  4. Zigbee Conbee
Zigbee Conbee
23 Beiträge 3 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • R rccardany
    Hallo zusammen.
    ich betreibe den IOBroker unter Debai 11 auf einer NUC.
    darauf habe ich den Zigbee Adapter installiert und finde auch den Conbee Stick
    /dev/ttyACM0 [usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2141436-if00]
    wenn ich den jedoch auswähle und den Adapter neu starte, wird der Adapter nicht grün und beim paren kommt folgende Meldung:
    Error: Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'". undefined
    Error: Starting zigbee-herdsman problem : "get network parameters Error:TIMEOUT". undefined
    Ich habe exakt das gleiche an einem Pi4 probiert und kann tadellos mit dem conbee Stick und dem zigbee Adapter geräte verbinden.
    Wo liegt der Unterschied?
    kann jemand helfen?
    Ziel Soll das System auf der NUC sein.
    @rccardany
    Schau dir die Ausgabe von
    iob diag
    an. Da gibt es einen Part, der die by-id-Links behandelt.
    • R Offline
      rccardany
      @thomas-braun said in Zigbee Conbee:
      iob diag
      USB-Devices by-id:
      USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please alw ays prefer the links 'by-id':
      /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE21414 36-if00
      HINT:
      Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
      /dev/ttyACM0
      das kommt dabei raus
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • R rccardany
        iob diag
        USB-Devices by-id:
        HINT:
        /dev/ttyACM0
        rccardany
        @rccardany
        USB-Devices by-id:
        USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
        /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2141436-if00
        Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
        Hab den Eintrag wie gefordert geändert.... funktionieren tut es trotzdem nicht
        • Thomas BraunT Online
          @rccardany
          Dann zeig den Rest.
            @rccardany
            Dann zeig den Rest.
            rccardany
            Skript v.2024-04-21
            *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: zbox
                     Icon name: computer-desktop
                       Chassis: desktop
              Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                        Kernel: Linux 5.10.0-21-amd64
                  Architecture: x86-64
            model name      : Intel(R) Celeron(R) CPU N3450 @ 1.10GHz
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : x86_64
            Userland        : 64 bit
            Systemuptime and Load:
             09:16:46 up  1:15,  1 user,  load average: 1.46, 1.04, 0.91
            CPU threads: 4
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Fri 2024-05-10 09:16:47 CEST
                       Universal time: Fri 2024-05-10 07:16:47 UTC
                             RTC time: Fri 2024-05-10 07:16:47
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** Users and Groups ***
            User that called 'iob diag':
            root
            JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-8-openjdk-amd64/jre/
            HOME=/root
            GROUPS=root dialout
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
            *** Display-Server-Setup ***
            Display-Server: false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Mem:            7.8G        3.8G        2.7G        0.0K        1.3G        3.8G
            Swap:           976M          0B        976M
            Total:          8.8G        3.8G        3.6G
            Active iob-Instances:   34
                     7807 M total memory
                     3848 M used memory
                      460 M active memory
                     4391 M inactive memory
                     2650 M free memory
                       82 M buffer memory
                     1225 M swap cache
                      976 M total swap
                        0 M used swap
                      976 M free swap
            top - 09:16:47 up  1:15,  1 user,  load average: 1.46, 1.04, 0.91
            Tasks: 163 total,   1 running, 162 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
            %Cpu(s):  7.7 us,  3.1 sy,  0.0 ni, 89.2 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
            MiB Mem :   7807.1 total,   2650.1 free,   3848.7 used,   1308.3 buff/cache
            MiB Swap:    977.0 total,    977.0 free,      0.0 used.   3846.8 avail Mem
            *** FAILED SERVICES ***
            0 loaded units listed.
