  4. IOBroker hängt sich nach Crash und Neuinstallation oft auf
118 Beiträge 8 Kommentatoren 17.7k Aufrufe 5 Beobachtet
    @greenhorn sagte in IOBroker hängt sich nach Crash und Neuinstallation oft auf:
    Mist, jetzt bleibt wohl wieder nur Stecker ziehen...
    NEIN! Zieh NIE, NIE, NIE einfach den Stecker.
    Lass die Kiste rechnen oder schieß die wenn alle Stricke reißen sollten per Magic SysReq sauber ab.
    Greenhorn
    Versucht mit echo b | sudo tee /proc/sysrq-trigger , bekomme aber nichts rein, Raspi hängt...
    • G Greenhorn
      @greenhorn
      Soweit ich weiß ist SysReq beim Rpi ab Werk aktiv. Da kannst du direkt per
      Alt Druck und REISUB neustarten. Oder wie auch immer die Kombi auf deiner Tastatur genau ist. Gibt da ja durchaus unter Umständen Abweichungen.
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        @greenhorn
        Greenhorn
        Jetzt wirds schwierig: Arbeite am Mac
        • G Greenhorn
          Das ganze funktioniert eh nur richtig mit einer physisch angeschlossenen Tastatur.
            Greenhorn
            Das wäre kein Problem, aber erkennt er die im Moment (hängt immer noch)?
            • G Greenhorn
              @greenhorn
              Ja, der SysReq setzt sehr tief am System an. Deswegen kann man ja auch das System damit aus einer KernelPanik befreien.
              Ob die USB?-Treiber für die Tastatur jetzt allerdings noch geladen werden können weiß ich nicht.
                @greenhorn
                Greenhorn
                Ich denke, ich lass ihn mal röteln und wenn er dabei nicht durchbrennt versuche ich es morgen wieder. Melde mich wieder, vielen Dank bis hierhin.
                  @greenhorn
                  https://wiki.ubuntuusers.de/Magic_SysRQ/
                  Und hast du die Hausaufgaben wie 'System auf eine stabile Basis aktualisieren' schon erledigt?
                  Greenhorn
                  Erledigt, jetzt mit Tastatur und Bildschirm am Raspi für weitere Diagnosen...
                  • G Offline
                    Greenhorn
                    So, hier das neue iob diag:
                    Würde mich freuen wenn einer der Koryphäen mal drüber schauen könnte.
                    Überlege, ob ich nicht erstmal einen Raspi 5 mit 8GB Ram anschaffen sollte, beim jetzigen 4B mit 4GB Ram bekomme ich nur noch ca. 1GB freien Speicher angezeigt. Vielleicht ist die Hardware etwas schwach auf der Brust ?
                    Skript v.2023-10-10
                    *** BASE SYSTEM ***
                     Static hostname: iobroker
                           Icon name: computer
                              Kernel: Linux 6.1.0-rpi8-rpi-v8
                        Architecture: arm64
                    Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                    Docker          : false
                    Virtualization  : none
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : arm64
                    Systemuptime and Load:
                     16:48:07 up 20:19,  4 users,  load average: 0.44, 0.40, 0.33
                    CPU threads: 4
                    *** RASPBERRY THROTTLING ***
                    Current issues:
                    Previously detected issues:
                    *** Time and Time Zones ***
                                   Local time: Fri 2024-04-19 16:48:07 CEST
                               Universal time: Fri 2024-04-19 14:48:07 UTC
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    *** User and Groups ***
                    simon
                    /home/simon
                    simon adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                    *** X-Server-Setup ***
                    X-Server: 	false
                    Desktop:
                    Terminal: 	tty
                    Boot Target: 	graphical.target
                    *** MEMORY ***
                    Mem:            4.0G        3.0G        615M         46M        450M        937M
                    Swap:           104M        100M        4.2M
                    Total:          4.1G        3.1G        619M
                             3793 M total memory
                             2899 M used memory
                             1994 M active memory
                             1025 M inactive memory
                              586 M free memory
                                9 M buffer memory
                              419 M swap cache
                               99 M total swap
                               95 M used swap
                                4 M free swap
                    Raspberry only:
                    oom events: 0
                    *** FAILED SERVICES ***
                    0 loaded units listed.
                    *** FILESYSTEM ***
                    udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                    tmpfs          tmpfs     380M  1.4M  378M   1% /run
                    /dev/mmcblk0p2 ext4      117G  7.2G  104G   7% /
                    tmpfs          tmpfs     1.9G  284K  1.9G   1% /dev/shm
                    tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                    /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   74M  437M  15% /boot/firmware
                    tmpfs          tmpfs     380M   36K  380M   1% /run/user/1000
                    [Thu Apr 18 20:28:17 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:0F:E4:E2 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=ccc359c3-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                    [Thu Apr 18 20:28:21 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                    [Thu Apr 18 20:28:23 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                    TARGET               SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
                    /                    /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime,commit=600
                    |-/run/user/1000/doc portal         fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                    `-/boot/firmware     /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                    /var:
                    1016M	/var/
                    414M	/var/log/journal/8ec53d3bc1c549d5b36274323c1b8255
                    414M	/var/log
                    304M	/var/cache
                    Archived and active journals take up 413.0M in the file system.
