  5. Was sagt mir mal wieder diese Fehlermeldung?
13 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • KusselinK Offline
    KusselinK Offline
    Kusselin
    Hallo Zusammen,
    muss wieder fragen...was und wie kann ich das ändern?
    Danke und Gruss an Euch alle
    avascript.0
    	2024-05-25 10:00:00.013	warn	script.js.Wetterstation_.Netatmo-weatherunderground: request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
    crunchipC haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
    • KusselinK Kusselin
      Hallo Zusammen,
      avascript.0
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @kusselin https://forum.iobroker.net/post/1158518
      KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
        KusselinK Offline
        KusselinK Offline
        Kusselin
        @crunchip sagte in Was sagt mir mal wieder diese Fehlermeldung?:
        Danke Dir...ich bin zwar schon lange dabei aber so tief in der Materie bin ich nicht drin...
        Würde ich das ganze umgehen können wenn ich downgrade zu unter 8.3.0 ..wäre das die einfachste Möglichkeit für mich?
        Es kommen halt minütlich diese Meldungen..
        Gruss
          Gruss
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          @kusselin
          Naja, früher oder später kommst du an dem Update nicht vorbei.
          Die Scripte sind ja schnell umgeschrieben.
          War bei beinen Blocklys für ca 10 Scripte in einer viertel Stunde erledigt.
          Zb
          Anstatt mit der Variablen result arbeitest du jetzt mit dem vorhandenen Data-Baustein.
          • David G.D David G.
            @kusselin
            Zb
            KusselinK Offline
            KusselinK Offline
            Kusselin
            @david-g sagte in Was sagt mir mal wieder diese Fehlermeldung?:
            @kusselin
            Zb
            die Meldung kommt auch nur bei dem Netatmo script....wo ist hier die Variable?
            Ist das im Link oben von Matthias alles genau beschrieben?
            wolfi913W 1 Antwort Letzte Antwort
              @kusselin
              Zb
              wolfi913W Online
              wolfi913W Online
              wolfi913
              schrieb am zuletzt editiert von wolfi913
              @kusselin sagte in Was sagt mir mal wieder diese Fehlermeldung?:
              Schau auch mal hier:
              https://forum.iobroker.net/post/1144683
              Du musst den linken Block gegen den rechten austauschen. Dann sollte wieder alles passen.
              Wenn Du mit der manuell angelegten Variable result gearbeitet hast (für Rückgabewerte) dann diese noch durch die vordefinierte Variable Data ersetzen.
              • wolfi913W wolfi913
                KusselinK Offline
                KusselinK Offline
                Kusselin
                @wolfi913 sagte in Was sagt mir mal wieder diese Fehlermeldung?:
                O.K. danke....also das ist nur bei "SENDEN" im Blockly der Fall...dann ersetze ich einefach den linken durch die echte Variable...aber was kommt dann in die URL rein....der Link halt bei weatherunderground richtig?
                und was kommt unter dem Antwort-Datentyp rein dann? bleibt das leer?
                  wolfi913W Online
                  wolfi913W Online
                  wolfi913
                  Die Variable LINK bei Dir im Script an die Stelle mit "http://" ziehen.
                  Sollte ganz einfach so funktionieren.
                  Du hattest ja im bisherigen Script bei mit Ergebnissen nichts angehakt. Somit brauchst Du da nichts.
                    KusselinK Offline
                    KusselinK Offline
                    Kusselin
                    schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
                    Danke dir...super erklärt für mich alös Lau :-)
                    schaue jetzt mal......
                    EDIT: Danke euch...Melsung ist weg, aber jetzt habe ich neue Meldungen über Sonpff Adapter....was heisst das jetzt weider???
