  3. Off Topic
  4. Philips HUE : Bedeutung der Datenpunkte (ZigBee Adapter)
    6.0k
38 Beiträge 3 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • L legro
    @thomas-braun sagte in Philips HUE : Bedeutung der Datenpunkte (ZigBee Adapter):
    @legro sagte in Philips HUE : Bedeutung der Datenpunkte (ZigBee Adapter):
    Die riesige Ausgabe von iob diag vermag ich jedoch nicht zu kopieren, um sie hier zu posten.
    Warum nicht?
    Weil ich's nicht aus dem Terminalfenster komplett kopieren kann.
    sagt nun?
    pi@raspiBullseye:~ $ sudo apt update
    Get:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease [48.0 kB]
    Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bookworm InRelease
    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
    Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
    Hit:5 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
    Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
    Hit:7 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
    Hit:8 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
    Fetched 48.0 kB in 2s (20.0 kB/s)
    Reading package lists... Done
    Building dependency tree... Done
    2 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
    pi@raspiBullseye:~ $ apt policy nodejs
    nodejs:
      Installed: 18.19.0+dfsg-6~deb12u1
      Candidate: 18.19.1-1nodesource1
      Version table:
         18.19.1-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
     *** 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
            500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
            100 /var/lib/dpkg/status
         18.19.0-1nodesource1 1001
         18.18.2-1nodesource1 1001
         18.18.1-1nodesource1 1001
         18.18.0-1nodesource1 1001
         18.17.1-1nodesource1 1001
         18.17.0-1nodesource1 1001
         18.16.1-1nodesource1 1001
         18.16.0-1nodesource1 1001
         18.15.0-1nodesource1 1001
         18.14.2-1nodesource1 1001
         18.14.1-1nodesource1 1001
         18.14.0-1nodesource1 1001
         18.13.0+dfsg1-1 500
         18.13.0-1nodesource1 1001
         18.12.0-1nodesource1 1001
         18.11.0-1nodesource1 1001
         18.10.0-1nodesource1 1001
         18.9.1-1nodesource1 1001
         18.9.0-1nodesource1 1001
         18.8.0-1nodesource1 1001
         18.7.0-1nodesource1 1001
         18.6.0-1nodesource1 1001
         18.5.0-1nodesource1 1001
         18.4.0-1nodesource1 1001
         18.3.0-1nodesource1 1001
         18.2.0-1nodesource1 1001
         18.1.0-1nodesource1 1001
         18.0.0-1nodesource1 1001
    Für mich sind das alles noch mehr oder weniger Böhmische Dörfer.
    Und an
    Pending iob updates: 	11
    musst du auch dringend ran, wenn nodejs wieder richtig tickt.
    Oh je, du machst mir Hoffnung auf weitere Abenteuer.😉
    @legro
    Passt doch.
    sudo apt full-upgrade
    Warum nicht? Mit der Maus markieren, kopieren, im Forum einfügen...
    Bei dir scheint aber auch das OS nicht richtig aufgesetzt worden zu sein. Ist der Versuch gewesen, von Version 11 'Bullseye' per Dist-Upgrade auf 12 'Bookworm' zu kommen, stimmt's?
    L 1 Antwort Letzte Antwort
      @legro
      Passt doch.
      legro
      Passt doch.
      .., aber nur dank deiner großartigen Hilfe. Ich selbst hätte keine Chance gehabt.
      Das mag schon sein. Ich hatte damals eine Anleitung - wenn ich mich recht entsinne war die von dir - übernommen, um mein System auf Bullseye zu bringen. Du rietest jedoch generell von solchem Vorgehen ab und stattdessen lieber eine Neuinstallation vorzunehmen. Ja, hätte ich das mal getan.
      Dann habe ich erneut das Bullseye nach (deiner?) Anleitung auf Bookworm aktualisiert. Dabei habe ich wohl ziemlich viel falsch gemacht. Jedenfalls besteht mein System aus allen möglichen Überresten aus allen alten Systemen. Da hilft nur eines: Deinem Rat folgend alles neu aufzusetzen.
