  4. Immer wieder Abstürze von IOBroker auf Raspberry Pi 4
14 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • V Offline
    V Offline
    Vippis
    Hallo Community,
    ich habe seit kurzem einen Pi4 mit IOBroker aufgesetzt und konfiguriere Stück für Stück mein System. Dabei gibt es immer wieder random Crashes, die das ganze System lahmlegen. Ich komme dann weder über Browser auf den IOBRoker Admin oder VIS oder InfluxDB GUI oder über SSH darauf, einfach tot. Ich muss dann den Stecker ziehen und hardresetten.
    Ich weiß nicht ob es an einem meiner Skripte liegt oder an einem Adapter. In dem Log finde ich dann nichts weil das System einfach einfriert...
    Kann es an zu wenig RAM liegen? Mein Pi4 hat nur 2GB RAM und so 180MB noch frei... könnte mir dann testweise einen Pi5 mit 8GB von nem Kumpel leihen...
    Bitte gibt mir Anhaltspunkte, wie ich auf die Bugsuche gehen kann.
    Output Diag:
    ======== Start marking the full check here =========
    Skript v.2023-10-10
    *** BASE SYSTEM ***
     Static hostname: iobroker
           Icon name: computer
              Kernel: Linux 6.6.20+rpt-rpi-v8
        Architecture: arm64
    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : aarch64
    Userland        : arm64
    Systemuptime and Load:
     09:40:23 up  2:20,  2 users,  load average: 0.35, 0.26, 0.22
    CPU threads: 4
    *** RASPBERRY THROTTLING ***
    Current issues:
    Previously detected issues:
    *** Time and Time Zones ***
                   Local time: Thu 2024-04-11 09:40:23 CEST
               Universal time: Thu 2024-04-11 07:40:23 UTC
                     RTC time: n/a
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** User and Groups ***
    admin
    /home/admin
    admin adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
    *** X-Server-Setup ***
    X-Server:       false
    Desktop:
    Terminal:       tty
    Boot Target:    multi-user.target
    *** MEMORY ***
    Mem:            1.9G        1.6G        155M         36K        243M        338M
    Swap:           104M        1.6M        103M
    Total:          2.0G        1.6G        258M
             1846 M total memory
             1524 M used memory
             1122 M active memory
              478 M inactive memory
              147 M free memory
               13 M buffer memory
              218 M swap cache
               99 M total swap
                1 M used swap
               98 M free swap
    Raspberry only:
    oom events: 0
    lifetime oom required: 0 Mbytes
    total time in oom handler: 0 ms
    max time spent in oom handler: 0 ms
    *** FAILED SERVICES ***
    0 loaded units listed.
    *** FILESYSTEM ***
    udev           devtmpfs  660M     0  660M   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     185M  1.2M  184M   1% /run
    /dev/mmcblk0p2 ext4       29G  4.8G   22G  18% /
    tmpfs          tmpfs     924M     0  924M   0% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
    /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   63M  448M  13% /boot/firmware
    tmpfs          tmpfs     185M     0  185M   0% /run/user/1000
    [Thu Apr 11 07:19:34 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:F7:0B:14 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=0bb089c4-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
    [Thu Apr 11 07:19:37 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f ro with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Thu Apr 11 07:19:39 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f r/w. Quota mode: none.
