  4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
diagrammenergieflussenergiefluss-erweitertvisvisualisierungvisualization
1.7k Beiträge 78 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 78 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @c1olli Verstehe. Ist das immer nur mit Alias Datenpunkten? Diese werden aber aktualisiert? Sind diese dann auch auf ACK true - also bestätigt?
    Könntest du vielleicht mal nur die Original Datenpunkte nehmen?
    Leider ist es im Moment ein wenig Rätselraten, weil ich noch keine Idee habe, wieso der Wert nicht ankommt.
    c1olli
    schrieb am zuletzt editiert von c1olli
    #916
    @skb
    Nun gut, dass der Profi auch keinen Ansatz hat. 😊
    Ich habe im Prinzip das ganze Diagramm nur Alias Punkte, da ich die
    Alias Werte auch woanders verwurste. Und die sind auch alle bestätigt und werden z.B.
    im Habpanel auch richtig angezeigt.
    @he54
    Tatsächlich ist dieser Wert der Wärmepumpe auf "Automatischer Erkennung" - ich hab jetzt mal auf "Wert" eingestellt.
    Ansonsten werde ich weiter beobachten und mich ggf. melden.
    Olli
    U66U 1 Antwort Letzte Antwort
    • C c1olli
      @skb
      @he54
      U66U Offline
      U66U Offline
      U66
      schrieb am zuletzt editiert von U66
      #917
      @All
      wollte nur mal die neue Batterie vorstellen ( Energiefluss macht süchtig ) 😹
      Ein Prosit auf das neue Jahr
      hatte doch glatt den Schaum vergessen
      • P Offline
        pali87
        #918
        Hi, alle zusammen.
        Bitte kreuzigt mich nicht, wenn ich irgendwas falsch gemacht habe - 1. Post hier und frisch mit CSS angefangen.
        Erstmal vielen Dank für den Adapter. Richtig klasse bis dato.
        Ich habe ein bisschen mit dem Adapter gespielt, gebaut und habe einiges hinbekommen,
        jedoch sind mir 2 Dinge aufgefallen...
        Ich würde gerne einen Rotor/Ventilator darstellen - ein png, welches sich selber dreht (Ventilator - fürn Stall).
        Gesagt getan, ein Muster CSS Code rausgesucht für ein infinite rotate - die CSS Klasse im Objekt eingetragen...
        Und das Image fliegt im Kreis durch die Gegend statt sich an seiner Position in sich zu drehen.
        Wenn ich jetzt absolute Positionen mit reinbringe, komme ich soweit, das sich das Image um den absoluten Punkt dreht.
        Das ist jedoch nicht das, was ich eigentlich beabsichtige (es soll sich um die eigene Achse drehen).
        Hat jemand von euch ähnliches schon umgesetzt und könnte mir helfen ?
        .loading-prop {
          animation: rotate 10s linear infinite;
          position: absolute;
          top: 571px;
          left: 170px;
          transform-origin: 170px 571px;
        @keyframes rotate {
          to {
            transform: rotate(360deg);
        Ich hatte das im CSS Stile Testweise mit ".container Img" probiert...hier dreht sich dann das Paypal Spenden Logo der UI des Adapters genauso, wie ich mir das vorstelle, aber in der eigentlichen Fläche, fliegt das Image weiterhin im Kreis durch die Gegend.
        Und was mir noch aufgefallen ist...ich nutze den Adapter 2 mal (instance.0 u. instance.1) und bei instance.1 habe ich das Problem, wenn ich die Größe der Fläche (Überblick-Flächengröße) einstellen möchte, springt diese wieder zurück...erst wenn ich ab Breite oder Höhe 6000 aufwärts einstelle, scheint das gespeichert zu werden (aber das bekommt man mit ein wenig tricksen hin).
        Bei Instance.0 ist das kein Problem.
        Adapter V0.6.2
        Vielen Dank vorab.
        SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
        • P pali87
          Hi, alle zusammen.
          .loading-prop {
            position: absolute;
            top: 571px;
            left: 170px;
          @keyframes rotate {
            to {
          Adapter V0.6.2
          Vielen Dank vorab.
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #919
          @pali87 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.x GitHub/Latest:
          Wird wohl besser mit 50% 50%funktionieren. Das ist genau der Mittelpunkt von x und y.
          Die Breite des Workspace wird zurückgesetzt, wenn sich dort Elemente befinden, die ansonsten verloren gehen, wenn es kleiner gezogen wird.
