  3. Off Topic
  4. Philips HUE : Bedeutung der Datenpunkte (ZigBee Adapter)
    6.0k
38 Beiträge 3 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • L legro
    Scheint leider nicht zu funktionieren.
    pi@raspiBullseye:~ $ sudo apt install nodejs=18.19.0-1nodesource1
    Reading package lists... Done
    Package nodejs is not available, but is referred to by another package.
    This may mean that the package is missing, has been obsoleted, or
    is only available from another source
    However the following packages replace it:
      nodejs-doc
    E: Version '18.19.0-1nodesource1' for 'nodejs' was not found
    @legro sagte in Philips HUE : Bedeutung der Datenpunkte (ZigBee Adapter):
    Dann versuch es so:
    iob stop
    iob fix
    iob nodejs-update 18
    L 1 Antwort Letzte Antwort
      Dann versuch es so:
      iob stop
      iob fix
      legro
      vielen Dank für deine Unterstützung!
      Das habe ich versucht. Die riesige Ausgabe von iob diag vermag ich jedoch nicht zu kopieren, um sie hier zu posten. Daher hier bloß die Ausgabe zu Summary. Danach zu urteilen, hat auch dies nicht funktioniert: nodejs ist noch immer nicht korrekt installiert.
      			v.2023-10-10
       Static hostname: raspiBullseye
             Icon name: computer
                Kernel: Linux 6.1.21-v8+
          Architecture: arm64
      Installation: 		native
      Kernel: 		aarch64
      Userland: 		arm64
      Timezone: 		Europe/Berlin (CET, +0100)
      User-ID: 		1000
      X-Server: 		false
      Boot Target: 		multi-user.target
      Pending OS-Updates: 	1
      Pending iob updates: 	11
      Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.19.0
      			/usr/bin/node 		v18.19.0
      /home/iobroker/.diag.sh: line 488: npm: command not found
      /home/iobroker/.diag.sh: line 489: npx: command not found
      /home/iobroker/.diag.sh: line 490: corepack: command not found
      Recommended versions are nodejs 18.19.1 and npm 10.2.4
      *** nodejs is NOT correctly installed ***
      Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
      Please check
      https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
      for more information on how to fix these errors.
      MEMORY:
      Mem:            8.2G        3.3G        2.0G        1.1M        3.1G        4.9G
      Swap:           104M          0B        104M
      Total:          8.3G        3.3G        2.1G
      Active iob-Instances: 	33
      Active repo(s): stable
      ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.12
      			admin 			6.13.15
      ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspiBullseye                            -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.web.0                    : web                   : raspiBullseye                            -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      Objects: 		23857
      States: 		18743
      Size of iob-Database:
      28M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      31M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
      • L legro
        			v.2023-10-10
               Icon name: computer
            Architecture: arm64
        Kernel: 		aarch64
        Userland: 		arm64
        User-ID: 		1000
        X-Server: 		false
        Please check
        MEMORY:
        Swap:           104M          0B        104M
        			admin 			6.13.15
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Objects: 		23857
        States: 		18743
        Warum nicht?
        sudo apt update
        apt policy nodejs
        sagt nun?
        Und an
        musst du auch dringend ran, wenn nodejs wieder richtig tickt.
          Warum nicht?
          sudo apt update
          apt policy nodejs
          sagt nun?
          Und an
          legro
          @thomas-braun sagte in Philips HUE : Bedeutung der Datenpunkte (ZigBee Adapter):
          Warum nicht?
          Weil ich's nicht aus dem Terminalfenster komplett kopieren kann.
          sagt nun?