    Show mounted filesystems \(real ones only\):
    TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
    /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
    `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
    /var:
    837M    /var/
    304M    /var/log/journal/8313bc109cac437d9242b4ee18599403
    304M    /var/log
    269M    /var/cache
    Archived and active journals take up 303.7M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    157M    /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    426M    /opt/iobroker/iobroker-data/
    364M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    179M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
    81M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static
    80M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js
    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
    19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.e7bb655f.js.map
    19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.368dc292.js.map
    19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/customWidgets.js.map
    15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/376.1862d3de.chunk.js.map
    USB-Devices by-id:
    USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
    find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v18.20.2
    /usr/bin/node           v18.20.2
    /usr/bin/npm            10.5.0
    /usr/bin/npx            10.5.0
    /usr/bin/corepack       0.25.2
    nodejs:
      Installed: 18.20.2-1nodesource1
      Candidate: 18.20.2-1nodesource1
      Version table:
     *** 18.20.2-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
            100 /var/lib/dpkg/status
         18.20.1-1nodesource1 1001
         18.20.0-1nodesource1 1001
         18.19.1-1nodesource1 1001
         18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
         18.19.0-1nodesource1 1001
         18.18.2-1nodesource1 1001
         18.18.1-1nodesource1 1001
         18.18.0-1nodesource1 1001
         18.17.1-1nodesource1 1001
         18.17.0-1nodesource1 1001
         18.16.1-1nodesource1 1001
         18.16.0-1nodesource1 1001
         18.15.0-1nodesource1 1001
         18.14.2-1nodesource1 1001
         18.14.1-1nodesource1 1001
         18.14.0-1nodesource1 1001
         18.13.0+dfsg1-1 500
         18.13.0-1nodesource1 1001
         18.12.0-1nodesource1 1001
         18.11.0-1nodesource1 1001
         18.10.0-1nodesource1 1001
         18.9.1-1nodesource1 1001
         18.9.0-1nodesource1 1001
         18.8.0-1nodesource1 1001
         18.7.0-1nodesource1 1001
         18.6.0-1nodesource1 1001
         18.5.0-1nodesource1 1001
         18.4.0-1nodesource1 1001
         18.3.0-1nodesource1 1001
         18.2.0-1nodesource1 1001
         18.1.0-1nodesource1 1001
         18.0.0-1nodesource1 1001
    No problems detected
    Errors in npm tree:
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Core adapters versions
    js-controller:  5.0.19
    admin:          6.13.16
    javascript:     7.8.0
    Adapters from github:   0
    Adapter State
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.bluelink.0               : bluelink              : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.daikin-cloud.0           : daikin-cloud          : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.ems-esp.1                : ems-esp               : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.myenergi.0               : myenergi              : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.senec.0                  : senec                 : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): stable
    Installed ioBroker-Instances
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
    Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.10.11
    Adapter    "bluelink"     : 2.3.6    , installed 2.3.6
    Adapter    "cloud"        : 5.0.1    , installed 5.0.1
    Adapter    "daikin-cloud" : 0.3.0    , installed 0.3.0
    Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
    Adapter    "ems-esp"      : 3.0.3    , installed 3.0.3
    Adapter    "hmip"         : 1.22.0   , installed 1.22.0
    Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
    Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
    Adapter    "myenergi"     : 0.0.3    , installed 0.0.3
    Adapter    "pvforecast"   : 2.9.1    , installed 2.9.1
    Adapter    "senec"        : 1.6.12   , installed 1.6.12
    Adapter    "smartgarden"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
    Adapter    "socketio"     : 6.6.1    , installed 6.6.1
    Adapter    "telegram"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
    Adapter    "tibberlink"   : 2.3.2    , installed 2.3.2
    Adapter    "tr-064"       : 4.2.18   , installed 4.2.18
    Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
    Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
    Adapter    "vis-2"        : 2.9.32   , installed 2.9.32
    Adapter    "vis-2-widgets-energy": 0.3.11, installed 0.3.11
    Adapter    "vis-2-widgets-jaeger-design": 1.1.19, installed 1.1.19
    Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.3.25, installed 1.3.25
    Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
    Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.3    , installed 3.3.3
    Adapter    "ws"           : 2.5.11   , installed 2.5.11
    Objects and States
    Objects:        7583
    States:         6336
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
    Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
    Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
    Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
    Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3824       764/iobroker.js-con
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5653       764/iobroker.js-con
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          4728       654/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        3804       693/influxd
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       6777       895/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       6029       1167/io.web.0
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          4730       654/sshd: /usr/sbin
    udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       5882       1003/io.tuya.0
    udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       5883       1003/io.tuya.0
    udp        0      0 0.0.0.0:60239           0.0.0.0:*                           104        3465       457/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        3463       457/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 fe80::f77a:5996:997:546 :::*                                0          3886       525/NetworkManager
    udp6       0      0 :::52114                :::*                                104        3466       457/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        3464       457/avahi-daemon: r
    2024-04-11 09:40:00.074  - info: javascript.0 (929) script.js.common.Chart_H+WW: Liste_heute: ems-esp.1.dhwCircuits.dhw1.switchPrograms.A : [{"dayOfWeek":"Th","setpoint":"high","time":660},{"dayOfWeek":"Th","setpoint":"off","time":960}]
    2024-04-11 09:40:00.076  - info: javascript.0 (929) script.js.common.Chart_H+WW: Liste_heute: ems-esp.1.heatingCircuits.hc1.switchPrograms.A : [{"dayOfWeek":"Th","setpoint":"comfort2","time":660},{"dayOfWeek":"Th","setpoint":"eco","time":960}]
    2024-04-11 09:40:00.097  - info: javascript.0 (929) script.js.common.Chart_H+WW_tibber_PVF: Fertig!
    2024-04-11 09:40:10.004  - info: javascript.0 (929) script.js.common.Datensammeln: Datensammeln für Echtzeit VIS - Auswerten nach 10s !
