  4. Zigbee Conbee
Zigbee Conbee
23 Beiträge 3 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 3 Beobachtet
    rccardany
    Hallo zusammen.
    ich betreibe den IOBroker unter Debai 11 auf einer NUC.
    darauf habe ich den Zigbee Adapter installiert und finde auch den Conbee Stick
    /dev/ttyACM0 [usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2141436-if00]
    wenn ich den jedoch auswähle und den Adapter neu starte, wird der Adapter nicht grün und beim paren kommt folgende Meldung:
    Error: Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'". undefined
    Error: Starting zigbee-herdsman problem : "get network parameters Error:TIMEOUT". undefined
    Ich habe exakt das gleiche an einem Pi4 probiert und kann tadellos mit dem conbee Stick und dem zigbee Adapter geräte verbinden.
    Wo liegt der Unterschied?
    kann jemand helfen?
    Ziel Soll das System auf der NUC sein.
    T Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • R rccardany
      Hallo zusammen.
      kann jemand helfen?
      tritor
      @rccardany
      Liste unter Debian die USB by serial ID
      Den Eintrag in de AdapterInstanz sollte in etwa so aussehen:
      /dev/serial/by-id/usbITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_xxxxxxxxxxxxxxxxxxx-port0
      Gernot
      Host: i9 server Proxmox , Debian 13.4 for ioBroker
      ioBroker: 7.9.2, Node.js: 22.22.2, NPM: 10.9.4, JS-controller: 7.2.1
      Wetterstation: HP1000SEPro V1.9.7 Easeweather V1.7.5
      Grafana 13.0.1 / InfluxDB 2.8.0
      • R rccardany
        Hallo zusammen.
        kann jemand helfen?
        @rccardany
        Schau dir die Ausgabe von
        iob diag
        an. Da gibt es einen Part, der die by-id-Links behandelt.
          rccardany
          @thomas-braun said in Zigbee Conbee:
          iob diag
          USB-Devices by-id:
          USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please alw ays prefer the links 'by-id':
          /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE21414 36-if00
          HINT:
          Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
          /dev/ttyACM0
          das kommt dabei raus
          R 1 Antwort Letzte Antwort
          • R rccardany
            iob diag
            USB-Devices by-id:
            HINT:
            /dev/ttyACM0
            rccardany
            @rccardany
            USB-Devices by-id:
            USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
            /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2141436-if00
            Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
            Hab den Eintrag wie gefordert geändert.... funktionieren tut es trotzdem nicht
            • Thomas BraunT Online
              @rccardany
              Dann zeig den Rest.
                @rccardany
                Dann zeig den Rest.
                rccardany
                ======== Start marking the full check here =========
                Skript v.2024-04-21
                *** BASE SYSTEM ***
                   Static hostname: zbox
                         Icon name: computer-desktop
                           Chassis: desktop
                  Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                            Kernel: Linux 5.10.0-21-amd64
                      Architecture: x86-64
                model name      : Intel(R) Celeron(R) CPU N3450 @ 1.10GHz
                Docker          : false
                Virtualization  : none
                Kernel          : x86_64
                Userland        : 64 bit
                Systemuptime and Load:
                 09:16:46 up  1:15,  1 user,  load average: 1.46, 1.04, 0.91
                CPU threads: 4
                *** Time and Time Zones ***
                               Local time: Fri 2024-05-10 09:16:47 CEST
                           Universal time: Fri 2024-05-10 07:16:47 UTC
                                 RTC time: Fri 2024-05-10 07:16:47
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                *** Users and Groups ***
                User that called 'iob diag':
                root
                JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-8-openjdk-amd64/jre/
                HOME=/root
                GROUPS=root dialout
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                *** Display-Server-Setup ***
                Display-Server: false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Mem:            7.8G        3.8G        2.7G        0.0K        1.3G        3.8G
                Swap:           976M          0B        976M
                Total:          8.8G        3.8G        3.6G
                Active iob-Instances:   34
                         7807 M total memory
                         3848 M used memory
                          460 M active memory
                         4391 M inactive memory
                         2650 M free memory
                           82 M buffer memory
                         1225 M swap cache
                          976 M total swap
                            0 M used swap
                          976 M free swap
                top - 09:16:47 up  1:15,  1 user,  load average: 1.46, 1.04, 0.91
                Tasks: 163 total,   1 running, 162 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                %Cpu(s):  7.7 us,  3.1 sy,  0.0 ni, 89.2 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                MiB Mem :   7807.1 total,   2650.1 free,   3848.7 used,   1308.3 buff/cache
                MiB Swap:    977.0 total,    977.0 free,      0.0 used.   3846.8 avail Mem
                *** FAILED SERVICES ***
                0 loaded units listed.
