  4. IOBroker hängt sich nach Crash und Neuinstallation oft auf
118 Beiträge 8 Kommentatoren 17.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • G Greenhorn
    So, hier das neue iob diag:
    Würde mich freuen wenn einer der Koryphäen mal drüber schauen könnte.
    Überlege, ob ich nicht erstmal einen Raspi 5 mit 8GB Ram anschaffen sollte, beim jetzigen 4B mit 4GB Ram bekomme ich nur noch ca. 1GB freien Speicher angezeigt. Vielleicht ist die Hardware etwas schwach auf der Brust ?
    Skript v.2023-10-10
    *** BASE SYSTEM ***
     Static hostname: iobroker
           Icon name: computer
              Kernel: Linux 6.1.0-rpi8-rpi-v8
        Architecture: arm64
    Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : aarch64
    Userland        : arm64
    Systemuptime and Load:
     16:48:07 up 20:19,  4 users,  load average: 0.44, 0.40, 0.33
    CPU threads: 4
    *** RASPBERRY THROTTLING ***
    Current issues:
    Previously detected issues:
    *** Time and Time Zones ***
                   Local time: Fri 2024-04-19 16:48:07 CEST
               Universal time: Fri 2024-04-19 14:48:07 UTC
                     RTC time: n/a
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** User and Groups ***
    simon
    /home/simon
    simon adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
    *** X-Server-Setup ***
    X-Server: 	false
    Desktop:
    Terminal: 	tty
    Boot Target: 	graphical.target
    *** MEMORY ***
    Mem:            4.0G        3.0G        615M         46M        450M        937M
    Swap:           104M        100M        4.2M
    Total:          4.1G        3.1G        619M
             3793 M total memory
             2899 M used memory
             1994 M active memory
             1025 M inactive memory
              586 M free memory
                9 M buffer memory
              419 M swap cache
               99 M total swap
               95 M used swap
                4 M free swap
    Raspberry only:
    oom events: 0
    *** FAILED SERVICES ***
    0 loaded units listed.
    *** FILESYSTEM ***
    udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     380M  1.4M  378M   1% /run
    /dev/mmcblk0p2 ext4      117G  7.2G  104G   7% /
    tmpfs          tmpfs     1.9G  284K  1.9G   1% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
    /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   74M  437M  15% /boot/firmware
    tmpfs          tmpfs     380M   36K  380M   1% /run/user/1000
    [Thu Apr 18 20:28:17 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:0F:E4:E2 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=ccc359c3-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
    [Thu Apr 18 20:28:21 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Thu Apr 18 20:28:23 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
    TARGET               SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
    /                    /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime,commit=600
    |-/run/user/1000/doc portal         fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
    `-/boot/firmware     /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
    /var:
    1016M	/var/
    414M	/var/log/journal/8ec53d3bc1c549d5b36274323c1b8255
    414M	/var/log
    304M	/var/cache
    Archived and active journals take up 413.0M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    13M	/opt/iobroker/backups/
    60K	/opt/iobroker/backups/tmpJavis0
    4.0K	/opt/iobroker/backups/tmpJavis0/states
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    516M	/opt/iobroker/iobroker-data/
    175M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
    57M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
    48M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
    38M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
    292M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    22M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
    8.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js
    7.0M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.d0c8b930.chunk.js.map
    6.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
    USB-Devices by-id:
    /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_c4d856ba1ab6ed1196ded60ea8669f5d-if00-port0
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs 	v18.20.2
    /usr/bin/node 		v18.20.2
    /usr/bin/npm 		10.5.0
    /usr/bin/npx 		10.5.0
    /usr/bin/corepack 	0.25.2
    nodejs:
      Installed: 18.20.2-1nodesource1
      Candidate: 18.20.2-1nodesource1
      Version table:
     *** 18.20.2-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
         18.20.1-1nodesource1 1001
         18.20.0-1nodesource1 1001
         18.19.1-1nodesource1 1001
         18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
            500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
         18.19.0-1nodesource1 1001
         18.18.2-1nodesource1 1001
         18.18.1-1nodesource1 1001
         18.18.0-1nodesource1 1001
         18.17.1-1nodesource1 1001
         18.17.0-1nodesource1 1001
         18.16.1-1nodesource1 1001
         18.16.0-1nodesource1 1001
         18.15.0-1nodesource1 1001
         18.14.2-1nodesource1 1001
         18.14.1-1nodesource1 1001
         18.14.0-1nodesource1 1001
         18.13.0+dfsg1-1 500
            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
         18.13.0-1nodesource1 1001
         18.12.0-1nodesource1 1001
         18.11.0-1nodesource1 1001
         18.10.0-1nodesource1 1001
         18.9.1-1nodesource1 1001
         18.9.0-1nodesource1 1001
         18.8.0-1nodesource1 1001
         18.7.0-1nodesource1 1001
         18.6.0-1nodesource1 1001
         18.5.0-1nodesource1 1001
         18.4.0-1nodesource1 1001
         18.3.0-1nodesource1 1001
         18.2.0-1nodesource1 1001
         18.1.0-1nodesource1 1001
         18.0.0-1nodesource1 1001
    No problems detected
    Errors in npm tree:
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Core adapters versions
    js-controller: 	5.0.19
    admin: 		6.13.16
    javascript: 	7.8.0
    Adapters from github: 	0
    Adapter State
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.96
    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_c4d856ba1ab6ed1196ded60ea8669f5d-if00-port0
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): stable
