  4. [geklärt]Sonoff-Adapter plötzlich gelb
15 Beiträge 7 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • docadamsD docadams
    nach einem Neustart des RasPi sind meine ganzen Tasmota-Geräte nicht mehr ansprechbar. Ich nutze sie zum Ansteuern der Rollos, aber auch zum Messen einiger Verbraucher.
    Verbunden mit Host und Lebenszeichen sind wahr, aber verbunden mit Sonoff ist falsch.
    Außer Neustart habe ich nichts gemacht oder verändert.
    Vor einiger Zeit habe ich versucht, einen älteren Shelly2.5 und einen ShellyPlus einzubinden. Das gelang mir nicht, vermutlich weil mein System zu alt ist. Jetzt laufen sie im Haus erst mal ohne Anbindung in ioBroker nur mit der Handy-App.
    Könnten die trotzdem irgendwie stören? Wenn ja, aber erst seit dem Neustart heute.
    Falls es wichtig ist, mqtt ist im ioBroker deaktiviert und auch in den beiden Shellys habe ich mqtt deaktiviert.
    Wo könnte ich noch suchen oder zentral im WLAN was prüfen?
    Samson71S Offline
    Samson71S Offline
    Samson71
    @docadams
    Was sagt das Log dazu und was haben Shelly mit dem Sonoff Adapter zu tun? Es sei denn sie sind mit Tasmota geflasht.
    Markus
    Bitte beachten:
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @docadams sagte in Sonoff-Adapter plötzlich gelb:
      na dann zeig mal die Ausgabe von
      iob diag
      in der Langfassung und in Codetags hier eingebettet bitte
      Lehrling seit 1975 !!!
      docadamsD 1 Antwort Letzte Antwort
      • DJMarc75D DJMarc75
        iob diag
        docadamsD Offline
        docadamsD Offline
        docadams
        @djmarc75
        Oh-ha.... Ich weiß, System ist hoffnungslos veraltet. Die Bemühungen dienen schon, es wieder auf Vordermann zu bringen. Aber es gibt öfters solche Rückschläge und Verzögerungen.... Und ich kann es leider nicht kontinuierlich durchziehen.
        Skript v.2023-10-10
        *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: iobroker4
                 Icon name: computer
          Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                    Kernel: Linux 4.19.75-v7l+
              Architecture: arm
        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Kernel          : armv7l
        Userland        : armhf
        Systemuptime and Load:
         17:06:37 up 5 min,  1 user,  load average: 6.83, 4.45, 1.90
        CPU threads: 4
        *** RASPBERRY THROTTLING ***
        Current issues:
        Previously detected issues:
        *** Time and Time Zones ***
                       Local time: Thu 2024-03-21 17:06:38 CET
                   Universal time: Thu 2024-03-21 16:06:38 UTC
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** User and Groups ***
        pi
        /home/pi
        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        Boot Target:    multi-user.target
        *** MEMORY ***
        Mem:           3.9G        1.7G        1.7G         24M        502M        2.5G
        Swap:           99M          0B         99M
        Total:         4.0G        1.7G        1.8G
                 3906 M total memory
                 1676 M used memory
                 1311 M active memory
                  711 M inactive memory
                 1727 M free memory
                   63 M buffer memory
                  439 M swap cache
                   99 M total swap
                    0 M used swap
                   99 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        *** FAILED SERVICES ***
          UNIT           LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
        * owftpd.service loaded failed failed Anonymous FTP server for 1-wire access
        1 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
        To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
        *** FILESYSTEM ***
        /dev/root      ext4       15G  5.9G  8.1G  43% /
        devtmpfs       devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     2.0G     0  2.0G   0% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     2.0G   25M  1.9G   2% /run
        tmpfs          tmpfs     5.0M  8.0K  5.0M   1% /run/lock
        tmpfs          tmpfs     2.0G     0  2.0G   0% /sys/fs/cgroup
        tmpfs          tmpfs     4.0M   96K  4.0M   3% /home/pi/ramdisk
        /dev/sda1      ext4       15G  7.8G  6.1G  56% /media/usbstick2
        /dev/sdb1      fuseblk    60G   46G   15G  77% /media/pishrink
        /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   52M  201M  21% /boot
        tmpfs          tmpfs     391M     0  391M   0% /run/user/1000
        [Thu Mar 21 17:01:33 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 cma=64M cma=256M  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:41:9D:C4 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=6c586e13-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
        [Thu Mar 21 17:01:34 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
        [Thu Mar 21 17:01:34 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
        [Thu Mar 21 17:01:36 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
        [Thu Mar 21 17:01:38 2024] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
        TARGET             SOURCE         FSTYPE    OPTIONS
        /                  /dev/mmcblk0p2 ext4      rw,noatime
        |-/run/owfs        OWFS           fuse.OWFS rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
        |-/media/usbstick2 /dev/sda1      ext4      rw,relatime
        |-/media/pishrink  /dev/sdb1      fuseblk   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,user_id=0,group_id=0,default_permissions,allow_other,blksize=4096
        `-/boot            /dev/mmcblk0p1 vfat      rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
        /var:
        668M    /var/
        413M    /var/cache
        407M    /var/cache/apt
        348M    /var/cache/apt/archives
        140M    /var/lib
        Archived and active journals take up 24.0M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        435M    /opt/iobroker/backups/
