  4. ioBroker friert ein: "Request actual repository...".....
81 Beiträge 10 Kommentatoren 13.5k Aufrufe 9 Beobachtet
  • L Lollo_C
    @homoran sagte in ioBroker friert ein: "Request actual repository...".....:
    Nach "Stecker raus" fängt der Log im iob üblicherweise erst mit dem Neustart an.
    Ja, das betrifft aber nur die Protokolle im Admin des ioBroker. Wenn man die Log herunterläd bekommt man den kompletten Tag ab 0:00 Uhr.
    Interessant wäre das, was zuletzt davor kam.
    Das ist es ja: Jedesmal kamen, bevor der ioBroker einfror, folgende Meldungen:
    2024-03-14 16:51:44.443 - info: admin.0 (900) Adapter rating updated
    2024-03-14 16:52:07.331 - info: admin.0 (900) Request actual repository...
    2024-03-14 16:52:10.859 - info: host.RasPi4 Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
    Für mich sieht das so aus, als wenn der Adapter ein aktuelles Repository anfordert und dann etwas in eine externe Datei ("http://download.iobroker.net/sources-dist.json") speichern will und dabei einfriert.
    Wie im Eingangspost erwähnt, habe ich das System erst am vergangenen Wochenende neu aufgesetzt. Dabei wurden auch alle Adapter usw. auf den neusten Stand gebracht. Mit den alten Versionen hatte ich das Problem nicht.
    Mir wäre nur wichtig, das Problem zu lösen, da ich demnächst in den Urlaub fahren möchte und aus der Ferne kann ich zwar per VPN in den ioBroker reingucken, aber ich kann keinen Stecker ziehen.
    #41
    @lollo_c sagte in ioBroker friert ein: "Request actual repository...".....:
    nein, das ist die Datei mit den aktuellen Versionen des Repos, die heruntergeladen wird/werden soll.
    kannst du anklicken, dann sollte das hier kommen:
    L 1 Antwort Letzte Antwort
      Lollo_C
      schrieb am zuletzt editiert von Lollo_C
      #42
      @homoran Okay, das sehe ich. Aber warum hängt er sich an dieser Stelle immer auf? Soll ich mal einen alternativen Verwahrungsort eintragen?
      Mit freundlichen Grüßen und Glückauf
      Wilfried
      • L Lollo_C
        #43
        @lollo_c was passiert wenn duu auf der Seite "Adapter" den reload button drückst?
          Lollo_C
          #44
          Da kommt kurz der blaue Ladebalken und mehr nicht. Kein Eintrag unter Protokolle.
          Wilfried
          • L Lollo_C
            #45
            @lollo_c aber es friert auch nicht ein?
            sollte aber. oder hast du die Logstufe des Admin hochgesetzt?
              Lollo_C
              #46
              @homoran Ca. 2 Minuten nach meiner Aktion kamen folgende Fehlermeldungen
              host.RasPi4
              2024-03-15 15:47:17.529	error	Invalid request getRepository. "callback"(false) or "from"(true) is null
              host.RasPi3
              2024-03-15 15:47:17.530	error	Invalid request getRepository. "callback"(false) or "from"(true) is null
              Bei betätigen den Button kam folgende Info (Sorry, ich hatte die Protokolle noch auf error stehen)
              host.RasPi4
              2024-03-15 15:45:30.190	info	Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
              Wilfried
              • L Lollo_C
                host.RasPi4
                host.RasPi3
                host.RasPi4
                #47
                konntest du das Repo im Browser über den Link erreichen?
                  Lollo_C
                  #48
                  Ja
                  Wilfried
                  • L Lollo_C
                    Ja
                    #49
                    @lollo_c schon mal gut.
                    Dann hast du schon mal kein allgemeines Problem mit dem redirect.