          pi@raspiBullseye:~ $ sudo apt update
          Get:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease [48.0 kB]
          Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bookworm InRelease
          Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
          Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
          Hit:5 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
          Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
          Hit:7 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
          Hit:8 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
          Fetched 48.0 kB in 2s (20.0 kB/s)
          2 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
          pi@raspiBullseye:~ $ apt policy nodejs
          nodejs:
            Installed: 18.19.0+dfsg-6~deb12u1
            Candidate: 18.19.1-1nodesource1
            Version table:
               18.19.1-1nodesource1 1001
                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
           *** 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                  500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
               18.19.0-1nodesource1 1001
               18.18.2-1nodesource1 1001
               18.18.1-1nodesource1 1001
               18.18.0-1nodesource1 1001
               18.17.1-1nodesource1 1001
               18.17.0-1nodesource1 1001
               18.16.1-1nodesource1 1001
               18.16.0-1nodesource1 1001
               18.15.0-1nodesource1 1001
               18.14.2-1nodesource1 1001
               18.14.1-1nodesource1 1001
               18.14.0-1nodesource1 1001
               18.13.0+dfsg1-1 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
               18.13.0-1nodesource1 1001
               18.12.0-1nodesource1 1001
               18.11.0-1nodesource1 1001
               18.10.0-1nodesource1 1001
               18.9.1-1nodesource1 1001
               18.9.0-1nodesource1 1001
               18.8.0-1nodesource1 1001
               18.7.0-1nodesource1 1001
               18.6.0-1nodesource1 1001
               18.5.0-1nodesource1 1001
               18.4.0-1nodesource1 1001
               18.3.0-1nodesource1 1001
               18.2.0-1nodesource1 1001
               18.1.0-1nodesource1 1001
               18.0.0-1nodesource1 1001
          Für mich sind das alles noch mehr oder weniger Böhmische Dörfer.
          Und an
          Oh je, du machst mir Hoffnung auf weitere Abenteuer.😉
          • L legro
            Warum nicht?
            sagt nun?
            nodejs:
              Version table:
                 18.13.0+dfsg1-1 500
            Und an
            @legro
            Passt doch.
            sudo apt full-upgrade
            Warum nicht? Mit der Maus markieren, kopieren, im Forum einfügen...
            Bei dir scheint aber auch das OS nicht richtig aufgesetzt worden zu sein. Ist der Versuch gewesen, von Version 11 'Bullseye' per Dist-Upgrade auf 12 'Bookworm' zu kommen, stimmt's?
              @legro
              Passt doch.
              legro
              Passt doch.
              .., aber nur dank deiner großartigen Hilfe. Ich selbst hätte keine Chance gehabt.
              Das mag schon sein. Ich hatte damals eine Anleitung - wenn ich mich recht entsinne war die von dir - übernommen, um mein System auf Bullseye zu bringen. Du rietest jedoch generell von solchem Vorgehen ab und stattdessen lieber eine Neuinstallation vorzunehmen. Ja, hätte ich das mal getan.
              Dann habe ich erneut das Bullseye nach (deiner?) Anleitung auf Bookworm aktualisiert. Dabei habe ich wohl ziemlich viel falsch gemacht. Jedenfalls besteht mein System aus allen möglichen Überresten aus allen alten Systemen. Da hilft nur eines: Deinem Rat folgend alles neu aufzusetzen.
              Durch deine Unterstützung mutig geworden, habe ich das ein oder andere noch ausgeführt. Hier nun das Ergebnis ..
              			v.2023-10-10
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
              Kernel: 		aarch64
              Userland: 		arm64
              User-ID: 		1000
              X-Server: 		false
              Pending OS-Updates: 	0
              Please check
              MEMORY:
              Mem:            8.2G        3.4G        1.6G        1.1M        3.4G        4.8G
              Swap:           104M          0B        104M
              Total:          8.3G        3.4G        1.7G
              			admin 			6.13.15
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Objects: 		23857
              States: 		18684
              30M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              15M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              • L legro
                Passt doch.
                			v.2023-10-10
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm64
                Kernel: 		aarch64
                Userland: 		arm64
                User-ID: 		1000
                X-Server: 		false
                Please check
                MEMORY:
                Swap:           104M          0B        104M
                			admin 			6.13.15
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Objects: 		23857
                States: 		18684
                @legro
                Bitte mal die vollständigen Ein- und Ausgaben zu
                sudo apt update
                apt policy nodejs
                • AsgothianA Asgothian
                  @legro schau mal nach ob du mit dem Effekt „blink“ arbeiten kannst. Der existiert ggf. Als datenpunkt, ansonsten als send_payload mit {“effect”:”blink”}
                  Was auch noch interessant ist - wird das device von den exposes oder den vom zigbee adapter manuell erzeugten states gesteuert. Dazu bitte die device Bezeichnung in die Ausschlussliste eingtragen und den Adapter neu starten.
                  A.
                  legro
                  @asgothian sagte in Philips HUE : Bedeutung der Datenpunkte (ZigBee Adapter):
                  Nachdem ich eine wahre Odyssee in Sachen Linux hinter mir habe - @Thomas-Braun hat mich glücklicherweise kräftig unterstützt - kann ich mich nun endlich wieder dem ZigBee-Adapter widmen.