      Durch deine Unterstützung mutig geworden, habe ich das ein oder andere noch ausgeführt. Hier nun das Ergebnis ..
      			v.2023-10-10
       Static hostname: raspiBullseye
             Icon name: computer
                Kernel: Linux 6.1.21-v8+
          Architecture: arm64
      Installation: 		native
      Kernel: 		aarch64
      Userland: 		arm64
      Timezone: 		Europe/Berlin (CET, +0100)
      User-ID: 		1000
      X-Server: 		false
      Boot Target: 		multi-user.target
      Pending OS-Updates: 	0
      Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.19.0
      			/usr/bin/node 		v18.19.0
      /home/iobroker/.diag.sh: line 488: npm: command not found
      /home/iobroker/.diag.sh: line 489: npx: command not found
      /home/iobroker/.diag.sh: line 490: corepack: command not found
      Recommended versions are nodejs 18.19.1 and npm 10.2.4
      *** nodejs is NOT correctly installed ***
      Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
      Please check
      for more information on how to fix these errors.
      MEMORY:
      Mem:            8.2G        3.4G        1.6G        1.1M        3.4G        4.8G
      Swap:           104M          0B        104M
      Total:          8.3G        3.4G        1.7G
      Active iob-Instances: 	33
      Active repo(s): stable
      ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.12
      			admin 			6.13.15
      ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspiBullseye                            -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.web.0                    : web                   : raspiBullseye                            -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      Objects: 		23857
      States: 		18684
      Size of iob-Database:
      30M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      15M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
      • L legro
        Passt doch.
        			v.2023-10-10
               Icon name: computer
            Architecture: arm64
        Kernel: 		aarch64
        Userland: 		arm64
        User-ID: 		1000
        X-Server: 		false
        Please check
        MEMORY:
        Swap:           104M          0B        104M
        			admin 			6.13.15
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Objects: 		23857
        States: 		18684
        @legro
        Bitte mal die vollständigen Ein- und Ausgaben zu
        sudo apt update
        apt policy nodejs
        • AsgothianA Asgothian
          @legro schau mal nach ob du mit dem Effekt „blink“ arbeiten kannst. Der existiert ggf. Als datenpunkt, ansonsten als send_payload mit {“effect”:”blink”}
          Was auch noch interessant ist - wird das device von den exposes oder den vom zigbee adapter manuell erzeugten states gesteuert. Dazu bitte die device Bezeichnung in die Ausschlussliste eingtragen und den Adapter neu starten.
          A.
          legro
          @asgothian sagte in Philips HUE : Bedeutung der Datenpunkte (ZigBee Adapter):
          Nachdem ich eine wahre Odyssee in Sachen Linux hinter mir habe - @Thomas-Braun hat mich glücklicherweise kräftig unterstützt - kann ich mich nun endlich wieder dem ZigBee-Adapter widmen.
          .. ansonsten als send_payload mit {“effect”:”blink”}
          Hurra! Das funktioniert.
          Ich steuere die Lampe entweder direkt über die Oberfläche des Adapters oder über die vom Adapter erzeugten Datenpunkten im ioBroker. Was du mit exposes meinst, verstehe ich leider erst gar nicht.
          Thomas BraunT AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
          • L legro
            Die ist aber noch nicht zuende.
            sudo apt update
            apt policy nodejs
            sagt nun?
              sudo apt update
              apt policy nodejs
              sagt nun?
              legro
              apt policy nodejs
              .. sagt folgendes ..
              nodejs:
                Installed: 18.19.1-1nodesource1
                Version table:
               *** 18.19.1-1nodesource1 1001
                   18.13.0+dfsg1-1 500
              Diese drei Zeilen hatte ich fast genau so eingegeben. Ich hatte lediglich upgrade anstelle von full-upgrade ausgeführt. Der Unterschied: Bei letzterem wurde piVCCU3 erneut aktualisiert.
              • L legro
                apt policy nodejs
                nodejs:
                  Version table:
                     18.13.0+dfsg1-1 500
                @legro
                Dann sollte jetzt die Zusammenfassung von
                iob diag
                auch anders aussehen.
                • L legro
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @legro sagte in Philips HUE : Bedeutung der Datenpunkte (ZigBee Adapter):.