                    /opt/iobroker/backups:
                    13M	/opt/iobroker/backups/
                    60K	/opt/iobroker/backups/tmpJavis0
                    4.0K	/opt/iobroker/backups/tmpJavis0/states
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    516M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                    175M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                    57M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                    48M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                    38M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                    292M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    22M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
                    8.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js
                    7.0M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.d0c8b930.chunk.js.map
                    6.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                    USB-Devices by-id:
                    /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_c4d856ba1ab6ed1196ded60ea8669f5d-if00-port0
                    *** NodeJS-Installation ***
                    /usr/bin/nodejs 	v18.20.2
                    /usr/bin/node 		v18.20.2
                    /usr/bin/npm 		10.5.0
                    /usr/bin/npx 		10.5.0
                    /usr/bin/corepack 	0.25.2
                    nodejs:
                      Installed: 18.20.2-1nodesource1
                      Candidate: 18.20.2-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 18.20.2-1nodesource1 1001
                            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                         18.20.1-1nodesource1 1001
                         18.20.0-1nodesource1 1001
                         18.19.1-1nodesource1 1001
                         18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                            500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                         18.19.0-1nodesource1 1001
                         18.18.2-1nodesource1 1001
                         18.18.1-1nodesource1 1001
                         18.18.0-1nodesource1 1001
                         18.17.1-1nodesource1 1001
                         18.17.0-1nodesource1 1001
                         18.16.1-1nodesource1 1001
                         18.16.0-1nodesource1 1001
                         18.15.0-1nodesource1 1001
                         18.14.2-1nodesource1 1001
                         18.14.1-1nodesource1 1001
                         18.14.0-1nodesource1 1001
                         18.13.0+dfsg1-1 500
                            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                         18.13.0-1nodesource1 1001
                         18.12.0-1nodesource1 1001
                         18.11.0-1nodesource1 1001
                         18.10.0-1nodesource1 1001
                         18.9.1-1nodesource1 1001
                         18.9.0-1nodesource1 1001
                         18.8.0-1nodesource1 1001
                         18.7.0-1nodesource1 1001
                         18.6.0-1nodesource1 1001
                         18.5.0-1nodesource1 1001
                         18.4.0-1nodesource1 1001
                         18.3.0-1nodesource1 1001
                         18.2.0-1nodesource1 1001
                         18.1.0-1nodesource1 1001
                         18.0.0-1nodesource1 1001
                    No problems detected
                    Errors in npm tree:
                    *** ioBroker-Installation ***
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Core adapters versions
                    js-controller: 	5.0.19
                    admin: 		6.13.16
                    javascript: 	7.8.0
                    Adapters from github: 	0
                    Adapter State
                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.96
                    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_c4d856ba1ab6ed1196ded60ea8669f5d-if00-port0
                    + instance is alive
                    ioBroker-Repositories
                    Active repo(s): stable
                    Installed ioBroker-Instances
                    Used repository: stable
                    Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
                    Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.10.11 [Updatable]
                    Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
                    Adapter    "hmip"         : 1.22.0   , installed 1.22.0
                    Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                    Adapter    "iwg-vpn"      : 3.0.0    , installed 3.0.0
                    Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                    Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
                    Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
                    Adapter    "link"         : 0.5.12   , installed 0.5.12
                    Adapter    "midea"        : 0.0.7    , installed 0.0.7
                    Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                    Adapter    "odl"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
                    Adapter    "reolink"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
                    Adapter    "shelly"       : 6.8.0    , installed 6.6.1  [Updatable]
                    Adapter    "socketio"     : 6.6.1    , installed 6.6.0  [Updatable]
                    Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                    Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
                    Adapter    "vis-hqwidgets": 1.5.1    , installed 1.4.0  [Updatable]
                    Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.3  [Updatable]
                    Adapter    "ws"           : 2.5.11   , installed 2.5.10 [Updatable]
                    Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.1 [Updatable]
                    Adapter    "zigbee2mqtt"  : 2.13.6   , installed 2.13.4 [Updatable]
                    Objects and States
                    Objects: 	4060
                    States: 	1
                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                    Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                    Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                    Reading package lists...
