  4. IOBroker hängt sich nach Crash und Neuinstallation oft auf
118 Beiträge 8 Kommentatoren 17.7k Aufrufe 5 Beobachtet
    @greenhorn
    https://wiki.ubuntuusers.de/Magic_SysRQ/
    Und hast du die Hausaufgaben wie 'System auf eine stabile Basis aktualisieren' schon erledigt?
    Greenhorn
    #61
    Erledigt, jetzt mit Tastatur und Bildschirm am Raspi für weitere Diagnosen...
    • G Offline
      Greenhorn
      #62
      So, hier das neue iob diag:
      Würde mich freuen wenn einer der Koryphäen mal drüber schauen könnte.
      Überlege, ob ich nicht erstmal einen Raspi 5 mit 8GB Ram anschaffen sollte, beim jetzigen 4B mit 4GB Ram bekomme ich nur noch ca. 1GB freien Speicher angezeigt. Vielleicht ist die Hardware etwas schwach auf der Brust ?
      ======== Start marking the full check here =========
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: iobroker
             Icon name: computer
                Kernel: Linux 6.1.0-rpi8-rpi-v8
          Architecture: arm64
      Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : aarch64
      Userland        : arm64
      Systemuptime and Load:
       16:48:07 up 20:19,  4 users,  load average: 0.44, 0.40, 0.33
      CPU threads: 4
      *** RASPBERRY THROTTLING ***
      Current issues:
      Previously detected issues:
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Fri 2024-04-19 16:48:07 CEST
                 Universal time: Fri 2024-04-19 14:48:07 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      simon
      /home/simon
      simon adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server: 	false
      Desktop:
      Terminal: 	tty
      Boot Target: 	graphical.target
      *** MEMORY ***
      Mem:            4.0G        3.0G        615M         46M        450M        937M
      Swap:           104M        100M        4.2M
      Total:          4.1G        3.1G        619M
               3793 M total memory
               2899 M used memory
               1994 M active memory
               1025 M inactive memory
                586 M free memory
                  9 M buffer memory
                419 M swap cache
                 99 M total swap
                 95 M used swap
                  4 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      lifetime oom required: 0 Mbytes
      total time in oom handler: 0 ms
      max time spent in oom handler: 0 ms
      *** FAILED SERVICES ***
      0 loaded units listed.
      *** FILESYSTEM ***
      udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     380M  1.4M  378M   1% /run
      /dev/mmcblk0p2 ext4      117G  7.2G  104G   7% /
      tmpfs          tmpfs     1.9G  284K  1.9G   1% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
      /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   74M  437M  15% /boot/firmware
      tmpfs          tmpfs     380M   36K  380M   1% /run/user/1000
      [Thu Apr 18 20:28:17 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:0F:E4:E2 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=ccc359c3-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
      [Thu Apr 18 20:28:21 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Thu Apr 18 20:28:23 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
      Show mounted filesystems \(real ones only\):
      TARGET               SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
      /                    /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime,commit=600
      |-/run/user/1000/doc portal         fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
      `-/boot/firmware     /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      /var:
      1016M	/var/
      414M	/var/log/journal/8ec53d3bc1c549d5b36274323c1b8255
      414M	/var/log
      304M	/var/cache
      Archived and active journals take up 413.0M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      13M	/opt/iobroker/backups/
      60K	/opt/iobroker/backups/tmpJavis0
      4.0K	/opt/iobroker/backups/tmpJavis0/states
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      516M	/opt/iobroker/iobroker-data/
      175M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
      57M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      48M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      38M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
      292M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      22M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
      8.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js
      7.0M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.d0c8b930.chunk.js.map
      6.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
      USB-Devices by-id:
      USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
      /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_c4d856ba1ab6ed1196ded60ea8669f5d-if00-port0
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs 	v18.20.2
      /usr/bin/node 		v18.20.2
      /usr/bin/npm 		10.5.0
      /usr/bin/npx 		10.5.0
      /usr/bin/corepack 	0.25.2
      nodejs:
        Installed: 18.20.2-1nodesource1
        Candidate: 18.20.2-1nodesource1
        Version table:
       *** 18.20.2-1nodesource1 1001
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           18.20.1-1nodesource1 1001
           18.20.0-1nodesource1 1001
           18.19.1-1nodesource1 1001
           18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
           18.19.0-1nodesource1 1001
           18.18.2-1nodesource1 1001
           18.18.1-1nodesource1 1001
           18.18.0-1nodesource1 1001
           18.17.1-1nodesource1 1001
           18.17.0-1nodesource1 1001
           18.16.1-1nodesource1 1001
           18.16.0-1nodesource1 1001
           18.15.0-1nodesource1 1001
           18.14.2-1nodesource1 1001
           18.14.1-1nodesource1 1001
           18.14.0-1nodesource1 1001
           18.13.0+dfsg1-1 500
           18.13.0-1nodesource1 1001
           18.12.0-1nodesource1 1001
           18.11.0-1nodesource1 1001
           18.10.0-1nodesource1 1001
           18.9.1-1nodesource1 1001
           18.9.0-1nodesource1 1001
           18.8.0-1nodesource1 1001
           18.7.0-1nodesource1 1001
           18.6.0-1nodesource1 1001
           18.5.0-1nodesource1 1001
           18.4.0-1nodesource1 1001
           18.3.0-1nodesource1 1001
           18.2.0-1nodesource1 1001
           18.1.0-1nodesource1 1001
           18.0.0-1nodesource1 1001
      No problems detected
      Errors in npm tree:
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Core adapters versions
      js-controller: 	5.0.19
      admin: 		6.13.16
      javascript: 	7.8.0
      Adapters from github: 	0
      Adapter State
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.96
      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_c4d856ba1ab6ed1196ded60ea8669f5d-if00-port0
