  4. iobroker web Interface nicht mehr erreichbar nach Absturz
44 Beiträge 5 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 4 Beobachtet
    SaschaL
    ich habe mal wieder ein Problem mit meiner iobroker Installation.
    Nach einem Stromausfall startet mein Raspberry Pi 4B ganz normal, aber ich komme nicht mehr in das Web Interface des iobrokers und (scheinbar) laufen auch keine Skripte usw. in iobroker.
    Ich habe bisher folgendes geprüft (wie hier beschrieben: https://www.iobroker.net/docu/index-26.htm?page_id=3928&lang=de)
    pi@raspberrypi:~ $ ps -A | grep iobroker
     114552 ?        00:00:01 iobroker.js-con
    Also läuft der js-controller schon mal.
    Dann habe ich trotzdem versucht, iobroker manuell zu starten:
    cd /opt/iobroker
    iobroker start
    Nach Eingabe von
    netstat -n -a -p TCP
    kommt folgendes:
    (Es konnten nicht alle Prozesse identifiziert werden; Informationen über
    nicht-eigene Prozesse werden nicht angezeigt; Root kann sie anzeigen.)
    Aktive Internetverbindungen (Server und stehende Verbindungen)
    Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      -
    tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      -
    tcp        0     64 192.168.178.168:22      192.168.178.69:56877    VERBUNDEN   -
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      -
    tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      -
    tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      -
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           -
    udp        0      0 192.168.178.168:68      192.168.178.1:67        VERBUNDEN   -
    udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           -
    udp        0      0 0.0.0.0:37524           0.0.0.0:*                           -
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                -
    udp6       0      0 :::43369                :::*                                -
    udp6       0      0 fe80::b255:d617:bb8:546 :::*                                -
    raw6       0      0 :::58                   :::*                    7           -
    Aktive Sockets in der UNIX-Domäne (Server und stehende Verbindungen)
    Proto RefCnt Flags       Type       State         I-Node   PID/Program name     Pfad
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     17690    -
    unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         18749    -                    /tmp/.X11-unix/X15
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     16024    -                    /run/systemd/journal/stdout
    unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         18751    -                    /tmp/.X11-unix/X16
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     17615    -                    /run/user/106/bus
    unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         18753    -                    /tmp/.X11-unix/X17
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     16479    -
    unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         18755    -                    /tmp/.X11-unix/X18
    unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         18757    -                    /tmp/.X11-unix/X19
    unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         18759    -                    /tmp/.X11-unix/X20
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14284    -                    /run/systemd/journal/stdout
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     16151    947/dbus-daemon      /run/user/1000/bus
    unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         18761    -                    /tmp/.X11-unix/X21
    unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         18763    -                    /tmp/.X11-unix/X22
    unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         18765    -                    /tmp/.X11-unix/X23
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     16314    -
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     15130    -                    /run/systemd/journal/stdout
    unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         18767    -                    /tmp/.X11-unix/X24
    unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         18769    -                    /tmp/.X11-unix/X25
    unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         18771    -                    /tmp/.X11-unix/X26
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     16345    -                    /run/user/106/bus
    unix  2      [ ]         DGRAM                    17398    913/pipewire
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     15332    -                    /run/systemd/journal/stdout
    unix  2      [ ]         DGRAM      VERBUNDEN     17116    -
    unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         18773    -                    /tmp/.X11-unix/X27
    unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         18775    -                    /tmp/.X11-unix/X28
    unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         18721    -                    /tmp/.X11-unix/X1
    unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         18777    -                    /tmp/.X11-unix/X29
    unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         18779    -                    /tmp/.X11-unix/X30
    unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         18781    -                    /tmp/.X11-unix/X31
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     13628    -                    /run/systemd/journal/stdout
    unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         18783    -                    /tmp/.X11-unix/X32
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     17479    947/dbus-daemon      /run/user/1000/bus
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     15331    -                    /run/systemd/journal/stdout
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     17632    -
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14235    915/pipewire-pulse
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     16154    -
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     142086   -
    unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         18723    -                    /tmp/.X11-unix/X2
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18586    -                    /run/user/106/bus
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     19480    -                    /run/systemd/journal/stdout
    unix  2      [ ]         DGRAM                    14318    -                    /run/user/106/systemd/notify
    unix  2      [ ]         DGRAM                    14095    897/systemd          /run/user/1000/systemd/notify
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     144403   -                    /run/systemd/journal/stdout
    unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         14321    -                    /run/user/106/systemd/private
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     17403    915/pipewire-pulse
    unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         14098    897/systemd          /run/user/1000/systemd/private
    unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         14330    -                    /run/user/106/bus
    unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         14107    897/systemd          /run/user/1000/bus
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     15709    -
    unix  3      [ ]         DGRAM      VERBUNDEN     13369    -
    unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         18719    -                    /tmp/.X11-unix/X0
    unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         14333    -                    /run/user/106/gnupg/S.dirmngr
    unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         14109    897/systemd          /run/user/1000/gnupg/S.dirmngr
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     144391   -
    unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         14335    -                    /run/user/106/gcr/ssh
    unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         14111    897/systemd          /run/user/1000/gcr/ssh
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     16454    -
    unix  3      [ ]         DGRAM      VERBUNDEN     11690    -
    unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         19457    -                    /run/user/106/keyring/control
    unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         14113    897/systemd          /run/user/1000/keyring/control
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     17092    -                    /run/dbus/system_bus_socket
    unix  3      [ ]         DGRAM      VERBUNDEN     15674    -
    unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         19459    -                    /run/user/106/gnupg/S.gpg-agent.browser
    unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         14115    897/systemd          /run/user/1000/gnupg/S.gpg-agent.browser
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20632    -                    /run/user/106/bus
    unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         19461    -                    /run/user/106/gnupg/S.gpg-agent.extra
    unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         14117    897/systemd          /run/user/1000/gnupg/S.gpg-agent.extra
    unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         19463    -                    /run/user/106/gnupg/S.gpg-agent.ssh
    unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         14119    897/systemd          /run/user/1000/gnupg/S.gpg-agent.ssh
    unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         19465    -                    /run/user/106/gnupg/S.gpg-agent
    unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         14121    897/systemd          /run/user/1000/gnupg/S.gpg-agent
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     142829   -                    /run/dbus/system_bus_socket
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14100    897/systemd
    unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         19467    -                    /run/user/106/pulse/native
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14237    913/pipewire         /run/user/1000/pipewire-0
    unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         14123    897/systemd          /run/user/1000/pulse/native
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18588    -
    unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         19469    -                    /run/user/106/pipewire-0
    unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         14125    897/systemd          /run/user/1000/pipewire-0
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     15791    -
    unix  2      [ ]         DGRAM                    18577    -
    unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         19471    -                    /run/user/106/pk-debconf-socket
    unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         14127    897/systemd          /run/user/1000/pk-debconf-socket
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18788    -                    /run/user/106/wayland-1
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     17168    -
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     15953    -                    /run/dbus/system_bus_socket
    unix  2      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     622096   -
    unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         142078   -                    /run/cups/cups.sock
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     15841    -                    /run/dbus/system_bus_socket
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     16145    947/dbus-daemon
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     13844    -                    /run/dbus/system_bus_socket
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     15838    -                    /run/dbus/system_bus_socket
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     3838     -                    /run/systemd/journal/stdout
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     142834   -                    /run/dbus/system_bus_socket
    unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         17688    -                    /run/user/106/wayland-1
    unix  3      [ ]         DGRAM      VERBUNDEN     14319    -
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     144402   -
    unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         18739    -                    /tmp/.X11-unix/X10
    unix  2      [ ]         DGRAM      VERBUNDEN     14059    -
    unix  2      [ ]         DGRAM                    13832    -
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     15774    -
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     143628   -
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20642    -
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     17594    -                    /run/dbus/system_bus_socket
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14244    913/pipewire         /run/user/1000/pipewire-0
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18587    -
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     13893    -
    unix  2      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     143627   -
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     16125    -                    /run/dbus/system_bus_socket
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14323    -
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20661    -                    /run/user/106/bus
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     16347    -
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18462    914/wireplumber
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     15004    -
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     15837    -                    /run/dbus/system_bus_socket
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     19567    -