                    Pending Updates: 0
                    *** Listening Ports ***
                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15813      832/sshd: /usr/sbin
                    tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          52617      4129/cupsd
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       368953     6435/iobroker.js-co
                    tcp        1      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       367263     6435/iobroker.js-co
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15815      832/sshd: /usr/sbin
                    tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          52616      4129/cupsd
                    udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          52639      4131/cups-browsed
                    udp        0      0 0.0.0.0:60434           0.0.0.0:*                           104        14554      556/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        14552      556/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::59325                :::*                                104        14555      556/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        14553      556/avahi-daemon: r
                    2024-04-19 16:57:06.038  - error: zigbee.0 (4593) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                    2024-04-19 16:57:16.390  - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 5.0.19 js-controller starting
                    2024-04-19 16:57:16.397  - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                    2024-04-19 16:57:16.398  - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v18.20.2
                    2024-04-19 16:57:16.400  - info: host.iobroker ip addresses: 192.168.178.96 fe80::894:7c1f:7703:754a 192.168.178.116 fe80::faf9:9eff:7542:7f35
                    2024-04-19 16:57:18.526  - error: host.iobroker-Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
                    2024-04-19 16:57:23.541  - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 5.0.19 js-controller starting
                    2024-04-19 16:57:23.549  - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                    2024-04-19 16:57:23.550  - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v18.20.2
                    2024-04-19 16:57:23.551  - info: host.iobroker ip addresses: 192.168.178.96 fe80::894:7c1f:7703:754a 192.168.178.116 fe80::faf9:9eff:7542:7f35
                    2024-04-19 16:57:40.713  - info: host.iobroker connected to Objects and States
                    2024-04-19 16:57:40.783  - info: host.iobroker added notifications configuration of host
                    2024-04-19 16:57:41.742  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeCurrent"
                    2024-04-19 16:57:41.743  - info: host.iobroker 12 instances found
                    2024-04-19 16:57:41.775  - info: host.iobroker starting 10 instances
                    2024-04-19 16:57:41.907  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 7025
                    2024-04-19 16:57:41.933  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeNewest"
                    2024-04-19 16:57:41.944  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeNewestNext"
                    2024-04-19 16:57:41.953  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmCurrent"
                    2024-04-19 16:57:41.963  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmNewest"
                    2024-04-19 16:57:41.973  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmNewestNext"
                    2024-04-19 16:57:41.983  - info: host.iobroker Some obsolete host states deleted.
                    2024-04-19 16:57:45.568  - info: admin.0 (7025) starting. Version 6.13.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
                    2024-04-19 16:57:45.638  - info: admin.0 (7025) requesting all objects
                    2024-04-19 16:57:45.864  - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 7247
                    Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                    • G Greenhorn
                      Skript v.2023-10-10
                      *** BASE SYSTEM ***
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm64
                      Docker          : false
                      Kernel          : aarch64
                      Userland        : arm64
                      CPU threads: 4
                      Current issues:
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      simon
                      /home/simon
                      X-Server: 	false
                      Desktop:
                      Terminal: 	tty
                      *** MEMORY ***
                               3793 M total memory
                               2899 M used memory
                                586 M free memory
                                  9 M buffer memory
                                419 M swap cache
                                 99 M total swap
                                 95 M used swap
                                  4 M free swap
                      Raspberry only:
                      oom events: 0
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      1016M	/var/
                      414M	/var/log
                      304M	/var/cache
                      USB-Devices by-id:
                      /usr/bin/npm 		10.5.0
                      /usr/bin/npx 		10.5.0
                      nodejs:
                        Version table:
                           18.13.0+dfsg1-1 500
                      Errors in npm tree:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      admin: 		6.13.16
                      javascript: 	7.8.0
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects: 	4060
                      States: 	1
                      Pending Updates: 0
                      Ro75R Online
                      Ro75R Online
                      Ro75
                      @greenhorn hattest du schon einmal eine neue SD-Karte benutzt? Oder immer die gleiche Karte mit all den Aktionen hier.
                      Ro75.
                      • G Offline
                        Greenhorn
                        Hier noch das Summary:
                        Habe jetzt alles, was ich an Adaptern nicht brauche deinstalliert und 853MB Ram übrig. Nicht gerade viel, Jarvis und Javascript laufen noch gar nicht...
                        v.2023-10-10
                        Icon name: computer
                        Architecture: arm64
                        Installation: native
                        Kernel: aarch64
                        Userland: arm64
                        Timezone: Europe/Berlin (CEST, +0200)
                        User-ID: 1000
                        X-Server: false
                        Pending OS-Updates: 0
                        Pending iob updates: 8
                        Nodejs-Installation: /usr/bin/nodejs v18.20.2
                        /usr/bin/npm 10.5.0
                        /usr/bin/npx 10.5.0
                        Recommended versions are nodejs 18.20.2 and npm 10.5.0
                        MEMORY:
                        total used free shared buff/cache available
                        Mem: 4.0G 3.0G 853M 46M 250M 980M
                        Swap: 104M 104M 270K
                        Total: 4.1G 3.1G 853M
                        Active iob-Instances: 11
                        ioBroker Core: js-controller 5.0.19
                        admin 6.13.16
                        ioBroker Status: iobroker is running on this host.
                        Objects type: jsonl
                        States type: jsonl
                        • system.adapter.admin.0 : admin : iobroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        • system.adapter.web.0 : web : iobroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        Objects: 4060
                        States: 1
                        Size of iob-Database:
                        348M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        2.8M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        • Ro75R Ro75
                          Ro75.
                          Greenhorn
                          @ro75
                          Nein, immer die gleiche, hatte ich aber vor einigen Wochen erneuert...
                          • G Greenhorn
                            @ro75
                            Ro75R Online
                            Ro75R Online
                            Ro75
                            #66
                            @greenhorn das muss leider nix sagen. Ich habe hier für Tests eine 128GB Karte von Intenso. Die hat nach dem 3 Image-Schreiben bereits den Geist aufgegeben.
                            Du hast doch einen RPI4. Betreibe den doch über eine SSD. Lief bei mir deutlich besser.
                            Ro75.
                            • Ro75R Ro75
                              Ro75.
                              Greenhorn
                              #67
                              @ro75
                              Wäre ne Idee für eine neue Hardware-Konfiguration. Raspi 5 8GB mit SSD, denkst du, das würde funktionieren? Bin jetzt nicht sicher ob das auf dem 5er alles läuft ?