    Installed ioBroker-Instances
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
    Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.10.11 [Updatable]
    Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
    Adapter    "hmip"         : 1.22.0   , installed 1.22.0
    Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
    Adapter    "iwg-vpn"      : 3.0.0    , installed 3.0.0
    Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
    Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
    Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
    Adapter    "link"         : 0.5.12   , installed 0.5.12
    Adapter    "midea"        : 0.0.7    , installed 0.0.7
    Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
    Adapter    "odl"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
    Adapter    "reolink"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
    Adapter    "shelly"       : 6.8.0    , installed 6.6.1  [Updatable]
    Adapter    "socketio"     : 6.6.1    , installed 6.6.0  [Updatable]
    Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
    Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
    Adapter    "vis-hqwidgets": 1.5.1    , installed 1.4.0  [Updatable]
    Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.3  [Updatable]
    Adapter    "ws"           : 2.5.11   , installed 2.5.10 [Updatable]
    Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.1 [Updatable]
    Adapter    "zigbee2mqtt"  : 2.13.6   , installed 2.13.4 [Updatable]
    Objects and States
    Objects: 	4060
    States: 	1
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
    Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
    Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15813      832/sshd: /usr/sbin
    tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          52617      4129/cupsd
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       368953     6435/iobroker.js-co
    tcp        1      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       367263     6435/iobroker.js-co
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15815      832/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          52616      4129/cupsd
    udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          52639      4131/cups-browsed
    udp        0      0 0.0.0.0:60434           0.0.0.0:*                           104        14554      556/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        14552      556/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::59325                :::*                                104        14555      556/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        14553      556/avahi-daemon: r
    2024-04-19 16:57:06.038  - error: zigbee.0 (4593) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
    2024-04-19 16:57:16.390  - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 5.0.19 js-controller starting
    2024-04-19 16:57:16.397  - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2024-04-19 16:57:16.398  - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v18.20.2
    2024-04-19 16:57:16.400  - info: host.iobroker ip addresses: 192.168.178.96 fe80::894:7c1f:7703:754a 192.168.178.116 fe80::faf9:9eff:7542:7f35
    2024-04-19 16:57:18.526  - error: host.iobroker-Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
    2024-04-19 16:57:23.541  - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 5.0.19 js-controller starting
    2024-04-19 16:57:23.549  - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2024-04-19 16:57:23.550  - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v18.20.2
    2024-04-19 16:57:23.551  - info: host.iobroker ip addresses: 192.168.178.96 fe80::894:7c1f:7703:754a 192.168.178.116 fe80::faf9:9eff:7542:7f35
    2024-04-19 16:57:40.713  - info: host.iobroker connected to Objects and States
    2024-04-19 16:57:40.783  - info: host.iobroker added notifications configuration of host
    2024-04-19 16:57:41.742  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeCurrent"
    2024-04-19 16:57:41.743  - info: host.iobroker 12 instances found
    2024-04-19 16:57:41.775  - info: host.iobroker starting 10 instances
    2024-04-19 16:57:41.907  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 7025
    2024-04-19 16:57:41.933  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeNewest"
    2024-04-19 16:57:41.944  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeNewestNext"
    2024-04-19 16:57:41.953  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmCurrent"
    2024-04-19 16:57:41.963  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmNewest"
    2024-04-19 16:57:41.973  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmNewestNext"
    2024-04-19 16:57:41.983  - info: host.iobroker Some obsolete host states deleted.
    2024-04-19 16:57:45.568  - info: admin.0 (7025) starting. Version 6.13.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
    2024-04-19 16:57:45.638  - info: admin.0 (7025) requesting all objects
    2024-04-19 16:57:45.864  - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 7247
    Ro75R Online
    Ro75R Online
    Ro75
    @greenhorn hattest du schon einmal eine neue SD-Karte benutzt? Oder immer die gleiche Karte mit all den Aktionen hier.
    Ro75.
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • G Offline
      Greenhorn
      Hier noch das Summary:
      Habe jetzt alles, was ich an Adaptern nicht brauche deinstalliert und 853MB Ram übrig. Nicht gerade viel, Jarvis und Javascript laufen noch gar nicht...
      v.2023-10-10
      Icon name: computer
      Architecture: arm64
      Installation: native
      Kernel: aarch64
      Userland: arm64
      Timezone: Europe/Berlin (CEST, +0200)
      User-ID: 1000
      X-Server: false
      Pending OS-Updates: 0
      Pending iob updates: 8
      Nodejs-Installation: /usr/bin/nodejs v18.20.2
      /usr/bin/npm 10.5.0
      /usr/bin/npx 10.5.0
      Recommended versions are nodejs 18.20.2 and npm 10.5.0
      MEMORY:
      total used free shared buff/cache available
      Mem: 4.0G 3.0G 853M 46M 250M 980M
      Swap: 104M 104M 270K
      Total: 4.1G 3.1G 853M
      Active iob-Instances: 11
      ioBroker Core: js-controller 5.0.19
      admin 6.13.16
      ioBroker Status: iobroker is running on this host.
