  4. [geklärt]Sonoff-Adapter plötzlich gelb
15 Beiträge 7 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • docadamsD Offline
    docadamsD Offline
    docadams
    schrieb am zuletzt editiert von docadams
    nach einem Neustart des RasPi sind meine ganzen Tasmota-Geräte nicht mehr ansprechbar. Ich nutze sie zum Ansteuern der Rollos, aber auch zum Messen einiger Verbraucher.
    Verbunden mit Host und Lebenszeichen sind wahr, aber verbunden mit Sonoff ist falsch.
    Außer Neustart habe ich nichts gemacht oder verändert.
    Vor einiger Zeit habe ich versucht, einen älteren Shelly2.5 und einen ShellyPlus einzubinden. Das gelang mir nicht, vermutlich weil mein System zu alt ist. Jetzt laufen sie im Haus erst mal ohne Anbindung in ioBroker nur mit der Handy-App.
    Könnten die trotzdem irgendwie stören? Wenn ja, aber erst seit dem Neustart heute.
    Falls es wichtig ist, mqtt ist im ioBroker deaktiviert und auch in den beiden Shellys habe ich mqtt deaktiviert.
    Wo könnte ich noch suchen oder zentral im WLAN was prüfen?
    Samson71S DJMarc75D crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
    • docadamsD docadams
      Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      @docadams
      Was sagt das Log dazu und was haben Shelly mit dem Sonoff Adapter zu tun? Es sei denn sie sind mit Tasmota geflasht.
      Markus
      Bitte beachten:
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @docadams sagte in Sonoff-Adapter plötzlich gelb:
        na dann zeig mal die Ausgabe von
        iob diag
        in der Langfassung und in Codetags hier eingebettet bitte
        Lehrling seit 1975 !!!
        docadamsD 1 Antwort Letzte Antwort
        • DJMarc75D DJMarc75
          iob diag
          docadamsD Offline
          docadamsD Offline
          docadams
          @djmarc75
          Oh-ha.... Ich weiß, System ist hoffnungslos veraltet. Die Bemühungen dienen schon, es wieder auf Vordermann zu bringen. Aber es gibt öfters solche Rückschläge und Verzögerungen.... Und ich kann es leider nicht kontinuierlich durchziehen.
          ======== Start marking the full check here =========
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: iobroker4
                   Icon name: computer
            Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                      Kernel: Linux 4.19.75-v7l+
                Architecture: arm
          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : armv7l
          Userland        : armhf
          Systemuptime and Load:
           17:06:37 up 5 min,  1 user,  load average: 6.83, 4.45, 1.90
          CPU threads: 4
          *** RASPBERRY THROTTLING ***
          Current issues:
          Previously detected issues:
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Thu 2024-03-21 17:06:38 CET
                     Universal time: Thu 2024-03-21 16:06:38 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** User and Groups ***
          pi
          /home/pi
          pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          Boot Target:    multi-user.target
          *** MEMORY ***
          Mem:           3.9G        1.7G        1.7G         24M        502M        2.5G
          Swap:           99M          0B         99M
          Total:         4.0G        1.7G        1.8G
                   3906 M total memory
                   1676 M used memory
                   1311 M active memory
                    711 M inactive memory
                   1727 M free memory
                     63 M buffer memory
                    439 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          lifetime oom required: 0 Mbytes
          total time in oom handler: 0 ms
          max time spent in oom handler: 0 ms
          *** FAILED SERVICES ***
            UNIT           LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
          * owftpd.service loaded failed failed Anonymous FTP server for 1-wire access
          1 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
          To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
          *** FILESYSTEM ***
          /dev/root      ext4       15G  5.9G  8.1G  43% /
          devtmpfs       devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     2.0G     0  2.0G   0% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs     2.0G   25M  1.9G   2% /run
          tmpfs          tmpfs     5.0M  8.0K  5.0M   1% /run/lock
          tmpfs          tmpfs     2.0G     0  2.0G   0% /sys/fs/cgroup
          tmpfs          tmpfs     4.0M   96K  4.0M   3% /home/pi/ramdisk
          /dev/sda1      ext4       15G  7.8G  6.1G  56% /media/usbstick2
          /dev/sdb1      fuseblk    60G   46G   15G  77% /media/pishrink
          /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   52M  201M  21% /boot
          tmpfs          tmpfs     391M     0  391M   0% /run/user/1000
          [Thu Mar 21 17:01:33 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 cma=64M cma=256M  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:41:9D:C4 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=6c586e13-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
          [Thu Mar 21 17:01:34 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
          [Thu Mar 21 17:01:34 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
          [Thu Mar 21 17:01:36 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
          [Thu Mar 21 17:01:38 2024] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
          Show mounted filesystems \(real ones only\):
          TARGET             SOURCE         FSTYPE    OPTIONS
          /                  /dev/mmcblk0p2 ext4      rw,noatime
          |-/run/owfs        OWFS           fuse.OWFS rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
          |-/media/usbstick2 /dev/sda1      ext4      rw,relatime
          |-/media/pishrink  /dev/sdb1      fuseblk   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,user_id=0,group_id=0,default_permissions,allow_other,blksize=4096
          `-/boot            /dev/mmcblk0p1 vfat      rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          /var:
          668M    /var/