                  Dazu muss ich einen kleinen Exkurs in die Vergangenheit machen. Früher war es so das wir für alle zigbee Geräte die datenpunkte explizit im Zigbee Adapter definieren mussten. Das war viel Arbeit und hat zu seltsamen Konstellationen bei den Datenpunkten geführt. Dann wurde im zigbee-herdsman-converters das System der “exposes” etabliert. Darüber geben die converter für jedes Gerät vor welche datenpunkte angelegt wérden sollen. Das haben wir auch übernommen - allerdings wurde aus Kompatibilitätsgründen darauf verzichtet die explizit im zigbee-Adapter definierten datenpunkte zu entfernen.
                  Für Geräte die vor 2020 integriert wurden gilt daher das sie ggf. Über explizit im zigbee adapter definierte states gesteuert werden. Dieses Verhalten kann übersteuert werden - dafür gibt es in der Konfiguration die „Ausschluss-Liste“. Alle Gerätetypen die in dieser Liste aufgeführt werden ignorieren die im Zigbee-Adapter definierten states und nutzen die exposes der zigbee-herdsman-converter als Template für die zu nutzenden datenpunkte.
                  A.
                    @legro
                    iob diag
                    legro
                    iob diag
                    In der Tat, das tut sie.🙂
                    			v.2023-10-10
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm64
                    Kernel: 		aarch64
                    Userland: 		arm64
                    User-ID: 		1000
                    X-Server: 		false
                    Pending iob updates: 	12
                    Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.19.1
                    			/usr/bin/node 		v18.19.1
                    			/usr/bin/npm 		10.2.4
                    			/usr/bin/npx 		10.2.4
                    			/usr/bin/corepack 	0.22.0
                    MEMORY:
                    Mem:            8.2G        3.5G        1.5G        1.1M        3.4G        4.7G
                    Swap:           104M          0B        104M
                    Total:          8.3G        3.5G        1.6G
                    Active iob-Instances: 	34
                    			admin 			6.13.15
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Objects: 		23857
                    States: 		18685
                    41M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    9.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    Für mich sieht's so aus wie : erstmalig ohne Fehl und Tadel.
                    • L legro
                      iob diag
                      			v.2023-10-10
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm64
                      Kernel: 		aarch64
                      Userland: 		arm64
                      User-ID: 		1000
                      X-Server: 		false
                      			/usr/bin/npm 		10.2.4
                      			/usr/bin/npx 		10.2.4
                      MEMORY:
                      Swap:           104M          0B        104M
                      			admin 			6.13.15
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Objects: 		23857
                      States: 		18685
                      Nicht ganz ohne Fehl und Tadel.
                      Da steht bei einer richtigen Installation ein Kernel 6.6.20 drin.
                      Und da soll Null drin stehen. ioBroker updaten!
                        A.
                        legro
                        schrieb am zuletzt editiert von legro
                        Dazu muss ich einen kleinen Exkurs in die Vergangenheit machen. ..
                        Das Ganze werde ich mir wohl noch mehrmals zu Gemüte führen müssen, bis ich alles verstanden habe. Mein vorläufiges Verständnis: Es wird alles über Payload gesteuert mittels eine JSON gesteuert à la {"option" : "wert"}. Oder liege ich damit daneben?
                        Vielen Dank für deine ausführlichen Erläuterungen.
                        • L Offline
                          legro
                          Ich habe nach Anleitung den ioBroker aktualisiert. Statt 12 sind's nun immer noch 11 pending updates. Sind damit die Adapter gemeint; in der iob diag Ausgabe werden 11 Adapter als updatable angezeigt. Diese sind jedoch bereits auf der aktuellen Version aus dem staple Repository.
                          Wie krieg' ich die Kernel Version auf 6.6.20? Auf der Website von Raspberry steht, das man statt apt den Befehl apt-get verwenden sollte. Ist das der Grund, warum es nicht klappt?
                          Irgendwie kommt mir das wie ein Fass ohne Boden vor.
                          Hier die vollständige Ausgabe von iob diag ..
