  4. Waveshare Modbus Hilfe
29 Beiträge 4 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Z Offline
    Z Offline
    znaeb
    ich habe das Waveshare RS485 to POE Eth Gateway um meinen Stromzähler über Modbus RTU anzusprechen. Den Stromzähler habe ich mit einem Telefonkabel J-Y(St)Y 2x2x0,6 an den Waveshare geklemmt. Dürften vielleicht 2,5 m sein. Abschlusswiederstände habe ich nicht verbaut.
    Ich komme sowohl mit dem VirCom als auch über den Browser auf den Waveshare. Die Einstellungen habe ich aus einem Thread hier im Forum übernommen.
    Die Einstellungen im iobroker habe ich auch aus dem Forum übernommen.
    Die Holding Register habe ich entsprechend dem Manual des Zählers eingestellt.
    Ich bekomme folgende Fehler im Log.
    2024-03-10 08:15:33.306 - info: modbus.0 (6425) Connected to slave 192.168.1.12
    2024-03-10 08:15:33.306 - debug: modbus.0 (6425) [DevID_1] Poll start ---------------------
    2024-03-10 08:15:33.307 - debug: modbus.0 (6425) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 20479 - 4 registers
    2024-03-10 08:15:38.308 - warn: modbus.0 (6425) Error: undefined
    2024-03-10 08:15:38.308 - error: modbus.0 (6425) Request timed out.
    2024-03-10 08:15:38.309 - error: modbus.0 (6425) Client in error state.
    2024-03-10 08:15:38.309 - warn: modbus.0 (6425) Poll error count: 8 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
    2024-03-10 08:15:38.310 - debug: modbus.0 (6425) Socket closed with error
    2024-03-10 08:15:38.310 - debug: modbus.0 (6425) Clearing timeout of the current request.
    2024-03-10 08:15:38.310 - debug: modbus.0 (6425) Cleaning up request fifo.
    2024-03-10 08:15:39.309 - debug: modbus.0 (6425) Closing client on purpose.
    2024-03-10 08:15:39.310 - info: modbus.0 (6425) Disconnected from slave 192.168.1.12
    Irgendeine Art Verbindung kommt zustande. Bin mir sicher, dass die Einstellungen bzgl. Alias passt, da sonst ein Fehler zu falschen Registern kommt. Die Geräte ID sollte auch stimmen, da unter Objekte der abgefragte Register angelegt wird. Ändere ich die Geräte ID, wird kein Objekt angelegt.
    Kann mir jemand weiterhelfen?
    • Z znaeb
      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      @znaeb sagte in Waveshare Modbus Hilfe:
      stell mal hier einen Link ein wo die Register des Stromzählers dargestellt sind.
      Z 1 Antwort Letzte Antwort
      • Ralla66R Ralla66
        Z Offline
        Z Offline
        znaeb
        schrieb am zuletzt editiert von znaeb
        @ralla66 Ich hoffe das hilft weiter.
        https://library.e.abb.com/public/c1e3b171b375492492e79ca10f34e05e/2CDC512084D0101.pdf
        HomoranH LatziL 2 Antworten Letzte Antwort
        • Z znaeb
          wo steht, dass unsigned 64bittig ist? üblicherweise 16.
          Aber wichtiger wäre wahrscheinlich die Device ID deines Gerätes
          LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
            LatziL Offline
            LatziL Offline
            Latzi
            @homoran sagte in Waveshare Modbus Hilfe:
            Bei 'size' steht 4 zu 16 Bit je Modbus Register, dann stimmen die 64 meiner Meinung nach schon.
            • Z znaeb
              LatziL Offline
              LatziL Offline
              Latzi
              schrieb am zuletzt editiert von Latzi
              @znaeb
              Hast du schon mal Register 20480 probiert, scheinbar soll man nichts subtrahieren?
              • LatziL Latzi
                @znaeb
                @latzi sagte in Waveshare Modbus Hilfe:
                @znaeb
                und ich hab's dreimal kontrolliert! 😂 👓
                  @znaeb
                  Z Offline
                  Z Offline
                  znaeb
                  @homoran 4 x 16 bit = 64 bit. Das war zumindest meine naive Rechnung.
                  Register 20480 hatte ich erst auch versucht. Kein Unterschied. Die 20479 stehen nur da, weil mir nichts weiter mehr eingefallen ist, was ich testen könnte.
