  5. mqtt-Power Limit über Blockly
    6.6k
25 Beiträge 3 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • K Offline
    knopers1
    Guten Abend,
    ich benötige wieder Hilfe!
    Ich betreibe openDTUonBattery und kann über mqtt "maximales Leistungslimit" an der DTU setzen.
    Topic dazu sieht genau so aus:
    openDTUonBattery/powerlimiter/cmd/upper_power_limit
    dazu kommt noch der Wert, (maximales Leistungslimit) - bei mir als Beispiel 350 Watt.
    Ich würde gerne ein Blockly bauen, in dem in Abhängikkeit von der Sonnenleistung
    openDTUonBattery/victron/HQ2410QUPQE/PPV
    der "maximale Leistungslimit gesetzt wird.
    Falls Sonnenleistung größer als 500, setze "maximales Leistungslimit auf 500, sonst 300.
    Kann jemand helfen dies umzusetzen bitte ? 😰
    • K knopers1
      Guten Abend,
      @knopers1 sagte in mqtt-Power Limit über Blockly:
      woran hapert es denn?
      K 1 Antwort Letzte Antwort
        knopers1
        schrieb am zuletzt editiert von knopers1
        habe nicht so die Ahnung wie ich Topic mit Wert über Blockly einbauen kann. Hast du eine Ahnung wie das aussehen soll?
        • K knopers1
          wie machst du es denn via Datenpunkt?
          oder was meinst du mit
          Ich ... kann über mqtt "maximales Leistungslimit" an der DTU setzen.
            knopers1
            aus dem mqtt kann ich den Wert der Solarleistung lesen, sowie den "maximales Leistungslimit" schreiben...
            • K knopers1
              und da fragte ich
              @homoran sagte in mqtt-Power Limit über Blockly:
                und da fragte ich
                knopers1
                ja, es ist ein Datenpunkt. Ich habe folgendes versucht... Kann es funktionieren?
                  <block type="on" id="G(hXlntz~E?zMmfAf;T8" x="-137" y="-612">
                    <field name="OID">mqtt.0.openDTUonBattery.victron.HQ2410QUPQE.PPV</field>
                    <statement name="STATEMENT">
                      <block type="controls_if" id="s[R-}avHMlL2CvPO2/vL">
                        <value name="IF0">
                          <block type="logic_compare" id="@Y8!ScK}ilH:K@n`.T=M">
                            <field name="OP">GT</field>
                            <value name="A">
                              <block type="get_value" id="S7V`Rre69N18)?K?pAn`">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="math_number" id="o2peKYobd?+[T;fX*0=l">
                                <field name="NUM">500</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <statement name="DO0">
                          <block type="control" id="_*^K^LTE*=P{CK?5@MS3">
                            <field name="OID">mqtt.0.openDTUonBattery.powerlimiter.cmd.upper_power_limit</field>
                            <value name="VALUE">
                              <block type="math_number" id="OtaozD[sVYi}oJ01RT/^">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                        <value name="IF1">
                          <block type="logic_compare" id=":M!mg*tJ_[0;e6BMlI1!">
                            <field name="OP">LT</field>
                            <value name="A">
                              <block type="get_value" id="6/ELkSjnpF{?N$2)*Od^">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="math_number" id="lo^v]NR(#_/90)I;r%EA">
                                <field name="NUM">300</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <statement name="DO1">
                          <block type="control" id="u~Zy6dW$x4%B$5%ib=09">
                              <block type="math_number" id="%]g7]`J2fB4R.$QUOx]F">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </xml>
                        <value name="IF0">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                        <value name="IF1">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </xml>
                • K knopers1
                          <value name="IF0">
                              <value name="A">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                          <value name="IF1">
                              <value name="A">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </xml>
                          <value name="IF0">
                              <value name="A">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                          <value name="IF1">
                              <value name="A">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </xml>
                  das war nicht die Frage!
                  WIE kannst du darüber den Wert verändern?
                  einfach eine Zahl eingeben?
                    knopers1
                    @homoran ja, bei mqtt wird nur die Zahl geändert, und dies wird bei der DTU übernommen.