          413M    /var/cache
          407M    /var/cache/apt
          348M    /var/cache/apt/archives
          140M    /var/lib
          Archived and active journals take up 24.0M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          435M    /opt/iobroker/backups/
          10M     /opt/iobroker/backups/skripte
          5.5M    /opt/iobroker/backups/skripte/AllgemeinProgramme
          2.5M    /opt/iobroker/backups/skripte/VolkersÜbungen
          2.5M    /opt/iobroker/backups/skripte/AllgemeinProgramme/5_SOLAR
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          657M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          401M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          132M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
          65M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
          36M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak
          26M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.old
          18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js.map
          USB-Devices by-id:
          USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
          /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2191391-if00
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v12.18.2
          /usr/bin/node           v12.18.2
          /usr/bin/npm            6.14.5
          /usr/bin/npx            6.14.5
          /home/iobroker/.diag.sh: line 281: corepack: command not found
          *** nodejs is NOT correctly installed ***
          nodejs:
            Installed: 12.18.2-1nodesource1
            Candidate: 12.22.12-deb-1nodesource1
            Version table:
               12.22.12-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
           *** 12.18.2-1nodesource1 100
                  100 /var/lib/dpkg/status
               10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
          No problems detected
          Errors in npm tree:
          npm ERR! extraneous: @serialport/binding-mock /opt/iobroker/node_modules/@serialport/binding-mock
          npm ERR! error in /opt/iobroker/node_modules/@serialport/binding-mock: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/binding-mock/package.json'
          npm ERR! extraneous: serialport /opt/iobroker/node_modules/serialport
          npm ERR! error in /opt/iobroker/node_modules/serialport: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/serialport/package.json'
          npm ERR! extraneous: express-fileupload@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/express-fileupload
          npm ERR! extraneous: fsevents@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/fsevents
          npm ERR! extraneous: iobroker.wetty@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wetty
          npm ERR! extraneous: soef@0.4.15 /opt/iobroker/node_modules/soef
          npm ERR! peer dep missing: buffer@>=6.0.3, required by crc@4.1.1
          npm ERR! missing: @serialport/bindings-interface@1.2.2, required by @serialport/bindings-cpp@10.8.0
          npm ERR! missing: @serialport/bindings-interface@1.2.2, required by @serialport/stream@10.5.0
          npm ERR! missing: @serialport/bindings-interface@^1.2.1, required by @serialport/binding-mock@10.2.2
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: file
          States  type: file
          Core adapters versions
          js-controller:  3.2.16
          admin:          4.2.1
          javascript:     5.1.3
          Adapters from github:   6
          Adapter State
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker4                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker4                                -  enabled
            system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker4                                - disabled
            system.adapter.awattar.0                : awattar               : iobroker4                                -  enabled
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker4                                -  enabled
            system.adapter.bluelink.0               : bluelink              : iobroker4                                - disabled
            system.adapter.bydbatt.0                : bydbatt               : iobroker4                                - disabled
          + system.adapter.bydhvs.0                 : bydhvs                : iobroker4                                -  enabled
            system.adapter.coronavirus-statistics.0 : coronavirus-statistics: iobroker4                                -  enabled
            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker4                                -  enabled
          + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : iobroker4                                -  enabled, port: 8090
            system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker4                                - disabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker4                                -  enabled
            system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker4                                -  enabled
            system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker4                                -  enabled
            system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker4                                - disabled
          + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker4                                -  enabled
            system.adapter.fronius-solarweb.0       : fronius-solarweb      : iobroker4                                - disabled
          + system.adapter.fronius.0                : fronius               : iobroker4                                -  enabled
          + system.adapter.fronius.1                : fronius               : iobroker4                                -  enabled
            system.adapter.go-e-charger.0           : go-e-charger          : iobroker4                                - disabled
          + system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : iobroker4                                -  enabled