        10M     /opt/iobroker/backups/skripte
        5.5M    /opt/iobroker/backups/skripte/AllgemeinProgramme
        2.5M    /opt/iobroker/backups/skripte/VolkersÜbungen
        2.5M    /opt/iobroker/backups/skripte/AllgemeinProgramme/5_SOLAR
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        657M    /opt/iobroker/iobroker-data/
        401M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        132M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
        65M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
        41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
        36M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak
        26M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.old
        18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js.map
        USB-Devices by-id:
        /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2191391-if00
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v12.18.2
        /usr/bin/node           v12.18.2
        /usr/bin/npm            6.14.5
        /usr/bin/npx            6.14.5
        /home/iobroker/.diag.sh: line 281: corepack: command not found
        *** nodejs is NOT correctly installed ***
        nodejs:
          Installed: 12.18.2-1nodesource1
          Candidate: 12.22.12-deb-1nodesource1
          Version table:
             12.22.12-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
         *** 12.18.2-1nodesource1 100
             10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
        No problems detected
        Errors in npm tree:
        npm ERR! extraneous: @serialport/binding-mock /opt/iobroker/node_modules/@serialport/binding-mock
        npm ERR! error in /opt/iobroker/node_modules/@serialport/binding-mock: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/binding-mock/package.json'
        npm ERR! extraneous: serialport /opt/iobroker/node_modules/serialport
        npm ERR! error in /opt/iobroker/node_modules/serialport: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/serialport/package.json'
        npm ERR! extraneous: express-fileupload@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/express-fileupload
        npm ERR! extraneous: fsevents@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/fsevents
        npm ERR! extraneous: iobroker.wetty@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wetty
        npm ERR! extraneous: soef@0.4.15 /opt/iobroker/node_modules/soef
        npm ERR! peer dep missing: buffer@>=6.0.3, required by crc@4.1.1
        npm ERR! missing: @serialport/bindings-interface@1.2.2, required by @serialport/bindings-cpp@10.8.0
        npm ERR! missing: @serialport/bindings-interface@1.2.2, required by @serialport/stream@10.5.0
        npm ERR! missing: @serialport/bindings-interface@^1.2.1, required by @serialport/binding-mock@10.2.2
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: file
        States  type: file
        Core adapters versions
        js-controller:  3.2.16
        admin:          4.2.1
        javascript:     5.1.3
        Adapters from github:   6
        Adapter State
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker4                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker4                                -  enabled
          system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker4                                - disabled
          system.adapter.awattar.0                : awattar               : iobroker4                                -  enabled
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker4                                -  enabled
          system.adapter.bluelink.0               : bluelink              : iobroker4                                - disabled
          system.adapter.bydbatt.0                : bydbatt               : iobroker4                                - disabled
        + system.adapter.bydhvs.0                 : bydhvs                : iobroker4                                -  enabled
          system.adapter.coronavirus-statistics.0 : coronavirus-statistics: iobroker4                                -  enabled
          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker4                                -  enabled
        + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : iobroker4                                -  enabled, port: 8090
          system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker4                                - disabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker4                                -  enabled
          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker4                                -  enabled
          system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker4                                -  enabled
          system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker4                                - disabled
        + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker4                                -  enabled
          system.adapter.fronius-solarweb.0       : fronius-solarweb      : iobroker4                                - disabled
        + system.adapter.fronius.0                : fronius               : iobroker4                                -  enabled
        + system.adapter.fronius.1                : fronius               : iobroker4                                -  enabled
          system.adapter.go-e-charger.0           : go-e-charger          : iobroker4                                - disabled
        + system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : iobroker4                                -  enabled
        + system.adapter.history.0                : history               : iobroker4                                -  enabled
          system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker4                                -  enabled
