  3. Off Topic
  4. Philips HUE : Bedeutung der Datenpunkte (ZigBee Adapter)
    6.0k
38 Beiträge 3 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 2 Beobachtet
    @legro sagte in Philips HUE : Bedeutung der Datenpunkte (ZigBee Adapter):
    Die riesige Ausgabe von iob diag vermag ich jedoch nicht zu kopieren, um sie hier zu posten.
    Warum nicht?
    sudo apt update
    apt policy nodejs
    sagt nun?
    Und an
    Pending iob updates: 	11
    musst du auch dringend ran, wenn nodejs wieder richtig tickt.
    legro
    @thomas-braun sagte in Philips HUE : Bedeutung der Datenpunkte (ZigBee Adapter):
    Warum nicht?
    Weil ich's nicht aus dem Terminalfenster komplett kopieren kann.
    sagt nun?
    pi@raspiBullseye:~ $ sudo apt update
    Get:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease [48.0 kB]
    Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bookworm InRelease
    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
    Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
    Hit:5 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
    Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
    Hit:7 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
    Hit:8 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
    Fetched 48.0 kB in 2s (20.0 kB/s)
    Reading package lists... Done
    2 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
    pi@raspiBullseye:~ $ apt policy nodejs
    nodejs:
      Installed: 18.19.0+dfsg-6~deb12u1
      Candidate: 18.19.1-1nodesource1
      Version table:
         18.19.1-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
     *** 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
            500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
         18.19.0-1nodesource1 1001
         18.18.2-1nodesource1 1001
         18.18.1-1nodesource1 1001
         18.18.0-1nodesource1 1001
         18.17.1-1nodesource1 1001
         18.17.0-1nodesource1 1001
         18.16.1-1nodesource1 1001
         18.16.0-1nodesource1 1001
         18.15.0-1nodesource1 1001
         18.14.2-1nodesource1 1001
         18.14.1-1nodesource1 1001
         18.14.0-1nodesource1 1001
         18.13.0+dfsg1-1 500
            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
         18.13.0-1nodesource1 1001
         18.12.0-1nodesource1 1001
         18.11.0-1nodesource1 1001
         18.10.0-1nodesource1 1001
         18.9.1-1nodesource1 1001
         18.9.0-1nodesource1 1001
         18.8.0-1nodesource1 1001
         18.7.0-1nodesource1 1001
         18.6.0-1nodesource1 1001
         18.5.0-1nodesource1 1001
         18.4.0-1nodesource1 1001
         18.3.0-1nodesource1 1001
         18.2.0-1nodesource1 1001
         18.1.0-1nodesource1 1001
         18.0.0-1nodesource1 1001
    Für mich sind das alles noch mehr oder weniger Böhmische Dörfer.
    Und an
    Oh je, du machst mir Hoffnung auf weitere Abenteuer.😉
    Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
    • L legro
      Warum nicht?
      sagt nun?
      nodejs:
        Version table:
           18.13.0+dfsg1-1 500
      Und an
      @legro
      Passt doch.
      sudo apt full-upgrade
      Warum nicht? Mit der Maus markieren, kopieren, im Forum einfügen...
      Bei dir scheint aber auch das OS nicht richtig aufgesetzt worden zu sein. Ist der Versuch gewesen, von Version 11 'Bullseye' per Dist-Upgrade auf 12 'Bookworm' zu kommen, stimmt's?
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        @legro
        Passt doch.
        legro
        Passt doch.
        .., aber nur dank deiner großartigen Hilfe. Ich selbst hätte keine Chance gehabt.
        Das mag schon sein. Ich hatte damals eine Anleitung - wenn ich mich recht entsinne war die von dir - übernommen, um mein System auf Bullseye zu bringen. Du rietest jedoch generell von solchem Vorgehen ab und stattdessen lieber eine Neuinstallation vorzunehmen. Ja, hätte ich das mal getan.
        Dann habe ich erneut das Bullseye nach (deiner?) Anleitung auf Bookworm aktualisiert. Dabei habe ich wohl ziemlich viel falsch gemacht. Jedenfalls besteht mein System aus allen möglichen Überresten aus allen alten Systemen. Da hilft nur eines: Deinem Rat folgend alles neu aufzusetzen.
