  4. Immer wieder Abstürze von IOBroker auf Raspberry Pi 4
14 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • V Vippis
    Hallo Community,
    ich habe seit kurzem einen Pi4 mit IOBroker aufgesetzt und konfiguriere Stück für Stück mein System. Dabei gibt es immer wieder random Crashes, die das ganze System lahmlegen. Ich komme dann weder über Browser auf den IOBRoker Admin oder VIS oder InfluxDB GUI oder über SSH darauf, einfach tot. Ich muss dann den Stecker ziehen und hardresetten.
    Ich weiß nicht ob es an einem meiner Skripte liegt oder an einem Adapter. In dem Log finde ich dann nichts weil das System einfach einfriert...
    Kann es an zu wenig RAM liegen? Mein Pi4 hat nur 2GB RAM und so 180MB noch frei... könnte mir dann testweise einen Pi5 mit 8GB von nem Kumpel leihen...
    Bitte gibt mir Anhaltspunkte, wie ich auf die Bugsuche gehen kann.
    Output Diag:
    Skript v.2023-10-10
    *** BASE SYSTEM ***
     Static hostname: iobroker
           Icon name: computer
              Kernel: Linux 6.6.20+rpt-rpi-v8
        Architecture: arm64
    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : aarch64
    Userland        : arm64
    Systemuptime and Load:
     09:40:23 up  2:20,  2 users,  load average: 0.35, 0.26, 0.22
    CPU threads: 4
    *** RASPBERRY THROTTLING ***
    Current issues:
    Previously detected issues:
    *** Time and Time Zones ***
                   Local time: Thu 2024-04-11 09:40:23 CEST
               Universal time: Thu 2024-04-11 07:40:23 UTC
                     RTC time: n/a
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** User and Groups ***
    admin
    /home/admin
    admin adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
    *** X-Server-Setup ***
    X-Server:       false
    Desktop:
    Terminal:       tty
    Boot Target:    multi-user.target
    *** MEMORY ***
    Mem:            1.9G        1.6G        155M         36K        243M        338M
    Swap:           104M        1.6M        103M
    Total:          2.0G        1.6G        258M
             1846 M total memory
             1524 M used memory
             1122 M active memory
              478 M inactive memory
              147 M free memory
               13 M buffer memory
              218 M swap cache
               99 M total swap
                1 M used swap
               98 M free swap
    Raspberry only:
    oom events: 0
    *** FAILED SERVICES ***
    0 loaded units listed.
    *** FILESYSTEM ***
    udev           devtmpfs  660M     0  660M   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     185M  1.2M  184M   1% /run
    /dev/mmcblk0p2 ext4       29G  4.8G   22G  18% /
    tmpfs          tmpfs     924M     0  924M   0% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
    /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   63M  448M  13% /boot/firmware
    tmpfs          tmpfs     185M     0  185M   0% /run/user/1000
    [Thu Apr 11 07:19:34 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:F7:0B:14 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=0bb089c4-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
    [Thu Apr 11 07:19:37 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f ro with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Thu Apr 11 07:19:39 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f r/w. Quota mode: none.
    TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
    /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
    `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
    /var:
    837M    /var/
    304M    /var/log/journal/8313bc109cac437d9242b4ee18599403
    304M    /var/log
    269M    /var/cache
    Archived and active journals take up 303.7M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    157M    /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    426M    /opt/iobroker/iobroker-data/
    364M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    179M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
    81M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static
    80M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js
    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
    19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.e7bb655f.js.map
    19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.368dc292.js.map
    19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/customWidgets.js.map
    15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/376.1862d3de.chunk.js.map
    USB-Devices by-id:
    find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v18.20.2
    /usr/bin/node           v18.20.2
    /usr/bin/npm            10.5.0
    /usr/bin/npx            10.5.0
    /usr/bin/corepack       0.25.2
    nodejs:
      Installed: 18.20.2-1nodesource1
      Candidate: 18.20.2-1nodesource1
      Version table:
     *** 18.20.2-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
         18.20.1-1nodesource1 1001
         18.20.0-1nodesource1 1001
         18.19.1-1nodesource1 1001
         18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
            500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
         18.19.0-1nodesource1 1001
         18.18.2-1nodesource1 1001
         18.18.1-1nodesource1 1001
         18.18.0-1nodesource1 1001
         18.17.1-1nodesource1 1001
         18.17.0-1nodesource1 1001
         18.16.1-1nodesource1 1001
         18.16.0-1nodesource1 1001
         18.15.0-1nodesource1 1001
         18.14.2-1nodesource1 1001
         18.14.1-1nodesource1 1001
         18.14.0-1nodesource1 1001
         18.13.0+dfsg1-1 500
            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
         18.13.0-1nodesource1 1001
         18.12.0-1nodesource1 1001
         18.11.0-1nodesource1 1001
         18.10.0-1nodesource1 1001
         18.9.1-1nodesource1 1001
         18.9.0-1nodesource1 1001
         18.8.0-1nodesource1 1001
         18.7.0-1nodesource1 1001
         18.6.0-1nodesource1 1001
         18.5.0-1nodesource1 1001
         18.4.0-1nodesource1 1001
         18.3.0-1nodesource1 1001
         18.2.0-1nodesource1 1001
         18.1.0-1nodesource1 1001
         18.0.0-1nodesource1 1001
    No problems detected
    Errors in npm tree:
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Core adapters versions
    js-controller:  5.0.19
    admin:          6.13.16
    javascript:     7.8.0
    Adapters from github:   0
    Adapter State
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.bluelink.0               : bluelink              : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.daikin-cloud.0           : daikin-cloud          : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.ems-esp.1                : ems-esp               : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.myenergi.0               : myenergi              : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.senec.0                  : senec                 : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): stable
    Installed ioBroker-Instances
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
    Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.10.11
    Adapter    "bluelink"     : 2.3.6    , installed 2.3.6
    Adapter    "daikin-cloud" : 0.3.0    , installed 0.3.0
    Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
    Adapter    "ems-esp"      : 3.0.3    , installed 3.0.3
    Adapter    "hmip"         : 1.22.0   , installed 1.22.0
    Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
    Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
    Adapter    "myenergi"     : 0.0.3    , installed 0.0.3
    Adapter    "pvforecast"   : 2.9.1    , installed 2.9.1
    Adapter    "senec"        : 1.6.12   , installed 1.6.12
    Adapter    "smartgarden"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
    Adapter    "socketio"     : 6.6.1    , installed 6.6.1
    Adapter    "telegram"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
    Adapter    "tibberlink"   : 2.3.2    , installed 2.3.2
    Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
    Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
    Adapter    "vis-2"        : 2.9.32   , installed 2.9.32
    Adapter    "vis-2-widgets-energy": 0.3.11, installed 0.3.11
    Adapter    "vis-2-widgets-jaeger-design": 1.1.19, installed 1.1.19
    Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.3.25, installed 1.3.25
    Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
    Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
    Adapter    "ws"           : 2.5.11   , installed 2.5.11
    Objects and States
    Objects:        7583
    States:         6336
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
    Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
    Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
    Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
    Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3824       764/iobroker.js-con
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5653       764/iobroker.js-con
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          4728       654/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        3804       693/influxd
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       6777       895/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       6029       1167/io.web.0
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          4730       654/sshd: /usr/sbin
    udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       5882       1003/io.tuya.0
    udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       5883       1003/io.tuya.0
    udp        0      0 0.0.0.0:60239           0.0.0.0:*                           104        3465       457/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        3463       457/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 fe80::f77a:5996:997:546 :::*                                0          3886       525/NetworkManager
    udp6       0      0 :::52114                :::*                                104        3466       457/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        3464       457/avahi-daemon: r
    2024-04-11 09:40:00.074  - info: javascript.0 (929) script.js.common.Chart_H+WW: Liste_heute: ems-esp.1.dhwCircuits.dhw1.switchPrograms.A : [{"dayOfWeek":"Th","setpoint":"high","time":660},{"dayOfWeek":"Th","setpoint":"off","time":960}]
    2024-04-11 09:40:00.076  - info: javascript.0 (929) script.js.common.Chart_H+WW: Liste_heute: ems-esp.1.heatingCircuits.hc1.switchPrograms.A : [{"dayOfWeek":"Th","setpoint":"comfort2","time":660},{"dayOfWeek":"Th","setpoint":"eco","time":960}]
    2024-04-11 09:40:00.097  - info: javascript.0 (929) script.js.common.Chart_H+WW_tibber_PVF: Fertig!