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): stable
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
      Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.10.11 [Updatable]
      Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
      Adapter    "hmip"         : 1.22.0   , installed 1.22.0
      Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
      Adapter    "iwg-vpn"      : 3.0.0    , installed 3.0.0
      Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
      Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
      Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
      Adapter    "link"         : 0.5.12   , installed 0.5.12
      Adapter    "midea"        : 0.0.7    , installed 0.0.7
      Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
      Adapter    "odl"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
      Adapter    "reolink"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
      Adapter    "shelly"       : 6.8.0    , installed 6.6.1  [Updatable]
      Adapter    "socketio"     : 6.6.1    , installed 6.6.0  [Updatable]
      Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
      Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
      Adapter    "vis-hqwidgets": 1.5.1    , installed 1.4.0  [Updatable]
      Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.3  [Updatable]
      Adapter    "ws"           : 2.5.11   , installed 2.5.10 [Updatable]
      Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.1 [Updatable]
      Adapter    "zigbee2mqtt"  : 2.13.6   , installed 2.13.4 [Updatable]
      Objects and States
      Objects: 	4060
      States: 	1
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
      Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
      Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15813      832/sshd: /usr/sbin
      tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          52617      4129/cupsd
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       368953     6435/iobroker.js-co
      tcp        1      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       367263     6435/iobroker.js-co
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15815      832/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          52616      4129/cupsd
      udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          52639      4131/cups-browsed
      udp        0      0 0.0.0.0:60434           0.0.0.0:*                           104        14554      556/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        14552      556/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::59325                :::*                                104        14555      556/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        14553      556/avahi-daemon: r
      2024-04-19 16:57:06.038  - error: zigbee.0 (4593) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
      2024-04-19 16:57:16.390  - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 5.0.19 js-controller starting
      2024-04-19 16:57:16.397  - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
      2024-04-19 16:57:16.398  - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v18.20.2
      2024-04-19 16:57:16.400  - info: host.iobroker ip addresses: 192.168.178.96 fe80::894:7c1f:7703:754a 192.168.178.116 fe80::faf9:9eff:7542:7f35
      2024-04-19 16:57:18.526  - error: host.iobroker-Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
      2024-04-19 16:57:23.541  - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 5.0.19 js-controller starting
      2024-04-19 16:57:23.549  - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
      2024-04-19 16:57:23.550  - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v18.20.2
      2024-04-19 16:57:23.551  - info: host.iobroker ip addresses: 192.168.178.96 fe80::894:7c1f:7703:754a 192.168.178.116 fe80::faf9:9eff:7542:7f35
      2024-04-19 16:57:40.713  - info: host.iobroker connected to Objects and States
      2024-04-19 16:57:40.783  - info: host.iobroker added notifications configuration of host
      2024-04-19 16:57:41.742  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeCurrent"
      2024-04-19 16:57:41.743  - info: host.iobroker 12 instances found
      2024-04-19 16:57:41.775  - info: host.iobroker starting 10 instances
      2024-04-19 16:57:41.907  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 7025
      2024-04-19 16:57:41.933  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeNewest"
      2024-04-19 16:57:41.944  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeNewestNext"
      2024-04-19 16:57:41.953  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmCurrent"
      2024-04-19 16:57:41.963  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmNewest"
      2024-04-19 16:57:41.973  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmNewestNext"
      2024-04-19 16:57:41.983  - info: host.iobroker Some obsolete host states deleted.
      2024-04-19 16:57:45.568  - info: admin.0 (7025) starting. Version 6.13.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
      2024-04-19 16:57:45.638  - info: admin.0 (7025) requesting all objects
      2024-04-19 16:57:45.864  - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 7247
      Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
      • G Greenhorn
        Skript v.2023-10-10
        *** BASE SYSTEM ***
               Icon name: computer
            Architecture: arm64
        Docker          : false
        Kernel          : aarch64
        Userland        : arm64
        CPU threads: 4
        Current issues:
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        simon
        /home/simon
        X-Server: 	false
        Desktop:
        Terminal: 	tty
        *** MEMORY ***
                 3793 M total memory
                 2899 M used memory
                  586 M free memory
                    9 M buffer memory
                  419 M swap cache
                   99 M total swap
                   95 M used swap
                    4 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        1016M	/var/
        414M	/var/log
        304M	/var/cache
        USB-Devices by-id:
        /usr/bin/npm 		10.5.0
        /usr/bin/npx 		10.5.0
        nodejs:
          Version table:
             18.13.0+dfsg1-1 500
        Errors in npm tree:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        admin: 		6.13.16
        javascript: 	7.8.0
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects: 	4060
        States: 	1
        Pending Updates: 0
        Ro75R Online
        Ro75R Online
        Ro75
        #63
        @greenhorn hattest du schon einmal eine neue SD-Karte benutzt? Oder immer die gleiche Karte mit all den Aktionen hier.
