  4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
    5.1k
diagrammenergieflussenergiefluss-erweitertvisvisualisierungvisualization
1.7k Beiträge 77 Kommentatoren 1.0m Aufrufe 77 Beobachtet
  • I Int17
    @skb Dies ist der Ruheverbrauch eines Homematic Relais, womit ich die Waschmaschine ein/ausschalte. Ich will erreichen, dass der Verbinder diesen Verbrauch nicht anzeigt. Die Waschmaschine braucht in Standby 1 Watt. Somit fände ich deine Änderung hilfreich. Danke.
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    schrieb am zuletzt editiert von SKB
    #961
    @int17 Und, wieso setzt du dann den Schwellenwert nicht auf 1?
    Dann ist alles unter 1 aus bzw. nicht animiert/aktiv und über oder gleich 1 eben aktiv/animiert.
    I 1 Antwort Letzte Antwort
    • SKBS SKB
      I Offline
      I Offline
      Int17
      #962
      @skb ok, dann mach ich das so. Dachte kleiner und gleich 1 würde als nicht aktiv erkannt.
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • I Int17
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #963
        @int17 Wenn der Schwellenwert 1 ist, ist alles unter 1 "0" und alles über oder gleich 1 eben der Wert, den der Datenpunkt ausgibt.
          muckel
          schrieb am zuletzt editiert von muckel
          #964
          Sorry, alles wieder gut, ich habe übersehen, dass der Adapter abgestürzt ist
          Ich habe plötzlich das Problem, dass ich keine neue Konfiguration (Datenpunkt) mehr speichern kann.
          Backups sind ebenfalls verschwunden.
          Log_Protokollausgabe ist ebenfalls leer und bleibt leer.
          Gibt es dazu einen Workaround?
          • M muckel
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #965
            @muckel Und, was sagt das ioBroker Log, Adapter-Status usw.?
            • SKBS SKB
              muckel
              #966
              @skb
              Danke für die schnelle Antwort.
              Ich habe übersehen, dass der Adapter abgestürzt ist.
              Der funktioniert immer. ;-) Sowas hatte ich noch nicht, somit habe ich gar nicht nachgesehen.
              Sorry, alles wieder gut :-)
              • M muckel
                @skb
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #967
                @muckel Kannst du vielleicht schauen, aus welchem Grunde dieser abgestürzt ist? Das wäre durchaus hilfreich.
                • SKBS SKB
                  muckel
                  #968
                  @skb
                  Das habe ich im Log gefunden:
                  2025-02-02 11:10:11.439 - error: energiefluss-erweitert.0 (3485889) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  2025-02-02 11:10:11.465 - error: energiefluss-erweitert.0 (3485889) unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'val')
                  2025-02-02 11:10:11.469 - error: energiefluss-erweitert.0 (3485889) TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val')
                  at EnergieflussErweitert.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:265:47)
                  2025-02-02 11:10:11.471 - error: energiefluss-erweitert.0 (3485889) Cannot read properties of null (reading 'val')
                  2025-02-02 11:10:12.153 - error: host.smarthome instance system.adapter.energiefluss-erweitert.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                  lg. erich
                  • M muckel
                    @skb
                    lg. erich
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #969
                    @muckel Danke für den Hinweis. Schaue ich mir an!
                    • SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #970
                      Hallo Zusammen,
                      ich arbeite gerade intensiv an einer neuen Version, die eine ganze Reihe an Neuigkeiten, Verbesserungen und Fehlerbehebungen mit sich bringt.
                      Da hier allerdings eine ganze Menge an Änderungen und Optimierungen vorhanden sind, würde ich dies wieder zuerst als Alpha-Version herausgeben und wollte mal nach hören, ob sich hier User finden, die die Möglichkeit nutzen möchten, ein Pre-Release zu testen, sobald es lauffähig ist 😉
                      Danke im Voraus!
                      Merlin123M M Peter V.P Elektrofix-OLE 4 Antworten Letzte Antwort
                      • SKBS SKB
                        Hallo Zusammen,
                        Danke im Voraus!
