  4. iobroker web Interface nicht mehr erreichbar nach Absturz
44 Beiträge 5 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • S SaschaL
    Auch nach iob fix bringt iob diag keine Ausgabe.
    Auffällig ist, das iob fix jede Menge Fehlermeldungen bzgl "kein Speicherplatz verfügbar" bringt
    pi@raspberrypi:~ $ iob fix
    library: loaded
    Library version=2024-01-04
        Welcome to the ioBroker installation fixer!
        Script version: 2024-01-04
        You might need to enter your password a couple of times.
        Installing prerequisites (1/5)
    OK:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
    Holen:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease [48,0 kB]
    Ign:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
    Fehl:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
      Splitting up /var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_bookworm_InRelease into data and signature failed
    Holen:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [55,4 kB]
    Ign:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
    Holen:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease [23,6 kB]
    Ign:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
    Holen:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6.907 B]
    Ign:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
    Holen:6 https://apt.grafana.com stable InRelease [5.984 B]
    Ign:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
    Holen:7 https://packages.sury.org/php bookworm InRelease [7.542 B]
    Ign:7 https://packages.sury.org/php bookworm InRelease
    OK:8 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
    Fehl:8 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
      Splitting up /var/lib/apt/lists/deb.nodesource.com_node%5f18.x_dists_nodistro_InRelease into data and signature failed
    Fehl:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
      Fehler beim Schreiben in Datei - write (28: Auf dem Gerät ist kein Speicherplatz mehr verfügbar) [IP: 2a04:4e42:8d::644 80]
    Fehl:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
    Fehl:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
      Fehler beim Schreiben in Datei - write (28: Auf dem Gerät ist kein Speicherplatz mehr verfügbar) [IP: 2a00:1098:80:56::1:1 80]
    Fehl:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
      Fehler beim Schreiben in Datei - write (28: Auf dem Gerät ist kein Speicherplatz mehr verfügbar) [IP: 2600:9000:2057:d600:11:fe8d:7d40:93a1 443]
    Fehl:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
      Fehler beim Schreiben in Datei - write (28: Auf dem Gerät ist kein Speicherplatz mehr verfügbar) [IP: 2a04:4e42:6f::729 443]
    Fehl:7 https://packages.sury.org/php bookworm InRelease
      Fehler beim Schreiben in Datei - write (28: Auf dem Gerät ist kein Speicherplatz mehr verfügbar) [IP: 2400:52e0:1e00::1082:1 443]
    W: Während der Überprüfung der Signatur trat ein Fehler auf. Das Depot wurde nicht aktualisiert und die vorherigen Indexdateien werden verwendet. GPG-Fehler: http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease: Splitting up /var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_bookworm_InRelease into data and signature failed
    W: Während der Überprüfung der Signatur trat ein Fehler auf. Das Depot wurde nicht aktualisiert und die vorherigen Indexdateien werden verwendet. GPG-Fehler: https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease: Splitting up /var/lib/apt/lists/deb.nodesource.com_node%5f18.x_dists_nodistro_InRelease into data and signature failed
    W: Fehlschlag beim Holen von http://deb.debian.org/debian/dists/bookworm/InRelease Splitting up /var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_bookworm_InRelease into data and signature failed
    W: Fehlschlag beim Holen von http://deb.debian.org/debian-security/dists/bookworm-security/InRelease Fehler beim Schreiben in Datei - write (28: Auf dem Gerät ist kein Speicherplatz mehr verfügbar) [IP: 2a04:4e42:8d::644 80]
    W: Fehlschlag beim Holen von http://deb.debian.org/debian/dists/bookworm-updates/InRelease Fehler beim Schreiben in Datei - write (28: Auf dem Gerät ist kein Speicherplatz mehr verfügbar) [IP: 2a04:4e42:8d::644 80]
    W: Fehlschlag beim Holen von https://apt.grafana.com/dists/stable/InRelease Fehler beim Schreiben in Datei - write (28: Auf dem Gerät ist kein Speicherplatz mehr verfügbar) [IP: 2a04:4e42:6f::729 443]
    W: Fehlschlag beim Holen von https://repos.influxdata.com/debian/dists/stable/InRelease Fehler beim Schreiben in Datei - write (28: Auf dem Gerät ist kein Speicherplatz mehr verfügbar) [IP: 2600:9000:2057:d600:11:fe8d:7d40:93a1 443]
    W: Fehlschlag beim Holen von https://deb.nodesource.com/node_18.x/dists/nodistro/InRelease Splitting up /var/lib/apt/lists/deb.nodesource.com_node%5f18.x_dists_nodistro_InRelease into data and signature failed
    W: Fehlschlag beim Holen von https://packages.sury.org/php/dists/bookworm/InRelease Fehler beim Schreiben in Datei - write (28: Auf dem Gerät ist kein Speicherplatz mehr verfügbar) [IP: 2400:52e0:1e00::1082:1 443]
    W: Fehlschlag beim Holen von http://archive.raspberrypi.com/debian/dists/bookworm/InRelease Fehler beim Schreiben in Datei - write (28: Auf dem Gerät ist kein Speicherplatz mehr verfügbar) [IP: 2a00:1098:80:56::1:1 80]
    W: Einige Indexdateien konnten nicht heruntergeladen werden. Sie wurden ignoriert oder alte an ihrer Stelle benutzt.
        Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
    main: Zeile 702: echo: Schreibfehler: Auf dem Gerät ist kein Speicherplatz mehr verfügbar.
        Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
    Done.
        Database maintenance (4/5)
    Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
    npm ERR! code ENOSPC
    npm ERR! syscall write
    npm ERR! errno -28
    npm ERR! nospc ENOSPC: no space left on device, write
    npm ERR! nospc There appears to be insufficient space on your system to finish.
    npm ERR! nospc Clear up some disk space and try again.
    npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-04-18T07_16_17_331Z-debug-0.log
    main: Zeile 14: [: -lt: Einstelliger (unärer) Operator erwartet.
    npm ERR! errno -28
    npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-04-18T07_16_18_664Z-debug-0.log
        Checking autostart (5/5)
    Enabling autostart...
    Autostart enabled!
        Your installation was fixed successfully
        Run iobroker start to start ioBroker again!
    Die iobroker Installation wird auf einer 256GB SSD betrieben, allerdings habe ich es bei der Installation Anfang des Jahres nicht geschafft den kompletten Speicherplatz nutzbar zu machen.
    Da meine Linux Fähigkeiten immer noch sehr verbesserungswürdig sind, komme ich hier mal wieder nicht weiter... :-(
    @saschal df -h
      @saschal df -h
      SaschaL
      pi@raspberrypi:~ $ df -h
      Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
      udev            1,6G       0  1,6G    0% /dev
      tmpfs           380M    1,3M  379M    1% /run
      /dev/sda2        58G     56G     0  100% /
      tmpfs           1,9G    152K  1,9G    1% /dev/shm
      tmpfs           5,0M     16K  5,0M    1% /run/lock
      /dev/sda1       510M     73M  438M   15% /boot/firmware
      tmpfs           380M     32K  380M    1% /run/user/1000
      tmpfs           380M     36K  380M    1% /run/user/106
      JoJo58J 1 Antwort Letzte Antwort
      • S SaschaL
        library: loaded
        Done.
        npm ERR! errno -28
        npm ERR! errno -28
        Autostart enabled!
        @saschal sagte in iobroker web Interface nicht mehr erreichbar nach Absturz:
        ist es das?
        dann sind wir schon zwei, deren
        Vielleicht hat @thomas-braun etwas Zeit und hilft hier
        • S SaschaL
          JoJo58J Online
          JoJo58J Online
          JoJo58
          @saschal
          Was ich kontrollieren würde, wäre der Backup Ordner.
          du -hs /opt/iobroker/* | sort -h
          Eventuell ist da was vollgelaufen.
          Intel NUC i7 64GB 1TB SSD - Proxmox - Raspi 4 8GB 500 GB SSD - Raspi 4 4GB 500GB SSD - Qnap 16TB - CCU3 - Fritz 6591 Cable - Green Cell USV 1500VA
          Sonoff CC2652P - HUE Bridge - Broadlink RM4 pro u. RM3 mini - 5 x Echo - 1 x Samsung STab 8 - 54 x HM und HMIP - 32 x Zigbee - 2 x Shelly 3EM.
          Einfach ein tolles Hobby :-)
          • JoJo58J JoJo58
            @saschal
            SaschaL
            @jojo58 sagte in iobroker web Interface nicht mehr erreichbar nach Absturz:
            Das sieht tatsächlich so aus als ob die Backups da Überhand genommen haben...
            pi@raspberrypi:~ $ du -hs /opt/iobroker/* | sort -h
            0       /opt/iobroker/iob
            4,0K    /opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt
            4,0K    /opt/iobroker/iobroker
            4,0K    /opt/iobroker/package.json
            404K    /opt/iobroker/package-lock.json
            50M     /opt/iobroker/log
            235M    /opt/iobroker/iobroker-data
            519M    /opt/iobroker/node_modules
            35G     /opt/iobroker/backups
            • S SaschaL
              0       /opt/iobroker/iob
              JoJo58J Online
              JoJo58J Online
              JoJo58
              @saschal
              In den Backup Ordner wechseln:
              cd /opt/iobroker/backups
              dann damit die Dateien auflisten:
              ls -l
              Danach kannst du z.B. mit folgendem Befehl die Daten von InfluxDB, falls du das nutzt vom März löschen:
              rm influxDB_2024_03*
              Oder alte IoBroker Daten vom letzten Jahr:
              rm iobroker_2023*
              Und dann in der BackItUp Instanz die Einstellungen prüfen, ich habe es z.B. auf maximal 30 stehen.