      Objects type: jsonl
      States type: jsonl
      • system.adapter.admin.0 : admin : iobroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      • system.adapter.web.0 : web : iobroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      Objects: 4060
      States: 1
      Size of iob-Database:
      348M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      2.8M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      • Ro75R Ro75
        Ro75.
        Greenhorn
        @ro75
        Nein, immer die gleiche, hatte ich aber vor einigen Wochen erneuert...
        Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
        • G Greenhorn
          @ro75
          Ro75R Online
          Ro75R Online
          Ro75
          #66
          @greenhorn das muss leider nix sagen. Ich habe hier für Tests eine 128GB Karte von Intenso. Die hat nach dem 3 Image-Schreiben bereits den Geist aufgegeben.
          Du hast doch einen RPI4. Betreibe den doch über eine SSD. Lief bei mir deutlich besser.
          Ro75.
          • Ro75R Ro75
            Ro75.
            Greenhorn
            #67
            @ro75
            Wäre ne Idee für eine neue Hardware-Konfiguration. Raspi 5 8GB mit SSD, denkst du, das würde funktionieren? Bin jetzt nicht sicher ob das auf dem 5er alles läuft ?
            • G Greenhorn
              @ro75
              Ro75R Online
              Ro75R Online
              Ro75
              #68
              @greenhorn denke schon. Bei meinem RPI4 musste ich den USB2 Port nehmen. Mein USB-SATA Adapter kam in Verbindung mit meinem RPI4 und USB3 nicht klar.
              Ich war mehr (bin es immer noch) als zufrieden.
              Ro75.
              • wendy2702W wendy2702
                @greenhorn Pi 4 mit USB Stick und SSD ?
                Was für eine Stromversorgung?
                Mal eine zweite Session gestartet und dort mit
                top
                oder
                htop
                geschaut was passiert wenn du z.B. Jarvis startest?
                In der ersten Session mal Zeitgleich
                 tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
                laufen lassen und schauen was da im log kommt.
                Vielleicht gehen dir auch deine 4GB Speicher einfach aus je nachdem wie Aufwendig dein Jarvis und Javascript ist.
                Greenhorn
                #69
                @wendy2702
                Habe jetzt mal Javascript gestartet (macht ja die gleichen Problem wie Jarvis) und gleichzeitig htop sowie tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log laufen lassen. Bis zum erneuten Einfrieren des Raspis kam folgendes:
                === Mark text until here for copying ===
                simon@iobroker:~ $ tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
                2024-04-19 17:09:01.954 - info: sonoff.0 (7328) Client [Steckdose Schreibtischlampe] connection closed: timeout
                2024-04-19 17:09:32.726 - info: sonoff.0 (7328) Client [Steckdose Schreibtischlampe] connected with secret 1713539372724_2174
                2024-04-19 17:10:32.934 - info: sonoff.0 (7328) Client [Steckdose Schreibtischlampe] connection closed: timeout
                2024-04-19 17:11:03.715 - info: sonoff.0 (7328) Client [Steckdose Schreibtischlampe] connected with secret 1713539463713_7866
                2024-04-19 17:12:03.960 - info: sonoff.0 (7328) Client [Steckdose Schreibtischlampe] connection closed: timeout
                2024-04-19 17:13:04.735 - info: sonoff.0 (7328) Client [Steckdose Schreibtischlampe] connected with secret 1713539584734_9045
                2024-04-19 17:14:04.956 - info: sonoff.0 (7328) Client [Steckdose Schreibtischlampe] connection closed: timeout
                2024-04-19 17:14:35.722 - info: sonoff.0 (7328) Client [Steckdose Schreibtischlampe] connected with secret 1713539675718_7827
                2024-04-19 17:15:15.094 - info: host.iobroker "system.adapter.javascript.0" enabled
                2024-04-19 17:15:15.225 - info: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 started with pid 7608
                2024-04-19 17:15:19.323 - info: javascript.0 (7608) starting. Version 7.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
                2024-04-19 17:15:35.939 - info: sonoff.0 (7328) Client [Steckdose Schreibtischlampe] connection closed: timeout
                2024-04-19 17:15:36.278 - info: javascript.0 (7608) requesting all states
                2024-04-19 17:15:36.285 - info: javascript.0 (7608) requesting all objects
                2024-04-19 17:20:08.794 - error: javascript.0 (7608) Objects database error: read ECONNRESET
                2024-04-19 17:20:08.835 - info: sonoff.0 (7328) Client [Steckdose Schreibtischlampe] connected with secret 1713540008666_1874
                2024-04-19 17:20:08.838 - info: sonoff.0 (7328) Client [Steckdose Schreibtischlampe] reconnected. Old secret 1713540008666_1874. New secret 1713540008696_5199
                2024-04-19 17:20:08.840 - info: sonoff.0 (7328) Client [Steckdose Schreibtischlampe] reconnected. Old secret 1713540008696_5199. New secret 1713540008698_9732
                2024-04-19 17:20:08.843 - info: sonoff.0 (7328) Client [Steckdose Schreibtischlampe] reconnected. Old secret 1713540008698_9732. New secret 1713540008797_1525
                2024-04-19 17:20:08.844 - info: sonoff.0 (7328) Client [Steckdose Schreibtischlampe] reconnected. Old secret 1713540008797_1525. New secret 1713540008798_2956
                2024-04-19 17:20:08.846 - info: sonoff.0 (7328) Client [Steckdose Schreibtischlampe] reconnected. Old secret 1713540008798_2956. New secret 1713540008799_7533
                2024-04-19 17:20:08.941 - info: sonoff.0 (7328) Client [Steckdose Schreibtischlampe] connection closed: closed
                2024-04-19 17:20:09.303 - info: hmip.0 (7266) cleaned everything up...
