  3. Off Topic
  4. Philips HUE : Bedeutung der Datenpunkte (ZigBee Adapter)
    6.0k
38 Beiträge 3 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 2 Beobachtet
    @legro sagte in Philips HUE : Bedeutung der Datenpunkte (ZigBee Adapter):
    Nachdem ich eine wahre Odyssee in Sachen Linux hinter mir habe
    Die ist aber noch nicht zuende.
    sudo apt update
    sudo apt full-upgrade
    apt policy nodejs
    sagt nun?
    legro
    @thomas-braun sagte in Philips HUE : Bedeutung der Datenpunkte (ZigBee Adapter):
    apt policy nodejs
    .. sagt folgendes ..
    pi@raspiBullseye:~ $ apt policy nodejs
    nodejs:
      Installed: 18.19.1-1nodesource1
      Candidate: 18.19.1-1nodesource1
      Version table:
     *** 18.19.1-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
         18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
            500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
         18.19.0-1nodesource1 1001
         18.18.2-1nodesource1 1001
         18.18.1-1nodesource1 1001
         18.18.0-1nodesource1 1001
         18.17.1-1nodesource1 1001
         18.17.0-1nodesource1 1001
         18.16.1-1nodesource1 1001
         18.16.0-1nodesource1 1001
         18.15.0-1nodesource1 1001
         18.14.2-1nodesource1 1001
         18.14.1-1nodesource1 1001
         18.14.0-1nodesource1 1001
         18.13.0+dfsg1-1 500
            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
         18.13.0-1nodesource1 1001
         18.12.0-1nodesource1 1001
         18.11.0-1nodesource1 1001
         18.10.0-1nodesource1 1001
         18.9.1-1nodesource1 1001
         18.9.0-1nodesource1 1001
         18.8.0-1nodesource1 1001
         18.7.0-1nodesource1 1001
         18.6.0-1nodesource1 1001
         18.5.0-1nodesource1 1001
         18.4.0-1nodesource1 1001
         18.3.0-1nodesource1 1001
         18.2.0-1nodesource1 1001
         18.1.0-1nodesource1 1001
         18.0.0-1nodesource1 1001
    Diese drei Zeilen hatte ich fast genau so eingegeben. Ich hatte lediglich upgrade anstelle von full-upgrade ausgeführt. Der Unterschied: Bei letzterem wurde piVCCU3 erneut aktualisiert.
    Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
    • L legro
      apt policy nodejs
      nodejs:
        Version table:
           18.13.0+dfsg1-1 500
      @legro
      Dann sollte jetzt die Zusammenfassung von
      iob diag
      auch anders aussehen.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • L legro
        @asgothian sagte in Philips HUE : Bedeutung der Datenpunkte (ZigBee Adapter):
        Nachdem ich eine wahre Odyssee in Sachen Linux hinter mir habe - @Thomas-Braun hat mich glücklicherweise kräftig unterstützt - kann ich mich nun endlich wieder dem ZigBee-Adapter widmen.
        .. ansonsten als send_payload mit {“effect”:”blink”}
        Hurra! Das funktioniert.
        Was auch noch interessant ist - wird das device von den exposes oder den vom zigbee adapter manuell erzeugten states gesteuert. Dazu bitte die device Bezeichnung in die Ausschlussliste eingtragen und den Adapter neu starten.
        Ich steuere die Lampe entweder direkt über die Oberfläche des Adapters oder über die vom Adapter erzeugten Datenpunkten im ioBroker. Was du mit exposes meinst, verstehe ich leider erst gar nicht.
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @legro sagte in Philips HUE : Bedeutung der Datenpunkte (ZigBee Adapter):.
        Dazu muss ich einen kleinen Exkurs in die Vergangenheit machen. Früher war es so das wir für alle zigbee Geräte die datenpunkte explizit im Zigbee Adapter definieren mussten. Das war viel Arbeit und hat zu seltsamen Konstellationen bei den Datenpunkten geführt. Dann wurde im zigbee-herdsman-converters das System der “exposes” etabliert. Darüber geben die converter für jedes Gerät vor welche datenpunkte angelegt wérden sollen. Das haben wir auch übernommen - allerdings wurde aus Kompatibilitätsgründen darauf verzichtet die explizit im zigbee-Adapter definierten datenpunkte zu entfernen.
