  4. Akku ausschließlich über Netzstrom laden
122 Beiträge 21 Kommentatoren 31.9k Aufrufe 15 Beobachtet
    @solear sagte in Akku ausschließlich über Netzstrom laden:
    Aber - der GX/Cerbus/venus OS kennt doch den Strompreis nicht
    da ich nicht mit dynamischen Strompreisen spekuliere weiss ich es nicht, ob man das dem GX (=Oberbegriff für alle Steuerungen) das irgendwo eingeben kann.
    Oder setze ich da einfach eine Steuerung on top über iobroker auf.
    nein, das ist die Standardeinstellung im GX, die du via ioBroker übersteuern könntest.
    Die dann zB im Winter ohne Sonne sagt, so, Strom ist billig, mach den Akku voll
    dann würde ich in dem Fall sagen: "stelle Netzbezug auf 2000W", wenn deine 2x5000 das dürfen
    Solear
    #41
    Wie ist der Multiplus bei dir angeklemmt? Weißt du etwas dazu?
    Laut Anleitung hat er AC-seitig drei Anschlussfelder:
    • AC-IN
    • AC-OUT1 (Notstromfunktion)
    • AC-OUT2 (geht aus wenn auf AC-IN kein Strom anliegt)
    Nur für das Verständnis für mich, damit ich verstehe was passiert.
    Idealerweise gibt es einen Unterverteilerkasten vom Hauptverteilerkasten. Da liegt eine Phase L1 drin.
    AC-IN wird an diese L1-Phase angeschlossen. Damit weiß der Multiplus dass netzseitig Strom anliegt, versorgt sich selbst und zieht daraus auch den Strom für den Akku zum laden.
    Um wieder einzuspeisen aus dem Akku werden die "Stromausgänge" AC-OUT1 und -2 genutzt.
    Also wird AC-OUT 2 quasi direkt an den Unterverteiler an die oben genannte Phase L1 geklemmt? Im Prinzip würde man AC-IN und AC-OUT2 überbrücken gedanklich?
    Oder speist er zurück ins Netz nur über AC-IN ein und AC-OUT1/2 braucht man nur wenn man dahinter etwas von der Batterie abhängiges aufbauen/betreiben will (Notstrom Server etc.).
    Zusammengefasst passend zu meinem Szenario, dass der Multiplus lediglich die Batterie in das Haus lädt und entlädt: Anschluss AC-seitig nur an AC-IN, die beiden AC-OUT-Felder müssen gar nicht belegt werden?
    iobroker als LXC unter Proxmox
    • S Solear
      • AC-IN
      #42
      Natürlich 😁
      Ich musste das doch dem Elektriker alles erklären.
      hab nur kurz Zeit, müsste analog
      gemacht worden sein
      im Moment ausnahmsweise Netzparalleö, üblicherweise netzseriell, also alles läuft durch den/die MP II um automatische Ersatzstrom Umstellung in 20msec zu garantieren.
      Lediglich die beiden möglichen Großverbraucher Wallbox und Durchlauferhitzer werden vorher abgezweigt.
      Die maximale Durchleitung beim 5000er darf 50A nicht überschreiten,. Sicher ist sicher!
      muss nicht, du kannst auch über AC in zurückspielen. Das ist der so genannte netzparallele Anschluss. Dann aber kein Notstrom.
      richtig!
      aber nicht einfach einen Kreis zwischen in und out aufbauen. Auch der N muss bei Nutzung von AC out durchgeschleift werden.
      Für die korrekte Verdrahtung mit Ersatzstrom muss ein 4poliges Handumschalter eingebaut werden, um für den Wartungsmodus den AC out Stromlos zu machen und alle 4 Pole vom Hauptverteiler wieder ditekt aufs Haus zu leiten.
      hier mal extra komplex!
      • L Offline
        Linedancer
        schrieb am zuletzt editiert von Linedancer
        #43
        Victron hat vor ein paar Tagen auf der Intersolar in München die neue Funktion „Dynamic ESS“ vorgestellt.
        Damit kennt das System die dynamischen Strompreise und kann entscheiden, wann ein Laden aus dem Netz sinnvoll ist.