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     15934    -
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     16480    -
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14199    897/systemd
    unix  3      [ ]         DGRAM      VERBUNDEN     17426    -
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     17401    -                    /run/dbus/system_bus_socket
    unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         18727    -                    /tmp/.X11-unix/X4
    unix  3      [ ]         DGRAM      VERBUNDEN     14096    897/systemd
    unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         18729    -                    /tmp/.X11-unix/X5
    unix  2      [ ]         DGRAM      VERBUNDEN     14294    -
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     17610    -                    /run/user/106/pipewire-0
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     19499    -                    /run/systemd/journal/stdout
    unix  2      [ ]         DGRAM                    15358    914/wireplumber
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     15243    -
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     15653    -
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     15712    -                    /run/systemd/journal/stdout
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     631517   -
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     17633    -                    /run/dbus/system_bus_socket
    unix  2      [ ]         DGRAM      VERBUNDEN     17689    -
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18578    -
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     15115    -                    /run/systemd/journal/stdout
    unix  3      [ ]         DGRAM      VERBUNDEN     16442    -
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     17353    -                    /run/systemd/journal/stdout
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     15927    -
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     17612    -                    /run/user/106/pipewire-0
    unix  2      [ ]         DGRAM                    18579    -
    unix  2      [ ]         DGRAM      VERBUNDEN     15157    -
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     13713    -                    /run/systemd/journal/stdout
    unix  3      [ ]         DGRAM      VERBUNDEN     15673    -
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     16355    -
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20628    -
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     15234    -                    /run/systemd/journal/stdout
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     19484    -                    /run/systemd/journal/stdout
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     15319    914/wireplumber
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     13850    -
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     143614   -
    unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         18741    -                    /tmp/.X11-unix/X11
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     17394    -                    /run/systemd/journal/stdout
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14269    -
    unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         18733    -                    /tmp/.X11-unix/X7
    unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         18725    -                    /tmp/.X11-unix/X3
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     19617    -                    /run/systemd/journal/stdout
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     15129    -                    /run/systemd/journal/stdout
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     13710    -                    /run/systemd/journal/stdout
    unix  3      [ ]         DGRAM      VERBUNDEN     11689    -
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     15903    -
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18799    -                    /run/systemd/journal/stdout
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     16339    -
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     15161    -
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     621526   -                    /run/dbus/system_bus_socket
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     142826   -                    /run/dbus/system_bus_socket
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     16313    -                    /run/dbus/system_bus_socket
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     15697    -
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     622150   -
    unix  2      [ ]         DGRAM                    15997    -
    unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         16431    -                    /run/avahi-daemon/socket
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     17117    -                    /run/dbus/system_bus_socket
    unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         16434    -                    /run/dbus/system_bus_socket
    unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         16436    -                    /run/thd.socket
    unix  2      [ ]         DGRAM      VERBUNDEN     16462    -
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     15359    914/wireplumber
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     15152    -                    /run/systemd/journal/stdout
    unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         18745    -                    /tmp/.X11-unix/X13
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     17608    -
    unix  3      [ ]         DGRAM      VERBUNDEN     14097    897/systemd
    unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         18747    -                    /tmp/.X11-unix/X14
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14245    913/pipewire         /run/user/1000/pipewire-0
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     16338    -
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     17635    -                    /run/dbus/system_bus_socket
    unix  2      [ ]         DGRAM                    17402    915/pipewire-pulse
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     15714    -
    unix  3      [ ]         DGRAM      VERBUNDEN     17427    -
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18580    -
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14049    897/systemd
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     17584    -
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     17439    947/dbus-daemon      /run/user/1000/bus
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18589    -
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     13945    -                    /run/dbus/system_bus_socket
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     16324    -
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20638    -
