  4. IOBroker hängt sich nach Crash und Neuinstallation oft auf
118 Beiträge 8 Kommentatoren 17.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • G Greenhorn
    Jetzt wirds schwierig: Arbeite am Mac
    @greenhorn sagte in IOBroker hängt sich nach Crash und Neuinstallation oft auf:
    Das ganze funktioniert eh nur richtig mit einer physisch angeschlossenen Tastatur.
    G 1 Antwort Letzte Antwort
      Greenhorn
      Das wäre kein Problem, aber erkennt er die im Moment (hängt immer noch)?
      • G Greenhorn
        @greenhorn
        Ja, der SysReq setzt sehr tief am System an. Deswegen kann man ja auch das System damit aus einer KernelPanik befreien.
        Ob die USB?-Treiber für die Tastatur jetzt allerdings noch geladen werden können weiß ich nicht.
          @greenhorn
          Greenhorn
          Ich denke, ich lass ihn mal röteln und wenn er dabei nicht durchbrennt versuche ich es morgen wieder. Melde mich wieder, vielen Dank bis hierhin.
            @greenhorn
            https://wiki.ubuntuusers.de/Magic_SysRQ/
            Und hast du die Hausaufgaben wie 'System auf eine stabile Basis aktualisieren' schon erledigt?
            Greenhorn
            Erledigt, jetzt mit Tastatur und Bildschirm am Raspi für weitere Diagnosen...
            • G Offline
              Greenhorn
              So, hier das neue iob diag:
              Würde mich freuen wenn einer der Koryphäen mal drüber schauen könnte.
              Überlege, ob ich nicht erstmal einen Raspi 5 mit 8GB Ram anschaffen sollte, beim jetzigen 4B mit 4GB Ram bekomme ich nur noch ca. 1GB freien Speicher angezeigt. Vielleicht ist die Hardware etwas schwach auf der Brust ?
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: iobroker
                     Icon name: computer
                        Kernel: Linux 6.1.0-rpi8-rpi-v8
                  Architecture: arm64
              Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : aarch64
              Userland        : arm64
              Systemuptime and Load:
               16:48:07 up 20:19,  4 users,  load average: 0.44, 0.40, 0.33
              CPU threads: 4
              *** RASPBERRY THROTTLING ***
              Current issues:
              Previously detected issues:
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Fri 2024-04-19 16:48:07 CEST
                         Universal time: Fri 2024-04-19 14:48:07 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** User and Groups ***
              simon
              /home/simon
              simon adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server: 	false
              Desktop:
              Terminal: 	tty
              Boot Target: 	graphical.target
              *** MEMORY ***
              Mem:            4.0G        3.0G        615M         46M        450M        937M
              Swap:           104M        100M        4.2M
              Total:          4.1G        3.1G        619M
                       3793 M total memory
                       2899 M used memory
                       1994 M active memory
                       1025 M inactive memory
                        586 M free memory
                          9 M buffer memory
                        419 M swap cache
                         99 M total swap
                         95 M used swap
                          4 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FAILED SERVICES ***
              0 loaded units listed.
              *** FILESYSTEM ***
              udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     380M  1.4M  378M   1% /run
              /dev/mmcblk0p2 ext4      117G  7.2G  104G   7% /
              tmpfs          tmpfs     1.9G  284K  1.9G   1% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
              /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   74M  437M  15% /boot/firmware
              tmpfs          tmpfs     380M   36K  380M   1% /run/user/1000
              [Thu Apr 18 20:28:17 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:0F:E4:E2 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=ccc359c3-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
              [Thu Apr 18 20:28:21 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Thu Apr 18 20:28:23 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
              TARGET               SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
              /                    /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime,commit=600
              |-/run/user/1000/doc portal         fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
              `-/boot/firmware     /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              /var:
              1016M	/var/
              414M	/var/log/journal/8ec53d3bc1c549d5b36274323c1b8255
              414M	/var/log
              304M	/var/cache
              Archived and active journals take up 413.0M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              13M	/opt/iobroker/backups/
              60K	/opt/iobroker/backups/tmpJavis0
              4.0K	/opt/iobroker/backups/tmpJavis0/states
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              516M	/opt/iobroker/iobroker-data/
              175M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
              57M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
              48M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
              38M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
              292M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              22M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
              8.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js
              7.0M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.d0c8b930.chunk.js.map
              6.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
              USB-Devices by-id:
              /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_c4d856ba1ab6ed1196ded60ea8669f5d-if00-port0
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs 	v18.20.2
              /usr/bin/node 		v18.20.2
              /usr/bin/npm 		10.5.0
              /usr/bin/npx 		10.5.0
              /usr/bin/corepack 	0.25.2
              nodejs:
                Installed: 18.20.2-1nodesource1
                Candidate: 18.20.2-1nodesource1
                Version table:
               *** 18.20.2-1nodesource1 1001
                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                   18.20.1-1nodesource1 1001
                   18.20.0-1nodesource1 1001
                   18.19.1-1nodesource1 1001
                   18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                      500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                   18.19.0-1nodesource1 1001
                   18.18.2-1nodesource1 1001
                   18.18.1-1nodesource1 1001
                   18.18.0-1nodesource1 1001
                   18.17.1-1nodesource1 1001
                   18.17.0-1nodesource1 1001
                   18.16.1-1nodesource1 1001
                   18.16.0-1nodesource1 1001