          + system.adapter.history.0                : history               : iobroker4                                -  enabled
            system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker4                                -  enabled
            system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : iobroker4                                - disabled
            system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker4                                - disabled
          + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker4                                -  enabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker4                                -  enabled
            system.adapter.material.0               : material              : iobroker4                                - disabled
            system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker4                                - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : iobroker4                                -  enabled
          + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker4                                -  enabled, port: 1881, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker4                                -  enabled
          + system.adapter.owfs.0                   : owfs                  : iobroker4                                -  enabled, port: 4304
          + system.adapter.parser.0                 : parser                : iobroker4                                -  enabled
          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker4                                -  enabled
          + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker4                                -  enabled
          + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker4                                -  enabled
            system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : iobroker4                                -  enabled
          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker4                                -  enabled, port: 1888, bind: 192.168.178.100
          + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker4                                -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.100
          + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker4                                -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker4                                -  enabled, port: 1888, bind: 192.168.178.100
            system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker4                                - disabled, port: 0
          + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker4                                -  enabled
          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker4                                -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker4                                -  enabled
          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker4                                -  enabled
          + system.adapter.tronity.0                : tronity               : iobroker4                                -  enabled
            system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker4                                - disabled
            system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker4                                - disabled
            system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker4                                - disabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker4                                - disabled
            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker4                                - disabled
          + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker4                                -  enabled
            system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : iobroker4                                - disabled
            system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker4                                - disabled
            system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : iobroker4                                - disabled
            system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker4                                - disabled
            system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker4                                - disabled
            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker4                                - disabled
            system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker4                                - disabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker4                                -  enabled
            system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker4                                -  enabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker4                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.wetty.0                  : wetty                 : iobroker4                                - disabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          stable      : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
          beta        : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
          Active repo: stable
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: stable
          hash changed or no sources cached => force download of new sources
          Cannot get any information of "_repoInfo". Ignored.
          update done
          Adapter    "admin"         : 6.13.16  , installed 4.2.1 [Updateable]
          Adapter    "alexa2"        : 3.26.4   , installed 3.9.3 [Updateable]
          Adapter    "alias-manager" : 1.2.6    , installed 1.2.6
          Adapter    "awattar"       : 1.0.6    , installed 1.0.6
          Adapter    "backitup"      : 2.10.11  , installed 2.1.13 [Updateable]
          Adapter    "bluelink"      : 2.3.6    , installed 2.3.6
          Adapter    "bydbatt"       : 1.1.0    , installed 1.0.8 [Updateable]
          Adapter    "bydhvs"        : 1.5.0    , installed 1.4.0 [Updateable]