                  .. ansonsten als send_payload mit {“effect”:”blink”}
                  Hurra! Das funktioniert.
                  Ich steuere die Lampe entweder direkt über die Oberfläche des Adapters oder über die vom Adapter erzeugten Datenpunkten im ioBroker. Was du mit exposes meinst, verstehe ich leider erst gar nicht.
                  Thomas BraunT AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                  • L legro
                    Die ist aber noch nicht zuende.
                    sudo apt update
                    apt policy nodejs
                    sagt nun?
                      sudo apt update
                      apt policy nodejs
                      sagt nun?
                      legro
                      apt policy nodejs
                      .. sagt folgendes ..
                      nodejs:
                        Installed: 18.19.1-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 18.19.1-1nodesource1 1001
                           18.13.0+dfsg1-1 500
                      Diese drei Zeilen hatte ich fast genau so eingegeben. Ich hatte lediglich upgrade anstelle von full-upgrade ausgeführt. Der Unterschied: Bei letzterem wurde piVCCU3 erneut aktualisiert.
                      • L legro
                        apt policy nodejs
                        nodejs:
                          Version table:
                             18.13.0+dfsg1-1 500
                        @legro
                        Dann sollte jetzt die Zusammenfassung von
                        iob diag
                        auch anders aussehen.
                        • L legro
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          @legro sagte in Philips HUE : Bedeutung der Datenpunkte (ZigBee Adapter):.
                          Dazu muss ich einen kleinen Exkurs in die Vergangenheit machen. Früher war es so das wir für alle zigbee Geräte die datenpunkte explizit im Zigbee Adapter definieren mussten. Das war viel Arbeit und hat zu seltsamen Konstellationen bei den Datenpunkten geführt. Dann wurde im zigbee-herdsman-converters das System der “exposes” etabliert. Darüber geben die converter für jedes Gerät vor welche datenpunkte angelegt wérden sollen. Das haben wir auch übernommen - allerdings wurde aus Kompatibilitätsgründen darauf verzichtet die explizit im zigbee-Adapter definierten datenpunkte zu entfernen.
                          Für Geräte die vor 2020 integriert wurden gilt daher das sie ggf. Über explizit im zigbee adapter definierte states gesteuert werden. Dieses Verhalten kann übersteuert werden - dafür gibt es in der Konfiguration die „Ausschluss-Liste“. Alle Gerätetypen die in dieser Liste aufgeführt werden ignorieren die im Zigbee-Adapter definierten states und nutzen die exposes der zigbee-herdsman-converter als Template für die zu nutzenden datenpunkte.
                          A.
                            @legro
                            iob diag
                            legro
                            iob diag
                            In der Tat, das tut sie.🙂
                            			v.2023-10-10
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm64
                            Kernel: 		aarch64
                            Userland: 		arm64
                            User-ID: 		1000
                            X-Server: 		false
                            Pending iob updates: 	12
                            Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.19.1
                            			/usr/bin/node 		v18.19.1
                            			/usr/bin/npm 		10.2.4
                            			/usr/bin/npx 		10.2.4
                            			/usr/bin/corepack 	0.22.0
                            MEMORY:
                            Mem:            8.2G        3.5G        1.5G        1.1M        3.4G        4.7G
                            Swap:           104M          0B        104M
                            Total:          8.3G        3.5G        1.6G
                            Active iob-Instances: 	34
                            			admin 			6.13.15
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Objects: 		23857
                            States: 		18685
                            41M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            9.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            Für mich sieht's so aus wie : erstmalig ohne Fehl und Tadel.
                            • L legro
                              iob diag
                              			v.2023-10-10
                                     Icon name: computer
                                  Architecture: arm64
                              Kernel: 		aarch64
                              Userland: 		arm64
                              User-ID: 		1000
                              X-Server: 		false
                              			/usr/bin/npm 		10.2.4
                              			/usr/bin/npx 		10.2.4
                              MEMORY:
                              Swap:           104M          0B        104M
                              			admin 			6.13.15
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Objects: 		23857
                              States: 		18685
                              Nicht ganz ohne Fehl und Tadel.
                              Da steht bei einer richtigen Installation ein Kernel 6.6.20 drin.
                              Und da soll Null drin stehen. ioBroker updaten!
                                A.
                                legro
                                schrieb am zuletzt editiert von legro
                                Dazu muss ich einen kleinen Exkurs in die Vergangenheit machen. ..