                   18.15.0-1nodesource1 1001
                   18.14.2-1nodesource1 1001
                   18.14.1-1nodesource1 1001
                   18.14.0-1nodesource1 1001
                   18.13.0+dfsg1-1 500
                      500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                   18.13.0-1nodesource1 1001
                   18.12.0-1nodesource1 1001
                   18.11.0-1nodesource1 1001
                   18.10.0-1nodesource1 1001
                   18.9.1-1nodesource1 1001
                   18.9.0-1nodesource1 1001
                   18.8.0-1nodesource1 1001
                   18.7.0-1nodesource1 1001
                   18.6.0-1nodesource1 1001
                   18.5.0-1nodesource1 1001
                   18.4.0-1nodesource1 1001
                   18.3.0-1nodesource1 1001
                   18.2.0-1nodesource1 1001
                   18.1.0-1nodesource1 1001
                   18.0.0-1nodesource1 1001
              No problems detected
              Errors in npm tree:
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Core adapters versions
              js-controller: 	5.0.19
              admin: 		6.13.16
              javascript: 	7.8.0
              Adapters from github: 	0
              Adapter State
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 - disabled
                system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 - disabled
              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.96
              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_c4d856ba1ab6ed1196ded60ea8669f5d-if00-port0
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Active repo(s): stable
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: stable
              Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
              Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.10.11 [Updatable]
              Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
              Adapter    "hmip"         : 1.22.0   , installed 1.22.0
              Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
              Adapter    "iwg-vpn"      : 3.0.0    , installed 3.0.0
              Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
              Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
              Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
              Adapter    "link"         : 0.5.12   , installed 0.5.12
              Adapter    "midea"        : 0.0.7    , installed 0.0.7
              Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
              Adapter    "odl"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
              Adapter    "reolink"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
              Adapter    "shelly"       : 6.8.0    , installed 6.6.1  [Updatable]
              Adapter    "socketio"     : 6.6.1    , installed 6.6.0  [Updatable]
              Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
              Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
              Adapter    "vis-hqwidgets": 1.5.1    , installed 1.4.0  [Updatable]
              Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.3  [Updatable]
              Adapter    "ws"           : 2.5.11   , installed 2.5.10 [Updatable]
              Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.1 [Updatable]
              Adapter    "zigbee2mqtt"  : 2.13.6   , installed 2.13.4 [Updatable]
              Objects and States
              Objects: 	4060
              States: 	1
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
              Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
              Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
              Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15813      832/sshd: /usr/sbin
              tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          52617      4129/cupsd
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       368953     6435/iobroker.js-co
              tcp        1      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       367263     6435/iobroker.js-co
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15815      832/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          52616      4129/cupsd
              udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          52639      4131/cups-browsed
              udp        0      0 0.0.0.0:60434           0.0.0.0:*                           104        14554      556/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        14552      556/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::59325                :::*                                104        14555      556/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        14553      556/avahi-daemon: r
              2024-04-19 16:57:06.038  - error: zigbee.0 (4593) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
              2024-04-19 16:57:16.390  - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 5.0.19 js-controller starting
              2024-04-19 16:57:16.397  - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
              2024-04-19 16:57:16.398  - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v18.20.2
              2024-04-19 16:57:16.400  - info: host.iobroker ip addresses: 192.168.178.96 fe80::894:7c1f:7703:754a 192.168.178.116 fe80::faf9:9eff:7542:7f35
              2024-04-19 16:57:18.526  - error: host.iobroker-Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
              2024-04-19 16:57:23.541  - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 5.0.19 js-controller starting
              2024-04-19 16:57:23.549  - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
              2024-04-19 16:57:23.550  - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v18.20.2
              2024-04-19 16:57:23.551  - info: host.iobroker ip addresses: 192.168.178.96 fe80::894:7c1f:7703:754a 192.168.178.116 fe80::faf9:9eff:7542:7f35
              2024-04-19 16:57:40.713  - info: host.iobroker connected to Objects and States
              2024-04-19 16:57:40.783  - info: host.iobroker added notifications configuration of host
              2024-04-19 16:57:41.742  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeCurrent"
              2024-04-19 16:57:41.743  - info: host.iobroker 12 instances found
              2024-04-19 16:57:41.775  - info: host.iobroker starting 10 instances
              2024-04-19 16:57:41.907  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 7025
              2024-04-19 16:57:41.933  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeNewest"
              2024-04-19 16:57:41.944  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeNewestNext"
              2024-04-19 16:57:41.953  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmCurrent"
              2024-04-19 16:57:41.963  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmNewest"
              2024-04-19 16:57:41.973  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmNewestNext"
              2024-04-19 16:57:41.983  - info: host.iobroker Some obsolete host states deleted.