            *** FILESYSTEM ***
            udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     781M  780K  780M   1% /run
            /dev/sda2      ext4      116G   15G   95G  14% /
            tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
            /dev/sda1      vfat      511M   11M  501M   3% /boot/efi
            tmpfs          tmpfs     781M     0  781M   0% /run/user/1002
            [Fri May 10 08:01:33 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
            [Fri May 10 08:01:35 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
            Show mounted filesystems:
            TARGET                        SOURCE     FSTYPE     OPTIONS
            /                             /dev/sda2  ext4       rw,relatime,errors=remount-ro
            |-/sys                        sysfs      sysfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/sys/kernel/security      securityfs securityfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/sys/fs/cgroup            cgroup2    cgroup2    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
            | |-/sys/fs/pstore            pstore     pstore     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/sys/firmware/efi/efivars efivarfs   efivarfs   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/sys/fs/bpf               none       bpf        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
            | |-/sys/kernel/debug         debugfs    debugfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/sys/kernel/tracing       tracefs    tracefs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/sys/fs/fuse/connections  fusectl    fusectl    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | `-/sys/kernel/config        configfs   configfs   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            |-/proc                       proc       proc       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc  systemd-1  autofs     rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=10697
            |-/dev                        udev       devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=3989856k,nr_inodes=997464,mode=755
            | |-/dev/pts                  devpts     devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
            | |-/dev/shm                  tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev
            | |-/dev/hugepages            hugetlbfs  hugetlbfs  rw,relatime,pagesize=2M
            | `-/dev/mqueue               mqueue     mqueue     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            |-/run                        tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=799448k,mode=755
            | |-/run/lock                 tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
            | |-/run/rpc_pipefs           sunrpc     rpc_pipefs rw,relatime
            | `-/run/user/1002            tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev,relatime,size=799448k,nr_inodes=199862,mode=700,uid=1002,gid=1002
            `-/boot/efi                   /dev/sda1  vfat       rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro
            /var:
            8.7G    /var/
            4.4G    /var/lib
            4.2G    /var/log
            4.0G    /var/log/journal/b8af39a4a3f84f64bf60ee5243aa6c0c
            Archived and active journals take up 3.9G in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            714M    /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            247M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            111M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            63M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            36M     /opt/iobroker/iobroker-data/node-red
            35M     /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules
            27M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            12M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            12M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/2.ea6ad656.chunk.js.map
            6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
            6.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/2.1d439ead.chunk.js.map
            USB-Devices by-id:
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v18.19.0
            /usr/bin/node           v18.19.0
            /usr/bin/npm            9.2.0
            /usr/bin/npx            9.2.0
            corepack:       N/A
            *** nodejs is NOT correctly installed ***
            nodejs:
              Installed: 18.19.0+dfsg-6~deb12u1
              Candidate: 18.19.0+dfsg-6~deb12u1
              Version table:
             *** 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                    500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                 18.13.0+dfsg1-1 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
            No problems detected
            Errors in npm tree:
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Core adapters versions
            js-controller:  5.0.19
            admin:          6.2.23
            javascript:     5.7.0
            nodejs modules from github:     0
            Adapter State
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : zbox                                     -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : zbox                                     -  enabled
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : zbox                                     -  enabled
              system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : zbox                                     - disabled
              system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : zbox                                     - disabled
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : zbox                                     - disabled
            + system.adapter.fakeroku.0               : fakeroku              : zbox                                     -  enabled
            + system.adapter.harmony.0                : harmony               : zbox                                     -  enabled
            + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : zbox                                     -  enabled
            + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : zbox                                     -  enabled, port: 0
            + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : zbox                                     -  enabled, port: 0
            + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : zbox                                     -  enabled
            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : zbox                                     -  enabled, port: 8086
            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : zbox                                     -  enabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : zbox                                     -  enabled
              system.adapter.kodi.0                   : kodi                  : zbox                                     - disabled, port: 9090
              system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : zbox                                     -  enabled
              system.adapter.mclighting.0             : mclighting            : zbox                                     - disabled, port: 81
              system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : zbox                                     - disabled, port: 54321
            + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : zbox                                     -  enabled
            + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : zbox                                     -  enabled