                                Das Ganze werde ich mir wohl noch mehrmals zu Gemüte führen müssen, bis ich alles verstanden habe. Mein vorläufiges Verständnis: Es wird alles über Payload gesteuert mittels eine JSON gesteuert à la {"option" : "wert"}. Oder liege ich damit daneben?
                                Vielen Dank für deine ausführlichen Erläuterungen.
                                • L Offline
                                  legro
                                  Ich habe nach Anleitung den ioBroker aktualisiert. Statt 12 sind's nun immer noch 11 pending updates. Sind damit die Adapter gemeint; in der iob diag Ausgabe werden 11 Adapter als updatable angezeigt. Diese sind jedoch bereits auf der aktuellen Version aus dem staple Repository.
                                  Wie krieg' ich die Kernel Version auf 6.6.20? Auf der Website von Raspberry steht, das man statt apt den Befehl apt-get verwenden sollte. Ist das der Grund, warum es nicht klappt?
                                  Irgendwie kommt mir das wie ein Fass ohne Boden vor.
                                  Hier die vollständige Ausgabe von iob diag ..
                                  Skript v.2023-10-10
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                         Icon name: computer
                                      Architecture: arm64
                                  Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                                  Docker          : false
                                  Virtualization  : none
                                  Kernel          : aarch64
                                  Userland        : arm64
                                  Systemuptime and Load:
                                   16:23:12 up  1:23,  3 users,  load average: 0.30, 0.95, 1.33
                                  CPU threads: 4
                                  *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                  Current issues:
                                  Previously detected issues:
                                  *** Time and Time Zones ***
                                                 Local time: Mon 2024-03-25 16:23:12 CET
                                             Universal time: Mon 2024-03-25 15:23:12 UTC
                                                   RTC time: n/a
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  *** User and Groups ***
                                  pi
                                  /home/pi
                                  pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                  *** X-Server-Setup ***
                                  X-Server: 	false
                                  Desktop:
                                  Terminal: 	tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:            8.2G        795M        4.2G        1.1M        3.3G        7.4G
                                  Swap:           104M          0B        104M
                                  Total:          8.3G        795M        4.3G
                                           7811 M total memory
                                            758 M used memory
                                           2059 M active memory
                                           1469 M inactive memory
                                           4011 M free memory
                                            157 M buffer memory
                                           3030 M swap cache
                                             99 M total swap
                                              0 M used swap
                                             99 M free swap
                                  Raspberry only:
                                  oom events: 0
                                  *** FAILED SERVICES ***
                                    UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                                  * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
                                  1 loaded units listed.
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /dev/root      ext4      110G  9.8G   96G  10% /
                                  devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                                  tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                                  tmpfs          tmpfs     1.6G  964K  1.6G   1% /run
                                  tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                                  /dev/sda1      vfat      253M   32M  221M  13% /boot
                                  tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
                                  [Mon Mar 25 14:59:56 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:BE:B7:5E vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=tty1 root=PARTUUID=5ace6bce-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                  [Mon Mar 25 14:59:58 2024] EXT4-fs (sda2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                                  [Mon Mar 25 14:59:58 2024] EXT4-fs (sda2): write access will be enabled during recovery
                                  [Mon Mar 25 14:59:58 2024] EXT4-fs (sda2): orphan cleanup on readonly fs
                                  [Mon Mar 25 14:59:58 2024] EXT4-fs (sda2): 5 orphan inodes deleted
                                  [Mon Mar 25 14:59:58 2024] EXT4-fs (sda2): recovery complete
                                  [Mon Mar 25 14:59:58 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                  [Mon Mar 25 14:59:58 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                                  [Mon Mar 25 15:00:00 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                                  TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                                  /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                                  `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                                  /var:
                                  4.4G	/var/
                                  2.2G	/var/log
                                  2.1G	/var/log/journal/71ce3d9ea88f4118a23250ffbeda1105
                                  1.8G	/var/lib
                                  Archived and active journals take up 2.0G in the file system.
                                  /opt/iobroker/backups:
                                  16K	/opt/iobroker/backups/
                                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                                  437M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                                  296M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                                  97M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                  67M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                  48M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                  24M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                  22M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  22M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
                                  22M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.578d79d9.js.map
                                  8.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.7de3299d.chunk.js.map
                                  USB-Devices by-id:
                                  /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.20__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100QXL-if00
                                  /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.20__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100QXL-if03
                                  *** NodeJS-Installation ***
                                  /usr/bin/npm 		10.2.4
                                  /usr/bin/npx 		10.2.4
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                       18.13.0+dfsg1-1 500
                                  No problems detected
                                  Errors in npm tree:
                                  *** ioBroker-Installation ***
                                  ioBroker Status
                                  iobroker is not running on this host.
