  3. Off Topic
  4. Philips HUE : Bedeutung der Datenpunkte (ZigBee Adapter)
    6.0k
38 Beiträge 3 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • L Offline
    legro
    Weiß jemand um die Bedeutung folgender Datenpunkte?
    • da gibt es sog. move Angaben, deren Werte von -50 bis +50 variieren können. Z.B.: brightness_move, colortemp_move, hue_move, saturation_move, .. usw. Für was steht bzw. bewirkt hier die Bezeichnung move?
    • Was schreibt man bzw. steht in hue_calibration?
    • Wie sieht die Syntax die Parameter für send_payload?
    Trotz eifrigem Suchen fand ich keine Erläuterungen und hoffe, dass mir hier jemand weiterhelfen kann.
    Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • L legro
      legro
      schrieb am zuletzt editiert von legro
      Hinsichtlich der Datenpunkte xyz_move wurde ich auf GitHub bei zigbee2mqtt mittlerweile selbst fündig.
      • Kurz gesagt: Die Option move bewirkt sozusagen ein kontinuierliches Ändern (dimmen) der jeweiligen Einstellung.
      • en detail: Für Werte größer/kleiner 0 wachsen/fallen die Werte. Der Betrag der hier eingegebenen Zahl entspricht der Änderungsgeschwindigkeit (Wertänderung pro Sekunde).
      Nun beginne ich auch zu ahnen, was man mittels payload an die Lampen senden kann: Es sollten alle Werte sein, die man ansonsten auch in den einzelnen Datenpunkten einträgt.
      • L legro
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @legro sagte in Philips HUE : Bedeutung der Datenpunkte (ZigBee Adapter):
        Mit dem send_payload datenpunkt kannst du an ein System die Daten schicken die bei zigbee2mqtt.io als optionale Einstellungen angegeben sind. Dabei muss man aufpassen- nicht alle optionalen Einstellungen funktionieren - was geht und was nicht geht hängt von der Hardware ab.
        Hue-calibration bot eine Möglichkeit die Farbe bei Ansteuerung mit hue/saturation anzupassen. Dabei war die Syntax unhandlich. Der aktuelle Code des zigbee-herdsman scheint diese nicht mehr zu unterstützen.
        Das muss ich mir anschauen - es wird aber einige Wochen dauern.
        A.
        • AsgothianA Asgothian
          A.
          legro
          @asgothian
          Vielen Dank für deine aufschlussreiche Antwort. Ich habe also vergeblich nach einer alles umfassenden Anleitung gesucht.
          Deinem Rat folgend werde ich mich bei zigbee2mqtt umschauen und halt (mühvoll) ausprobieren, was geht und was nicht.
          Mein erstes Vorhaben wird sein, mittels lselect die Lampen je nach Alarm (Rauch, Gas, Wasser) in unterschiedlichen Farben blinken zu lassen.
          Leider reagiert die Lampe nicht auf den Payload mit dem Inhalt lselect.😕 Ich hatte die Hoffnung, dass diese Funktion eine in der Lampe realisierte Option sein mag.
          Wie dem auch sei, in zigbee2mqtt wurde eine Lösung für lselect implementiert. Könnte die nicht in euren Adapter übernommen werden?
          • L legro
            @asgothian
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @legro
            • welche Leuchte
            • was hast du bei send_payload eingetragen ?
            A.
            P.s. umsetzen lässt sich das ggf, aber auch das erst in ein paar Wochen - ich kann aktuell nichts anpassen
            • L Offline
              legro
              @asgothian
              Leuchte: Philips HUE White & Color Ambiance
              Payload: {lselect} oder {select}
              Die Lampe reagierte in keiner Weise. Bei lselect sollte die Lampe mehrmals blinken, bei select bloß einmal.
              Eigentlich deutet vieles daraufhin, dass dieses Blinken in der Lampe generiert wird. Erfahrungsgemäß steigt die Lampe (oder die Bridge?) ja aus, wenn sie in kurzer Zeit (so) viele Befehle zu verarbeiten hat.
              Wenn du jedoch ggf. dies nachbilden müsstest, warte ich auch gerne eine längere Zeit. Damals, als du mir die BITRON Rauchmelder hast einbinden helfen, gelang es mir ja auch, so viel Geduld aufzubringen.🙂
              Dank deiner Hilfe konnte ich eine sehr gute Alarmanlage aufbauen, die bis heute tadellos funktioniert. Neben der akustischen Alarmierung möchte ich das Ganze (weiterhin) auch optisch unterstützen.