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     17404    -                    /run/dbus/system_bus_socket
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     17109    -                    /run/dbus/system_bus_socket
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     13838    -
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     16126    915/pipewire-pulse
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     17603    -                    /run/dbus/system_bus_socket
    unix  3      [ ]         DGRAM      VERBUNDEN     16441    -
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     16268    -                    /run/dbus/system_bus_socket
    unix  4      [ ]         DGRAM      VERBUNDEN     13368    -                    /run/systemd/notify
    unix  2      [ ]         DGRAM      VERBUNDEN     14069    897/systemd
    unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         13371    -                    /run/systemd/private
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     15788    -
    unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         13373    -                    /run/systemd/userdb/io.systemd.DynamicUser
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     143630   -
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20660    -
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     15330    -                    /run/systemd/journal/stdout
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     13882    -
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     13646    -
    unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         13374    -                    /run/systemd/io.system.ManagedOOM
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     17164    -
    unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         13386    -                    /run/systemd/fsck.progress
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     621525   914/wireplumber
    unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         18743    -                    /tmp/.X11-unix/X12
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     15719    -                    /run/systemd/journal/stdout
    unix  2      [ ]         DGRAM      VERBUNDEN     11685    -
    unix  17     [ ]         DGRAM      VERBUNDEN     13390    -                    /run/systemd/journal/dev-log
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     19616    -
    unix  3      [ ]         DGRAM      VERBUNDEN     15676    -
    unix  8      [ ]         DGRAM      VERBUNDEN     13392    -                    /run/systemd/journal/socket
    unix  2      [ ]         DGRAM      VERBUNDEN     17079    -
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     15835    -
    unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         13394    -                    /run/systemd/journal/stdout
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18816    -
    unix  2      [ ACC ]     SEQPAKET   HÖRT         13396    -                    /run/udev/control
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     17478    914/wireplumber
    unix  2      [ ]         DGRAM      VERBUNDEN     16478    -
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     622151   -
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     19488    -                    /run/systemd/journal/stdout
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     19505    -
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     15998    -
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     15834    -
    unix  3      [ ]         DGRAM      VERBUNDEN     13370    -
    unix  2      [ ]         DGRAM      VERBUNDEN     17120    -
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20629    -                    /run/user/106/bus
    unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         18731    -                    /tmp/.X11-unix/X6
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     17399    913/pipewire
    unix  2      [ ]         DGRAM      VERBUNDEN     16277    -
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     142837   -                    /run/dbus/system_bus_socket
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14283    -
    unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         18735    -                    /tmp/.X11-unix/X8
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     16133    947/dbus-daemon
    unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         18737    -                    /tmp/.X11-unix/X9
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     16362    -
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18559    -
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     17437    913/pipewire
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     15718    -                    /run/systemd/journal/stdout
    unix  2      [ ]         DGRAM      VERBUNDEN     15669    -
    unix  2      [ ]         DGRAM      VERBUNDEN     622137   -
    unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         3786     -                    /run/systemd/journal/io.systemd.journal
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     141312   -                    /run/systemd/journal/stdout
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     17609    -                    /run/user/106/bus
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     142839   -                    /run/dbus/system_bus_socket
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     17400    -                    /run/dbus/system_bus_socket
    unix  2      [ ]         DGRAM      VERBUNDEN     14311    -
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     16146    947/dbus-daemon
    unix  2      [ ]         DGRAM      VERBUNDEN     20637    -
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     629680   -                    /run/systemd/journal/stdout
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     17613    -                    /run/user/106/pipewire-0
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     16155    -                    /run/systemd/journal/stdout
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     17087    -
    unix  3      [ ]         DGRAM      VERBUNDEN     15675    -
    unix  2      [ ]         DGRAM      VERBUNDEN     3795     -
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     17438    947/dbus-daemon      /run/user/1000/bus
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     16020    -                    /run/dbus/system_bus_socket
    unix  2      [ ]         DGRAM      VERBUNDEN     17676    -
    unix  2      [ ]         DGRAM      VERBUNDEN     13879    -
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18789    -
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     17370    913/pipewire
    unix  2      [ ]         DGRAM      VERBUNDEN     13088    -
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14236    915/pipewire-pulse
    unix  2      [ ]         DGRAM                    16346    -
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     13712    -                    /run/systemd/journal/stdout