        Ro75.
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • G Offline
          Greenhorn
          #64
          Hier noch das Summary:
          Habe jetzt alles, was ich an Adaptern nicht brauche deinstalliert und 853MB Ram übrig. Nicht gerade viel, Jarvis und Javascript laufen noch gar nicht...
          v.2023-10-10
          Icon name: computer
          Architecture: arm64
          Installation: native
          Kernel: aarch64
          Userland: arm64
          Timezone: Europe/Berlin (CEST, +0200)
          User-ID: 1000
          X-Server: false
          Pending OS-Updates: 0
          Pending iob updates: 8
          Nodejs-Installation: /usr/bin/nodejs v18.20.2
          /usr/bin/npm 10.5.0
          /usr/bin/npx 10.5.0
          Recommended versions are nodejs 18.20.2 and npm 10.5.0
          MEMORY:
          total used free shared buff/cache available
          Mem: 4.0G 3.0G 853M 46M 250M 980M
          Swap: 104M 104M 270K
          Total: 4.1G 3.1G 853M
          Active iob-Instances: 11
          ioBroker Core: js-controller 5.0.19
          admin 6.13.16
          ioBroker Status: iobroker is running on this host.
          Objects type: jsonl
          States type: jsonl
          • system.adapter.admin.0 : admin : iobroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          • system.adapter.web.0 : web : iobroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          Objects: 4060
          States: 1
          Size of iob-Database:
          348M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          2.8M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          • Ro75R Ro75
            Ro75.
            Greenhorn
            #65
            @ro75
            Nein, immer die gleiche, hatte ich aber vor einigen Wochen erneuert...
            • G Greenhorn
              @ro75
              Ro75R Online
              Ro75R Online
              Ro75
              #66
              @greenhorn das muss leider nix sagen. Ich habe hier für Tests eine 128GB Karte von Intenso. Die hat nach dem 3 Image-Schreiben bereits den Geist aufgegeben.
              Du hast doch einen RPI4. Betreibe den doch über eine SSD. Lief bei mir deutlich besser.
              Ro75.
              • Ro75R Ro75
                Ro75.
                Greenhorn
                #67
                @ro75
                Wäre ne Idee für eine neue Hardware-Konfiguration. Raspi 5 8GB mit SSD, denkst du, das würde funktionieren? Bin jetzt nicht sicher ob das auf dem 5er alles läuft ?
                • G Greenhorn
                  @ro75
                  Ro75R Online
                  Ro75R Online
                  Ro75
                  #68
                  @greenhorn denke schon. Bei meinem RPI4 musste ich den USB2 Port nehmen. Mein USB-SATA Adapter kam in Verbindung mit meinem RPI4 und USB3 nicht klar.
                  Ich war mehr (bin es immer noch) als zufrieden.
                  Ro75.
                  • wendy2702W wendy2702
                    @greenhorn Pi 4 mit USB Stick und SSD ?
                    Was für eine Stromversorgung?
                    Mal eine zweite Session gestartet und dort mit
                    top
                    oder
                    htop
                    geschaut was passiert wenn du z.B. Jarvis startest?
                    In der ersten Session mal Zeitgleich
                     tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
                    laufen lassen und schauen was da im log kommt.
                    Vielleicht gehen dir auch deine 4GB Speicher einfach aus je nachdem wie Aufwendig dein Jarvis und Javascript ist.