                *** FILESYSTEM ***
                udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
                tmpfs          tmpfs     781M  780K  780M   1% /run
                /dev/sda2      ext4      116G   15G   95G  14% /
                tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                /dev/sda1      vfat      511M   11M  501M   3% /boot/efi
                tmpfs          tmpfs     781M     0  781M   0% /run/user/1002
                [Fri May 10 08:01:33 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                [Fri May 10 08:01:35 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
                Show mounted filesystems:
                TARGET                        SOURCE     FSTYPE     OPTIONS
                /                             /dev/sda2  ext4       rw,relatime,errors=remount-ro
                |-/sys                        sysfs      sysfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                | |-/sys/kernel/security      securityfs securityfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                | |-/sys/fs/cgroup            cgroup2    cgroup2    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                | |-/sys/fs/pstore            pstore     pstore     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                | |-/sys/firmware/efi/efivars efivarfs   efivarfs   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                | |-/sys/fs/bpf               none       bpf        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                | |-/sys/kernel/debug         debugfs    debugfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                | |-/sys/kernel/tracing       tracefs    tracefs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                | |-/sys/fs/fuse/connections  fusectl    fusectl    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                | `-/sys/kernel/config        configfs   configfs   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                |-/proc                       proc       proc       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc  systemd-1  autofs     rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=10697
                |-/dev                        udev       devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=3989856k,nr_inodes=997464,mode=755
                | |-/dev/pts                  devpts     devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                | |-/dev/shm                  tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev
                | |-/dev/hugepages            hugetlbfs  hugetlbfs  rw,relatime,pagesize=2M
                | `-/dev/mqueue               mqueue     mqueue     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                |-/run                        tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=799448k,mode=755
                | |-/run/lock                 tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
                | |-/run/rpc_pipefs           sunrpc     rpc_pipefs rw,relatime
                | `-/run/user/1002            tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev,relatime,size=799448k,nr_inodes=199862,mode=700,uid=1002,gid=1002
                `-/boot/efi                   /dev/sda1  vfat       rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro
                /var:
                8.7G    /var/
                4.4G    /var/lib
                4.2G    /var/log
                4.0G    /var/log/journal/b8af39a4a3f84f64bf60ee5243aa6c0c
                Archived and active journals take up 3.9G in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                714M    /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                247M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                111M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                63M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                36M     /opt/iobroker/iobroker-data/node-red
                35M     /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules
                27M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                12M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                12M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/2.ea6ad656.chunk.js.map
                6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                6.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/2.1d439ead.chunk.js.map
                USB-Devices by-id:
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                /usr/bin/node           v18.19.0
                /usr/bin/npm            9.2.0
                /usr/bin/npx            9.2.0
                corepack:       N/A
                *** nodejs is NOT correctly installed ***
                nodejs:
                  Installed: 18.19.0+dfsg-6~deb12u1
                  Candidate: 18.19.0+dfsg-6~deb12u1
                  Version table:
                 *** 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                        500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     18.13.0+dfsg1-1 500
                        500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                No problems detected
                Errors in npm tree:
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Core adapters versions
                js-controller:  5.0.19
                admin:          6.2.23
                javascript:     5.7.0
                nodejs modules from github:     0
                Adapter State
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : zbox                                     -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : zbox                                     -  enabled
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : zbox                                     -  enabled
                  system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : zbox                                     - disabled
                  system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : zbox                                     - disabled
                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : zbox                                     - disabled
                + system.adapter.fakeroku.0               : fakeroku              : zbox                                     -  enabled
                + system.adapter.harmony.0                : harmony               : zbox                                     -  enabled
                + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : zbox                                     -  enabled
                + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : zbox                                     -  enabled, port: 0
                + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : zbox                                     -  enabled, port: 0
                + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : zbox                                     -  enabled
                + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : zbox                                     -  enabled, port: 8086
                + system.adapter.iot.0                    : iot                   : zbox                                     -  enabled
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : zbox                                     -  enabled
                  system.adapter.kodi.0                   : kodi                  : zbox                                     - disabled, port: 9090
                  system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : zbox                                     -  enabled
                  system.adapter.mclighting.0             : mclighting            : zbox                                     - disabled, port: 81
                  system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : zbox                                     - disabled, port: 54321
                + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : zbox                                     -  enabled
                + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : zbox                                     -  enabled
                + system.adapter.modbus.2                 : modbus                : zbox                                     -  enabled
                + system.adapter.modbus.3                 : modbus                : zbox                                     -  enabled
                + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : zbox                                     -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.1.171
                  system.adapter.mqtt.2                   : mqtt                  : zbox                                     -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.mqtt.3                   : mqtt                  : zbox                                     -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.mqtt.4                   : mqtt                  : zbox                                     -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.mqtt.5                   : mqtt                  : zbox                                     -  enabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : zbox                                     -  enabled
                + system.adapter.node-red.0               : node-red              : zbox                                     -  enabled, port: 1880, bind: 192.168.1.171
                  system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : zbox                                     - disabled
                + system.adapter.parser.0                 : parser                : zbox                                     -  enabled
                + system.adapter.ping.0                   : ping                  : zbox                                     -  enabled
                + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : zbox                                     -  enabled
                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : zbox                                     -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.solax.0                  : solax                 : zbox                                     -  enabled
                  system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : zbox                                     - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : zbox                                     - disabled
                  system.adapter.telegram.0               : telegram              : zbox                                     -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.telegram.1               : telegram              : zbox                                     -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.text2command.0           : text2command          : zbox                                     -  enabled
                + system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : zbox                                     -  enabled
                  system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : zbox                                     - disabled
                  system.adapter.web.0                    : web                   : zbox                                     -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : zbox                                     -  enabled
                + system.adapter.whatsapp-cmb.1           : whatsapp-cmb          : zbox                                     -  enabled
                + system.adapter.whatsapp-cmb.2           : whatsapp-cmb          : zbox                                     -  enabled
                + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : zbox                                     -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2141436-if00
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Active repo(s): stable
                Installed ioBroker-Instances
                Used repository: stable
                Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.2.23 [Updatable]
                Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.25.5 [Updatable]
                Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.5.4  [Updatable]
                Adapter    "bshb"         : 0.2.7    , installed 0.2.4  [Updatable]
                Adapter    "cloud"        : 5.0.1    , installed 4.3.0  [Updatable]
                Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.8  [Updatable]
                Adapter    "deconz"       : 1.4.0    , installed 1.3.21 [Updatable]
                Adapter    "discovergy"   : 0.5.13   , installed 0.5.8  [Updatable]
                Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 3.1.0  [Updatable]
                Adapter    "fakeroku"     : 0.2.2    , installed 0.2.2
                Adapter    "harmony"      : 1.4.0    , installed 1.2.2  [Updatable]
                Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 3.0.40 [Updatable]
                Adapter    "hm-rpc"       : 1.17.0   , installed 1.15.12 [Updatable]
                Adapter    "homeconnect"  : 1.3.0    , installed 1.1.1  [Updatable]
                Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 1.11.4 [Updatable]
                Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 5.7.0  [Updatable]
                Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
                Adapter    "kodi"         : 3.0.0    , installed 2.0.8  [Updatable]
                Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
                Adapter    "mclighting"   : 0.1.2    , installed 0.1.2
                Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                Adapter    "mihome-vacuum": 4.2.0    , installed 3.8.6  [Updatable]
                Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 4.0.4  [Updatable]
                Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 3.0.6  [Updatable]
                Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 0.2.0  [Updatable]
                Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 3.3.0  [Updatable]
                Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 3.2.0  [Updatable]
                Adapter    "opi"          : 0.1.2    , installed 0.1.1  [Updatable]
                Adapter    "parser"       : 2.1.0    , installed 1.1.8  [Updatable]
                Adapter    "pvforecast"   : 2.9.1    , installed 2.9.0  [Updatable]
                Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
                Adapter    "shelly"       : 6.9.0    , installed 5.3.2  [Updatable]
                Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 4.2.0  [Updatable]
                Adapter    "solax"        : 0.9.6    , installed 0.7.7  [Updatable]
                Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 2.5.1  [Updatable]
                Adapter    "spotify-premium": 1.4.0  , installed 1.2.1  [Updatable]
                Adapter    "systeminfo"   : 1.1.0    , installed 0.3.1  [Updatable]
                Adapter    "telegram"     : 3.2.1    , installed 1.12.6 [Updatable]
                Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 2.2.1  [Updatable]
                Adapter    "tibberlink"   : 2.3.2    , installed 1.4.2  [Updatable]
                Adapter    "tinker"       : 1.3.2    , installed 1.1.1  [Updatable]
                Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
                Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.5.10 [Updatable]
                Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.4.16 [Updatable]
                Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 4.3.0  [Updatable]
                Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 1.3.0  [Updatable]
                Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
                Objects and States
                Objects:        26883
                States:         21788
                E: The repository 'http://ftp.nl.debian.org/debian stretch Release' does not have a Release file.
