  4. Akku ausschließlich über Netzstrom laden
122 Beiträge 21 Kommentatoren 31.9k Aufrufe 15 Beobachtet
    @solear
    Was meinst du konkret? Da ist ein Stromkabel dran, ein Netzwerkkabel, zwei USB-Kabel, eine SSD...
    Solear
    Wie sieht deine Verbindung zwischen dem Raspi mit VenusOS und dem Multiplus aus? Sind die Geräte unmittelbar miteinander per Kabel (welches?) verbunden oder mittelbar via normales LAN-Netzwerk?
    Das ist das was ich noch nicht verstehe - mit den ganzen unterschiedlichen Verbindungsmöglichkeiten.
    iobroker als LXC unter Proxmox
    • S Solear
      @solear sagte in Akku ausschließlich über Netzstrom laden:
      Hab ich nicht laufen.
      Hier läuft ein Raspberry und das stabil. Ich störe mich an dem Eindruck der hier erweckt wird, sowas könne nicht zuverlässig laufen, weil da ein Raspberry verwendet werden könnte.
      Was wäre denn deine verwendete Hardware?
      • S Solear
        Ihr habt mich jetzt fast soweit, dass ich auf den fertigen Cerbus setze. Dann kann das Smarthome auch mal ausfallen.
        Wisst ihr, was der Multiplus / Cerbus an Strom im Ruhemodus verbraucht? In der Anleitung lese ich was von 14-18 Watt, das sind ja 10 % meiner Grundlast im Winter...wo keine Sonne scheint 😵
        das sind die Schütze im Multiplus für den Notstrom
        der Cerbo braucht 2.5, mit Display 3.5W
        seitdem sieht es bei mir so aus
        optimal für tiefstehende Sonne im Winter.
        wobei meine Grundlast nachrs im allgemeinen bei 300-350W incl. 3x Multiplus, tagsüber mit Homeoffice und sonstigem noch höher, und im Winter nochmal mind 300W wegen der Wärmepumpe.
          Solear
          Ach so, ich dachte du nutzt den Raspi als Cerbus-Ersatz (VenusOS) um einen Multiplus anzusteuern.
          Ich lese immer nur, dass man mit iobroker und den Modbus-Adapter den Cerbus ansteuern kann. Aber wie der Cerbus aka Raspi mit dem MPII verbunden ist kriege ich nicht klar raus oder es ist so naheliegend dass das keiner schreibt.
          Dass der Raspi allgemein stabil läuft, kann ich bestätigen. Man benötigt nur ein Qualitätsnetzteil und einen Qualitäts-USB-Stick als OS-Platte oder eine SSD. Bloß keine MicroSD-Karte nehmen.
          @Homoran
          Danke, sehr spannend!
          Mein Nachbar hat auch 2 Platten an seiner Mauer senkrecht montiert und die fangen richtig was auf bei Abendsonne...
          • S Solear
            @Homoran
            bei Abendsonne...
            bei mir halt morgens. Richtung 130°
            hier an diesigem Wintertag und Wärmepumpe!
            und heute
            hab ich auch noch nicht gefunden, hier noch ein älterer Link zur Installation
            https://obenschlaefer.com/low-budget-energiemonitor-victron-venus-os-mit-raspberry-pi-obenschlaefer/
            ist aber nur ein mpp dran.
            @klassisch hat das ganze laufen. Wäre schön wenn er sich dazu mal meldet.
            EDIT
            https://community.victronenergy.com/questions/112594/multiplus-mit-venus-os.html
            Also doch mk-2!
              Solear
              Danke, also MK3-USB-Kabel.
              Und vielleicht klappt auch das "Victron Energy VE.Direct zu USB-Interface" (30 €), was "obenschlaefer" bei seinem Setup verwendet, aber zur Verbindung zum MPTT.
              Langsam lichtet sich der Nebel.... :-)
              -1
              • W Offline
                W Offline
                warp735
                Will ja hier nicht nörgeln, aber Victron hat man doch nur verbaut, als es noch nichts anderes gab. Kann mir einer die Vorteile erklären? Gerät über Gerät über Gerät... 2024 gibts doch tolle Hersteller, die alles in einem haben mit noch mehr Features.
                • S Solear
                  das klappt auf jeden Fall.
                  aber zum MP II nicht, der hat kein VE direct
                  Aver ich glaube mich zu erinnern, dass @klassisch das mit dem mk-2 mal erwähnt hatte.
                  • W warp735
                    Solear
                    @warp735
                    Stelle uns gern ein alternatives Setup konkret mit den passenden Geräten vor.
                    Ich sehe nur das Zendure Hyper 2000, aber das ist noch teurer und lässt sich nicht cloudfrei betreiben.
                    Ausgangslage: Speicher für ein Balkonkraftwerk, aber nur AC-seitig. Also die Solarplatten werden dort nicht direkt angeklemmt, sondern der Speicher wird bei Überschuss AC-seitig (also gedanklich aus der normalen Steckdose) geladen.
                    Ich bin sehr gespannt und ernsthaft interessiert!
                    W Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S Solear
                      @warp735
                      W Offline
                      W Offline
                      warp735
                      @solear
                      Also Platten und WR laufen schon?
                      Warum soll das getrennt werden? AC laden hat immer immense Wandlungsverluste?
                      Aber gut, jedem das seine.
                      Dann kannst quasi "jeden" Deye nehmen. 1 oder 3 phasig. PV oder sonstwas muss da nicht dran. Jeglichen AC Überschuss drückt der dir n Akku.
                      Spezielle Zähler brauch er auch nicht. Messwandler sind im Lieferumfang dabei.