        Für Geräte die vor 2020 integriert wurden gilt daher das sie ggf. Über explizit im zigbee adapter definierte states gesteuert werden. Dieses Verhalten kann übersteuert werden - dafür gibt es in der Konfiguration die „Ausschluss-Liste“. Alle Gerätetypen die in dieser Liste aufgeführt werden ignorieren die im Zigbee-Adapter definierten states und nutzen die exposes der zigbee-herdsman-converter als Template für die zu nutzenden datenpunkte.
        A.
          @legro
          iob diag
          legro
          iob diag
          In der Tat, das tut sie.🙂
          			v.2023-10-10
           Static hostname: raspiBullseye
                 Icon name: computer
                    Kernel: Linux 6.1.21-v8+
              Architecture: arm64
          Installation: 		native
          Kernel: 		aarch64
          Userland: 		arm64
          Timezone: 		Europe/Berlin (CET, +0100)
          User-ID: 		1000
          X-Server: 		false
          Boot Target: 		multi-user.target
          Pending OS-Updates: 	0
          Pending iob updates: 	12
          Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.19.1
          			/usr/bin/node 		v18.19.1
          			/usr/bin/npm 		10.2.4
          			/usr/bin/npx 		10.2.4
          			/usr/bin/corepack 	0.22.0
          Recommended versions are nodejs 18.19.1 and npm 10.2.4
          MEMORY:
          Mem:            8.2G        3.5G        1.5G        1.1M        3.4G        4.7G
          Swap:           104M          0B        104M
          Total:          8.3G        3.5G        1.6G
          Active iob-Instances: 	34
          Active repo(s): stable
          ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.12
          			admin 			6.13.15
          ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspiBullseye                            -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.web.0                    : web                   : raspiBullseye                            -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          Objects: 		23857
          States: 		18685
          Size of iob-Database:
          41M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          9.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          Für mich sieht's so aus wie : erstmalig ohne Fehl und Tadel.
          • L legro
            iob diag
            			v.2023-10-10
                   Icon name: computer
                Architecture: arm64
            Kernel: 		aarch64
            Userland: 		arm64
            User-ID: 		1000
            X-Server: 		false
            			/usr/bin/npm 		10.2.4
            			/usr/bin/npx 		10.2.4
            MEMORY:
            Swap:           104M          0B        104M
            			admin 			6.13.15
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Objects: 		23857
            States: 		18685
            Nicht ganz ohne Fehl und Tadel.
            Da steht bei einer richtigen Installation ein Kernel 6.6.20 drin.
            Und da soll Null drin stehen. ioBroker updaten!
            • AsgothianA Asgothian
              A.
              legro
              schrieb am zuletzt editiert von legro
              Dazu muss ich einen kleinen Exkurs in die Vergangenheit machen. ..
              Das Ganze werde ich mir wohl noch mehrmals zu Gemüte führen müssen, bis ich alles verstanden habe. Mein vorläufiges Verständnis: Es wird alles über Payload gesteuert mittels eine JSON gesteuert à la {"option" : "wert"}. Oder liege ich damit daneben?
              Vielen Dank für deine ausführlichen Erläuterungen.
              • L Offline
                legro
                Ich habe nach Anleitung den ioBroker aktualisiert. Statt 12 sind's nun immer noch 11 pending updates. Sind damit die Adapter gemeint; in der iob diag Ausgabe werden 11 Adapter als updatable angezeigt. Diese sind jedoch bereits auf der aktuellen Version aus dem staple Repository.
                Wie krieg' ich die Kernel Version auf 6.6.20? Auf der Website von Raspberry steht, das man statt apt den Befehl apt-get verwenden sollte. Ist das der Grund, warum es nicht klappt?
                Irgendwie kommt mir das wie ein Fass ohne Boden vor.
                Hier die vollständige Ausgabe von iob diag ..