                    Aber ob iob auch dahin kommt weiss msn noch nicht.
                    dann mach das mal. nimm den Pfad aus meinem Screenshot
                      Lollo_C
                      #50
                      @homoran Habe den Verwahrungsort für stable umgestellt. Danach einmal den Button auf der Adapterseite betätigt. Es kam auch die Meldung
                      host.RasPi4
                      2024-03-15 16:08:56.325	info	Updating repository "stable" under "http://repo.iobroker.live/sources-dist.json"
                      Danach kamen noch jede Menge Info-Meldungen vom Slave, die ich so in der Log-Datei des Master nicht sehen kann. Offensichtlich starten da alle Instanzen neu.
                      Wilfried
                      • L Lollo_C
                        host.RasPi4
                        #51
                        nöö
                        dann stell um auf Slave
                          nöö
                          Lollo_C
                          #52
                          @homoran Okay, hast Recht. Das sind alles Scheduled Adapter und die holen Daten.
                          Jetzt betreibe ich den ioBroker schon seid fast 5 Jahren und man lernt immer noch dazu. Solange das System läuft ist alles gut und man möchte immer mehr davon.
                          Ich denke, ich lass es erst mal so laufen und warte ab, was passiert. Er hat ja vorher auch schon mal 2 Tage am Stück gelaufen. Sollte was sein, melde ich mich wieder. Bis dahin vielen, vielen Dank für die Unterstützung.
                          Wilfried
                          • L Lollo_C
                            Lollo_C
                            #53
                            So, ich war jetzt eine Woche im Urlaub und der Raspi ist 2x eingefroren. Die letzte Einträge in der Protokolldatei waren wieder:
                            2024-03-22 19:10:21.310 - info: admin.0 (895) Adapter rating updated
                            2024-03-22 19:11:11.508 - info: admin.0 (895) Request actual repository...
                            2024-03-22 19:11:14.967 - info: host.RasPi4 Updating repository "stable" under "http://repo.iobroker.live/sources-dist.json"
                            Für den Raspi2 (Slave) konnte ich zuletzt folgende Meldungen auslesen:
                            2024-03-22 19:13:58.231 - warn: ical.0 (4164) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                            2024-03-22 19:13:58.262 - warn: ical.0 (4165) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                            2024-03-22 19:14:00.010 - warn: host.RasPi3 instance system.adapter.ical.0 already running with pid 4165
                            2024-03-22 19:15:00.013 - warn: host.RasPi3 instance system.adapter.ical.0 already running with pid 4165
                            2024-03-22 19:16:07.391 - info: host.RasPi3 instance system.adapter.dwd.0 started with pid 4586
                            2024-03-22 19:16:20.701 - warn: dwd.0 (4586) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                            2024-03-22 19:20:09.933 - info: dwd.0 (4586) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2024-03-22 19:23:15.846 - info: host.RasPi3 instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 5703
                            Im Verlauf der Nacht habe ich auf dem Slave noch folgende Meldungen gefunden:
                            2024-03-23 04:03:49.170  - error: rpi2.1 (6010) Objects database error: read EHOSTUNREACH
                            2024-03-23 04:03:55.010  - error: rpi2.1 (6010) Objects database error: connect EHOSTUNREACH 192.168.2.210:9001
                            2024-03-23 04:04:01.250  - error: rpi2.1 (6010) Objects database error: connect EHOSTUNREACH 192.168.2.210:9001
                            2024-03-23 04:04:07.490  - error: rpi2.1 (6010) Objects database error: connect EHOSTUNREACH 192.168.2.210:9001
                            2024-03-23 04:04:09.651  - error: smartmeter.0 (6086) Objects database error: read EHOSTUNREACH
                            2024-03-23 04:04:13.730  - error: rpi2.1 (6010) Objects database error: connect EHOSTUNREACH 192.168.2.210:9001
                            2024-03-23 04:04:16.851  - error: smartmeter.0 (6086) Objects database error: connect EHOSTUNREACH 192.168.2.210:9001
                            2024-03-23 04:04:19.969  - error: rpi2.1 (6010) Objects database error: connect EHOSTUNREACH 192.168.2.210:9001
                            2024-03-23 04:04:23.091  - error: smartmeter.0 (6086) Objects database error: connect EHOSTUNREACH 192.168.2.210:9001
                            2024-03-23 04:04:26.210  - error: rpi2.1 (6010) Objects database error: connect EHOSTUNREACH 192.168.2.210:9001
                            2024-03-23 04:04:29.330  - error: smartmeter.0 (6086) Objects database error: connect EHOSTUNREACH 192.168.2.210:9001
                            2024-03-23 04:04:32.450  - error: rpi2.1 (6010) Objects database error: connect EHOSTUNREACH 192.168.2.210:9001
                            2024-03-23 04:04:35.570  - error: smartmeter.0 (6086) Objects database error: connect EHOSTUNREACH 192.168.2.210:9001
                            2024-03-23 04:04:38.690  - error: rpi2.1 (6010) Objects database error: connect EHOSTUNREACH 192.168.2.210:9001
                            Da ich beim Neuaufsetzen des ioBroker Probleme mit der REDIS Datenbank-Verbindung zum Slave hatte vermute ich mal, dass sich beim Prüfen der aktuellen Repositorys die REDIS Datenbank aufhängt. Kann das sein? ...und wie kann ich das überprüfen?