    2024-04-11 09:40:20.003  - info: javascript.0 (929) script.js.common.Datensammeln: Datensammeln für Echtzeit VIS - Auswerten nach 10s !
    2024-04-11 09:40:30.003  - info: javascript.0 (929) script.js.common.Datensammeln: Datensammeln für Echtzeit VIS - Auswerten nach 10s !
    2024-04-11 09:40:30.009  - info: javascript.0 (929) script.js.common.Datensammeln: Datensammeln für InfluxDB - Auswerten nach 30s!
    2024-04-11 09:40:40.006  - info: javascript.0 (929) script.js.common.Datensammeln: Datensammeln für Echtzeit VIS - Auswerten nach 10s !
    2024-04-11 09:40:50.003  - info: javascript.0 (929) script.js.common.Datensammeln: Datensammeln für Echtzeit VIS - Auswerten nach 10s !
    2024-04-11 09:41:00.004  - info: javascript.0 (929) script.js.common.Datensammeln: Datensammeln für Echtzeit VIS - Auswerten nach 10s !
    2024-04-11 09:41:00.010  - info: javascript.0 (929) script.js.common.Datensammeln: Datensammeln für InfluxDB - Auswerten nach 30s!
    2024-04-11 09:41:00.078  - info: javascript.0 (929) script.js.common.Chart_H+WW_tibber_PVF: Fertig!
    2024-04-11 09:41:00.090  - info: javascript.0 (929) script.js.common.Chart_H+WW: Liste_heute: ems-esp.1.dhwCircuits.dhw1.switchPrograms.A : [{"dayOfWeek":"Th","setpoint":"high","time":660},{"dayOfWeek":"Th","setpoint":"off","time":960}]
    2024-04-11 09:41:00.092  - info: javascript.0 (929) script.js.common.Chart_H+WW: Liste_heute: ems-esp.1.heatingCircuits.hc1.switchPrograms.A : [{"dayOfWeek":"Th","setpoint":"comfort2","time":660},{"dayOfWeek":"Th","setpoint":"eco","time":960}]
    2024-04-11 09:41:10.006  - info: javascript.0 (929) script.js.common.Datensammeln: Datensammeln für Echtzeit VIS - Auswerten nach 10s !
    2024-04-11 09:41:20.004  - info: javascript.0 (929) script.js.common.Datensammeln: Datensammeln für Echtzeit VIS - Auswerten nach 10s !
    2024-04-11 09:41:30.005  - info: javascript.0 (929) script.js.common.Datensammeln: Datensammeln für Echtzeit VIS - Auswerten nach 10s !
    2024-04-11 09:41:30.012  - info: javascript.0 (929) script.js.common.Datensammeln: Datensammeln für InfluxDB - Auswerten nach 30s!
    2024-04-11 09:41:40.003  - info: javascript.0 (929) script.js.common.Datensammeln: Datensammeln für Echtzeit VIS - Auswerten nach 10s !
    2024-04-11 09:41:50.005  - info: javascript.0 (929) script.js.common.Datensammeln: Datensammeln für Echtzeit VIS - Auswerten nach 10s !
    2024-04-11 09:42:00.006  - info: javascript.0 (929) script.js.common.Datensammeln: Datensammeln für Echtzeit VIS - Auswerten nach 10s !
    2024-04-11 09:42:00.014  - info: javascript.0 (929) script.js.common.Datensammeln: Datensammeln für InfluxDB - Auswerten nach 30s!
    2024-04-11 09:42:00.430  - info: javascript.0 (929) script.js.common.Chart_H+WW: Liste_heute: ems-esp.1.dhwCircuits.dhw1.switchPrograms.A : [{"dayOfWeek":"Th","setpoint":"high","time":660},{"dayOfWeek":"Th","setpoint":"off","time":960}]
    2024-04-11 09:42:00.432  - info: javascript.0 (929) script.js.common.Chart_H+WW: Liste_heute: ems-esp.1.heatingCircuits.hc1.switchPrograms.A : [{"dayOfWeek":"Th","setpoint":"comfort2","time":660},{"dayOfWeek":"Th","setpoint":"eco","time":960}]
    2024-04-11 09:42:00.443  - info: javascript.0 (929) script.js.common.Chart_H+WW_tibber_PVF: Fertig!