              2024-04-19 16:57:45.568  - info: admin.0 (7025) starting. Version 6.13.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
              2024-04-19 16:57:45.638  - info: admin.0 (7025) requesting all objects
              2024-04-19 16:57:45.864  - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 7247
              Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
              • G Greenhorn
                Skript v.2023-10-10
                *** BASE SYSTEM ***
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm64
                Docker          : false
                Kernel          : aarch64
                Userland        : arm64
                CPU threads: 4
                Current issues:
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                simon
                /home/simon
                X-Server: 	false
                Desktop:
                Terminal: 	tty
                *** MEMORY ***
                         3793 M total memory
                         2899 M used memory
                          586 M free memory
                            9 M buffer memory
                          419 M swap cache
                           99 M total swap
                           95 M used swap
                            4 M free swap
                Raspberry only:
                oom events: 0
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                1016M	/var/
                414M	/var/log
                304M	/var/cache
                USB-Devices by-id:
                /usr/bin/npm 		10.5.0
                /usr/bin/npx 		10.5.0
                nodejs:
                  Version table:
                     18.13.0+dfsg1-1 500
                Errors in npm tree:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                admin: 		6.13.16
                javascript: 	7.8.0
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects: 	4060
                States: 	1
                Pending Updates: 0
                Ro75R Online
                Ro75R Online
                Ro75
                @greenhorn hattest du schon einmal eine neue SD-Karte benutzt? Oder immer die gleiche Karte mit all den Aktionen hier.
                Ro75.
                • G Offline
                  Greenhorn
                  Hier noch das Summary:
                  Habe jetzt alles, was ich an Adaptern nicht brauche deinstalliert und 853MB Ram übrig. Nicht gerade viel, Jarvis und Javascript laufen noch gar nicht...
                  v.2023-10-10
                  Icon name: computer
                  Architecture: arm64
                  Installation: native
                  Kernel: aarch64
                  Userland: arm64
                  Timezone: Europe/Berlin (CEST, +0200)
                  User-ID: 1000
                  X-Server: false
                  Pending OS-Updates: 0
                  Pending iob updates: 8
                  Nodejs-Installation: /usr/bin/nodejs v18.20.2
                  /usr/bin/npm 10.5.0
                  /usr/bin/npx 10.5.0
                  Recommended versions are nodejs 18.20.2 and npm 10.5.0
                  MEMORY:
                  total used free shared buff/cache available
                  Mem: 4.0G 3.0G 853M 46M 250M 980M
                  Swap: 104M 104M 270K
                  Total: 4.1G 3.1G 853M
                  Active iob-Instances: 11
                  ioBroker Core: js-controller 5.0.19
                  admin 6.13.16
                  ioBroker Status: iobroker is running on this host.
                  Objects type: jsonl
                  States type: jsonl
                  • system.adapter.admin.0 : admin : iobroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  • system.adapter.web.0 : web : iobroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  Objects: 4060
                  States: 1
                  Size of iob-Database:
                  348M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  2.8M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  • Ro75R Ro75
                    Ro75.
                    Greenhorn
                    @ro75
                    Nein, immer die gleiche, hatte ich aber vor einigen Wochen erneuert...
                    • G Greenhorn
                      @ro75
                      Ro75R Online
                      Ro75R Online
                      Ro75
                      #66
                      @greenhorn das muss leider nix sagen. Ich habe hier für Tests eine 128GB Karte von Intenso. Die hat nach dem 3 Image-Schreiben bereits den Geist aufgegeben.
                      Du hast doch einen RPI4. Betreibe den doch über eine SSD. Lief bei mir deutlich besser.
                      Ro75.
                      • Ro75R Ro75
                        Ro75.
                        Greenhorn
                        #67
                        @ro75
                        Wäre ne Idee für eine neue Hardware-Konfiguration. Raspi 5 8GB mit SSD, denkst du, das würde funktionieren? Bin jetzt nicht sicher ob das auf dem 5er alles läuft ?
                        • G Greenhorn
                          @ro75
                          Ro75R Online
                          Ro75R Online
                          Ro75
                          #68
                          @greenhorn denke schon. Bei meinem RPI4 musste ich den USB2 Port nehmen. Mein USB-SATA Adapter kam in Verbindung mit meinem RPI4 und USB3 nicht klar.
                          Ich war mehr (bin es immer noch) als zufrieden.
                          Ro75.
                          • wendy2702W wendy2702
                            @greenhorn Pi 4 mit USB Stick und SSD ?
                            Was für eine Stromversorgung?
                            Mal eine zweite Session gestartet und dort mit
                            top
                            oder
                            htop
                            geschaut was passiert wenn du z.B. Jarvis startest?
                            In der ersten Session mal Zeitgleich
                             tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
                            laufen lassen und schauen was da im log kommt.
                            Vielleicht gehen dir auch deine 4GB Speicher einfach aus je nachdem wie Aufwendig dein Jarvis und Javascript ist.