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Core adapters versions
                                  js-controller: 	5.0.19
                                  admin: 		6.13.15
                                  javascript: 	7.1.6
                                  Adapters from github: 	0
                                  Adapter State
                                    system.adapter.apple-find-me.0          : apple-find-me         : raspiBullseye                            - disabled
                                    system.adapter.apple-find-me.1          : apple-find-me         : raspiBullseye                            - disabled
                                    system.adapter.apple-find-me.2          : apple-find-me         : raspiBullseye                            - disabled
                                    system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspiBullseye                            -  enabled
                                    system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : raspiBullseye                            -  enabled
                                    system.adapter.bydhvs.0                 : bydhvs                : raspiBullseye                            -  enabled
                                    system.adapter.daikin.0                 : daikin                : raspiBullseye                            -  enabled
                                    system.adapter.daikin.1                 : daikin                : raspiBullseye                            -  enabled
                                    system.adapter.daikin.2                 : daikin                : raspiBullseye                            -  enabled
                                    system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspiBullseye                            -  enabled
                                    system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : raspiBullseye                            -  enabled
                                    system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspiBullseye                            -  enabled
                                    system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspiBullseye                            -  enabled
                                    system.adapter.fronius.0                : fronius               : raspiBullseye                            -  enabled
                                    system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspiBullseye                            -  enabled
                                    system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspiBullseye                            -  enabled, port: 0
                                    system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspiBullseye                            -  enabled, port: 0
                                    system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspiBullseye                            -  enabled, port: 80
                                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspiBullseye                            -  enabled
                                    system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: raspiBullseye                            - disabled
                                    system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : raspiBullseye                            -  enabled
                                    system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : raspiBullseye                            - disabled
                                    system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspiBullseye                            - disabled
                                    system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspiBullseye                            - disabled
                                    system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspiBullseye                            -  enabled, port: 8086
                                    system.adapter.info.0                   : info                  : raspiBullseye                            -  enabled
                                    system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspiBullseye                            -  enabled
                                    system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspiBullseye                            - disabled
                                    system.adapter.modbus.1                 : modbus                : raspiBullseye                            - disabled
                                    system.adapter.modbus.2                 : modbus                : raspiBullseye                            -  enabled
                                    system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : raspiBullseye                            -  enabled
                                    system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : raspiBullseye                            -  enabled
                                    system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspiBullseye                            -  enabled
                                    system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspiBullseye                            -  enabled
                                    system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspiBullseye                            -  enabled
                                    system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspiBullseye                            -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                    system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspiBullseye                            -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspiBullseye                            -  enabled
                                    system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspiBullseye                            -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                    system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspiBullseye                            -  enabled
                                    system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspiBullseye                            -  enabled
                                    system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspiBullseye                            -  enabled
                                    system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : raspiBullseye                            -  enabled
                                    system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspiBullseye                            - disabled
                                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspiBullseye                            - disabled
                                    system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspiBullseye                            - disabled
                                    system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspiBullseye                            -  enabled
                                    system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspiBullseye                            - disabled
                                    system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : raspiBullseye                            - disabled
                                    system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspiBullseye                            - disabled
                                    system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspiBullseye                            - disabled
                                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspiBullseye                            - disabled
                                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspiBullseye                            -  enabled
                                    system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspiBullseye                            -  enabled
                                    system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspiBullseye                            -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.20__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100QXL-if00
                                  + instance is alive
                                  ioBroker-Repositories
                                  live-beta     : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