          Adapter    "coronavirus-statistics": 0.9.0   , installed 0.8.7 [Updateable]
          Adapter    "daswetter"     : 3.1.13   , installed 3.1.10 [Updateable]
          Adapter    "deconz"        : 1.4.0    , installed 1.3.16 [Updateable]
          Adapter    "devices"       : 1.1.5    , installed 0.3.16 [Updateable]
          Adapter    "discovery"     : 4.4.0    , installed 3.1.0 [Updateable]
          Adapter    "dwd"           : 2.8.5    , installed 2.8.5
          Adapter    "feiertage"     : 1.1.4    , installed 1.1.0 [Updateable]
          Adapter    "flot"          : 1.12.0   , installed 1.12.0
          Adapter    "fritzdect"     : 2.5.9    , installed 2.2.6 [Updateable]
          Adapter    "fronius"       : 2.0.2    , installed 1.1.3 [Updateable]
          Adapter    "fronius-solarweb": 0.0.3   , installed 0.0.3
          Adapter    "go-e"          : 1.0.29   , installed 1.0.27 [Updateable]
          Adapter    "history"       : 3.0.1    , installed 1.9.13 [Updateable]
          Adapter    "ical"          : 1.13.3   , installed 1.12.1 [Updateable]
          Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0   , installed 0.1.0
          Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2   , installed 0.1.3
          Adapter    "javascript"    : 7.8.0    , installed 5.1.3 [Updateable]
          Controller "js-controller" : 5.0.19   , installed 3.2.16 [Updateable]
          Adapter    "material"      : 1.3.1    , installed 1.3.1
          Adapter    "mqtt"          : 5.2.0    , installed 2.4.0 [Updateable]
          Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1   , installed 0.8.1
          Adapter    "node-red"      : 5.1.0    , installed 2.4.0 [Updateable]
          Adapter    "openweathermap": 1.0.4    , installed 0.1.0 [Updateable]
          Adapter    "owfs"          : 0.7.0    , installed 0.7.0
          Adapter    "parser"        : 2.1.0    , installed 1.3.2 [Updateable]
          Adapter    "ping"          : 1.6.2    , installed 1.6.2
          Adapter    "rpi2"          : 1.3.2    , installed 1.3.1 [Updateable]
          Adapter    "scenes"        : 2.3.9    , installed 2.3.9
          Adapter    "schoolfree"    : 1.1.4    , installed 1.0.1 [Updateable]
          Adapter    "shelly"        : 6.6.1    , installed 4.0.7 [Updateable]
          Adapter    "simple-api"    : 2.7.2    , installed 2.7.2
          Adapter    "socketio"      : 6.6.0    , installed 3.1.4 [Updateable]
          Adapter    "sonoff"        : 3.0.3    , installed 2.5.3 [Updateable]
          Adapter    "sql"           : 2.2.0    , installed 1.15.7 [Updateable]
          Adapter    "tankerkoenig"  : 3.3.7    , installed 2.1.1 [Updateable]
          Adapter    "telegram"      : 3.1.0    , installed 1.10.0 [Updateable]
          Adapter    "text2command"  : 3.0.3    , installed 3.0.2 [Updateable]
          Adapter    "tr-064"        : 4.2.18   , installed 4.2.18
          Adapter    "tronity"       : 1.1.1    , installed 1.1.1
          Adapter    "vis"           : 1.5.4    , installed 1.4.16 [Updateable]
          Adapter    "vis-colorpicker": 2.0.3   , installed 2.0.3
          Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0   , installed 1.1.0
          Adapter    "vis-history"   : 1.0.0    , installed 1.0.0
          Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.4.0    , installed 1.4.0
          Adapter    "vis-icontwo"   : 1.5.0    , installed 0.90.0 [Updateable]
          Adapter    "vis-inventwo"  : 3.3.3    , installed 3.3.3
          Adapter    "vis-keyboard"  : 0.0.2    , installed 0.0.2
          Adapter    "vis-map"       : 1.0.5    , installed 1.0.4 [Updateable]
          Adapter    "vis-material"  : 0.1.3    , installed 0.1.3
          Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9   , installed 0.3.19 [Updateable]
          Adapter    "vis-metro"     : 1.2.0    , installed 1.2.0
          Adapter    "vis-timeandweather": 1.2.2   , installed 1.2.2
          Adapter    "vis-weather"   : 2.5.9    , installed 2.5.6 [Updateable]
          Adapter    "weatherunderground": 3.6.0   , installed 3.4.2 [Updateable]
          Adapter    "web"           : 6.2.3    , installed 3.4.1 [Updateable]
          Objects and States
          Objects:        30637
          States:         29813
          E: Repository 'http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease' changed its 'Suite' value from 'stable' to 'oldoldstable'
          E: Repository 'http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease' changed its 'Suite' value from 'testing' to 'oldoldstable'
          Pending Updates: 121
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 0.0.0.0:1881            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23252      2412/node-red
          tcp        0      0 0.0.0.0:8090            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       16568      339/deCONZ
          tcp        0      0 192.168.178.100:1883    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       26425      2524/io.shelly.1
          tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       16570      339/deCONZ
          tcp        0      0 192.168.178.100:1888    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25469      2413/io.shelly.0
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17824      688/iobroker.js-con
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17817      688/iobroker.js-con
          tcp        0      0 0.0.0.0:2121            0.0.0.0:*               LISTEN      109        14819      503/owhttpd
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          18519      693/sshd
          tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      1001       24932      2412/node-red
          tcp6       0      0 :::4304                 :::*                    LISTEN      0          13623      1/init
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       16658      830/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       29714      3144/io.web.0
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          18521      693/sshd
          tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       26320      2537/io.simple-api.