    2024-04-11 09:40:10.004  - info: javascript.0 (929) script.js.common.Datensammeln: Datensammeln für Echtzeit VIS - Auswerten nach 10s !
    2024-04-11 09:40:20.003  - info: javascript.0 (929) script.js.common.Datensammeln: Datensammeln für Echtzeit VIS - Auswerten nach 10s !
    2024-04-11 09:40:30.003  - info: javascript.0 (929) script.js.common.Datensammeln: Datensammeln für Echtzeit VIS - Auswerten nach 10s !
    2024-04-11 09:40:30.009  - info: javascript.0 (929) script.js.common.Datensammeln: Datensammeln für InfluxDB - Auswerten nach 30s!
    2024-04-11 09:40:40.006  - info: javascript.0 (929) script.js.common.Datensammeln: Datensammeln für Echtzeit VIS - Auswerten nach 10s !
    2024-04-11 09:40:50.003  - info: javascript.0 (929) script.js.common.Datensammeln: Datensammeln für Echtzeit VIS - Auswerten nach 10s !
    2024-04-11 09:41:00.004  - info: javascript.0 (929) script.js.common.Datensammeln: Datensammeln für Echtzeit VIS - Auswerten nach 10s !
    2024-04-11 09:41:00.010  - info: javascript.0 (929) script.js.common.Datensammeln: Datensammeln für InfluxDB - Auswerten nach 30s!
    2024-04-11 09:41:00.078  - info: javascript.0 (929) script.js.common.Chart_H+WW_tibber_PVF: Fertig!
    2024-04-11 09:41:00.090  - info: javascript.0 (929) script.js.common.Chart_H+WW: Liste_heute: ems-esp.1.dhwCircuits.dhw1.switchPrograms.A : [{"dayOfWeek":"Th","setpoint":"high","time":660},{"dayOfWeek":"Th","setpoint":"off","time":960}]
    2024-04-11 09:41:00.092  - info: javascript.0 (929) script.js.common.Chart_H+WW: Liste_heute: ems-esp.1.heatingCircuits.hc1.switchPrograms.A : [{"dayOfWeek":"Th","setpoint":"comfort2","time":660},{"dayOfWeek":"Th","setpoint":"eco","time":960}]
    2024-04-11 09:41:10.006  - info: javascript.0 (929) script.js.common.Datensammeln: Datensammeln für Echtzeit VIS - Auswerten nach 10s !
    2024-04-11 09:41:20.004  - info: javascript.0 (929) script.js.common.Datensammeln: Datensammeln für Echtzeit VIS - Auswerten nach 10s !
    2024-04-11 09:41:30.005  - info: javascript.0 (929) script.js.common.Datensammeln: Datensammeln für Echtzeit VIS - Auswerten nach 10s !
    2024-04-11 09:41:30.012  - info: javascript.0 (929) script.js.common.Datensammeln: Datensammeln für InfluxDB - Auswerten nach 30s!
    2024-04-11 09:41:40.003  - info: javascript.0 (929) script.js.common.Datensammeln: Datensammeln für Echtzeit VIS - Auswerten nach 10s !
    2024-04-11 09:41:50.005  - info: javascript.0 (929) script.js.common.Datensammeln: Datensammeln für Echtzeit VIS - Auswerten nach 10s !
    2024-04-11 09:42:00.006  - info: javascript.0 (929) script.js.common.Datensammeln: Datensammeln für Echtzeit VIS - Auswerten nach 10s !