                        #66
                        @Solear
                        ich kenne die Deye nicht, weiss daher auch nicht ob die einphasig 5kW Notstrom bereitstellen können, und dabei allpolig vom Netz gehen.
                        Dabei ist mir eingefallen dass es auch bei Victron ggf. Probleme mit dem Netzbetreiber geben könnte, wenn du im Normalbetrieb eine zu hohe Schieflast auf einer Phase verursachst. habe ich leider nicht direkt bedacht, da ich auch mit dem einphasigen System nicht vertraut bin, sorry!
                        • S Solear
                          @warp735
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          #67
                          und warum nimmst du nicht ein fertiges Projekt mit Mean Well NPB oder Huawei R4850G2 ?
                          < kleiner 300 Euro
                          cloudfrei
                          • W Offline
                            W Offline
                            warp735
                            #68
                            @homoran sagte in Akku ausschließlich über Netzstrom laden:
                            Klar können sie das:
                            100% unsymmetrische Ausgang: jede Phase max.
                            Ausgang ist bis zu 50% der Nennleistung
                            Hier der Beweis :-)
                            https://youtube.com/shorts/4h49xMb-Y90?si=gXvhKz_8WP8pBl7_
                            • W warp735
                              @solear
                              Solear
                              #69
                              @warp735 said in Akku ausschließlich über Netzstrom laden:
                              @solear
                              Ja. Der Akku würde in den Keller kommen, sehr weit weg von dem vorhandenem Balkonkraftwerk. Deshalb muss das getrennt laufen.
                              Interessant, auch nicht schlecht. Wäre eine leichte all-in-one-Lösung. Nachteil, soweit ich recherchieren konnte: kein echter Ringtransformator und eben all-in-one, also als Einzelgerät auch recht teuer. Und nicht so offen wie VenusOS (das würde ich gern unterstützen) - mit Solarman habe ich bereits beim Microwechselrichter zu tun und die App hasse ich.
                              @homoran said in Akku ausschließlich über Netzstrom laden:
                              Alles gut, danke für den Hinweis! Bei meinem Dimensionen soll Schieflast keine Problemlage sein. Es geht bei mir letztlich um ein Balkonkraftwerk und dass man die Grundlast 24/7 abdeckt.
                              @ralla66 said in Akku ausschließlich über Netzstrom laden:
                              < kleiner 300 Euro
                              cloudfrei
                              Mh wenn ich das richtig sehe dann sind das nur einfache Ladegeräte für die Batterie? Kann man das Überschussabhängig feinregulieren? Wie funktioniert die Entladung in das Stromnetz?
                              Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                              • S Solear
                                @solear
                                < kleiner 300 Euro
                                cloudfrei
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                #70
                                zu 1 geht, beim Meanwell über WLan stick
                                zu 2 normal über Hoymiles / Lumentree Wechselrichter
                                schau bei Offy vorbei ...........................
                                • W Offline
                                  W Offline
                                  warp735
                                  #71
                                  Das ist ja auch Cloud und brauch kein Mensch. Alle Geräte lassen sich komplett über Modbus steuern und auslesen.
                                  Aber scheinst ja schon festgefahren zu sein. Bin mal gespannt wieviel Geräte schlussendlich bei dir an der Wand hängen :-)
                                  • W warp735
                                    Solear
                                    schrieb am zuletzt editiert von Solear
                                    #72
                                    Ich bin da noch völlig offen, sonst würde ich ja nicht die Alternativen ausloten. Es soll halt auch irgendwo "anmeldbar" sein.
                                    Beim MP-II würde doch nur dieser an der Wand hängen. Dazu noch die Batterie. VenusOS würde ich über mein bestehendes Proxmox abbilden.
                                    Ich glaube mit der Lösung Meanwell etc. habe ich mehr Geräte (Ladegerät, Wechselrichter, Steuerung über bestehendes Proxmox). Es wäre aber vermutlich kompakter und auf mein Balkonkraftwerk mehr zugeschnitten.
                                    Das Video gucke ich mir mal an, danke für den Link. Normalerweise klicke ich nicht auf solche Klickbait-Videos ("Kauf Dir KEINEN teuren ENERGIESPEICHER sondern bau Dir DAS! 😲 | Großes Gewinnspiel!"), deswegen kenne ich das nicht.
                                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • S Solear
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      warp735
                                      schrieb am zuletzt editiert von warp735
                                      #73
                                      @solear
                                      Du musst ja irgendwie die Leistung am Übergabepunkt messen. Oder wie willst auf Null regeln?
                                      edit: ein einphasiger Deye SUN-3K-SG04LP1-EU- SM1 kostet ~750€ und ist alles dabei. Und wenn doch mal Lust hast, kannst da noch zusätzlich PV drauf hängen. Was kostet denn ein MP2?
                                      Klich zu techn. Daten
                                        Solear
                                        #74
                                        Der MP-II 48/3000/35-32 (32 A, 3000W) kostet unter 440 € (ohne GX, also ohne die Steuerung).
                                        Der MP-II 48/5000/70-50 (50 A, 5000 W) kostet um die 650 € (ohne GX).
                                        Der Cerbo GX kostet 185 €. Das könnte über einen Raspi mit einem MK3-USB-Adapter (85€) laufen.
                                        Und den MP-II könnte man später erweitern auf 3 Phasen, einfach 2 weitere dazu kaufen.
                                        Bei mir läuft ein Shelly 3EM zur Strommessung am Übergabepunkt. Und iobroker soll dann den netto Überschuss zur Einspeisung steuern.
                                        Ich bin noch am Video schauen, ob eine kleinere "Bastellösung" nicht auch etwas wäre.
                                        Ralla66R W L 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • S Solear
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66
                                          #75