                                  live-stable   : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                                  Installed ioBroker-Instances
                                  Used repository: stable
                                  Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.15 [Updatable]
                                  Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.10.11
                                  Adapter    "birthdays"    : 2.4.1    , installed 2.4.1
                                  Adapter    "bydhvs"       : 1.5.0    , installed 1.5.0
                                  Adapter    "daikin"       : 1.4.2    , installed 1.4.2
                                  Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
                                  Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 1.2.9  [Updatable]
                                  Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                  Adapter    "fronius"      : 2.0.2    , installed 1.1.3  [Updatable]
                                  Adapter    "fronius-solarweb": 0.0.3 , installed 0.0.3
                                  Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                  Adapter    "hm-rpc"       : 1.16.0   , installed 1.16.0
                                  Adapter    "hue"          : 3.10.2   , installed 3.10.2
                                  Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                                  Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
                                  Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
                                  Adapter    "influxdb"     : 4.0.2    , installed 3.2.0  [Updatable]
                                  Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.1.6  [Updatable]
                                  Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
                                  Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 6.1.0
                                  Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                  Adapter    "nuki-extended": 2.6.5    , installed 2.6.5
                                  Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
                                  Adapter    "shelly"       : 6.8.0    , installed 6.6.1  [Updatable]
                                  Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
                                  Adapter    "tankerkoenig" : 3.3.7    , installed 2.1.1  [Updatable]
                                  Adapter    "telegram"     : 3.1.0    , installed 3.0.1  [Updatable]
                                  Adapter    "trashschedule": 3.2.0    , installed 2.3.0  [Updatable]
                                  Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
                                  Adapter    "viessmannapi" : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                  Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
                                  Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.3.0  [Updatable]
                                  Adapter    "vis-map"      : 1.0.5    , installed 1.0.4  [Updatable]
                                  Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
                                  Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
                                  Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
                                  Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.10.1
                                  Objects and States
                                  Objects: 	23856
                                  States: 	18685
                                  Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bookworm InRelease
                                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                  Hit:4 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                  Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                  Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                  Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                  Hit:8 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                                  Pending Updates: 0
                                  *** Listening Ports ***
                                  tcp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*               LISTEN      0          12987      996/dnsmasq
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      112        12949      924/mosquitto
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15458      928/sshd: /usr/sbin
                                  tcp        0      0 192.168.4.58:3000       0.0.0.0:*               LISTEN      111        15540      1064/grafana
                                  tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      112        12950      924/mosquitto
                                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15460      928/sshd: /usr/sbin
                                  tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        15502      891/influxd
                                  udp        0      0 0.0.0.0:56773           0.0.0.0:*                           108        1723       429/avahi-daemon: r
                                  udp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*                           0          12986      996/dnsmasq
                                  udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           0          12983      996/dnsmasq
                                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14766      773/dhclient
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        1721       429/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 :::42119                :::*                                108        1724       429/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        1722       429/avahi-daemon: r
                                  2024-03-25 16:19:04.649  - error: host.raspiBullseye Caught by controller[0]:     at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:636:24)
                                  2024-03-25 16:19:04.650  - error: host.raspiBullseye Caught by controller[0]:     at Redis.get (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:122:25)
                                  2024-03-25 16:19:04.650  - error: host.raspiBullseye Caught by controller[0]:     at StateRedisClient.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:726:40)
                                  2024-03-25 16:19:04.651  - error: host.raspiBullseye Caught by controller[0]:     at Shelly._setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:7711:34)
                                  2024-03-25 16:19:04.651  - error: host.raspiBullseye Caught by controller[0]:     at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:60:5)
                                  2024-03-25 16:19:04.652  - error: host.raspiBullseye Caught by controller[0]:     at processImmediate (node:internal/timers:447:9)
                                  2024-03-25 16:19:04.652  - warn: host.raspiBullseye instance system.adapter.shelly.0 terminated due to SIGTERM
                                  2024-03-25 16:19:04.652  - info: host.raspiBullseye instance system.adapter.shelly.0 terminated with code null ()
                                  2024-03-25 16:19:04.653  - info: host.raspiBullseye All instances are stopped.
                                  2024-03-25 16:19:04.771  - warn: host.raspiBullseye instance system.adapter.zigbee.0 terminated due to SIGTERM
                                  2024-03-25 16:19:04.772  - info: host.raspiBullseye instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code null ()
                                  2024-03-25 16:19:04.772  - info: host.raspiBullseye All instances are stopped.
                                  2024-03-25 16:19:04.841  - warn: host.raspiBullseye instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGTERM
                                  2024-03-25 16:19:04.842  - info: host.raspiBullseye instance system.adapter.web.0 terminated with code null ()
                                  2024-03-25 16:19:04.842  - info: host.raspiBullseye All instances are stopped.
                                  2024-03-25 16:19:04.842  - warn: host.raspiBullseye instance system.adapter.fronius.0 terminated due to SIGTERM
                                  2024-03-25 16:19:04.842  - info: host.raspiBullseye instance system.adapter.fronius.0 terminated with code null ()
                                  2024-03-25 16:19:04.843  - info: host.raspiBullseye All instances are stopped.