                W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: http://repo.mongodb.org/apt/ubuntu xenial/mongodb-org/3.2 Release: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D68FA50FEA312927
                Pending Updates: 419
                *** Listening Ports ***
                2024-05-10 09:16:47.384  - error: parser.0 (2395) Cannot read link "http://192.168.178.80/json": Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.80:80
                2024-05-10 09:16:52.167  - info: influxdb.0 (870) Store 51 buffered influxDB history points
                2024-05-10 09:16:52.424  - error: parser.0 (2395) Cannot read link "http://192.168.178.80/json": Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.80:80
                2024-05-10 09:16:57.384  - error: parser.0 (2395) Cannot read link "http://192.168.178.80/json": Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.80:80
                2024-05-10 09:17:01.898  - info: influxdb.0 (870) Store 51 buffered influxDB history points
                2024-05-10 09:17:02.424  - error: parser.0 (2395) Cannot read link "http://192.168.178.80/json": Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.80:80
                2024-05-10 09:17:07.384  - error: parser.0 (2395) Cannot read link "http://192.168.178.80/json": Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.80:80
                2024-05-10 09:17:09.299  - info: influxdb.0 (870) Store 52 buffered influxDB history points
                2024-05-10 09:17:12.424  - error: parser.0 (2395) Cannot read link "http://192.168.178.80/json": Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.80:80
                2024-05-10 09:17:15.544  - error: parser.0 (2395) Cannot read link "http://192.168.178.80/json": Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.80:80
                2024-05-10 09:17:18.954  - info: influxdb.0 (870) Store 51 buffered influxDB history points
                2024-05-10 09:17:22.424  - error: parser.0 (2395) Cannot read link "http://192.168.178.80/json": Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.80:80
                2024-05-10 09:17:27.086  - info: influxdb.0 (870) Store 51 buffered influxDB history points
                2024-05-10 09:17:27.384  - error: parser.0 (2395) Cannot read link "http://192.168.178.80/json": Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.80:80
                2024-05-10 09:17:32.424  - error: parser.0 (2395) Cannot read link "http://192.168.178.80/json": Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.80:80
                2024-05-10 09:17:35.680  - info: influxdb.0 (870) Store 51 buffered influxDB history points
                2024-05-10 09:17:37.394  - error: parser.0 (2395) Cannot read link "http://192.168.178.80/json": Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.80:80
                2024-05-10 09:17:42.005  - info: influxdb.0 (870) Store 51 buffered influxDB history points
                2024-05-10 09:17:42.425  - error: parser.0 (2395) Cannot read link "http://192.168.178.80/json": Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.80:80
                2024-05-10 09:17:47.384  - error: parser.0 (2395) Cannot read link "http://192.168.178.80/json": Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.80:80
                2024-05-10 09:17:50.094  - info: influxdb.0 (870) Store 51 buffered influxDB history points
                2024-05-10 09:17:52.424  - error: parser.0 (2395) Cannot read link "http://192.168.178.80/json": Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.80:80
                2024-05-10 09:17:57.384  - error: parser.0 (2395) Cannot read link "http://192.168.178.80/json": Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.80:80
                2024-05-10 09:18:01.101  - info: influxdb.0 (870) Store 51 buffered influxDB history points
                2024-05-10 09:18:02.424  - error: parser.0 (2395) Cannot read link "http://192.168.178.80/json": Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.80:80
                iob diag has finished.