              • L legro
                @asgothian
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @legro das was ins send_payload rein muss sollte in dem von dir verlinkten PR auf github beschrieben:
                {"alert":"lselect"}
                Damit müsste es gehen.
                A.
                • L Offline
                  legro
                  @asgothian
                  Leider geht's damit auch nicht.
                  meine Versuche ..
                  • Ich habe {"alert":"lselect"} sowohl als String und als JSON zur Lampe geschickt.
                  • Darüber hinaus habe ich diesen Payload sowohl im an- als auch ausgeschalteten Zustand an die Lampe gesandt.
                  • Dasselbe habe ich auch erfolglos mit select gemacht, bei dem die Lampe einmal kurz blinken sollte.
                  Gemäß deines Hinweises hatte ich mich an dem, was unter Exposes zu finden ist, orientiert - oder liege ich damit falsch? Jedenfalls liefert die Suche nach alert, select und lselect auf diese Seite kein Ergebnis. Das scheint dann wohl eines der Beispiele zu sein, bei dem das Ganze (noch) nicht funktioniert.😕
                  • L legro
                    @asgothian
                    meine Versuche ..
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @legro was kommt als Meldung im log wenn du den send_payload schickst ?
                      legro
                      @asgothian
                      Oh je, bei mir scheint das System ja komplett durcheinander zu sein.
                      	Zeit
                      Nachricht
                      host.raspiBullseye
                      2024-03-25 11:01:55.289	info	Restart adapter system.adapter.info.0 because enabled
                      host.raspiBullseye
                      2024-03-25 11:01:55.289	error	instance system.adapter.info.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      host.raspiBullseye
                      2024-03-25 11:01:55.288	error	Caught by controller[1]: Node.js v18.19.0
                      host.raspiBullseye
                      2024-03-25 11:01:55.288	error	Caught by controller[1]: at node:internal/main/run_main_module:28:49
                      host.raspiBullseye
                      2024-03-25 11:01:55.288	error	Caught by controller[1]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
                      host.raspiBullseye
                      2024-03-25 11:01:55.288	error	Caught by controller[1]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1013:12)
                      host.raspiBullseye
                      2024-03-25 11:01:55.288	error	Caught by controller[1]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32)
                      host.raspiBullseye
                      2024-03-25 11:01:55.288	error	Caught by controller[1]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1414:10)
                      host.raspiBullseye
                      2024-03-25 11:01:55.288	error	Caught by controller[1]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14)
                      host.raspiBullseye
                      2024-03-25 11:01:55.287	error	Caught by controller[1]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:58:18)
                      host.raspiBullseye
                      2024-03-25 11:01:55.287	error	Caught by controller[1]: at getSystemVersions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:89:11)
                      host.raspiBullseye
                      2024-03-25 11:01:55.287	error	Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'log')
                      host.raspiBullseye
                      2024-03-25 11:01:55.287	error	Caught by controller[1]: ^
                      host.raspiBullseye
                      2024-03-25 11:01:55.287	error	Caught by controller[1]: adapter.log.error("Could not check npm version: " + e);
                      host.raspiBullseye
                      2024-03-25 11:01:55.287	error	Caught by controller[1]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:89
                      host.raspiBullseye
                      2024-03-25 11:01:55.286	error	Caught by controller[0]: /bin/sh: 1: npm: not found
                      host.raspiBullseye
                      2024-03-25 11:01:52.588	info	instance system.adapter.info.0 started with pid 484277
                      zigbee.0
                      2024-03-25 11:01:45.486	error	No converter available for '' with key 'alert'
                      Ob die letzte Meldung von ZigBee daher überhaupt sinnvoll ist?
                      Thomas BraunT AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                      • L legro
                        @asgothian
                        	Zeit
                        Nachricht
                        host.raspiBullseye
                        host.raspiBullseye
                        host.raspiBullseye
                        host.raspiBullseye
                        host.raspiBullseye
                        host.raspiBullseye
                        host.raspiBullseye
                        host.raspiBullseye
                        host.raspiBullseye
                        host.raspiBullseye
                        host.raspiBullseye
                        host.raspiBullseye
                        host.raspiBullseye
                        host.raspiBullseye
                        host.raspiBullseye
                        host.raspiBullseye
                        host.raspiBullseye
                        zigbee.0
                        Node.js v18.19.0
                        Ist nicht die neueste Version.