                2024-04-19 17:20:09.332 - error: iqontrol.0 (7367) States database error: write EPIPE
                2024-04-19 17:20:09.335 - error: shelly.0 (7313) States database error: write ECONNRESET
                2024-04-19 17:20:09.334 - error: admin.0 (7025) States database error: write EPIPE
                2024-04-19 17:20:09.358 - error: zigbee.0 (7345) States database error: write ECONNRESET
                2024-04-19 17:20:09.384 - error: discovery.0 (7352) States database error: write EPIPE
                2024-04-19 17:20:09.374 - info: iqontrol.0 (7367) Stop trigger intervals...
                2024-04-19 17:20:09.403 - error: backitup.0 (7247) States database error: write ECONNRESET
                2024-04-19 17:20:09.389 - error: zigbee.0 (7345) Objects database error: read ECONNRESET
                2024-04-19 17:20:09.397 - info: iqontrol.0 (7367) cleaned everything up...
                2024-04-19 17:20:09.427 - info: admin.0 (7025) terminating http server on port 8081
                2024-04-19 17:20:09.444 - info: backitup.0 (7247) cleaned everything up...
                2024-04-19 17:20:09.469 - warn: hmip.0 (7266) ws connection closed (0) - code: 1000 - reason:
                2024-04-19 17:20:09.510 - info: admin.0 (7025) <== Disconnect system.user.admin from fe80::1c5d:f6a0:270e:e84d%eth0 admin
                2024-04-19 17:20:09.521 - error: web.0 (7382) States database error: write EPIPE
                2024-04-19 17:20:09.627 - error: mqtt.0 (7280) Objects database error: write EPIPE
                2024-04-19 17:20:09.813 - error: mqtt.0 (7280) States database error: write EPIPE
                2024-04-19 17:20:09.961 - info: mqtt.0 (7280) Disconnected from 192.168.178.156: undefined
                2024-04-19 17:20:10.060 - warn: web.0 (7382) Timeout by termination of web-extensions!
                2024-04-19 17:20:10.063 - info: web.0 (7382) terminated http server on port 8082
                2024-04-19 17:20:10.408 - info: sonoff.0 (7328) terminating with timeout
                2024-04-19 17:20:10.410 - info: sonoff.0 (7328) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2024-04-19 17:20:10.443 - info: javascript.0 (7608) terminating with timeout
                2024-04-19 17:20:10.447 - info: javascript.0 (7608) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2024-04-19 17:20:10.433 - info: zigbee.0 (7345) cleaned everything up...
                2024-04-19 17:20:10.437 - info: zigbee.0 (7345) Zigbee: disabling joining new devices.
                2024-04-19 17:20:10.824 - info: hmip.0 (7266) terminating with timeout
                2024-04-19 17:20:10.825 - info: hmip.0 (7266) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2024-04-19 17:20:10.899 - info: discovery.0 (7352) terminating with timeout
                2024-04-19 17:20:10.901 - info: iqontrol.0 (7367) terminating with timeout
                2024-04-19 17:20:10.901 - info: discovery.0 (7352) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2024-04-19 17:20:10.903 - info: iqontrol.0 (7367) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2024-04-19 17:20:10.946 - info: admin.0 (7025) terminating with timeout
                2024-04-19 17:20:10.947 - info: admin.0 (7025) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2024-04-19 17:20:10.956 - info: backitup.0 (7247) terminating with timeout
                2024-04-19 17:20:10.958 - info: backitup.0 (7247) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2024-04-19 17:20:11.066 - info: web.0 (7382) terminating with timeout
                2024-04-19 17:20:11.068 - info: web.0 (7382) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2024-04-19 17:20:11.346 - info: shelly.0 (7313) terminating with timeout
                2024-04-19 17:20:11.347 - info: shelly.0 (7313) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2024-04-19 17:20:11.449 - info: mqtt.0 (7280) terminating with timeout
                2024-04-19 17:20:11.451 - info: mqtt.0 (7280) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2024-04-19 17:20:11.935 - info: zigbee.0 (7345) terminating with timeout
                2024-04-19 17:20:11.937 - info: zigbee.0 (7345) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2024-04-19 17:20:13.822 - error: sonoff.0 (7328) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                2024-04-19 17:20:13.829 - warn: sonoff.0 (7328) get state error: Connection is closed.
