'         │
                          │ 58      │ 'system.adapter.vis-inventwo'       │ 'vis-inventwo'       │ '4.1.1'        │ 'none'         │
                          │ 59      │ 'system.adapter.vis-jqui-mfd'       │ 'vis-jqui-mfd'       │ '1.1.3'        │ 'none'         │
                          │ 60      │ 'system.adapter.vis-justgage'       │ 'vis-justgage'       │ '2.1.7'        │ 'none'         │
                          │ 61      │ 'system.adapter.vis-keyboard'       │ 'vis-keyboard'       │ '0.0.3'        │ 'none'         │
                          │ 62      │ 'system.adapter.vis-materialdesign' │ 'vis-materialdesign' │ '0.5.9'        │ 'none'         │
                          │ 63      │ 'system.adapter.vis-players'        │ 'vis-players'        │ '0.1.6'        │ 'none'         │
                          │ 64      │ 'system.adapter.vis-rgraph'         │ 'vis-rgraph'         │ '0.0.2'        │ 'none'         │
                          │ 65      │ 'system.adapter.vis-timeandweather' │ 'vis-timeandweather' │ '1.2.2'        │ 'none'         │
                          │ 66      │ 'system.adapter.vw-connect'         │ 'vw-connect'         │ '0.9.6'        │ 'none'         │
                          │ 67      │ 'system.adapter.web'                │ 'web'                │ '9.0.0'        │ 'none'         │
                          │ 68      │ 'system.adapter.withings'           │ 'withings'           │ '0.0.16        '  │ 'none'         │
                          │ 69      │ 'system.adapter.wled'               │ 'wled'               │ '0.9.2'        │ 'none'         │
                          │ 70      │ 'system.adapter.ws'                 │ 'ws'                 │ '4.1.0'        │ 'none'         │
                          │ 71      │ 'system.adapter.yahka'              │ 'yahka'              │ '1.1.6'        │ 'none'         │
                          │ 72      │ 'system.adapter.zigbee'             │ 'zigbee'             │ '3.4.11        '  │ 'none'         │
                          ioBroker-Adapter Versions and update status
                          Used repository: beta
                          Adapter    "admin"        : 7.9.13   , installed 7.9.13
                          Adapter    "alexa2"       : 3.28.3   , installed 3.28.3
                          Adapter    "awtrix-light" : 3.0.0    , installed 3.0.0
                          Adapter    "backitup"     : 3.3.17   , installed 3.3.17
                          Adapter    "bambulab"     : 0.4.3    , installed 0.4.3
                          Adapter    "broadlink2"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                          Adapter    "bshb"         : 0.6.3    , installed 0.6.3
                          Adapter    "daswetter"    : 4.5.9    , installed 4.5.9
                          Adapter    "denon"        : 1.15.12  , installed 1.15.12
                          Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
                          Adapter    "discovery"    : 5.0.1    , installed 5.0.1
                          Adapter    "echarts"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                          Adapter    "enigma2"      : 2.3.0    , installed 2.3.0
                          Adapter    "fakeroku"     : 0.4.0    , installed 0.4.0
                          Adapter    "feiertage"    : 1.4.0    , installed 1.4.0
                          Adapter    "frontier_silicon": 0.5.1 , installed 0.5.1
                          Adapter    "fullybrowser" : 3.1.5    , installed 3.1.5
                          Adapter    "g-homa"       : 0.5.3    , installed 0.5.3
                          Adapter    "harmony"      : 2.1.0    , installed 2.1.0
                          Adapter    "heizoel"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
                          Adapter    "history"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                          Adapter    "ical"         : 1.20.1   , installed 1.20.1
                          Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
                          Adapter    "iot"          : 6.1.3    , installed 6.1.3
                          Adapter    "iqontrol"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
                          Adapter    "javascript"   : 9.3.1    , installed 9.3.1
                          Controller "js-controller": 7.2.2    , installed 7.2.2
                          Adapter    "kodi"         : 3.1.0    , installed 3.1.0
                          Adapter    "lgtv"         : 2.7.4    , installed 2.7.4
                          Adapter    "logparser"    : 2.5.0    , installed 2.5.0
                          Adapter    "matter"       : 1.2.1    , installed 1.2.1
                          Adapter    "maxcul"       : 1.3.1    , installed 2.0.0
                          Adapter    "mcp"          : 1.0.11   , installed 1.0.11
                          Adapter    "mqtt"         : 7.1.1    , installed 7.1.1
                          Adapter    "nut"          : 1.7.0    , installed 1.7.0
                          Adapter    "octoprint"    : 7.0.0    , installed 7.0.0
                          Adapter    "parcel"       : 0.3.2    , installed 0.3.2
