  4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
diagrammenergieflussenergiefluss-erweitertvisvisualisierungvisualization
1.7k Beiträge 78 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 78 Beobachtet
  • hardwarefehlerH hardwarefehler
    Ich bekomme ein Textelement nicht weiter nach links geschoben, als seine aktuelle Koordinaten-Infobox zulässt. Das gilt sogar dann, wenn sie abgeschaltet ist. Auch nicht mittels numerischer Eingabe.
    Screenshot from 2025-05-15 17-39-10.png Screenshot from 2025-05-15 17-38-43.png
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #1261
    @hardwarefehler Das Element kann maximal bis zum Rand geschoben werden.
      @skb - sind feature request hier gewünscht oder lieber im github?
      1. Auswahl mehrerer Datenpunkte auf einmal (mit shift oder ctrl). Derzeit muss ich für den nächsten Datenpunkt alles neu aufklappen den Object Browser neu aufrufen.
      2. Paste von Objekten unter dem Mauszeiger: Derzeit landet die Kopie wenige Pixel versetzt beim Original. Wenn das beim Mauszeiger landen würde, hätte man es schneller am Zielort. Screenshot from 2025-05-15 17-50-07.png
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      schrieb am zuletzt editiert von SKB
      #1262
      @hardwarefehler Wieso sollte man mehrere Datenpunkte auswählen? Diese legt man ja einmalig an.
      Element kopiert (Rechtsklick, Longpress) und eingefügt (Rechtsklick, Longpress) wird dort, wo der Cursor ist. Duplizieren erscheint darunter.
      hardwarefehlerH 1 Antwort Letzte Antwort
      • SKBS SKB
        hardwarefehlerH Offline
        hardwarefehler
        #1263
        @skb
        Stosse weiter auf den beschriebenen Widerstand.
        Stimmt, über das Maustastenmenü geht das so. Ich hatte die Ctrl-V-Taste genutzt.
        Ja. Dabei wäre es eine kleine Erleichterung, im Objektbrowser alle anzuklicken, die man braucht und sie dann in der "Available Datasources"-Liste noch mit dem Alias zu versehen. Lebensnotwendig ist es nicht.
        SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
          @skb
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #1264
          @hardwarefehler Welchen Widerstand? Bei Text beginnen die Koordinaten in der Mitte - wie beim Kreis. Daher ist ein 20px breiter Text, bei maximal 10px links platzierbar.
          Bei Strg + V weiss die Oberfläche ja nicht, wo die Maus ist - außer, man würde den Klick noch abfangen und auswerten.
          Naja, die Datenquellen fügt man ja einmal hinzu - das ist vertretbar, denke ich.
            alexanderbrix
            #1265
            ich habe den "Energiefluss erweitert"-Adapter in meinem iQontrol als 16:9 Kachel eingebunden. Das ist die einzige Größe, bei der ich alles drauf kriege...
            Ist es möglich, das gesamte in der Kachel zu zentrieren? Aktuell wird es linksbündig angezeigt.
            Eingebunden ist es als Rolle: Popup - Background_URL...
            hardwarefehlerH SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
            • A alexanderbrix
              hardwarefehler
              schrieb am zuletzt editiert von hardwarefehler
              #1266
              @alexanderbrix said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.x GitHub/Latest:
              Kannst du mit der Maus alles einfangen oder per mit Ctrl-A auswählen und es dann schieben?
              • SKBS SKB
                hardwarefehler
                #1267
                @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.x GitHub/Latest:
                Bei Alignment=Left beginnen sie links und ich bekomme die Textbox nur so weit nach links geschoben, wie es die darüberstehende Koordinaten-Infobox zulässt, siehe voriger Screenshot.
                Verstehe. Mit der Rechtsklick-Methode geht es sicher auch zügig.
                Dass man im Objektbrowser beim Auswählen einen Haken setzt, weckte die Erwartungshaltung mit der Mehrfachauswahl. Aber nun sind die wichtigsten Heizungswerte drin, stimmt schon.
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #1268
                  @hardwarefehler Das ist korrekt so, wenn align left ist, steht es linksbündig im Kasten. Mitte/Middle erlaubt es, das Element an den Rand zu schieben. Rechts/Right auch.