        Durch deine Unterstützung mutig geworden, habe ich das ein oder andere noch ausgeführt. Hier nun das Ergebnis ..
        			v.2023-10-10
         Static hostname: raspiBullseye
               Icon name: computer
                  Kernel: Linux 6.1.21-v8+
            Architecture: arm64
        Installation: 		native
        Kernel: 		aarch64
        Userland: 		arm64
        Timezone: 		Europe/Berlin (CET, +0100)
        User-ID: 		1000
        X-Server: 		false
        Boot Target: 		multi-user.target
        Pending OS-Updates: 	0
        Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.19.0
        			/usr/bin/node 		v18.19.0
        /home/iobroker/.diag.sh: line 488: npm: command not found
        /home/iobroker/.diag.sh: line 489: npx: command not found
        /home/iobroker/.diag.sh: line 490: corepack: command not found
        Recommended versions are nodejs 18.19.1 and npm 10.2.4
        *** nodejs is NOT correctly installed ***
        Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
        Please check
        https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
        for more information on how to fix these errors.
        MEMORY:
        Mem:            8.2G        3.4G        1.6G        1.1M        3.4G        4.8G
        Swap:           104M          0B        104M
        Total:          8.3G        3.4G        1.7G
        Active iob-Instances: 	33
        Active repo(s): stable
        ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.12
        			admin 			6.13.15
        ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspiBullseye                            -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.web.0                    : web                   : raspiBullseye                            -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        Objects: 		23857
        States: 		18684
        Size of iob-Database:
        30M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        15M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        • L legro
          Passt doch.
          			v.2023-10-10
                 Icon name: computer
              Architecture: arm64
          Kernel: 		aarch64
          Userland: 		arm64
          User-ID: 		1000
          X-Server: 		false
          Please check
          MEMORY:
          Swap:           104M          0B        104M
          			admin 			6.13.15
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects: 		23857
          States: 		18684
          @legro
          Bitte mal die vollständigen Ein- und Ausgaben zu
          sudo apt update
          apt policy nodejs
          • AsgothianA Asgothian
            @legro schau mal nach ob du mit dem Effekt „blink“ arbeiten kannst. Der existiert ggf. Als datenpunkt, ansonsten als send_payload mit {“effect”:”blink”}
            Was auch noch interessant ist - wird das device von den exposes oder den vom zigbee adapter manuell erzeugten states gesteuert. Dazu bitte die device Bezeichnung in die Ausschlussliste eingtragen und den Adapter neu starten.
            A.
            legro
            @asgothian sagte in Philips HUE : Bedeutung der Datenpunkte (ZigBee Adapter):
            Nachdem ich eine wahre Odyssee in Sachen Linux hinter mir habe - @Thomas-Braun hat mich glücklicherweise kräftig unterstützt - kann ich mich nun endlich wieder dem ZigBee-Adapter widmen.
            .. ansonsten als send_payload mit {“effect”:”blink”}
            Hurra! Das funktioniert.
            Ich steuere die Lampe entweder direkt über die Oberfläche des Adapters oder über die vom Adapter erzeugten Datenpunkten im ioBroker. Was du mit exposes meinst, verstehe ich leider erst gar nicht.
            Thomas BraunT AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
            • L legro
              Die ist aber noch nicht zuende.
              sudo apt update
              apt policy nodejs
              sagt nun?
                sudo apt update
                apt policy nodejs
                sagt nun?
                legro
                apt policy nodejs
                .. sagt folgendes ..
                nodejs:
                  Installed: 18.19.1-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 18.19.1-1nodesource1 1001
                     18.13.0+dfsg1-1 500
                Diese drei Zeilen hatte ich fast genau so eingegeben. Ich hatte lediglich upgrade anstelle von full-upgrade ausgeführt. Der Unterschied: Bei letzterem wurde piVCCU3 erneut aktualisiert.
                • L legro
                  apt policy nodejs
                  nodejs:
                    Version table:
                       18.13.0+dfsg1-1 500
                  @legro
                  Dann sollte jetzt die Zusammenfassung von
                  iob diag
                  auch anders aussehen.
                  • L legro
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @legro sagte in Philips HUE : Bedeutung der Datenpunkte (ZigBee Adapter):.