                            Greenhorn
                            #69
                            @wendy2702
                            Habe jetzt mal Javascript gestartet (macht ja die gleichen Problem wie Jarvis) und gleichzeitig htop sowie tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log laufen lassen. Bis zum erneuten Einfrieren des Raspis kam folgendes:
                            === Mark text until here for copying ===
                            simon@iobroker:~ $ tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
                            2024-04-19 17:09:01.954 - info: sonoff.0 (7328) Client [Steckdose Schreibtischlampe] connection closed: timeout
                            2024-04-19 17:09:32.726 - info: sonoff.0 (7328) Client [Steckdose Schreibtischlampe] connected with secret 1713539372724_2174
                            2024-04-19 17:10:32.934 - info: sonoff.0 (7328) Client [Steckdose Schreibtischlampe] connection closed: timeout
                            2024-04-19 17:11:03.715 - info: sonoff.0 (7328) Client [Steckdose Schreibtischlampe] connected with secret 1713539463713_7866
                            2024-04-19 17:12:03.960 - info: sonoff.0 (7328) Client [Steckdose Schreibtischlampe] connection closed: timeout
                            2024-04-19 17:13:04.735 - info: sonoff.0 (7328) Client [Steckdose Schreibtischlampe] connected with secret 1713539584734_9045
                            2024-04-19 17:14:04.956 - info: sonoff.0 (7328) Client [Steckdose Schreibtischlampe] connection closed: timeout
                            2024-04-19 17:14:35.722 - info: sonoff.0 (7328) Client [Steckdose Schreibtischlampe] connected with secret 1713539675718_7827
                            2024-04-19 17:15:15.094 - info: host.iobroker "system.adapter.javascript.0" enabled
                            2024-04-19 17:15:15.225 - info: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 started with pid 7608
                            2024-04-19 17:15:19.323 - info: javascript.0 (7608) starting. Version 7.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
                            2024-04-19 17:15:35.939 - info: sonoff.0 (7328) Client [Steckdose Schreibtischlampe] connection closed: timeout
                            2024-04-19 17:15:36.278 - info: javascript.0 (7608) requesting all states
                            2024-04-19 17:15:36.285 - info: javascript.0 (7608) requesting all objects
                            2024-04-19 17:20:08.794 - error: javascript.0 (7608) Objects database error: read ECONNRESET
                            2024-04-19 17:20:08.835 - info: sonoff.0 (7328) Client [Steckdose Schreibtischlampe] connected with secret 1713540008666_1874
                            2024-04-19 17:20:08.838 - info: sonoff.0 (7328) Client [Steckdose Schreibtischlampe] reconnected. Old secret 1713540008666_1874. New secret 1713540008696_5199
                            2024-04-19 17:20:08.840 - info: sonoff.0 (7328) Client [Steckdose Schreibtischlampe] reconnected. Old secret 1713540008696_5199. New secret 1713540008698_9732
                            2024-04-19 17:20:08.843 - info: sonoff.0 (7328) Client [Steckdose Schreibtischlampe] reconnected. Old secret 1713540008698_9732. New secret 1713540008797_1525
                            2024-04-19 17:20:08.844 - info: sonoff.0 (7328) Client [Steckdose Schreibtischlampe] reconnected. Old secret 1713540008797_1525. New secret 1713540008798_2956
                            2024-04-19 17:20:08.846 - info: sonoff.0 (7328) Client [Steckdose Schreibtischlampe] reconnected. Old secret 1713540008798_2956. New secret 1713540008799_7533
                            2024-04-19 17:20:08.941 - info: sonoff.0 (7328) Client [Steckdose Schreibtischlampe] connection closed: closed
                            2024-04-19 17:20:09.303 - info: hmip.0 (7266) cleaned everything up...
                            2024-04-19 17:20:09.332 - error: iqontrol.0 (7367) States database error: write EPIPE
                            2024-04-19 17:20:09.335 - error: shelly.0 (7313) States database error: write ECONNRESET
                            2024-04-19 17:20:09.334 - error: admin.0 (7025) States database error: write EPIPE
                            2024-04-19 17:20:09.358 - error: zigbee.0 (7345) States database error: write ECONNRESET
                            2024-04-19 17:20:09.384 - error: discovery.0 (7352) States database error: write EPIPE
                            2024-04-19 17:20:09.374 - info: iqontrol.0 (7367) Stop trigger intervals...
                            2024-04-19 17:20:09.403 - error: backitup.0 (7247) States database error: write ECONNRESET
                            2024-04-19 17:20:09.389 - error: zigbee.0 (7345) Objects database error: read ECONNRESET
                            2024-04-19 17:20:09.397 - info: iqontrol.0 (7367) cleaned everything up...
                            2024-04-19 17:20:09.427 - info: admin.0 (7025) terminating http server on port 8081
                            2024-04-19 17:20:09.444 - info: backitup.0 (7247) cleaned everything up...