                              • G Greenhorn
                                @ro75
                                Ro75R Online
                                Ro75R Online
                                Ro75
                                #68
                                @greenhorn denke schon. Bei meinem RPI4 musste ich den USB2 Port nehmen. Mein USB-SATA Adapter kam in Verbindung mit meinem RPI4 und USB3 nicht klar.
                                Ich war mehr (bin es immer noch) als zufrieden.
                                Ro75.
                                • wendy2702W wendy2702
                                  @greenhorn Pi 4 mit USB Stick und SSD ?
                                  Was für eine Stromversorgung?
                                  Mal eine zweite Session gestartet und dort mit
                                  top
                                  oder
                                  htop
                                  geschaut was passiert wenn du z.B. Jarvis startest?
                                  In der ersten Session mal Zeitgleich
                                   tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
                                  laufen lassen und schauen was da im log kommt.
                                  Vielleicht gehen dir auch deine 4GB Speicher einfach aus je nachdem wie Aufwendig dein Jarvis und Javascript ist.
                                  Greenhorn
                                  #69
                                  @wendy2702
                                  Habe jetzt mal Javascript gestartet (macht ja die gleichen Problem wie Jarvis) und gleichzeitig htop sowie tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log laufen lassen. Bis zum erneuten Einfrieren des Raspis kam folgendes:
                                  === Mark text until here for copying ===
                                  simon@iobroker:~ $ tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
                                  2024-04-19 17:09:01.954 - info: sonoff.0 (7328) Client [Steckdose Schreibtischlampe] connection closed: timeout
                                  2024-04-19 17:09:32.726 - info: sonoff.0 (7328) Client [Steckdose Schreibtischlampe] connected with secret 1713539372724_2174
                                  2024-04-19 17:10:32.934 - info: sonoff.0 (7328) Client [Steckdose Schreibtischlampe] connection closed: timeout
                                  2024-04-19 17:11:03.715 - info: sonoff.0 (7328) Client [Steckdose Schreibtischlampe] connected with secret 1713539463713_7866
                                  2024-04-19 17:12:03.960 - info: sonoff.0 (7328) Client [Steckdose Schreibtischlampe] connection closed: timeout
                                  2024-04-19 17:13:04.735 - info: sonoff.0 (7328) Client [Steckdose Schreibtischlampe] connected with secret 1713539584734_9045
                                  2024-04-19 17:14:04.956 - info: sonoff.0 (7328) Client [Steckdose Schreibtischlampe] connection closed: timeout
                                  2024-04-19 17:14:35.722 - info: sonoff.0 (7328) Client [Steckdose Schreibtischlampe] connected with secret 1713539675718_7827
                                  2024-04-19 17:15:15.094 - info: host.iobroker "system.adapter.javascript.0" enabled
                                  2024-04-19 17:15:15.225 - info: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 started with pid 7608
                                  2024-04-19 17:15:19.323 - info: javascript.0 (7608) starting. Version 7.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
                                  2024-04-19 17:15:35.939 - info: sonoff.0 (7328) Client [Steckdose Schreibtischlampe] connection closed: timeout
                                  2024-04-19 17:15:36.278 - info: javascript.0 (7608) requesting all states
                                  2024-04-19 17:15:36.285 - info: javascript.0 (7608) requesting all objects
                                  2024-04-19 17:20:08.794 - error: javascript.0 (7608) Objects database error: read ECONNRESET
                                  2024-04-19 17:20:08.835 - info: sonoff.0 (7328) Client [Steckdose Schreibtischlampe] connected with secret 1713540008666_1874
                                  2024-04-19 17:20:08.838 - info: sonoff.0 (7328) Client [Steckdose Schreibtischlampe] reconnected. Old secret 1713540008666_1874. New secret 1713540008696_5199
                                  2024-04-19 17:20:08.840 - info: sonoff.0 (7328) Client [Steckdose Schreibtischlampe] reconnected. Old secret 1713540008696_5199. New secret 1713540008698_9732
                                  2024-04-19 17:20:08.843 - info: sonoff.0 (7328) Client [Steckdose Schreibtischlampe] reconnected. Old secret 1713540008698_9732. New secret 1713540008797_1525
                                  2024-04-19 17:20:08.844 - info: sonoff.0 (7328) Client [Steckdose Schreibtischlampe] reconnected. Old secret 1713540008797_1525. New secret 1713540008798_2956
                                  2024-04-19 17:20:08.846 - info: sonoff.0 (7328) Client [Steckdose Schreibtischlampe] reconnected. Old secret 1713540008798_2956. New secret 1713540008799_7533
                                  2024-04-19 17:20:08.941 - info: sonoff.0 (7328) Client [Steckdose Schreibtischlampe] connection closed: closed
                                  2024-04-19 17:20:09.303 - info: hmip.0 (7266) cleaned everything up...
                                  2024-04-19 17:20:09.332 - error: iqontrol.0 (7367) States database error: write EPIPE
                                  2024-04-19 17:20:09.335 - error: shelly.0 (7313) States database error: write ECONNRESET
                                  2024-04-19 17:20:09.334 - error: admin.0 (7025) States database error: write EPIPE
                                  2024-04-19 17:20:09.358 - error: zigbee.0 (7345) States database error: write ECONNRESET
                                  2024-04-19 17:20:09.384 - error: discovery.0 (7352) States database error: write EPIPE
                                  2024-04-19 17:20:09.374 - info: iqontrol.0 (7367) Stop trigger intervals...