                                  2024-03-25 16:19:04.880  - warn: host.raspiBullseye instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated due to SIGTERM
                                  2024-03-25 16:19:04.880  - info: host.raspiBullseye instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code null ()
                                  2024-03-25 16:19:04.881  - info: host.raspiBullseye All instances are stopped.
                                  2024-03-25 16:19:04.960  - warn: host.raspiBullseye instance system.adapter.tuya.0 terminated due to SIGTERM
                                  2024-03-25 16:19:04.960  - info: host.raspiBullseye instance system.adapter.tuya.0 terminated with code null ()
                                  2024-03-25 16:19:04.961  - info: host.raspiBullseye All instances are stopped.
                                  2024-03-25 16:19:05.036  - info: host.raspiBullseye terminated
                                  Die Zusammenfassung liefert nun ..
                                  			v.2023-10-10
                                         Icon name: computer
                                      Architecture: arm64
                                  Kernel: 		aarch64
                                  Userland: 		arm64
                                  User-ID: 		1000
                                  X-Server: 		false
                                  			/usr/bin/npm 		10.2.4
                                  			/usr/bin/npx 		10.2.4
                                  MEMORY:
                                  Mem:            8.2G        797M        4.2G        1.1M        3.3G        7.4G
                                  Swap:           104M          0B        104M
                                  Total:          8.3G        797M        4.3G
                                  Active iob-Instances: 	1
                                  ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.19
                                  			admin 			6.13.15
                                  ioBroker Status: 	iobroker is not running on this host.
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Objects: 		23856
                                  States: 		18685
                                  • L legro
                                    Skript v.2023-10-10
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                           Icon name: computer
                                        Architecture: arm64
                                    Docker          : false
                                    Kernel          : aarch64
                                    Userland        : arm64
                                    CPU threads: 4
                                    Current issues:
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    pi
                                    /home/pi
                                    X-Server: 	false
                                    Desktop:
                                    Terminal: 	tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Swap:           104M          0B        104M
                                             7811 M total memory
                                              758 M used memory
                                             4011 M free memory
                                              157 M buffer memory
                                             3030 M swap cache
                                               99 M total swap
                                                0 M used swap
                                               99 M free swap
                                    Raspberry only:
                                    oom events: 0
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /var:
                                    4.4G	/var/
                                    2.2G	/var/log
                                    1.8G	/var/lib
                                    USB-Devices by-id:
                                    /usr/bin/npm 		10.2.4
                                    /usr/bin/npx 		10.2.4
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                         18.13.0+dfsg1-1 500
                                    Errors in npm tree:
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    admin: 		6.13.15
                                    javascript: 	7.1.6
                                    Adapter State
                                    + instance is alive
                                    Objects and States
                                    Objects: 	23856
                                    States: 	18685
                                    Pending Updates: 0
                                    			v.2023-10-10
                                           Icon name: computer
                                        Architecture: arm64
                                    Kernel: 		aarch64
                                    Userland: 		arm64
                                    User-ID: 		1000
                                    X-Server: 		false
                                    			/usr/bin/npm 		10.2.4
                                    			/usr/bin/npx 		10.2.4
                                    MEMORY:
                                    Swap:           104M          0B        104M
                                    			admin 			6.13.15
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Objects: 		23856
                                    States: 		18685
                                    Gar nicht. Neuinstallation von Raspberry OS 12, wie überall empfohlen.
                                    iob update
                                    iob upgrade all
                                    liefert?
