  5. Hue Lampe blinkt
    6.6k
Hue Lampe blinkt
27 Beiträge 4 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • G gluecksmann
    Ja, das stimmt. Aber die Lampe soll ja nur angehen wenn es -50 ist.
    @gluecksmann sagte in Hue Lampe blinkt:
    dann würde ich mit Variablen arbeiten auf die auch im falls geprüft werden kann
    z.b "gruen"
    wenn der Zustand bei <-50 eingestellt wird und im falls und nicht gruen geprüft wird, wird nicht weiter gesteuert
    • CodierknechtC Codierknecht
      @gluecksmann
      Versuch's mal in der Art:
      Innerhalb eines Triggers muss man den triggernden DP nicht nochmal lesen.
      Der "Wert" ist hier bereits bekannt. Netterweise auch der "Vorherige Wert".
      @codierknecht und wenn der vorherige Wert schon -15 war?
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        Dann tritt doch der "Falls" Teil ein 🤔
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
          @codierknecht sagte in Hue Lampe blinkt:
          eben nicht!
          dazu muss der aktuelle Wert < -20 (ist gewollt) und der vorherige >= +20 sein.
          geht das Ganze langsam vonstatten wird das nix
          edit
          also nochmals
          Trigger bleibt, dann
          Falls Wert < -20 und nicht gruen
          mache
          setze gruen auf true
          steuere Hue grün
          sonst falls Wert > +20
          setze gruen auf false
          steuere Hue mit rot
          die Hysterese nach Belieben anpassen
          sollen bei sonst falls die Lampen auf einen vorher eingestellten beliebigen Wert gesetzt werden, zusätzlich wie ursprünglich arbeiten.
          Im moment wurden diese Variablen auch dauernd überschrieben.
            eben nicht!
            edit
            also nochmals
            mache
            steuere Hue grün
            steuere Hue mit rot
            Codierknecht
            -15 ist größer als -20 ;-)
              dann würde auch nur vorheriger wert >= -20 reichen.
              und du hast keinerlei Hysterese!
                Codierknecht
                @homoran sagte in Hue Lampe blinkt:
                Punkt für Dich.
                Ist nur die Frage, in welcher Frequenz das BKW zwischen Werten < -20 und >= -20 schaltet.
                  Punkt für Dich.
                  @codierknecht deswegen muss @gluecksmann diese Hysterese selber ausloten
                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                    gluecksmann
                    schrieb am zuletzt editiert von gluecksmann
                    Hallo Ihr beiden, ich muss mir eure Kommentare jetzt mal genau anschauen und umsetzen. Danke auf jeden Fall erst einmal. Wenn ich noch Fragen habe, melde ich mich.
                    So habe ich das jetzt verstanden. Das zustätzlich geprüft wird, ob die Lampe schon grün ist.
                    HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                    • G gluecksmann
                      nicht ganz alles umgesetzt.
                      aber
                      wie läufts jetzt?
                      • G gluecksmann
                        Codierknecht
                        @gluecksmann
                        Wenn Du auf einen bestimmten DP triggerst, musst Du den innerhalb des Triggers nicht nochmal mit "Wert von ..." auslesen.
                        Nimm den Block "Wert" aus dem Bereich "Trigger", um darauf zuzugreifen. Das ist für das System ressourcenschonender und nebenbei wesentlich einfacher zu lesen.
                        Wie @Homoran bereits vorgeschlagen hat, wäre eine Variable - z.B. "gruen" - sinnvoll. Diese dann entsprechend füttern. Nach dem Motto: "Wenn nicht gruen dann schalten".
                        Und mit dem Thema "Hysterese" solltest Du Dich auch nochmal beschäftigen. Damit wird dann zum Schalten keine harte Grenze, sondern ein Bereich festgelegt.
                        Soll z.B. heißen: "Schalte Grün ein, wenn Leistung < -50 W. Schalte Grün aus, wenn Leistung > -20 W".
                        Sonst schaltet die Lampe bei Leistungen um die harte Grenze ständig hin und her.
                        Die Grenzen muss man dabei natürlich empirisch ermitteln.
                        Soll ja keine Disco werden ;-)
                        Hatte ich schon mal erwähnt? Ein bisschen Lesestoff:
                        https://forum.iobroker.net/topic/70481/blockly-for-dummies-starthilfe-und-tipps
                          aber
                          wie läufts jetzt?
                          gluecksmann
                          Blinkt weiterhin :-(
                          • G gluecksmann
                            Dann zeig dein ganzes Blockly
                              gluecksmann
                              Kurz zur Erklärung: Die Hue Lampen dienen der Information. Verschiedene Farben bedeuten verschiedene Ereignisse. Deshalb lese ich am Anfang die Farbe aus, um sie ggf. später wieder einstellen zu können.
                              Grün ist es halt wenn mein Balkonkraftwerk ausreichend Sttrom liefert, und der Lesekopf am Stromzähler feststellt das eingespeist wird, was durch einen negativen Wert ausgedrückt wird.
                              AsgothianA HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • G gluecksmann
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                @gluecksmann versuch es mal so:
                                Das Abfragen der X/Y werte ist meiner Meinung nach instabil, da diese sich beim Ansteuern je nach verwendeter Lampe ändern können, wenn die Lampe die geforderten Werte nicht einstellen kann. Daher die Variable "Bezug", in der sich gemerkt wird ob genug Strom vom Balkonkraftwert "bezogen" wird. Über die Hysterese wird sichergestellt das die Lampe nicht einfach hin- und her schaltet wenn der Wert sich um den Schwellwert herum ändert.
                                A.
                                Nachtrag:
                                die Methode mit dem Rücksetzen hat ggf. ein logisches Problem wenn die Anzuzeigenden Events voneinander unabhängig sind.
                                Nehmen wir an bei Bedingung A wird auf grün geschaltet, bei Bedingung B auf blau, wenn beide nicht wahr sind soll weiss sein.
                                Am Anfang ist weiss.
                                Dann wird Bedingung B wahr - die Lampe wird blau
                                Dann wird Bedingung A wahr - die Lampe wird grün
                                Dann wird Bedingung B falsch - die Lampe wird (war sie als B auf wahr ging)
                                Dann wird Bedingung A falsch - die Lampe wird blau (weil sie bevor Bedingung A wahr wurde blau war)
                                Die Lampe zeigt dann also Blau obwohl beide Bedingungen nicht erfüllt sind.
                                • G gluecksmann
                                  das hatte ich genau so vermutet.
                                  nur wenn du nicht wie empfohlen mit einer Variable arbeitest, wird dieser Wert dauernd überschrieben und der gewünschte "Vorherige Wert" fällt unter den Tisch.
                                  • AsgothianA Asgothian
                                    A.
                                    Nachtrag:
                                    gluecksmann
                                    @asgothian
                                    Hallo, das verstehe ich nicht ganz. In diesem Script gibt es nur eine Bedingung,, nur eine Farbe.
                                    CodierknechtC AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • G gluecksmann
                                      @asgothian
                                      Codierknecht
                                      @asgothian
                                      Dazu hat er Dir die Platzhalter (als Kommentare) gelassen.
                                      An der Ecke darfst Du gerne selbst aktiv werden.
                                      Nur die Wenigsten hier werden zur Problemlösung Dein Setup nachbilden wollen/können.
                                      Da ist dann ein wenig Eigeninitiative gefragt ;-)
                                      • G gluecksmann
                                        @asgothian
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        @asgothian
                                        Du schreibst weiter oben
                                        Bisher hast du nur grün, aber du willst ja später mit anderen Farben andere stati melden - darauf bezieht sich der Kommentar.