        Mehr kann ich dazu nicht sagen, da ich das nicht benötige, ich betreibe ein 3 phasiges Victron Insel Netz.
        Ciao, Gerhard
        • L Linedancer
          #44
          @linedancer sagte in Akku ausschließlich über Netzstrom laden:
          Mit so etwas hatte ich irgendwann gerechnet.
          Danke für die Info
            Solear
            #45
            Vielen Dank!
            Ist alles schon eine sehr tolle Sache!
            Ich würde für meine Mini-Anlage kein Bypassschalter zu AC-IN/AC-OUT machen, da ich nur mit AC-IN arbeite. Auf AC Out-Notstrom würde ich lediglich eine Steckdose anklemmen, wo die Serverlandschaft dran hängt.
            Aber ihr habt Recht, irgendwann komtm der Punkt wo man sagt, warum nicht auch Kühlschrank, oder das elektrische Tor, und warum sind die Akkus so klein, so wenig Solarpanels... 😁
            Dann ist für mich nur noch eine Frage offen, die der Steuerungsverkabelung. Einen Multiplus-II GX will ich nach dem was ich lese eher nicht, und einen Cerbus möchte ich eigentlich auch nicht. Lieber das VenusOS über proxmox oder notfalls einen eigenen Rasperry betreiben (ich habe 2-3 arbeitslose Raspis seit ich Proxmox auf 3 Minirechnern nutze...). Und meinen Shelly 3EM binde ich dann auch daran an.
            Aber welche Verbindung stellt man da zum Multiplus her? Über den MK3-USB-Adapter? Oder hat der Multiplus einen LAN-Anschluss worüber er sich steuern lässt.
            Ich lese immer, dass der MK3-USB-Stecker nur für eine einmalige Verwendung benötigt wird und wenn man die Vitocloud nutzt, dann gar nicht. Den letzten Cent will ich nicht sparen, wenn ich den Stecker brauche kaufe ich den. Ich verstehe es halt einfach noch nicht wie die Verbindung funktioniert zwischen VenusOS auf dem Raspi und dem Multiplus (oder ich hole mir doch den Cerbus...aber wo bleibt der Bastelspaß).
            • S Solear
              Vielen Dank!
              #46
              @solear uuuppps :tieflufthol:
              ich fang mal irgendwo an, hoffe ich vergesse nichts
              hier halte ich es auch wie bei allen Multifunktionsgeräten: trennen, damit nicht alles ausfällt.
              ja, aber....
              muss ich noch genau verifizieren, das läuft über einen Bus. und ich weiss nicht ob das ohne zusätzlichen HAT einfach so mit einem Raspi geht. Dort sind definitiv nicht alle Kommunikationsports des Cerbo verfügbar.
              EDIT
              es ist der VE-Bus
              ob der beim RasPi VenusOS dabei ist weiss ich nicht
              • L Offline
                Linedancer
                #47
                Du bräuchtest an dem Raspi:
                Einen CAN Bus für den Multiplus
                Einem zweiten CAN Bus für das Batterie BMS.
                Einen seriellen Bus pro MPPT Laderegler.
                Das lässt sich alles über Adapter regeln. Ob das am Ende günstiger und genauso zuverlässig wie ein Cerbo ist? Wer weiss.
                Ciao, Gerhard
                • L Linedancer
                  #48
                  muss ich tatsächlich in den Keller laufen 😁 ?
                  der MP II hängt nicht am CAN
                  oder emuliert das Venus OS des RasPi den VE Bus via CAN?
                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                    Linedancer
                    #49
                    Na ja, offiziell heißt das VEBus, ist aber halt ein CAN.
                    Ciao, Gerhard
                    • L Linedancer
                      #50
                      auch gut, aber irgendwas ging mit dem RasPi nicht.
                      • VE CAN
                      • BMS CAN
                      • VE Bus (auch CAN?)
                        • VE CAN
                        • BMS CAN
                        Linedancer
                        #51
                        Kann ich leider nicht sagen, hab mich nicht näher mit dem Thema Raspi befasst.