    2024-04-11 09:42:00.014  - info: javascript.0 (929) script.js.common.Datensammeln: Datensammeln für InfluxDB - Auswerten nach 30s!
    2024-04-11 09:42:00.430  - info: javascript.0 (929) script.js.common.Chart_H+WW: Liste_heute: ems-esp.1.dhwCircuits.dhw1.switchPrograms.A : [{"dayOfWeek":"Th","setpoint":"high","time":660},{"dayOfWeek":"Th","setpoint":"off","time":960}]
    2024-04-11 09:42:00.432  - info: javascript.0 (929) script.js.common.Chart_H+WW: Liste_heute: ems-esp.1.heatingCircuits.hc1.switchPrograms.A : [{"dayOfWeek":"Th","setpoint":"comfort2","time":660},{"dayOfWeek":"Th","setpoint":"eco","time":960}]
    2024-04-11 09:42:00.443  - info: javascript.0 (929) script.js.common.Chart_H+WW_tibber_PVF: Fertig!
                            v.2023-10-10
           Icon name: computer
        Architecture: arm64
    Kernel:                 aarch64
    Userland:               arm64
    User-ID:                1000
    X-Server:               false
    Pending OS-Updates:     0
    Pending iob updates:    0
    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.20.2
                            /usr/bin/npm            10.5.0
                            /usr/bin/npx            10.5.0
    Recommended versions are nodejs 18.20.2 and npm 10.5.0
    MEMORY:
    Mem:            1.9G        1.5G        237M         16K        267M        441M
    Swap:           104M        104M         73K
    Total:          2.0G        1.6G        237M
    Active iob-Instances:   19
    ioBroker Core:          js-controller           5.0.19
                            admin                   6.13.16
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Objects:                7583
    States:                 6336
    Size of iob-Database:
    9.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    12M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    === Mark text until here for copying ===
    @vippis sagte in Immer wieder Abstürze von IOBroker auf Raspberry Pi 4:
    wirklich random, oder doch zu bestimmten (unterschiedlichen) Aktionen?
    da läuft nur iobroker?
    mit 17 aktiven Instanzen?
    discovery könntest du zumindest deaktivieren
    ...und damit riskieren das Dateisystem zu zerschießen!
    V 1 Antwort Letzte Antwort
    • V Vippis
      Hallo Community,
      Output Diag:
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
             Icon name: computer
          Architecture: arm64
      Docker          : false
      Kernel          : aarch64
      Userland        : arm64
      CPU threads: 4
      Current issues:
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      admin
      /home/admin
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
               1846 M total memory
               1524 M used memory
                147 M free memory
                 13 M buffer memory
                218 M swap cache
                 99 M total swap
                  1 M used swap
                 98 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      837M    /var/
      304M    /var/log
      269M    /var/cache
      USB-Devices by-id:
      /usr/bin/npm            10.5.0
      /usr/bin/npx            10.5.0
      nodejs:
        Version table:
           18.13.0+dfsg1-1 500
      Errors in npm tree:
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      admin:          6.13.16
      javascript:     7.8.0
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects:        7583
      States:         6336
      Pending Updates: 0
                              v.2023-10-10
             Icon name: computer
          Architecture: arm64
      Kernel:                 aarch64
      Userland:               arm64
      User-ID:                1000
      X-Server:               false
                              /usr/bin/npm            10.5.0
                              /usr/bin/npx            10.5.0
      MEMORY:
      Swap:           104M        104M         73K
                              admin                   6.13.16
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects:                7583
      States:                 6336
      Das dürfte allerdings bei 17 Adaptern ganz hart an der Grenze liegen. Bei kurzfristig höherem Bedarf 'friert' dir die Kiste gefühlt dann ein.
        wieso sind 33 Adapter installiert und davon nur 17 instanziiert?
          V Offline
          V Offline
          Vippis
          es scheint nicht nur random zu sein, zum Beispiel ist das System auch eben im Admin gecrasht als ich Adapter aufräumen wollte ...
