  4. JavaScript
  5. Cron Job alle 140 sek
28 Beiträge 4 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • MartinPM MartinP
    @felsdrache Ein Cronjob eignet sich dafür eigentlich nicht.
    Soll es unbedingt eine Triggerung durch Cron sein, vielleicht im Skript einen Zähler bis 7, und erst beim 7. Aufruf den eigentlichen Script Code ausführen. Den Cron Job auf 20 Sekunden Intervall stellen.
    Felsdrache
    @martinp ok ich erkläre es ich habe einen Lauftext mit 14 Werten den ich jeweils 10 sekunden laufen lassen möchte.
    Macht dann 140 sek oder 2.33 Minuten. Leider geht beides nicht. Klar könnte ich ändern auf ne runde Minute aber eigentlich interssiert ich ja ein Lösung dafür.
    • F Felsdrache
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @felsdrache Und warum dann nicht alle 10 Sekunden einen Wert?
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        Felsdrache
        @mickym Ja warum es ist eine Liste von Temperaturen die ich erstelle und dann abarbeite.
        F mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
        • F Felsdrache
          Felsdrache
          @felsdrache Es sind halt 14 Werte
          • F Felsdrache
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @felsdrache Ja aber du kannst ja über einen pointer die 10 Werte druch iterieren. Anonsten nimm den 20s trigger und löse erst bei jedem 7. aus.
            • mickymM mickym
              Felsdrache
              @mickym Ich wünschte ich könnte dir folgen
              • F Felsdrache
                Felsdrache
                so sieht das aus.
                • F Felsdrache
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  Ja dann gibst Du halt alle 10s den nächsten Wert aus der Liste aus. - Ich bin kein Blockly Fan und mach das lieber in Node-Red - da habe ich auch schon mal so eine Laufschrift erzeugt.
                  Aber da findet sich jemand, der Dir da helfen kann.
                  F 2 Antworten Letzte Antwort
                  • mickymM mickym
                    Felsdrache
                    @mickym Mit dem ersten Wert aus der Liste soll ein Gong erzeugt werden über BUZ 10.
                    Das funktioniert auch soweit nur halt das der letzte Wert länger als 10 sekunden läuft. klar damit kann ich leben.
                    Aber es zwickt ja wenn es nicht so hinbekommt wie man es möchte.
                    • mickymM mickym
                      Felsdrache
                      @mickym sagte in Cron Job alle 140 sek:
                      Ah jetzt kann ich dir folgen keine Zeit als Trigger sondern einfach jeden Wert alle 10 sekunden?
                      • F Felsdrache
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @felsdrache So hatte ich das gemeint. Einfach über die Liste alle 10s durchiterieren.
                        • F Felsdrache
                          F Online
                          F Online
                          fastfoot
                          @felsdrache hast du mal 20 */2 * * * * probiert?
                          • F fastfoot
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @fastfoot Das ist definitiv falsch. Das sind alle 2 Minuten zur Sekunde 20.
                            • mickymM mickym
                              F Online
                              F Online
                              fastfoot
                              @mickym nun, die Abstände betragen 140Sek. Was ist daran falsch? Ok, er triggert nicht ab start des Schedule, aber der TE sollte doch damit leben können?
                              • F fastfoot
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @fastfoot Das sind nich 140s - sondern alle 120s also alle 2 Minute zur Sekunde 20. Ich hab doch unten die trigger gepostet - das sind 2 Minuten Intervalle zur Sekunde 20.
                                F F 2 Antworten Letzte Antwort
                                • mickymM mickym
                                  Felsdrache
                                  @mickym Nein 14 Werte a 10 sekunden. Gleich 140 sekunden
                                  • mickymM mickym
                                    F Online
                                    F Online
                                    fastfoot
                                    @mickym upps, hast Recht!
                                    • F fastfoot
                                      Felsdrache
                                      @fastfoot aber bei jedem Wert 10 Sekunden fehlt mir der Trigger irgendwie
                                      • F Felsdrache
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        @felsdrache na alle 10s ist einfach
                                        */10 * * * * *
                                        • mickymM mickym
                                          */10 * * * * *
                                          Felsdrache
                                          @mickym wie alle 10 sekunden alle 140 sekunden müssen es sein