                        Da ich das Ganze als Insel betreibe, muss das immer zuverlässig funktionieren. Deswegen keine Experimente mit Raspi o.ä.
                        Ciao, Gerhard
                        • L Linedancer
                          #52
                          Worin soll da ein Widerspruch liegen? Richtig konfiguriert rennt hier ein Raspberry 4 8GB rockstable. Der geht nur aus, wenn ich das will.
                            Solear
                            #53
                            Ihr habt mich jetzt fast soweit, dass ich auf den fertigen Cerbus setze. Dann kann das Smarthome auch mal ausfallen.
                            Wisst ihr, was der Multiplus / Cerbus an Strom im Ruhemodus verbraucht? In der Anleitung lese ich was von 14-18 Watt, das sind ja 10 % meiner Grundlast im Winter...wo keine Sonne scheint 😵
                              Solear
                              #54
                              Was konkret hast du an Kabeln und welchen HAT?
                              • S Solear
                                #55
                                @solear
                                Was meinst du konkret? Da ist ein Stromkabel dran, ein Netzwerkkabel, zwei USB-Kabel, eine SSD...
                                  @solear
                                  Solear
                                  #56
                                  Wie sieht deine Verbindung zwischen dem Raspi mit VenusOS und dem Multiplus aus? Sind die Geräte unmittelbar miteinander per Kabel (welches?) verbunden oder mittelbar via normales LAN-Netzwerk?
                                  Das ist das was ich noch nicht verstehe - mit den ganzen unterschiedlichen Verbindungsmöglichkeiten.
                                  • S Solear
                                    #57
                                    Hab ich nicht laufen.
                                    Hier läuft ein Raspberry und das stabil. Ich störe mich an dem Eindruck der hier erweckt wird, sowas könne nicht zuverlässig laufen, weil da ein Raspberry verwendet werden könnte.
                                    Was wäre denn deine verwendete Hardware?
                                    • S Solear
                                      #58
                                      das sind die Schütze im Multiplus für den Notstrom
                                      der Cerbo braucht 2.5, mit Display 3.5W
                                      seitdem sieht es bei mir so aus
                                      optimal für tiefstehende Sonne im Winter.
                                      wobei meine Grundlast nachrs im allgemeinen bei 300-350W incl. 3x Multiplus, tagsüber mit Homeoffice und sonstigem noch höher, und im Winter nochmal mind 300W wegen der Wärmepumpe.
                                        Solear
                                        #59
                                        Ach so, ich dachte du nutzt den Raspi als Cerbus-Ersatz (VenusOS) um einen Multiplus anzusteuern.
                                        Ich lese immer nur, dass man mit iobroker und den Modbus-Adapter den Cerbus ansteuern kann. Aber wie der Cerbus aka Raspi mit dem MPII verbunden ist kriege ich nicht klar raus oder es ist so naheliegend dass das keiner schreibt.
                                        Dass der Raspi allgemein stabil läuft, kann ich bestätigen. Man benötigt nur ein Qualitätsnetzteil und einen Qualitäts-USB-Stick als OS-Platte oder eine SSD. Bloß keine MicroSD-Karte nehmen.
                                        @Homoran
                                        Danke, sehr spannend!
                                        Mein Nachbar hat auch 2 Platten an seiner Mauer senkrecht montiert und die fangen richtig was auf bei Abendsonne...
                                        • S Solear
                                          @Homoran
                                          #60
                                          bei Abendsonne...
                                          bei mir halt morgens. Richtung 130°
                                          hier an diesigem Wintertag und Wärmepumpe!
                                          und heute
                                          hab ich auch noch nicht gefunden, hier noch ein älterer Link zur Installation
                                          https://obenschlaefer.com/low-budget-energiemonitor-victron-venus-os-mit-raspberry-pi-obenschlaefer/
                                          ist aber nur ein mpp dran.
                                          @klassisch hat das ganze laufen. Wäre schön wenn er sich dazu mal meldet.
                                          EDIT
                                          https://community.victronenergy.com/questions/112594/multiplus-mit-venus-os.html
                                          Also doch mk-2!
