  4. Test VIS 2 inventwo Widgets
171 Beiträge 26 Kommentatoren 42.4k Aufrufe 45 Beobachtet
  • Merlin123M Offline
    Merlin123M Offline
    Merlin123
    schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
    #41
    Allgemein -> Count State
    Gibt es nur den Default State kann man da die Anzahl der States ändern.
    Sobald man was einträgt werden die States erzeugt, dafür verschwindet die "Count State" Anzeige sofort. Löscht man die zusätzlichen States wieder erscheint "Count State" erst wieder, wenn man ein anderes Widget anwählt und wieder zurück schaltet.
    Ab er mal Allgemein:
    Es ist so toll, wieder Deine Widgets zu haben! :D DANKE!
    Endlich kann ich auf die Vis-2 umsteigen :)
    Auch wenn das ne ganze Menge Arbeit ist alles nachzubauen :P
    Beta-Tester
    jkvarelJ 1 Antwort Letzte Antwort
      Merlin123M Offline
      Merlin123
      #42
      Ich habe ein Widget Typ "Read-Only" angelegt (versehentlich).
      Hab das komplett mit States usw. aufgepeppt....
      Dann ist mir der Fehler aufgefallen und ich wollte auf Typ "Nav" umschalten. Dabei stürzt der VIS Editor reproduzierbar ab. (nur noch weißes Bild). Nach dem Neuladen ist der Typ immer noch auf "Read-Only"
      ERGÄNZUNG:
      Das passiert auch wenn man von "Compare by widget default" auf "by Value" umschaltet. Hatte ein Widget mit 5 States, ab dem Umschalten des 3. States kommt der Fehler. Egal ob es vorher mehr States gab und man einen Umschalten will oder ob man den 3. State neu anlegt und umschaltet
      Beta-Tester
        Merlin123M Offline
        Merlin123
        #43
        Ich habe einen Nav Button mit Multi-View.
        Müsste der nicht in der "Start" View einen grauen (statt des weißen) Hintergrunds haben?
        Oder wie muss ich das einstellen?
        Beta-Tester
        • Merlin123M Merlin123
          @jkvarel sagte in Test VIS 2 inventwo Widgets:
          @merlin123 Iconfarbe invertieren ergibt keinen Sinn, da du am besten direkt die Farbe wählen kannst.
          Das Invertieren bei den anderen Widgets gibt es, weil es dort Bilder sind und im Hintergrund Filter angewendet werden.
          Versteh ich nicht...
          Ich hab jetzt z.B. ein weißes Icon. Da der Hintergrund aber auch weiß ist, soll es schwarz dargestellt werden. In den alten Widgets konnte ich dann einfach "Farbe invertieren" wählen und war glücklich....
          jkvarelJ Offline
          jkvarelJ Offline
          jkvarel
          #44
          @merlin123 Hast du als Content Icon oder Image (Bild)?
          Wenn Image dann kommen da noch die Optionen zum invertieren und einfärben. Wenn du aber Icon auswählst sind das SVGs und die können direkt eingefärbt werden. Daher kannst du dann einfach die Farbe wählen.
          Die alten Widgets konnten nur Bilder und Bilder kannst du nicht so einfach in die gewünschte Farbe einfärben.
          Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
            jkvarelJ Offline
            jkvarelJ Offline
            jkvarel
            #45
            @merlin123 das Count States verschwindet und nur erscheint wenn es keinen State gibt ist gewollt. Wenn alle States gelöscht werden gibt es sonst keine Möglichkeit einen hinzuzufügen. Wenn es aber mindestens einen gibt kann bei den States auf das Plus geklickt werden und es wird ein neuer hinzugefügt.
            Merlin123M 2 Antworten Letzte Antwort
            • jkvarelJ jkvarel
              Merlin123M Offline
              Merlin123M Offline
              Merlin123
              #46
              Sind (meistens eure) Icons. Ok. Dann schau ich da nochmal
              Beta-Tester
              • jkvarelJ jkvarel
                Merlin123M Offline
                Merlin123M Offline
                Merlin123
                #47
                Ah OK. Ist nur irgendwie verwirrend wenn man es nicht weiß
                Beta-Tester
                  ERGÄNZUNG:
                  jkvarelJ Offline
                  jkvarelJ Offline
                  jkvarel
                  #48
                  @merlin123 ich hab den Fehler gefunden. Ist mit dem nächsten Update behoben.
                    jkvarelJ Offline
                    jkvarelJ Offline
                    jkvarel
                    #49
                    @merlin123 so ist eigentlich richtig. Habs gerade mal selber versucht und mir ist aufgefallen, dass es manchmal in den anderen Views erst sichtbar ist, wenn man nach einer Änderung am Widget den Editor neu lädt.