                        Und
                        lässt vermuten, dass du dir da die dfsg-Version eingehandelt hast.
                        Korrigiere das danach:
                        https://forum.iobroker.net/topic/71461/dfsg-nodejs-eingehandelt-hier-die-korrektur
                        L 2 Antworten Letzte Antwort
                          Node.js v18.19.0
                          Und
                          legro
                          Wenn ich das mit meinen äußerst bescheidenen Kenntnissen richtig verstehe ..
                          pi@raspiBullseye:~ $ apt policy nodejs
                          nodejs:
                            Installed: 18.19.0+dfsg-6~deb12u1
                            Candidate: 18.19.0+dfsg-6~deb12u1
                            Version table:
                           *** 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                  500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                                  100 /var/lib/dpkg/status
                               18.17.1-deb-1nodesource1 500
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm/main arm64 Packages
                               18.13.0+dfsg1-1 500
                          .. ist dem wohl so. Weiß der Teufel, woher das Ganze kam.
                          Ich werde also versuchen gemäß deiner Anleitung das Ganze zu reparieren.
                            Node.js v18.19.0
                            Und
                            legro
                            Scheint leider nicht zu funktionieren.
                            pi@raspiBullseye:~ $ sudo apt install nodejs=18.19.0-1nodesource1
                            Reading package lists... Done
                            Building dependency tree... Done
                            Package nodejs is not available, but is referred to by another package.
                            This may mean that the package is missing, has been obsoleted, or
                            is only available from another source
                            However the following packages replace it:
                              nodejs-doc
                            E: Version '18.19.0-1nodesource1' for 'nodejs' was not found
                            • L legro
                              @asgothian
                              	Zeit
                              Nachricht
                              host.raspiBullseye
                              host.raspiBullseye
                              host.raspiBullseye
                              host.raspiBullseye
                              host.raspiBullseye
                              host.raspiBullseye
                              host.raspiBullseye
                              host.raspiBullseye
                              host.raspiBullseye
                              host.raspiBullseye
                              host.raspiBullseye
                              host.raspiBullseye
                              host.raspiBullseye
                              host.raspiBullseye
                              host.raspiBullseye
                              host.raspiBullseye
                              host.raspiBullseye
                              zigbee.0
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              @legro
                              Das passt schon. Anscheinend ist zumindest bei dieser Lampe der key „alert“ nicht unterstützt. Das besagt die Meldung „no converter available for …“
                              A.
                                @legro
                                A.
                                legro
                                @asgothian sagte in Philips HUE : Bedeutung der Datenpunkte (ZigBee Adapter):
                                @legro
                                Danke für deine Unterstützung.
                                Ein Blinken sollte ich ggf. durch ein eigenes JavaScript hinbekommen. Der Flaschenhals, dass man nur wenige Befehle im HUE-System senden kann, soll ja an der Bridge liegen. Das ich diese durch den CC26X2R1 und eueren Adapter ersetze, sollte das ganze sich hoffentlich realisieren lassen.
                                Ansonsten warte ich halt ein paar Wochen.😬
                                • L legro
                                  @legro
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  @legro schau mal nach ob du mit dem Effekt „blink“ arbeiten kannst. Der existiert ggf. Als datenpunkt, ansonsten als send_payload mit {“effect”:”blink”}
                                  Was auch noch interessant ist - wird das device von den exposes oder den vom zigbee adapter manuell erzeugten states gesteuert. Dazu bitte die device Bezeichnung in die Ausschlussliste eingtragen und den Adapter neu starten.
                                  A.
                                  • L legro
                                      nodejs-doc
                                    Dann versuch es so:
                                    iob stop
                                    iob fix
                                    iob nodejs-update 18
                                      Dann versuch es so:
                                      iob stop
                                      iob fix
                                      legro
                                      vielen Dank für deine Unterstützung!
                                      Das habe ich versucht. Die riesige Ausgabe von iob diag vermag ich jedoch nicht zu kopieren, um sie hier zu posten. Daher hier bloß die Ausgabe zu Summary. Danach zu urteilen, hat auch dies nicht funktioniert: nodejs ist noch immer nicht korrekt installiert.