                Skript v.2023-10-10
                *** BASE SYSTEM ***
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm64
                Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                Docker          : false
                Virtualization  : none
                Kernel          : aarch64
                Userland        : arm64
                Systemuptime and Load:
                 16:23:12 up  1:23,  3 users,  load average: 0.30, 0.95, 1.33
                CPU threads: 4
                *** RASPBERRY THROTTLING ***
                Current issues:
                Previously detected issues:
                *** Time and Time Zones ***
                               Local time: Mon 2024-03-25 16:23:12 CET
                           Universal time: Mon 2024-03-25 15:23:12 UTC
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                *** User and Groups ***
                pi
                /home/pi
                pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                *** X-Server-Setup ***
                X-Server: 	false
                Desktop:
                Terminal: 	tty
                *** MEMORY ***
                Mem:            8.2G        795M        4.2G        1.1M        3.3G        7.4G
                Swap:           104M          0B        104M
                Total:          8.3G        795M        4.3G
                         7811 M total memory
                          758 M used memory
                         2059 M active memory
                         1469 M inactive memory
                         4011 M free memory
                          157 M buffer memory
                         3030 M swap cache
                           99 M total swap
                            0 M used swap
                           99 M free swap
                Raspberry only:
                oom events: 0
                *** FAILED SERVICES ***
                  UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
                1 loaded units listed.
                *** FILESYSTEM ***
                /dev/root      ext4      110G  9.8G   96G  10% /
                devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                tmpfs          tmpfs     1.6G  964K  1.6G   1% /run
                tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                /dev/sda1      vfat      253M   32M  221M  13% /boot
                tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
                [Mon Mar 25 14:59:56 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:BE:B7:5E vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=tty1 root=PARTUUID=5ace6bce-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                [Mon Mar 25 14:59:58 2024] EXT4-fs (sda2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                [Mon Mar 25 14:59:58 2024] EXT4-fs (sda2): write access will be enabled during recovery
                [Mon Mar 25 14:59:58 2024] EXT4-fs (sda2): orphan cleanup on readonly fs
                [Mon Mar 25 14:59:58 2024] EXT4-fs (sda2): 5 orphan inodes deleted
                [Mon Mar 25 14:59:58 2024] EXT4-fs (sda2): recovery complete
                [Mon Mar 25 14:59:58 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Mon Mar 25 14:59:58 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                [Mon Mar 25 15:00:00 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                /var:
                4.4G	/var/
                2.2G	/var/log
                2.1G	/var/log/journal/71ce3d9ea88f4118a23250ffbeda1105
                1.8G	/var/lib
                Archived and active journals take up 2.0G in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                16K	/opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                437M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                296M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                97M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                67M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                48M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                24M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                22M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                22M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
                22M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.578d79d9.js.map
                8.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.7de3299d.chunk.js.map
                USB-Devices by-id:
                /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.20__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100QXL-if00
                /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.20__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100QXL-if03
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/npm 		10.2.4
                /usr/bin/npx 		10.2.4
                nodejs:
                  Version table:
                     18.13.0+dfsg1-1 500
                No problems detected
                Errors in npm tree:
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                iobroker is not running on this host.