                    • jkvarelJ jkvarel
                      Merlin123M Offline
                      Merlin123M Offline
                      Merlin123
                      #50
                      Welchen meinst Du? Die Abstürze?
                      Weißt Du, wann ungefähr das Update kommt? Ohne die Sachen umstellen zu können gehen manche Dinge nicht. (Nur für meine Planung, damit ich mich drauf einstellen kann....)
                      Beta-Tester
                      mcm1957M jkvarelJ 2 Antworten Letzte Antwort
                      • jkvarelJ jkvarel
                        Merlin123M Offline
                        Merlin123M Offline
                        Merlin123
                        #51
                        Das kann sein. Plötzlich waren sie gestern mal da. Ist das ein Problem Deiner Widgets oder der VIS-2?
                        Beta-Tester
                          Merlin123M Offline
                          Merlin123
                          #52
                          Also bei den States bin ich entweder zu doof oder da geht was nicht....
                          Ich hab ein Widget, da soll je nach Wert eines Feldes ein andersfarbiges Icon angezeigt werden. Aber trotz das die Bedingung erfüllt ist zeigt er den Default an.
                          Beta-Tester
                            mcm1957M Online
                            mcm1957M Online
                            mcm1957
                            #53
                            @merlin123 said in Test VIS 2 inventwo Widgets:
                            Sobald ein Entwickler eine neue Release erstellt ist sie (praktisch) sofort auf NPM verfügbar.
                            Die Updates der Repositories (Latest / Stable) laifen 2x täglich um 14:00 und 2:00 Uhr.
                            Es kann sinnvoll sein im Admin auf "nach Updates suchen" zu klicken wenn man auf etwas wartet da Admin selbst (bzw. eigentlcih der js.controller) in der Defaulteinstellung nur einmal täglich die aktualisiserten Repository Dateien vom Netz holt.
                            Support Repositoryverwaltung.
                            LESEN - gute Forenbeitrage
                            • mcm1957M mcm1957
                              Merlin123M Offline
                              Merlin123M Offline
                              Merlin123
                              #54
                              @mcm57 Das war nicht meine Frage ;) Aber der Entwickler kann halt am besten sagen, wann er das nächste Release plant :)
                              Beta-Tester
                                Merlin123M Offline
                                Merlin123
                                #55
                                Nochmal zum Färben von Icons.
                                Das ist eins eurer Icons ( /vis-icontwo/Electricity/inverter.png).
                                Wie bekomme ich das jetzt weiß? Content color auf rgba(255,255,255,1) oder #FFFFFF ändert nichts.
                                Beta-Tester
                                • jkvarelJ jkvarel
                                  Merlin123M Offline
                                  Merlin123M Offline
                                  Merlin123
                                  #56
                                  Nochmal zu dem Thema.... Wäre es nicht konsistenter, wenn statt dem "Count States" einfach auch ein "+" beim Default State wäre? Dann wäre die Bedienung immer gleich.
                                  Beta-Tester
                                    jkvarelJ Offline
                                    jkvarelJ Offline
                                    jkvarel
                                    #57
                                    @merlin123 Ja ich meine die Abstürze. Heute wird ein Update kommen.
                                      jkvarelJ Offline
                                      jkvarelJ Offline
                                      jkvarel
                                      #58
                                      @merlin123 noch geht das nicht. Aber wie hast du bei Icon die Icons aus unserem Icon Adapter auswählen können?
                                      Der richtige Weg wäre bei Content Type "Image" auszuwählen. Dort ist dann später das Einfärben von png möglich.
                                        jkvarelJ Offline
                                        jkvarelJ Offline
                                        jkvarel
                                        #59
                                        @merlin123 ein "+" bei Default State kann ich nicht einfügen.
                                        • jkvarelJ jkvarel
                                          Merlin123M Offline
                                          Merlin123M Offline
                                          Merlin123
                                          #60
                                          Ich hab einfach den Pfad aus den "alten" Widgets kopiert.
                                          Ich stell dann die betroffenen Icons mal um und warte, bis die Funktion zum Umfärben verfügbar ist :)
                                          Beta-Tester