                    Dazu muss ich einen kleinen Exkurs in die Vergangenheit machen. Früher war es so das wir für alle zigbee Geräte die datenpunkte explizit im Zigbee Adapter definieren mussten. Das war viel Arbeit und hat zu seltsamen Konstellationen bei den Datenpunkten geführt. Dann wurde im zigbee-herdsman-converters das System der “exposes” etabliert. Darüber geben die converter für jedes Gerät vor welche datenpunkte angelegt wérden sollen. Das haben wir auch übernommen - allerdings wurde aus Kompatibilitätsgründen darauf verzichtet die explizit im zigbee-Adapter definierten datenpunkte zu entfernen.
                    Für Geräte die vor 2020 integriert wurden gilt daher das sie ggf. Über explizit im zigbee adapter definierte states gesteuert werden. Dieses Verhalten kann übersteuert werden - dafür gibt es in der Konfiguration die „Ausschluss-Liste“. Alle Gerätetypen die in dieser Liste aufgeführt werden ignorieren die im Zigbee-Adapter definierten states und nutzen die exposes der zigbee-herdsman-converter als Template für die zu nutzenden datenpunkte.
                    A.
                      @legro
                      iob diag
                      legro
                      iob diag
                      In der Tat, das tut sie.🙂
                      			v.2023-10-10
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm64
                      Kernel: 		aarch64
                      Userland: 		arm64
                      User-ID: 		1000
                      X-Server: 		false
                      Pending iob updates: 	12
                      Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.19.1
                      			/usr/bin/node 		v18.19.1
                      			/usr/bin/npm 		10.2.4
                      			/usr/bin/npx 		10.2.4
                      			/usr/bin/corepack 	0.22.0
                      MEMORY:
                      Mem:            8.2G        3.5G        1.5G        1.1M        3.4G        4.7G
                      Swap:           104M          0B        104M
                      Total:          8.3G        3.5G        1.6G
                      Active iob-Instances: 	34
                      			admin 			6.13.15
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Objects: 		23857
                      States: 		18685
                      41M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      9.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      Für mich sieht's so aus wie : erstmalig ohne Fehl und Tadel.
                      • L legro
                        iob diag
                        			v.2023-10-10
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm64
                        Kernel: 		aarch64
                        Userland: 		arm64
                        User-ID: 		1000
                        X-Server: 		false
                        			/usr/bin/npm 		10.2.4
                        			/usr/bin/npx 		10.2.4
                        MEMORY:
                        Swap:           104M          0B        104M
                        			admin 			6.13.15
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Objects: 		23857
                        States: 		18685
                        Nicht ganz ohne Fehl und Tadel.
                        Da steht bei einer richtigen Installation ein Kernel 6.6.20 drin.
                        Und da soll Null drin stehen. ioBroker updaten!
                          A.
                          legro
                          schrieb am zuletzt editiert von legro
                          Dazu muss ich einen kleinen Exkurs in die Vergangenheit machen. ..
                          Das Ganze werde ich mir wohl noch mehrmals zu Gemüte führen müssen, bis ich alles verstanden habe. Mein vorläufiges Verständnis: Es wird alles über Payload gesteuert mittels eine JSON gesteuert à la {"option" : "wert"}. Oder liege ich damit daneben?
                          Vielen Dank für deine ausführlichen Erläuterungen.
                          • L Offline
                            legro
                            Ich habe nach Anleitung den ioBroker aktualisiert. Statt 12 sind's nun immer noch 11 pending updates. Sind damit die Adapter gemeint; in der iob diag Ausgabe werden 11 Adapter als updatable angezeigt. Diese sind jedoch bereits auf der aktuellen Version aus dem staple Repository.
                            Wie krieg' ich die Kernel Version auf 6.6.20? Auf der Website von Raspberry steht, das man statt apt den Befehl apt-get verwenden sollte. Ist das der Grund, warum es nicht klappt?
                            Irgendwie kommt mir das wie ein Fass ohne Boden vor.
                            Hier die vollständige Ausgabe von iob diag ..