                R Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                • R rccardany
                  Skript v.2024-04-21
                  *** BASE SYSTEM ***
                             Chassis: desktop
                  Docker          : false
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : 64 bit
                  CPU threads: 4
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  root
                  HOME=/root
                  GROUPS=root dialout
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:           976M          0B        976M
                           7807 M total memory
                           3848 M used memory
                            460 M active memory
                           2650 M free memory
                             82 M buffer memory
                           1225 M swap cache
                            976 M total swap
                              0 M used swap
                            976 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  8.7G    /var/
                  4.4G    /var/lib
                  4.2G    /var/log
                  USB-Devices by-id:
                  /usr/bin/npm            9.2.0
                  /usr/bin/npx            9.2.0
                  corepack:       N/A
                  nodejs:
                    Version table:
                       18.13.0+dfsg1-1 500
                  Errors in npm tree:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  admin:          6.2.23
                  javascript:     5.7.0
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        26883
                  States:         21788
                  rccardany
                  @rccardany
                  v.2024-04-21
                  Chassis: desktop
                  Installation: native
                  Kernel: x86_64
                  Userland: 64 bit
                  Timezone: Europe/Berlin (CEST, +0200)
                  User-ID: 0
                  Boot Target: graphical.target
                  Pending OS-Updates: 419
                  Pending iob updates: 39
                  Nodejs-Installation:
                  /usr/bin/npm 9.2.0
                  /usr/bin/npx 9.2.0
                  corepack: N/A
                  Recommended versions are nodejs 16.20.2 and npm 8.19.4
                  Wrong installation path detected. This needs to be fixed
                  Please execute
                  iobroker nodejs-update
                  to fix these errors.
                  MEMORY:
                  total used free shared buff/cache available
                  Mem: 7.8G 3.9G 2.4G 0.0K 1.5G 3.8G
                  Swap: 976M 0B 976M
                  Total: 8.8G 3.9G 3.3G
                  ioBroker Core: js-controller 5.0.19
                  admin 6.2.23
                  ioBroker Status: iobroker is running on this host.
                  Objects type: jsonl
                  States type: jsonl
                  • system.adapter.admin.0 : admin : zbox - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  Objects: 26883
                  States: 21788
                  Size of iob-Database:
                  === Mark text until here for copying ===
                  • R rccardany
                    Skript v.2024-04-21
                    *** BASE SYSTEM ***
                               Chassis: desktop
                    Docker          : false
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : 64 bit
                    CPU threads: 4
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    root
                    HOME=/root
                    GROUPS=root dialout
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Swap:           976M          0B        976M
                             7807 M total memory
                             3848 M used memory
                              460 M active memory
                             2650 M free memory
                               82 M buffer memory
                             1225 M swap cache
                              976 M total swap
                                0 M used swap
                              976 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    8.7G    /var/
                    4.4G    /var/lib
                    4.2G    /var/log
                    USB-Devices by-id:
                    /usr/bin/npm            9.2.0
                    /usr/bin/npx            9.2.0
                    corepack:       N/A
                    nodejs:
                      Version table:
                         18.13.0+dfsg1-1 500
                    Errors in npm tree:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    admin:          6.2.23
                    javascript:     5.7.0
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        26883
                    States:         21788
                    @rccardany
                    Hampel da nicht als root herum. User anlegen und den verwenden.
                    Falsches nodejs. Bring das auf die nodesource-Variante:
                    iob nodejs-update
                    Ist nicht dein Ernst, oder?
                    Zeig mal die Datei /etc/apt/sources.list her.
                    cat /etc/apt/sources.list
                      @rccardany
                      iob nodejs-update
                      rccardany
                      ioBroker nodejs updater 2023-10-13
                      Recommended nodejs-version is: 16.20.2
                      Checking your installation now. Please be patient!
