  5. Hue Lampe blinkt
    6.6k
Hue Lampe blinkt
27 Beiträge 4 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    @gluecksmann wie oft ändert dich der Trigger?
    wie oft blinkt die Lampe grün?
    ich würde nicht jedesmal steuern, sondern nur, wenn sich der Wert über due Entscheidungsgrenze bewegt hat
    gluecksmann
    Hallo der Trigger ändert sich ständig. Ich bin da für Ideen offen. Hab schon extra einen höheren Wert genommen, aber bislang ohne Erfolg.
    HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
    • G gluecksmann
      @gluecksmann sagte in Hue Lampe blinkt:
      was soll das bringen?
      der Wert ändert sich auch bei -200 ggf. im Millivoltbereich ständig
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        gluecksmann
        Ja, das stimmt. Aber die Lampe soll ja nur angehen wenn es -50 ist.
        • G gluecksmann
          CodierknechtC Offline
          Codierknecht
          @gluecksmann
          Versuch's mal in der Art:
          Innerhalb eines Triggers muss man den triggernden DP nicht nochmal lesen.
          Der "Wert" ist hier bereits bekannt. Netterweise auch der "Vorherige Wert".
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
          • G gluecksmann
            dann würde ich mit Variablen arbeiten auf die auch im falls geprüft werden kann
            z.b "gruen"
            wenn der Zustand bei <-50 eingestellt wird und im falls und nicht gruen geprüft wird, wird nicht weiter gesteuert
            • CodierknechtC Codierknecht
              @gluecksmann
              @codierknecht und wenn der vorherige Wert schon -15 war?
                Codierknecht
                Dann tritt doch der "Falls" Teil ein 🤔
                  @codierknecht sagte in Hue Lampe blinkt:
                  eben nicht!
                  dazu muss der aktuelle Wert < -20 (ist gewollt) und der vorherige >= +20 sein.
                  geht das Ganze langsam vonstatten wird das nix
                  edit
                  also nochmals
                  Trigger bleibt, dann
                  Falls Wert < -20 und nicht gruen
                  mache
                  setze gruen auf true
                  steuere Hue grün
                  sonst falls Wert > +20
                  setze gruen auf false
                  steuere Hue mit rot
                  die Hysterese nach Belieben anpassen
                  sollen bei sonst falls die Lampen auf einen vorher eingestellten beliebigen Wert gesetzt werden, zusätzlich wie ursprünglich arbeiten.
                  Im moment wurden diese Variablen auch dauernd überschrieben.
                    eben nicht!
                    edit
                    also nochmals
                    mache
                    steuere Hue grün
                    steuere Hue mit rot
                    Codierknecht
                    -15 ist größer als -20 ;-)
                      dann würde auch nur vorheriger wert >= -20 reichen.
                      und du hast keinerlei Hysterese!
                        Codierknecht
                        @homoran sagte in Hue Lampe blinkt:
                        Punkt für Dich.
                        Ist nur die Frage, in welcher Frequenz das BKW zwischen Werten < -20 und >= -20 schaltet.
                          Punkt für Dich.
                          @codierknecht deswegen muss @gluecksmann diese Hysterese selber ausloten
                            gluecksmann
                            schrieb am zuletzt editiert von gluecksmann
                            Hallo Ihr beiden, ich muss mir eure Kommentare jetzt mal genau anschauen und umsetzen. Danke auf jeden Fall erst einmal. Wenn ich noch Fragen habe, melde ich mich.
                            So habe ich das jetzt verstanden. Das zustätzlich geprüft wird, ob die Lampe schon grün ist.
                            • G gluecksmann
                              nicht ganz alles umgesetzt.
                              aber
                              wie läufts jetzt?
                              • G gluecksmann
                                Codierknecht
                                @gluecksmann
                                Wenn Du auf einen bestimmten DP triggerst, musst Du den innerhalb des Triggers nicht nochmal mit "Wert von ..." auslesen.
                                Nimm den Block "Wert" aus dem Bereich "Trigger", um darauf zuzugreifen. Das ist für das System ressourcenschonender und nebenbei wesentlich einfacher zu lesen.
                                Wie @Homoran bereits vorgeschlagen hat, wäre eine Variable - z.B. "gruen" - sinnvoll. Diese dann entsprechend füttern. Nach dem Motto: "Wenn nicht gruen dann schalten".
                                Und mit dem Thema "Hysterese" solltest Du Dich auch nochmal beschäftigen. Damit wird dann zum Schalten keine harte Grenze, sondern ein Bereich festgelegt.
                                Soll z.B. heißen: "Schalte Grün ein, wenn Leistung < -50 W. Schalte Grün aus, wenn Leistung > -20 W".
                                Sonst schaltet die Lampe bei Leistungen um die harte Grenze ständig hin und her.
                                Die Grenzen muss man dabei natürlich empirisch ermitteln.
                                Soll ja keine Disco werden ;-)
                                Hatte ich schon mal erwähnt? Ein bisschen Lesestoff:
                                https://forum.iobroker.net/topic/70481/blockly-for-dummies-starthilfe-und-tipps
                                  aber
                                  wie läufts jetzt?
                                  gluecksmann
                                  Blinkt weiterhin :-(
                                  • G gluecksmann
                                    Dann zeig dein ganzes Blockly
                                      gluecksmann
                                      Kurz zur Erklärung: Die Hue Lampen dienen der Information. Verschiedene Farben bedeuten verschiedene Ereignisse. Deshalb lese ich am Anfang die Farbe aus, um sie ggf. später wieder einstellen zu können.
                                      Grün ist es halt wenn mein Balkonkraftwerk ausreichend Sttrom liefert, und der Lesekopf am Stromzähler feststellt das eingespeist wird, was durch einen negativen Wert ausgedrückt wird.
                                      AsgothianA HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • G gluecksmann
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        @gluecksmann versuch es mal so:
                                        Das Abfragen der X/Y werte ist meiner Meinung nach instabil, da diese sich beim Ansteuern je nach verwendeter Lampe ändern können, wenn die Lampe die geforderten Werte nicht einstellen kann. Daher die Variable "Bezug", in der sich gemerkt wird ob genug Strom vom Balkonkraftwert "bezogen" wird. Über die Hysterese wird sichergestellt das die Lampe nicht einfach hin- und her schaltet wenn der Wert sich um den Schwellwert herum ändert.
                                        A.
                                        Nachtrag:
                                        die Methode mit dem Rücksetzen hat ggf. ein logisches Problem wenn die Anzuzeigenden Events voneinander unabhängig sind.
                                        Nehmen wir an bei Bedingung A wird auf grün geschaltet, bei Bedingung B auf blau, wenn beide nicht wahr sind soll weiss sein.
                                        Am Anfang ist weiss.
                                        Dann wird Bedingung B wahr - die Lampe wird blau
                                        Dann wird Bedingung A wahr - die Lampe wird grün
                                        Dann wird Bedingung B falsch - die Lampe wird (war sie als B auf wahr ging)
                                        Dann wird Bedingung A falsch - die Lampe wird blau (weil sie bevor Bedingung A wahr wurde blau war)
                                        Die Lampe zeigt dann also Blau obwohl beide Bedingungen nicht erfüllt sind.
                                        • G gluecksmann
                                          das hatte ich genau so vermutet.
                                          nur wenn du nicht wie empfohlen mit einer Variable arbeitest, wird dieser Wert dauernd überschrieben und der gewünschte "Vorherige Wert" fällt unter den Tisch.