          udp        0      0 192.168.178.100:5353    0.0.0.0:*                           1001       29294      2830/io.tr-064.0
          udp        0      0 192.168.178.100:5353    0.0.0.0:*                           1001       29293      2830/io.tr-064.0
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14783      440/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       24933      2412/node-red
          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       16944      1261/io.deconz.0
          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       16599      339/deCONZ
          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          16561      685/dhcpcd
          udp        0      0 0.0.0.0:34930           0.0.0.0:*                           108        14785      440/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::46739                :::*                                108        14786      440/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14784      440/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       16948      1261/io.deconz.0
          udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       16947      1261/io.deconz.0
          udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       16946      1261/io.deconz.0
          udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       16945      1261/io.deconz.0
          udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15203      685/dhcpcd
          2024-03-21 17:08:05.467  - error: shelly.0 (2413) Shelly Device unknown, configuration for Shelly device 192.168.178.126 (Sonoff-Relais6-TV / Sonoff-Relais6-TV-Ecke / undefined#Ecke#1) for MQTT does not exist!
          2024-03-21 17:08:05.679  - error: shelly.0 (2413) Shelly Device unknown, configuration for Shelly device 192.168.178.156 (Sonoff / Sonoff-POW1_Waschmaschine / undefined#POW1_Waschmaschine#1) for MQTT does not exist!
          2024-03-21 17:08:06.167  - error: shelly.0 (2413) Shelly Device unknown, configuration for Shelly device 192.168.178.125 (Sonoff / Sonoff-Relais5 / undefined#Relais5#1) for MQTT does not exist!
          2024-03-21 17:08:06.271  - error: shelly.0 (2413) Shelly Device unknown, configuration for Shelly device 192.168.178.122 (Sonoff / Sonoff-Relais2 / undefined#Relais2#1) for MQTT does not exist!
          2024-03-21 17:08:06.704  - warn: parser.0 (2076) Cannot read link "/home/pi/ramdisk/export-strom.txt": File does not exist
          2024-03-21 17:08:07.072  - error: shelly.0 (2413) Shelly Device unknown, configuration for Shelly device 192.168.178.177 (Gosund / Gosund-2 / undefined#2#1) for MQTT does not exist!
          2024-03-21 17:08:08.437  - error: shelly.0 (2413) Shelly Device unknown, configuration for Shelly device 192.168.178.121 (Sonoff / Sonoff-Relais1 / undefined#Relais1#1) for MQTT does not exist!
          2024-03-21 17:08:09.409  - error: shelly.0 (2413) Shelly Device unknown, configuration for Shelly device 192.168.178.178 (Gosund / Gosund-3 / undefined#3#1) for MQTT does not exist!
          2024-03-21 17:08:15.060  - error: shelly.0 (2413) Shelly Device unknown, configuration for Shelly device 192.168.178.123 (Sonoff / Sonoff-Relais3 / undefined#Relais3#1) for MQTT does not exist!
          2024-03-21 17:08:16.044  - error: shelly.0 (2413) Shelly Device unknown, configuration for Shelly device 192.168.178.173 (Sonoff / Sonoff-Basic03 / undefined#Basic03#1) for MQTT does not exist!
          2024-03-21 17:08:16.449  - error: shelly.0 (2413) Shelly Device unknown, configuration for Shelly device 192.168.178.126 (Sonoff-Relais6-TV / Sonoff-Relais6-TV-Ecke / undefined#Ecke#1) for MQTT does not exist!
          2024-03-21 17:08:16.657  - error: shelly.0 (2413) Shelly Device unknown, configuration for Shelly device 192.168.178.156 (Sonoff / Sonoff-POW1_Waschmaschine / undefined#POW1_Waschmaschine#1) for MQTT does not exist!
