  4. Akku ausschließlich über Netzstrom laden
122 Beiträge 21 Kommentatoren 31.9k Aufrufe 15 Beobachtet
    @linedancer sagte in Akku ausschließlich über Netzstrom laden:
    Einen CAN Bus für den Multiplus
    muss ich tatsächlich in den Keller laufen 😁 ?
    der MP II hängt nicht am CAN
    oder emuliert das Venus OS des RasPi den VE Bus via CAN?
    L Online
    L Online
    Linedancer
    Na ja, offiziell heißt das VEBus, ist aber halt ein CAN.
    Ciao, Gerhard
    • L Linedancer
      auch gut, aber irgendwas ging mit dem RasPi nicht.
      • VE CAN
      • BMS CAN
      • VE Bus (auch CAN?)
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        • VE CAN
        • BMS CAN
        L Online
        L Online
        Linedancer
        Kann ich leider nicht sagen, hab mich nicht näher mit dem Thema Raspi befasst.
        Da ich das Ganze als Insel betreibe, muss das immer zuverlässig funktionieren. Deswegen keine Experimente mit Raspi o.ä.
        Ciao, Gerhard
        • L Linedancer
          Worin soll da ein Widerspruch liegen? Richtig konfiguriert rennt hier ein Raspberry 4 8GB rockstable. Der geht nur aus, wenn ich das will.
            Solear
            Ihr habt mich jetzt fast soweit, dass ich auf den fertigen Cerbus setze. Dann kann das Smarthome auch mal ausfallen.
            Wisst ihr, was der Multiplus / Cerbus an Strom im Ruhemodus verbraucht? In der Anleitung lese ich was von 14-18 Watt, das sind ja 10 % meiner Grundlast im Winter...wo keine Sonne scheint 😵
            iobroker als LXC unter Proxmox
              Solear
              Was konkret hast du an Kabeln und welchen HAT?
              • S Solear
                @solear
                Was meinst du konkret? Da ist ein Stromkabel dran, ein Netzwerkkabel, zwei USB-Kabel, eine SSD...
                  @solear
                  Solear
                  Wie sieht deine Verbindung zwischen dem Raspi mit VenusOS und dem Multiplus aus? Sind die Geräte unmittelbar miteinander per Kabel (welches?) verbunden oder mittelbar via normales LAN-Netzwerk?
                  Das ist das was ich noch nicht verstehe - mit den ganzen unterschiedlichen Verbindungsmöglichkeiten.
                  • S Solear
                    @solear sagte in Akku ausschließlich über Netzstrom laden:
                    Hab ich nicht laufen.
                    Hier läuft ein Raspberry und das stabil. Ich störe mich an dem Eindruck der hier erweckt wird, sowas könne nicht zuverlässig laufen, weil da ein Raspberry verwendet werden könnte.
                    Was wäre denn deine verwendete Hardware?
                    • S Solear
                      das sind die Schütze im Multiplus für den Notstrom
                      der Cerbo braucht 2.5, mit Display 3.5W
                      seitdem sieht es bei mir so aus
                      optimal für tiefstehende Sonne im Winter.
                      wobei meine Grundlast nachrs im allgemeinen bei 300-350W incl. 3x Multiplus, tagsüber mit Homeoffice und sonstigem noch höher, und im Winter nochmal mind 300W wegen der Wärmepumpe.
                        Solear
                        Ach so, ich dachte du nutzt den Raspi als Cerbus-Ersatz (VenusOS) um einen Multiplus anzusteuern.
                        Ich lese immer nur, dass man mit iobroker und den Modbus-Adapter den Cerbus ansteuern kann. Aber wie der Cerbus aka Raspi mit dem MPII verbunden ist kriege ich nicht klar raus oder es ist so naheliegend dass das keiner schreibt.
                        Dass der Raspi allgemein stabil läuft, kann ich bestätigen. Man benötigt nur ein Qualitätsnetzteil und einen Qualitäts-USB-Stick als OS-Platte oder eine SSD. Bloß keine MicroSD-Karte nehmen.
                        @Homoran
                        Danke, sehr spannend!
                        Mein Nachbar hat auch 2 Platten an seiner Mauer senkrecht montiert und die fangen richtig was auf bei Abendsonne...