            + system.adapter.modbus.2                 : modbus                : zbox                                     -  enabled
            + system.adapter.modbus.3                 : modbus                : zbox                                     -  enabled
            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : zbox                                     -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.1.171
              system.adapter.mqtt.2                   : mqtt                  : zbox                                     -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.mqtt.3                   : mqtt                  : zbox                                     -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.mqtt.4                   : mqtt                  : zbox                                     -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.mqtt.5                   : mqtt                  : zbox                                     -  enabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : zbox                                     -  enabled
            + system.adapter.node-red.0               : node-red              : zbox                                     -  enabled, port: 1880, bind: 192.168.1.171
              system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : zbox                                     - disabled
            + system.adapter.parser.0                 : parser                : zbox                                     -  enabled
            + system.adapter.ping.0                   : ping                  : zbox                                     -  enabled
            + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : zbox                                     -  enabled
            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : zbox                                     -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.solax.0                  : solax                 : zbox                                     -  enabled
              system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : zbox                                     - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : zbox                                     - disabled
              system.adapter.telegram.0               : telegram              : zbox                                     -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.telegram.1               : telegram              : zbox                                     -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.text2command.0           : text2command          : zbox                                     -  enabled
            + system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : zbox                                     -  enabled
              system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : zbox                                     - disabled
              system.adapter.web.0                    : web                   : zbox                                     -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : zbox                                     -  enabled
            + system.adapter.whatsapp-cmb.1           : whatsapp-cmb          : zbox                                     -  enabled
            + system.adapter.whatsapp-cmb.2           : whatsapp-cmb          : zbox                                     -  enabled
            + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : zbox                                     -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2141436-if00
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): stable
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: stable
            Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.2.23 [Updatable]
            Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.25.5 [Updatable]
            Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.5.4  [Updatable]
            Adapter    "bshb"         : 0.2.7    , installed 0.2.4  [Updatable]
            Adapter    "cloud"        : 5.0.1    , installed 4.3.0  [Updatable]
            Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.8  [Updatable]
            Adapter    "deconz"       : 1.4.0    , installed 1.3.21 [Updatable]
            Adapter    "discovergy"   : 0.5.13   , installed 0.5.8  [Updatable]
            Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 3.1.0  [Updatable]
            Adapter    "fakeroku"     : 0.2.2    , installed 0.2.2
            Adapter    "harmony"      : 1.4.0    , installed 1.2.2  [Updatable]
            Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 3.0.40 [Updatable]
            Adapter    "hm-rpc"       : 1.17.0   , installed 1.15.12 [Updatable]
            Adapter    "homeconnect"  : 1.3.0    , installed 1.1.1  [Updatable]
            Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 1.11.4 [Updatable]
            Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 5.7.0  [Updatable]
            Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
            Adapter    "kodi"         : 3.0.0    , installed 2.0.8  [Updatable]
            Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
            Adapter    "mclighting"   : 0.1.2    , installed 0.1.2
            Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
            Adapter    "mihome-vacuum": 4.2.0    , installed 3.8.6  [Updatable]
            Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 4.0.4  [Updatable]
            Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 3.0.6  [Updatable]
            Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 0.2.0  [Updatable]
            Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
            Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 3.3.0  [Updatable]
            Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 3.2.0  [Updatable]
            Adapter    "opi"          : 0.1.2    , installed 0.1.1  [Updatable]
            Adapter    "parser"       : 2.1.0    , installed 1.1.8  [Updatable]
            Adapter    "pvforecast"   : 2.9.1    , installed 2.9.0  [Updatable]
            Adapter    "shelly"       : 6.9.0    , installed 5.3.2  [Updatable]
            Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 4.2.0  [Updatable]
            Adapter    "solax"        : 0.9.6    , installed 0.7.7  [Updatable]
            Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 2.5.1  [Updatable]
            Adapter    "spotify-premium": 1.4.0  , installed 1.2.1  [Updatable]
            Adapter    "systeminfo"   : 1.1.0    , installed 0.3.1  [Updatable]
            Adapter    "telegram"     : 3.2.1    , installed 1.12.6 [Updatable]
            Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 2.2.1  [Updatable]
            Adapter    "tibberlink"   : 2.3.2    , installed 1.4.2  [Updatable]
            Adapter    "tinker"       : 1.3.2    , installed 1.1.1  [Updatable]
            Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
            Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.5.10 [Updatable]
            Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.4.16 [Updatable]
            Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 4.3.0  [Updatable]
            Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
            Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 1.3.0  [Updatable]
            Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
            Objects and States
            Objects:        26883
            States:         21788
            E: The repository 'http://ftp.nl.debian.org/debian stretch Release' does not have a Release file.