                                    • L legro
                                      Skript v.2023-10-10
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                             Icon name: computer
                                          Architecture: arm64
                                      Docker          : false
                                      Kernel          : aarch64
                                      Userland        : arm64
                                      CPU threads: 4
                                      Current issues:
                                                       RTC time: n/a
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      pi
                                      /home/pi
                                      X-Server: 	false
                                      Desktop:
                                      Terminal: 	tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Swap:           104M          0B        104M
                                               7811 M total memory
                                                758 M used memory
                                               4011 M free memory
                                                157 M buffer memory
                                               3030 M swap cache
                                                 99 M total swap
                                                  0 M used swap
                                                 99 M free swap
                                      Raspberry only:
                                      oom events: 0
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /var:
                                      4.4G	/var/
                                      2.2G	/var/log
                                      1.8G	/var/lib
                                      USB-Devices by-id:
                                      /usr/bin/npm 		10.2.4
                                      /usr/bin/npx 		10.2.4
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                           18.13.0+dfsg1-1 500
                                      Errors in npm tree:
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      admin: 		6.13.15
                                      javascript: 	7.1.6
                                      Adapter State
                                      + instance is alive
                                      Objects and States
                                      Objects: 	23856
                                      States: 	18685
                                      Pending Updates: 0
                                      			v.2023-10-10
                                             Icon name: computer
                                          Architecture: arm64
                                      Kernel: 		aarch64
                                      Userland: 		arm64
                                      User-ID: 		1000
                                      X-Server: 		false
                                      			/usr/bin/npm 		10.2.4
                                      			/usr/bin/npx 		10.2.4
                                      MEMORY:
                                      Swap:           104M          0B        104M
                                      			admin 			6.13.15
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Objects: 		23856
                                      States: 		18685
                                      Und warum wurden da verwaiste Dateifragmente gelöscht?
                                      Fahr die Kiste IMMER sauber herunter. Mit
                                      sudo shutdown now
                                      oder Restart per
                                      sudo reboot
                                        sudo shutdown now
                                        oder Restart per
                                        sudo reboot
                                        legro
                                        Bei den anstehenden Updates habe ich jetzt Klarheit. Ich konnte die meisten anstehenden Aktualisierungen durchführen. Insgesamt verbleiben vier Adapter, die ich keineswegs aktualisieren möchte, da ich dazu anschließend meine Skripte ändern müsste. Das muss alles noch warten.
                                        Was meinst du damit?
                                        sudo shutdown now
                                        oder Restart per
                                        sudo reboot
                                        Das mache ich selbstverständlich. Darüber hinaus gibt es an meinem Gehäuse, in das der Raspberry Pi 4 verbaut ist, eine Taste, die beim Drücken von 4s einen sauberen shutdown auslöst.
                                        Nun nochmals zu einem möglichen Kernel Update ..
                                        Auf der Website von raspberrypi.com wird beschrieben, dass das Raspberry OS ggf. auch Kernel Updates umfassen kann. Nun könnten zwei Dinge bei mir vorliegen ..
                                        • mein Raspberry OS ist bereits auf dem neuesten Stand, weil keine neuere Version seitens des Herstellers derzeit angeboten wird.
                                        • Bei meinem vielen Herumprobieren habe ich vielleicht das ein oder andere verbastelt, sodass die vorgesehene Aktualisierungen mittels apt nicht mehr funktionieren.
                                        Die Aktualisierungen von Buster, über Bullseye bis hin zu Bookworm haben so manche Spuren und Ungereimtheiten in meinem System hinterlassen. Wie dem auch sei, ich sollte mein System unbedingt demnächst einmal neu aufsetzen.
                                        Ich erinnere mich noch allzu gut an einen solchen Versuch. Von wegen: Neues System installieren und ein Backup aus dem alten System mittels BackItUp aufspielen. Das ging damals gewaltig in die Hose. YAHKA wollte gar nicht mehr, der ZigBee-Adapter zickte rum, InfluxDB und Grafana wollten auch nicht mehr so recht,.. Mittlerweile hat BackItUp ja viele Fehlerbereinigungen und Ergänzungen erfahren. Da werden sich hoffentlich die Probleme von damals zumindest verringert haben.
                                        • L legro
                                          sudo shutdown now
                                          oder Restart per
                                          sudo reboot
                                          Da kommst du nicht drum herum, früher oder später.
                                          Damit meine ich entsprechende Meldungen im log. Wenn du die Kiste immer sauber herunterfährst ist dein Dateisystem im Eimer.
                                          Weder noch. Mit Raspberry OS 12 wurden so grundlegende Änderungen im Bootvorgang getätigt, das das bisherige Verfahren nicht mehr funktioniert und immer den alten Kernel bootet, nicht den neuen.
                                          Siehe oben. Ein Dist-Upgrade von Bullseye zu Bookworm ist so kompliziert, das da in diesem Fall nur die Neuinstallation von Bullseye vorgesehen ist. Ist übrigens die grundsätzliche Empfehlung bei jedem Release-Wechsel.
                                          Genau das solltest du tun. Von einer stabilen Ausgangsbasis ist das auch kein Thema. Aber dafür MUSS das Alt-System in allen Belangen auf Stand sein.