    unix  2      [ ]         DGRAM                    16095    -                    /run/wpa_supplicant/wlan0
    unix  2      [ ]         DGRAM      VERBUNDEN     15910    -
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     15840    -                    /run/dbus/system_bus_socket
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     16488    -
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20643    -                    /run/user/106/bus
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18461    914/wireplumber
    unix  2      [ ]         DGRAM                    17329    -                    /run/wpa_supplicant/p2p-dev-wlan0
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     14992    -
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     15707    -                    /run/systemd/journal/stdout
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     141311   -
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     17601    -                    /run/dbus/system_bus_socket
    unix  2      [ ]         DGRAM      VERBUNDEN     13881    -
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     13097    -
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     17695    -                    /run/dbus/system_bus_socket
    unix  2      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     143619   -
    unix  3      [ ]         DGRAM      VERBUNDEN     14320    -
    unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         18718    -                    @/tmp/.X11-unix/X0
    unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         18720    -                    @/tmp/.X11-unix/X1
    unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         18722    -                    @/tmp/.X11-unix/X2
    unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         18724    -                    @/tmp/.X11-unix/X3
    unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         18726    -                    @/tmp/.X11-unix/X4
    unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         18728    -                    @/tmp/.X11-unix/X5
    unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         18730    -                    @/tmp/.X11-unix/X6
    unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         18732    -                    @/tmp/.X11-unix/X7
    unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         18734    -                    @/tmp/.X11-unix/X8
    unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         18736    -                    @/tmp/.X11-unix/X9
    unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         18764    -                    @/tmp/.X11-unix/X23
    unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         18746    -                    @/tmp/.X11-unix/X14
    unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         18766    -                    @/tmp/.X11-unix/X24
    unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         18744    -                    @/tmp/.X11-unix/X13
    unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         18768    -                    @/tmp/.X11-unix/X25
    unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         18750    -                    @/tmp/.X11-unix/X16
    unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         18770    -                    @/tmp/.X11-unix/X26
    unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         18748    -                    @/tmp/.X11-unix/X15
    unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         18782    -                    @/tmp/.X11-unix/X32
    unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         18738    -                    @/tmp/.X11-unix/X10
    unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         18780    -                    @/tmp/.X11-unix/X31
    unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         18758    -                    @/tmp/.X11-unix/X20
    unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         18778    -                    @/tmp/.X11-unix/X30
    unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         18760    -                    @/tmp/.X11-unix/X21
    unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         18742    -                    @/tmp/.X11-unix/X12
    unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         18762    -                    @/tmp/.X11-unix/X22
    unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         18740    -                    @/tmp/.X11-unix/X11
    unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         18772    -                    @/tmp/.X11-unix/X27
    unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         18754    -                    @/tmp/.X11-unix/X18
    unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         18774    -                    @/tmp/.X11-unix/X28
    unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         18752    -                    @/tmp/.X11-unix/X17
    unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         18776    -                    @/tmp/.X11-unix/X29
    unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         18756    -                    @/tmp/.X11-unix/X19
    Hier komme ich jetzt nicht weiter, es wurde ja nichts von mir umkonfiguriert oder geändert.
    Wie kann ich da jetzt weiter vorgehen ?
    Vielen Dank im Voraus für eure Unterstützung.
    Gruß,
    Sascha
    • S SaschaL
      cd /opt/iobroker
      iobroker start
      Nach Eingabe von
      kommt folgendes:
      Gruß,
      Sascha
      @saschal sagte in iobroker web Interface nicht mehr erreichbar nach Absturz:
      bitte iob diag in der Langfassung posten
        SaschaL
        Vielen Dank für die schnelle Antwort, das hatte ich vergessen zu erwähnen. iob diag funktioniert nicht bzw. es kommt überhaupt nichts:
        Linux raspberrypi 6.1.0-rpi7-rpi-v8 #1 SMP PREEMPT Debian 1:6.1.63-1+rpt1 (2023-        11-24) aarch64
        The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
        the exact distribution terms for each program are described in the
        individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
        Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
        permitted by applicable law.
        Last login: Thu Apr 18 09:10:23 2024 from 192.168.178.69
        pi@raspberrypi:~ $ iob diag
        pi@raspberrypi:~ $
        • S SaschaL
          pi@raspberrypi:~ $
          iob stop
          iob fix
          iob start
          warten
          iob diag
            iob stop
            iob fix
            iob start
            warten
            iob diag
            SaschaL
            Auch nach iob fix bringt iob diag keine Ausgabe.
            Auffällig ist, das iob fix jede Menge Fehlermeldungen bzgl "kein Speicherplatz verfügbar" bringt
            pi@raspberrypi:~ $ iob fix
            library: loaded
            Library version=2024-01-04
                Welcome to the ioBroker installation fixer!
