  4. Admin Adapter bei update "disabled"
34 Beiträge 4 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • N nullsibnelf
    ja, leider.
    @nullsibnelf
    Aber wie hast du denn den jack angelegt? Dazu braucht es ja auch Rechte.
    N 1 Antwort Letzte Antwort
      @nullsibnelf
      N Offline
      N Offline
      nullsibnelf
      auf der SD-Karte im cmdline.txt hinten " init=/bin/sh" abgehängt, und neu gebootet. dann kommt man in eine commandline rein. dort hab ich dann den User angelegt, und seit dem kann ich per ssh wieder zugreifen.
      • N nullsibnelf
        @nullsibnelf sagte in Admin Adapter bei update "disabled":
        Damit bekommst du eine root shell. Da könntest du aber auch für existente user neue Passworte vergeben.
        passwd USERNAME
          passwd USERNAME
          N Offline
          N Offline
          nullsibnelf
          Gibt es einen bevorzugten User (admin z.b.) oder ist es dem iobroker wurscht?
          Keine Ahnung wie mein User hieß, seit über nem Jahr nur in der gui unterwegs gewesen
          • N nullsibnelf
            Welche GUI...?
            Auf einem Server läuft erst gar keine GUI.
            cat /etc/passwd | grep 1000
            Gibt dir den ersten user aus.
              Welche GUI...?
              N Offline
              N Offline
              nullsibnelf
              passwort vom ersten user lässt sich nicht ändern.
              passwd: Autentication token manipulation error
              passwd: password unchanged
              • N nullsibnelf
                @nullsibnelf
                Als root?
                  @nullsibnelf
                  Als root?
                  N Offline
                  N Offline
                  nullsibnelf
                  mit der Methode "comandline.txt ändern".
                  • N nullsibnelf
                    @nullsibnelf
                    Möglich das es unterbunden wurde das so von 'hinten durch die kalte Küche' ändern zu können.
                    Dann gib dem 'jack' halt die Rechte.
                    usermod -aG adm,dialout,cdrom,sudo,audio,video,plugdev,games,users,input,render,netdev,gpio,i2c,spi,iobroker jack
                      @nullsibnelf
                      N Offline
                      N Offline
                      nullsibnelf
                      usermod: cannot lock /etc/passwd; try again later
                      • N nullsibnelf
                        @nullsibnelf
                        Schade.
                          @nullsibnelf
                          Schade.
                          N Offline
                          N Offline
                          nullsibnelf
                          er weigert sich mit aller Kraft.
                          Spricht für die Sicherheit des Systems, aber aktuell ziemlich doof :-(
                          • N nullsibnelf
                            @nullsibnelf
                            Dann installier es neu, diesmal gleich ohne GUI und ohne Auto-Login.
                            N 2 Antworten Letzte Antwort
                              @nullsibnelf
                              N Offline
                              N Offline
                              nullsibnelf
                              ich hab sogar schon ein neues image aufgesetzt, würde aber gern meine Scripte (Blockly, Javascript) noch vorher rausholen.
                                @nullsibnelf
                                N Offline
                                N Offline
                                nullsibnelf
                                Und gibt es einen eleganten weg, die vis2 zu sichern?
                                Laufen tut sie noch
                                • N nullsibnelf
                                  Laufen tut sie noch
                                  @nullsibnelf
                                  Hast du kein aktuelles Backup? Da ist alles drin.
                                    @nullsibnelf
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    nullsibnelf
                                    ich hab das mit dem Backup nie verstanden, wie das funktioniert.
                                    auf der Nas lagen zwar files, aber wie bekomme ich das dann in eine neue Installation?
                                    Ich hab ein "iobroker.gz.tar" mit 10 mb, und ein "javascript.gz.tar" mit 25kb
                                    Das kann unmöglich ein echtes Backup sein
                                    Wird das mit der Version 3 einfacher/intuitiver?
                                    Btw: ich hab nebenher probiert das passwort rauszufinden, da du mir ja den Weg gezeigt hattest, wie ich zumindest den usernamen herausfinde.
                                    Ich bin jetzt wieder drin, und das Fix-Script lief nun sauber durch!
                                    Vielen vielen Dank! <3
                                    Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • N nullsibnelf
                                      Schlecht. Das ist das wichtigste...
                                      Neben Passwort nicht vergessen.
                                      Warum nicht? Das sind ja Baupläne, keine stumpfen Voll-Backups.
                                      Welche Version ?
                                      • N nullsibnelf
                                        @nullsibnelf
                                        iob diag
                                        sagt nun?
                                          Welche Version ?
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          nullsibnelf
                                          aktuell hab ich Backitup 2.11 drauf, aber hier im forum wird ja grad die "3.0 beta beworben".
                                          kann man denn ein volles backup machen, bzw gibt es einen mechanismus, wo ich nach der neuinstallation einen pfad angebe und er spielt mir alles ein wie es war und ich hab exakt den selben funktionalen Stand?