                        • S Solear
                          @Homoran
                          bei Abendsonne...
                          bei mir halt morgens. Richtung 130°
                          hier an diesigem Wintertag und Wärmepumpe!
                          und heute
                          hab ich auch noch nicht gefunden, hier noch ein älterer Link zur Installation
                          https://obenschlaefer.com/low-budget-energiemonitor-victron-venus-os-mit-raspberry-pi-obenschlaefer/
                          ist aber nur ein mpp dran.
                          @klassisch hat das ganze laufen. Wäre schön wenn er sich dazu mal meldet.
                          EDIT
                          https://community.victronenergy.com/questions/112594/multiplus-mit-venus-os.html
                          Also doch mk-2!
                            Solear
                            Danke, also MK3-USB-Kabel.
                            Und vielleicht klappt auch das "Victron Energy VE.Direct zu USB-Interface" (30 €), was "obenschlaefer" bei seinem Setup verwendet, aber zur Verbindung zum MPTT.
                            Langsam lichtet sich der Nebel.... :-)
                            -1
                            • W Offline
                              W Offline
                              warp735
                              Will ja hier nicht nörgeln, aber Victron hat man doch nur verbaut, als es noch nichts anderes gab. Kann mir einer die Vorteile erklären? Gerät über Gerät über Gerät... 2024 gibts doch tolle Hersteller, die alles in einem haben mit noch mehr Features.
                              • S Solear
                                das klappt auf jeden Fall.
                                aber zum MP II nicht, der hat kein VE direct
                                Aver ich glaube mich zu erinnern, dass @klassisch das mit dem mk-2 mal erwähnt hatte.
                                • W warp735
                                  Solear
                                  @warp735
                                  Stelle uns gern ein alternatives Setup konkret mit den passenden Geräten vor.
                                  Ich sehe nur das Zendure Hyper 2000, aber das ist noch teurer und lässt sich nicht cloudfrei betreiben.
                                  Ausgangslage: Speicher für ein Balkonkraftwerk, aber nur AC-seitig. Also die Solarplatten werden dort nicht direkt angeklemmt, sondern der Speicher wird bei Überschuss AC-seitig (also gedanklich aus der normalen Steckdose) geladen.
                                  Ich bin sehr gespannt und ernsthaft interessiert!
                                  W Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • S Solear
                                    @warp735
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    warp735
                                    @solear
                                    Also Platten und WR laufen schon?
                                    Warum soll das getrennt werden? AC laden hat immer immense Wandlungsverluste?
                                    Aber gut, jedem das seine.
                                    Dann kannst quasi "jeden" Deye nehmen. 1 oder 3 phasig. PV oder sonstwas muss da nicht dran. Jeglichen AC Überschuss drückt der dir n Akku.
                                    Spezielle Zähler brauch er auch nicht. Messwandler sind im Lieferumfang dabei.
                                      #66
                                      @Solear
                                      ich kenne die Deye nicht, weiss daher auch nicht ob die einphasig 5kW Notstrom bereitstellen können, und dabei allpolig vom Netz gehen.
                                      Dabei ist mir eingefallen dass es auch bei Victron ggf. Probleme mit dem Netzbetreiber geben könnte, wenn du im Normalbetrieb eine zu hohe Schieflast auf einer Phase verursachst. habe ich leider nicht direkt bedacht, da ich auch mit dem einphasigen System nicht vertraut bin, sorry!
                                      • S Solear
                                        @warp735
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66
                                        #67
                                        und warum nimmst du nicht ein fertiges Projekt mit Mean Well NPB oder Huawei R4850G2 ?
                                        < kleiner 300 Euro
                                        cloudfrei
                                        • W Offline
                                          W Offline
                                          warp735
                                          #68
                                          @homoran sagte in Akku ausschließlich über Netzstrom laden:
                                          Klar können sie das:
                                          100% unsymmetrische Ausgang: jede Phase max.
                                          Ausgang ist bis zu 50% der Nennleistung
                                          Hier der Beweis :-)
                                          https://youtube.com/shorts/4h49xMb-Y90?si=gXvhKz_8WP8pBl7_