              • JoJo58J JoJo58
                @saschal
                ls -l
                rm iobroker_2023*
                SaschaL
                @jojo58
                Jaaaaa, das war´s. Ich habe ein paar Backup Dateien händisch gelöscht und sofort bekam ich auch wieder Push Nachrichten von iobroker und das Web Interface war wieder erreichbar! :-)
                Sehr schön, vielen Dank.
                Aber in den Backitup Einstellungen habe ich 7 iobroker Sicherungen zugelassen, aber es sind deutlich mehr im Ordner, allein 54 backitupiobroker.tar.gz.
                Andere Einstellungen dazu finde ich nicht außer:
                Was habe ich da jetzt noch übersehen?
                • S SaschaL
                  @jojo58
                  manuell erstellte backups werden nie gelöscht
                    CodierknechtC Offline
                    Codierknecht
                    @homoran sagte in iobroker web Interface nicht mehr erreichbar nach Absturz:
                    Und soweit mir bekannt verbleiben auch Backups, die aufgrund von Fehlern nicht per z.B. FTP oder CIFS kopiert werden konnten.
                    Wäre dann auch eine potentielle Ursache.
                    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                    Zabbix Certified Specialist
                    • CodierknechtC Codierknecht
                      @codierknecht korrekt!
                      Aber ich konnte in der Konfiguration von @SaschaL keine externe Sicherungsoption erkennen
                      JoJo58J S 2 Antworten Letzte Antwort
                        JoJo58J Online
                        JoJo58J Online
                        JoJo58
                        @homoran Wenn ich das richtig gesehen habe, dann über FTP (erster Screenshot)
                          SaschaL
                          Ich habe immer mal wieder einige Sicherungen manuell angestoßen (vor allem bei der Einrichtung der Sicherung auf mein NAS per FTP). Und auf dem NAS sind auch tatsächlich Sicherungen vorhanden.
                          • JoJo58J JoJo58
                            SaschaL
                            @jojo58
                            Richtig. Das funktioniert auch ganz ordentlich.
                            Ich räume jetzt mal manuell die älteren Backups auf (auf der SSD) und dann beobachte ich das mal weiter.
                            Wie könnte ich denn die gesamte SSD als Speicherplatz nutzen?
                            JoJo58J HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S SaschaL
                              @jojo58
                              JoJo58J Online
                              JoJo58J Online
                              JoJo58
                              @saschal
                              Beim vergrößern einer Partition auf einem Raspi, da bin ich leider raus. Entweder Google fragen, oder wie schon von @Homoran vorgeschlagen auf @Thomas-Braun warten.
                              • S SaschaL
                                @jojo58
                                da ich nicht weiss wie du die SSD angelegt hast und / oder ob das deine ganze Raspberrypi Installation auf der SSD ist, kann ich dir das auch nicht sagen.
                                sdb sieht nach meinen bescheideen Kenntnissen nach einer zusätzlichen Platte sus.
                                Sollte jedoch die gesamte Raspberrypi Installation auf der Platte sein, müsste es über sudo raspi-config machbar sein.
                                  SaschaL
                                  Die ganze Installation ist auf der SSD, es wird auch nur von der SSD gebootet, eine SD Karte ist nicht installiert.
                                  sudo raspi-config habe ich auch schon mal reingeschaut, aber mangels Wissen (und Angst meine mühsam neu aufgesetzte Installation nachhaltig zu zerschiessen) nicht weiter verfolgt.
                                  • S SaschaL
                                    JoJo58J Online
                                    JoJo58J Online
                                    JoJo58
                                    @saschal
                                    Naja, eigentlich sollten deine 60 GB auch locker ausreichen. Wenn du das jetzt mit deinen Backups beobachtest und das läuft, dann zwischendurch mal das System bereinigen und alles sollte schön sein. 🙂
                                    • JoJo58J JoJo58
                                      @saschal
                                      prinzipiell ja, aber nicht, wenn man 70-100GB History Daten hat 😂
                                      Aber warum sollte der Rest nicht genutzt werden, wenn er doch da ist?
                                      schont dann auch die Speicherzellen.
                                      da müsste ein Punkt expand filesystem drauf sein.
                                      Bei SSD weiss ich das aber nicht.
                                      Zur Sicherheit hast du doch extern gelagerte Backups.
                                        SaschaL
                                        Ich werde das gleich mal ausprobieren, mache erstmal ein Image der SSD und dann versuche ich das mal mit expand filesystem
                                        Vielen Dank für eure Hilfe, das System ist jetzt wieder funktionsfähig!
                                        Gruß,
                                        Sascha
                                        • S SaschaL
                                          Gruß,
                                          Sascha
                                          SaschaL
                                          Update:
                                          Ich habe das mittels "Expand Filesystem" gemacht und habe nun den vollen Speicherplatz der SSD zur Verfügung! 👍
                                          Nochmals vielen Dank für eure tolle Unterstützung!
                                          Gruß,
                                          Sascha
