  5. mqtt-Power Limit über Blockly
    6.6k
25 Beiträge 3 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • K knopers1
    puhh, es haperts an allem Männer 😂
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @knopers1
    Du hast das UND überlesen.
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    K 1 Antwort Letzte Antwort
    • CodierknechtC Codierknecht
      @knopers1
      knopers1
      @codierknecht
      danke Dir sehr.... Ist es jetzt so okay?
      CodierknechtC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • K knopers1
        @codierknecht
        Codierknecht
        @knopers1
        Nicht ganz. Es fehlt im jeweiligen Block noch ein "setze Limit auf ...", damit die Prüfung auch Sinn macht.
        Aktuell wird die Variable ja nur 1x beim Start des Script gesetzt.
        • K knopers1
          @codierknecht
          @knopers1 sagte in mqtt-Power Limit über Blockly:
          @codierknecht
          nein, das setze auf wird nur bei Skriptstart gesetzt.
          Entweder separater Trigger auf das limit auf Änderung und dann den Block,
          oder in dem falls und sonstfalls einfach setze limit auf 300 bzw 500
            @codierknecht
            knopers1
            @homoran @Codierknecht
            besten Dank für euere Hilfe! das Script läuft natürlich. Ich werde mir etwas von dem Lesestoff oben verlinkt durchlesen... Man macht es so sporadisch, deshalb ist es so schwer mir jedenfalls ein Script selbst zu erstellen. Besten Dank nochmal 👍
