  4. Admin Adapter bei update "disabled"
34 Beiträge 4 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Thomas BraunT Online
    @nullsibnelf
    Ohne entsprechende Rechte kannste auch nix am System herumschrauben. Also hast du den root-Zugang verloren?
    N 1 Antwort Letzte Antwort
      @nullsibnelf
      N Offline
      N Offline
      nullsibnelf
      ja, leider.
      • N nullsibnelf
        ja, leider.
        @nullsibnelf
        Aber wie hast du denn den jack angelegt? Dazu braucht es ja auch Rechte.
          @nullsibnelf
          N Offline
          N Offline
          nullsibnelf
          auf der SD-Karte im cmdline.txt hinten " init=/bin/sh" abgehängt, und neu gebootet. dann kommt man in eine commandline rein. dort hab ich dann den User angelegt, und seit dem kann ich per ssh wieder zugreifen.
          • N nullsibnelf
            @nullsibnelf sagte in Admin Adapter bei update "disabled":
            Damit bekommst du eine root shell. Da könntest du aber auch für existente user neue Passworte vergeben.
            passwd USERNAME
              passwd USERNAME
              N Offline
              N Offline
              nullsibnelf
              Gibt es einen bevorzugten User (admin z.b.) oder ist es dem iobroker wurscht?
              Keine Ahnung wie mein User hieß, seit über nem Jahr nur in der gui unterwegs gewesen
              • N nullsibnelf
                Welche GUI...?
                Auf einem Server läuft erst gar keine GUI.
                cat /etc/passwd | grep 1000
                Gibt dir den ersten user aus.
                  Welche GUI...?
                  N Offline
                  N Offline
                  nullsibnelf
                  passwort vom ersten user lässt sich nicht ändern.
                  passwd: Autentication token manipulation error
                  passwd: password unchanged
                  • N nullsibnelf
                    @nullsibnelf
                    Als root?
                      @nullsibnelf
                      Als root?
                      N Offline
                      N Offline
                      nullsibnelf
                      mit der Methode "comandline.txt ändern".
                      • N nullsibnelf
                        @nullsibnelf
                        Möglich das es unterbunden wurde das so von 'hinten durch die kalte Küche' ändern zu können.
                        Dann gib dem 'jack' halt die Rechte.
                        usermod -aG adm,dialout,cdrom,sudo,audio,video,plugdev,games,users,input,render,netdev,gpio,i2c,spi,iobroker jack
                          @nullsibnelf
                          N Offline
                          N Offline
                          nullsibnelf
                          usermod: cannot lock /etc/passwd; try again later
                          • N nullsibnelf
                            @nullsibnelf
                            Schade.
                              @nullsibnelf
                              Schade.
                              N Offline
                              N Offline
                              nullsibnelf
                              er weigert sich mit aller Kraft.
                              Spricht für die Sicherheit des Systems, aber aktuell ziemlich doof :-(
                              • N nullsibnelf
                                @nullsibnelf
                                Dann installier es neu, diesmal gleich ohne GUI und ohne Auto-Login.
                                N 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @nullsibnelf
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  nullsibnelf
                                  ich hab sogar schon ein neues image aufgesetzt, würde aber gern meine Scripte (Blockly, Javascript) noch vorher rausholen.
                                    @nullsibnelf
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    nullsibnelf
                                    Und gibt es einen eleganten weg, die vis2 zu sichern?
                                    Laufen tut sie noch
                                    • N nullsibnelf
                                      Laufen tut sie noch
                                      @nullsibnelf
                                      Hast du kein aktuelles Backup? Da ist alles drin.
                                        @nullsibnelf
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        nullsibnelf
                                        ich hab das mit dem Backup nie verstanden, wie das funktioniert.
                                        auf der Nas lagen zwar files, aber wie bekomme ich das dann in eine neue Installation?
                                        Ich hab ein "iobroker.gz.tar" mit 10 mb, und ein "javascript.gz.tar" mit 25kb
                                        Das kann unmöglich ein echtes Backup sein
                                        Wird das mit der Version 3 einfacher/intuitiver?
                                        Btw: ich hab nebenher probiert das passwort rauszufinden, da du mir ja den Weg gezeigt hattest, wie ich zumindest den usernamen herausfinde.
                                        Ich bin jetzt wieder drin, und das Fix-Script lief nun sauber durch!
                                        Vielen vielen Dank! <3
                                        Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • N nullsibnelf
                                          Schlecht. Das ist das wichtigste...
                                          Neben Passwort nicht vergessen.
                                          Warum nicht? Das sind ja Baupläne, keine stumpfen Voll-Backups.
                                          Welche Version ?