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Core adapters versions
                js-controller: 	5.0.19
                admin: 		6.13.15
                javascript: 	7.1.6
                Adapters from github: 	0
                Adapter State
                  system.adapter.apple-find-me.0          : apple-find-me         : raspiBullseye                            - disabled
                  system.adapter.apple-find-me.1          : apple-find-me         : raspiBullseye                            - disabled
                  system.adapter.apple-find-me.2          : apple-find-me         : raspiBullseye                            - disabled
                  system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspiBullseye                            -  enabled
                  system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : raspiBullseye                            -  enabled
                  system.adapter.bydhvs.0                 : bydhvs                : raspiBullseye                            -  enabled
                  system.adapter.daikin.0                 : daikin                : raspiBullseye                            -  enabled
                  system.adapter.daikin.1                 : daikin                : raspiBullseye                            -  enabled
                  system.adapter.daikin.2                 : daikin                : raspiBullseye                            -  enabled
                  system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspiBullseye                            -  enabled
                  system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : raspiBullseye                            -  enabled
                  system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspiBullseye                            -  enabled
                  system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspiBullseye                            -  enabled
                  system.adapter.fronius.0                : fronius               : raspiBullseye                            -  enabled
                  system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspiBullseye                            -  enabled
                  system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspiBullseye                            -  enabled, port: 0
                  system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspiBullseye                            -  enabled, port: 0
                  system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspiBullseye                            -  enabled, port: 80
                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspiBullseye                            -  enabled
                  system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: raspiBullseye                            - disabled
                  system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : raspiBullseye                            -  enabled
                  system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : raspiBullseye                            - disabled
                  system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspiBullseye                            - disabled
                  system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspiBullseye                            - disabled
                  system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspiBullseye                            -  enabled, port: 8086
                  system.adapter.info.0                   : info                  : raspiBullseye                            -  enabled
                  system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspiBullseye                            -  enabled
                  system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspiBullseye                            - disabled
                  system.adapter.modbus.1                 : modbus                : raspiBullseye                            - disabled
                  system.adapter.modbus.2                 : modbus                : raspiBullseye                            -  enabled
                  system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : raspiBullseye                            -  enabled
                  system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : raspiBullseye                            -  enabled
                  system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspiBullseye                            -  enabled
                  system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspiBullseye                            -  enabled
                  system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspiBullseye                            -  enabled
                  system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspiBullseye                            -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspiBullseye                            -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspiBullseye                            -  enabled
                  system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspiBullseye                            -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspiBullseye                            -  enabled
                  system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspiBullseye                            -  enabled
                  system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspiBullseye                            -  enabled
                  system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : raspiBullseye                            -  enabled
                  system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspiBullseye                            - disabled
                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspiBullseye                            - disabled
                  system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspiBullseye                            - disabled
                  system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspiBullseye                            -  enabled
                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspiBullseye                            - disabled
                  system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : raspiBullseye                            - disabled
                  system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspiBullseye                            - disabled
                  system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspiBullseye                            - disabled
                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspiBullseye                            - disabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspiBullseye                            -  enabled
                  system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspiBullseye                            -  enabled
                  system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspiBullseye                            -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.20__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100QXL-if00
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                live-beta     : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
                live-stable   : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                Installed ioBroker-Instances
                Used repository: stable
                Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.15 [Updatable]
                Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.10.11
                Adapter    "birthdays"    : 2.4.1    , installed 2.4.1
                Adapter    "bydhvs"       : 1.5.0    , installed 1.5.0
                Adapter    "daikin"       : 1.4.2    , installed 1.4.2
                Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
                Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 1.2.9  [Updatable]
                Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                Adapter    "fronius"      : 2.0.2    , installed 1.1.3  [Updatable]
                Adapter    "fronius-solarweb": 0.0.3 , installed 0.0.3
                Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                Adapter    "hm-rpc"       : 1.16.0   , installed 1.16.0
                Adapter    "hue"          : 3.10.2   , installed 3.10.2
                Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
                Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
                Adapter    "influxdb"     : 4.0.2    , installed 3.2.0  [Updatable]
                Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.1.6  [Updatable]
                Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
                Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 6.1.0
                Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                Adapter    "nuki-extended": 2.6.5    , installed 2.6.5
                Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
                Adapter    "shelly"       : 6.8.0    , installed 6.6.1  [Updatable]
                Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
                Adapter    "tankerkoenig" : 3.3.7    , installed 2.1.1  [Updatable]
                Adapter    "telegram"     : 3.1.0    , installed 3.0.1  [Updatable]
                Adapter    "trashschedule": 3.2.0    , installed 2.3.0  [Updatable]
                Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
                Adapter    "viessmannapi" : 2.3.0    , installed 2.3.0
                Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
                Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.3.0  [Updatable]
                Adapter    "vis-map"      : 1.0.5    , installed 1.0.4  [Updatable]
                Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
                Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
                Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
                Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.10.1
                Objects and States
                Objects: 	23856
                States: 	18685
                Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bookworm InRelease
                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                Hit:4 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
                Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                Hit:8 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 0
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*               LISTEN      0          12987      996/dnsmasq
                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      112        12949      924/mosquitto
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15458      928/sshd: /usr/sbin
                tcp        0      0 192.168.4.58:3000       0.0.0.0:*               LISTEN      111        15540      1064/grafana
                tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      112        12950      924/mosquitto
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15460      928/sshd: /usr/sbin
                tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        15502      891/influxd
                udp        0      0 0.0.0.0:56773           0.0.0.0:*                           108        1723       429/avahi-daemon: r
                udp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*                           0          12986      996/dnsmasq
                udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           0          12983      996/dnsmasq
                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14766      773/dhclient
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        1721       429/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::42119                :::*                                108        1724       429/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        1722       429/avahi-daemon: r
                2024-03-25 16:19:04.649  - error: host.raspiBullseye Caught by controller[0]:     at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:636:24)
                2024-03-25 16:19:04.650  - error: host.raspiBullseye Caught by controller[0]:     at Redis.get (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:122:25)
                2024-03-25 16:19:04.650  - error: host.raspiBullseye Caught by controller[0]:     at StateRedisClient.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:726:40)
                2024-03-25 16:19:04.651  - error: host.raspiBullseye Caught by controller[0]:     at Shelly._setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:7711:34)
                2024-03-25 16:19:04.651  - error: host.raspiBullseye Caught by controller[0]:     at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:60:5)
                2024-03-25 16:19:04.652  - error: host.raspiBullseye Caught by controller[0]:     at processImmediate (node:internal/timers:447:9)
                2024-03-25 16:19:04.652  - warn: host.raspiBullseye instance system.adapter.shelly.0 terminated due to SIGTERM
                2024-03-25 16:19:04.652  - info: host.raspiBullseye instance system.adapter.shelly.0 terminated with code null ()
                2024-03-25 16:19:04.653  - info: host.raspiBullseye All instances are stopped.
                2024-03-25 16:19:04.771  - warn: host.raspiBullseye instance system.adapter.zigbee.0 terminated due to SIGTERM
                2024-03-25 16:19:04.772  - info: host.raspiBullseye instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code null ()
                2024-03-25 16:19:04.772  - info: host.raspiBullseye All instances are stopped.
                2024-03-25 16:19:04.841  - warn: host.raspiBullseye instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGTERM
                2024-03-25 16:19:04.842  - info: host.raspiBullseye instance system.adapter.web.0 terminated with code null ()
                2024-03-25 16:19:04.842  - info: host.raspiBullseye All instances are stopped.
                2024-03-25 16:19:04.842  - warn: host.raspiBullseye instance system.adapter.fronius.0 terminated due to SIGTERM
                2024-03-25 16:19:04.842  - info: host.raspiBullseye instance system.adapter.fronius.0 terminated with code null ()
                2024-03-25 16:19:04.843  - info: host.raspiBullseye All instances are stopped.
                2024-03-25 16:19:04.880  - warn: host.raspiBullseye instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated due to SIGTERM
                2024-03-25 16:19:04.880  - info: host.raspiBullseye instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code null ()
                2024-03-25 16:19:04.881  - info: host.raspiBullseye All instances are stopped.
                2024-03-25 16:19:04.960  - warn: host.raspiBullseye instance system.adapter.tuya.0 terminated due to SIGTERM
                2024-03-25 16:19:04.960  - info: host.raspiBullseye instance system.adapter.tuya.0 terminated with code null ()
                2024-03-25 16:19:04.961  - info: host.raspiBullseye All instances are stopped.
                2024-03-25 16:19:05.036  - info: host.raspiBullseye terminated
                Die Zusammenfassung liefert nun ..
                			v.2023-10-10
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm64
                Kernel: 		aarch64
                Userland: 		arm64
                User-ID: 		1000
                X-Server: 		false
                Pending iob updates: 	11
                			/usr/bin/npm 		10.2.4
                			/usr/bin/npx 		10.2.4
                MEMORY:
                Mem:            8.2G        797M        4.2G        1.1M        3.3G        7.4G
                Swap:           104M          0B        104M
                Total:          8.3G        797M        4.3G
                Active iob-Instances: 	1
                ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.19
                			admin 			6.13.15
                ioBroker Status: 	iobroker is not running on this host.