                        Merlin123M Offline
                        Merlin123M Offline
                        Merlin123
                        #971
                        @skb Muss man da die Sachen neu machen oder übernimmt er das bestehende? Im letzteren Fall kann ich da gerne auch mal test
                        Beta-Tester
                        • Merlin123M Merlin123
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #972
                          @merlin123 Alle Versionen sind immer untereinander Kompatibel. Das Einzige, was passieren kann - der Workspace streikt und/oder nicht richtig funktioniert.
                          • SKBS SKB
                            I Offline
                            I Offline
                            Int17
                            #973
                            Habe ein (selbstgemachtes?) Problem mit Verbindern. Weil ein Verbinder zw. Haus und Dach den Energiefluss falschherum anzeigte, habe ich diesen gelöscht:
                            Nun wollte ich den Verbinder vom Rahmen Haus zum Rahmen Dach neu zeichnen. Startpunkt kann man hier sehen:
                            Nachdem ich den Endpunkt angewählt habe, kommt diese Fehlermeldung:
                            Speichern und erneutes Öffnen hatte nicht geholfen.
                            Was mache ich da falsch?
                            • SKBS SKB
                              Hallo Zusammen,
                              Danke im Voraus!
                              Max_yeah
                              #974
                              @skb
                              Ich würde meine Hilfe anbieten. Wollte eh mal wieder bisschen was an der Übersicht machen, ist die letzten Monate durch Weihnachten und andere Projekte bisschen untergegangen.
                              • SKBS SKB
                                Hallo Zusammen,
                                Danke im Voraus!
                                Peter V.P Offline
                                Peter V.P Offline
                                Peter V.
                                #975
                                @skb
                                Kann es bei mir auch testen, habe zwar nicht soviel konfiguriert (keine CSS Anpassung oder Bilder), für meine Zwecke reicht es mir aber auch.
                                Und wenn die Konfig (hoffentlich nur von diesem Adapter) hopps geht, nicht weiter schlimm, wollte es eh mal von Grund auf neu designen und erweitern ;).
                                Tolle Arbeit.
                                • M Max_yeah
                                  @skb
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #976
                                  @max_yeah Danke.
                                  @peter-v Dir auch Danke.
                                  Die Konfig sollte nicht zerstört werden - eher streikt der Workspace plötzlich. Aber kaputt gehen sollte nichts.
                                  Melde mich, sobald ich etwas dazu veröffentlichen kann! 😉
                                  M S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • SKBS SKB
                                    @max_yeah Danke.
                                    muckel
                                    #977
                                    @skb
                                    Ja, ich könnte ebenfalls testen.
                                    • SKBS SKB
                                      Hallo Zusammen,
                                      Danke im Voraus!
                                      Elektrofix-OLE Offline
                                      Elektrofix-OL
                                      #978
                                      @skb Gerne teste ich für Dich die neue Version. Bis auf Bilder sollte ich jedes Element abdecken können, und da ich nicht so viel Ahnung vom Programmieren habe, kann ich Dich beim Testen unterstützen, wenn Du magst.
                                      Den Adapter habe ich in einem Frame unter Grafana laufen und wird auf iPad, Android-Tablet und Win10(Chrome) angezeigt.
                                      • SKBS SKB
                                        @max_yeah Danke.
                                        S Online
                                        S Online
                                        Solardach
                                        #979
                                        @skb
                                        Ein kleiner Wunsch Gedanke: 🤔
                                        Umriss entsprechend dem Wert füllen.
                                        Man kann den Umriss im Uhrzeiger Sinn oder andersrum füllen. Soweit so gut.
                                        Es währe auch schön wenn man den Umriss von unten nach oben oder andersrum füllen könnte.
                                        Ich meine die unterste ganze Linie als Null Wert und dann gleichmäßig an den beiden Seiten hoch.
                                        Im Prinzip genauso wie beim Element füllen, nur halt für den Umriss.
                                        Vielleicht kann man das mal mit Einbauen. 🔧
                                        • S Solardach
                                          @skb
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #980
                                          @solardach Dann ist es ja kein Umriss mehr.
                                          Ich weiss nicht, was das für ein "Layout" sein soll.
