  5. Hue Lampe blinkt
    6.6k
Hue Lampe blinkt
27 Beiträge 4 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • G Offline
    gluecksmann
    Hallo, habe ein Script das eine Hue Lampe auf Grün stellt, wenn ich keinen Strom verbruche, bzw. bezahlen muss, da ich ein Balkonkraftwerk habe.
      <variables>
        <variable id="93WSSPkRR*Tf|J=#`KEb">Kugellampe Garten Zustand</variable>
        <variable id="4Th)/l^wJGo]4ij0ox_}">Zustand Nachrichtenleuchte</variable>
      </variables>
      <block type="on" id=";-Kgs.@y(q%C-?)+a}n~" x="-3162" y="-1537">
        <field name="OID">sonoff.0.Stomzaehler.Power_Power_curr</field>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="controls_if" id="YS*_n/I@{iX*15G9NSv~">
            <value name="IF0">
              <block type="logic_compare" id="}u[P^bFzMF8:{+[Lf:.E">
                <field name="OP">LT</field>
                <value name="A">
                  <block type="get_value" id="MkA7;.taf|KI3%bJM}Wp">
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  <block type="math_number" id="pNr/Ud!7qMiS5`{z8[FV">
                    <field name="NUM">-20</field>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
            <statement name="DO0">
              <block type="variables_set" id="xw8#_#tu)i|n1KS;kV]3">
                <field name="VAR" id="93WSSPkRR*Tf|J=#`KEb">Kugellampe Garten Zustand</field>
                <value name="VALUE">
                  <block type="get_value" id="4:pl[Xd1r8Q^r#`ArTdg">
                    <field name="OID">hue.0.LED_Kugellampe_Garten.xy</field>
                  </block>
                </value>
                <next>
                  <block type="variables_set" id="f?2|6U,2Eu=NgICCvlpW">
                    <field name="VAR" id="4Th)/l^wJGo]4ij0ox_}">Zustand Nachrichtenleuchte</field>
                      <block type="get_value" id="`^iWpCT2FFQQ+da@E2O]">
                        <field name="OID">hue.0.Nachrichtenlampe.xy</field>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="control" id="iLbOBbpbgf/MMyW^m6d[">
                        <field name="OID">hue.0.LED_Kugellampe_Garten.on</field>
                          <block type="logic_boolean" id="IV_AQ~PIv%#KHU_NJ]3|">
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="control" id="G]*AWo|{yHrEj%X[ew=C">
                            <field name="OID">hue.0.Nachrichtenlampe.on</field>
                              <block type="logic_boolean" id="k_fRzH2*5v_*0`?__T?^">
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="control" id="^4H5O#r(q_:8bLN-T/Pd">
                                  <block type="text" id="C,HSiOpNcA9em@3QEE)X">
                                    <field name="TEXT">0.1707,0.6769</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="control" id="X^6Oh2+W*04NclV/Ay4#">
                                      <block type="text" id="vVPlgHVoEe^jFuNJ2hjn">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
            <statement name="ELSE">
              <block type="control" id="(`y*IO6Cy$VzWeMOhGgm">
                  <block type="variables_get" id="N%2AIn]8y9fAj/5)}w1u">
                  </block>
                </value>
                <next>
                  <block type="control" id=".IBJahf|D`:Qk3{rM=$H">
                      <block type="logic_boolean" id="Zyn9D`8Fin=td=74c^,W">
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="control" id="HQlAmFqD,`wzo;=Bs08,">
                          <block type="variables_get" id="%jk-]^eKTJ*_zuPoMk_2">
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="control" id="v33C?T-bEt)!GY(gJ+-8">
                              <block type="logic_boolean" id="uD/?Xe9O8MgW^Z:Bt^W9">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </statement>
      </block>
    </xml>
    Leider blinkt die Lampe immer kurz grün. Es scheint an dem Wert für die Farbe zu liegen.
    • G gluecksmann
        <variables>
        </variables>
              <value name="IF0">
                  <value name="A">
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @gluecksmann
      Bei Blockly immer auch den Screenshot mitliefern.
      Kaum jemand hat Lust, das XML erst zu importieren um sich das anzusehen.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • CodierknechtC Codierknecht
        @gluecksmann
        gluecksmann
        @codierknecht
        • G gluecksmann
          @codierknecht
          @gluecksmann wie oft ändert dich der Trigger?
          wie oft blinkt die Lampe grün?
          ich würde nicht jedesmal steuern, sondern nur, wenn sich der Wert über due Entscheidungsgrenze bewegt hat
            gluecksmann
            Hallo der Trigger ändert sich ständig. Ich bin da für Ideen offen. Hab schon extra einen höheren Wert genommen, aber bislang ohne Erfolg.
            HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
            • G gluecksmann
              @gluecksmann sagte in Hue Lampe blinkt:
              was soll das bringen?
              der Wert ändert sich auch bei -200 ggf. im Millivoltbereich ständig
                gluecksmann
                Ja, das stimmt. Aber die Lampe soll ja nur angehen wenn es -50 ist.
                • G gluecksmann
                  Codierknecht
                  @gluecksmann
                  Versuch's mal in der Art:
                  Innerhalb eines Triggers muss man den triggernden DP nicht nochmal lesen.
                  Der "Wert" ist hier bereits bekannt. Netterweise auch der "Vorherige Wert".
                  • G gluecksmann
                    dann würde ich mit Variablen arbeiten auf die auch im falls geprüft werden kann
                    z.b "gruen"
                    wenn der Zustand bei <-50 eingestellt wird und im falls und nicht gruen geprüft wird, wird nicht weiter gesteuert
                      @gluecksmann
                      @codierknecht und wenn der vorherige Wert schon -15 war?
                        Codierknecht
                        Dann tritt doch der "Falls" Teil ein 🤔
                          @codierknecht sagte in Hue Lampe blinkt:
                          eben nicht!
                          dazu muss der aktuelle Wert < -20 (ist gewollt) und der vorherige >= +20 sein.
                          geht das Ganze langsam vonstatten wird das nix
                          edit
                          also nochmals
                          Trigger bleibt, dann
                          Falls Wert < -20 und nicht gruen
                          mache
                          setze gruen auf true
                          steuere Hue grün
                          sonst falls Wert > +20
                          setze gruen auf false
                          steuere Hue mit rot
                          die Hysterese nach Belieben anpassen
                          sollen bei sonst falls die Lampen auf einen vorher eingestellten beliebigen Wert gesetzt werden, zusätzlich wie ursprünglich arbeiten.
                          Im moment wurden diese Variablen auch dauernd überschrieben.
                            eben nicht!
                            edit
                            also nochmals
                            mache
                            steuere Hue grün
                            steuere Hue mit rot
                            Codierknecht
                            -15 ist größer als -20 ;-)
                              dann würde auch nur vorheriger wert >= -20 reichen.
                              und du hast keinerlei Hysterese!
                                Codierknecht
                                @homoran sagte in Hue Lampe blinkt:
                                Punkt für Dich.
                                Ist nur die Frage, in welcher Frequenz das BKW zwischen Werten < -20 und >= -20 schaltet.
                                  Punkt für Dich.
                                  @codierknecht deswegen muss @gluecksmann diese Hysterese selber ausloten
                                    gluecksmann
                                    schrieb am zuletzt editiert von gluecksmann
                                    Hallo Ihr beiden, ich muss mir eure Kommentare jetzt mal genau anschauen und umsetzen. Danke auf jeden Fall erst einmal. Wenn ich noch Fragen habe, melde ich mich.
                                    So habe ich das jetzt verstanden. Das zustätzlich geprüft wird, ob die Lampe schon grün ist.
                                    • G gluecksmann
                                      nicht ganz alles umgesetzt.
                                      aber
                                      wie läufts jetzt?
                                      • G gluecksmann
                                        Codierknecht
                                        @gluecksmann
                                        Wenn Du auf einen bestimmten DP triggerst, musst Du den innerhalb des Triggers nicht nochmal mit "Wert von ..." auslesen.
                                        Nimm den Block "Wert" aus dem Bereich "Trigger", um darauf zuzugreifen. Das ist für das System ressourcenschonender und nebenbei wesentlich einfacher zu lesen.
                                        Wie @Homoran bereits vorgeschlagen hat, wäre eine Variable - z.B. "gruen" - sinnvoll. Diese dann entsprechend füttern. Nach dem Motto: "Wenn nicht gruen dann schalten".
                                        Und mit dem Thema "Hysterese" solltest Du Dich auch nochmal beschäftigen. Damit wird dann zum Schalten keine harte Grenze, sondern ein Bereich festgelegt.
                                        Soll z.B. heißen: "Schalte Grün ein, wenn Leistung < -50 W. Schalte Grün aus, wenn Leistung > -20 W".
                                        Sonst schaltet die Lampe bei Leistungen um die harte Grenze ständig hin und her.
                                        Die Grenzen muss man dabei natürlich empirisch ermitteln.
                                        Soll ja keine Disco werden ;-)
                                        Hatte ich schon mal erwähnt? Ein bisschen Lesestoff:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/70481/blockly-for-dummies-starthilfe-und-tipps
                                          aber
                                          wie läufts jetzt?
                                          gluecksmann
                                          Blinkt weiterhin :-(