                          Skript v.2023-10-10
                          *** BASE SYSTEM ***
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm64
                          Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                          Docker          : false
                          Virtualization  : none
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : arm64
                          Systemuptime and Load:
                           16:23:12 up  1:23,  3 users,  load average: 0.30, 0.95, 1.33
                          CPU threads: 4
                          *** RASPBERRY THROTTLING ***
                          Current issues:
                          Previously detected issues:
                          *** Time and Time Zones ***
                                         Local time: Mon 2024-03-25 16:23:12 CET
                                     Universal time: Mon 2024-03-25 15:23:12 UTC
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          *** User and Groups ***
                          pi
                          /home/pi
                          pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                          *** X-Server-Setup ***
                          X-Server: 	false
                          Desktop:
                          Terminal: 	tty
                          *** MEMORY ***
                          Mem:            8.2G        795M        4.2G        1.1M        3.3G        7.4G
                          Swap:           104M          0B        104M
                          Total:          8.3G        795M        4.3G
                                   7811 M total memory
                                    758 M used memory
                                   2059 M active memory
                                   1469 M inactive memory
                                   4011 M free memory
                                    157 M buffer memory
                                   3030 M swap cache
                                     99 M total swap
                                      0 M used swap
                                     99 M free swap
                          Raspberry only:
                          oom events: 0
                          lifetime oom required: 0 Mbytes
                          total time in oom handler: 0 ms
                          max time spent in oom handler: 0 ms
                          *** FAILED SERVICES ***
                            UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                          * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
                          1 loaded units listed.
                          *** FILESYSTEM ***
                          /dev/root      ext4      110G  9.8G   96G  10% /
                          devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                          tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                          tmpfs          tmpfs     1.6G  964K  1.6G   1% /run
                          tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                          /dev/sda1      vfat      253M   32M  221M  13% /boot
                          tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
                          [Mon Mar 25 14:59:56 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:BE:B7:5E vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=tty1 root=PARTUUID=5ace6bce-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                          [Mon Mar 25 14:59:58 2024] EXT4-fs (sda2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                          [Mon Mar 25 14:59:58 2024] EXT4-fs (sda2): write access will be enabled during recovery
                          [Mon Mar 25 14:59:58 2024] EXT4-fs (sda2): orphan cleanup on readonly fs
                          [Mon Mar 25 14:59:58 2024] EXT4-fs (sda2): 5 orphan inodes deleted
                          [Mon Mar 25 14:59:58 2024] EXT4-fs (sda2): recovery complete
                          [Mon Mar 25 14:59:58 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                          [Mon Mar 25 14:59:58 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                          [Mon Mar 25 15:00:00 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                          Show mounted filesystems \(real ones only\):
                          TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                          /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                          `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                          /var:
                          4.4G	/var/
                          2.2G	/var/log
                          2.1G	/var/log/journal/71ce3d9ea88f4118a23250ffbeda1105
                          1.8G	/var/lib
                          Archived and active journals take up 2.0G in the file system.
                          /opt/iobroker/backups:
                          16K	/opt/iobroker/backups/
                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                          437M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                          296M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                          97M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                          67M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                          48M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                          24M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          22M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          22M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
                          22M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.578d79d9.js.map
                          8.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.7de3299d.chunk.js.map
                          USB-Devices by-id:
                          USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
                          /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.20__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100QXL-if00
                          /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.20__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100QXL-if03
                          *** NodeJS-Installation ***
                          /usr/bin/npm 		10.2.4
                          /usr/bin/npx 		10.2.4
                          nodejs:
                            Version table:
                               18.13.0+dfsg1-1 500
                          No problems detected
                          Errors in npm tree:
                          *** ioBroker-Installation ***
                          ioBroker Status
                          iobroker is not running on this host.
