  4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
    5.1k
diagrammenergieflussenergiefluss-erweitertvisvisualisierungvisualization
1.7k Beiträge 77 Kommentatoren 1.0m Aufrufe 77 Beobachtet
  • P pali87
    @skb
    Vielen Dank, für deine Antwort.
    Ich hatte das vorher auch schon mit 50% 50% versucht - hatte jedoch keinen Erfolg damit.
    Und das Problem mit der Flächenanpassung passiert nicht beim verkleinern (das würde es, wie du beschrieben hast - logisch erklären)
    sondern beim vergrößern der Fläche in einer 2.Instance.
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #921
    @pali87 ich erstelle dir Morgen ein CSS zu dem drehenden Lüfter. Kannst du mir noch sagen, welches Bild du nutzt?
    Kannst Du vom Vergrößern mal ein Video oder Gut einstellen, damit man das irgendwie nachvollziehen kann?
    Stelle zusätzlich mal den ersten Teil des configuration Datenpunkts der fehlerhaften Instanz ein.
      pali87
      schrieb am zuletzt editiert von pali87
      #922
      @skb Energiefluss_Instanzen.mp4
      Bei der Instance.0 (damit beginnt das Video) funktioniert alles - bei der Instance.1 springen die Schieberegler beim vergrößern immer wieder zurück.
      Wenn ich die Werte manuell angeben möchte, klappt das erst ab 1.Zahl - 6-9 (zb. 600x600 oder 6000x6000).
      Über die Pfeile neben den Werten komme ich auf max. B 2000 H 999.
      Wenn ich die Instance.1 lösche und eine neue erstelle, habe ich wieder das gleiche Problem.
      Bei der Instance.0 gab es das Problem nicht (die Instance.0. war es - glaube ich - noch eine alte Version - die Instance.1 die V0.6.2).
      Als Symbol habe ich folgendes genommen:
      https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b0/Ventilator_Symbol.svg/1024px-Ventilator_Symbol.svg.png
      Edit: configuration aus dem Datenpunkt:
      {"basic":{"enable_grid":true,"enable_animation":false,"enable_area_catch":true,"enable_config_icon":true,"enable_last_id":false,"enable_icon_proxy":false,"enable_low_performance":false,"enable_ds_autocomplete":false,"enable_show_coordinates":true,"height":987,"width":1703,"animation_timer":1000,"background_color":"#FFFFFF00"
      Oder benötigst du noch mehr ?
      Danke.
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • P pali87
        Danke.
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #923
        @pali87 Danke für das Einstellen der Daten. den Fehler fürs Vergrößern und Verkleinern habe ich gefunden ;)
        Kommt dann in der nächsten Version mit. Danke für den Hinweis 👍
        Hier ist die CSS Klasse zum Drehen des Elements:
            .rotatePic {
              animation: picRotation 3s infinite linear;
              transform-origin: 50% 50%;
            @keyframes picRotation {
              0% {
                transform: rotate(0deg);
              100% {
                transform: rotate(359deg);
        Die Dauer der Animation kannst Du bei animation anpassen. 3s sind 3 Sekunden.
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • SKBS SKB
              .rotatePic {
                0% {
                100% {
          pali87
          #924
          @skb
          Ich werde das morgen mal testen.
          Zwischenzeitlich ist mir noch was aufgefallen (sorry)....ich habe heute Abend noch einen AZI Schaltaktor nachgerüstet und nachdem ich die KNX Projekt Datei wieder mit dem KNX Adapter eingelesen hatte...
          wiesen die Datenpunkte (da der Aktor noch keine Spannung gesehen hat) - den Wert "null" auf (das geschriebene Wort in rot).
          Wenn ich nun im Energiefluss EW - die Datenquellen hinzufüge - klappt das gerade noch.
          Aber spätestens wenn ich diesen als Datenquelle zur Anzeige nehme, stürzt der Adapter vollständig ab.
          Fehlermeldung s. unten. Ich habe einfach den Wert im Objekt Browser überschrieben und aus "null" eine "0" gemacht
          und siehe da - der Adapter läuft und akzeptiert die Datenquelle.
          energiefluss-erweitert.0
          	2025-01-14 23:12:07.019	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
          	2025-01-14 23:12:07.018	error	Cannot read properties of null (reading 'val')
          	2025-01-14 23:12:07.017	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at EnergieflussErweitert.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:265:47)
          	2025-01-14 23:12:07.017	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'val')
          	2025-01-14 23:12:07.017	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          2 1 Antwort Letzte Antwort
          • P pali87
            @skb
            2 Offline
            2 Offline
            2hot4you
            #925
            ich habe ein problem mit der Anzeige im Broweser.
            unter Chrome bekomme ich eine Fehlermeldung:
            unter Edge und dem Iphone wir alles angezeigt
            Muss ich noch etwas konfigurieren ?
            • 2 2hot4you
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #926
              @2hot4you ist der Adapter denn konfiguriert?