                    Greenhorn
                    #69
                    @wendy2702
                    Habe jetzt mal Javascript gestartet (macht ja die gleichen Problem wie Jarvis) und gleichzeitig htop sowie tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log laufen lassen. Bis zum erneuten Einfrieren des Raspis kam folgendes:
                    === Mark text until here for copying ===
                    simon@iobroker:~ $ tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
                    2024-04-19 17:09:01.954 - info: sonoff.0 (7328) Client [Steckdose Schreibtischlampe] connection closed: timeout
                    2024-04-19 17:09:32.726 - info: sonoff.0 (7328) Client [Steckdose Schreibtischlampe] connected with secret 1713539372724_2174
                    2024-04-19 17:10:32.934 - info: sonoff.0 (7328) Client [Steckdose Schreibtischlampe] connection closed: timeout
                    2024-04-19 17:11:03.715 - info: sonoff.0 (7328) Client [Steckdose Schreibtischlampe] connected with secret 1713539463713_7866
                    2024-04-19 17:12:03.960 - info: sonoff.0 (7328) Client [Steckdose Schreibtischlampe] connection closed: timeout
                    2024-04-19 17:13:04.735 - info: sonoff.0 (7328) Client [Steckdose Schreibtischlampe] connected with secret 1713539584734_9045
                    2024-04-19 17:14:04.956 - info: sonoff.0 (7328) Client [Steckdose Schreibtischlampe] connection closed: timeout
                    2024-04-19 17:14:35.722 - info: sonoff.0 (7328) Client [Steckdose Schreibtischlampe] connected with secret 1713539675718_7827
                    2024-04-19 17:15:15.094 - info: host.iobroker "system.adapter.javascript.0" enabled
                    2024-04-19 17:15:15.225 - info: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 started with pid 7608
                    2024-04-19 17:15:19.323 - info: javascript.0 (7608) starting. Version 7.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
                    2024-04-19 17:15:35.939 - info: sonoff.0 (7328) Client [Steckdose Schreibtischlampe] connection closed: timeout
                    2024-04-19 17:15:36.278 - info: javascript.0 (7608) requesting all states
                    2024-04-19 17:15:36.285 - info: javascript.0 (7608) requesting all objects
                    2024-04-19 17:20:08.794 - error: javascript.0 (7608) Objects database error: read ECONNRESET
                    2024-04-19 17:20:08.835 - info: sonoff.0 (7328) Client [Steckdose Schreibtischlampe] connected with secret 1713540008666_1874
                    2024-04-19 17:20:08.838 - info: sonoff.0 (7328) Client [Steckdose Schreibtischlampe] reconnected. Old secret 1713540008666_1874. New secret 1713540008696_5199
                    2024-04-19 17:20:08.840 - info: sonoff.0 (7328) Client [Steckdose Schreibtischlampe] reconnected. Old secret 1713540008696_5199. New secret 1713540008698_9732
                    2024-04-19 17:20:08.843 - info: sonoff.0 (7328) Client [Steckdose Schreibtischlampe] reconnected. Old secret 1713540008698_9732. New secret 1713540008797_1525
                    2024-04-19 17:20:08.844 - info: sonoff.0 (7328) Client [Steckdose Schreibtischlampe] reconnected. Old secret 1713540008797_1525. New secret 1713540008798_2956
                    2024-04-19 17:20:08.846 - info: sonoff.0 (7328) Client [Steckdose Schreibtischlampe] reconnected. Old secret 1713540008798_2956. New secret 1713540008799_7533
                    2024-04-19 17:20:08.941 - info: sonoff.0 (7328) Client [Steckdose Schreibtischlampe] connection closed: closed
                    2024-04-19 17:20:09.303 - info: hmip.0 (7266) cleaned everything up...
                    2024-04-19 17:20:09.332 - error: iqontrol.0 (7367) States database error: write EPIPE
                    2024-04-19 17:20:09.335 - error: shelly.0 (7313) States database error: write ECONNRESET
                    2024-04-19 17:20:09.334 - error: admin.0 (7025) States database error: write EPIPE
                    2024-04-19 17:20:09.358 - error: zigbee.0 (7345) States database error: write ECONNRESET
                    2024-04-19 17:20:09.384 - error: discovery.0 (7352) States database error: write EPIPE
                    2024-04-19 17:20:09.374 - info: iqontrol.0 (7367) Stop trigger intervals...
                    2024-04-19 17:20:09.403 - error: backitup.0 (7247) States database error: write ECONNRESET
                    2024-04-19 17:20:09.389 - error: zigbee.0 (7345) Objects database error: read ECONNRESET
                    2024-04-19 17:20:09.397 - info: iqontrol.0 (7367) cleaned everything up...
                    2024-04-19 17:20:09.427 - info: admin.0 (7025) terminating http server on port 8081
                    2024-04-19 17:20:09.444 - info: backitup.0 (7247) cleaned everything up...
                    2024-04-19 17:20:09.469 - warn: hmip.0 (7266) ws connection closed (0) - code: 1000 - reason:
                    2024-04-19 17:20:09.510 - info: admin.0 (7025) <== Disconnect system.user.admin from fe80::1c5d:f6a0:270e:e84d%eth0 admin
                    2024-04-19 17:20:09.521 - error: web.0 (7382) States database error: write EPIPE
                    2024-04-19 17:20:09.627 - error: mqtt.0 (7280) Objects database error: write EPIPE
                    2024-04-19 17:20:09.813 - error: mqtt.0 (7280) States database error: write EPIPE
                    2024-04-19 17:20:09.961 - info: mqtt.0 (7280) Disconnected from 192.168.178.156: undefined
                    2024-04-19 17:20:10.060 - warn: web.0 (7382) Timeout by termination of web-extensions!
                    2024-04-19 17:20:10.063 - info: web.0 (7382) terminated http server on port 8082
                    2024-04-19 17:20:10.408 - info: sonoff.0 (7328) terminating with timeout
                    2024-04-19 17:20:10.410 - info: sonoff.0 (7328) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2024-04-19 17:20:10.443 - info: javascript.0 (7608) terminating with timeout
                    2024-04-19 17:20:10.447 - info: javascript.0 (7608) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2024-04-19 17:20:10.433 - info: zigbee.0 (7345) cleaned everything up...
                    2024-04-19 17:20:10.437 - info: zigbee.0 (7345) Zigbee: disabling joining new devices.