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Core adapters versions
                          js-controller: 	5.0.19
                          admin: 		6.13.15
                          javascript: 	7.1.6
                          Adapters from github: 	0
                          Adapter State
                            system.adapter.apple-find-me.0          : apple-find-me         : raspiBullseye                            - disabled
                            system.adapter.apple-find-me.1          : apple-find-me         : raspiBullseye                            - disabled
                            system.adapter.apple-find-me.2          : apple-find-me         : raspiBullseye                            - disabled
                            system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspiBullseye                            -  enabled
                            system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : raspiBullseye                            -  enabled
                            system.adapter.bydhvs.0                 : bydhvs                : raspiBullseye                            -  enabled
                            system.adapter.daikin.0                 : daikin                : raspiBullseye                            -  enabled
                            system.adapter.daikin.1                 : daikin                : raspiBullseye                            -  enabled
                            system.adapter.daikin.2                 : daikin                : raspiBullseye                            -  enabled
                            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspiBullseye                            -  enabled
                            system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : raspiBullseye                            -  enabled
                            system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspiBullseye                            -  enabled
                            system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspiBullseye                            -  enabled
                            system.adapter.fronius.0                : fronius               : raspiBullseye                            -  enabled
                            system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspiBullseye                            -  enabled
                            system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspiBullseye                            -  enabled, port: 0
                            system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspiBullseye                            -  enabled, port: 0
                            system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspiBullseye                            -  enabled, port: 80
                            system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspiBullseye                            -  enabled
                            system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: raspiBullseye                            - disabled
                            system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : raspiBullseye                            -  enabled
                            system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : raspiBullseye                            - disabled
                            system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspiBullseye                            - disabled
                            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspiBullseye                            - disabled
                            system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspiBullseye                            -  enabled, port: 8086
                            system.adapter.info.0                   : info                  : raspiBullseye                            -  enabled
                            system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspiBullseye                            -  enabled
                            system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspiBullseye                            - disabled
                            system.adapter.modbus.1                 : modbus                : raspiBullseye                            - disabled
                            system.adapter.modbus.2                 : modbus                : raspiBullseye                            -  enabled
                            system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : raspiBullseye                            -  enabled
                            system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : raspiBullseye                            -  enabled
                            system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspiBullseye                            -  enabled
                            system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspiBullseye                            -  enabled
                            system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspiBullseye                            -  enabled
                            system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspiBullseye                            -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                            system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspiBullseye                            -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspiBullseye                            -  enabled
                            system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspiBullseye                            -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                            system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspiBullseye                            -  enabled
                            system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspiBullseye                            -  enabled
                            system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspiBullseye                            -  enabled
                            system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : raspiBullseye                            -  enabled
                            system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspiBullseye                            - disabled
                            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspiBullseye                            - disabled
                            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspiBullseye                            - disabled
                            system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspiBullseye                            -  enabled
                            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspiBullseye                            - disabled
                            system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : raspiBullseye                            - disabled
                            system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspiBullseye                            - disabled
                            system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspiBullseye                            - disabled
                            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspiBullseye                            - disabled
                            system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspiBullseye                            -  enabled
                            system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspiBullseye                            -  enabled
                            system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspiBullseye                            -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.20__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100QXL-if00
                          + instance is alive
                          ioBroker-Repositories
                          live-beta     : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
                          live-stable   : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                          Installed ioBroker-Instances
                          Used repository: stable
                          Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.15 [Updatable]
                          Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.10.11
                          Adapter    "birthdays"    : 2.4.1    , installed 2.4.1
                          Adapter    "bydhvs"       : 1.5.0    , installed 1.5.0
                          Adapter    "daikin"       : 1.4.2    , installed 1.4.2
                          Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
                          Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 1.2.9  [Updatable]