          system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : iobroker4                                - disabled
          system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker4                                - disabled
        + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker4                                -  enabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker4                                -  enabled
          system.adapter.material.0               : material              : iobroker4                                - disabled
          system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker4                                - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : iobroker4                                -  enabled
        + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker4                                -  enabled, port: 1881, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker4                                -  enabled
        + system.adapter.owfs.0                   : owfs                  : iobroker4                                -  enabled, port: 4304
        + system.adapter.parser.0                 : parser                : iobroker4                                -  enabled
        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker4                                -  enabled
        + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker4                                -  enabled
        + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker4                                -  enabled
          system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : iobroker4                                -  enabled
        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker4                                -  enabled, port: 1888, bind: 192.168.178.100
        + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker4                                -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.100
        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker4                                -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker4                                -  enabled, port: 1888, bind: 192.168.178.100
          system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker4                                - disabled, port: 0
        + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker4                                -  enabled
        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker4                                -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker4                                -  enabled
        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker4                                -  enabled
        + system.adapter.tronity.0                : tronity               : iobroker4                                -  enabled
          system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker4                                - disabled
          system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker4                                - disabled
          system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker4                                - disabled
          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker4                                - disabled
          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker4                                - disabled
        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker4                                -  enabled
          system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : iobroker4                                - disabled
          system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker4                                - disabled
          system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : iobroker4                                - disabled
          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker4                                - disabled
          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker4                                - disabled
          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker4                                - disabled
          system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker4                                - disabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker4                                -  enabled
          system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker4                                -  enabled
        + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker4                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.wetty.0                  : wetty                 : iobroker4                                - disabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        stable      : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
        beta        : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
        Active repo: stable
        Installed ioBroker-Instances
        Used repository: stable
        hash changed or no sources cached => force download of new sources
        Cannot get any information of "_repoInfo". Ignored.
        update done
        Adapter    "admin"         : 6.13.16  , installed 4.2.1 [Updateable]
        Adapter    "alexa2"        : 3.26.4   , installed 3.9.3 [Updateable]
        Adapter    "alias-manager" : 1.2.6    , installed 1.2.6
        Adapter    "awattar"       : 1.0.6    , installed 1.0.6
        Adapter    "backitup"      : 2.10.11  , installed 2.1.13 [Updateable]
        Adapter    "bluelink"      : 2.3.6    , installed 2.3.6
        Adapter    "bydbatt"       : 1.1.0    , installed 1.0.8 [Updateable]
        Adapter    "bydhvs"        : 1.5.0    , installed 1.4.0 [Updateable]
        Adapter    "coronavirus-statistics": 0.9.0   , installed 0.8.7 [Updateable]
