  4. Iobroker startet nicht mehr! SD voll
55 Beiträge 6 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 5 Beobachtet
    @bill-s-preston sagte in Iobroker startet nicht mehr! SD voll:
    var. zeigt...
    musst du eine Ebene weiter, in logs, diese sind 35GB
    Bill S. Preston
    #41
    @crunchip said in Iobroker startet nicht mehr! SD voll:
    var. zeigt...
      Wieso führt die Konsole jedes Mal den Befehl aus wenn ich ihn kopiere?
      aus welcher Konsole und wie kopierst du?
      Bill S. Preston
      #42
      Arbeite mit Putty und kopiere markiere die ausgaben und dann rechtsklick > kopieren.
      • B Bill S. Preston
        @bill-s-preston said in Iobroker startet nicht mehr! SD voll:
        Helft mit bitte auf die Sprünge.
        @homoran sagte in Iobroker startet nicht mehr! SD voll:
        var dürften logs sein und was ist in backup drin?
        klapp die mal auf.
        Ich bin in Sachen Linux blutiger Copy-Past-Anfänger.
        du kannst doch in ncdu blättern
        https://www.tecmint.com/ncdu-a-ncurses-based-disk-usage-analyzer-and-tracker/
        var. zeigt...
        und var/log zeigt...
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #43
        @bill-s-preston da es sich um syslog und kernlog handelt, läuft der wohl nicht ganz rund, ggf auch durch Speicherplatzmangel entstanden
        B 1 Antwort Letzte Antwort
        • B Bill S. Preston
          #44
          markieren reicht.
          Das markierte ist sofort in der Zwischenablage
            Bill S. Preston
            #45
            Und kann ich hier einfach löschen?
              markieren reicht.
              Bill S. Preston
              #46
              @homoran said in Iobroker startet nicht mehr! SD voll:
              markieren reicht.
              Super danke! so gehts! 👍
              • B Bill S. Preston
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #47
                theoretisch ja, allerdings weisst du dann nicht mehr was da drin steht/was es für Probleme gibt.
                Ist allerdings auch nicht nötig, da du eh neu aufsetzen musst, also wäre es sinnvoll zu löschen, damit du arbeiten und Platz hast.
                Anschließend ein backup ziehen und den Pi neu aufsetzen
                • B Bill S. Preston
                  markieren reicht.
                  #48
                  @bill-s-preston
                  sudo su
                  > /var/log/syslog
                  exit
                  Dann Backup vom ioBroker ziehen und damit in ein frisch aufgesetztes Betriebssystem (64Bit - Raspberry OS 12 'Bookworm' Lite) umziehen.
                  B 2 Antworten Letzte Antwort
                    @bill-s-preston
                    sudo su
                    > /var/log/syslog
                    exit
                    Bill S. Preston
                    #49
                    @thomas-braun said in Iobroker startet nicht mehr! SD voll:
                    @bill-s-preston
                    sudo su
                    > /var/log/syslog
                    exit
                     GNU nano 3.2                           /var/log/syslog
                    Apr 28 22:31:53 iobroker meyectl[413]:    ERROR: mjpg client timed out receiving data for cam$
                    Apr 28 22:32:03 iobroker meyectl[413]:    ERROR: mjpg client timed out receiving data for cam$
                    ^G Hilfe       ^O Speichern   ^W Wo ist      ^K Ausschneiden^J Ausrichten  ^C Cursor
                    ^X Beenden     ^R Datei öffnen^\ Ersetzen    ^U Ausschn. r  ^T Rechtschr.  ^_ Zu Zeile
                    Was sagt das aus?
                      @bill-s-preston
                      sudo su
                      > /var/log/syslog
                      exit
                      Bill S. Preston
                      #50
                      @bill-s-preston
                      sudo su
                      > /var/log/syslog
                      exit
                      Es passiert bei dem Befehl nichts...
                      pi@iobroker:~ $ sudo su
                      root@iobroker:/home/pi# >/var/log/syslog
                      • B Bill S. Preston
                        @bill-s-preston
                        sudo su
                        > /var/log/syslog
                        exit
                        #51
                        Hast du jetzt mal nach dem freien Platz geschaut?
                        exit nicht vergessen.
                          Bill S. Preston
                          #52
                          Ah ok...
                          ncdu 1.13 ~ Use the arrow keys to navigate, press ? for help
                             19,6 GiB [##########] /var
                              8,0 GiB [####      ] /home
                              5,0 GiB [##        ] /opt
                              4,7 GiB [##        ] /usr
                            477,8 MiB [          ] /lib
                          .  64,6 MiB [          ] /run
                             48,2 MiB [          ] /boot
                             22,4 MiB [          ] /root
                             10,3 MiB [          ] /sbin
                              9,4 MiB [          ] /bin
                              8,6 MiB [          ] /etc
                            100,0 KiB [          ] /dev
                             76,0 KiB [          ]  raspiBackup.log
                             72,0 KiB [          ] /tmp
                             20,0 KiB [          ] /pi
                             16,0 KiB [          ] /media
                          e  16,0 KiB [          ] /lost+found
                             12,0 KiB [          ] /srv
                              8,0 KiB [          ] /mnt
                              8,0 KiB [          ] /backup
                              0,0   B [          ] /sys
                           Total disk usage:  37,9 GiB  Apparent size:  37,9 GiB  Items: 1046682
                          --- /var -----------------------------------------------------------------------
                             17,7 GiB [##########]    152 /log
                              1,3 GiB [          ]  8.757 /lib
                            629,6 MiB [          ]    428 /cache
                              4,6 MiB [          ]     39 /backups
                             36,0 KiB [          ]     10 /spool
                             20,0 KiB [          ]      4 /tmp
                          e   4,0 KiB [          ]        /opt
                          e   4,0 KiB [          ]        /mail
                          e   4,0 KiB [          ]        /local
                          @   9,0   B [          ]         lock
                          @   4,0   B [          ]         run
                           Total disk usage:  19,6 GiB  Apparent size:  19,6 GiB  Items: 9401
                          Sieht schon besser aus.
                          Ich restarte mal...
                            Bill S. Preston
                            #53
                            Er läuft!!!!
                            Geil!!!
                            Vielen, vielen Dank!
                            Werde mich jetzt ans "reovieren" machen!
                            • B Bill S. Preston
                              Er läuft!!!!
                              Geil!!!
                              #54
                              Neubau...
                                darkiop
                                #55
                                Bei "älteren" systemd Systemen kannst du auch mit
                                journalctl --vacuum-time=2d
                                einiges an Speicher durch löschen der systemd logs freiräumen. Bei Bedarf, "2d" durch den gewünschten Wert ersetzen.
                                Und zur Vollständigkeit, da ich es im Thread bisher nicht gelesen habe, diese beiden können auch helfen:
                                apt autoclean
                                apt autoremove