                          Adapter    "ping"         : 2.2.4    , installed 2.2.4
                          Adapter    "rpi2"         : 3.0.2    , installed 3.0.2
                          Adapter    "scenes"       : 4.0.4    , installed 4.0.4
                          Adapter    "shelly"       : 11.0.0   , installed 11.0.0
                          Adapter    "shuttercontrol": 2.0.12  , installed 2.0.12
                          Adapter    "socketio"     : 8.0.1    , installed 8.0.1
                          Adapter    "sonoff"       : 3.3.0    , installed 3.3.0
                          Adapter    "text2command" : 4.0.0    , installed 4.0.0
                          Adapter    "trashschedule": 5.3.0    , installed 5.3.0
                          Adapter    "tuya"         : 3.17.0   , installed 3.17.0
                          Adapter    "vis-hqwidgets": 1.6.1    , installed 1.6.1
                          Adapter    "vis-icontwo"  : 2.11.6   , installed 2.11.6
                          Adapter    "vis-inventwo" : 4.1.1    , installed 4.1.1
                          Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.3    , installed 1.1.3
                          Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.3    , installed 0.0.3
                          Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                          Adapter    "vw-connect"   : 0.9.6    , installed 0.9.6
                          Adapter    "web"          : 9.0.0    , installed 9.0.0
                          Adapter    "withings"     : 0.0.16   , installed 0.0.16
                          Adapter    "wled"         : 0.9.2    , installed 0.9.2
                          Adapter    "ws"           : 4.1.0    , installed 4.1.0
                          Adapter    "yahka"        : 1.1.6    , installed 1.1.6
                          Adapter    "zigbee"       : 3.4.11   , installed 3.4.11
                          Objects and States
                          Objects:        28431
                          States:         24486
                          Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                          Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
                          Hit:4 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                          Reading package lists...
                          Pending systemupdates: 0
                          *** Listening Ports ***
                          Netid State  Recv-Q Send-Q Local Address:Port   Peer Address:PortProcess
                          udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:57813       0.0.0.0:*    users:(("io.ma        tter.0",pid=2144,fd=38))
                          udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:61991       0.0.0.0:*    users:(("io.ha        rmony.0",pid=2086,fd=30))
                          udp   UNCONN 0      0          127.0.0.1:978         0.0.0.0:*    users:(("rpc.s        tatd",pid=1226,fd=5))
                          udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:mdns        0.0.0.0:*    users:(("io.ma        tter.0",pid=2144,fd=41))
                          udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:mdns        0.0.0.0:*    users:(("io.ma        tter.0",pid=2144,fd=35))
                          udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:mdns        0.0.0.0:*    users:(("io.ya        hka.0",pid=1773,fd=30))
                          udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:mdns        0.0.0.0:*    users:(("io.ya        hka.0",pid=1773,fd=29))
                          udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:mdns        0.0.0.0:*    users:(("avahi        -daemon",pid=717,fd=12))
                          udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:coap        0.0.0.0:*    users:(("io.sh        elly.0",pid=1698,fd=38))
                          udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:1900        0.0.0.0:*    users:(("io.fa        keroku.0",pid=1420,fd=32))
                          udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:6666        0.0.0.0:*    users:(("io.tu        ya.0",pid=1737,fd=48))
                          udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:6667        0.0.0.0:*    users:(("io.tu        ya.0",pid=1737,fd=49))
                          udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:60007       0.0.0.0:*    users:(("io.br        oadlink2.0",pid=1356,fd=31))
                          udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:15001       0.0.0.0:*    users:(("io.br        oadlink2.0",pid=1356,fd=30))
                          udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:43989       0.0.0.0:*    users:(("io.br        oadlink2.0",pid=1356,fd=32))
                          udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:56809       0.0.0.0:*    users:(("rpc.s        tatd",pid=1226,fd=8))
                          udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:53161       0.0.0.0:*    users:(("avahi        -daemon",pid=717,fd=14))
                          udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:sunrpc      0.0.0.0:*    users:(("rpcbi        nd",pid=691,fd=5),("systemd",pid=1,fd=145))