                      Your current setup is:
                      /usr/bin/npm            9.2.0
                      /usr/bin/npx            9.2.0
                      We found these nodejs versions available for installation:
                      nodejs:
                        Version table:
                           18.13.0+dfsg1-1 500
                      Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
                      You are running nodejs v18.19.0. Do you want to install recommended version 16.20.2?
                      Press <y> to continue or any other key to quit
                      We are not updating your installation. Exiting.
                      root@zbox:/home/pi# cat /etc/apt/sources.list
                      deb http://deb.debian.org/debian bookworm main non-free-firmware
                      deb-src http://deb.debian.org/debian bookworm main non-free-firmware
                      deb http://deb.debian.org/debian-security/ bookworm-security main non-free-firmware
                      deb-src http://deb.debian.org/debian-security/ bookworm-security main non-free-firmware
                      deb http://deb.debian.org/debian bookworm-updates main non-free-firmware
                      deb-src http://deb.debian.org/debian bookworm-updates main non-free-firmware
                      root@zbox:/home/pi#
                      • R rccardany
                        /usr/bin/npm            9.2.0
                        /usr/bin/npx            9.2.0
                        nodejs:
                          Version table:
                             18.13.0+dfsg1-1 500
                        root@zbox:/home/pi#
                        @rccardany sagte in Zigbee Conbee:
                        root@zbox:/home/pi
                        Du hampelst ja immer noch als root herum...
                        Ich bin dann raus. Meld dich als pi oder was auch immer da noch an usern vorhanden ist an und arbeite ordentlich mit dem System.
                          root@zbox:/home/pi
                          rccardany
                          naja ich habe den iobroker installiert und wüsste nicht dass ich dazu einen passwort vergeben habe
                          wenn ich mich als pi anmelde dann will er, dass ich den Befehl als admin ausführe:
                          pi@zbox:~$ iob nodejs-update
                          [sudo] Passwort für pi:
                          Leider darf der Benutzer pi »/usr/bin/curl -sLf https://iobroker.net/node-update.sh --output /home/iobroker/.nodejs-update.sh« als iobroker auf zbox.default nicht ausführen.
                          pi@zbox:~$
                          • R rccardany
                            pi@zbox:~$
                            @rccardany
                            Dann ist der pi nicht in den richtigen Gruppen enthalten. Also falsch konfiguriert worden...
                            Ist der wenigstens bei 'sudo' drin?
                            sudo usermod -a -G iobroker pi
                            exit
                              @rccardany
                              exit
                              rccardany
                              exit
                              anbei dir RM
                              pi@zbox:~$ sudo usermod -a -G iobroker pi
                              Leider darf der Benutzer pi »/usr/sbin/usermod -a -G iobroker pi« als root auf z        box.default nicht ausführen.
                              • R rccardany
                                exit
                                anbei dir RM
                                @rccardany
                                apt policy sudo
                                groups
                                sagt?
                                  @rccardany
                                  apt policy sudo
                                  groups
                                  sagt?
                                  rccardany
                                  groups
                                  pi@zbox:~$ apt policy sudo
                                  sudo:
                                    Installiert:           1.9.5p2-3+deb11u1
                                    Installationskandidat: 1.9.13p3-1+deb12u1
                                    Versionstabelle:
                                       1.9.13p3-1+deb12u1 500
                                   *** 1.9.5p2-3+deb11u1 100
                                  pi@zbox:~$ groups
                                  pi dialout iobroker
                                  pi@zbox:~$
                                  • R rccardany
                                    groups
                                    sudo:
                                      Versionstabelle:
                                    pi@zbox:~$ groups
                                    pi dialout iobroker
                                    pi@zbox:~$
                                    @rccardany
                                    Dann als root:
                                    usermod -a -G sudo pi
                                    Dann wieder als pi anmelden und den Mist mit dem root sein lassen.
                                      @rccardany
                                      Dann als root:
                                      rccardany
                                      @thomas-braun erledigt und nun?
                                      Thomas BraunT R 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • R rccardany
                                        @rccardany
                                        sudo whoami
                                        grep stretch -R /etc/apt/*
                                        • R rccardany
                                          rccardany
                                          schrieb am zuletzt editiert von rccardany
                                          @rccardany
                                          pi@testpi:~ $ sudo whoami
                                          root
                                          pi@testpi:~ $ grep stretch -R /etc/apt/*
