  4. Admin Adapter bei update "disabled"
34 Beiträge 4 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • N nullsibnelf
    Hi zusammen,
    Nach einem Update komme ich nicht mehr in die GUI.
    Komme aber per ssh rein.
    "iobroker list instances" bringt fogendes:
    jack@iobroker-pi:/opt/iobroker $ iob list instances
      system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : iobroker-pi                              -  enabled
      system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-pi                              - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker-pi                              -  enabled
      system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-pi                              -  enabled
      system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : iobroker-pi                              -  enabled
      system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker-pi                              -  enabled
      system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-pi                              -  enabled
      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker-pi                              -  enabled
      system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker-pi                              -  enabled
      system.adapter.ems-esp.0                : ems-esp               : iobroker-pi                              -  enabled
      system.adapter.eusec.0                  : eusec                 : iobroker-pi                              -  enabled
      system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker-pi                              -  enabled
      system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : iobroker-pi                              -  enabled
      system.adapter.gruenbeck.0              : gruenbeck             : iobroker-pi                              -  enabled
      system.adapter.history.0                : history               : iobroker-pi                              -  enabled
      system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker-pi                              -  enabled
      system.adapter.homekit-controller.0     : homekit-controller    : iobroker-pi                              -  enabled
      system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker-pi                              -  enabled
      system.adapter.iceroad.0                : iceroad               : iobroker-pi                              -  enabled
      system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-pi                              -  enabled
      system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker-pi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.nina.0                   : nina                  : iobroker-pi                              -  enabled
      system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : iobroker-pi                              -  enabled
      system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker-pi                              -  enabled
      system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker-pi                              -  enabled, port: 1889, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker-pi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.tahoma.0                 : tahoma                : iobroker-pi                              -  enabled
      system.adapter.terminal.0               : terminal              : iobroker-pi                              -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: iobroker-pi                              -  enabled
      system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker-pi                              -  enabled
      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker-pi                              -  enabled
      system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker-pi                              -  enabled
      system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker-pi                              -  enabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker-pi                              -  enabled
      system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-pi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker-pi                              -  enabled
      system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker-pi                              -  enabled
    + instance is alive
    wenn ich nun "iobroker add admin --enabled" mache, kommt folgender fehler:
    jack@iobroker-pi:/opt/iobroker $ iobroker add admin --enabled
    NPM version: 10.7.0
    Installing iobroker.admin@6.17.14... (System call)
    Try to solve ENOTEMPTY error automatically
    Could not handle ENOTEMPTY, because no deletable files were found
    npm error code ENOTEMPTY
    npm error syscall rename
    npm error path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
    npm error dest /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.admin-TtUA2igk
    npm error errno -39
    npm error ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin' -> '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.admin-TtUA2igk'
    npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-06-26T16_10_39_821Z-debug-0.log
    host.iobroker-pi Cannot install iobroker.admin@6.17.14: 217
    "iobroker fix" lässt er mich nicht durchführen, weil mir rootrechte fehlen.
    jack@iobroker-pi:/opt/iobroker $ iobroker fix
    library: loaded
    Library version=2024-05-24
        Welcome to the ioBroker installation fixer!
        Script version: 2024-01-04
        You might need to enter your password a couple of times.
        Installing prerequisites (1/5)
    [sudo] password for jack:
    Sorry, user jack is not allowed to execute '/usr/bin/apt-get update' as root on iobroker-pi.
    Jemand ne Idee, wie ich das repariert bekomme?
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @nullsibnelf sagte in Admin Adapter bei update "disabled":
    Nach einem Update
    nach welchen genau ?
    Bitte Versionen benennen.
    Lehrling seit 1975 !!!
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • DJMarc75D DJMarc75
      Nach einem Update
      N Offline
      N Offline
      nullsibnelf
      • N nullsibnelf
        Hi zusammen,
        + instance is alive
        NPM version: 10.7.0
        npm error errno -39
        library: loaded
        iob diag
        anschauen. Der user 'jack' ist vermutlich nicht in der Gruppe 'sudo' drin. Prüf das:
        groups
          iob diag
          groups
          N Offline
          N Offline
          nullsibnelf
          "iob diag" lässt sich nicht ausführen, mangels rechten.
          Den User Jack hab ich vorher anlegen müssen, weil ich garnicht in die shell gekommen bin (und der Zettel mit den Passwörtern nicht stimmt)
          "groups" bringt "jack"
          • Thomas BraunT Online
            @nullsibnelf
            Ohne entsprechende Rechte kannste auch nix am System herumschrauben. Also hast du den root-Zugang verloren?
              @nullsibnelf
              N Offline
              N Offline
              nullsibnelf
              ja, leider.
              • N nullsibnelf
                ja, leider.
                @nullsibnelf
                Aber wie hast du denn den jack angelegt? Dazu braucht es ja auch Rechte.
                  @nullsibnelf
                  N Offline
                  N Offline
                  nullsibnelf
                  auf der SD-Karte im cmdline.txt hinten " init=/bin/sh" abgehängt, und neu gebootet. dann kommt man in eine commandline rein. dort hab ich dann den User angelegt, und seit dem kann ich per ssh wieder zugreifen.
                  • N nullsibnelf
                    Damit bekommst du eine root shell. Da könntest du aber auch für existente user neue Passworte vergeben.
                    passwd USERNAME
                      passwd USERNAME
                      N Offline
                      N Offline
                      nullsibnelf
                      Gibt es einen bevorzugten User (admin z.b.) oder ist es dem iobroker wurscht?
                      Keine Ahnung wie mein User hieß, seit über nem Jahr nur in der gui unterwegs gewesen
                      • N nullsibnelf
                        Welche GUI...?
                        Auf einem Server läuft erst gar keine GUI.
                        cat /etc/passwd | grep 1000
                        Gibt dir den ersten user aus.
                          Welche GUI...?
                          N Offline
                          N Offline
                          nullsibnelf
                          passwort vom ersten user lässt sich nicht ändern.
                          passwd: Autentication token manipulation error
                          passwd: password unchanged
                          • N nullsibnelf
                            @nullsibnelf
                            Als root?
                              @nullsibnelf
                              Als root?
                              N Offline
                              N Offline
                              nullsibnelf
                              mit der Methode "comandline.txt ändern".
                              • N nullsibnelf
                                @nullsibnelf
                                Möglich das es unterbunden wurde das so von 'hinten durch die kalte Küche' ändern zu können.
                                Dann gib dem 'jack' halt die Rechte.
                                usermod -aG adm,dialout,cdrom,sudo,audio,video,plugdev,games,users,input,render,netdev,gpio,i2c,spi,iobroker jack
                                  @nullsibnelf
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  nullsibnelf
                                  usermod: cannot lock /etc/passwd; try again later
                                  • N nullsibnelf
                                    @nullsibnelf
                                    Schade.
                                      @nullsibnelf
                                      Schade.
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      nullsibnelf
                                      er weigert sich mit aller Kraft.
                                      Spricht für die Sicherheit des Systems, aber aktuell ziemlich doof :-(
                                      • N nullsibnelf
                                        @nullsibnelf
                                        Dann installier es neu, diesmal gleich ohne GUI und ohne Auto-Login.
                                        N 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @nullsibnelf
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          nullsibnelf
                                          ich hab sogar schon ein neues image aufgesetzt, würde aber gern meine Scripte (Blockly, Javascript) noch vorher rausholen.