          P 1 Antwort Letzte Antwort
          • SKBS SKB
            pali87
            #920
            @skb
            Vielen Dank, für deine Antwort.
            Ich hatte das vorher auch schon mit 50% 50% versucht - hatte jedoch keinen Erfolg damit.
            Und das Problem mit der Flächenanpassung passiert nicht beim verkleinern (das würde es, wie du beschrieben hast - logisch erklären)
            sondern beim vergrößern der Fläche in einer 2.Instance.
            • P pali87
              @skb
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #921
              @pali87 ich erstelle dir Morgen ein CSS zu dem drehenden Lüfter. Kannst du mir noch sagen, welches Bild du nutzt?
              Kannst Du vom Vergrößern mal ein Video oder Gut einstellen, damit man das irgendwie nachvollziehen kann?
              Stelle zusätzlich mal den ersten Teil des configuration Datenpunkts der fehlerhaften Instanz ein.
              • P Offline
                pali87
                schrieb am zuletzt editiert von pali87
                #922
                @skb Energiefluss_Instanzen.mp4
                Bei der Instance.0 (damit beginnt das Video) funktioniert alles - bei der Instance.1 springen die Schieberegler beim vergrößern immer wieder zurück.
                Wenn ich die Werte manuell angeben möchte, klappt das erst ab 1.Zahl - 6-9 (zb. 600x600 oder 6000x6000).
                Über die Pfeile neben den Werten komme ich auf max. B 2000 H 999.
                Wenn ich die Instance.1 lösche und eine neue erstelle, habe ich wieder das gleiche Problem.
                Bei der Instance.0 gab es das Problem nicht (die Instance.0. war es - glaube ich - noch eine alte Version - die Instance.1 die V0.6.2).
                Als Symbol habe ich folgendes genommen:
                https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b0/Ventilator_Symbol.svg/1024px-Ventilator_Symbol.svg.png
                Edit: configuration aus dem Datenpunkt:
                {"basic":{"enable_grid":true,"enable_animation":false,"enable_area_catch":true,"enable_config_icon":true,"enable_last_id":false,"enable_icon_proxy":false,"enable_low_performance":false,"enable_ds_autocomplete":false,"enable_show_coordinates":true,"height":987,"width":1703,"animation_timer":1000,"background_color":"#FFFFFF00"
                Oder benötigst du noch mehr ?
                Danke.
                • P pali87
                  Danke.
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #923
                  @pali87 Danke für das Einstellen der Daten. den Fehler fürs Vergrößern und Verkleinern habe ich gefunden ;)
                  Kommt dann in der nächsten Version mit. Danke für den Hinweis 👍
                  Hier ist die CSS Klasse zum Drehen des Elements:
                      .rotatePic {
                        animation: picRotation 3s infinite linear;
                        transform-origin: 50% 50%;
                      @keyframes picRotation {
                        0% {
                          transform: rotate(0deg);
                        100% {
                          transform: rotate(359deg);
                  Die Dauer der Animation kannst Du bei animation anpassen. 3s sind 3 Sekunden.
                  • SKBS SKB
                        .rotatePic {
                          0% {
                          100% {
                    pali87
                    #924
                    @skb
                    Ich werde das morgen mal testen.
                    Zwischenzeitlich ist mir noch was aufgefallen (sorry)....ich habe heute Abend noch einen AZI Schaltaktor nachgerüstet und nachdem ich die KNX Projekt Datei wieder mit dem KNX Adapter eingelesen hatte...
                    wiesen die Datenpunkte (da der Aktor noch keine Spannung gesehen hat) - den Wert "null" auf (das geschriebene Wort in rot).
                    Wenn ich nun im Energiefluss EW - die Datenquellen hinzufüge - klappt das gerade noch.
                    Aber spätestens wenn ich diesen als Datenquelle zur Anzeige nehme, stürzt der Adapter vollständig ab.
                    Fehlermeldung s. unten. Ich habe einfach den Wert im Objekt Browser überschrieben und aus "null" eine "0" gemacht
                    und siehe da - der Adapter läuft und akzeptiert die Datenquelle.
                    energiefluss-erweitert.0
                    	2025-01-14 23:12:07.019	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                    	2025-01-14 23:12:07.018	error	Cannot read properties of null (reading 'val')
                    	2025-01-14 23:12:07.017	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'val') at EnergieflussErweitert.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:265:47)
                    	2025-01-14 23:12:07.017	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'val')
                    	2025-01-14 23:12:07.017	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    2 1 Antwort Letzte Antwort
                    • P pali87
                      @skb
                      2 Offline
                      2 Offline
                      2hot4you
                      #925
                      ich habe ein problem mit der Anzeige im Broweser.
                      unter Chrome bekomme ich eine Fehlermeldung:
                      unter Edge und dem Iphone wir alles angezeigt
                      Muss ich noch etwas konfigurieren ?