                Script version: 2024-01-04
                You might need to enter your password a couple of times.
                Installing prerequisites (1/5)
            OK:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
            Holen:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease [48,0 kB]
            Ign:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
            Fehl:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
              Splitting up /var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_bookworm_InRelease into data and signature failed
            Holen:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [55,4 kB]
            Ign:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
            Holen:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease [23,6 kB]
            Ign:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
            Holen:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6.907 B]
            Ign:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
            Holen:6 https://apt.grafana.com stable InRelease [5.984 B]
            Ign:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
            Holen:7 https://packages.sury.org/php bookworm InRelease [7.542 B]
            Ign:7 https://packages.sury.org/php bookworm InRelease
            OK:8 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
            Fehl:8 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
              Splitting up /var/lib/apt/lists/deb.nodesource.com_node%5f18.x_dists_nodistro_InRelease into data and signature failed
            Fehl:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
              Fehler beim Schreiben in Datei - write (28: Auf dem Gerät ist kein Speicherplatz mehr verfügbar) [IP: 2a04:4e42:8d::644 80]
            Fehl:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
            Fehl:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
              Fehler beim Schreiben in Datei - write (28: Auf dem Gerät ist kein Speicherplatz mehr verfügbar) [IP: 2a00:1098:80:56::1:1 80]
            Fehl:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
              Fehler beim Schreiben in Datei - write (28: Auf dem Gerät ist kein Speicherplatz mehr verfügbar) [IP: 2600:9000:2057:d600:11:fe8d:7d40:93a1 443]
            Fehl:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
              Fehler beim Schreiben in Datei - write (28: Auf dem Gerät ist kein Speicherplatz mehr verfügbar) [IP: 2a04:4e42:6f::729 443]
            Fehl:7 https://packages.sury.org/php bookworm InRelease
              Fehler beim Schreiben in Datei - write (28: Auf dem Gerät ist kein Speicherplatz mehr verfügbar) [IP: 2400:52e0:1e00::1082:1 443]
            W: Während der Überprüfung der Signatur trat ein Fehler auf. Das Depot wurde nicht aktualisiert und die vorherigen Indexdateien werden verwendet. GPG-Fehler: http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease: Splitting up /var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_bookworm_InRelease into data and signature failed
            W: Während der Überprüfung der Signatur trat ein Fehler auf. Das Depot wurde nicht aktualisiert und die vorherigen Indexdateien werden verwendet. GPG-Fehler: https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease: Splitting up /var/lib/apt/lists/deb.nodesource.com_node%5f18.x_dists_nodistro_InRelease into data and signature failed
            W: Fehlschlag beim Holen von http://deb.debian.org/debian/dists/bookworm/InRelease Splitting up /var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_bookworm_InRelease into data and signature failed
            W: Fehlschlag beim Holen von http://deb.debian.org/debian-security/dists/bookworm-security/InRelease Fehler beim Schreiben in Datei - write (28: Auf dem Gerät ist kein Speicherplatz mehr verfügbar) [IP: 2a04:4e42:8d::644 80]
            W: Fehlschlag beim Holen von http://deb.debian.org/debian/dists/bookworm-updates/InRelease Fehler beim Schreiben in Datei - write (28: Auf dem Gerät ist kein Speicherplatz mehr verfügbar) [IP: 2a04:4e42:8d::644 80]
            W: Fehlschlag beim Holen von https://apt.grafana.com/dists/stable/InRelease Fehler beim Schreiben in Datei - write (28: Auf dem Gerät ist kein Speicherplatz mehr verfügbar) [IP: 2a04:4e42:6f::729 443]
            W: Fehlschlag beim Holen von https://repos.influxdata.com/debian/dists/stable/InRelease Fehler beim Schreiben in Datei - write (28: Auf dem Gerät ist kein Speicherplatz mehr verfügbar) [IP: 2600:9000:2057:d600:11:fe8d:7d40:93a1 443]
            W: Fehlschlag beim Holen von https://deb.nodesource.com/node_18.x/dists/nodistro/InRelease Splitting up /var/lib/apt/lists/deb.nodesource.com_node%5f18.x_dists_nodistro_InRelease into data and signature failed
            W: Fehlschlag beim Holen von https://packages.sury.org/php/dists/bookworm/InRelease Fehler beim Schreiben in Datei - write (28: Auf dem Gerät ist kein Speicherplatz mehr verfügbar) [IP: 2400:52e0:1e00::1082:1 443]
            W: Fehlschlag beim Holen von http://archive.raspberrypi.com/debian/dists/bookworm/InRelease Fehler beim Schreiben in Datei - write (28: Auf dem Gerät ist kein Speicherplatz mehr verfügbar) [IP: 2a00:1098:80:56::1:1 80]
            W: Einige Indexdateien konnten nicht heruntergeladen werden. Sie wurden ignoriert oder alte an ihrer Stelle benutzt.
                Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
            main: Zeile 702: echo: Schreibfehler: Auf dem Gerät ist kein Speicherplatz mehr verfügbar.
            Created /etc/sudoers.d/iobroker
                Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
            Done.
                Database maintenance (4/5)
            Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
            npm ERR! code ENOSPC
            npm ERR! syscall write
            npm ERR! errno -28
            npm ERR! nospc ENOSPC: no space left on device, write
            npm ERR! nospc There appears to be insufficient space on your system to finish.
            npm ERR! nospc Clear up some disk space and try again.
            npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-04-18T07_16_17_331Z-debug-0.log
            main: Zeile 14: [: -lt: Einstelliger (unärer) Operator erwartet.
            npm ERR! errno -28
            npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-04-18T07_16_18_664Z-debug-0.log
                Checking autostart (5/5)
            Enabling autostart...
            Autostart enabled!
            Die iobroker Installation wird auf einer 256GB SSD betrieben, allerdings habe ich es bei der Installation Anfang des Jahres nicht geschafft den kompletten Speicherplatz nutzbar zu machen.
            Da meine Linux Fähigkeiten immer noch sehr verbesserungswürdig sind, komme ich hier mal wieder nicht weiter... :-(
            • S SaschaL
              library: loaded
              Done.
              npm ERR! errno -28
              npm ERR! errno -28
              Autostart enabled!
              @saschal df -h
                @saschal df -h
                SaschaL
                pi@raspberrypi:~ $ df -h
                Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
                udev            1,6G       0  1,6G    0% /dev
                tmpfs           380M    1,3M  379M    1% /run
                /dev/sda2        58G     56G     0  100% /
                tmpfs           1,9G    152K  1,9G    1% /dev/shm
                tmpfs           5,0M     16K  5,0M    1% /run/lock
                /dev/sda1       510M     73M  438M   15% /boot/firmware
                tmpfs           380M     32K  380M    1% /run/user/1000
                tmpfs           380M     36K  380M    1% /run/user/106
                JoJo58J 1 Antwort Letzte Antwort
                • S SaschaL
                  library: loaded
                  Done.
                  npm ERR! errno -28
                  npm ERR! errno -28
                  Autostart enabled!
                  ist es das?
                  dann sind wir schon zwei, deren
                  Vielleicht hat @thomas-braun etwas Zeit und hilft hier
                  • S SaschaL
                    JoJo58J Online
                    JoJo58J Online
                    JoJo58
                    @saschal
                    Was ich kontrollieren würde, wäre der Backup Ordner.
                    du -hs /opt/iobroker/* | sort -h
                    Eventuell ist da was vollgelaufen.
                    Intel NUC i7 64GB 1TB SSD - Proxmox - Raspi 4 8GB 500 GB SSD - Raspi 4 4GB 500GB SSD - Qnap 16TB - CCU3 - Fritz 6591 Cable - Green Cell USV 1500VA
                    Sonoff CC2652P - HUE Bridge - Broadlink RM4 pro u. RM3 mini - 5 x Echo - 1 x Samsung STab 8 - 54 x HM und HMIP - 32 x Zigbee - 2 x Shelly 3EM.