                    2024-04-19 17:20:10.824 - info: hmip.0 (7266) terminating with timeout
                    2024-04-19 17:20:10.825 - info: hmip.0 (7266) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2024-04-19 17:20:10.899 - info: discovery.0 (7352) terminating with timeout
                    2024-04-19 17:20:10.901 - info: iqontrol.0 (7367) terminating with timeout
                    2024-04-19 17:20:10.901 - info: discovery.0 (7352) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2024-04-19 17:20:10.903 - info: iqontrol.0 (7367) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2024-04-19 17:20:10.946 - info: admin.0 (7025) terminating with timeout
                    2024-04-19 17:20:10.947 - info: admin.0 (7025) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2024-04-19 17:20:10.956 - info: backitup.0 (7247) terminating with timeout
                    2024-04-19 17:20:10.958 - info: backitup.0 (7247) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2024-04-19 17:20:11.066 - info: web.0 (7382) terminating with timeout
                    2024-04-19 17:20:11.068 - info: web.0 (7382) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2024-04-19 17:20:11.346 - info: shelly.0 (7313) terminating with timeout
                    2024-04-19 17:20:11.347 - info: shelly.0 (7313) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2024-04-19 17:20:11.449 - info: mqtt.0 (7280) terminating with timeout
                    2024-04-19 17:20:11.451 - info: mqtt.0 (7280) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2024-04-19 17:20:11.935 - info: zigbee.0 (7345) terminating with timeout
                    2024-04-19 17:20:11.937 - info: zigbee.0 (7345) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2024-04-19 17:20:13.822 - error: sonoff.0 (7328) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                    2024-04-19 17:20:13.829 - warn: sonoff.0 (7328) get state error: Connection is closed.
                    2024-04-19 17:20:13.830 - warn: sonoff.0 (7328) get state error: DB closed
                    2024-04-19 17:20:13.831 - warn: sonoff.0 (7328) get state error: DB closed
                    2024-04-19 17:20:13.832 - warn: sonoff.0 (7328) get state error: DB closed
                    2024-04-19 17:20:13.833 - warn: sonoff.0 (7328) get state error: DB closed
                    2024-04-19 17:20:13.834 - warn: sonoff.0 (7328) get state error: DB closed
                    2024-04-19 17:20:13.838 - info: sonoff.0 (7328) terminating
                    2024-04-19 17:20:13.845 - error: javascript.0 (7608) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                    2024-04-19 17:20:14.401 - error: hmip.0 (7266) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                    2024-04-19 17:20:14.415 - error: discovery.0 (7352) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                    2024-04-19 17:20:14.422 - error: iqontrol.0 (7367) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                    2024-04-19 17:20:14.478 - error: admin.0 (7025) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                    2024-04-19 17:20:14.495 - error: backitup.0 (7247) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                    2024-04-19 17:20:14.586 - error: web.0 (7382) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                    2024-04-19 17:20:14.677 - error: mqtt.0 (7280) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                    2024-04-19 17:20:14.859 - error: shelly.0 (7313) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                    2024-04-19 17:20:14.866 - warn: shelly.0 (7313) get state error: Connection is closed.
                    2024-04-19 17:20:14.867 - warn: shelly.0 (7313) get state error: DB closed
                    2024-04-19 17:20:14.868 - warn: shelly.0 (7313) get state error: DB closed
                    2024-04-19 17:20:14.869 - warn: shelly.0 (7313) get state error: DB closed
                    2024-04-19 17:20:14.870 - warn: shelly.0 (7313) get state error: DB closed
                    2024-04-19 17:20:14.871 - warn: shelly.0 (7313) get state error: DB closed
                    2024-04-19 17:20:14.877 - info: shelly.0 (7313) terminating
                    2024-04-19 17:20:14.965 - warn: mqtt.0 (7280) get state error: Connection is closed.
                    2024-04-19 17:20:14.966 - warn: mqtt.0 (7280) get state error: DB closed
                    2024-04-19 17:20:14.967 - warn: mqtt.0 (7280) get state error: DB closed
                    2024-04-19 17:20:14.968 - warn: mqtt.0 (7280) get state error: DB closed
                    2024-04-19 17:20:14.969 - warn: mqtt.0 (7280) get state error: DB closed
                    2024-04-19 17:20:14.971 - warn: mqtt.0 (7280) get state error: DB closed
                    2024-04-19 17:20:14.981 - info: mqtt.0 (7280) terminating
                    2024-04-19 17:20:14.982 - info: mqtt.0 (7280) terminating
                    2024-04-19 17:20:15.595 - error: zigbee.0 (7345) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                    2024-04-19 17:20:19.868 - error: shelly.0 (7313) Cannot find view "system" for search "device" : Connection is closed.