          Es verdichten sich die Hinweise, dass es an zu wenig RAM liegt. Werde das morgen mit einem Pi5 mit 8GB testen.
          Wo sehe ich die installierten Adapter, die nicht instanziert sind? Unter Adapter im Admin finde ich nur die ich auch instanziert habe!
            Nein...
            https://wiki.ubuntuusers.de/Magic_SysRQ/
            Ansonsten schaut das Basis-Setup aber gut aus.
            V Offline
            V Offline
            Vippis
            Wie kann ich das System neustarten wenn ich per SSH nicht mehr connecten kann?
            • V Vippis
              Steht doch im ubuntu-Wiki drin. Per lokaler Tastatur zur Not.
              • V Vippis
                im diag!
                oder iob list adapters -i und iob list instances
                fiel mir bei influx auf.
                wobei das zumindest eine Teilantwort wäre auf
                @homoran sagte in Immer wieder Abstürze von IOBroker auf Raspberry Pi 4:
                was bei noch zusätzlich laufenden Programmen natürlich immer wahrscheinlicher wird.
                  im diag!
                  V Offline
                  V Offline
                  Vippis
                  @homoran said in Immer wieder Abstürze von IOBroker auf Raspberry Pi 4:
                  Hab den vagabundieren InfluxDB Adapter gelöscht, die Instanz hatte ich zumindest gelöscht. Mache meine Influx Querys und Writes selber per JS Client
                  • V Vippis
                    und die übrigen ca. 15 Adapter ohne Instanzen?
                      V Offline
                      V Offline
                      Vippis
                      Das ist der Output von iob list adapters -i und iob list instances:
                      admin@iobroker:~ $ iob list adapters -i
                      system.adapter.admin                   : admin          - v6.13.16
                      system.adapter.backitup                : backitup       - v2.10.11
                      system.adapter.bluelink                : bluelink       - v2.3.6
                      system.adapter.cloud                   : cloud          - v5.0.1
                      system.adapter.daikin-cloud            : daikin-cloud   - v0.3.0
                      system.adapter.ems-esp                 : ems-esp        - v3.0.3
                      system.adapter.hmip                    : hmip           - v1.22.0
                      system.adapter.javascript              : javascript     - v7.8.0
                      system.adapter.myenergi                : myenergi       - v0.0.3
                      system.adapter.pvforecast              : pvforecast     - v2.9.1
                      system.adapter.senec                   : senec          - v1.6.12
                      system.adapter.smartgarden             : smartgarden    - v2.0.0
                      system.adapter.socketio                : socketio       - v6.6.1
                      system.adapter.telegram                : telegram       - v3.1.0
                      system.adapter.tibberlink              : tibberlink     - v2.3.2
                      system.adapter.tuya                    : tuya           - v3.15.0
                      system.adapter.vis                     : vis            - v1.5.4
                      system.adapter.vis-2                   : vis-2          - v2.9.32
                      system.adapter.vis-2-widgets-energy    : vis-2-widgets-energy - v0.3.11
                      system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design: vis-2-widgets-jaeger-design - v1.1.19
                      system.adapter.vis-2-widgets-material  : vis-2-widgets-material - v1.3.25
                      system.adapter.vis-icontwo             : vis-icontwo    - v1.5.0
                      system.adapter.vis-inventwo            : vis-inventwo   - v3.3.3
                      system.adapter.vis-materialdesign      : vis-materialdesign - v0.5.9
                      system.adapter.web                     : web            - v6.2.5
                      system.adapter.ws                      : ws             - v2.5.11
                      admin@iobroker:~ $ iob list instances
                      + instance is alive
                      • V Vippis
                        + instance is alive
                        Hast du beide Listen verglichen?
                        immer noch 26 Adapter. und 17 aktive Instanzen
                          V Offline
                          V Offline
                          Vippis
                          Vielen Dank an Alle!
                          Das Problem war zu wenig RAM! Habe jetzt seit 3 Tagen nonstop das System auf einem Pi5 8GB laufen ohne Crashes !
