  4. zeit zu kurz hqWidgets Window and Shutter popup
    6.0k
41 Beiträge 3 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @fonzzj sagte in zeit zu kurz hqWidgets Window and Shutter popup:
    Ntsort
    Brauch ich dafür zwei Daten Punkte.
    Zumindest bei HM-RPC ist es so, dass zum Lesen und zum Setzen des Wertes 2 unterschiedliche DP benötigt werden.
    Die fasse ich in einem einzelnen Alias zusammen und steuere dann über den.
    FonzzjF Offline
    FonzzjF Offline
    Fonzzj
    @codierknecht
    nachricht😊
    Achso ok ich probiere das mal
    FonzzjF 1 Antwort Letzte Antwort
    • FonzzjF Fonzzj
      @codierknecht
      nachricht😊
      FonzzjF Offline
      FonzzjF Offline
      Fonzzj
      @fonzzj
      hi leider funktioniert das nicht habe die dp so wie du gesagt hast geteilt keine abhilfe
      • FonzzjF Fonzzj
        @fonzzj
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        geteilt
        Zeigen!
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
          geteilt
          Zeigen!
          FonzzjF Offline
          FonzzjF Offline
          Fonzzj
          @codierknecht
          Ich denke ich hab das Problem in der Einstellung min max habe ich 0 und 1
          Weil mein dp gibt die Zahlen 0bis 1 aus
          Allso braktisch 0.00 halbe währt 0.50 bis 1
          Aber das widget braucht 0 bis 100 .
          Allso brauche ich ne umwandlung von , zahlen ind ganze zahlen
          CodierknechtC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • FonzzjF Fonzzj
            @codierknecht
            Codierknecht
            mein dp
            welcher? Zeigen!
            • FonzzjF Fonzzj
              @codierknecht
              das ist nicht konfigurierbar?
              zeigen!
                zeigen!
                FonzzjF Offline
                FonzzjF Offline
                Fonzzj
                @fonzzj
                Hier der wert der von dp ausgegeben wird auf 18% rollenden StellungScreenshot 2024-03-21 123032.jpg und hier in der vis 2 die Konfiguration des widget dami es funktioniert siehe max min .Screenshot 2024-03-21 123143.jpg auf Grund dessen lässt sich der Slider nur von 0 auf 1 verstellen und keine zwischen Stellung möglich.
                stelle ich im widget max min auf 0 und 100 geht die Funktion jedoch keine Bewegung beim Rollladen
                • FonzzjF Fonzzj
                  @fonzzj
                  der OriginalDP ist wieder nicht vollständig lesbar
                  da hast du doch von 0...1 ei gestellt. nix mit 0....100
                  FonzzjF 2 Antworten Letzte Antwort
                    FonzzjF Offline
                    FonzzjF Offline
                    Fonzzj
                    • FonzzjF Fonzzj
                        FonzzjF Offline
                        FonzzjF Offline
                        Fonzzj
                        sorry
                          FonzzjF Offline
                          FonzzjF Offline
                          Fonzzj
                          wen ich aus diesem 1 und 0 einmal 100 und 0 mache funktioniert der Slider jedoch hab ich keine Bewegung am Rollladen
                          HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                          • FonzzjF Fonzzj
                            und wenn du den Wert in den Objekten änderst?
                              FonzzjF Offline
                              FonzzjF Offline
                              Fonzzj
                              Ja das meinte ich mit konvertieren bzw. ändern damit der datenpunkt nicht 0bis 1 ausgeben tut sondern 0bis 100
                              • FonzzjF Fonzzj
                                FonzzjF Offline
                                FonzzjF Offline
                                Fonzzj
                                @fonzzj
                                wie kann ich das machen
                                • FonzzjF Fonzzj
                                  @fonzzj
                                  @fonzzj
                                  wert anklicken
                                  im popup den neuen Wert eingeben
                                  ok anklicken
                                  -1
                                    @fonzzj
                                    wert anklicken
                                    ok anklicken
                                    FonzzjF Offline
                                    FonzzjF Offline
                                    Fonzzj
                                    Ok das probiere ich wen es so einfach ist
                                    • FonzzjF Fonzzj
                                      Codierknecht
                                      @fonzzj
                                      Ich würde mir 'nen Alias anlegen.
                                      Konvertierungsfunktionen:
                                      Lesen:
                                      val * 100
                                      Schreiben:
                                      val / 100
                                      • FonzzjF Offline
                                        FonzzjF Offline
                                        Fonzzj
                                        @codierknecht
                                        Es funktioniert einwandfrei vielen dank
                                        Kannst mir mal Aufschlüsse was das bedeutet was ich da eingegeben hab.
                                        In Worte
                                        • FonzzjF Fonzzj
                                          @codierknecht
                                          In Worte
                                          Codierknecht
                                          @fonzzj
                                          Beim Lesen wird der Wert aus dem Original DP mit 100 multipliziert. Aus z.B. 0,42 wird 42.
                                          Beim Schreiben umgekehrt. Stellst Du 80 ein, wird 0,8 in den Original DP geschrieben.