        Adapter    "daswetter"     : 3.1.13   , installed 3.1.10 [Updateable]
        Adapter    "deconz"        : 1.4.0    , installed 1.3.16 [Updateable]
        Adapter    "devices"       : 1.1.5    , installed 0.3.16 [Updateable]
        Adapter    "discovery"     : 4.4.0    , installed 3.1.0 [Updateable]
        Adapter    "dwd"           : 2.8.5    , installed 2.8.5
        Adapter    "feiertage"     : 1.1.4    , installed 1.1.0 [Updateable]
        Adapter    "flot"          : 1.12.0   , installed 1.12.0
        Adapter    "fritzdect"     : 2.5.9    , installed 2.2.6 [Updateable]
        Adapter    "fronius"       : 2.0.2    , installed 1.1.3 [Updateable]
        Adapter    "fronius-solarweb": 0.0.3   , installed 0.0.3
        Adapter    "go-e"          : 1.0.29   , installed 1.0.27 [Updateable]
        Adapter    "history"       : 3.0.1    , installed 1.9.13 [Updateable]
        Adapter    "ical"          : 1.13.3   , installed 1.12.1 [Updateable]
        Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0   , installed 0.1.0
        Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2   , installed 0.1.3
        Adapter    "javascript"    : 7.8.0    , installed 5.1.3 [Updateable]
        Controller "js-controller" : 5.0.19   , installed 3.2.16 [Updateable]
        Adapter    "material"      : 1.3.1    , installed 1.3.1
        Adapter    "mqtt"          : 5.2.0    , installed 2.4.0 [Updateable]
        Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1   , installed 0.8.1
        Adapter    "node-red"      : 5.1.0    , installed 2.4.0 [Updateable]
        Adapter    "openweathermap": 1.0.4    , installed 0.1.0 [Updateable]
        Adapter    "owfs"          : 0.7.0    , installed 0.7.0
        Adapter    "parser"        : 2.1.0    , installed 1.3.2 [Updateable]
        Adapter    "ping"          : 1.6.2    , installed 1.6.2
        Adapter    "rpi2"          : 1.3.2    , installed 1.3.1 [Updateable]
        Adapter    "scenes"        : 2.3.9    , installed 2.3.9
        Adapter    "schoolfree"    : 1.1.4    , installed 1.0.1 [Updateable]
        Adapter    "shelly"        : 6.6.1    , installed 4.0.7 [Updateable]
        Adapter    "simple-api"    : 2.7.2    , installed 2.7.2
        Adapter    "socketio"      : 6.6.0    , installed 3.1.4 [Updateable]
        Adapter    "sonoff"        : 3.0.3    , installed 2.5.3 [Updateable]
        Adapter    "sql"           : 2.2.0    , installed 1.15.7 [Updateable]
        Adapter    "tankerkoenig"  : 3.3.7    , installed 2.1.1 [Updateable]
        Adapter    "telegram"      : 3.1.0    , installed 1.10.0 [Updateable]
        Adapter    "text2command"  : 3.0.3    , installed 3.0.2 [Updateable]
        Adapter    "tr-064"        : 4.2.18   , installed 4.2.18
        Adapter    "tronity"       : 1.1.1    , installed 1.1.1
        Adapter    "vis"           : 1.5.4    , installed 1.4.16 [Updateable]
        Adapter    "vis-colorpicker": 2.0.3   , installed 2.0.3
        Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0   , installed 1.1.0
        Adapter    "vis-history"   : 1.0.0    , installed 1.0.0
        Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.4.0    , installed 1.4.0
        Adapter    "vis-icontwo"   : 1.5.0    , installed 0.90.0 [Updateable]
        Adapter    "vis-inventwo"  : 3.3.3    , installed 3.3.3
        Adapter    "vis-keyboard"  : 0.0.2    , installed 0.0.2
        Adapter    "vis-map"       : 1.0.5    , installed 1.0.4 [Updateable]
        Adapter    "vis-material"  : 0.1.3    , installed 0.1.3
        Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9   , installed 0.3.19 [Updateable]
        Adapter    "vis-metro"     : 1.2.0    , installed 1.2.0
        Adapter    "vis-timeandweather": 1.2.2   , installed 1.2.2
        Adapter    "vis-weather"   : 2.5.9    , installed 2.5.6 [Updateable]
        Adapter    "weatherunderground": 3.6.0   , installed 3.4.2 [Updateable]
        Adapter    "web"           : 6.2.3    , installed 3.4.1 [Updateable]
        Objects and States
        Objects:        30637
        States:         29813
        E: Repository 'http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease' changed its 'Suite' value from 'stable' to 'oldoldstable'
        E: Repository 'http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease' changed its 'Suite' value from 'testing' to 'oldoldstable'
        Pending Updates: 121
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 0.0.0.0:1881            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23252      2412/node-red
        tcp        0      0 0.0.0.0:8090            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       16568      339/deCONZ
        tcp        0      0 192.168.178.100:1883    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       26425      2524/io.shelly.1
        tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       16570      339/deCONZ
        tcp        0      0 192.168.178.100:1888    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25469      2413/io.shelly.0
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17824      688/iobroker.js-con
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17817      688/iobroker.js-con
        tcp        0      0 0.0.0.0:2121            0.0.0.0:*               LISTEN      109        14819      503/owhttpd
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          18519      693/sshd
        tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      1001       24932      2412/node-red
        tcp6       0      0 :::4304                 :::*                    LISTEN      0          13623      1/init
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       16658      830/io.admin.0
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       29714      3144/io.web.0
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          18521      693/sshd
        tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       26320      2537/io.simple-api.