                    Ich habe noch etwas ergänzt :
                    • K knopers1
                              <value name="IF0">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                              <value name="IF1">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </xml>
                              <value name="IF0">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                              <value name="IF1">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </xml>
                      probiere es aus!
                      wenn es allerdings einmal > 500 war muss der Werterst wieder unter 300 fallen, damit das Limit wieder auf 300 gesetzt wird.
                      wenn die Leistung anschließend zwischen 301 und 500 pendelt bleibt das Limit auf 500
                      Außerdem wird jedesmal neu geschrieben auch wenn die Leistung nur um 0.1W schwankt, was dem Speicherchip ggf. nicht gut tut.
                      Du solltest nur einmalig bei Über-/Unterschreitung der Entscheidungsgrenzen schreiben.
                      EDIT
                      Die UND Verknüpfung im sonstfalls kann nie zutreffen!
                        probiere es aus!
                        EDIT
                        knopers1
                        das hab ich mir gedacht.... Ist es hiermit nicht getan?
                        • K knopers1
                          was?
                          womit und warum?
                          Versuche dir selbst zu erklären was du willst, dann machst du es dir leichter.
                          eine vollständige Formulierung statt dies und das hilft ungemein!
                            was?
                            womit und warum?
                            knopers1
                            @homoran sorry, ich bemühe mich weiter.... 😁
                            Ist jetzt die Über/Unterschreitung der Entscheidungsgrenze passend gesetzt, so dass der Wert für Leistungslimit nicht jedes mal neu geschrieben wird?
                                    <value name="IF0">
                                      <block type="logic_multi_and" id="5La4dN}DmcNVR^B(T_16">
                                        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
                                        <value name="AND0">
                                            <value name="A">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="AND1">
                                          <block type="logic_compare" id="6GOJGx@]xZ;*ViaH8.S`">
                                            <value name="A">
                                              <block type="get_value" id="M+DF@@O$Zwu@BqTzm}mH">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="math_number" id="-X%461Ai;2pzD|m%E/N!">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <value name="IF1">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </xml>
                                    <value name="IF0">
                                        <value name="AND0">
                                            <value name="A">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="AND1">
                                            <value name="A">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <value name="IF1">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </xml>
                            • K knopers1
                                      <value name="IF0">
                                          <value name="AND0">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="AND1">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <value name="IF1">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </xml>
                                      <value name="IF0">
                                          <value name="AND0">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="AND1">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <value name="IF1">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </xml>
                              weiss ich doch!
                              nein! >500 und <300 geht nicht zeitgleich.
                              das hat damit weniger zu tun.
                              Du müsstest nur prüfen ob die gewünschte Stufe bereits läuft und nur wenn das nicht der Fall ist schreiben.
                                weiss ich doch!
                                knopers1
                                du forderst mich.. Ein paar Tipps wären nicht schlecht aber ... 😨
                                Was hällst du davon?
                                • K knopers1
                                  du forderst mich.
                                  jepp!
                                  gerne.
                                  die Idee mit der Variable ist nicht schlecht!!!
                                  aber nimm noch mal
                                  trigger=victron
                                  falls victron > 500 UND limiter ungleich 500
                                  steuere mqtt mit 500
                                  sonstfalls victron < 300 und limiter ungleich 300
                                  steuere mqtt mit 300
                                  und statt wert von id victron nimmst du einfach den Baustein Wert aud dem Bereich Trigger
                                    du forderst mich.
                                    jepp!
                                    gerne.
                                    aber nimm noch mal
                                    trigger=victron
                                    CodierknechtC Offline
                                    Codierknecht
                                    Ich glaube, hier könnte ein bisschen Lesestoff nicht schaden:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/70481/blockly-for-dummies-starthilfe-und-tipps
                                    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                    Zabbix Certified Specialist
                                    • CodierknechtC Codierknecht
                                      @codierknecht sagte in mqtt-Power Limit über Blockly:
                                      aber erst später!
                                      im Moment haperts nicht wirklich am Blockly selbst
                                        aber erst später!
                                        knopers1
                                        puhh, es haperts an allem Männer 😂
                                        K CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • K knopers1
                                          knopers1
                                          @Homoran
                                          benötige deine Meinung 😁 😁