              • SKBS SKB
                2 Offline
                2 Offline
                2hot4you
                #927
                @skb
                Ich hatte alles konfiguriert, da der Adapter ja unter Edge funktioniert. Eigenartigerweise, läuft er jetzt auch unter Chrom 😀
                • 2 2hot4you
                  @skb
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #928
                  @2hot4you Der Adapter funktioniert mit allen Browsern.
                  Elektrofix-OLE 1 Antwort Letzte Antwort
                  • SKBS SKB
                    Elektrofix-OLE Offline
                    Elektrofix-OL
                    #929
                    @skb gibt es einen Grund warum beim SVG die Einstellmöglichkeiten wie beim Symbol fehlt.
                    Hintergrund ist, das ich ein Symbol durch einen Wert ein- und ausschalten lassen möchte, aber dafür fehlt mir die Datenquelle und die Überschreibmöglichkeit bzw. die "CCS über Schwelle".
                    • Elektrofix-OLE Elektrofix-OL
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #930
                      @elektrofix-ol Ja, mit dem SVG kann man ansonsten nichts anstellen. Außer es aus- und einblenden.
                      • SKBS SKB
                        Elektrofix-OL
                        #931
                        @skb Wie kann ich das SVG Element in Abhängigkeit mit einer Bool-Variable ein und ausblenden?
                        Wenn Auto in de Garage, dann SVG-Element anzeigen, wenn Auto nicht da ist, SVG-Element ausgeblendet.
                        Ich bin schon so weit gekommen, das ich die Farbe über die CCS-Einstellungen ändern, aber ich bekomme keine Abfrage zustande.
                        .smart path {
                            source : 65;
                            "1": {
                                "display": "none"
                            "0": {
                                "display": "block"
                            fill: #c20b00 !important;
                        Source: 65 ist die Bool-Variable aus der Datenquellen, wie sie in den anderen Objekten angegeben sind. Den anderen Teil habe ich aus den "Überschreibungen festlegen" von Symbole bzw. Rechtecke genommen, womit ich bis jetzt die Symbole bzw. Rechecke unsichtbar gemacht habe.
                          .smart path {
                              source : 65;
                              "1": {
                                  "display": "none"
                              "0": {
                                  "display": "block"
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #932
                          @elektrofix-ol source hat in einer CSS Klasse nichts zu suchen. Nutze dazu doch einfach ein Icon, dieses kannst du mit einer Daten-Quelle belegen.
                          • SKBS SKB
                            Elektrofix-OL
                            #933
                            @skb würde ja gerne ein Ikon benutzen, jedoch gibt es den Smart nur als SVG-Daten
                            Und wenn ich ein anderes Ikon nehme und ich diese "Überschreibe", dann funktioniert das nicht auf alle Geräten:
                            • Appel macht nur die Farbe
                            • Samsung nicht die Farbe
                            • Chrome schaltet zwischen den Ikon und SVG-Daten hin uns her
                            Die Lösung wäre die SVG-Daten als Ikon umzuwandeln, aber da habe ich auch noch nicht den Weg gefunden.
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #934
                              @elektrofix-ol Verstehe nicht, was du an einem Icon überschreiben möchtest und wo das Problem der Endgeräte liegt.
                              Nehme die Daten-Quelle für das SVG mal mit auf die Liste.
                              mcm1957M Elektrofix-OLE 2 Antworten Letzte Antwort
                              • SKBS SKB
                                mcm1957M Offline
                                mcm1957M Offline
                                mcm1957
                                #935
                                @skb
                                Brauchen wir eigentlich 2 aktive Topics die sich thematisch überschneiden ?
                                Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.x
                                Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2
                                Könnte man die nicht entweder mergen oder einen der beiden sperren / beenden?
                                @Homoran
                                Entscheidne muss das natürlich primär der Dev
                                Support Repositoryverwaltung.
                                LESEN - gute Forenbeitrage
                                SKBS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                • mcm1957M mcm1957
                                  @skb
                                  @Homoran
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #936
                                  @mcm1957 Ich würde dies schon gerne getrennt halten - ein Thread zur funktionierenden Version im stable und ein Thread, welcher immer die letzte Version behandelt.
                                  • mcm1957M mcm1957
                                    @skb
                                    @Homoran
                                    #937
                                    @mcm1957 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.x GitHub/Latest:
                                    ich warte auf dessen Feedback
                                    EDIT:
                                    @SKB war schneller
                                    • SKBS SKB
                                      mcm1957M Offline
                                      mcm1957M Offline
                                      mcm1957
                                      #938
                                      @skb
                                      ok. alles klar. Hab das aus dem Titel nicht erkannt dass da ein System dahinter steckt.
                                      • mcm1957M mcm1957
                                        @skb
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #939
                                        @mcm1957 Allerdings könnte man den Stable Thread in Allgemein schieben - das würde Sinn machen, denke ich.
                                        @Homoran was meinst Du dazu?
                                        • SKBS SKB
                                          #940
                                          @skb ich hoffe das war der richtige 😀
                                          nee, war er nicht 😂
                                          oder der Titel passt nicht (mehr)