                            2024-04-19 17:20:09.469 - warn: hmip.0 (7266) ws connection closed (0) - code: 1000 - reason:
                            2024-04-19 17:20:09.510 - info: admin.0 (7025) <== Disconnect system.user.admin from fe80::1c5d:f6a0:270e:e84d%eth0 admin
                            2024-04-19 17:20:09.521 - error: web.0 (7382) States database error: write EPIPE
                            2024-04-19 17:20:09.627 - error: mqtt.0 (7280) Objects database error: write EPIPE
                            2024-04-19 17:20:09.813 - error: mqtt.0 (7280) States database error: write EPIPE
                            2024-04-19 17:20:09.961 - info: mqtt.0 (7280) Disconnected from 192.168.178.156: undefined
                            2024-04-19 17:20:10.060 - warn: web.0 (7382) Timeout by termination of web-extensions!
                            2024-04-19 17:20:10.063 - info: web.0 (7382) terminated http server on port 8082
                            2024-04-19 17:20:10.408 - info: sonoff.0 (7328) terminating with timeout
                            2024-04-19 17:20:10.410 - info: sonoff.0 (7328) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2024-04-19 17:20:10.443 - info: javascript.0 (7608) terminating with timeout
                            2024-04-19 17:20:10.447 - info: javascript.0 (7608) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2024-04-19 17:20:10.433 - info: zigbee.0 (7345) cleaned everything up...
                            2024-04-19 17:20:10.437 - info: zigbee.0 (7345) Zigbee: disabling joining new devices.
                            2024-04-19 17:20:10.824 - info: hmip.0 (7266) terminating with timeout
                            2024-04-19 17:20:10.825 - info: hmip.0 (7266) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2024-04-19 17:20:10.899 - info: discovery.0 (7352) terminating with timeout
                            2024-04-19 17:20:10.901 - info: iqontrol.0 (7367) terminating with timeout
                            2024-04-19 17:20:10.901 - info: discovery.0 (7352) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2024-04-19 17:20:10.903 - info: iqontrol.0 (7367) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2024-04-19 17:20:10.946 - info: admin.0 (7025) terminating with timeout
                            2024-04-19 17:20:10.947 - info: admin.0 (7025) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2024-04-19 17:20:10.956 - info: backitup.0 (7247) terminating with timeout
                            2024-04-19 17:20:10.958 - info: backitup.0 (7247) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2024-04-19 17:20:11.066 - info: web.0 (7382) terminating with timeout
                            2024-04-19 17:20:11.068 - info: web.0 (7382) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2024-04-19 17:20:11.346 - info: shelly.0 (7313) terminating with timeout
                            2024-04-19 17:20:11.347 - info: shelly.0 (7313) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2024-04-19 17:20:11.449 - info: mqtt.0 (7280) terminating with timeout
                            2024-04-19 17:20:11.451 - info: mqtt.0 (7280) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2024-04-19 17:20:11.935 - info: zigbee.0 (7345) terminating with timeout
                            2024-04-19 17:20:11.937 - info: zigbee.0 (7345) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2024-04-19 17:20:13.822 - error: sonoff.0 (7328) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                            2024-04-19 17:20:13.829 - warn: sonoff.0 (7328) get state error: Connection is closed.
                            2024-04-19 17:20:13.830 - warn: sonoff.0 (7328) get state error: DB closed
                            2024-04-19 17:20:13.831 - warn: sonoff.0 (7328) get state error: DB closed
                            2024-04-19 17:20:13.832 - warn: sonoff.0 (7328) get state error: DB closed
                            2024-04-19 17:20:13.833 - warn: sonoff.0 (7328) get state error: DB closed
                            2024-04-19 17:20:13.834 - warn: sonoff.0 (7328) get state error: DB closed
                            2024-04-19 17:20:13.838 - info: sonoff.0 (7328) terminating
                            2024-04-19 17:20:13.845 - error: javascript.0 (7608) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                            2024-04-19 17:20:14.401 - error: hmip.0 (7266) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                            2024-04-19 17:20:14.415 - error: discovery.0 (7352) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                            2024-04-19 17:20:14.422 - error: iqontrol.0 (7367) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                            2024-04-19 17:20:14.478 - error: admin.0 (7025) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                            2024-04-19 17:20:14.495 - error: backitup.0 (7247) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                            2024-04-19 17:20:14.586 - error: web.0 (7382) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                            2024-04-19 17:20:14.677 - error: mqtt.0 (7280) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                            2024-04-19 17:20:14.859 - error: shelly.0 (7313) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                            2024-04-19 17:20:14.866 - warn: shelly.0 (7313) get state error: Connection is closed.
                            2024-04-19 17:20:14.867 - warn: shelly.0 (7313) get state error: DB closed
                            2024-04-19 17:20:14.868 - warn: shelly.0 (7313) get state error: DB closed
                            2024-04-19 17:20:14.869 - warn: shelly.0 (7313) get state error: DB closed
                            2024-04-19 17:20:14.870 - warn: shelly.0 (7313) get state error: DB closed
                            2024-04-19 17:20:14.871 - warn: shelly.0 (7313) get state error: DB closed
                            2024-04-19 17:20:14.877 - info: shelly.0 (7313) terminating
                            2024-04-19 17:20:14.965 - warn: mqtt.0 (7280) get state error: Connection is closed.