                            v.2023-10-10
           Icon name: computer
        Architecture: arm64
    Installation:           native
    Kernel:                 aarch64
    Userland:               arm64
    Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
    User-ID:                1000
    X-Server:               false
    Pending OS-Updates:     0
    Pending iob updates:    0
    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.20.2
                            /usr/bin/npm            10.5.0
                            /usr/bin/npx            10.5.0
    Recommended versions are nodejs 18.20.2 and npm 10.5.0
    MEMORY:
    Mem:            1.9G        1.5G        237M         16K        267M        441M
    Swap:           104M        104M         73K
    Total:          2.0G        1.6G        237M
    Active iob-Instances:   19
    ioBroker Core:          js-controller           5.0.19
                            admin                   6.13.16
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Objects:                7583
    States:                 6336
    Size of iob-Database:
    9.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    12M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    === Mark text until here for copying ===
    Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
    • V Vippis
      Hallo Community,
      Output Diag:
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
             Icon name: computer
          Architecture: arm64
      Docker          : false
      Kernel          : aarch64
      Userland        : arm64
      CPU threads: 4
      Current issues:
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      admin
      /home/admin
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
               1846 M total memory
               1524 M used memory
                147 M free memory
                 13 M buffer memory
                218 M swap cache
                 99 M total swap
                  1 M used swap
                 98 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      837M    /var/
      304M    /var/log
      269M    /var/cache
      USB-Devices by-id:
      /usr/bin/npm            10.5.0
      /usr/bin/npx            10.5.0
      nodejs:
        Version table:
           18.13.0+dfsg1-1 500
      Errors in npm tree:
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      admin:          6.13.16
      javascript:     7.8.0
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects:        7583
      States:         6336
      Pending Updates: 0
                              v.2023-10-10
             Icon name: computer
          Architecture: arm64
      Kernel:                 aarch64
      Userland:               arm64
      User-ID:                1000
      X-Server:               false
                              /usr/bin/npm            10.5.0
                              /usr/bin/npx            10.5.0
      MEMORY:
      Swap:           104M        104M         73K
                              admin                   6.13.16
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects:                7583
      States:                 6336
      @vippis sagte in Immer wieder Abstürze von IOBroker auf Raspberry Pi 4:
      Nein...
      https://wiki.ubuntuusers.de/Magic_SysRQ/
      Ansonsten schaut das Basis-Setup aber gut aus.
      V 1 Antwort Letzte Antwort
      • V Vippis
        Hallo Community,
        Output Diag:
        Skript v.2023-10-10
        *** BASE SYSTEM ***
               Icon name: computer
            Architecture: arm64
        Docker          : false
        Kernel          : aarch64
        Userland        : arm64
        CPU threads: 4
        Current issues:
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        admin
        /home/admin
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
                 1846 M total memory
                 1524 M used memory
                  147 M free memory
                   13 M buffer memory
                  218 M swap cache
                   99 M total swap
                    1 M used swap
                   98 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        837M    /var/
        304M    /var/log
        269M    /var/cache
        USB-Devices by-id:
        /usr/bin/npm            10.5.0
        /usr/bin/npx            10.5.0
        nodejs:
          Version table:
             18.13.0+dfsg1-1 500
        Errors in npm tree:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        admin:          6.13.16
        javascript:     7.8.0
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects:        7583
        States:         6336
        Pending Updates: 0
                                v.2023-10-10
               Icon name: computer
            Architecture: arm64
        Kernel:                 aarch64
        Userland:               arm64
        User-ID:                1000
        X-Server:               false
                                /usr/bin/npm            10.5.0
                                /usr/bin/npx            10.5.0
        MEMORY:
        Swap:           104M        104M         73K
                                admin                   6.13.16
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Objects:                7583
        States:                 6336
        wirklich random, oder doch zu bestimmten (unterschiedlichen) Aktionen?
        da läuft nur iobroker?
        mit 17 aktiven Instanzen?
        discovery könntest du zumindest deaktivieren
        ...und damit riskieren das Dateisystem zu zerschießen!
        • V Vippis
          Hallo Community,
          Output Diag:
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
                 Icon name: computer
              Architecture: arm64
          Docker          : false
          Kernel          : aarch64
          Userland        : arm64
          CPU threads: 4
          Current issues:
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          admin
          /home/admin
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
                   1846 M total memory
                   1524 M used memory
                    147 M free memory
                     13 M buffer memory
                    218 M swap cache
                     99 M total swap
                      1 M used swap
                     98 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          837M    /var/
          304M    /var/log
          269M    /var/cache
          USB-Devices by-id:
          /usr/bin/npm            10.5.0
          /usr/bin/npx            10.5.0
          nodejs:
            Version table:
               18.13.0+dfsg1-1 500
          Errors in npm tree:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          admin:          6.13.16
          javascript:     7.8.0
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        7583
          States:         6336
          Pending Updates: 0
                                  v.2023-10-10
                 Icon name: computer
              Architecture: arm64
          Kernel:                 aarch64
          Userland:               arm64
          User-ID:                1000
          X-Server:               false
                                  /usr/bin/npm            10.5.0
                                  /usr/bin/npx            10.5.0
          MEMORY:
          Swap:           104M        104M         73K
                                  admin                   6.13.16
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects:                7583
          States:                 6336
          Das dürfte allerdings bei 17 Adaptern ganz hart an der Grenze liegen. Bei kurzfristig höherem Bedarf 'friert' dir die Kiste gefühlt dann ein.
            wieso sind 33 Adapter installiert und davon nur 17 instanziiert?
