  5. Hue Lampe blinkt
    6.6k
Hue Lampe blinkt
27 Beiträge 4 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • G gluecksmann
    Hallo, habe ein Script das eine Hue Lampe auf Grün stellt, wenn ich keinen Strom verbruche, bzw. bezahlen muss, da ich ein Balkonkraftwerk habe.
      <variables>
        <variable id="93WSSPkRR*Tf|J=#`KEb">Kugellampe Garten Zustand</variable>
        <variable id="4Th)/l^wJGo]4ij0ox_}">Zustand Nachrichtenleuchte</variable>
      </variables>
      <block type="on" id=";-Kgs.@y(q%C-?)+a}n~" x="-3162" y="-1537">
        <field name="OID">sonoff.0.Stomzaehler.Power_Power_curr</field>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="controls_if" id="YS*_n/I@{iX*15G9NSv~">
            <value name="IF0">
              <block type="logic_compare" id="}u[P^bFzMF8:{+[Lf:.E">
                <field name="OP">LT</field>
                <value name="A">
                  <block type="get_value" id="MkA7;.taf|KI3%bJM}Wp">
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  <block type="math_number" id="pNr/Ud!7qMiS5`{z8[FV">
                    <field name="NUM">-20</field>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
            <statement name="DO0">
              <block type="variables_set" id="xw8#_#tu)i|n1KS;kV]3">
                <field name="VAR" id="93WSSPkRR*Tf|J=#`KEb">Kugellampe Garten Zustand</field>
                <value name="VALUE">
                  <block type="get_value" id="4:pl[Xd1r8Q^r#`ArTdg">
                    <field name="OID">hue.0.LED_Kugellampe_Garten.xy</field>
                  </block>
                </value>
                <next>
                  <block type="variables_set" id="f?2|6U,2Eu=NgICCvlpW">
                    <field name="VAR" id="4Th)/l^wJGo]4ij0ox_}">Zustand Nachrichtenleuchte</field>
                      <block type="get_value" id="`^iWpCT2FFQQ+da@E2O]">
                        <field name="OID">hue.0.Nachrichtenlampe.xy</field>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="control" id="iLbOBbpbgf/MMyW^m6d[">
                        <field name="OID">hue.0.LED_Kugellampe_Garten.on</field>
                          <block type="logic_boolean" id="IV_AQ~PIv%#KHU_NJ]3|">
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="control" id="G]*AWo|{yHrEj%X[ew=C">
                            <field name="OID">hue.0.Nachrichtenlampe.on</field>
                              <block type="logic_boolean" id="k_fRzH2*5v_*0`?__T?^">
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="control" id="^4H5O#r(q_:8bLN-T/Pd">
                                  <block type="text" id="C,HSiOpNcA9em@3QEE)X">
                                    <field name="TEXT">0.1707,0.6769</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="control" id="X^6Oh2+W*04NclV/Ay4#">
                                      <block type="text" id="vVPlgHVoEe^jFuNJ2hjn">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
            <statement name="ELSE">
              <block type="control" id="(`y*IO6Cy$VzWeMOhGgm">
                  <block type="variables_get" id="N%2AIn]8y9fAj/5)}w1u">
                  </block>
                </value>
                <next>
                  <block type="control" id=".IBJahf|D`:Qk3{rM=$H">
                      <block type="logic_boolean" id="Zyn9D`8Fin=td=74c^,W">
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="control" id="HQlAmFqD,`wzo;=Bs08,">
                          <block type="variables_get" id="%jk-]^eKTJ*_zuPoMk_2">
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="control" id="v33C?T-bEt)!GY(gJ+-8">
                              <block type="logic_boolean" id="uD/?Xe9O8MgW^Z:Bt^W9">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </statement>
      </block>
    </xml>
    Leider blinkt die Lampe immer kurz grün. Es scheint an dem Wert für die Farbe zu liegen.
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @gluecksmann
    Bei Blockly immer auch den Screenshot mitliefern.
    Kaum jemand hat Lust, das XML erst zu importieren um sich das anzusehen.
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • CodierknechtC Codierknecht
      @gluecksmann
      gluecksmann
      @codierknecht
      • G gluecksmann
        @codierknecht
        @gluecksmann wie oft ändert dich der Trigger?
        wie oft blinkt die Lampe grün?
        ich würde nicht jedesmal steuern, sondern nur, wenn sich der Wert über due Entscheidungsgrenze bewegt hat
          gluecksmann
          Hallo der Trigger ändert sich ständig. Ich bin da für Ideen offen. Hab schon extra einen höheren Wert genommen, aber bislang ohne Erfolg.
          HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
          • G gluecksmann
            @gluecksmann sagte in Hue Lampe blinkt:
            was soll das bringen?
            der Wert ändert sich auch bei -200 ggf. im Millivoltbereich ständig
              gluecksmann
              Ja, das stimmt. Aber die Lampe soll ja nur angehen wenn es -50 ist.
              • G gluecksmann
                Codierknecht
                @gluecksmann
                Versuch's mal in der Art:
                Innerhalb eines Triggers muss man den triggernden DP nicht nochmal lesen.
                Der "Wert" ist hier bereits bekannt. Netterweise auch der "Vorherige Wert".
                • G gluecksmann
                  dann würde ich mit Variablen arbeiten auf die auch im falls geprüft werden kann
                  z.b "gruen"
                  wenn der Zustand bei <-50 eingestellt wird und im falls und nicht gruen geprüft wird, wird nicht weiter gesteuert
                    @gluecksmann
                    @codierknecht und wenn der vorherige Wert schon -15 war?
                      Codierknecht
                      Dann tritt doch der "Falls" Teil ein 🤔
                        @codierknecht sagte in Hue Lampe blinkt:
                        eben nicht!
                        dazu muss der aktuelle Wert < -20 (ist gewollt) und der vorherige >= +20 sein.
                        geht das Ganze langsam vonstatten wird das nix
                        edit
                        also nochmals
                        Trigger bleibt, dann
                        Falls Wert < -20 und nicht gruen
                        mache
                        setze gruen auf true
                        steuere Hue grün
                        sonst falls Wert > +20
                        setze gruen auf false
                        steuere Hue mit rot
                        die Hysterese nach Belieben anpassen
                        sollen bei sonst falls die Lampen auf einen vorher eingestellten beliebigen Wert gesetzt werden, zusätzlich wie ursprünglich arbeiten.
                        Im moment wurden diese Variablen auch dauernd überschrieben.
                          eben nicht!
                          edit
                          also nochmals
                          mache
                          steuere Hue grün
                          steuere Hue mit rot
                          Codierknecht
                          -15 ist größer als -20 ;-)
                            dann würde auch nur vorheriger wert >= -20 reichen.
                            und du hast keinerlei Hysterese!
                              Codierknecht
                              @homoran sagte in Hue Lampe blinkt:
                              Punkt für Dich.
                              Ist nur die Frage, in welcher Frequenz das BKW zwischen Werten < -20 und >= -20 schaltet.
                                Punkt für Dich.
                                @codierknecht deswegen muss @gluecksmann diese Hysterese selber ausloten
                                  gluecksmann
                                  schrieb am zuletzt editiert von gluecksmann
                                  Hallo Ihr beiden, ich muss mir eure Kommentare jetzt mal genau anschauen und umsetzen. Danke auf jeden Fall erst einmal. Wenn ich noch Fragen habe, melde ich mich.
                                  So habe ich das jetzt verstanden. Das zustätzlich geprüft wird, ob die Lampe schon grün ist.
                                  • G gluecksmann
                                    nicht ganz alles umgesetzt.
                                    aber
                                    wie läufts jetzt?
                                    • G gluecksmann
                                      Codierknecht
                                      @gluecksmann
                                      Wenn Du auf einen bestimmten DP triggerst, musst Du den innerhalb des Triggers nicht nochmal mit "Wert von ..." auslesen.
                                      Nimm den Block "Wert" aus dem Bereich "Trigger", um darauf zuzugreifen. Das ist für das System ressourcenschonender und nebenbei wesentlich einfacher zu lesen.
                                      Wie @Homoran bereits vorgeschlagen hat, wäre eine Variable - z.B. "gruen" - sinnvoll. Diese dann entsprechend füttern. Nach dem Motto: "Wenn nicht gruen dann schalten".
                                      Und mit dem Thema "Hysterese" solltest Du Dich auch nochmal beschäftigen. Damit wird dann zum Schalten keine harte Grenze, sondern ein Bereich festgelegt.
                                      Soll z.B. heißen: "Schalte Grün ein, wenn Leistung < -50 W. Schalte Grün aus, wenn Leistung > -20 W".
                                      Sonst schaltet die Lampe bei Leistungen um die harte Grenze ständig hin und her.
                                      Die Grenzen muss man dabei natürlich empirisch ermitteln.
                                      Soll ja keine Disco werden ;-)
                                      Hatte ich schon mal erwähnt? Ein bisschen Lesestoff:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/70481/blockly-for-dummies-starthilfe-und-tipps
                                        aber
                                        wie läufts jetzt?
                                        gluecksmann
                                        Blinkt weiterhin :-(
                                        • G gluecksmann
                                          Dann zeig dein ganzes Blockly