                          Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                          Adapter    "fronius"      : 2.0.2    , installed 1.1.3  [Updatable]
                          Adapter    "fronius-solarweb": 0.0.3 , installed 0.0.3
                          Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                          Adapter    "hm-rpc"       : 1.16.0   , installed 1.16.0
                          Adapter    "hue"          : 3.10.2   , installed 3.10.2
                          Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                          Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0, installed 0.1.0
                          Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
                          Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
                          Adapter    "influxdb"     : 4.0.2    , installed 3.2.0  [Updatable]
                          Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.1.6  [Updatable]
                          Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
                          Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 6.1.0
                          Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                          Adapter    "nuki-extended": 2.6.5    , installed 2.6.5
                          Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
                          Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
                          Adapter    "scenes"       : 2.3.9    , installed 2.3.9
                          Adapter    "shelly"       : 6.8.0    , installed 6.6.1  [Updatable]
                          Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
                          Adapter    "tankerkoenig" : 3.3.7    , installed 2.1.1  [Updatable]
                          Adapter    "telegram"     : 3.1.0    , installed 3.0.1  [Updatable]
                          Adapter    "tr-064"       : 4.2.18   , installed 4.2.18
                          Adapter    "trashschedule": 3.2.0    , installed 2.3.0  [Updatable]
                          Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
                          Adapter    "viessmannapi" : 2.3.0    , installed 2.3.0
                          Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
                          Adapter    "vis-hqwidgets": 1.4.0    , installed 1.4.0
                          Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.3.0  [Updatable]
                          Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.3    , installed 3.3.3
                          Adapter    "vis-map"      : 1.0.5    , installed 1.0.4  [Updatable]
                          Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
                          Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
                          Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
                          Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.10.1
                          Objects and States
                          Objects: 	23856
                          States: 	18685
                          Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bookworm InRelease
                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                          Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                          Hit:4 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                          Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
                          Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                          Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                          Hit:8 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                          Pending Updates: 0
                          *** Listening Ports ***
                          tcp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*               LISTEN      0          12987      996/dnsmasq
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      112        12949      924/mosquitto
                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15458      928/sshd: /usr/sbin
                          tcp        0      0 192.168.4.58:3000       0.0.0.0:*               LISTEN      111        15540      1064/grafana
                          tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      112        12950      924/mosquitto
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15460      928/sshd: /usr/sbin
                          tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        15502      891/influxd
                          udp        0      0 0.0.0.0:56773           0.0.0.0:*                           108        1723       429/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*                           0          12986      996/dnsmasq
                          udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           0          12983      996/dnsmasq
                          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14766      773/dhclient
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        1721       429/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::42119                :::*                                108        1724       429/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        1722       429/avahi-daemon: r
                          2024-03-25 16:19:04.649  - error: host.raspiBullseye Caught by controller[0]:     at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:636:24)
                          2024-03-25 16:19:04.650  - error: host.raspiBullseye Caught by controller[0]:     at Redis.get (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:122:25)
                          2024-03-25 16:19:04.650  - error: host.raspiBullseye Caught by controller[0]:     at StateRedisClient.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:726:40)
                          2024-03-25 16:19:04.651  - error: host.raspiBullseye Caught by controller[0]:     at Shelly._setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:7711:34)
                          2024-03-25 16:19:04.651  - error: host.raspiBullseye Caught by controller[0]:     at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:60:5)
                          2024-03-25 16:19:04.652  - error: host.raspiBullseye Caught by controller[0]:     at processImmediate (node:internal/timers:447:9)
                          2024-03-25 16:19:04.652  - warn: host.raspiBullseye instance system.adapter.shelly.0 terminated due to SIGTERM
                          2024-03-25 16:19:04.652  - info: host.raspiBullseye instance system.adapter.shelly.0 terminated with code null ()
                          2024-03-25 16:19:04.653  - info: host.raspiBullseye All instances are stopped.
                          2024-03-25 16:19:04.771  - warn: host.raspiBullseye instance system.adapter.zigbee.0 terminated due to SIGTERM
                          2024-03-25 16:19:04.772  - info: host.raspiBullseye instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code null ()
                          2024-03-25 16:19:04.772  - info: host.raspiBullseye All instances are stopped.
                          2024-03-25 16:19:04.841  - warn: host.raspiBullseye instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGTERM
                          2024-03-25 16:19:04.842  - info: host.raspiBullseye instance system.adapter.web.0 terminated with code null ()
                          2024-03-25 16:19:04.842  - info: host.raspiBullseye All instances are stopped.
                          2024-03-25 16:19:04.842  - warn: host.raspiBullseye instance system.adapter.fronius.0 terminated due to SIGTERM
                          2024-03-25 16:19:04.842  - info: host.raspiBullseye instance system.adapter.fronius.0 terminated with code null ()
                          2024-03-25 16:19:04.843  - info: host.raspiBullseye All instances are stopped.
                          2024-03-25 16:19:04.880  - warn: host.raspiBullseye instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated due to SIGTERM
                          2024-03-25 16:19:04.880  - info: host.raspiBullseye instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code null ()
                          2024-03-25 16:19:04.881  - info: host.raspiBullseye All instances are stopped.
                          2024-03-25 16:19:04.960  - warn: host.raspiBullseye instance system.adapter.tuya.0 terminated due to SIGTERM
                          2024-03-25 16:19:04.960  - info: host.raspiBullseye instance system.adapter.tuya.0 terminated with code null ()
                          2024-03-25 16:19:04.961  - info: host.raspiBullseye All instances are stopped.
                          2024-03-25 16:19:05.036  - info: host.raspiBullseye terminated
                          Die Zusammenfassung liefert nun ..