              V Offline
              V Offline
              Vippis
              es scheint nicht nur random zu sein, zum Beispiel ist das System auch eben im Admin gecrasht als ich Adapter aufräumen wollte ...
              Es verdichten sich die Hinweise, dass es an zu wenig RAM liegt. Werde das morgen mit einem Pi5 mit 8GB testen.
              Wo sehe ich die installierten Adapter, die nicht instanziert sind? Unter Adapter im Admin finde ich nur die ich auch instanziert habe!
                Nein...
                V Offline
                V Offline
                Vippis
                Wie kann ich das System neustarten wenn ich per SSH nicht mehr connecten kann?
                • V Vippis
                  Steht doch im ubuntu-Wiki drin. Per lokaler Tastatur zur Not.
                  • V Vippis
                    im diag!
                    oder iob list adapters -i und iob list instances
                    fiel mir bei influx auf.
                    wobei das zumindest eine Teilantwort wäre auf
                    @homoran sagte in Immer wieder Abstürze von IOBroker auf Raspberry Pi 4:
                    was bei noch zusätzlich laufenden Programmen natürlich immer wahrscheinlicher wird.
                      im diag!
                      V Offline
                      V Offline
                      Vippis
                      @homoran said in Immer wieder Abstürze von IOBroker auf Raspberry Pi 4:
                      Hab den vagabundieren InfluxDB Adapter gelöscht, die Instanz hatte ich zumindest gelöscht. Mache meine Influx Querys und Writes selber per JS Client
                      • V Vippis
                        und die übrigen ca. 15 Adapter ohne Instanzen?
                          V Offline
                          V Offline
                          Vippis
                          Das ist der Output von iob list adapters -i und iob list instances:
                          admin@iobroker:~ $ iob list adapters -i
                          system.adapter.admin                   : admin          - v6.13.16
                          system.adapter.backitup                : backitup       - v2.10.11
                          system.adapter.bluelink                : bluelink       - v2.3.6
                          system.adapter.cloud                   : cloud          - v5.0.1
                          system.adapter.daikin-cloud            : daikin-cloud   - v0.3.0
                          system.adapter.ems-esp                 : ems-esp        - v3.0.3
                          system.adapter.hmip                    : hmip           - v1.22.0
                          system.adapter.javascript              : javascript     - v7.8.0
                          system.adapter.myenergi                : myenergi       - v0.0.3
                          system.adapter.pvforecast              : pvforecast     - v2.9.1
                          system.adapter.senec                   : senec          - v1.6.12
                          system.adapter.smartgarden             : smartgarden    - v2.0.0
                          system.adapter.socketio                : socketio       - v6.6.1
                          system.adapter.telegram                : telegram       - v3.1.0
                          system.adapter.tibberlink              : tibberlink     - v2.3.2
                          system.adapter.tuya                    : tuya           - v3.15.0
                          system.adapter.vis                     : vis            - v1.5.4
                          system.adapter.vis-2                   : vis-2          - v2.9.32
                          system.adapter.vis-2-widgets-energy    : vis-2-widgets-energy - v0.3.11
                          system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design: vis-2-widgets-jaeger-design - v1.1.19
                          system.adapter.vis-2-widgets-material  : vis-2-widgets-material - v1.3.25
                          system.adapter.vis-icontwo             : vis-icontwo    - v1.5.0
                          system.adapter.vis-inventwo            : vis-inventwo   - v3.3.3
                          system.adapter.vis-materialdesign      : vis-materialdesign - v0.5.9
                          system.adapter.web                     : web            - v6.2.5
                          system.adapter.ws                      : ws             - v2.5.11
                          admin@iobroker:~ $ iob list instances
                          + instance is alive
                          • V Vippis
                            + instance is alive
                            Hast du beide Listen verglichen?
                            immer noch 26 Adapter. und 17 aktive Instanzen
                              V Offline
                              V Offline
                              Vippis
                              Vielen Dank an Alle!
                              Das Problem war zu wenig RAM! Habe jetzt seit 3 Tagen nonstop das System auf einem Pi5 8GB laufen ohne Crashes !