                                      			v.2023-10-10
                                       Static hostname: raspiBullseye
                                             Icon name: computer
                                                Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                          Architecture: arm64
                                      Installation: 		native
                                      Kernel: 		aarch64
                                      Userland: 		arm64
                                      Timezone: 		Europe/Berlin (CET, +0100)
                                      User-ID: 		1000
                                      X-Server: 		false
                                      Boot Target: 		multi-user.target
                                      Pending OS-Updates: 	1
                                      Pending iob updates: 	11
                                      Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.19.0
                                      			/usr/bin/node 		v18.19.0
                                      /home/iobroker/.diag.sh: line 488: npm: command not found
                                      /home/iobroker/.diag.sh: line 489: npx: command not found
                                      /home/iobroker/.diag.sh: line 490: corepack: command not found
                                      Recommended versions are nodejs 18.19.1 and npm 10.2.4
                                      *** nodejs is NOT correctly installed ***
                                      Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
                                      Please check
                                      for more information on how to fix these errors.
                                      MEMORY:
                                      Mem:            8.2G        3.3G        2.0G        1.1M        3.1G        4.9G
                                      Swap:           104M          0B        104M
                                      Total:          8.3G        3.3G        2.1G
                                      Active iob-Instances: 	33
                                      Active repo(s): stable
                                      ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.12
                                      			admin 			6.13.15
                                      ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspiBullseye                            -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.web.0                    : web                   : raspiBullseye                            -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      Objects: 		23857
                                      States: 		18743
                                      Size of iob-Database:
                                      28M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      31M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                      • L legro
                                        			v.2023-10-10
                                               Icon name: computer
                                            Architecture: arm64
                                        Kernel: 		aarch64
                                        Userland: 		arm64
                                        User-ID: 		1000
                                        X-Server: 		false
                                        Please check
                                        MEMORY:
                                        Swap:           104M          0B        104M
                                        			admin 			6.13.15
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Objects: 		23857
                                        States: 		18743
                                        Warum nicht?
                                        sudo apt update
                                        apt policy nodejs
                                        sagt nun?
                                        Und an
                                        musst du auch dringend ran, wenn nodejs wieder richtig tickt.
                                          Warum nicht?
                                          sudo apt update
                                          apt policy nodejs
                                          sagt nun?
                                          Und an
                                          legro
                                          @thomas-braun sagte in Philips HUE : Bedeutung der Datenpunkte (ZigBee Adapter):
                                          Warum nicht?
                                          Weil ich's nicht aus dem Terminalfenster komplett kopieren kann.
                                          sagt nun?
                                          pi@raspiBullseye:~ $ sudo apt update
                                          Get:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease [48.0 kB]
                                          Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bookworm InRelease
                                          Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                          Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                          Hit:5 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                                          Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                          Hit:7 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                          Hit:8 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                          Fetched 48.0 kB in 2s (20.0 kB/s)
                                          2 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                                          nodejs:
                                            Candidate: 18.19.1-1nodesource1
                                            Version table:
                                               18.19.1-1nodesource1 1001
                                                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                                               18.19.0-1nodesource1 1001
                                               18.18.2-1nodesource1 1001
                                               18.18.1-1nodesource1 1001
                                               18.18.0-1nodesource1 1001
                                               18.17.1-1nodesource1 1001
                                               18.17.0-1nodesource1 1001
                                               18.16.1-1nodesource1 1001
                                               18.16.0-1nodesource1 1001
                                               18.15.0-1nodesource1 1001
                                               18.14.2-1nodesource1 1001
                                               18.14.1-1nodesource1 1001
                                               18.14.0-1nodesource1 1001
                                               18.13.0+dfsg1-1 500
                                               18.13.0-1nodesource1 1001
                                               18.12.0-1nodesource1 1001
                                               18.11.0-1nodesource1 1001
                                               18.10.0-1nodesource1 1001
                                               18.9.1-1nodesource1 1001
                                               18.9.0-1nodesource1 1001
                                               18.8.0-1nodesource1 1001
                                               18.7.0-1nodesource1 1001
                                               18.6.0-1nodesource1 1001
                                               18.5.0-1nodesource1 1001
                                               18.4.0-1nodesource1 1001
                                               18.3.0-1nodesource1 1001
                                               18.2.0-1nodesource1 1001
                                               18.1.0-1nodesource1 1001
                                               18.0.0-1nodesource1 1001
                                          Für mich sind das alles noch mehr oder weniger Böhmische Dörfer.
                                          Und an
                                          Oh je, du machst mir Hoffnung auf weitere Abenteuer.😉