                    2024-04-19 17:20:25.784 - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 5.0.19 js-controller starting
                    2024-04-19 17:20:25.790 - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                    2024-04-19 17:20:25.790 - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v18.20.2
                    2024-04-19 17:20:25.792 - info: host.iobroker ip addresses: 192.168.178.96 fe80::894:7c1f:7703:754a 192.168.178.116 fe80::faf9:9eff:7542:7f35
                    2024-04-19 17:20:42.189 - info: host.iobroker connected to Objects and States
                    2024-04-19 17:20:42.241 - info: host.iobroker added notifications configuration of host
                    2024-04-19 17:20:43.008 - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeCurrent"
                    2024-04-19 17:20:43.009 - info: host.iobroker 12 instances found
                    2024-04-19 17:20:43.037 - info: host.iobroker starting 11 instances
                    2024-04-19 17:20:43.132 - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 7661
                    2024-04-19 17:20:43.160 - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeNewest"
                    2024-04-19 17:20:43.208 - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeNewestNext"
                    2024-04-19 17:20:43.278 - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmCurrent"
                    2024-04-19 17:20:43.329 - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmNewest"
                    2024-04-19 17:20:43.381 - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmNewestNext"
                    2024-04-19 17:20:43.432 - info: host.iobroker Some obsolete host states deleted.
                    2024-04-19 17:20:45.651 - error: admin.0 (7661) admin.0 already running
                    2024-04-19 17:20:45.655 - warn: admin.0 (7661) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                    2024-04-19 17:20:46.277 - error: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                    2024-04-19 17:20:46.277 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                    2024-04-19 17:20:47.091 - info: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 started with pid 7672
                    2024-04-19 17:20:50.871 - info: javascript.0 (7672) starting. Version 7.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
                    2024-04-19 17:20:56.938 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 7687
                    2024-04-19 17:20:57.081 - info: host.iobroker instance system.adapter.hmip.0 started with pid 7693
                    2024-04-19 17:20:59.210 - info: host.iobroker instance system.adapter.mqtt.0 started with pid 7701
                    2024-04-19 17:21:00.530 - error: backitup.0 (7687) backitup.0 already running
                    2024-04-19 17:21:00.535 - warn: backitup.0 (7687) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                    2024-04-19 17:21:00.736 - error: hmip.0 (7693) hmip.0 already running
                    2024-04-19 17:21:00.742 - warn: hmip.0 (7693) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                    2024-04-19 17:21:01.190 - error: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                    2024-04-19 17:21:01.192 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
                    2024-04-19 17:21:01.351 - error: host.iobroker instance system.adapter.hmip.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                    2024-04-19 17:21:01.353 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.hmip.0 because enabled
                    2024-04-19 17:21:01.829 - error: mqtt.0 (7701) mqtt.0 already running
                    2024-04-19 17:21:01.835 - warn: mqtt.0 (7701) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                    2024-04-19 17:21:02.438 - error: host.iobroker instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                    2024-04-19 17:21:02.438 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.mqtt.0 because enabled
                    2024-04-19 17:21:03.105 - info: host.iobroker instance system.adapter.shelly.0 started with pid 7720
                    2024-04-19 17:21:05.913 - error: shelly.0 (7720) shelly.0 already running
                    2024-04-19 17:21:05.919 - warn: shelly.0 (7720) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                    2024-04-19 17:21:06.556 - error: host.iobroker instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                    2024-04-19 17:21:06.570 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
                    2024-04-19 17:21:07.198 - info: host.iobroker instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 7731
                    2024-04-19 17:21:08.169 - info: javascript.0 (7672) requesting all states
                    2024-04-19 17:21:08.176 - info: javascript.0 (7672) requesting all objects
                    2024-04-19 17:21:19.109 - warn: sonoff.0 (7731) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                    2024-04-19 17:21:19.386 - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 7742
                    2024-04-19 17:21:19.446 - info: host.iobroker instance system.adapter.discovery.0 started with pid 7748
                    2024-04-19 17:21:19.626 - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 7755
                    2024-04-19 17:21:19.902 - info: host.iobroker instance system.adapter.iqontrol.0 started with pid 7763
                    2024-04-19 17:21:20.038 - error: sonoff.0 (7731) sonoff.0 already running
                    2024-04-19 17:21:20.041 - warn: sonoff.0 (7731) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                    2024-04-19 17:21:20.740 - error: host.iobroker instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                    2024-04-19 17:21:20.756 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.sonoff.0 because enabled
                    2024-04-19 17:21:23.331 - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 started with pid 7782
                    2024-04-19 17:21:23.510 - error: discovery.0 (7748) discovery.0 already running
                    2024-04-19 17:21:23.519 - warn: discovery.0 (7748) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                    2024-04-19 17:21:23.980 - error: iqontrol.0 (7763) iqontrol.0 already running
                    2024-04-19 17:21:23.987 - warn: iqontrol.0 (7763) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                    2024-04-19 17:21:24.174 - error: host.iobroker instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                    2024-04-19 17:21:24.175 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.discovery.0 because enabled
                    2024-04-19 17:21:24.640 - error: host.iobroker instance system.adapter.iqontrol.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                    2024-04-19 17:21:24.641 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.iqontrol.0 because enabled
                    2024-04-19 17:21:25.551 - info: admin.0 (7755) starting. Version 6.13.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
                    2024-04-19 17:21:25.634 - info: admin.0 (7755) requesting all objects
                    2024-04-19 17:21:33.955 - info: javascript.0 (7672) received all states
                    2024-04-19 17:21:35.114 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 7809
                    2024-04-19 17:21:35.262 - info: host.iobroker instance system.adapter.hmip.0 started with pid 7811
                    2024-04-19 17:21:35.358 - info: host.iobroker instance system.adapter.mqtt.0 started with pid 7817