                      • 2 2hot4you
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #926
                        @2hot4you ist der Adapter denn konfiguriert?
                        • SKBS SKB
                          2 Offline
                          2 Offline
                          2hot4you
                          #927
                          @skb
                          Ich hatte alles konfiguriert, da der Adapter ja unter Edge funktioniert. Eigenartigerweise, läuft er jetzt auch unter Chrom 😀
                          • 2 2hot4you
                            @skb
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #928
                            @2hot4you Der Adapter funktioniert mit allen Browsern.
                            Elektrofix-OLE 1 Antwort Letzte Antwort
                            • SKBS SKB
                              Elektrofix-OLE Offline
                              Elektrofix-OL
                              #929
                              @skb gibt es einen Grund warum beim SVG die Einstellmöglichkeiten wie beim Symbol fehlt.
                              Hintergrund ist, das ich ein Symbol durch einen Wert ein- und ausschalten lassen möchte, aber dafür fehlt mir die Datenquelle und die Überschreibmöglichkeit bzw. die "CCS über Schwelle".
                              • Elektrofix-OLE Elektrofix-OL
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #930
                                @elektrofix-ol Ja, mit dem SVG kann man ansonsten nichts anstellen. Außer es aus- und einblenden.
                                • SKBS SKB
                                  Elektrofix-OL
                                  #931
                                  @skb Wie kann ich das SVG Element in Abhängigkeit mit einer Bool-Variable ein und ausblenden?
                                  Wenn Auto in de Garage, dann SVG-Element anzeigen, wenn Auto nicht da ist, SVG-Element ausgeblendet.
                                  Ich bin schon so weit gekommen, das ich die Farbe über die CCS-Einstellungen ändern, aber ich bekomme keine Abfrage zustande.
                                  .smart path {
                                      source : 65;
                                      "1": {
                                          "display": "none"
                                      "0": {
                                          "display": "block"
                                      fill: #c20b00 !important;
                                  Source: 65 ist die Bool-Variable aus der Datenquellen, wie sie in den anderen Objekten angegeben sind. Den anderen Teil habe ich aus den "Überschreibungen festlegen" von Symbole bzw. Rechtecke genommen, womit ich bis jetzt die Symbole bzw. Rechecke unsichtbar gemacht habe.
                                    .smart path {
                                        source : 65;
                                        "1": {
                                            "display": "none"
                                        "0": {
                                            "display": "block"
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #932
                                    @elektrofix-ol source hat in einer CSS Klasse nichts zu suchen. Nutze dazu doch einfach ein Icon, dieses kannst du mit einer Daten-Quelle belegen.
                                    • SKBS SKB
                                      Elektrofix-OL
                                      #933
                                      @skb würde ja gerne ein Ikon benutzen, jedoch gibt es den Smart nur als SVG-Daten
                                      Und wenn ich ein anderes Ikon nehme und ich diese "Überschreibe", dann funktioniert das nicht auf alle Geräten:
                                      • Appel macht nur die Farbe
                                      • Samsung nicht die Farbe
                                      • Chrome schaltet zwischen den Ikon und SVG-Daten hin uns her
                                      Die Lösung wäre die SVG-Daten als Ikon umzuwandeln, aber da habe ich auch noch nicht den Weg gefunden.
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #934
                                        @elektrofix-ol Verstehe nicht, was du an einem Icon überschreiben möchtest und wo das Problem der Endgeräte liegt.
                                        Nehme die Daten-Quelle für das SVG mal mit auf die Liste.
                                        mcm1957M Elektrofix-OLE 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • SKBS SKB
                                          mcm1957M Offline
                                          mcm1957M Offline
                                          mcm1957
                                          #935
                                          @skb
                                          Brauchen wir eigentlich 2 aktive Topics die sich thematisch überschneiden ?
                                          Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2
                                          Könnte man die nicht entweder mergen oder einen der beiden sperren / beenden?
                                          @Homoran
                                          Entscheidne muss das natürlich primär der Dev
                                          Support Repositoryverwaltung.
                                          LESEN - gute Forenbeitrage
                                          SKBS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