          2024-03-21 17:08:16.705  - warn: parser.0 (2076) Cannot read link "/home/pi/ramdisk/export-strom.txt": File does not exist
          2024-03-21 17:08:17.171  - error: shelly.0 (2413) Shelly Device unknown, configuration for Shelly device 192.168.178.125 (Sonoff / Sonoff-Relais5 / undefined#Relais5#1) for MQTT does not exist!
          2024-03-21 17:08:17.291  - error: shelly.0 (2413) Shelly Device unknown, configuration for Shelly device 192.168.178.122 (Sonoff / Sonoff-Relais2 / undefined#Relais2#1) for MQTT does not exist!
          2024-03-21 17:08:18.059  - error: shelly.0 (2413) Shelly Device unknown, configuration for Shelly device 192.168.178.177 (Gosund / Gosund-2 / undefined#2#1) for MQTT does not exist!
          2024-03-21 17:08:19.462  - error: shelly.0 (2413) Shelly Device unknown, configuration for Shelly device 192.168.178.121 (Sonoff / Sonoff-Relais1 / undefined#Relais1#1) for MQTT does not exist!
          2024-03-21 17:08:19.745  - error: javascript.0 (1806) script.js.AllgemeinProgramme.5_SOLAR.4_Stromabgabe-a: Oma aus
          2024-03-21 17:08:19.893  - warn: sonoff.0 (2596) Client "Gosund-3" not connected
          2024-03-21 17:08:20.427  - error: shelly.0 (2413) Shelly Device unknown, configuration for Shelly device 192.168.178.178 (Gosund / Gosund-3 / undefined#3#1) for MQTT does not exist!
          2024-03-21 17:08:26.073  - error: shelly.0 (2413) Shelly Device unknown, configuration for Shelly device 192.168.178.123 (Sonoff / Sonoff-Relais3 / undefined#Relais3#1) for MQTT does not exist!
          2024-03-21 17:08:26.706  - warn: parser.0 (2076) Cannot read link "/home/pi/ramdisk/export-strom.txt": File does not exist
          2024-03-21 17:08:27.066  - error: shelly.0 (2413) Shelly Device unknown, configuration for Shelly device 192.168.178.173 (Sonoff / Sonoff-Basic03 / undefined#Basic03#1) for MQTT does not exist!
          2024-03-21 17:08:27.468  - error: shelly.0 (2413) Shelly Device unknown, configuration for Shelly device 192.168.178.126 (Sonoff-Relais6-TV / Sonoff-Relais6-TV-Ecke / undefined#Ecke#1) for MQTT does not exist!
          2024-03-21 17:08:27.670  - error: shelly.0 (2413) Shelly Device unknown, configuration for Shelly device 192.168.178.156 (Sonoff / Sonoff-POW1_Waschmaschine / undefined#POW1_Waschmaschine#1) for MQTT does not exist!
          iob diag has finished.
          Press any key for a summary
            @djmarc75
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm
            Docker          : false
            Kernel          : armv7l
            Userland        : armhf
            CPU threads: 4
            Current issues:
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            pi
            /home/pi
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Swap:           99M          0B         99M
                     3906 M total memory
                     1676 M used memory
                     1727 M free memory
                       63 M buffer memory
                      439 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            668M    /var/
            413M    /var/cache
            407M    /var/cache/apt
            140M    /var/lib
            USB-Devices by-id:
            /usr/bin/npm            6.14.5
            /usr/bin/npx            6.14.5
            nodejs:
              Version table:
            Errors in npm tree:
            ioBroker Status
            Objects type: file
            States  type: file
            admin:          4.2.1
            javascript:     5.1.3
            Adapter State
            + instance is alive
            Active repo: stable
            update done
            Objects and States
            Objects:        30637
            States:         29813
            @docadams
            Gnadenlos veraltet.
            Installier da NEU! ein aktuelles Raspberry OS 12 'Bookworm' in der 64Bit Lite Version.
            Zuvor den ioBroker vollumfänglich auf einen aktuellen Stand bringen und dann mit einem Backup davon umziehen.
            • docadamsD Offline
              docadamsD Offline
              docadams
              Diesen Ansatz hatte ich schon mal gestartet. Aber das Einspielen des Backups hing sich auf.