                                  2024-04-19 17:20:09.403 - error: backitup.0 (7247) States database error: write ECONNRESET
                                  2024-04-19 17:20:09.389 - error: zigbee.0 (7345) Objects database error: read ECONNRESET
                                  2024-04-19 17:20:09.397 - info: iqontrol.0 (7367) cleaned everything up...
                                  2024-04-19 17:20:09.427 - info: admin.0 (7025) terminating http server on port 8081
                                  2024-04-19 17:20:09.444 - info: backitup.0 (7247) cleaned everything up...
                                  2024-04-19 17:20:09.469 - warn: hmip.0 (7266) ws connection closed (0) - code: 1000 - reason:
                                  2024-04-19 17:20:09.510 - info: admin.0 (7025) <== Disconnect system.user.admin from fe80::1c5d:f6a0:270e:e84d%eth0 admin
                                  2024-04-19 17:20:09.521 - error: web.0 (7382) States database error: write EPIPE
                                  2024-04-19 17:20:09.627 - error: mqtt.0 (7280) Objects database error: write EPIPE
                                  2024-04-19 17:20:09.813 - error: mqtt.0 (7280) States database error: write EPIPE
                                  2024-04-19 17:20:09.961 - info: mqtt.0 (7280) Disconnected from 192.168.178.156: undefined
                                  2024-04-19 17:20:10.060 - warn: web.0 (7382) Timeout by termination of web-extensions!
                                  2024-04-19 17:20:10.063 - info: web.0 (7382) terminated http server on port 8082
                                  2024-04-19 17:20:10.408 - info: sonoff.0 (7328) terminating with timeout
                                  2024-04-19 17:20:10.410 - info: sonoff.0 (7328) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  2024-04-19 17:20:10.443 - info: javascript.0 (7608) terminating with timeout
                                  2024-04-19 17:20:10.447 - info: javascript.0 (7608) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  2024-04-19 17:20:10.433 - info: zigbee.0 (7345) cleaned everything up...
                                  2024-04-19 17:20:10.437 - info: zigbee.0 (7345) Zigbee: disabling joining new devices.
                                  2024-04-19 17:20:10.824 - info: hmip.0 (7266) terminating with timeout
                                  2024-04-19 17:20:10.825 - info: hmip.0 (7266) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  2024-04-19 17:20:10.899 - info: discovery.0 (7352) terminating with timeout
                                  2024-04-19 17:20:10.901 - info: iqontrol.0 (7367) terminating with timeout
                                  2024-04-19 17:20:10.901 - info: discovery.0 (7352) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  2024-04-19 17:20:10.903 - info: iqontrol.0 (7367) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  2024-04-19 17:20:10.946 - info: admin.0 (7025) terminating with timeout
                                  2024-04-19 17:20:10.947 - info: admin.0 (7025) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  2024-04-19 17:20:10.956 - info: backitup.0 (7247) terminating with timeout
                                  2024-04-19 17:20:10.958 - info: backitup.0 (7247) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  2024-04-19 17:20:11.066 - info: web.0 (7382) terminating with timeout
                                  2024-04-19 17:20:11.068 - info: web.0 (7382) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  2024-04-19 17:20:11.346 - info: shelly.0 (7313) terminating with timeout
                                  2024-04-19 17:20:11.347 - info: shelly.0 (7313) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  2024-04-19 17:20:11.449 - info: mqtt.0 (7280) terminating with timeout
                                  2024-04-19 17:20:11.451 - info: mqtt.0 (7280) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  2024-04-19 17:20:11.935 - info: zigbee.0 (7345) terminating with timeout
                                  2024-04-19 17:20:11.937 - info: zigbee.0 (7345) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  2024-04-19 17:20:13.822 - error: sonoff.0 (7328) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                                  2024-04-19 17:20:13.829 - warn: sonoff.0 (7328) get state error: Connection is closed.
                                  2024-04-19 17:20:13.830 - warn: sonoff.0 (7328) get state error: DB closed
                                  2024-04-19 17:20:13.831 - warn: sonoff.0 (7328) get state error: DB closed
                                  2024-04-19 17:20:13.832 - warn: sonoff.0 (7328) get state error: DB closed
                                  2024-04-19 17:20:13.833 - warn: sonoff.0 (7328) get state error: DB closed
                                  2024-04-19 17:20:13.834 - warn: sonoff.0 (7328) get state error: DB closed
                                  2024-04-19 17:20:13.838 - info: sonoff.0 (7328) terminating
                                  2024-04-19 17:20:13.845 - error: javascript.0 (7608) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                                  2024-04-19 17:20:14.401 - error: hmip.0 (7266) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                                  2024-04-19 17:20:14.415 - error: discovery.0 (7352) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                                  2024-04-19 17:20:14.422 - error: iqontrol.0 (7367) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                                  2024-04-19 17:20:14.478 - error: admin.0 (7025) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                                  2024-04-19 17:20:14.495 - error: backitup.0 (7247) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                                  2024-04-19 17:20:14.586 - error: web.0 (7382) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                                  2024-04-19 17:20:14.677 - error: mqtt.0 (7280) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                                  2024-04-19 17:20:14.859 - error: shelly.0 (7313) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                                  2024-04-19 17:20:14.866 - warn: shelly.0 (7313) get state error: Connection is closed.