                          			v.2023-10-10
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm64
                          Kernel: 		aarch64
                          Userland: 		arm64
                          User-ID: 		1000
                          X-Server: 		false
                          			/usr/bin/npm 		10.2.4
                          			/usr/bin/npx 		10.2.4
                          MEMORY:
                          Mem:            8.2G        797M        4.2G        1.1M        3.3G        7.4G
                          Swap:           104M          0B        104M
                          Total:          8.3G        797M        4.3G
                          Active iob-Instances: 	1
                          ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.19
                          			admin 			6.13.15
                          ioBroker Status: 	iobroker is not running on this host.
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Objects: 		23856
                          States: 		18685
                          • L legro
                            Skript v.2023-10-10
                            *** BASE SYSTEM ***
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm64
                            Docker          : false
                            Kernel          : aarch64
                            Userland        : arm64
                            CPU threads: 4
                            Current issues:
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            pi
                            /home/pi
                            X-Server: 	false
                            Desktop:
                            Terminal: 	tty
                            *** MEMORY ***
                            Swap:           104M          0B        104M
                                     7811 M total memory
                                      758 M used memory
                                     4011 M free memory
                                      157 M buffer memory
                                     3030 M swap cache
                                       99 M total swap
                                        0 M used swap
                                       99 M free swap
                            Raspberry only:
                            oom events: 0
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            4.4G	/var/
                            2.2G	/var/log
                            1.8G	/var/lib
                            USB-Devices by-id:
                            /usr/bin/npm 		10.2.4
                            /usr/bin/npx 		10.2.4
                            nodejs:
                              Version table:
                                 18.13.0+dfsg1-1 500
                            Errors in npm tree:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            admin: 		6.13.15
                            javascript: 	7.1.6
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects: 	23856
                            States: 	18685
                            Pending Updates: 0
                            			v.2023-10-10
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm64
                            Kernel: 		aarch64
                            Userland: 		arm64
                            User-ID: 		1000
                            X-Server: 		false
                            			/usr/bin/npm 		10.2.4
                            			/usr/bin/npx 		10.2.4
                            MEMORY:
                            Swap:           104M          0B        104M
                            			admin 			6.13.15
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Objects: 		23856
                            States: 		18685
                            Gar nicht. Neuinstallation von Raspberry OS 12, wie überall empfohlen.
                            iob update
                            iob upgrade all
                            liefert?
                            • L legro
                              Skript v.2023-10-10
                              *** BASE SYSTEM ***
                                     Icon name: computer
                                  Architecture: arm64
                              Docker          : false
                              Kernel          : aarch64
                              Userland        : arm64
                              CPU threads: 4
                              Current issues:
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              pi
                              /home/pi
                              X-Server: 	false
                              Desktop:
                              Terminal: 	tty
                              *** MEMORY ***
                              Swap:           104M          0B        104M
                                       7811 M total memory
                                        758 M used memory
                                       4011 M free memory
                                        157 M buffer memory
                                       3030 M swap cache
                                         99 M total swap
                                          0 M used swap
                                         99 M free swap
                              Raspberry only:
                              oom events: 0
                              *** FILESYSTEM ***
                              /var:
                              4.4G	/var/
                              2.2G	/var/log
                              1.8G	/var/lib
                              USB-Devices by-id:
                              /usr/bin/npm 		10.2.4
                              /usr/bin/npx 		10.2.4
                              nodejs:
                                Version table:
                                   18.13.0+dfsg1-1 500
                              Errors in npm tree:
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              admin: 		6.13.15
                              javascript: 	7.1.6
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              Objects and States
                              Objects: 	23856
                              States: 	18685
                              Pending Updates: 0
                              			v.2023-10-10
                                     Icon name: computer
                                  Architecture: arm64
                              Kernel: 		aarch64
                              Userland: 		arm64
                              User-ID: 		1000
                              X-Server: 		false
                              			/usr/bin/npm 		10.2.4
                              			/usr/bin/npx 		10.2.4
                              MEMORY:
                              Swap:           104M          0B        104M
                              			admin 			6.13.15
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Objects: 		23856
                              States: 		18685
                              Und warum wurden da verwaiste Dateifragmente gelöscht?
                              Fahr die Kiste IMMER sauber herunter. Mit
                              sudo shutdown now
                              oder Restart per
                              sudo reboot
                                sudo shutdown now
                                oder Restart per
                                sudo reboot
                                legro
                                Bei den anstehenden Updates habe ich jetzt Klarheit. Ich konnte die meisten anstehenden Aktualisierungen durchführen. Insgesamt verbleiben vier Adapter, die ich keineswegs aktualisieren möchte, da ich dazu anschließend meine Skripte ändern müsste. Das muss alles noch warten.