                            2024-04-19 17:20:14.966 - warn: mqtt.0 (7280) get state error: DB closed
                            2024-04-19 17:20:14.967 - warn: mqtt.0 (7280) get state error: DB closed
                            2024-04-19 17:20:14.968 - warn: mqtt.0 (7280) get state error: DB closed
                            2024-04-19 17:20:14.969 - warn: mqtt.0 (7280) get state error: DB closed
                            2024-04-19 17:20:14.971 - warn: mqtt.0 (7280) get state error: DB closed
                            2024-04-19 17:20:14.981 - info: mqtt.0 (7280) terminating
                            2024-04-19 17:20:14.982 - info: mqtt.0 (7280) terminating
                            2024-04-19 17:20:15.595 - error: zigbee.0 (7345) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                            2024-04-19 17:20:19.868 - error: shelly.0 (7313) Cannot find view "system" for search "device" : Connection is closed.
                            2024-04-19 17:20:25.784 - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 5.0.19 js-controller starting
                            2024-04-19 17:20:25.790 - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                            2024-04-19 17:20:25.790 - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v18.20.2
                            2024-04-19 17:20:25.792 - info: host.iobroker ip addresses: 192.168.178.96 fe80::894:7c1f:7703:754a 192.168.178.116 fe80::faf9:9eff:7542:7f35
                            2024-04-19 17:20:42.189 - info: host.iobroker connected to Objects and States
                            2024-04-19 17:20:42.241 - info: host.iobroker added notifications configuration of host
                            2024-04-19 17:20:43.008 - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeCurrent"
                            2024-04-19 17:20:43.009 - info: host.iobroker 12 instances found
                            2024-04-19 17:20:43.037 - info: host.iobroker starting 11 instances
                            2024-04-19 17:20:43.132 - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 7661
                            2024-04-19 17:20:43.160 - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeNewest"
                            2024-04-19 17:20:43.208 - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeNewestNext"
                            2024-04-19 17:20:43.278 - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmCurrent"
                            2024-04-19 17:20:43.329 - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmNewest"
                            2024-04-19 17:20:43.381 - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmNewestNext"
                            2024-04-19 17:20:43.432 - info: host.iobroker Some obsolete host states deleted.
                            2024-04-19 17:20:45.651 - error: admin.0 (7661) admin.0 already running
                            2024-04-19 17:20:45.655 - warn: admin.0 (7661) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                            2024-04-19 17:20:46.277 - error: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                            2024-04-19 17:20:46.277 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                            2024-04-19 17:20:47.091 - info: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 started with pid 7672
                            2024-04-19 17:20:50.871 - info: javascript.0 (7672) starting. Version 7.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
                            2024-04-19 17:20:56.938 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 7687
                            2024-04-19 17:20:57.081 - info: host.iobroker instance system.adapter.hmip.0 started with pid 7693
                            2024-04-19 17:20:59.210 - info: host.iobroker instance system.adapter.mqtt.0 started with pid 7701
                            2024-04-19 17:21:00.530 - error: backitup.0 (7687) backitup.0 already running
                            2024-04-19 17:21:00.535 - warn: backitup.0 (7687) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                            2024-04-19 17:21:00.736 - error: hmip.0 (7693) hmip.0 already running
                            2024-04-19 17:21:00.742 - warn: hmip.0 (7693) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                            2024-04-19 17:21:01.190 - error: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                            2024-04-19 17:21:01.192 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
                            2024-04-19 17:21:01.351 - error: host.iobroker instance system.adapter.hmip.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                            2024-04-19 17:21:01.353 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.hmip.0 because enabled
                            2024-04-19 17:21:01.829 - error: mqtt.0 (7701) mqtt.0 already running
                            2024-04-19 17:21:01.835 - warn: mqtt.0 (7701) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                            2024-04-19 17:21:02.438 - error: host.iobroker instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                            2024-04-19 17:21:02.438 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.mqtt.0 because enabled
                            2024-04-19 17:21:03.105 - info: host.iobroker instance system.adapter.shelly.0 started with pid 7720
                            2024-04-19 17:21:05.913 - error: shelly.0 (7720) shelly.0 already running
                            2024-04-19 17:21:05.919 - warn: shelly.0 (7720) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                            2024-04-19 17:21:06.556 - error: host.iobroker instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                            2024-04-19 17:21:06.570 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
                            2024-04-19 17:21:07.198 - info: host.iobroker instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 7731
                            2024-04-19 17:21:08.169 - info: javascript.0 (7672) requesting all states
                            2024-04-19 17:21:08.176 - info: javascript.0 (7672) requesting all objects
                            2024-04-19 17:21:19.109 - warn: sonoff.0 (7731) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                            2024-04-19 17:21:19.386 - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 7742
                            2024-04-19 17:21:19.446 - info: host.iobroker instance system.adapter.discovery.0 started with pid 7748
                            2024-04-19 17:21:19.626 - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 7755