        udp        0      0 192.168.178.100:5353    0.0.0.0:*                           1001       29294      2830/io.tr-064.0
        udp        0      0 192.168.178.100:5353    0.0.0.0:*                           1001       29293      2830/io.tr-064.0
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14783      440/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       24933      2412/node-red
        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       16944      1261/io.deconz.0
        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       16599      339/deCONZ
        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          16561      685/dhcpcd
        udp        0      0 0.0.0.0:34930           0.0.0.0:*                           108        14785      440/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::46739                :::*                                108        14786      440/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14784      440/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       16948      1261/io.deconz.0
        udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       16947      1261/io.deconz.0
        udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       16946      1261/io.deconz.0
        udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       16945      1261/io.deconz.0
        udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15203      685/dhcpcd
        2024-03-21 17:08:05.467  - error: shelly.0 (2413) Shelly Device unknown, configuration for Shelly device 192.168.178.126 (Sonoff-Relais6-TV / Sonoff-Relais6-TV-Ecke / undefined#Ecke#1) for MQTT does not exist!
        2024-03-21 17:08:05.679  - error: shelly.0 (2413) Shelly Device unknown, configuration for Shelly device 192.168.178.156 (Sonoff / Sonoff-POW1_Waschmaschine / undefined#POW1_Waschmaschine#1) for MQTT does not exist!
        2024-03-21 17:08:06.167  - error: shelly.0 (2413) Shelly Device unknown, configuration for Shelly device 192.168.178.125 (Sonoff / Sonoff-Relais5 / undefined#Relais5#1) for MQTT does not exist!
        2024-03-21 17:08:06.271  - error: shelly.0 (2413) Shelly Device unknown, configuration for Shelly device 192.168.178.122 (Sonoff / Sonoff-Relais2 / undefined#Relais2#1) for MQTT does not exist!
        2024-03-21 17:08:06.704  - warn: parser.0 (2076) Cannot read link "/home/pi/ramdisk/export-strom.txt": File does not exist
        2024-03-21 17:08:07.072  - error: shelly.0 (2413) Shelly Device unknown, configuration for Shelly device 192.168.178.177 (Gosund / Gosund-2 / undefined#2#1) for MQTT does not exist!
        2024-03-21 17:08:08.437  - error: shelly.0 (2413) Shelly Device unknown, configuration for Shelly device 192.168.178.121 (Sonoff / Sonoff-Relais1 / undefined#Relais1#1) for MQTT does not exist!
        2024-03-21 17:08:09.409  - error: shelly.0 (2413) Shelly Device unknown, configuration for Shelly device 192.168.178.178 (Gosund / Gosund-3 / undefined#3#1) for MQTT does not exist!
        2024-03-21 17:08:15.060  - error: shelly.0 (2413) Shelly Device unknown, configuration for Shelly device 192.168.178.123 (Sonoff / Sonoff-Relais3 / undefined#Relais3#1) for MQTT does not exist!
        2024-03-21 17:08:16.044  - error: shelly.0 (2413) Shelly Device unknown, configuration for Shelly device 192.168.178.173 (Sonoff / Sonoff-Basic03 / undefined#Basic03#1) for MQTT does not exist!
        2024-03-21 17:08:16.449  - error: shelly.0 (2413) Shelly Device unknown, configuration for Shelly device 192.168.178.126 (Sonoff-Relais6-TV / Sonoff-Relais6-TV-Ecke / undefined#Ecke#1) for MQTT does not exist!
        2024-03-21 17:08:16.657  - error: shelly.0 (2413) Shelly Device unknown, configuration for Shelly device 192.168.178.156 (Sonoff / Sonoff-POW1_Waschmaschine / undefined#POW1_Waschmaschine#1) for MQTT does not exist!