                  • A alexanderbrix
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #1269
                    @alexanderbrix Im Stile Tab folgendes Eintragen:
                    #svg_display {
                      width: initial;
                      position: absolute;
                      top: 50%;
                      left: 50%;
                      transform: translate(-50%, -50%);
                    A 1 Antwort Letzte Antwort
                    • SKBS SKB
                      #svg_display {
                        width: initial;
                        position: absolute;
                        top: 50%;
                        left: 50%;
                      alexanderbrix
                      #1270
        #svg_display {        width: initial;        position: absolute;        top: 50%;        left: 50%;        transform: translate(-50%, -50%);        }
                      wow perfekt, vielen Dank, funktioniert :-)
                      • A alexanderbrix
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #1271
                        @alexanderbrix Natürlich 😉
                        Gerne!
                        Nehme ich mit in die FAQ auf.
                        • hardwarefehlerH Offline
                          hardwarefehler
                          #1272
                          Wenn man per override die Dicke einer einzelnen Verbindungslinie mittels stroke-width setzen wollte, dann wäre das kein CSS, sondern eine SVG-Eigenschaft, für die eine "Spezielle Überschreibung" erst gebaut werden müsste?
                          <use xlink:href="#path_84_2" id="line_path_84_2" class="line all_elements" style="stroke:rgb(41, 225, 253); display:inline; stroke-width:20"></use>
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #1273
                            @hardwarefehler Auch hier greifen die CSS - Override Regeln. Wieso suchst Du denn immer im Quellcode nach etwas, was irgendwie gehen soll, aber mit Bordmitteln direkt machbar ist?
                            Linie ohne Override:
                            Linie mit Override:
                                "default": {
                                    "strokeWidth": "20px"
                            • SKBS SKB
                              Linie mit Override:
                                  "default": {
                              hardwarefehler
                              #1274
                              Weil es nicht ging. Daher hatte ich erstmal hintenrum getestet, ob mein Wunsch technisch machbar ist. Ziel sind auf jeden Fall die Bordmittel.
                              Interessanterweise funktioniert jetzt sowohl deine obige Schreibweise strokeWidth als auch stroke-width.
                              Die Ursache war letztlich, dass ich eine 'statische' Linie verändern will, auf der ich keine Animation brauche. Der Override ist ja aber für Werteabhängigkeiten gedacht, klar.
                              Also habe ich mir jetzt einen Datenpunkt always_zero angelegt. Es sei denn es gäbe etwas noch eleganteres.
                              Auch versuche ich noch zu verstehen, wie ich CSS- und SVG-Eigenschaften unterscheiden kann.
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #1275
                                @hardwarefehler Natürlich - statische Linien, also welche, die keinen Datenpunkt haben, können mit der CSS ID angepasst und im Stile Tab hinterlegt werden.
                                • SKBS SKB
                                  hardwarefehler
                                  #1276
                                  @skb So einfach und so schön:
                                  #line_path_84_2 {stroke-width: 4px;} :-D Danke.
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #1277
                                    @hardwarefehler Ganz genau. Da braucht man nicht im Quellcode nach Optionen suchen, die man kompliziert irgendwie einstellt/umstellt/usw.
                                    • SKBS SKB
                                      hardwarefehler
                                      #1278
                                      @skb Ok, Frage ohne Quellcode.
                                      Einige Elemente vermelden per Toast, sie seien in einer Gruppe. Tatsächlich verändert eine Verschiebung eines solchen Elements auch andere. Möglicherweise sind die mal durch copy/paste auseinander hervorgegangen.
                                      Rechtes Mausmenü zeigt mir keine Group an.
                                      Wie finde ich die Gruppen und wie bekomme ich sie aufgelöst? Bei Elementen, die ich absichtlich gruppiert hatte, bekomme ich das Remove Group angezeigt.
                                      Screenshot from 2025-05-16 11-02-32.png Screenshot from 2025-05-16 11-11-27.png
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #1279
                                        @hardwarefehler Ein Element, welches zu einer Gruppe gehört, kann auch per Rechtsklick aus der Gruppe entfernt werden bzw. die Gruppe kann aufgelöst werden.
                                        • SKBS SKB
                                          hardwarefehler
                                          #1280
                                          @skb Das Element im linken Beispiel hat ID 36 und "group": null.
                                          Im rechten Beispiel, ID 13, "group": 1
                                          Viele Elemente habe gar kein "group" im JSON.