                          udp   UNCONN 0      0                  *:57813             *:*    users:(("io.ma        tter.0",pid=2144,fd=37))
                          udp   UNCONN 0      0                  *:mdns              *:*    users:(("io.ma        tter.0",pid=2144,fd=42))
                          udp   UNCONN 0      0                  *:mdns              *:*    users:(("io.ma        tter.0",pid=2144,fd=36))
                          udp   UNCONN 0      0                  *:mdns              *:*    users:(("avahi        -daemon",pid=717,fd=13))
                          udp   UNCONN 0      0                  *:55102             *:*    users:(("avahi        -daemon",pid=717,fd=15))
                          udp   UNCONN 0      0                  *:43440             *:*    users:(("rpc.s        tatd",pid=1226,fd=10))
                          udp   UNCONN 0      0                  *:sunrpc            *:*    users:(("rpcbi        nd",pid=691,fd=7),("systemd",pid=1,fd=147))
                          tcp   LISTEN 0      511          0.0.0.0:33117       0.0.0.0:*    users:(("io.ya        hka.0",pid=1773,fd=37))
                          tcp   LISTEN 0      4096         0.0.0.0:sunrpc      0.0.0.0:*    users:(("rpcbi        nd",pid=691,fd=4),("systemd",pid=1,fd=144))
                          tcp   LISTEN 0      128          0.0.0.0:ssh         0.0.0.0:*    users:(("sshd"        ,pid=955,fd=6))
                          tcp   LISTEN 0      511    192.168.62.15:1883        0.0.0.0:*    users:(("io.so        noff.0",pid=6862,fd=34))
                          tcp   LISTEN 0      511    192.168.62.15:1884        0.0.0.0:*    users:(("io.mq        tt.0",pid=1553,fd=35))
                          tcp   LISTEN 0      511    192.168.62.15:1885        0.0.0.0:*    users:(("io.mq        tt.0",pid=1553,fd=36))
                          tcp   LISTEN 0      511        127.0.0.1:9001        0.0.0.0:*    users:(("iobro        ker.js-con",pid=934,fd=23))
                          tcp   LISTEN 0      511        127.0.0.1:9000        0.0.0.0:*    users:(("iobro        ker.js-con",pid=934,fd=29))
                          tcp   LISTEN 0      4096         0.0.0.0:55285       0.0.0.0:*    users:(("rpc.s        tatd",pid=1226,fd=9))
                          tcp   LISTEN 0      511    192.168.62.15:9094        0.0.0.0:*    users:(("io.fa        keroku.0",pid=1420,fd=31))
                          tcp   LISTEN 0      511    192.168.62.15:9093        0.0.0.0:*    users:(("io.fa        keroku.0",pid=1420,fd=30))
                          tcp   LISTEN 0      511                *:57813             *:*    users:(("io.ma        tter.0",pid=2144,fd=39))
                          tcp   LISTEN 0      4096            [::]:sunrpc         [::]:*    users:(("rpcbi        nd",pid=691,fd=6),("systemd",pid=1,fd=146))
                          tcp   LISTEN 0      32                 *:ftp               *:*    users:(("vsftp        d",pid=946,fd=3))
                          tcp   LISTEN 0      128             [::]:ssh            [::]:*    users:(("sshd"        ,pid=955,fd=7))
                          tcp   LISTEN 0      511                *:50001             *:*    users:(("io.g-        homa.0",pid=2008,fd=30))
                          tcp   LISTEN 0      511                *:61991             *:*    users:(("io.ha        rmony.0",pid=2086,fd=29))
                          tcp   LISTEN 0      4096            [::]:42299          [::]:*    users:(("rpc.s        tatd",pid=1226,fd=11))
                          tcp   LISTEN 0      511                *:tproxy            *:*    users:(("io.ad        min.0",pid=979,fd=39))
                          tcp   LISTEN 0      511                *:8082              *:*    users:(("io.we        b.0",pid=2225,fd=35))
                          tcp   LISTEN 0      511                *:8084              *:*    users:(("io.ws        .0",pid=2267,fd=34))
                          2026-07-17 12:22:04.751  - info: bshb.0 (1372) Start detecting climate schedules        ...
                          2026-07-17 12:22:04.888  - info: bshb.0 (1372) Detecting climate schedules finis        hed
                          2026-07-17 12:22:04.888  - info: bshb.0 (1372) Start detecting backup informatio        n...
                          2026-07-17 12:22:05.044  - info: bshb.0 (1372) Detecting backup information fini        shed
                          2026-07-17 12:22:05.044  - info: bshb.0 (1372) Subscribe to ioBroker states
                          2026-07-17 12:22:05.046  - info: bshb.0 (1372) Listen to changes
                          2026-07-17 12:22:07.096  - info: fakeroku.0 (1420) starting. Version 0.4.0 in /o        pt/iobroker/node_modules/iobroker.fakeroku, node: v22.23.1, js-controller: 7.2.2
                          2026-07-17 12:22:15.125  - info: frontier_silicon.0 (1452) starting. Version 0.5        .1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.frontier_silicon, node: v22.23.1, js-c        ontroller: 7.2.2
                          2026-07-17 12:22:15.377  - info: frontier_silicon.0 (1452) Trying to create sess        ion with frname @ 192.168.62.60 ...