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Objects: 		23856
                States: 		18685
                • L legro
                  Skript v.2023-10-10
                  *** BASE SYSTEM ***
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm64
                  Docker          : false
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : arm64
                  CPU threads: 4
                  Current issues:
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  pi
                  /home/pi
                  X-Server: 	false
                  Desktop:
                  Terminal: 	tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:           104M          0B        104M
                           7811 M total memory
                            758 M used memory
                           4011 M free memory
                            157 M buffer memory
                           3030 M swap cache
                             99 M total swap
                              0 M used swap
                             99 M free swap
                  Raspberry only:
                  oom events: 0
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  4.4G	/var/
                  2.2G	/var/log
                  1.8G	/var/lib
                  USB-Devices by-id:
                  /usr/bin/npm 		10.2.4
                  /usr/bin/npx 		10.2.4
                  nodejs:
                    Version table:
                       18.13.0+dfsg1-1 500
                  Errors in npm tree:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  admin: 		6.13.15
                  javascript: 	7.1.6
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects: 	23856
                  States: 	18685
                  Pending Updates: 0
                  			v.2023-10-10
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm64
                  Kernel: 		aarch64
                  Userland: 		arm64
                  User-ID: 		1000
                  X-Server: 		false
                  			/usr/bin/npm 		10.2.4
                  			/usr/bin/npx 		10.2.4
                  MEMORY:
                  Swap:           104M          0B        104M
                  			admin 			6.13.15
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Objects: 		23856
                  States: 		18685
                  Gar nicht. Neuinstallation von Raspberry OS 12, wie überall empfohlen.
                  iob update
                  iob upgrade all
                  liefert?
                  • L legro
                    Skript v.2023-10-10
                    *** BASE SYSTEM ***
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm64
                    Docker          : false
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : arm64
                    CPU threads: 4
                    Current issues:
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    pi
                    /home/pi
                    X-Server: 	false
                    Desktop:
                    Terminal: 	tty
                    *** MEMORY ***
                    Swap:           104M          0B        104M
                             7811 M total memory
                              758 M used memory
                             4011 M free memory
                              157 M buffer memory
                             3030 M swap cache
                               99 M total swap
                                0 M used swap
                               99 M free swap
                    Raspberry only:
                    oom events: 0
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    4.4G	/var/
                    2.2G	/var/log
                    1.8G	/var/lib
                    USB-Devices by-id:
                    /usr/bin/npm 		10.2.4
                    /usr/bin/npx 		10.2.4
                    nodejs:
                      Version table:
                         18.13.0+dfsg1-1 500
                    Errors in npm tree:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    admin: 		6.13.15
                    javascript: 	7.1.6
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects: 	23856
                    States: 	18685
                    Pending Updates: 0
                    			v.2023-10-10
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm64
                    Kernel: 		aarch64
                    Userland: 		arm64
                    User-ID: 		1000
                    X-Server: 		false
                    			/usr/bin/npm 		10.2.4
                    			/usr/bin/npx 		10.2.4
                    MEMORY:
                    Swap:           104M          0B        104M
                    			admin 			6.13.15
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Objects: 		23856
                    States: 		18685
                    Und warum wurden da verwaiste Dateifragmente gelöscht?
                    Fahr die Kiste IMMER sauber herunter. Mit
                    sudo shutdown now
                    oder Restart per
                    sudo reboot
                      sudo shutdown now
                      oder Restart per
                      sudo reboot
                      legro
                      Bei den anstehenden Updates habe ich jetzt Klarheit. Ich konnte die meisten anstehenden Aktualisierungen durchführen. Insgesamt verbleiben vier Adapter, die ich keineswegs aktualisieren möchte, da ich dazu anschließend meine Skripte ändern müsste. Das muss alles noch warten.
                      Was meinst du damit?
                      sudo shutdown now
                      oder Restart per
                      sudo reboot
                      Das mache ich selbstverständlich. Darüber hinaus gibt es an meinem Gehäuse, in das der Raspberry Pi 4 verbaut ist, eine Taste, die beim Drücken von 4s einen sauberen shutdown auslöst.