                                Was meinst du damit?
                                sudo shutdown now
                                oder Restart per
                                sudo reboot
                                Das mache ich selbstverständlich. Darüber hinaus gibt es an meinem Gehäuse, in das der Raspberry Pi 4 verbaut ist, eine Taste, die beim Drücken von 4s einen sauberen shutdown auslöst.
                                Nun nochmals zu einem möglichen Kernel Update ..
                                Auf der Website von raspberrypi.com wird beschrieben, dass das Raspberry OS ggf. auch Kernel Updates umfassen kann. Nun könnten zwei Dinge bei mir vorliegen ..
                                • mein Raspberry OS ist bereits auf dem neuesten Stand, weil keine neuere Version seitens des Herstellers derzeit angeboten wird.
                                • Bei meinem vielen Herumprobieren habe ich vielleicht das ein oder andere verbastelt, sodass die vorgesehene Aktualisierungen mittels apt nicht mehr funktionieren.
                                Die Aktualisierungen von Buster, über Bullseye bis hin zu Bookworm haben so manche Spuren und Ungereimtheiten in meinem System hinterlassen. Wie dem auch sei, ich sollte mein System unbedingt demnächst einmal neu aufsetzen.
                                Ich erinnere mich noch allzu gut an einen solchen Versuch. Von wegen: Neues System installieren und ein Backup aus dem alten System mittels BackItUp aufspielen. Das ging damals gewaltig in die Hose. YAHKA wollte gar nicht mehr, der ZigBee-Adapter zickte rum, InfluxDB und Grafana wollten auch nicht mehr so recht,.. Mittlerweile hat BackItUp ja viele Fehlerbereinigungen und Ergänzungen erfahren. Da werden sich hoffentlich die Probleme von damals zumindest verringert haben.
                                • L legro
                                  sudo shutdown now
                                  oder Restart per
                                  sudo reboot
                                  Da kommst du nicht drum herum, früher oder später.
                                  Damit meine ich entsprechende Meldungen im log. Wenn du die Kiste immer sauber herunterfährst ist dein Dateisystem im Eimer.
                                  Weder noch. Mit Raspberry OS 12 wurden so grundlegende Änderungen im Bootvorgang getätigt, das das bisherige Verfahren nicht mehr funktioniert und immer den alten Kernel bootet, nicht den neuen.
                                  Siehe oben. Ein Dist-Upgrade von Bullseye zu Bookworm ist so kompliziert, das da in diesem Fall nur die Neuinstallation von Bullseye vorgesehen ist. Ist übrigens die grundsätzliche Empfehlung bei jedem Release-Wechsel.
                                  Genau das solltest du tun. Von einer stabilen Ausgangsbasis ist das auch kein Thema. Aber dafür MUSS das Alt-System in allen Belangen auf Stand sein.
                                    A.
                                    legro
                                    Mittlerweile fand ich, dass dein Vorschlag zur Steuerung der Lampe eine von mehreren Optionen ist. Unter dem Punkt effect gibt es eine Vielzahl von Optionen, die ich jedoch nicht alle in ihrer Wirkung einordnen kann - scheinen doch einige keine Funktion zu haben. Der Effekt breathe zeigt eine für meine Zwecke geeignete Wirkung: Die Lampe atmet sozusagen ein und aus (langsam pulsierende Helligkeit)
                                    e26dee2c-6a25-49ed-a72f-80adfb91f098-image.png c7548bb2-82c9-4e18-aab8-fd435009b399-image.png
                                    Führt eigentlich ein Löschen der Lampe im Adapter nicht zu einem Werksreset? Ich habe diesen Reset letztendlich über die HUE-App hinbekommen, indem ich die an den ZigBee-Adapter gebundene Lampe über ihre Serien-Nr suchen ließ.
                                    • L legro
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      Du sollt die Leuchte nicht löschen sondern hier eintragen, und dann nach einem Adapter-Neustart ein state cleanup durchführen.
                                      Ansonsten führt das löschen zu einem reset, wenn der adapter mit dem Gerät beim löschen kommunizieren kann. Wenn man ein Gerät per “force” löscht dann nicht.
                                      A.