            W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: http://repo.mongodb.org/apt/ubuntu xenial/mongodb-org/3.2 Release: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D68FA50FEA312927
            Pending Updates: 419
            *** Listening Ports ***
            2024-05-10 09:16:47.384  - error: parser.0 (2395) Cannot read link "http://192.168.178.80/json": Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.80:80
            2024-05-10 09:16:52.167  - info: influxdb.0 (870) Store 51 buffered influxDB history points
            2024-05-10 09:16:52.424  - error: parser.0 (2395) Cannot read link "http://192.168.178.80/json": Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.80:80
            2024-05-10 09:16:57.384  - error: parser.0 (2395) Cannot read link "http://192.168.178.80/json": Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.80:80
            2024-05-10 09:17:01.898  - info: influxdb.0 (870) Store 51 buffered influxDB history points
            2024-05-10 09:17:02.424  - error: parser.0 (2395) Cannot read link "http://192.168.178.80/json": Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.80:80
            2024-05-10 09:17:07.384  - error: parser.0 (2395) Cannot read link "http://192.168.178.80/json": Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.80:80
            2024-05-10 09:17:09.299  - info: influxdb.0 (870) Store 52 buffered influxDB history points
            2024-05-10 09:17:12.424  - error: parser.0 (2395) Cannot read link "http://192.168.178.80/json": Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.80:80
            2024-05-10 09:17:15.544  - error: parser.0 (2395) Cannot read link "http://192.168.178.80/json": Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.80:80
            2024-05-10 09:17:18.954  - info: influxdb.0 (870) Store 51 buffered influxDB history points
            2024-05-10 09:17:22.424  - error: parser.0 (2395) Cannot read link "http://192.168.178.80/json": Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.80:80
            2024-05-10 09:17:27.086  - info: influxdb.0 (870) Store 51 buffered influxDB history points
            2024-05-10 09:17:27.384  - error: parser.0 (2395) Cannot read link "http://192.168.178.80/json": Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.80:80
            2024-05-10 09:17:32.424  - error: parser.0 (2395) Cannot read link "http://192.168.178.80/json": Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.80:80
            2024-05-10 09:17:35.680  - info: influxdb.0 (870) Store 51 buffered influxDB history points
            2024-05-10 09:17:37.394  - error: parser.0 (2395) Cannot read link "http://192.168.178.80/json": Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.80:80
            2024-05-10 09:17:42.005  - info: influxdb.0 (870) Store 51 buffered influxDB history points
            2024-05-10 09:17:42.425  - error: parser.0 (2395) Cannot read link "http://192.168.178.80/json": Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.80:80
            2024-05-10 09:17:47.384  - error: parser.0 (2395) Cannot read link "http://192.168.178.80/json": Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.80:80
            2024-05-10 09:17:50.094  - info: influxdb.0 (870) Store 51 buffered influxDB history points
            2024-05-10 09:17:52.424  - error: parser.0 (2395) Cannot read link "http://192.168.178.80/json": Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.80:80
            2024-05-10 09:17:57.384  - error: parser.0 (2395) Cannot read link "http://192.168.178.80/json": Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.80:80
            2024-05-10 09:18:01.101  - info: influxdb.0 (870) Store 51 buffered influxDB history points
            2024-05-10 09:18:02.424  - error: parser.0 (2395) Cannot read link "http://192.168.178.80/json": Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.80:80
            iob diag has finished.