                2024-04-19 17:20:13.830 - warn: sonoff.0 (7328) get state error: DB closed
                2024-04-19 17:20:13.831 - warn: sonoff.0 (7328) get state error: DB closed
                2024-04-19 17:20:13.832 - warn: sonoff.0 (7328) get state error: DB closed
                2024-04-19 17:20:13.833 - warn: sonoff.0 (7328) get state error: DB closed
                2024-04-19 17:20:13.834 - warn: sonoff.0 (7328) get state error: DB closed
                2024-04-19 17:20:13.838 - info: sonoff.0 (7328) terminating
                2024-04-19 17:20:13.845 - error: javascript.0 (7608) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                2024-04-19 17:20:14.401 - error: hmip.0 (7266) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                2024-04-19 17:20:14.415 - error: discovery.0 (7352) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                2024-04-19 17:20:14.422 - error: iqontrol.0 (7367) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                2024-04-19 17:20:14.478 - error: admin.0 (7025) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                2024-04-19 17:20:14.495 - error: backitup.0 (7247) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                2024-04-19 17:20:14.586 - error: web.0 (7382) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                2024-04-19 17:20:14.677 - error: mqtt.0 (7280) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                2024-04-19 17:20:14.859 - error: shelly.0 (7313) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                2024-04-19 17:20:14.866 - warn: shelly.0 (7313) get state error: Connection is closed.
                2024-04-19 17:20:14.867 - warn: shelly.0 (7313) get state error: DB closed
                2024-04-19 17:20:14.868 - warn: shelly.0 (7313) get state error: DB closed
                2024-04-19 17:20:14.869 - warn: shelly.0 (7313) get state error: DB closed
                2024-04-19 17:20:14.870 - warn: shelly.0 (7313) get state error: DB closed
                2024-04-19 17:20:14.871 - warn: shelly.0 (7313) get state error: DB closed
                2024-04-19 17:20:14.877 - info: shelly.0 (7313) terminating
                2024-04-19 17:20:14.965 - warn: mqtt.0 (7280) get state error: Connection is closed.
                2024-04-19 17:20:14.966 - warn: mqtt.0 (7280) get state error: DB closed
                2024-04-19 17:20:14.967 - warn: mqtt.0 (7280) get state error: DB closed
                2024-04-19 17:20:14.968 - warn: mqtt.0 (7280) get state error: DB closed
                2024-04-19 17:20:14.969 - warn: mqtt.0 (7280) get state error: DB closed
                2024-04-19 17:20:14.971 - warn: mqtt.0 (7280) get state error: DB closed
                2024-04-19 17:20:14.981 - info: mqtt.0 (7280) terminating
                2024-04-19 17:20:14.982 - info: mqtt.0 (7280) terminating
                2024-04-19 17:20:15.595 - error: zigbee.0 (7345) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                2024-04-19 17:20:19.868 - error: shelly.0 (7313) Cannot find view "system" for search "device" : Connection is closed.
                2024-04-19 17:20:25.784 - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 5.0.19 js-controller starting
                2024-04-19 17:20:25.790 - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2024-04-19 17:20:25.790 - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v18.20.2
                2024-04-19 17:20:25.792 - info: host.iobroker ip addresses: 192.168.178.96 fe80::894:7c1f:7703:754a 192.168.178.116 fe80::faf9:9eff:7542:7f35
                2024-04-19 17:20:42.189 - info: host.iobroker connected to Objects and States
                2024-04-19 17:20:42.241 - info: host.iobroker added notifications configuration of host
                2024-04-19 17:20:43.008 - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeCurrent"
                2024-04-19 17:20:43.009 - info: host.iobroker 12 instances found
                2024-04-19 17:20:43.037 - info: host.iobroker starting 11 instances
                2024-04-19 17:20:43.132 - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 7661
                2024-04-19 17:20:43.160 - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeNewest"
                2024-04-19 17:20:43.208 - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeNewestNext"
                2024-04-19 17:20:43.278 - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmCurrent"
                2024-04-19 17:20:43.329 - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmNewest"
                2024-04-19 17:20:43.381 - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmNewestNext"
                2024-04-19 17:20:43.432 - info: host.iobroker Some obsolete host states deleted.
