  5. Hue Lampe blinkt
    6.6k
Hue Lampe blinkt
27 Beiträge 4 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • G gluecksmann
    Blinkt weiterhin :-(
    @gluecksmann sagte in Hue Lampe blinkt:
    Dann zeig dein ganzes Blockly
    G 1 Antwort Letzte Antwort
      gluecksmann
      Kurz zur Erklärung: Die Hue Lampen dienen der Information. Verschiedene Farben bedeuten verschiedene Ereignisse. Deshalb lese ich am Anfang die Farbe aus, um sie ggf. später wieder einstellen zu können.
      Grün ist es halt wenn mein Balkonkraftwerk ausreichend Sttrom liefert, und der Lesekopf am Stromzähler feststellt das eingespeist wird, was durch einen negativen Wert ausgedrückt wird.
      AsgothianA HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • G gluecksmann
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @gluecksmann versuch es mal so:
        Das Abfragen der X/Y werte ist meiner Meinung nach instabil, da diese sich beim Ansteuern je nach verwendeter Lampe ändern können, wenn die Lampe die geforderten Werte nicht einstellen kann. Daher die Variable "Bezug", in der sich gemerkt wird ob genug Strom vom Balkonkraftwert "bezogen" wird. Über die Hysterese wird sichergestellt das die Lampe nicht einfach hin- und her schaltet wenn der Wert sich um den Schwellwert herum ändert.
        A.
        Nachtrag:
        die Methode mit dem Rücksetzen hat ggf. ein logisches Problem wenn die Anzuzeigenden Events voneinander unabhängig sind.
        Nehmen wir an bei Bedingung A wird auf grün geschaltet, bei Bedingung B auf blau, wenn beide nicht wahr sind soll weiss sein.
        Am Anfang ist weiss.
        Dann wird Bedingung B wahr - die Lampe wird blau
        Dann wird Bedingung A wahr - die Lampe wird grün
        Dann wird Bedingung B falsch - die Lampe wird (war sie als B auf wahr ging)
        Dann wird Bedingung A falsch - die Lampe wird blau (weil sie bevor Bedingung A wahr wurde blau war)
        Die Lampe zeigt dann also Blau obwohl beide Bedingungen nicht erfüllt sind.
        • G gluecksmann
          das hatte ich genau so vermutet.
          nur wenn du nicht wie empfohlen mit einer Variable arbeitest, wird dieser Wert dauernd überschrieben und der gewünschte "Vorherige Wert" fällt unter den Tisch.
          • AsgothianA Asgothian
            A.
            Nachtrag:
            gluecksmann
            @asgothian
            Hallo, das verstehe ich nicht ganz. In diesem Script gibt es nur eine Bedingung,, nur eine Farbe.
            CodierknechtC AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
            • G gluecksmann
              @asgothian
              CodierknechtC Offline
              Codierknecht
              @asgothian
              Dazu hat er Dir die Platzhalter (als Kommentare) gelassen.
              An der Ecke darfst Du gerne selbst aktiv werden.
              Nur die Wenigsten hier werden zur Problemlösung Dein Setup nachbilden wollen/können.
              Da ist dann ein wenig Eigeninitiative gefragt ;-)
              HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
              Zabbix Certified Specialist
              • G gluecksmann
                @asgothian
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @asgothian
                Du schreibst weiter oben
                Bisher hast du nur grün, aber du willst ja später mit anderen Farben andere stati melden - darauf bezieht sich der Kommentar.