                            Skript v.2023-10-10
                            *** BASE SYSTEM ***
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm64
                            Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                            Docker          : false
                            Virtualization  : none
                            Kernel          : aarch64
                            Userland        : arm64
                            Systemuptime and Load:
                             16:23:12 up  1:23,  3 users,  load average: 0.30, 0.95, 1.33
                            CPU threads: 4
                            *** RASPBERRY THROTTLING ***
                            Current issues:
                            Previously detected issues:
                            *** Time and Time Zones ***
                                           Local time: Mon 2024-03-25 16:23:12 CET
                                       Universal time: Mon 2024-03-25 15:23:12 UTC
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            *** User and Groups ***
                            pi
                            /home/pi
                            pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                            *** X-Server-Setup ***
                            X-Server: 	false
                            Desktop:
                            Terminal: 	tty
                            *** MEMORY ***
                            Mem:            8.2G        795M        4.2G        1.1M        3.3G        7.4G
                            Swap:           104M          0B        104M
                            Total:          8.3G        795M        4.3G
                                     7811 M total memory
                                      758 M used memory
                                     2059 M active memory
                                     1469 M inactive memory
                                     4011 M free memory
                                      157 M buffer memory
                                     3030 M swap cache
                                       99 M total swap
                                        0 M used swap
                                       99 M free swap
                            Raspberry only:
                            oom events: 0
                            *** FAILED SERVICES ***
                              UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                            * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
                            1 loaded units listed.
                            *** FILESYSTEM ***
                            /dev/root      ext4      110G  9.8G   96G  10% /
                            devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                            tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                            tmpfs          tmpfs     1.6G  964K  1.6G   1% /run
                            tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                            /dev/sda1      vfat      253M   32M  221M  13% /boot
                            tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
                            [Mon Mar 25 14:59:56 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:BE:B7:5E vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=tty1 root=PARTUUID=5ace6bce-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                            [Mon Mar 25 14:59:58 2024] EXT4-fs (sda2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                            [Mon Mar 25 14:59:58 2024] EXT4-fs (sda2): write access will be enabled during recovery
                            [Mon Mar 25 14:59:58 2024] EXT4-fs (sda2): orphan cleanup on readonly fs
                            [Mon Mar 25 14:59:58 2024] EXT4-fs (sda2): 5 orphan inodes deleted
                            [Mon Mar 25 14:59:58 2024] EXT4-fs (sda2): recovery complete
                            [Mon Mar 25 14:59:58 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                            [Mon Mar 25 14:59:58 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                            [Mon Mar 25 15:00:00 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                            TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                            /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                            `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                            /var:
                            4.4G	/var/
                            2.2G	/var/log
                            2.1G	/var/log/journal/71ce3d9ea88f4118a23250ffbeda1105
                            1.8G	/var/lib
                            Archived and active journals take up 2.0G in the file system.
                            /opt/iobroker/backups:
                            16K	/opt/iobroker/backups/
                            /opt/iobroker/iobroker-data:
                            437M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                            296M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                            97M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                            67M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                            48M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                            24M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            22M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            22M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
                            22M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.578d79d9.js.map
                            8.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.7de3299d.chunk.js.map
                            USB-Devices by-id:
                            /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.20__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100QXL-if00
                            /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.20__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100QXL-if03
                            *** NodeJS-Installation ***
                            /usr/bin/npm 		10.2.4
                            /usr/bin/npx 		10.2.4
                            nodejs:
                              Version table:
                                 18.13.0+dfsg1-1 500
                            No problems detected
                            Errors in npm tree:
                            *** ioBroker-Installation ***
                            ioBroker Status
                            iobroker is not running on this host.