                  Wenn ich mit der Device ID rumspiele, dann bekomme ich andere Fehler und es wird kein Objekt angelegt. Daher war meine Vermutung, dass das passt.
                  HomoranH Z LatziL 3 Antworten Letzte Antwort
                  • Z znaeb
                    nein, das kommt auf das vom Gerät verwendete Format an.
                    16bit mit Länge 4 ist nicht 64Bit mit Länge1
                    aber da käme wahrscheinlich nur Schwacchsin raus, aber immerhin etwas.
                    • Z znaeb
                      Z Offline
                      Z Offline
                      znaeb
                      Du warst zu schnell, während ich noch meinen Beitrag editiert habe.
                      @znaeb said in Waveshare Modbus Hilfe:
                      • Z znaeb
                        LatziL Offline
                        LatziL Offline
                        Latzi
                        @znaeb
                        ist das nicht ein Eingangsregister?
                        • LatziL Latzi
                          @znaeb
                          @znaeb
                          Eigentlich schon. Aber im ersten Screenshot habe ich die Fussnote dahin interpretiert dass alle Register Holdingregister sind, wie es leider einige Hersteller machen.
                          Allerdings sollte @znaeb das ruhig mal unter Eingangsregister testen.
                          (Holdingregister dabei löschen)
                          • Z znaeb
                            mmh, dubios!
                            und zum 4. Mal: welche Adresse hat dein Zähler?
                              mmh, dubios!
                              Z Offline
                              Z Offline
                              znaeb
                              @homoran Im Zähler habe ich die Adresse 1 eingestellt.
                              Ob Input oder Holding Register macht keinen Unterschied. Fehlermeldung bleibt gleich.
                              • Z znaeb
                                dann passt das.
                                Das wird gerne falsch verstanden und als "mein erstes Gerät" also 1 eingegeben.
                                Hat das Gerät eine Anzeige von Fehlern?
                                Hast du die modbus Instanz mal auf Logstufe debug gestellt?
                                Was ich immer vergesse ist diese zusätzliche Ebene, die weitere Komplikationen verursacht: der RTU2ETH Konverter.
                                gibt es da ein log?
                                  dann passt das.
                                  gibt es da ein log?
                                  Z Offline
                                  Z Offline
                                  znaeb
                                  @homoran said in Waveshare Modbus Hilfe:
                                  dann passt das.
                                  Das verwirrt mich jetzt. Adresse 1 im Zähler und Device ID 1 im Adapter sollten zusammen passen, richtig?
                                  Debug log im iobroker hatte ich doch in meinem ersten Post eingefügt. Oder habe ich da nur die Info und Error logs kopiert?
                                  Ob der Waveshare ein Log hat, muss ich suchen. Keine Ahnung.
                                  HomoranH Ralla66R 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • Z znaeb
                                    dann passt das.
                                    ja!
                                    Ach ja!
                                    un da kommt nach dem korrekten Start
                                    was auch immer da undefined ist.
                                    die Meldung
                                    sagt, dass nichts zurückkommt, wahrscheinlich weil am Gerät keine auswertbare Anfrage angekommen ist.
                                    Anschließend noch die Meldung dass der Client im Error ist.
                                    Leider kann ich bei der zusätzlichen Komplikation nicht helfen, da ich so etwas nicht nutze.
                                    EDIT:
                                    Hab da noch was im Hinterkopf.
                                    jann es sein dass du nicht TCP sondern RTU über TCP o.ä. einstellen musst?
                                    • Z znaeb
                                      dann passt das.
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66
                                      @znaeb
                                      sagt mal, ganz ohne Wissen über Modbus,
                                      Doku Kapitel 4.1.1
                                      Device ID 01, Functionscode 03 ( Holdingregister ) Adresse 5000 Active Import.
                                      Ist das nicht Holdingadresse 35000 ?
                                      • Ralla66R Ralla66
                                        @znaeb
                                        Doku Kapitel 4.1.1
                                        @ralla66 sagte in Waveshare Modbus Hilfe:
                                        @znaeb
                                        Doku Kapitel 4.1.1
                                        nein!
                                        5000 ist Hex und muss nach Dezimal umgerechnet werden.
                                          @znaeb
                                          Doku Kapitel 4.1.1
                                          nein!
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66
                                          Danke für die Info,
                                          Einstellung Modbus TCP to RTU ist ja ok.
                                          Da scheint auch alles richtig.
                                          Mich wundert das undefined auf die Address :
