  5. Cron Job alle 140 sek
28 Beiträge 4 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • F Offline
    Felsdrache
    schrieb am zuletzt editiert von Felsdrache
    Guten Tag ich habe ein skript das ich gerne alle 140 sek starten würde. das kann ich im cron job auch eingeben . Leider nimmt dieser das aber nicht an und ändert es in 60 sek. Auch 2.33 Minuten funktionieren nicht.
    Muss ich damit leben oder geht es anders.?
    Geruss Achim
    mickymM MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
    • F Felsdrache
      Geruss Achim
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @felsdrache 240 s sind doch alle 4 min?
      • F Felsdrache
        Geruss Achim
        MartinPM Online
        MartinPM Online
        MartinP
        @felsdrache Ein Cronjob eignet sich dafür eigentlich nicht.
        Soll es unbedingt eine Triggerung durch Cron sein, vielleicht im Skript einen Zähler bis 7, und erst beim 7. Aufruf den eigentlichen Script Code ausführen. Den Cron Job auf 20 Sekunden Intervall stellen.
        mickymM F 2 Antworten Letzte Antwort
        • MartinPM MartinP
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @martinp Ich denke auch dass das nicht direkt geht, sondern dass x mal y Intervalle nehmen muss.
          • MartinPM MartinP
            Felsdrache
            @martinp ok ich erkläre es ich habe einen Lauftext mit 14 Werten den ich jeweils 10 sekunden laufen lassen möchte.
            Macht dann 140 sek oder 2.33 Minuten. Leider geht beides nicht. Klar könnte ich ändern auf ne runde Minute aber eigentlich interssiert ich ja ein Lösung dafür.
            • F Felsdrache
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @felsdrache Und warum dann nicht alle 10 Sekunden einen Wert?
              F 1 Antwort Letzte Antwort
              • mickymM mickym
                Felsdrache
                @mickym Ja warum es ist eine Liste von Temperaturen die ich erstelle und dann abarbeite.
                F mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                • F Felsdrache
                  Felsdrache
                  @felsdrache Es sind halt 14 Werte
                  • F Felsdrache
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @felsdrache Ja aber du kannst ja über einen pointer die 10 Werte druch iterieren. Anonsten nimm den 20s trigger und löse erst bei jedem 7. aus.
                    • mickymM mickym
                      Felsdrache
                      @mickym Ich wünschte ich könnte dir folgen
                      • F Felsdrache
                        Felsdrache
                        so sieht das aus.
                        • F Felsdrache
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          Ja dann gibst Du halt alle 10s den nächsten Wert aus der Liste aus. - Ich bin kein Blockly Fan und mach das lieber in Node-Red - da habe ich auch schon mal so eine Laufschrift erzeugt.
                          Aber da findet sich jemand, der Dir da helfen kann.
                          • mickymM mickym
                            Felsdrache
                            @mickym Mit dem ersten Wert aus der Liste soll ein Gong erzeugt werden über BUZ 10.
                            Das funktioniert auch soweit nur halt das der letzte Wert länger als 10 sekunden läuft. klar damit kann ich leben.
                            Aber es zwickt ja wenn es nicht so hinbekommt wie man es möchte.
                            • mickymM mickym
                              Felsdrache
                              @mickym sagte in Cron Job alle 140 sek:
                              Ah jetzt kann ich dir folgen keine Zeit als Trigger sondern einfach jeden Wert alle 10 sekunden?
                              • F Felsdrache
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @felsdrache So hatte ich das gemeint. Einfach über die Liste alle 10s durchiterieren.
                                • F Felsdrache
                                  F Online
                                  F Online
                                  fastfoot
                                  @felsdrache hast du mal 20 */2 * * * * probiert?
                                  iobroker läuft unter Docker auf Windows (WSL2)
                                  • F fastfoot
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @fastfoot Das ist definitiv falsch. Das sind alle 2 Minuten zur Sekunde 20.
                                    • mickymM mickym
                                      F Online
                                      F Online
                                      fastfoot
                                      @mickym nun, die Abstände betragen 140Sek. Was ist daran falsch? Ok, er triggert nicht ab start des Schedule, aber der TE sollte doch damit leben können?
                                      • F fastfoot
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        @fastfoot Das sind nich 140s - sondern alle 120s also alle 2 Minute zur Sekunde 20. Ich hab doch unten die trigger gepostet - das sind 2 Minuten Intervalle zur Sekunde 20.
                                        F F 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • mickymM mickym
                                          Felsdrache
                                          @mickym Nein 14 Werte a 10 sekunden. Gleich 140 sekunden