                          2026-07-17 12:22:15.503  - info: frontier_silicon.0 (1452) Session 753887667 wit        h Device frname @ 192.168.62.60 created
                          2026-07-17 12:22:31.900  - info: logparser.0 (1536) starting. Version 2.5.0 in /        opt/iobroker/node_modules/iobroker.logparser, node: v22.23.1, js-controller: 7.2        .2
                          2026-07-17 12:22:51.913  - info: ping.0 (1604) starting. Version 2.2.4 in /opt/i        obroker/node_modules/iobroker.ping, node: v22.23.1, js-controller: 7.2.2
                          2026-07-17 12:22:55.115  - info: rpi2.0 (1625) starting. Version 3.0.2 in /opt/i        obroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v22.23.1, js-controller: 7.2.2
                          2026-07-17 12:22:55.446  - info: rpi2.0 (1625) GPIO ports are not configured
                          2026-07-17 12:23:30.895  - error: tuya.0 (1737) Login for MQTT failed: TypeError        : Cannot destructure property 'access_token' of 'res.result' as it is undefined.
                          2026-07-17 12:23:35.327  - error: bambulab.0 (1872) Connection issue occurred: E        rror: connect EHOSTUNREACH 192.168.62.74:8883 - printer may be powered off or un        reachable
                          2026-07-17 12:23:44.014  - info: discovery.0 (1927) starting. Version 5.0.1 in /        opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v22.23.1, js-controller: 7.2        .2
                          2026-07-17 12:23:51.334  - info: echarts.0 (1964) starting. Version 4.0.0 in /op        t/iobroker/node_modules/iobroker.echarts, node: v22.23.1, js-controller: 7.2.2
                          2026-07-17 12:24:20.653  - info: text2command.0 (2152) starting. Version 4.0.0 i        n /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command, node: v22.23.1, js-controlle        r: 7.2.2
                          2026-07-17 12:24:28.350  - info: vis-google-fonts.0 (2197) starting. Version 1.0        .4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-google-fonts, node: v22.23.1, js-c        ontroller: 7.2.2
                          2026-07-17 12:24:29.091  - info: vis-google-fonts.0 (2197) Terminated (NO_ERROR)        : Without reason
                          2026-07-17 12:24:34.694  - info: vis.0 (2213) starting. Version 1.5.6 in /opt/io        broker/node_modules/iobroker.vis, node: v22.23.1, js-controller: 7.2.2
                          2026-07-17 12:24:36.127  - info: vis.0 (2213) Terminated (NO_ERROR): Without rea        son
                          2026-07-17 12:24:44.269  - info: ws.0 (2267) starting. Version 4.1.0 in /opt/iob        roker/node_modules/iobroker.ws, node: v22.23.1, js-controller: 7.2.2
                          2026-07-17 12:24:44.295  - info: ws.0 (2267) socket.io server listening on port        8084
                          Hier das full diag:
                          full diag.txt
                          Ich sehe nichts, ausser einer kleine Warnung der USB Zuweisung. Die brauche ich eh nicht. Wie oben geschrieben läuft der Adapter nach zigmal rebooten. Das ist aber für mich keine Lösung. Gern schicke ich nochmal ein diag wenn der Fehler wieder auftritt.
                          Danke erstmal.
                          • ESP8266E ESP8266
                            ok, wird gemacht.
                            ```bash
                            Script v.2026-06-06
                            *** BASE SYSTEM ***
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm64
                            OS is similar to:
                            Docker          : false
                            Unknown
                            Kernel          : aarch64
                            Userland        : 64bit
                            CPU threads     : 4
                            Current issues:
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            pi
                            HOME=/home/pi
                            iobroker
                            HOME=/home/iobroker
                            Desktop:
                            Session:                tty
                            *** MEMORY ***
                            Swap:           2.1G          0B        2.1G
                                     7954 M total memory
                                     5274 M used memory
                                     1729 M free memory
                                      131 M buffer memory
                                      913 M swap cache
                                     2047 M total swap
                                        0 M used swap
                                     2047 M free swap
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            2.6G    /var/
                            316M    /var/cache
                            309M    /var/cache/apt
                            195M    /var/lib
                            USB-Devices by-id:
                            ⚠ HINT:
                            zigbee.0
                            Extended Pan ID:
                            00124b00216afd7c
                            Pan ID:
                            6756
                            Channel:
                            23
                            Network Key:
                            /usr/bin/npm            10.9.8
                            /usr/bin/npx            10.9.8
                            nodejs:
                              Version table:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Hosts:
                            admin:          7.9.13
                            javascript:     9.3.1
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        28431
                            States:         24486
                            Hier das full diag:
                            full diag.txt
                            Danke erstmal.