                            2024-04-19 17:21:19.902 - info: host.iobroker instance system.adapter.iqontrol.0 started with pid 7763
                            2024-04-19 17:21:20.038 - error: sonoff.0 (7731) sonoff.0 already running
                            2024-04-19 17:21:20.041 - warn: sonoff.0 (7731) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                            2024-04-19 17:21:20.740 - error: host.iobroker instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                            2024-04-19 17:21:20.756 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.sonoff.0 because enabled
                            2024-04-19 17:21:23.331 - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 started with pid 7782
                            2024-04-19 17:21:23.510 - error: discovery.0 (7748) discovery.0 already running
                            2024-04-19 17:21:23.519 - warn: discovery.0 (7748) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                            2024-04-19 17:21:23.980 - error: iqontrol.0 (7763) iqontrol.0 already running
                            2024-04-19 17:21:23.987 - warn: iqontrol.0 (7763) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                            2024-04-19 17:21:24.174 - error: host.iobroker instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                            2024-04-19 17:21:24.175 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.discovery.0 because enabled
                            2024-04-19 17:21:24.640 - error: host.iobroker instance system.adapter.iqontrol.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                            2024-04-19 17:21:24.641 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.iqontrol.0 because enabled
                            2024-04-19 17:21:25.551 - info: admin.0 (7755) starting. Version 6.13.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
                            2024-04-19 17:21:25.634 - info: admin.0 (7755) requesting all objects
                            2024-04-19 17:21:33.955 - info: javascript.0 (7672) received all states
                            2024-04-19 17:21:35.114 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 7809
                            2024-04-19 17:21:35.262 - info: host.iobroker instance system.adapter.hmip.0 started with pid 7811
                            2024-04-19 17:21:35.358 - info: host.iobroker instance system.adapter.mqtt.0 started with pid 7817
                            2024-04-19 17:21:36.001 - error: web.0 (7782) web.0 already running
                            2024-04-19 17:21:36.013 - error: zigbee.0 (7742) zigbee.0 already running
                            2024-04-19 17:21:36.034 - warn: zigbee.0 (7742) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                            2024-04-19 17:21:36.049 - warn: web.0 (7782) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                            2024-04-19 17:21:37.104 - error: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                            2024-04-19 17:21:37.106 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                            2024-04-19 17:21:37.106 - error: host.iobroker instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                            2024-04-19 17:21:37.107 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                            2024-04-19 17:21:37.144 - info: host.iobroker instance system.adapter.shelly.0 started with pid 7830
                            2024-04-19 17:21:42.972 - info: mqtt.0 (7817) starting. Version 5.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
                            2024-04-19 17:21:44.739 - info: hmip.0 (7811) starting. Version 1.22.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
                            2024-04-19 17:21:45.257 - info: backitup.0 (7809) starting. Version 2.10.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
                            2024-04-19 17:21:45.278 - info: shelly.0 (7830) starting. Version 6.6.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
                            simon@iobroker:~ $ htop
                            0[||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 90.5%] Tasks: 80, 170 thr, 119 kthr; 4 running
                            1[||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||95.6%] Load average: 10.20 13.88 9.76
                            2[|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||   88.1%] Uptime: 20:53:27
                            3[||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 90.4%]
                            Mem[||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.58G/3.70G]
                            Swp[|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||92.8M/100.0M]
                            [Main] [I/O]
                            PID USER PRI NI VIRT RES SHR S CPU%▽MEM% TIME+ Command
                            7810 iobroker 20 0 660M 71316 11700 S 0.0 1.8 0:00.00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js 0 info
                            7812 iobroker 20 0 660M 71316 11700 S 0.0 1.8 0:00.11 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js 0 info
                            7813 iobroker 20 0 660M 71316 11700 S 0.0 1.8 0:00.10 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js 0 info
                            7814 iobroker 20 0 660M 71316 11700 S 0.0 1.8 0:00.09 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js 0 info
                            7816 iobroker 20 0 660M 71316 11700 S 0.0 1.8 0:00.00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js 0 info
                            7818 iobroker 20 0 661M 67452 12156 S 0.0 1.7 0:00.00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip/main.js 0 info
                            7819 iobroker 20 0 661M 67452 12156 S 0.0 1.7 0:00.10 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip/main.js 0 info
                            7820 iobroker 20 0 661M 67452 12156 S 0.0 1.7 0:00.03 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip/main.js 0 info
                            7821 iobroker 20 0 661M 67452 12156 S 0.0 1.7 0:00.08 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip/main.js 0 info
                            7822 iobroker 20 0 661M 67452 12156 S 0.0 1.7 0:00.11 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip/main.js 0 info
                            7823 iobroker 20 0 709M 123M 11468 S 0.0 3.3 0:00.00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/main.js 0 info
                            7828 iobroker 20 0 661M 67452 12156 S 0.0 1.7 0:00.00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip/main.js 0 info