        2024-03-21 17:08:16.705  - warn: parser.0 (2076) Cannot read link "/home/pi/ramdisk/export-strom.txt": File does not exist
        2024-03-21 17:08:17.171  - error: shelly.0 (2413) Shelly Device unknown, configuration for Shelly device 192.168.178.125 (Sonoff / Sonoff-Relais5 / undefined#Relais5#1) for MQTT does not exist!
        2024-03-21 17:08:17.291  - error: shelly.0 (2413) Shelly Device unknown, configuration for Shelly device 192.168.178.122 (Sonoff / Sonoff-Relais2 / undefined#Relais2#1) for MQTT does not exist!
        2024-03-21 17:08:18.059  - error: shelly.0 (2413) Shelly Device unknown, configuration for Shelly device 192.168.178.177 (Gosund / Gosund-2 / undefined#2#1) for MQTT does not exist!
        2024-03-21 17:08:19.462  - error: shelly.0 (2413) Shelly Device unknown, configuration for Shelly device 192.168.178.121 (Sonoff / Sonoff-Relais1 / undefined#Relais1#1) for MQTT does not exist!
        2024-03-21 17:08:19.745  - error: javascript.0 (1806) script.js.AllgemeinProgramme.5_SOLAR.4_Stromabgabe-a: Oma aus
        2024-03-21 17:08:19.893  - warn: sonoff.0 (2596) Client "Gosund-3" not connected
        2024-03-21 17:08:20.427  - error: shelly.0 (2413) Shelly Device unknown, configuration for Shelly device 192.168.178.178 (Gosund / Gosund-3 / undefined#3#1) for MQTT does not exist!
        2024-03-21 17:08:26.073  - error: shelly.0 (2413) Shelly Device unknown, configuration for Shelly device 192.168.178.123 (Sonoff / Sonoff-Relais3 / undefined#Relais3#1) for MQTT does not exist!
        2024-03-21 17:08:26.706  - warn: parser.0 (2076) Cannot read link "/home/pi/ramdisk/export-strom.txt": File does not exist
        2024-03-21 17:08:27.066  - error: shelly.0 (2413) Shelly Device unknown, configuration for Shelly device 192.168.178.173 (Sonoff / Sonoff-Basic03 / undefined#Basic03#1) for MQTT does not exist!
        2024-03-21 17:08:27.468  - error: shelly.0 (2413) Shelly Device unknown, configuration for Shelly device 192.168.178.126 (Sonoff-Relais6-TV / Sonoff-Relais6-TV-Ecke / undefined#Ecke#1) for MQTT does not exist!
        2024-03-21 17:08:27.670  - error: shelly.0 (2413) Shelly Device unknown, configuration for Shelly device 192.168.178.156 (Sonoff / Sonoff-POW1_Waschmaschine / undefined#POW1_Waschmaschine#1) for MQTT does not exist!
        iob diag has finished.
        Press any key for a summary
          @djmarc75
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
                   Icon name: computer
                Architecture: arm
          Docker          : false
          Kernel          : armv7l
          Userland        : armhf
          CPU threads: 4
          Current issues:
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          pi
          /home/pi
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Swap:           99M          0B         99M
                   3906 M total memory
                   1676 M used memory
                   1727 M free memory
                     63 M buffer memory
                    439 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          668M    /var/
          413M    /var/cache
          407M    /var/cache/apt
          140M    /var/lib
          USB-Devices by-id:
          /usr/bin/npm            6.14.5
          /usr/bin/npx            6.14.5
          nodejs:
            Version table:
          Errors in npm tree:
          ioBroker Status
          Objects type: file
          States  type: file
          admin:          4.2.1
          javascript:     5.1.3
          Adapter State
          + instance is alive
          Active repo: stable
          update done
          Objects and States
          Objects:        30637
          States:         29813
          @docadams
          Gnadenlos veraltet.
          Installier da NEU! ein aktuelles Raspberry OS 12 'Bookworm' in der 64Bit Lite Version.
          Zuvor den ioBroker vollumfänglich auf einen aktuellen Stand bringen und dann mit einem Backup davon umziehen.
          • docadamsD Offline
            docadamsD Offline
            docadams
            Diesen Ansatz hatte ich schon mal gestartet. Aber das Einspielen des Backups hing sich auf.
