  4. Admin Adapter bei update "disabled"
34 Beiträge 4 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    nullsibnelf
    Hi zusammen,
    Nach einem Update komme ich nicht mehr in die GUI.
    Komme aber per ssh rein.
    "iobroker list instances" bringt fogendes:
    jack@iobroker-pi:/opt/iobroker $ iob list instances
      system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : iobroker-pi                              -  enabled
      system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-pi                              - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker-pi                              -  enabled
      system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-pi                              -  enabled
      system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : iobroker-pi                              -  enabled
      system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker-pi                              -  enabled
      system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-pi                              -  enabled
      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker-pi                              -  enabled
      system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker-pi                              -  enabled
      system.adapter.ems-esp.0                : ems-esp               : iobroker-pi                              -  enabled
      system.adapter.eusec.0                  : eusec                 : iobroker-pi                              -  enabled
      system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker-pi                              -  enabled
      system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : iobroker-pi                              -  enabled
      system.adapter.gruenbeck.0              : gruenbeck             : iobroker-pi                              -  enabled
      system.adapter.history.0                : history               : iobroker-pi                              -  enabled
      system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker-pi                              -  enabled
      system.adapter.homekit-controller.0     : homekit-controller    : iobroker-pi                              -  enabled
      system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker-pi                              -  enabled
      system.adapter.iceroad.0                : iceroad               : iobroker-pi                              -  enabled
      system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-pi                              -  enabled
      system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker-pi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.nina.0                   : nina                  : iobroker-pi                              -  enabled
      system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : iobroker-pi                              -  enabled
      system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker-pi                              -  enabled
      system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker-pi                              -  enabled, port: 1889, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker-pi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.tahoma.0                 : tahoma                : iobroker-pi                              -  enabled
      system.adapter.terminal.0               : terminal              : iobroker-pi                              -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: iobroker-pi                              -  enabled
      system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker-pi                              -  enabled
      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker-pi                              -  enabled
      system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker-pi                              -  enabled
      system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker-pi                              -  enabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker-pi                              -  enabled
      system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-pi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker-pi                              -  enabled
      system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker-pi                              -  enabled
    + instance is alive
    wenn ich nun "iobroker add admin --enabled" mache, kommt folgender fehler:
    jack@iobroker-pi:/opt/iobroker $ iobroker add admin --enabled
    NPM version: 10.7.0
    Installing iobroker.admin@6.17.14... (System call)
    Try to solve ENOTEMPTY error automatically
    Could not handle ENOTEMPTY, because no deletable files were found
    npm error code ENOTEMPTY
    npm error syscall rename
    npm error path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
    npm error dest /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.admin-TtUA2igk
    npm error errno -39
    npm error ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin' -> '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.admin-TtUA2igk'
    npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-06-26T16_10_39_821Z-debug-0.log
    host.iobroker-pi Cannot install iobroker.admin@6.17.14: 217
    "iobroker fix" lässt er mich nicht durchführen, weil mir rootrechte fehlen.
    jack@iobroker-pi:/opt/iobroker $ iobroker fix
    library: loaded
    Library version=2024-05-24
        Welcome to the ioBroker installation fixer!
        Script version: 2024-01-04
        You might need to enter your password a couple of times.
        Installing prerequisites (1/5)
    [sudo] password for jack:
    Sorry, user jack is not allowed to execute '/usr/bin/apt-get update' as root on iobroker-pi.
    Jemand ne Idee, wie ich das repariert bekomme?
    DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • N nullsibnelf
      Hi zusammen,
      + instance is alive
      NPM version: 10.7.0
      npm error errno -39
      library: loaded
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @nullsibnelf sagte in Admin Adapter bei update "disabled":
      Nach einem Update
      nach welchen genau ?
      Bitte Versionen benennen.
      Lehrling seit 1975 !!!
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • DJMarc75D DJMarc75
        Nach einem Update
        N Offline
        N Offline
        nullsibnelf
        • N nullsibnelf
          Hi zusammen,
          + instance is alive
          NPM version: 10.7.0
          npm error errno -39
          library: loaded
          iob diag
          anschauen. Der user 'jack' ist vermutlich nicht in der Gruppe 'sudo' drin. Prüf das:
          groups
            iob diag
            groups
            N Offline
            N Offline
            nullsibnelf
            "iob diag" lässt sich nicht ausführen, mangels rechten.
            Den User Jack hab ich vorher anlegen müssen, weil ich garnicht in die shell gekommen bin (und der Zettel mit den Passwörtern nicht stimmt)
            "groups" bringt "jack"
            • Thomas BraunT Online
              @nullsibnelf
              Ohne entsprechende Rechte kannste auch nix am System herumschrauben. Also hast du den root-Zugang verloren?
                @nullsibnelf
                N Offline
                N Offline
                nullsibnelf
                ja, leider.
                • N nullsibnelf
                  ja, leider.
                  @nullsibnelf
                  Aber wie hast du denn den jack angelegt? Dazu braucht es ja auch Rechte.
                    @nullsibnelf
                    N Offline
                    N Offline
                    nullsibnelf
                    auf der SD-Karte im cmdline.txt hinten " init=/bin/sh" abgehängt, und neu gebootet. dann kommt man in eine commandline rein. dort hab ich dann den User angelegt, und seit dem kann ich per ssh wieder zugreifen.
                    • N nullsibnelf
                      Damit bekommst du eine root shell. Da könntest du aber auch für existente user neue Passworte vergeben.
                      passwd USERNAME
                        passwd USERNAME
                        N Offline
                        N Offline
                        nullsibnelf
                        Gibt es einen bevorzugten User (admin z.b.) oder ist es dem iobroker wurscht?
                        Keine Ahnung wie mein User hieß, seit über nem Jahr nur in der gui unterwegs gewesen
                        • N nullsibnelf
                          Welche GUI...?
                          Auf einem Server läuft erst gar keine GUI.
                          cat /etc/passwd | grep 1000
                          Gibt dir den ersten user aus.
                            Welche GUI...?
                            N Offline
                            N Offline
                            nullsibnelf
                            passwort vom ersten user lässt sich nicht ändern.
                            passwd: Autentication token manipulation error
                            passwd: password unchanged
                            • N nullsibnelf
                              @nullsibnelf
                              Als root?
                                @nullsibnelf
                                Als root?
                                N Offline
                                N Offline
                                nullsibnelf
                                mit der Methode "comandline.txt ändern".
                                • N nullsibnelf
                                  @nullsibnelf
                                  Möglich das es unterbunden wurde das so von 'hinten durch die kalte Küche' ändern zu können.
                                  Dann gib dem 'jack' halt die Rechte.
                                  usermod -aG adm,dialout,cdrom,sudo,audio,video,plugdev,games,users,input,render,netdev,gpio,i2c,spi,iobroker jack
                                    @nullsibnelf
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    nullsibnelf
                                    usermod: cannot lock /etc/passwd; try again later
                                    • N nullsibnelf
                                      @nullsibnelf
                                      Schade.
                                        @nullsibnelf
                                        Schade.
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        nullsibnelf
                                        er weigert sich mit aller Kraft.
                                        Spricht für die Sicherheit des Systems, aber aktuell ziemlich doof :-(
                                        • N nullsibnelf
                                          @nullsibnelf
                                          Dann installier es neu, diesmal gleich ohne GUI und ohne Auto-Login.
                                          N 2 Antworten Letzte Antwort