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Core adapters versions
                            js-controller: 	5.0.19
                            admin: 		6.13.15
                            javascript: 	7.1.6
                            Adapters from github: 	0
                            Adapter State
                              system.adapter.apple-find-me.0          : apple-find-me         : raspiBullseye                            - disabled
                              system.adapter.apple-find-me.1          : apple-find-me         : raspiBullseye                            - disabled
                              system.adapter.apple-find-me.2          : apple-find-me         : raspiBullseye                            - disabled
                              system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspiBullseye                            -  enabled
                              system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : raspiBullseye                            -  enabled
                              system.adapter.bydhvs.0                 : bydhvs                : raspiBullseye                            -  enabled
                              system.adapter.daikin.0                 : daikin                : raspiBullseye                            -  enabled
                              system.adapter.daikin.1                 : daikin                : raspiBullseye                            -  enabled
                              system.adapter.daikin.2                 : daikin                : raspiBullseye                            -  enabled
                              system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspiBullseye                            -  enabled
                              system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : raspiBullseye                            -  enabled
                              system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspiBullseye                            -  enabled
                              system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspiBullseye                            -  enabled
                              system.adapter.fronius.0                : fronius               : raspiBullseye                            -  enabled
                              system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspiBullseye                            -  enabled
                              system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspiBullseye                            -  enabled, port: 0
                              system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspiBullseye                            -  enabled, port: 0
                              system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspiBullseye                            -  enabled, port: 80
                              system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspiBullseye                            -  enabled
                              system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: raspiBullseye                            - disabled
                              system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : raspiBullseye                            -  enabled
                              system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : raspiBullseye                            - disabled
                              system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspiBullseye                            - disabled
                              system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspiBullseye                            - disabled
                              system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspiBullseye                            -  enabled, port: 8086
                              system.adapter.info.0                   : info                  : raspiBullseye                            -  enabled
                              system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspiBullseye                            -  enabled
                              system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspiBullseye                            - disabled
                              system.adapter.modbus.1                 : modbus                : raspiBullseye                            - disabled
                              system.adapter.modbus.2                 : modbus                : raspiBullseye                            -  enabled
                              system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : raspiBullseye                            -  enabled
                              system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : raspiBullseye                            -  enabled
                              system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspiBullseye                            -  enabled
                              system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspiBullseye                            -  enabled
                              system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspiBullseye                            -  enabled
                              system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspiBullseye                            -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                              system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspiBullseye                            -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspiBullseye                            -  enabled
                              system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspiBullseye                            -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                              system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspiBullseye                            -  enabled
                              system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspiBullseye                            -  enabled
                              system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspiBullseye                            -  enabled
                              system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : raspiBullseye                            -  enabled
                              system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspiBullseye                            - disabled
                              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspiBullseye                            - disabled
                              system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspiBullseye                            - disabled
                              system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspiBullseye                            -  enabled
                              system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspiBullseye                            - disabled
                              system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : raspiBullseye                            - disabled
                              system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspiBullseye                            - disabled
                              system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspiBullseye                            - disabled
                              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspiBullseye                            - disabled
                              system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspiBullseye                            -  enabled
                              system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspiBullseye                            -  enabled
                              system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspiBullseye                            -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.20__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100QXL-if00
                            + instance is alive
                            ioBroker-Repositories
                            live-beta     : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
                            live-stable   : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                            Installed ioBroker-Instances
                            Used repository: stable
                            Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.15 [Updatable]
                            Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.10.11
                            Adapter    "birthdays"    : 2.4.1    , installed 2.4.1
                            Adapter    "bydhvs"       : 1.5.0    , installed 1.5.0
                            Adapter    "daikin"       : 1.4.2    , installed 1.4.2
                            Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
                            Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 1.2.9  [Updatable]
                            Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                            Adapter    "fronius"      : 2.0.2    , installed 1.1.3  [Updatable]