            Manche Adapter lassen sich auch nicht mehr aktueller machen, als sie jetzt sind, da sie bereits ein aktuelleres ioB erwarten.
            Leider muss ich zwischendurch immer wieder längere Pausen machen. Und dabei passierte mir jetzt das.
            Wie gesagt, heute früh lief es noch. Bevor ich heute weitere Aktualisierungen vornehmen wollte, habe ich zur Sicherheit ein Image gezogen und nach dem Neustart läuft Sonoff nicht mehr.
            Da ich nichts weiter gemacht hatte, hatte ich schon die Shellys im Verdacht und vorhin mit erwähnt.
            DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @docadams Wenn Du da nicht auf alles aktualisieren setzt, dann kann man leider auch nicht helfen.
              Nicht falsch verstehen, aber wenn man das System nicht pflegt dann fällt Dir das auf die Füße.
              Woran hängt es denn ?
                docadamsD Offline
                docadamsD Offline
                docadams
                @djmarc75 Keine Angst, ich verstehe hier nichts falsch ;-) Ich lerne seit 1956 immer mehr dazu, war aber lange Zeit krank. Gehört aber nicht hierher.
                Kann man in einem Ruck "alles aktualisieren"? Oder hab ich das falsch verstanden?
                docadamsD Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                  docadamsD Offline
                  docadamsD Offline
                  docadams
                  Jetzt kam im Terminal noch ein Nachschlag, weil ich vorhin nicht gleich eine Taste drückte.
                  Nur der Vollständigkeit halber hier der Rest:
                                          v.2023-10-10
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm
                  Kernel:                 armv7l
                  Userland:               armhf
                  Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                  User-ID:                1000
                  X-Server:               false
                  Pending OS-Updates:     121
                  Pending iob updates:    38
                  Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v12.18.2
                                          /usr/bin/npm            6.14.5
                                          /usr/bin/npx            6.14.5
                  /home/iobroker/.diag.sh: line 490: corepack: command not found
                  Recommended versions are nodejs  Cannot load "custom": Connection is closed.
                   Cannot initialize database scripts: Cannot load "custom" into objects database: Connection is closed.
                  Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json: /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json: Unexpected string in JSON at position 35953691. Try last Backup!
                  No connection to databases possible ... and npm
                  Wrong installation path detected. This needs to be fixed
                  Please check
                  https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                  for more information on how to fix these errors.
                  MEMORY:
                  Mem:           3.9G        2.3G        727M         24M        855M        1.9G
                  Swap:           99M          0B         99M
                  Total:         4.0G        2.3G        827M
                  Active iob-Instances:   31
                  Active repo: stable
                  ioBroker Core:          js-controller           3.2.16
                                          admin                   4.2.1
                  Objects type: file
                  States  type: file
                  Objects:                30637
                  States:                 29813
                  Size of iob-Database:
                  6.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak
                  4.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.old
                    Meister MopperM Offline
                    Meister Mopper
                    schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                    Ja, kann man.
                    Es funktioniert mit Linux und dem ioBroker etwas kreativer. Die Systeme müssen regelmäßig gewartet werden!
                    Interessanterweise beachten es alle, die einen Garten haben. Dort achtet man auf fortführende Pflege, aber im IT-Bereich tun sie es wesentlich seltener, obwohl sehr viele Parallelen zu beobachten sind.
                    Ich z. B. pflege täglich (wöchentlich reicht wahrscheinlich auch):
                    1. Prüfung mit apticron, ob die Linux-Systeme noch up to date sind. Ansonsten werden sie aktualisiert.
                    2. Überwachung des eol von Linux-Distributionen => deutlich vor Ablauf mache ich ein Upgrade auf das neue (lts) System (manchmal ist ein Neuaufsetzten erforderlich - das bekomme ich hier im Forum mit den Beiträgen von @Thomas-Braun mit, der sich wirklich im Bereich Support den A... aufreißt - sorry für die Assoziation).
                    3. Prüfung und Durchführung von vorhandenen (stable) Adapterupdates und dem js-controller
                    Auf diese Weise ist man immer mit der Nase und dem System vorne und für unangenehme Überraschungen weitestgehend gefeit.
                    Proxmox und HA ...
