  4. JavaScript
  5. Cron Job alle 140 sek
28 Beiträge 4 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • F Felsdrache
    @mickym Ja warum es ist eine Liste von Temperaturen die ich erstelle und dann abarbeite.
    Felsdrache
    @felsdrache Es sind halt 14 Werte
    • F Felsdrache
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @felsdrache Ja aber du kannst ja über einen pointer die 10 Werte druch iterieren. Anonsten nimm den 20s trigger und löse erst bei jedem 7. aus.
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        Felsdrache
        @mickym Ich wünschte ich könnte dir folgen
        F mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
        • F Felsdrache
          Felsdrache
          so sieht das aus.
          • F Felsdrache
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            Ja dann gibst Du halt alle 10s den nächsten Wert aus der Liste aus. - Ich bin kein Blockly Fan und mach das lieber in Node-Red - da habe ich auch schon mal so eine Laufschrift erzeugt.
            Aber da findet sich jemand, der Dir da helfen kann.
            F 2 Antworten Letzte Antwort
            • mickymM mickym
              Felsdrache
              @mickym Mit dem ersten Wert aus der Liste soll ein Gong erzeugt werden über BUZ 10.
              Das funktioniert auch soweit nur halt das der letzte Wert länger als 10 sekunden läuft. klar damit kann ich leben.
              Aber es zwickt ja wenn es nicht so hinbekommt wie man es möchte.
              • mickymM mickym
                Felsdrache
                @mickym sagte in Cron Job alle 140 sek:
                Ah jetzt kann ich dir folgen keine Zeit als Trigger sondern einfach jeden Wert alle 10 sekunden?
                • F Felsdrache
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @felsdrache So hatte ich das gemeint. Einfach über die Liste alle 10s durchiterieren.
                  • F Felsdrache
                    F Online
                    F Online
                    fastfoot
                    @felsdrache hast du mal 20 */2 * * * * probiert?
                    • F fastfoot
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @fastfoot Das ist definitiv falsch. Das sind alle 2 Minuten zur Sekunde 20.
                      • mickymM mickym
                        F Online
                        F Online
                        fastfoot
                        @mickym nun, die Abstände betragen 140Sek. Was ist daran falsch? Ok, er triggert nicht ab start des Schedule, aber der TE sollte doch damit leben können?
                        • F fastfoot
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @fastfoot Das sind nich 140s - sondern alle 120s also alle 2 Minute zur Sekunde 20. Ich hab doch unten die trigger gepostet - das sind 2 Minuten Intervalle zur Sekunde 20.
                          F F 2 Antworten Letzte Antwort
                          • mickymM mickym
                            Felsdrache
                            @mickym Nein 14 Werte a 10 sekunden. Gleich 140 sekunden
                            • mickymM mickym
                              F Online
                              F Online
                              fastfoot
                              @mickym upps, hast Recht!
                              • F fastfoot
                                Felsdrache
                                @fastfoot aber bei jedem Wert 10 Sekunden fehlt mir der Trigger irgendwie
                                • F Felsdrache
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @felsdrache na alle 10s ist einfach
                                  */10 * * * * *
                                  • mickymM mickym
                                    */10 * * * * *
                                    Felsdrache
                                    @mickym wie alle 10 sekunden alle 140 sekunden müssen es sein
                                    • F Felsdrache
                                      Felsdrache
                                      @felsdrache Das kann man ja auch eingeben nur wird es nicht angenommen
                                      • F Felsdrache
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        @felsdrache Nochmal Du kannst mit cron nicht über die Minute triggern (wenn Du Bruchteile von Minuten brauchst).
                                        Also entweder Du nimmst alle 10s einen Wert aus der Liste oder Du lässt alle 20s einmal triggern und reagierst erst nach dem 7. Mal.
                                        • mickymM mickym
                                          Felsdrache
                                          @mickym ja wenn es nicht anders geht werde ich wohl diese 20 / 7 Lösung wählen. Gelöst über die Hintertür.