                2024-04-19 17:20:45.651 - error: admin.0 (7661) admin.0 already running
                2024-04-19 17:20:45.655 - warn: admin.0 (7661) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                2024-04-19 17:20:46.277 - error: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                2024-04-19 17:20:46.277 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                2024-04-19 17:20:47.091 - info: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 started with pid 7672
                2024-04-19 17:20:50.871 - info: javascript.0 (7672) starting. Version 7.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
                2024-04-19 17:20:56.938 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 7687
                2024-04-19 17:20:57.081 - info: host.iobroker instance system.adapter.hmip.0 started with pid 7693
                2024-04-19 17:20:59.210 - info: host.iobroker instance system.adapter.mqtt.0 started with pid 7701
                2024-04-19 17:21:00.530 - error: backitup.0 (7687) backitup.0 already running
                2024-04-19 17:21:00.535 - warn: backitup.0 (7687) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                2024-04-19 17:21:00.736 - error: hmip.0 (7693) hmip.0 already running
                2024-04-19 17:21:00.742 - warn: hmip.0 (7693) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                2024-04-19 17:21:01.190 - error: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                2024-04-19 17:21:01.192 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
                2024-04-19 17:21:01.351 - error: host.iobroker instance system.adapter.hmip.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                2024-04-19 17:21:01.353 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.hmip.0 because enabled
                2024-04-19 17:21:01.829 - error: mqtt.0 (7701) mqtt.0 already running
                2024-04-19 17:21:01.835 - warn: mqtt.0 (7701) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                2024-04-19 17:21:02.438 - error: host.iobroker instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                2024-04-19 17:21:02.438 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.mqtt.0 because enabled
                2024-04-19 17:21:03.105 - info: host.iobroker instance system.adapter.shelly.0 started with pid 7720
                2024-04-19 17:21:05.913 - error: shelly.0 (7720) shelly.0 already running
                2024-04-19 17:21:05.919 - warn: shelly.0 (7720) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                2024-04-19 17:21:06.556 - error: host.iobroker instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                2024-04-19 17:21:06.570 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
                2024-04-19 17:21:07.198 - info: host.iobroker instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 7731
                2024-04-19 17:21:08.169 - info: javascript.0 (7672) requesting all states
                2024-04-19 17:21:08.176 - info: javascript.0 (7672) requesting all objects
                2024-04-19 17:21:19.109 - warn: sonoff.0 (7731) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                2024-04-19 17:21:19.386 - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 7742
                2024-04-19 17:21:19.446 - info: host.iobroker instance system.adapter.discovery.0 started with pid 7748
                2024-04-19 17:21:19.626 - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 7755
                2024-04-19 17:21:19.902 - info: host.iobroker instance system.adapter.iqontrol.0 started with pid 7763
                2024-04-19 17:21:20.038 - error: sonoff.0 (7731) sonoff.0 already running
                2024-04-19 17:21:20.041 - warn: sonoff.0 (7731) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                2024-04-19 17:21:20.740 - error: host.iobroker instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                2024-04-19 17:21:20.756 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.sonoff.0 because enabled
                2024-04-19 17:21:23.331 - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 started with pid 7782
                2024-04-19 17:21:23.510 - error: discovery.0 (7748) discovery.0 already running
                2024-04-19 17:21:23.519 - warn: discovery.0 (7748) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                2024-04-19 17:21:23.980 - error: iqontrol.0 (7763) iqontrol.0 already running
                2024-04-19 17:21:23.987 - warn: iqontrol.0 (7763) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                2024-04-19 17:21:24.174 - error: host.iobroker instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                2024-04-19 17:21:24.175 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.discovery.0 because enabled
                2024-04-19 17:21:24.640 - error: host.iobroker instance system.adapter.iqontrol.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                2024-04-19 17:21:24.641 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.iqontrol.0 because enabled
                2024-04-19 17:21:25.551 - info: admin.0 (7755) starting. Version 6.13.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
                2024-04-19 17:21:25.634 - info: admin.0 (7755) requesting all objects
                2024-04-19 17:21:33.955 - info: javascript.0 (7672) received all states
                2024-04-19 17:21:35.114 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 7809
                2024-04-19 17:21:35.262 - info: host.iobroker instance system.adapter.hmip.0 started with pid 7811
                2024-04-19 17:21:35.358 - info: host.iobroker instance system.adapter.mqtt.0 started with pid 7817
                2024-04-19 17:21:36.001 - error: web.0 (7782) web.0 already running
                2024-04-19 17:21:36.013 - error: zigbee.0 (7742) zigbee.0 already running
                2024-04-19 17:21:36.034 - warn: zigbee.0 (7742) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                2024-04-19 17:21:36.049 - warn: web.0 (7782) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                2024-04-19 17:21:37.104 - error: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                2024-04-19 17:21:37.106 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                2024-04-19 17:21:37.106 - error: host.iobroker instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                2024-04-19 17:21:37.107 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                2024-04-19 17:21:37.144 - info: host.iobroker instance system.adapter.shelly.0 started with pid 7830