                    2024-04-19 17:21:36.001 - error: web.0 (7782) web.0 already running
                    2024-04-19 17:21:36.013 - error: zigbee.0 (7742) zigbee.0 already running
                    2024-04-19 17:21:36.034 - warn: zigbee.0 (7742) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                    2024-04-19 17:21:36.049 - warn: web.0 (7782) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                    2024-04-19 17:21:37.104 - error: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                    2024-04-19 17:21:37.106 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                    2024-04-19 17:21:37.106 - error: host.iobroker instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                    2024-04-19 17:21:37.107 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                    2024-04-19 17:21:37.144 - info: host.iobroker instance system.adapter.shelly.0 started with pid 7830
                    2024-04-19 17:21:42.972 - info: mqtt.0 (7817) starting. Version 5.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
                    2024-04-19 17:21:44.739 - info: hmip.0 (7811) starting. Version 1.22.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
                    2024-04-19 17:21:45.257 - info: backitup.0 (7809) starting. Version 2.10.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
                    2024-04-19 17:21:45.278 - info: shelly.0 (7830) starting. Version 6.6.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
                    simon@iobroker:~ $ htop
                    0[||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 90.5%] Tasks: 80, 170 thr, 119 kthr; 4 running
                    1[||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||95.6%] Load average: 10.20 13.88 9.76
                    2[|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||   88.1%] Uptime: 20:53:27
                    3[||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 90.4%]
                    Mem[||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.58G/3.70G]
                    Swp[|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||92.8M/100.0M]
                    [Main] [I/O]
                    PID USER PRI NI VIRT RES SHR S CPU%▽MEM% TIME+ Command
                    7810 iobroker 20 0 660M 71316 11700 S 0.0 1.8 0:00.00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js 0 info
                    7812 iobroker 20 0 660M 71316 11700 S 0.0 1.8 0:00.11 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js 0 info
                    7813 iobroker 20 0 660M 71316 11700 S 0.0 1.8 0:00.10 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js 0 info
                    7814 iobroker 20 0 660M 71316 11700 S 0.0 1.8 0:00.09 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js 0 info
                    7816 iobroker 20 0 660M 71316 11700 S 0.0 1.8 0:00.00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js 0 info
                    7818 iobroker 20 0 661M 67452 12156 S 0.0 1.7 0:00.00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip/main.js 0 info
                    7819 iobroker 20 0 661M 67452 12156 S 0.0 1.7 0:00.10 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip/main.js 0 info
                    7820 iobroker 20 0 661M 67452 12156 S 0.0 1.7 0:00.03 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip/main.js 0 info
                    7821 iobroker 20 0 661M 67452 12156 S 0.0 1.7 0:00.08 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip/main.js 0 info
                    7822 iobroker 20 0 661M 67452 12156 S 0.0 1.7 0:00.11 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip/main.js 0 info
                    7823 iobroker 20 0 709M 123M 11468 S 0.0 3.3 0:00.00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/main.js 0 info
                    7828 iobroker 20 0 661M 67452 12156 S 0.0 1.7 0:00.00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip/main.js 0 info
                    7829 iobroker 20 0 709M 123M 11468 S 0.0 3.3 0:00.00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/main.js 0 info
                    7831 iobroker 20 0 665M 73096 11644 S 0.0 1.9 0:00.00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/main.js 0 info
                    7832 iobroker 20 0 665M 73096 11644 S 0.0 1.9 0:00.17 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/main.js 0 info
                    7833 iobroker 20 0 665M 73096 11644 S 0.0 1.9 0:00.08 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/main.js 0 info
                    7834 iobroker 20 0 665M 73096 11644 S 0.0 1.9 0:00.06 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/main.js 0 info
                    7835 iobroker 20 0 665M 73096 11644 S 0.0 1.9 0:00.13 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/main.js 0 info
                    7836 iobroker 20 0 665M 73096 11644 S 0.0 1.9 0:00.00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/main.js 0 info
                    7841 iobroker 20 0 709M 123M 11468 S 0.0 3.3 0:00.00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/main.js 0 info
                    7842 iobroker 20 0 709M 123M 11468 S 0.0 3.3 0:00.00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/main.js 0 info
                    7843 iobroker 20 0 709M 123M 11468 S 0.0 3.3 0:00.00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/main.js 0 info
                    7844 iobroker 20 0 709M 123M 11468 S 0.0 3.3 0:00.00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/main.js 0 info
                    7845 iobroker 20 0 660M 71316 11700 S 0.0 1.8 0:00.00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js 0 info
                    7846 iobroker 20 0 660M 71316 11700 S 0.0 1.8 0:00.00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js 0 info
                    7847 iobroker 20 0 660M 71316 11700 S 0.0 1.8 0:00.00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js 0 info
                    7848 iobroker 20 0 660M 71316 11700 S 0.0 1.8 0:00.00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js 0 info
                    7849 iobroker 20 0 661M 67452 12156 S 0.0 1.7 0:00.00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip/main.js 0 info
                    7850 iobroker 20 0 661M 67452 12156 S 0.0 1.7 0:00.00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip/main.js 0 info
                    7851 iobroker 20 0 661M 67452 12156 S 0.0 1.7 0:00.00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip/main.js 0 info
                    7852 iobroker 20 0 661M 67452 12156 S 0.0 1.7 0:00.00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip/main.js 0 info
                    7853 iobroker 20 0 665M 73096 11644 S 0.0 1.9 0:00.00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/main.js 0 info
                    7854 iobroker 20 0 665M 73096 11644 S 0.0 1.9 0:00.00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/main.js 0 info
                    7855 iobroker 20 0 665M 73096 11644 S 0.0 1.9 0:00.00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/main.js 0 info
                    7856 iobroker 20 0 665M 73096 11644 S 0.0 1.9 0:00.00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/main.js 0 info
                    7861 iobroker 20 0 0 0 0 Z 0.0 0.0 0:00.00 sh
                    7862 iobroker 20 0 0 0 0 Z 0.0 0.0 0:00.00 sh
                    F1Help F2Setup F3SearchF4FilterF5Tree F6SortByF7Nice -F8Nice +F9Kill F10Quit
                    DJMarc75D ? 2 Antworten Letzte Antwort
                    • G Greenhorn
                      @wendy2702
                      [Main] [I/O]
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      #70
                      @greenhorn BITTE in Codetags setzen, nicht einfach als Text reinhämmern ;)
                      Lehrling seit 1975 !!!