                            @ESP8266 sagte:
                            Da läuft der falsche Kernel, wenn ich das richtig sehe. Auf einem RPi5 sollte da statt v8 wohl 2712 geladen werden.
                            ls -lA /dev/serial/by-id/
                            sagt?
                            • ESP8266E Offline
                              ESP8266E Offline
                              ESP8266
                              pi@iobroker:~ $ ls -lA /dev/serial/by-id/
                              insgesamt 0
                              lrwxrwxrwx 1 root root 13 17. Jul 12:21 usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 -> ../../ttyUSB1
                              lrwxrwxrwx 1 root root 13 17. Jul 12:21 usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A50285BI-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                              Das ist der ebus und Zigbee Stick. Hat nichts mit Maxcul zu tun, da verlinkt auf ttyAMA1.
                              • ESP8266E ESP8266
                                insgesamt 0
                                @ESP8266
                                Gut, also wird für die beiden Geräte ttyUSB0 bzw. ttyUSB1 vergeben. Ich hatte den Verdacht, das udev/der Kernel vielleicht da schon /dev/ttyAMAx vergibt und es dann da 'knallt'.
                                Was genau meinst du mit
                                • ESP8266E Offline
                                  ESP8266E Offline
                                  ESP8266
                                  https://forum.iobroker.net/topic/61650/usb-port-to-ip-oder-maxcube-mit-maxcul-adapter-via-lan
                                  • ESP8266E ESP8266
                                    @ESP8266
                                    In dem Skript wird aber
                                    SER_PORT=/dev/virtualcom0 # Link to virtual serial Port
                                    angelegt.
                                    • ESP8266E Offline
                                      ESP8266E Offline
                                      ESP8266
                                      Es wird aber keine USB Schnittstelle angesprochen. Sondern ein Virtual Port. Das macht socat. So kann ich die IP für den D1 Mini nutzen. Einfacher wäre es im Cul Adapter den CUN(O) Modus einzufügen. Dann könnte der Maxcul direkt auf die IP zugreifen, ohne Umwege.
                                      Das macht der Cubeadapter. Für mich aber unbrauchbar.
                                      • ESP8266E ESP8266
                                        ok, wird gemacht.
                                        ```bash
                                        Script v.2026-06-06
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                               Icon name: computer
                                            Architecture: arm64
                                        OS is similar to:
                                        Docker          : false
                                        Unknown
                                        Kernel          : aarch64
                                        Userland        : 64bit
                                        CPU threads     : 4
                                        Current issues:
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        pi
                                        HOME=/home/pi
                                        iobroker
                                        HOME=/home/iobroker
                                        Desktop:
                                        Session:                tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Swap:           2.1G          0B        2.1G
                                                 7954 M total memory
                                                 5274 M used memory
                                                 1729 M free memory
                                                  131 M buffer memory
                                                  913 M swap cache
                                                 2047 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                 2047 M free swap
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /var:
                                        2.6G    /var/
                                        316M    /var/cache
                                        309M    /var/cache/apt
                                        195M    /var/lib
                                        USB-Devices by-id:
                                        ⚠ HINT:
                                        zigbee.0
                                        Extended Pan ID:
                                        00124b00216afd7c
                                        Pan ID:
                                        6756
                                        Channel:
                                        23
                                        Network Key:
                                        /usr/bin/npm            10.9.8
                                        /usr/bin/npx            10.9.8
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Hosts:
                                        admin:          7.9.13
                                        javascript:     9.3.1
                                        Adapter State
                                        + instance is alive
                                        Objects and States
                                        Objects:        28431
                                        States:         24486
                                        Hier das full diag:
                                        full diag.txt
                                        Danke erstmal.
                                        @ESP8266 sagte:
                                        Das spricht für mich nach genau dem Verhalten, wenn Gerätedateien doppelt/falsch vergeben werden.
                                        • ESP8266E Offline
                                          ESP8266E Offline
                                          ESP8266
                                          ....und wo sollte suchen? Ich sehe keinen Ansatz.
                                          Ich habe schon vor längeren aus ttyAMA0 > ttyAMA1 gemacht, weil es immer wieder Probleme gab.