                            Ich habe im Admin-Adapter den Zeitraum für die Überprüfung der Updates erst einmal von "täglich" auf "alle 2 Wochen" gestellt.
                            Wilfried
                            Thomas BraunT ? L 3 Antworten Letzte Antwort
                            • L Lollo_C
                              #54
                              @lollo_c
                              Gibt mal von allen Kisten die Langfassung von
                              iob diag
                              bekannt.
                                @lollo_c
                                iob diag
                                bekannt.
                                Lollo_C
                                #55
                                @thomas-braun Hier zunächst vom Master:
                                Skript v.2023-10-10
                                *** BASE SYSTEM ***
                                 Static hostname: RasPi4
                                       Icon name: computer
                                          Kernel: Linux 6.1.0-rpi8-rpi-v8
                                    Architecture: arm64
                                Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                                Docker          : false
                                Virtualization  : none
                                Kernel          : aarch64
                                Userland        : arm64
                                Systemuptime and Load:
                                 21:15:15 up  1:01,  2 users,  load average: 0.99, 0.63, 0.50
                                CPU threads: 4
                                *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                Current issues:
                                Previously detected issues:
                                *** Time and Time Zones ***
                                               Local time: Wed 2024-03-27 21:15:15 CET
                                           Universal time: Wed 2024-03-27 20:15:15 UTC
                                                 RTC time: n/a
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                *** User and Groups ***
                                pi
                                /home/pi
                                pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                *** X-Server-Setup ***
                                X-Server:       false
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                Boot Target:    multi-user.target
                                *** MEMORY ***
                                Mem:            4.0G        2.4G        333M        1.2M        1.2G        1.6G
                                Swap:           104M          0B        104M
                                Total:          4.1G        2.4G        438M
                                         3792 M total memory
                                         2250 M used memory
                                         2836 M active memory
                                          500 M inactive memory
                                          317 M free memory
                                           93 M buffer memory
                                         1058 M swap cache
                                           99 M total swap
                                            0 M used swap
                                           99 M free swap
                                Raspberry only:
                                oom events: 0
                                lifetime oom required: 0 Mbytes
                                total time in oom handler: 0 ms
                                max time spent in oom handler: 0 ms
                                *** FAILED SERVICES ***
                                0 loaded units listed.
                                *** FILESYSTEM ***
                                udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                                tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  379M   1% /run
                                /dev/sda2      ext4      110G  9.7G   96G  10% /
                                tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                                tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                                /dev/sda1      vfat      510M   61M  450M  12% /boot/firmware
                                tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                                [Wed Mar 27 20:13:56 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:A6:44:D3 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=a45a8ca6-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                [Wed Mar 27 20:13:58 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                [Wed Mar 27 20:13:59 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                                Show mounted filesystems \(real ones only\):
                                TARGET           SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                                /                /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                                `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                /var:
                                5.0G    /var/
                                4.0G    /var/log/journal/e4b3faf7370f4262b1b9aded77288404
                                4.0G    /var/log
                                539M    /var/cache
                                Archived and active journals take up 3.9G in the file system.