                            Adapter    "fronius-solarweb": 0.0.3 , installed 0.0.3
                            Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                            Adapter    "hm-rpc"       : 1.16.0   , installed 1.16.0
                            Adapter    "hue"          : 3.10.2   , installed 3.10.2
                            Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                            Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
                            Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
                            Adapter    "influxdb"     : 4.0.2    , installed 3.2.0  [Updatable]
                            Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.1.6  [Updatable]
                            Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
                            Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 6.1.0
                            Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                            Adapter    "nuki-extended": 2.6.5    , installed 2.6.5
                            Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
                            Adapter    "shelly"       : 6.8.0    , installed 6.6.1  [Updatable]
                            Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
                            Adapter    "tankerkoenig" : 3.3.7    , installed 2.1.1  [Updatable]
                            Adapter    "telegram"     : 3.1.0    , installed 3.0.1  [Updatable]
                            Adapter    "trashschedule": 3.2.0    , installed 2.3.0  [Updatable]
                            Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
                            Adapter    "viessmannapi" : 2.3.0    , installed 2.3.0
                            Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
                            Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.3.0  [Updatable]
                            Adapter    "vis-map"      : 1.0.5    , installed 1.0.4  [Updatable]
                            Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
                            Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
                            Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
                            Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.10.1
                            Objects and States
                            Objects: 	23856
                            States: 	18685
                            Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bookworm InRelease
                            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                            Hit:4 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                            Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
                            Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                            Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                            Hit:8 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                            Pending Updates: 0
                            *** Listening Ports ***
                            tcp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*               LISTEN      0          12987      996/dnsmasq
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      112        12949      924/mosquitto
                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15458      928/sshd: /usr/sbin
                            tcp        0      0 192.168.4.58:3000       0.0.0.0:*               LISTEN      111        15540      1064/grafana
                            tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      112        12950      924/mosquitto
                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15460      928/sshd: /usr/sbin
                            tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        15502      891/influxd
                            udp        0      0 0.0.0.0:56773           0.0.0.0:*                           108        1723       429/avahi-daemon: r
                            udp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*                           0          12986      996/dnsmasq
                            udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           0          12983      996/dnsmasq
                            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14766      773/dhclient
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        1721       429/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::42119                :::*                                108        1724       429/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        1722       429/avahi-daemon: r
                            2024-03-25 16:19:04.649  - error: host.raspiBullseye Caught by controller[0]:     at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:636:24)
                            2024-03-25 16:19:04.650  - error: host.raspiBullseye Caught by controller[0]:     at Redis.get (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:122:25)
                            2024-03-25 16:19:04.650  - error: host.raspiBullseye Caught by controller[0]:     at StateRedisClient.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:726:40)
                            2024-03-25 16:19:04.651  - error: host.raspiBullseye Caught by controller[0]:     at Shelly._setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:7711:34)
                            2024-03-25 16:19:04.651  - error: host.raspiBullseye Caught by controller[0]:     at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:60:5)
                            2024-03-25 16:19:04.652  - error: host.raspiBullseye Caught by controller[0]:     at processImmediate (node:internal/timers:447:9)
                            2024-03-25 16:19:04.652  - warn: host.raspiBullseye instance system.adapter.shelly.0 terminated due to SIGTERM
                            2024-03-25 16:19:04.652  - info: host.raspiBullseye instance system.adapter.shelly.0 terminated with code null ()
                            2024-03-25 16:19:04.653  - info: host.raspiBullseye All instances are stopped.
                            2024-03-25 16:19:04.771  - warn: host.raspiBullseye instance system.adapter.zigbee.0 terminated due to SIGTERM
                            2024-03-25 16:19:04.772  - info: host.raspiBullseye instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code null ()
                            2024-03-25 16:19:04.772  - info: host.raspiBullseye All instances are stopped.
                            2024-03-25 16:19:04.841  - warn: host.raspiBullseye instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGTERM
                            2024-03-25 16:19:04.842  - info: host.raspiBullseye instance system.adapter.web.0 terminated with code null ()
                            2024-03-25 16:19:04.842  - info: host.raspiBullseye All instances are stopped.
                            2024-03-25 16:19:04.842  - warn: host.raspiBullseye instance system.adapter.fronius.0 terminated due to SIGTERM
                            2024-03-25 16:19:04.842  - info: host.raspiBullseye instance system.adapter.fronius.0 terminated with code null ()
                            2024-03-25 16:19:04.843  - info: host.raspiBullseye All instances are stopped.
                            2024-03-25 16:19:04.880  - warn: host.raspiBullseye instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated due to SIGTERM
                            2024-03-25 16:19:04.880  - info: host.raspiBullseye instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code null ()
                            2024-03-25 16:19:04.881  - info: host.raspiBullseye All instances are stopped.
                            2024-03-25 16:19:04.960  - warn: host.raspiBullseye instance system.adapter.tuya.0 terminated due to SIGTERM
                            2024-03-25 16:19:04.960  - info: host.raspiBullseye instance system.adapter.tuya.0 terminated with code null ()
                            2024-03-25 16:19:04.961  - info: host.raspiBullseye All instances are stopped.
                            2024-03-25 16:19:05.036  - info: host.raspiBullseye terminated
                            Die Zusammenfassung liefert nun ..
                            			v.2023-10-10
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm64
                            Kernel: 		aarch64
                            Userland: 		arm64
                            User-ID: 		1000
                            X-Server: 		false
                            			/usr/bin/npm 		10.2.4
                            			/usr/bin/npx 		10.2.4
                            MEMORY:
                            Mem:            8.2G        797M        4.2G        1.1M        3.3G        7.4G
                            Swap:           104M          0B        104M
                            Total:          8.3G        797M        4.3G
                            Active iob-Instances: 	1
                            ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.19
                            			admin 			6.13.15
                            ioBroker Status: 	iobroker is not running on this host.