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      Na ja, du hast bind auf die IP und nutzt die falschen Ports
                      Folgt man der shelly Doku, Port 1882.
                      Der mqtt Adapter läuft in der Regel auf 1883.
                      Sonoff kannst daher auf z. B. 1885 legen
                      Damit sich die Ports nicht in die Quere kommen, weil ja letztendlich alle drei Adapter mqtt nutzen
                      Natürlich musst du entsprechend die Ip:Port auch in den Jeweiligen Geräten hinterlegen
                        Und genau deswegen lässt man das Ding nämlich nicht so gnadenlos versumpfen.
                        iob stop
                        iob fix
                        iob nodejs-update
                        sudo apt update
                        sudo apt upgrade
                        sudo reboot
                        iob update
                        iob upgrade
                        iob stop
                        iob upgrade-self
                        iob start
                        sollte dich einigermaßen in die Gegenwart katapultieren.
                          iob stop
                          iob fix
                          iob nodejs-update
                          sudo apt update
                          sudo apt upgrade
                          sudo reboot
                          iob update
                          iob upgrade
                          iob stop
                          iob upgrade-self
                          iob start
                          docadamsD Offline
                          docadamsD Offline
                          docadams
                          mein längeres Schweigen bedeutete, dass ich mehrere Versuche gestartet hatte.
                          Zunächst einmal, mein eigentliches Problem bleibt"seltsam". Zunächst hatte ich wieder ein Image der SD gemacht und nach dem Neustrart ähnliches Phänomen, nur anders rum.
                          Warum auch immer, die Sonoffs lassen sich nach dem Neustart wieder ansprechen.
                          Nun aber zu deiner Aufgabenliste.
                          Die Befehle 1 bis 6 liefen durch, allerdings tauchten bei iob fix auch diese Zeilen auf:
                          OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                          E: Für das Depot »http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease« wur        de der »Suite«-Wert von »stable« in »oldoldstable« geändert.
                          N: Sie müssen dies explizit bestätigen, bevor Aktualisierungen von diesem Depot        angewendet werden können. Lesen Sie die apt-secure(8)-Handbuchseite, wenn Sie we        itere Informationen benötigen.
                          E: Für das Depot »http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease« wurde        der »Suite«-Wert von »testing« in »oldoldstable« geändert.
                          Der Rest lief anstandslos durch.
                          Nach dem Reboot stehe ich aber weiterhin bei:
                           cat /etc/os-release
                          PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
                          NAME="Raspbian GNU/Linux"
                          VERSION_ID="10"
                          VERSION="10 (buster)"
                          VERSION_CODENAME=buster
                          ID=raspbian
                          ID_LIKE=debian
                          HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                          SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                          BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                          Ab Befehl 8 gibt es aber Probleme:
                          ar 24 14:56:07 2024 from 192.168.178.25
                          pi@iobroker4:~ $ iob update
                           Cannot read system.config: undefined (OK when migrating or restoring)
                           Unable to subscribe to expiry Keyspace events from Redis Server: Connection is closed.
                           Unable to subscribe to evicted Keyspace events from Redis Server: Connection is closed.
                          Error: Object "system.config" not found
                          iob upgrade
                          Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json: /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json: Unexpected end of JSON input. Try last Backup!
                          Tja.... da bin ich am Ende....
                          haselchenH Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                             cat /etc/os-release
                            VERSION_ID="10"
                            ID=raspbian
                            ID_LIKE=debian
                            iob upgrade
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @docadams
                            Dein System leider auch...
                            OS veraltet und Node ebenso...
                            Bring das mal auf Stand, dann können wir weitermachen
                            Edit:
                            @Thomas-Braun hat Dir schon die Befehle gepostet. Ansonsten gibt das Forum und das Internet auch noch interessante Lösungsmöglichkeiten bezüglich Deiner Updates.
                            Edit 2:
                            Wenn ich das im Nachhinein so betrachte und Deine Logs so sehe, macht vielleicht doch ne Neuinstallation mit Backup mehr Sinn.
                               cat /etc/os-release
                              VERSION_ID="10"
                              ID=raspbian
                              ID_LIKE=debian
                              iob upgrade
                              buster
                              Komplett veraltet...
                              Installier das NEU!
                              Als Raspberry OS 12 'Bookworm' in der 64Bit Lite Version.