                                  2024-04-19 17:20:14.867 - warn: shelly.0 (7313) get state error: DB closed
                                  2024-04-19 17:20:14.868 - warn: shelly.0 (7313) get state error: DB closed
                                  2024-04-19 17:20:14.869 - warn: shelly.0 (7313) get state error: DB closed
                                  2024-04-19 17:20:14.870 - warn: shelly.0 (7313) get state error: DB closed
                                  2024-04-19 17:20:14.871 - warn: shelly.0 (7313) get state error: DB closed
                                  2024-04-19 17:20:14.877 - info: shelly.0 (7313) terminating
                                  2024-04-19 17:20:14.965 - warn: mqtt.0 (7280) get state error: Connection is closed.
                                  2024-04-19 17:20:14.966 - warn: mqtt.0 (7280) get state error: DB closed
                                  2024-04-19 17:20:14.967 - warn: mqtt.0 (7280) get state error: DB closed
                                  2024-04-19 17:20:14.968 - warn: mqtt.0 (7280) get state error: DB closed
                                  2024-04-19 17:20:14.969 - warn: mqtt.0 (7280) get state error: DB closed
                                  2024-04-19 17:20:14.971 - warn: mqtt.0 (7280) get state error: DB closed
                                  2024-04-19 17:20:14.981 - info: mqtt.0 (7280) terminating
                                  2024-04-19 17:20:14.982 - info: mqtt.0 (7280) terminating
                                  2024-04-19 17:20:15.595 - error: zigbee.0 (7345) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                                  2024-04-19 17:20:19.868 - error: shelly.0 (7313) Cannot find view "system" for search "device" : Connection is closed.
                                  2024-04-19 17:20:25.784 - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 5.0.19 js-controller starting
                                  2024-04-19 17:20:25.790 - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                  2024-04-19 17:20:25.790 - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v18.20.2
                                  2024-04-19 17:20:25.792 - info: host.iobroker ip addresses: 192.168.178.96 fe80::894:7c1f:7703:754a 192.168.178.116 fe80::faf9:9eff:7542:7f35
                                  2024-04-19 17:20:42.189 - info: host.iobroker connected to Objects and States
                                  2024-04-19 17:20:42.241 - info: host.iobroker added notifications configuration of host
                                  2024-04-19 17:20:43.008 - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeCurrent"
                                  2024-04-19 17:20:43.009 - info: host.iobroker 12 instances found
                                  2024-04-19 17:20:43.037 - info: host.iobroker starting 11 instances
                                  2024-04-19 17:20:43.132 - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 7661
                                  2024-04-19 17:20:43.160 - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeNewest"
                                  2024-04-19 17:20:43.208 - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeNewestNext"
                                  2024-04-19 17:20:43.278 - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmCurrent"
                                  2024-04-19 17:20:43.329 - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmNewest"
                                  2024-04-19 17:20:43.381 - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmNewestNext"
                                  2024-04-19 17:20:43.432 - info: host.iobroker Some obsolete host states deleted.
                                  2024-04-19 17:20:45.651 - error: admin.0 (7661) admin.0 already running
                                  2024-04-19 17:20:45.655 - warn: admin.0 (7661) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                  2024-04-19 17:20:46.277 - error: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                  2024-04-19 17:20:46.277 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                                  2024-04-19 17:20:47.091 - info: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 started with pid 7672
                                  2024-04-19 17:20:50.871 - info: javascript.0 (7672) starting. Version 7.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
                                  2024-04-19 17:20:56.938 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 7687
                                  2024-04-19 17:20:57.081 - info: host.iobroker instance system.adapter.hmip.0 started with pid 7693
                                  2024-04-19 17:20:59.210 - info: host.iobroker instance system.adapter.mqtt.0 started with pid 7701
                                  2024-04-19 17:21:00.530 - error: backitup.0 (7687) backitup.0 already running
                                  2024-04-19 17:21:00.535 - warn: backitup.0 (7687) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                  2024-04-19 17:21:00.736 - error: hmip.0 (7693) hmip.0 already running
                                  2024-04-19 17:21:00.742 - warn: hmip.0 (7693) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                  2024-04-19 17:21:01.190 - error: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                  2024-04-19 17:21:01.192 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
                                  2024-04-19 17:21:01.351 - error: host.iobroker instance system.adapter.hmip.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                  2024-04-19 17:21:01.353 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.hmip.0 because enabled
                                  2024-04-19 17:21:01.829 - error: mqtt.0 (7701) mqtt.0 already running
                                  2024-04-19 17:21:01.835 - warn: mqtt.0 (7701) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                  2024-04-19 17:21:02.438 - error: host.iobroker instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                  2024-04-19 17:21:02.438 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.mqtt.0 because enabled
                                  2024-04-19 17:21:03.105 - info: host.iobroker instance system.adapter.shelly.0 started with pid 7720
                                  2024-04-19 17:21:05.913 - error: shelly.0 (7720) shelly.0 already running
                                  2024-04-19 17:21:05.919 - warn: shelly.0 (7720) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                  2024-04-19 17:21:06.556 - error: host.iobroker instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                  2024-04-19 17:21:06.570 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