                    sonoff.0
                    	2024-05-25 16:40:10.201	warn	Client [Stehlampe-Wohnzimmer-EG] Received pubrec on Stehlampe-Wohnzimmer-EG for unknown messageId 18788
                    sonoff.0
                    	2024-05-25 16:40:10.201	warn	Client [Stehlampe-Wohnzimmer-EG] Received pubrel on Stehlampe-Wohnzimmer-EG for unknown messageId 28706
                    sonoff.0
                    	2024-05-25 16:40:10.201	warn	Client [Stehlampe-Wohnzimmer-EG] Received pubcomp for unknown message ID: 29218
                    sonoff.0
                    	2024-05-25 16:40:10.201	warn	Client [Stehlampe-Wohnzimmer-EG] Received pubcomp for unknown message ID: 21326
                    sonoff.0
                    	2024-05-25 16:39:36.609	warn	Client [Stehlampe-Wohnzimmer-EG] Received pubcomp for unknown message ID: 29793
                    sonoff.0
                    	2024-05-25 16:39:20.392	warn	Client [Steckdose Treppenhaus] Received pubcomp for unknown message ID: 28757
                    sonoff.0
                    	2024-05-25 16:39:20.391	warn	Client [Steckdose Treppenhaus] Received pubcomp for unknown message ID: 29797
                    sonoff.0
                    	2024-05-25 16:39:20.391	warn	Client [Steckdose Treppenhaus] Received pubrel on Steckdose Treppenhaus for unknown messageId 14896
                    sonoff.0
                    	2024-05-25 16:39:20.391	warn	Client [Steckdose Treppenhaus] Received pubrel on Steckdose Treppenhaus for unknown messageId 14882
                    sonoff.0
                    	2024-05-25 16:39:20.391	warn	Client [Steckdose Treppenhaus] Received pubcomp for unknown message ID: 29549
                    sonoff.0
                    	2024-05-25 16:38:30.919	warn	Client [Stehlampe-Wohnzimmer-EG] Received pubrec on Stehlampe-Wohnzimmer-EG for unknown messageId 18788
                    sonoff.0
                    	2024-05-25 16:38:30.919	warn	Client [Stehlampe-Wohnzimmer-EG] Received pubrel on Stehlampe-Wohnzimmer-EG for unknown messageId 28706
                    sonoff.0
                    	2024-05-25 16:38:30.919	warn	Client [Stehlampe-Wohnzimmer-EG] Received pubcomp for unknown message ID: 29218
                    sonoff.0
                    	2024-05-25 16:38:30.919	warn	Client [Stehlampe-Wohnzimmer-EG] Received pubcomp for unknown message ID: 21326
                    sonoff.0
                    	2024-05-25 16:38:22.604	warn	Client [NUC-EG-Serverraum] Received pubcomp for unknown message ID: 29263
                    sonoff.0
                    	2024-05-25 16:38:22.604	warn	Client [NUC-EG-Serverraum] Received pubcomp for unknown message ID: 30061
                    sonoff.0
                    	2024-05-25 16:38:22.604	warn	Client [NUC-EG-Serverraum] Received pubrel on NUC-EG-Serverraum for unknown messageId 27459
                    sonoff.0
                    	2024-05-25 16:38:13.755	warn	Client [NUC-EG-Serverraum] Received pubrec on NUC-EG-Serverraum for unknown messageId 26217
                    wolfi913W crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                      sonoff.0
                      sonoff.0
                      sonoff.0
                      sonoff.0
                      sonoff.0
                      sonoff.0
                      sonoff.0
                      sonoff.0
                      sonoff.0
                      sonoff.0
                      sonoff.0
                      sonoff.0
                      sonoff.0
                      sonoff.0
                      sonoff.0
                      sonoff.0
                      sonoff.0
                      sonoff.0
                      wolfi913W Online
                      wolfi913W Online
                      wolfi913
                      Sorry, beim Sonoff-Adapter hab ich absolut keine Ahnung. :man-shrugging:
                        sonoff.0
                        sonoff.0
                        sonoff.0
                        sonoff.0
                        sonoff.0
                        sonoff.0
                        sonoff.0
                        sonoff.0
                        sonoff.0
                        sonoff.0
                        sonoff.0
                        sonoff.0
                        sonoff.0
                        sonoff.0
                        sonoff.0
                        sonoff.0
                        sonoff.0
                        sonoff.0
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @kusselin tippe auf überlastetes Netzwerk/aufgestaute Nachrichten
                          Hallo Zusammen,
                          avascript.0
                          haus-automatisierungH Offline
                          Meine Frage wäre, wo Du nach Infos gesucht hast. Hättest Du Dir eine Anleitung für die Migration in der Doku gewünscht?
                          📚 Meine Dokumentation
                            KusselinK Offline
                            KusselinK Offline
                            Kusselin
                            @haus-automatisierung sagte in Was sagt mir mal wieder diese Fehlermeldung?:
                            Alles gut Matthias....die meldung ist weg...anscheinend wie schon geschrieben war das Netzwerk überlastet. danke Dir