              Manche Adapter lassen sich auch nicht mehr aktueller machen, als sie jetzt sind, da sie bereits ein aktuelleres ioB erwarten.
              Leider muss ich zwischendurch immer wieder längere Pausen machen. Und dabei passierte mir jetzt das.
              Wie gesagt, heute früh lief es noch. Bevor ich heute weitere Aktualisierungen vornehmen wollte, habe ich zur Sicherheit ein Image gezogen und nach dem Neustart läuft Sonoff nicht mehr.
              Da ich nichts weiter gemacht hatte, hatte ich schon die Shellys im Verdacht und vorhin mit erwähnt.
              DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @docadams Wenn Du da nicht auf alles aktualisieren setzt, dann kann man leider auch nicht helfen.
                Nicht falsch verstehen, aber wenn man das System nicht pflegt dann fällt Dir das auf die Füße.
                Woran hängt es denn ?
                  docadamsD Offline
                  docadamsD Offline
                  docadams
                  @djmarc75 Keine Angst, ich verstehe hier nichts falsch ;-) Ich lerne seit 1956 immer mehr dazu, war aber lange Zeit krank. Gehört aber nicht hierher.
                  Kann man in einem Ruck "alles aktualisieren"? Oder hab ich das falsch verstanden?
                  docadamsD Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                    docadamsD Offline
                    docadamsD Offline
                    docadams
                    Jetzt kam im Terminal noch ein Nachschlag, weil ich vorhin nicht gleich eine Taste drückte.
                    Nur der Vollständigkeit halber hier der Rest:
                                            v.2023-10-10
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm
                    Installation:           native
                    Kernel:                 armv7l
                    Userland:               armhf
                    Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                    User-ID:                1000
                    X-Server:               false
                    Pending OS-Updates:     121
                    Pending iob updates:    38
                    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v12.18.2
                                            /usr/bin/npm            6.14.5
                                            /usr/bin/npx            6.14.5
                    /home/iobroker/.diag.sh: line 490: corepack: command not found
                    Recommended versions are nodejs  Cannot load "custom": Connection is closed.
                     Cannot initialize database scripts: Cannot load "custom" into objects database: Connection is closed.
                    Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json: /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json: Unexpected string in JSON at position 35953691. Try last Backup!
                    No connection to databases possible ... and npm
                    Wrong installation path detected. This needs to be fixed
                    Please check
                    for more information on how to fix these errors.
                    MEMORY:
                    Mem:           3.9G        2.3G        727M         24M        855M        1.9G
                    Swap:           99M          0B         99M
                    Total:         4.0G        2.3G        827M
                    Active iob-Instances:   31
                    Active repo: stable
                    ioBroker Core:          js-controller           3.2.16
                                            admin                   4.2.1
                    Objects type: file
                    States  type: file
                    Objects:                30637
                    States:                 29813
                    Size of iob-Database:
                    6.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak
                    4.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.old
                      Meister MopperM Offline
                      Meister Mopper
                      schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                      Ja, kann man.
                      Es funktioniert mit Linux und dem ioBroker etwas kreativer. Die Systeme müssen regelmäßig gewartet werden!
                      Interessanterweise beachten es alle, die einen Garten haben. Dort achtet man auf fortführende Pflege, aber im IT-Bereich tun sie es wesentlich seltener, obwohl sehr viele Parallelen zu beobachten sind.
                      Ich z. B. pflege täglich (wöchentlich reicht wahrscheinlich auch):
                      1. Prüfung mit apticron, ob die Linux-Systeme noch up to date sind. Ansonsten werden sie aktualisiert.
                      2. Überwachung des eol von Linux-Distributionen => deutlich vor Ablauf mache ich ein Upgrade auf das neue (lts) System (manchmal ist ein Neuaufsetzten erforderlich - das bekomme ich hier im Forum mit den Beiträgen von @Thomas-Braun mit, der sich wirklich im Bereich Support den A... aufreißt - sorry für die Assoziation).
                      3. Prüfung und Durchführung von vorhandenen (stable) Adapterupdates und dem js-controller
                      Auf diese Weise ist man immer mit der Nase und dem System vorne und für unangenehme Überraschungen weitestgehend gefeit.
                      Proxmox und HA ...