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Objects: 		23856
                            States: 		18685
                            • L legro
                              Skript v.2023-10-10
                              *** BASE SYSTEM ***
                                     Icon name: computer
                                  Architecture: arm64
                              Docker          : false
                              Kernel          : aarch64
                              Userland        : arm64
                              CPU threads: 4
                              Current issues:
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              pi
                              /home/pi
                              X-Server: 	false
                              Desktop:
                              Terminal: 	tty
                              *** MEMORY ***
                              Swap:           104M          0B        104M
                                       7811 M total memory
                                        758 M used memory
                                       4011 M free memory
                                        157 M buffer memory
                                       3030 M swap cache
                                         99 M total swap
                                          0 M used swap
                                         99 M free swap
                              Raspberry only:
                              oom events: 0
                              *** FILESYSTEM ***
                              /var:
                              4.4G	/var/
                              2.2G	/var/log
                              1.8G	/var/lib
                              USB-Devices by-id:
                              /usr/bin/npm 		10.2.4
                              /usr/bin/npx 		10.2.4
                              nodejs:
                                Version table:
                                   18.13.0+dfsg1-1 500
                              Errors in npm tree:
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              admin: 		6.13.15
                              javascript: 	7.1.6
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              Objects and States
                              Objects: 	23856
                              States: 	18685
                              Pending Updates: 0
                              			v.2023-10-10
                                     Icon name: computer
                                  Architecture: arm64
                              Kernel: 		aarch64
                              Userland: 		arm64
                              User-ID: 		1000
                              X-Server: 		false
                              			/usr/bin/npm 		10.2.4
                              			/usr/bin/npx 		10.2.4
                              MEMORY:
                              Swap:           104M          0B        104M
                              			admin 			6.13.15
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Objects: 		23856
                              States: 		18685
                              Gar nicht. Neuinstallation von Raspberry OS 12, wie überall empfohlen.
                              iob update
                              iob upgrade all
                              liefert?
                              • L legro
                                Skript v.2023-10-10
                                *** BASE SYSTEM ***
                                       Icon name: computer
                                    Architecture: arm64
                                Docker          : false
                                Kernel          : aarch64
                                Userland        : arm64
                                CPU threads: 4
                                Current issues:
                                                 RTC time: n/a
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                pi
                                /home/pi
                                X-Server: 	false
                                Desktop:
                                Terminal: 	tty
                                *** MEMORY ***
                                Swap:           104M          0B        104M
                                         7811 M total memory
                                          758 M used memory
                                         4011 M free memory
                                          157 M buffer memory
                                         3030 M swap cache
                                           99 M total swap
                                            0 M used swap
                                           99 M free swap
                                Raspberry only:
                                oom events: 0
                                *** FILESYSTEM ***
                                /var:
                                4.4G	/var/
                                2.2G	/var/log
                                1.8G	/var/lib
                                USB-Devices by-id:
                                /usr/bin/npm 		10.2.4
                                /usr/bin/npx 		10.2.4
                                nodejs:
                                  Version table:
                                     18.13.0+dfsg1-1 500
                                Errors in npm tree:
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                admin: 		6.13.15
                                javascript: 	7.1.6
                                Adapter State
                                + instance is alive
                                Objects and States
                                Objects: 	23856
                                States: 	18685
                                Pending Updates: 0
                                			v.2023-10-10
                                       Icon name: computer
                                    Architecture: arm64
                                Kernel: 		aarch64
                                Userland: 		arm64
                                User-ID: 		1000
                                X-Server: 		false
                                			/usr/bin/npm 		10.2.4
                                			/usr/bin/npx 		10.2.4
                                MEMORY:
                                Swap:           104M          0B        104M
                                			admin 			6.13.15
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Objects: 		23856
                                States: 		18685
                                Und warum wurden da verwaiste Dateifragmente gelöscht?
                                Fahr die Kiste IMMER sauber herunter. Mit
                                sudo shutdown now
                                oder Restart per
                                sudo reboot
                                  sudo shutdown now
                                  oder Restart per
                                  sudo reboot
                                  legro
                                  Bei den anstehenden Updates habe ich jetzt Klarheit. Ich konnte die meisten anstehenden Aktualisierungen durchführen. Insgesamt verbleiben vier Adapter, die ich keineswegs aktualisieren möchte, da ich dazu anschließend meine Skripte ändern müsste. Das muss alles noch warten.