            R Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
            • R rccardany
              Skript v.2024-04-21
              *** BASE SYSTEM ***
                         Chassis: desktop
              Docker          : false
              Kernel          : x86_64
              Userland        : 64 bit
              CPU threads: 4
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              root
              HOME=/root
              GROUPS=root dialout
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Swap:           976M          0B        976M
                       7807 M total memory
                       3848 M used memory
                        460 M active memory
                       2650 M free memory
                         82 M buffer memory
                       1225 M swap cache
                        976 M total swap
                          0 M used swap
                        976 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              8.7G    /var/
              4.4G    /var/lib
              4.2G    /var/log
              USB-Devices by-id:
              /usr/bin/npm            9.2.0
              /usr/bin/npx            9.2.0
              corepack:       N/A
              nodejs:
                Version table:
                   18.13.0+dfsg1-1 500
              Errors in npm tree:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              admin:          6.2.23
              javascript:     5.7.0
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        26883
              States:         21788
              rccardany
              @rccardany
              v.2024-04-21
              Chassis: desktop
              Installation: native
              Kernel: x86_64
              Userland: 64 bit
              Timezone: Europe/Berlin (CEST, +0200)
              User-ID: 0
              Boot Target: graphical.target
              Pending OS-Updates: 419
              Pending iob updates: 39
              Nodejs-Installation:
              /usr/bin/npm 9.2.0
              /usr/bin/npx 9.2.0
              corepack: N/A
              Recommended versions are nodejs 16.20.2 and npm 8.19.4
              Wrong installation path detected. This needs to be fixed
              Please execute
              iobroker nodejs-update
              to fix these errors.
              MEMORY:
              total used free shared buff/cache available
              Mem: 7.8G 3.9G 2.4G 0.0K 1.5G 3.8G
              Swap: 976M 0B 976M
              Total: 8.8G 3.9G 3.3G
              ioBroker Core: js-controller 5.0.19
              admin 6.2.23
              ioBroker Status: iobroker is running on this host.
              Objects type: jsonl
              States type: jsonl
              • system.adapter.admin.0 : admin : zbox - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              Objects: 26883
              States: 21788
              Size of iob-Database:
              === Mark text until here for copying ===
              • R rccardany
                Skript v.2024-04-21
                *** BASE SYSTEM ***
                           Chassis: desktop
                Docker          : false
                Kernel          : x86_64
                Userland        : 64 bit
                CPU threads: 4
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                root
                HOME=/root
                GROUPS=root dialout
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Swap:           976M          0B        976M
                         7807 M total memory
                         3848 M used memory
                          460 M active memory
                         2650 M free memory
                           82 M buffer memory
                         1225 M swap cache
                          976 M total swap
                            0 M used swap
                          976 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                8.7G    /var/
                4.4G    /var/lib
                4.2G    /var/log
                USB-Devices by-id:
                /usr/bin/npm            9.2.0
                /usr/bin/npx            9.2.0
                corepack:       N/A
                nodejs:
                  Version table:
                     18.13.0+dfsg1-1 500
                Errors in npm tree:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                admin:          6.2.23
                javascript:     5.7.0
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        26883
                States:         21788
                @rccardany
                Hampel da nicht als root herum. User anlegen und den verwenden.
                Falsches nodejs. Bring das auf die nodesource-Variante:
                iob nodejs-update
                Ist nicht dein Ernst, oder?
                Zeig mal die Datei /etc/apt/sources.list her.
                cat /etc/apt/sources.list
                  @rccardany
                  iob nodejs-update
                  rccardany
                  ioBroker nodejs updater 2023-10-13
                  Recommended nodejs-version is: 16.20.2
                  Checking your installation now. Please be patient!
                  Your current setup is:
                  /usr/bin/npm            9.2.0
                  /usr/bin/npx            9.2.0
                  We found these nodejs versions available for installation:
                  nodejs:
                    Version table:
                       18.13.0+dfsg1-1 500
                  Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
                  You are running nodejs v18.19.0. Do you want to install recommended version 16.20.2?
                  Press <y> to continue or any other key to quit
                  We are not updating your installation. Exiting.
                  root@zbox:/home/pi# cat /etc/apt/sources.list
                  deb http://deb.debian.org/debian bookworm main non-free-firmware
                  deb-src http://deb.debian.org/debian bookworm main non-free-firmware
                  deb http://deb.debian.org/debian-security/ bookworm-security main non-free-firmware
                  deb-src http://deb.debian.org/debian-security/ bookworm-security main non-free-firmware
                  deb http://deb.debian.org/debian bookworm-updates main non-free-firmware
                  deb-src http://deb.debian.org/debian bookworm-updates main non-free-firmware
                  root@zbox:/home/pi#
                  • R rccardany
                    /usr/bin/npm            9.2.0
                    /usr/bin/npx            9.2.0
                    nodejs:
                      Version table:
                         18.13.0+dfsg1-1 500
                    root@zbox:/home/pi#
                    @rccardany sagte in Zigbee Conbee:
                    root@zbox:/home/pi
                    Du hampelst ja immer noch als root herum...