                            7829 iobroker 20 0 709M 123M 11468 S 0.0 3.3 0:00.00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/main.js 0 info
                            7831 iobroker 20 0 665M 73096 11644 S 0.0 1.9 0:00.00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/main.js 0 info
                            7832 iobroker 20 0 665M 73096 11644 S 0.0 1.9 0:00.17 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/main.js 0 info
                            7833 iobroker 20 0 665M 73096 11644 S 0.0 1.9 0:00.08 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/main.js 0 info
                            7834 iobroker 20 0 665M 73096 11644 S 0.0 1.9 0:00.06 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/main.js 0 info
                            7835 iobroker 20 0 665M 73096 11644 S 0.0 1.9 0:00.13 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/main.js 0 info
                            7836 iobroker 20 0 665M 73096 11644 S 0.0 1.9 0:00.00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/main.js 0 info
                            7841 iobroker 20 0 709M 123M 11468 S 0.0 3.3 0:00.00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/main.js 0 info
                            7842 iobroker 20 0 709M 123M 11468 S 0.0 3.3 0:00.00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/main.js 0 info
                            7843 iobroker 20 0 709M 123M 11468 S 0.0 3.3 0:00.00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/main.js 0 info
                            7844 iobroker 20 0 709M 123M 11468 S 0.0 3.3 0:00.00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/main.js 0 info
                            7845 iobroker 20 0 660M 71316 11700 S 0.0 1.8 0:00.00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js 0 info
                            7846 iobroker 20 0 660M 71316 11700 S 0.0 1.8 0:00.00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js 0 info
                            7847 iobroker 20 0 660M 71316 11700 S 0.0 1.8 0:00.00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js 0 info
                            7848 iobroker 20 0 660M 71316 11700 S 0.0 1.8 0:00.00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js 0 info
                            7849 iobroker 20 0 661M 67452 12156 S 0.0 1.7 0:00.00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip/main.js 0 info
                            7850 iobroker 20 0 661M 67452 12156 S 0.0 1.7 0:00.00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip/main.js 0 info
                            7851 iobroker 20 0 661M 67452 12156 S 0.0 1.7 0:00.00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip/main.js 0 info
                            7852 iobroker 20 0 661M 67452 12156 S 0.0 1.7 0:00.00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip/main.js 0 info
                            7853 iobroker 20 0 665M 73096 11644 S 0.0 1.9 0:00.00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/main.js 0 info
                            7854 iobroker 20 0 665M 73096 11644 S 0.0 1.9 0:00.00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/main.js 0 info
                            7855 iobroker 20 0 665M 73096 11644 S 0.0 1.9 0:00.00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/main.js 0 info
                            7856 iobroker 20 0 665M 73096 11644 S 0.0 1.9 0:00.00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/main.js 0 info
                            7861 iobroker 20 0 0 0 0 Z 0.0 0.0 0:00.00 sh
                            7862 iobroker 20 0 0 0 0 Z 0.0 0.0 0:00.00 sh
                            F1Help F2Setup F3SearchF4FilterF5Tree F6SortByF7Nice -F8Nice +F9Kill F10Quit
                            DJMarc75D ? 2 Antworten Letzte Antwort
                            • G Greenhorn
                              @wendy2702
                              [Main] [I/O]
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              #70
                              @greenhorn BITTE in Codetags setzen, nicht einfach als Text reinhämmern ;)
                              Lehrling seit 1975 !!!
                              • G Greenhorn
                                @wendy2702
                                [Main] [I/O]
                                #71
                                @greenhorn
                                Fehler ist mangelnder Speicher des Raspis, die 4Gb reichen bei weitem nicht, was du damit machen moechtest..
                                Sieht man am DB-closed error, d.h. er hat aus speichermangel die Datenbank (jsonl, oder haste gar Redis drauf?) zugemacht, damit ist ende Gelaende...
                                Also entweder alles rauswerfen, was nicht gebraucht wird, oder auf angepasste Hardware umsteigen.
                                • DJMarc75D DJMarc75
                                  Greenhorn
                                  #72
                                  @djmarc75
                                  Sorry, der untere fehlt weil der Raspi wieder einfror und ich nur copy&paste gemacht hatte :-(
                                    @greenhorn
                                    Greenhorn
                                    #73
                                    @ilovegym
                                    Ja, ich denke, ich werde mal auf Raspi 5 8GB umsteigen. Hätte nicht gedacht, dass mit dem bisschen was ich momentan mache schon alles ausgereizt ist. Und habe noch ein paar Sachen mehr vor ;-)
                                    • G Greenhorn
                                      @ilovegym
                                      #74
                                      @greenhorn
                                      ja, ueberleg dir das, denn erweitern kannst du den 5er nicht..
                                      Vielleicht dann lieber ein gut gebrauchter I5 mit 16Gb Ram ...n HP Elitedesk mini PC G8 oder n Lenovo MS920mq oder aehnliches MiniPC zeugs.. braucht nicht soviel Strom und ist von der Struktur erweiterbar...
                                      G HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @greenhorn
                                        Greenhorn
                                        #75
                                        @ilovegym
                                        Klingt gut aber wie mein Username sagt, habe ich nicht so die Ahnung. das würde dann unter Windows laufen, richtig?
                                        • G Greenhorn
                                          @ilovegym
                                          Ro75R Online
                                          Ro75R Online
                                          Ro75
                                          #76
                                          @greenhorn Linux, Debian, Ubuntu
                                          Ro75.