                                  2024-04-19 17:21:07.198 - info: host.iobroker instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 7731
                                  2024-04-19 17:21:08.169 - info: javascript.0 (7672) requesting all states
                                  2024-04-19 17:21:08.176 - info: javascript.0 (7672) requesting all objects
                                  2024-04-19 17:21:19.109 - warn: sonoff.0 (7731) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                                  2024-04-19 17:21:19.386 - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 7742
                                  2024-04-19 17:21:19.446 - info: host.iobroker instance system.adapter.discovery.0 started with pid 7748
                                  2024-04-19 17:21:19.626 - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 7755
                                  2024-04-19 17:21:19.902 - info: host.iobroker instance system.adapter.iqontrol.0 started with pid 7763
                                  2024-04-19 17:21:20.038 - error: sonoff.0 (7731) sonoff.0 already running
                                  2024-04-19 17:21:20.041 - warn: sonoff.0 (7731) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                  2024-04-19 17:21:20.740 - error: host.iobroker instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                  2024-04-19 17:21:20.756 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.sonoff.0 because enabled
                                  2024-04-19 17:21:23.331 - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 started with pid 7782
                                  2024-04-19 17:21:23.510 - error: discovery.0 (7748) discovery.0 already running
                                  2024-04-19 17:21:23.519 - warn: discovery.0 (7748) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                  2024-04-19 17:21:23.980 - error: iqontrol.0 (7763) iqontrol.0 already running
                                  2024-04-19 17:21:23.987 - warn: iqontrol.0 (7763) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                  2024-04-19 17:21:24.174 - error: host.iobroker instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                  2024-04-19 17:21:24.175 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.discovery.0 because enabled
                                  2024-04-19 17:21:24.640 - error: host.iobroker instance system.adapter.iqontrol.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                  2024-04-19 17:21:24.641 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.iqontrol.0 because enabled
                                  2024-04-19 17:21:25.551 - info: admin.0 (7755) starting. Version 6.13.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
                                  2024-04-19 17:21:25.634 - info: admin.0 (7755) requesting all objects
                                  2024-04-19 17:21:33.955 - info: javascript.0 (7672) received all states
                                  2024-04-19 17:21:35.114 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 7809
                                  2024-04-19 17:21:35.262 - info: host.iobroker instance system.adapter.hmip.0 started with pid 7811
                                  2024-04-19 17:21:35.358 - info: host.iobroker instance system.adapter.mqtt.0 started with pid 7817
                                  2024-04-19 17:21:36.001 - error: web.0 (7782) web.0 already running
                                  2024-04-19 17:21:36.013 - error: zigbee.0 (7742) zigbee.0 already running
                                  2024-04-19 17:21:36.034 - warn: zigbee.0 (7742) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                  2024-04-19 17:21:36.049 - warn: web.0 (7782) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                  2024-04-19 17:21:37.104 - error: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                  2024-04-19 17:21:37.106 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                                  2024-04-19 17:21:37.106 - error: host.iobroker instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                  2024-04-19 17:21:37.107 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                                  2024-04-19 17:21:37.144 - info: host.iobroker instance system.adapter.shelly.0 started with pid 7830
                                  2024-04-19 17:21:42.972 - info: mqtt.0 (7817) starting. Version 5.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
                                  2024-04-19 17:21:44.739 - info: hmip.0 (7811) starting. Version 1.22.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
                                  2024-04-19 17:21:45.257 - info: backitup.0 (7809) starting. Version 2.10.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
                                  2024-04-19 17:21:45.278 - info: shelly.0 (7830) starting. Version 6.6.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
                                  simon@iobroker:~ $ htop
                                  0[||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 90.5%] Tasks: 80, 170 thr, 119 kthr; 4 running
                                  1[||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||95.6%] Load average: 10.20 13.88 9.76
                                  2[|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||   88.1%] Uptime: 20:53:27
                                  3[||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 90.4%]
                                  Mem[||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.58G/3.70G]
                                  Swp[|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||92.8M/100.0M]
                                  [Main] [I/O]
                                  PID USER PRI NI VIRT RES SHR S CPU%▽MEM% TIME+ Command
                                  7810 iobroker 20 0 660M 71316 11700 S 0.0 1.8 0:00.00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js 0 info
                                  7812 iobroker 20 0 660M 71316 11700 S 0.0 1.8 0:00.11 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js 0 info
                                  7813 iobroker 20 0 660M 71316 11700 S 0.0 1.8 0:00.10 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js 0 info
                                  7814 iobroker 20 0 660M 71316 11700 S 0.0 1.8 0:00.09 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js 0 info
                                  7816 iobroker 20 0 660M 71316 11700 S 0.0 1.8 0:00.00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js 0 info