                      Nun nochmals zu einem möglichen Kernel Update ..
                      Auf der Website von raspberrypi.com wird beschrieben, dass das Raspberry OS ggf. auch Kernel Updates umfassen kann. Nun könnten zwei Dinge bei mir vorliegen ..
                      • mein Raspberry OS ist bereits auf dem neuesten Stand, weil keine neuere Version seitens des Herstellers derzeit angeboten wird.
                      • Bei meinem vielen Herumprobieren habe ich vielleicht das ein oder andere verbastelt, sodass die vorgesehene Aktualisierungen mittels apt nicht mehr funktionieren.
                      Die Aktualisierungen von Buster, über Bullseye bis hin zu Bookworm haben so manche Spuren und Ungereimtheiten in meinem System hinterlassen. Wie dem auch sei, ich sollte mein System unbedingt demnächst einmal neu aufsetzen.
                      Ich erinnere mich noch allzu gut an einen solchen Versuch. Von wegen: Neues System installieren und ein Backup aus dem alten System mittels BackItUp aufspielen. Das ging damals gewaltig in die Hose. YAHKA wollte gar nicht mehr, der ZigBee-Adapter zickte rum, InfluxDB und Grafana wollten auch nicht mehr so recht,.. Mittlerweile hat BackItUp ja viele Fehlerbereinigungen und Ergänzungen erfahren. Da werden sich hoffentlich die Probleme von damals zumindest verringert haben.
                      • L legro
                        sudo shutdown now
                        oder Restart per
                        sudo reboot
                        Da kommst du nicht drum herum, früher oder später.
                        Damit meine ich entsprechende Meldungen im log. Wenn du die Kiste immer sauber herunterfährst ist dein Dateisystem im Eimer.
                        Weder noch. Mit Raspberry OS 12 wurden so grundlegende Änderungen im Bootvorgang getätigt, das das bisherige Verfahren nicht mehr funktioniert und immer den alten Kernel bootet, nicht den neuen.
                        Siehe oben. Ein Dist-Upgrade von Bullseye zu Bookworm ist so kompliziert, das da in diesem Fall nur die Neuinstallation von Bullseye vorgesehen ist. Ist übrigens die grundsätzliche Empfehlung bei jedem Release-Wechsel.
                        Genau das solltest du tun. Von einer stabilen Ausgangsbasis ist das auch kein Thema. Aber dafür MUSS das Alt-System in allen Belangen auf Stand sein.
                          @legro schau mal nach ob du mit dem Effekt „blink“ arbeiten kannst. Der existiert ggf. Als datenpunkt, ansonsten als send_payload mit {“effect”:”blink”}
                          A.
                          legro
                          Mittlerweile fand ich, dass dein Vorschlag zur Steuerung der Lampe eine von mehreren Optionen ist. Unter dem Punkt effect gibt es eine Vielzahl von Optionen, die ich jedoch nicht alle in ihrer Wirkung einordnen kann - scheinen doch einige keine Funktion zu haben. Der Effekt breathe zeigt eine für meine Zwecke geeignete Wirkung: Die Lampe atmet sozusagen ein und aus (langsam pulsierende Helligkeit)
                          e26dee2c-6a25-49ed-a72f-80adfb91f098-image.png c7548bb2-82c9-4e18-aab8-fd435009b399-image.png
                          Führt eigentlich ein Löschen der Lampe im Adapter nicht zu einem Werksreset? Ich habe diesen Reset letztendlich über die HUE-App hinbekommen, indem ich die an den ZigBee-Adapter gebundene Lampe über ihre Serien-Nr suchen ließ.
                          • L legro
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            Du sollt die Leuchte nicht löschen sondern hier eintragen, und dann nach einem Adapter-Neustart ein state cleanup durchführen.
                            Ansonsten führt das löschen zu einem reset, wenn der adapter mit dem Gerät beim löschen kommunizieren kann. Wenn man ein Gerät per “force” löscht dann nicht.
                            A.