                      • G Greenhorn
                        @wendy2702
                        [Main] [I/O]
                        #71
                        @greenhorn
                        Fehler ist mangelnder Speicher des Raspis, die 4Gb reichen bei weitem nicht, was du damit machen moechtest..
                        Sieht man am DB-closed error, d.h. er hat aus speichermangel die Datenbank (jsonl, oder haste gar Redis drauf?) zugemacht, damit ist ende Gelaende...
                        Also entweder alles rauswerfen, was nicht gebraucht wird, oder auf angepasste Hardware umsteigen.
                        • DJMarc75D DJMarc75
                          Greenhorn
                          #72
                          @djmarc75
                          Sorry, der untere fehlt weil der Raspi wieder einfror und ich nur copy&paste gemacht hatte :-(
                            @greenhorn
                            Greenhorn
                            #73
                            @ilovegym
                            Ja, ich denke, ich werde mal auf Raspi 5 8GB umsteigen. Hätte nicht gedacht, dass mit dem bisschen was ich momentan mache schon alles ausgereizt ist. Und habe noch ein paar Sachen mehr vor ;-)
                            ? 1 Antwort Letzte Antwort
                            • G Greenhorn
                              @ilovegym
                              #74
                              @greenhorn
                              ja, ueberleg dir das, denn erweitern kannst du den 5er nicht..
                              Vielleicht dann lieber ein gut gebrauchter I5 mit 16Gb Ram ...n HP Elitedesk mini PC G8 oder n Lenovo MS920mq oder aehnliches MiniPC zeugs.. braucht nicht soviel Strom und ist von der Struktur erweiterbar...
                              G HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                @greenhorn
                                Greenhorn
                                #75
                                @ilovegym
                                Klingt gut aber wie mein Username sagt, habe ich nicht so die Ahnung. das würde dann unter Windows laufen, richtig?
                                • G Greenhorn
                                  @ilovegym
                                  Ro75R Online
                                  Ro75R Online
                                  Ro75
                                  #76
                                  @greenhorn Linux, Debian, Ubuntu
                                  Ro75.
                                  • Ro75R Ro75
                                    Ro75.
                                    Greenhorn
                                    #77
                                    @ro75
                                    Gibts dafür irgendwo eine Anleitung?
                                    • G Greenhorn
                                      @ro75
                                      #78
                                      @greenhorn
                                      Klar.
                                      Lad dir den Debian Installer herunter und installier den Sums. Ohne Desktop, ohne root Passwort. Der Rest erklärt sich von alleine.
                                      G 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @greenhorn
                                        Klar.
                                        Greenhorn
                                        #79
                                        Habe mir jetzt mal einen Fujitsu Esprimo Q920 0-Watt Intel Core i5 240GB SSD Festplatte 8GB Speicher geschossen und werde das probieren. Scheint mir doch die langlebigere Möglichkeit zu sein. Hoffe ich komme mit der Anleitung https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md klar...
                                          @greenhorn
                                          Klar.
                                          Greenhorn
                                          #80
                                          Bin beim Installieren von Proxmox, genauer beim Schritt "update". Das habe ich per Konsolenbefehl gemacht , bekomme dann aber zwei Fehlermeldungen:
                                          E: Failed to fetch http://enterprise.proxmox.com/debian/ceph-quincy/dists/bookworm/InRelease 401 Unauthorized (IP:185.219.221.167 443)
                                          E: The repository ´https://enterprise.proxmox.com/debian/ceph-quincy bookworm InRelease´is not signed.
                                          N: Updating from such a repository can´t be done securely, and ist therefore disabled by default.
                                          N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
                                          Wie kann ich den Browser auf dem Proxmox-Rechner aufrufen???