                                  7818 iobroker 20 0 661M 67452 12156 S 0.0 1.7 0:00.00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip/main.js 0 info
                                  7819 iobroker 20 0 661M 67452 12156 S 0.0 1.7 0:00.10 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip/main.js 0 info
                                  7820 iobroker 20 0 661M 67452 12156 S 0.0 1.7 0:00.03 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip/main.js 0 info
                                  7821 iobroker 20 0 661M 67452 12156 S 0.0 1.7 0:00.08 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip/main.js 0 info
                                  7822 iobroker 20 0 661M 67452 12156 S 0.0 1.7 0:00.11 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip/main.js 0 info
                                  7823 iobroker 20 0 709M 123M 11468 S 0.0 3.3 0:00.00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/main.js 0 info
                                  7828 iobroker 20 0 661M 67452 12156 S 0.0 1.7 0:00.00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip/main.js 0 info
                                  7829 iobroker 20 0 709M 123M 11468 S 0.0 3.3 0:00.00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/main.js 0 info
                                  7831 iobroker 20 0 665M 73096 11644 S 0.0 1.9 0:00.00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/main.js 0 info
                                  7832 iobroker 20 0 665M 73096 11644 S 0.0 1.9 0:00.17 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/main.js 0 info
                                  7833 iobroker 20 0 665M 73096 11644 S 0.0 1.9 0:00.08 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/main.js 0 info
                                  7834 iobroker 20 0 665M 73096 11644 S 0.0 1.9 0:00.06 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/main.js 0 info
                                  7835 iobroker 20 0 665M 73096 11644 S 0.0 1.9 0:00.13 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/main.js 0 info
                                  7836 iobroker 20 0 665M 73096 11644 S 0.0 1.9 0:00.00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/main.js 0 info
                                  7841 iobroker 20 0 709M 123M 11468 S 0.0 3.3 0:00.00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/main.js 0 info
                                  7842 iobroker 20 0 709M 123M 11468 S 0.0 3.3 0:00.00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/main.js 0 info
                                  7843 iobroker 20 0 709M 123M 11468 S 0.0 3.3 0:00.00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/main.js 0 info
                                  7844 iobroker 20 0 709M 123M 11468 S 0.0 3.3 0:00.00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/main.js 0 info
                                  7845 iobroker 20 0 660M 71316 11700 S 0.0 1.8 0:00.00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js 0 info
                                  7846 iobroker 20 0 660M 71316 11700 S 0.0 1.8 0:00.00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js 0 info
                                  7847 iobroker 20 0 660M 71316 11700 S 0.0 1.8 0:00.00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js 0 info
                                  7848 iobroker 20 0 660M 71316 11700 S 0.0 1.8 0:00.00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js 0 info
                                  7849 iobroker 20 0 661M 67452 12156 S 0.0 1.7 0:00.00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip/main.js 0 info
                                  7850 iobroker 20 0 661M 67452 12156 S 0.0 1.7 0:00.00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip/main.js 0 info
                                  7851 iobroker 20 0 661M 67452 12156 S 0.0 1.7 0:00.00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip/main.js 0 info
                                  7852 iobroker 20 0 661M 67452 12156 S 0.0 1.7 0:00.00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip/main.js 0 info
                                  7853 iobroker 20 0 665M 73096 11644 S 0.0 1.9 0:00.00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/main.js 0 info
                                  7854 iobroker 20 0 665M 73096 11644 S 0.0 1.9 0:00.00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/main.js 0 info
                                  7855 iobroker 20 0 665M 73096 11644 S 0.0 1.9 0:00.00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/main.js 0 info
                                  7856 iobroker 20 0 665M 73096 11644 S 0.0 1.9 0:00.00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/main.js 0 info
                                  7861 iobroker 20 0 0 0 0 Z 0.0 0.0 0:00.00 sh
                                  7862 iobroker 20 0 0 0 0 Z 0.0 0.0 0:00.00 sh
                                  F1Help F2Setup F3SearchF4FilterF5Tree F6SortByF7Nice -F8Nice +F9Kill F10Quit
                                  DJMarc75D ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • G Greenhorn
                                    @wendy2702
                                    [Main] [I/O]
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    #70
                                    @greenhorn BITTE in Codetags setzen, nicht einfach als Text reinhämmern ;)
                                    Lehrling seit 1975 !!!
                                    • G Greenhorn
                                      @wendy2702
                                      [Main] [I/O]
                                      #71
                                      @greenhorn
                                      Fehler ist mangelnder Speicher des Raspis, die 4Gb reichen bei weitem nicht, was du damit machen moechtest..
                                      Sieht man am DB-closed error, d.h. er hat aus speichermangel die Datenbank (jsonl, oder haste gar Redis drauf?) zugemacht, damit ist ende Gelaende...
                                      Also entweder alles rauswerfen, was nicht gebraucht wird, oder auf angepasste Hardware umsteigen.
                                      • DJMarc75D DJMarc75
                                        Greenhorn
                                        #72
                                        @djmarc75
                                        Sorry, der untere fehlt weil der Raspi wieder einfror und ich nur copy&paste gemacht hatte :-(
                                          @greenhorn
                                          Greenhorn
                                          #73
                                          @ilovegym
                                          Ja, ich denke, ich werde mal auf Raspi 5 8GB umsteigen. Hätte nicht gedacht, dass mit dem bisschen was ich momentan mache schon alles ausgereizt ist. Und habe noch ein paar Sachen mehr vor ;-)