                2024-04-19 17:21:42.972 - info: mqtt.0 (7817) starting. Version 5.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
                2024-04-19 17:21:44.739 - info: hmip.0 (7811) starting. Version 1.22.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
                2024-04-19 17:21:45.257 - info: backitup.0 (7809) starting. Version 2.10.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
                2024-04-19 17:21:45.278 - info: shelly.0 (7830) starting. Version 6.6.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
                simon@iobroker:~ $ htop
                0[||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 90.5%] Tasks: 80, 170 thr, 119 kthr; 4 running
                1[||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||95.6%] Load average: 10.20 13.88 9.76
                2[|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||   88.1%] Uptime: 20:53:27
                3[||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 90.4%]
                Mem[||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.58G/3.70G]
                Swp[|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||92.8M/100.0M]
                [Main] [I/O]
                PID USER PRI NI VIRT RES SHR S CPU%▽MEM% TIME+ Command
                7810 iobroker 20 0 660M 71316 11700 S 0.0 1.8 0:00.00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js 0 info
                7812 iobroker 20 0 660M 71316 11700 S 0.0 1.8 0:00.11 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js 0 info
                7813 iobroker 20 0 660M 71316 11700 S 0.0 1.8 0:00.10 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js 0 info
                7814 iobroker 20 0 660M 71316 11700 S 0.0 1.8 0:00.09 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js 0 info
                7816 iobroker 20 0 660M 71316 11700 S 0.0 1.8 0:00.00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js 0 info
                7818 iobroker 20 0 661M 67452 12156 S 0.0 1.7 0:00.00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip/main.js 0 info
                7819 iobroker 20 0 661M 67452 12156 S 0.0 1.7 0:00.10 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip/main.js 0 info
                7820 iobroker 20 0 661M 67452 12156 S 0.0 1.7 0:00.03 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip/main.js 0 info
                7821 iobroker 20 0 661M 67452 12156 S 0.0 1.7 0:00.08 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip/main.js 0 info
                7822 iobroker 20 0 661M 67452 12156 S 0.0 1.7 0:00.11 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip/main.js 0 info
                7823 iobroker 20 0 709M 123M 11468 S 0.0 3.3 0:00.00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/main.js 0 info
                7828 iobroker 20 0 661M 67452 12156 S 0.0 1.7 0:00.00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip/main.js 0 info
                7829 iobroker 20 0 709M 123M 11468 S 0.0 3.3 0:00.00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/main.js 0 info
                7831 iobroker 20 0 665M 73096 11644 S 0.0 1.9 0:00.00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/main.js 0 info
                7832 iobroker 20 0 665M 73096 11644 S 0.0 1.9 0:00.17 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/main.js 0 info
                7833 iobroker 20 0 665M 73096 11644 S 0.0 1.9 0:00.08 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/main.js 0 info
                7834 iobroker 20 0 665M 73096 11644 S 0.0 1.9 0:00.06 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/main.js 0 info
                7835 iobroker 20 0 665M 73096 11644 S 0.0 1.9 0:00.13 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/main.js 0 info
                7836 iobroker 20 0 665M 73096 11644 S 0.0 1.9 0:00.00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/main.js 0 info
                7841 iobroker 20 0 709M 123M 11468 S 0.0 3.3 0:00.00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/main.js 0 info
                7842 iobroker 20 0 709M 123M 11468 S 0.0 3.3 0:00.00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/main.js 0 info
                7843 iobroker 20 0 709M 123M 11468 S 0.0 3.3 0:00.00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/main.js 0 info
                7844 iobroker 20 0 709M 123M 11468 S 0.0 3.3 0:00.00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/main.js 0 info
                7845 iobroker 20 0 660M 71316 11700 S 0.0 1.8 0:00.00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js 0 info
                7846 iobroker 20 0 660M 71316 11700 S 0.0 1.8 0:00.00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js 0 info
                7847 iobroker 20 0 660M 71316 11700 S 0.0 1.8 0:00.00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js 0 info
                7848 iobroker 20 0 660M 71316 11700 S 0.0 1.8 0:00.00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js 0 info
                7849 iobroker 20 0 661M 67452 12156 S 0.0 1.7 0:00.00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip/main.js 0 info
                7850 iobroker 20 0 661M 67452 12156 S 0.0 1.7 0:00.00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip/main.js 0 info
                7851 iobroker 20 0 661M 67452 12156 S 0.0 1.7 0:00.00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip/main.js 0 info
                7852 iobroker 20 0 661M 67452 12156 S 0.0 1.7 0:00.00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip/main.js 0 info
                7853 iobroker 20 0 665M 73096 11644 S 0.0 1.9 0:00.00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/main.js 0 info
                7854 iobroker 20 0 665M 73096 11644 S 0.0 1.9 0:00.00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/main.js 0 info
                7855 iobroker 20 0 665M 73096 11644 S 0.0 1.9 0:00.00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/main.js 0 info
                7856 iobroker 20 0 665M 73096 11644 S 0.0 1.9 0:00.00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/main.js 0 info
                7861 iobroker 20 0 0 0 0 Z 0.0 0.0 0:00.00 sh
                7862 iobroker 20 0 0 0 0 Z 0.0 0.0 0:00.00 sh
                F1Help F2Setup F3SearchF4FilterF5Tree F6SortByF7Nice -F8Nice +F9Kill F10Quit
                DJMarc75D ? 2 Antworten Letzte Antwort
                • G Greenhorn
                  @wendy2702
                  [Main] [I/O]
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  #70
                  @greenhorn BITTE in Codetags setzen, nicht einfach als Text reinhämmern ;)
                  Lehrling seit 1975 !!!