                                  Was meinst du damit?
                                  sudo shutdown now
                                  oder Restart per
                                  sudo reboot
                                  Das mache ich selbstverständlich. Darüber hinaus gibt es an meinem Gehäuse, in das der Raspberry Pi 4 verbaut ist, eine Taste, die beim Drücken von 4s einen sauberen shutdown auslöst.
                                  Nun nochmals zu einem möglichen Kernel Update ..
                                  Auf der Website von raspberrypi.com wird beschrieben, dass das Raspberry OS ggf. auch Kernel Updates umfassen kann. Nun könnten zwei Dinge bei mir vorliegen ..
                                  • mein Raspberry OS ist bereits auf dem neuesten Stand, weil keine neuere Version seitens des Herstellers derzeit angeboten wird.
                                  • Bei meinem vielen Herumprobieren habe ich vielleicht das ein oder andere verbastelt, sodass die vorgesehene Aktualisierungen mittels apt nicht mehr funktionieren.
                                  Die Aktualisierungen von Buster, über Bullseye bis hin zu Bookworm haben so manche Spuren und Ungereimtheiten in meinem System hinterlassen. Wie dem auch sei, ich sollte mein System unbedingt demnächst einmal neu aufsetzen.
                                  Ich erinnere mich noch allzu gut an einen solchen Versuch. Von wegen: Neues System installieren und ein Backup aus dem alten System mittels BackItUp aufspielen. Das ging damals gewaltig in die Hose. YAHKA wollte gar nicht mehr, der ZigBee-Adapter zickte rum, InfluxDB und Grafana wollten auch nicht mehr so recht,.. Mittlerweile hat BackItUp ja viele Fehlerbereinigungen und Ergänzungen erfahren. Da werden sich hoffentlich die Probleme von damals zumindest verringert haben.
                                  • L legro
                                    sudo shutdown now
                                    oder Restart per
                                    sudo reboot
                                    Da kommst du nicht drum herum, früher oder später.
                                    Damit meine ich entsprechende Meldungen im log. Wenn du die Kiste immer sauber herunterfährst ist dein Dateisystem im Eimer.
                                    Weder noch. Mit Raspberry OS 12 wurden so grundlegende Änderungen im Bootvorgang getätigt, das das bisherige Verfahren nicht mehr funktioniert und immer den alten Kernel bootet, nicht den neuen.
                                    Siehe oben. Ein Dist-Upgrade von Bullseye zu Bookworm ist so kompliziert, das da in diesem Fall nur die Neuinstallation von Bullseye vorgesehen ist. Ist übrigens die grundsätzliche Empfehlung bei jedem Release-Wechsel.
                                    Genau das solltest du tun. Von einer stabilen Ausgangsbasis ist das auch kein Thema. Aber dafür MUSS das Alt-System in allen Belangen auf Stand sein.
                                      A.
                                      legro
                                      Mittlerweile fand ich, dass dein Vorschlag zur Steuerung der Lampe eine von mehreren Optionen ist. Unter dem Punkt effect gibt es eine Vielzahl von Optionen, die ich jedoch nicht alle in ihrer Wirkung einordnen kann - scheinen doch einige keine Funktion zu haben. Der Effekt breathe zeigt eine für meine Zwecke geeignete Wirkung: Die Lampe atmet sozusagen ein und aus (langsam pulsierende Helligkeit)
                                      e26dee2c-6a25-49ed-a72f-80adfb91f098-image.png c7548bb2-82c9-4e18-aab8-fd435009b399-image.png
                                      Führt eigentlich ein Löschen der Lampe im Adapter nicht zu einem Werksreset? Ich habe diesen Reset letztendlich über die HUE-App hinbekommen, indem ich die an den ZigBee-Adapter gebundene Lampe über ihre Serien-Nr suchen ließ.
                                      • L legro
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        Du sollt die Leuchte nicht löschen sondern hier eintragen, und dann nach einem Adapter-Neustart ein state cleanup durchführen.
                                        Ansonsten führt das löschen zu einem reset, wenn der adapter mit dem Gerät beim löschen kommunizieren kann. Wenn man ein Gerät per “force” löscht dann nicht.
                                        A.