                    Ich bin dann raus. Meld dich als pi oder was auch immer da noch an usern vorhanden ist an und arbeite ordentlich mit dem System.
                      root@zbox:/home/pi
                      rccardany
                      naja ich habe den iobroker installiert und wüsste nicht dass ich dazu einen passwort vergeben habe
                      wenn ich mich als pi anmelde dann will er, dass ich den Befehl als admin ausführe:
                      pi@zbox:~$ iob nodejs-update
                      [sudo] Passwort für pi:
                      Leider darf der Benutzer pi »/usr/bin/curl -sLf https://iobroker.net/node-update.sh --output /home/iobroker/.nodejs-update.sh« als iobroker auf zbox.default nicht ausführen.
                      pi@zbox:~$
                      • R rccardany
                        pi@zbox:~$
                        @rccardany
                        Dann ist der pi nicht in den richtigen Gruppen enthalten. Also falsch konfiguriert worden...
                        Ist der wenigstens bei 'sudo' drin?
                        sudo usermod -a -G iobroker pi
                        exit
                          @rccardany
                          exit
                          rccardany
                          exit
                          anbei dir RM
                          pi@zbox:~$ sudo usermod -a -G iobroker pi
                          Leider darf der Benutzer pi »/usr/sbin/usermod -a -G iobroker pi« als root auf z        box.default nicht ausführen.
                          • R rccardany
                            exit
                            anbei dir RM
                            @rccardany
                            apt policy sudo
                            groups
                            sagt?
                              @rccardany
                              apt policy sudo
                              groups
                              sagt?
                              rccardany
                              groups
                              pi@zbox:~$ apt policy sudo
                              sudo:
                                Installiert:           1.9.5p2-3+deb11u1
                                Installationskandidat: 1.9.13p3-1+deb12u1
                                Versionstabelle:
                                   1.9.13p3-1+deb12u1 500
                               *** 1.9.5p2-3+deb11u1 100
                              pi@zbox:~$ groups
                              pi dialout iobroker
                              pi@zbox:~$
                              • R rccardany
                                groups
                                sudo:
                                  Versionstabelle:
                                pi@zbox:~$ groups
                                pi dialout iobroker
                                pi@zbox:~$
                                @rccardany
                                Dann als root:
                                usermod -a -G sudo pi
                                Dann wieder als pi anmelden und den Mist mit dem root sein lassen.
                                  @rccardany
                                  Dann als root:
                                  rccardany
                                  @thomas-braun erledigt und nun?
                                  Thomas BraunT R 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • R rccardany
                                    @rccardany
                                    sudo whoami
                                    grep stretch -R /etc/apt/*
                                    • R rccardany
                                      rccardany
                                      schrieb am zuletzt editiert von rccardany
                                      @rccardany
                                      pi@testpi:~ $ sudo whoami
                                      root
                                      pi@testpi:~ $ grep stretch -R /etc/apt/*
                                      • R rccardany
                                        @rccardany
                                        root
                                        @rccardany
                                        sudo apt update
                                        sudo apt full-upgrade
                                          @rccardany
                                          sudo apt update
                                          rccardany
                                          ich bin zwar nur ein Anwender ohne Fachkenntniss aber ich habe die Erfahrung gemacht dass ich nicht wirklich gut in der Vergangenheit mit Updaten auf latest greatest gefahren bin.
                                          Oft gehen Funktionen dann nicht mehr oder ich muss einiges neu einrichten / einstellen.
                                          Daher bin ich mit never change a running system eigentlich immer gut gefahren
                                          Wie bekomme ich den adapter zum laufen ohne das gesamte system auf neuesten stand zu bringen?