                  • G Greenhorn
                    @wendy2702
                    [Main] [I/O]
                    #71
                    @greenhorn
                    Fehler ist mangelnder Speicher des Raspis, die 4Gb reichen bei weitem nicht, was du damit machen moechtest..
                    Sieht man am DB-closed error, d.h. er hat aus speichermangel die Datenbank (jsonl, oder haste gar Redis drauf?) zugemacht, damit ist ende Gelaende...
                    Also entweder alles rauswerfen, was nicht gebraucht wird, oder auf angepasste Hardware umsteigen.
                    • DJMarc75D DJMarc75
                      Greenhorn
                      #72
                      @djmarc75
                      Sorry, der untere fehlt weil der Raspi wieder einfror und ich nur copy&paste gemacht hatte :-(
                        @greenhorn
                        Greenhorn
                        #73
                        @ilovegym
                        Ja, ich denke, ich werde mal auf Raspi 5 8GB umsteigen. Hätte nicht gedacht, dass mit dem bisschen was ich momentan mache schon alles ausgereizt ist. Und habe noch ein paar Sachen mehr vor ;-)
                        • G Greenhorn
                          @ilovegym
                          #74
                          @greenhorn
                          ja, ueberleg dir das, denn erweitern kannst du den 5er nicht..
                          Vielleicht dann lieber ein gut gebrauchter I5 mit 16Gb Ram ...n HP Elitedesk mini PC G8 oder n Lenovo MS920mq oder aehnliches MiniPC zeugs.. braucht nicht soviel Strom und ist von der Struktur erweiterbar...
                          G HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            @greenhorn
                            Greenhorn
                            #75
                            @ilovegym
                            Klingt gut aber wie mein Username sagt, habe ich nicht so die Ahnung. das würde dann unter Windows laufen, richtig?
                            • G Greenhorn
                              @ilovegym
                              Ro75R Online
                              Ro75R Online
                              Ro75
                              #76
                              @greenhorn Linux, Debian, Ubuntu
                              Ro75.
                              • Ro75R Ro75
                                Ro75.
                                Greenhorn
                                #77
                                @ro75
                                Gibts dafür irgendwo eine Anleitung?
                                • G Greenhorn
                                  @ro75
                                  #78
                                  @greenhorn
                                  Klar.
                                  Lad dir den Debian Installer herunter und installier den Sums. Ohne Desktop, ohne root Passwort. Der Rest erklärt sich von alleine.
                                  G 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @greenhorn
                                    Klar.
                                    Greenhorn
                                    #79
                                    Habe mir jetzt mal einen Fujitsu Esprimo Q920 0-Watt Intel Core i5 240GB SSD Festplatte 8GB Speicher geschossen und werde das probieren. Scheint mir doch die langlebigere Möglichkeit zu sein. Hoffe ich komme mit der Anleitung https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md klar...
                                      @greenhorn
                                      Klar.
                                      Greenhorn
                                      #80
                                      Bin beim Installieren von Proxmox, genauer beim Schritt "update". Das habe ich per Konsolenbefehl gemacht , bekomme dann aber zwei Fehlermeldungen:
                                      E: Failed to fetch http://enterprise.proxmox.com/debian/ceph-quincy/dists/bookworm/InRelease 401 Unauthorized (IP:185.219.221.167 443)
                                      E: The repository ´https://enterprise.proxmox.com/debian/ceph-quincy bookworm InRelease´is not signed.
                                      N: Updating from such a repository can´t be done securely, and ist therefore disabled by default.
                                      N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
                                      Wie kann ich den Browser auf dem Proxmox-Rechner aufrufen???
                                        @greenhorn
                                        #81
                                        @ilovegym sagte in IOBroker hängt sich nach Crash und Neuinstallation oft auf:
                                        ehrlich?
                                        Auch wenn da aus den NUC-Zeiten noch "Master" steht, so habe ich beide slaves jetzt im Pi5 integriert
                                        und sowohl CPU als auchvRAM ist noch reichlich vorhanden
                                        • G Greenhorn
                                          #82
                                          @greenhorn sagte in IOBroker hängt sich nach Crash und Neuinstallation oft auf:
                                          dann hast du die Repos nicht laut Anleitung angepasst.
                                          Das
                                          dürfte gar nicht mehr aktiv sein