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        Na ja, du hast bind auf die IP und nutzt die falschen Ports
                        Folgt man der shelly Doku, Port 1882.
                        Der mqtt Adapter läuft in der Regel auf 1883.
                        Sonoff kannst daher auf z. B. 1885 legen
                        Damit sich die Ports nicht in die Quere kommen, weil ja letztendlich alle drei Adapter mqtt nutzen
                        Natürlich musst du entsprechend die Ip:Port auch in den Jeweiligen Geräten hinterlegen
                          Und genau deswegen lässt man das Ding nämlich nicht so gnadenlos versumpfen.
                          iob stop
                          iob fix
                          iob nodejs-update
                          sudo apt update
                          sudo apt upgrade
                          sudo reboot
                          iob update
                          iob upgrade
                          iob stop
                          iob upgrade-self
                          iob start
                          sollte dich einigermaßen in die Gegenwart katapultieren.
                            iob stop
                            iob fix
                            iob nodejs-update
                            sudo apt update
                            sudo apt upgrade
                            sudo reboot
                            iob update
                            iob upgrade
                            iob stop
                            iob upgrade-self
                            iob start
                            docadamsD Offline
                            docadamsD Offline
                            docadams
                            mein längeres Schweigen bedeutete, dass ich mehrere Versuche gestartet hatte.
                            Zunächst einmal, mein eigentliches Problem bleibt"seltsam". Zunächst hatte ich wieder ein Image der SD gemacht und nach dem Neustrart ähnliches Phänomen, nur anders rum.
                            Warum auch immer, die Sonoffs lassen sich nach dem Neustart wieder ansprechen.
                            Nun aber zu deiner Aufgabenliste.
                            Die Befehle 1 bis 6 liefen durch, allerdings tauchten bei iob fix auch diese Zeilen auf:
                            OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                            E: Für das Depot »http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease« wur        de der »Suite«-Wert von »stable« in »oldoldstable« geändert.
                            N: Sie müssen dies explizit bestätigen, bevor Aktualisierungen von diesem Depot        angewendet werden können. Lesen Sie die apt-secure(8)-Handbuchseite, wenn Sie we        itere Informationen benötigen.
                            E: Für das Depot »http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease« wurde        der »Suite«-Wert von »testing« in »oldoldstable« geändert.
                            Der Rest lief anstandslos durch.
                            Nach dem Reboot stehe ich aber weiterhin bei:
                             cat /etc/os-release
                            PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
                            NAME="Raspbian GNU/Linux"
                            VERSION_ID="10"
                            VERSION="10 (buster)"
                            VERSION_CODENAME=buster
                            ID=raspbian
                            ID_LIKE=debian
                            HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                            SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                            BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                            Ab Befehl 8 gibt es aber Probleme:
                            ar 24 14:56:07 2024 from 192.168.178.25
                            pi@iobroker4:~ $ iob update
                             Cannot read system.config: undefined (OK when migrating or restoring)
                             Unable to subscribe to expiry Keyspace events from Redis Server: Connection is closed.
                             Unable to subscribe to evicted Keyspace events from Redis Server: Connection is closed.
                            Error: Object "system.config" not found
                            iob upgrade
                            Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json: /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json: Unexpected end of JSON input. Try last Backup!
                            Tja.... da bin ich am Ende....
                            haselchenH Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                               cat /etc/os-release
                              VERSION_ID="10"
                              ID=raspbian
                              ID_LIKE=debian
                              iob upgrade
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @docadams
                              Dein System leider auch...
                              OS veraltet und Node ebenso...
                              Bring das mal auf Stand, dann können wir weitermachen
                              Edit:
                              @Thomas-Braun hat Dir schon die Befehle gepostet. Ansonsten gibt das Forum und das Internet auch noch interessante Lösungsmöglichkeiten bezüglich Deiner Updates.
                              Edit 2:
                              Wenn ich das im Nachhinein so betrachte und Deine Logs so sehe, macht vielleicht doch ne Neuinstallation mit Backup mehr Sinn.
                                 cat /etc/os-release
                                VERSION_ID="10"
                                ID=raspbian
                                ID_LIKE=debian
                                iob upgrade
                                buster
                                Komplett veraltet...
                                Installier das NEU!
                                Als Raspberry OS 12 'Bookworm' in der 64Bit Lite Version.