                    Einfach ein tolles Hobby :-)
                    • JoJo58J JoJo58
                      @saschal
                      SaschaL
                      @jojo58 sagte in iobroker web Interface nicht mehr erreichbar nach Absturz:
                      Das sieht tatsächlich so aus als ob die Backups da Überhand genommen haben...
                      pi@raspberrypi:~ $ du -hs /opt/iobroker/* | sort -h
                      0       /opt/iobroker/iob
                      4,0K    /opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt
                      4,0K    /opt/iobroker/iobroker
                      4,0K    /opt/iobroker/package.json
                      404K    /opt/iobroker/package-lock.json
                      50M     /opt/iobroker/log
                      235M    /opt/iobroker/iobroker-data
                      519M    /opt/iobroker/node_modules
                      35G     /opt/iobroker/backups
                      • S SaschaL
                        0       /opt/iobroker/iob
                        JoJo58J Online
                        JoJo58J Online
                        JoJo58
                        @saschal
                        In den Backup Ordner wechseln:
                        cd /opt/iobroker/backups
                        dann damit die Dateien auflisten:
                        ls -l
                        Danach kannst du z.B. mit folgendem Befehl die Daten von InfluxDB, falls du das nutzt vom März löschen:
                        rm influxDB_2024_03*
                        Oder alte IoBroker Daten vom letzten Jahr:
                        rm iobroker_2023*
                        Und dann in der BackItUp Instanz die Einstellungen prüfen, ich habe es z.B. auf maximal 30 stehen.
                        • JoJo58J JoJo58
                          @saschal
                          ls -l
                          rm iobroker_2023*
                          SaschaL
                          @jojo58
                          Jaaaaa, das war´s. Ich habe ein paar Backup Dateien händisch gelöscht und sofort bekam ich auch wieder Push Nachrichten von iobroker und das Web Interface war wieder erreichbar! :-)
                          Sehr schön, vielen Dank.
                          Aber in den Backitup Einstellungen habe ich 7 iobroker Sicherungen zugelassen, aber es sind deutlich mehr im Ordner, allein 54 backitupiobroker.tar.gz.
                          Andere Einstellungen dazu finde ich nicht außer:
                          Was habe ich da jetzt noch übersehen?
                          • S SaschaL
                            @jojo58
                            manuell erstellte backups werden nie gelöscht
                              CodierknechtC Offline
                              Codierknecht
                              @homoran sagte in iobroker web Interface nicht mehr erreichbar nach Absturz:
                              Und soweit mir bekannt verbleiben auch Backups, die aufgrund von Fehlern nicht per z.B. FTP oder CIFS kopiert werden konnten.
                              Wäre dann auch eine potentielle Ursache.
                              HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                              Zabbix Certified Specialist
                              • CodierknechtC Codierknecht
                                @codierknecht korrekt!
                                Aber ich konnte in der Konfiguration von @SaschaL keine externe Sicherungsoption erkennen
                                JoJo58J S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  JoJo58J Online
                                  JoJo58J Online
                                  JoJo58
                                  @homoran Wenn ich das richtig gesehen habe, dann über FTP (erster Screenshot)
                                    SaschaL
                                    Ich habe immer mal wieder einige Sicherungen manuell angestoßen (vor allem bei der Einrichtung der Sicherung auf mein NAS per FTP). Und auf dem NAS sind auch tatsächlich Sicherungen vorhanden.
                                    • JoJo58J JoJo58
                                      SaschaL
                                      @jojo58
                                      Richtig. Das funktioniert auch ganz ordentlich.
                                      Ich räume jetzt mal manuell die älteren Backups auf (auf der SSD) und dann beobachte ich das mal weiter.
                                      Wie könnte ich denn die gesamte SSD als Speicherplatz nutzen?
                                      JoJo58J HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • S SaschaL
                                        @jojo58
                                        JoJo58J Online
                                        JoJo58J Online
                                        JoJo58
                                        @saschal
                                        Beim vergrößern einer Partition auf einem Raspi, da bin ich leider raus. Entweder Google fragen, oder wie schon von @Homoran vorgeschlagen auf @Thomas-Braun warten.
                                        • S SaschaL
                                          @jojo58
                                          da ich nicht weiss wie du die SSD angelegt hast und / oder ob das deine ganze Raspberrypi Installation auf der SSD ist, kann ich dir das auch nicht sagen.
                                          sdb sieht nach meinen bescheideen Kenntnissen nach einer zusätzlichen Platte sus.
                                          Sollte jedoch die gesamte Raspberrypi Installation auf der Platte sein, müsste es über sudo raspi-config machbar sein.