                                /opt/iobroker/backups:
                                75M     /opt/iobroker/backups/
                                /opt/iobroker/iobroker-data:
                                641M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                519M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                164M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                                92M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                81M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static
                                35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
                                22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.578d79d9.js.map
                                19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.e7bb655f.js.map
                                USB-Devices by-id:
                                USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
                                /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_00d4b1faa612ec11879723c7bd930c07-if00-port0
                                *** NodeJS-Installation ***
                                /usr/bin/nodejs         v18.19.1
                                /usr/bin/node           v18.19.1
                                /usr/bin/npm            10.2.4
                                /usr/bin/npx            10.2.4
                                /usr/bin/corepack       0.22.0
                                nodejs:
                                  Installed: 18.19.1-1nodesource1
                                  Candidate: 18.20.0-1nodesource1
                                  Version table:
                                     18.20.0-1nodesource1 1001
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                                 *** 18.19.1-1nodesource1 1001
                                        100 /var/lib/dpkg/status
                                     18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                     18.19.0-1nodesource1 1001
                                     18.18.2-1nodesource1 1001
                                     18.18.1-1nodesource1 1001
                                     18.18.0-1nodesource1 1001
                                     18.17.1-1nodesource1 1001
                                     18.17.0-1nodesource1 1001
                                     18.16.1-1nodesource1 1001
                                     18.16.0-1nodesource1 1001
                                     18.15.0-1nodesource1 1001
                                     18.14.2-1nodesource1 1001
                                     18.14.1-1nodesource1 1001
                                     18.14.0-1nodesource1 1001
                                     18.13.0+dfsg1-1 500
                                     18.13.0-1nodesource1 1001
                                     18.12.0-1nodesource1 1001
                                     18.11.0-1nodesource1 1001
                                     18.10.0-1nodesource1 1001
                                     18.9.1-1nodesource1 1001
                                     18.9.0-1nodesource1 1001
                                     18.8.0-1nodesource1 1001
                                     18.7.0-1nodesource1 1001
                                     18.6.0-1nodesource1 1001
                                     18.5.0-1nodesource1 1001
                                     18.4.0-1nodesource1 1001
                                     18.3.0-1nodesource1 1001
                                     18.2.0-1nodesource1 1001
                                     18.1.0-1nodesource1 1001
                                     18.0.0-1nodesource1 1001
                                No problems detected
                                Errors in npm tree:
                                *** ioBroker-Installation ***
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: redis
                                Core adapters versions
                                js-controller:  5.0.19
                                admin:          6.13.16
                                javascript:     7.8.0
                                Adapters from github:   1
                                Adapter State
                                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : RasPi4                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : RasPi4                                   -  enabled
                                  system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : RasPi4                                   - disabled
                                  system.adapter.devices.0                : devices               : RasPi4                                   - disabled
                                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : RasPi4                                   -  enabled
                                  system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : RasPi3                                   -  enabled
                                  system.adapter.flot.0                   : flot                  : RasPi4                                   - disabled
                                + system.adapter.hm-rega.1                : hm-rega               : RasPi4                                   -  enabled
                                + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : RasPi4                                   -  enabled, port: 0
                                + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : RasPi4                                   -  enabled, port: 0
                                + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : RasPi4                                   -  enabled
                                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : RasPi3                                   -  enabled
                                  system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : RasPi4                                   - disabled
                                  system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : RasPi4                                   - disabled
                                + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : RasPi4                                   -  enabled, port: 8086
                                + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : RasPi4                                   -  enabled, port: 8086
                                + system.adapter.influxdb.2               : influxdb              : RasPi4                                   -  enabled, port: 8086
                                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : RasPi4                                   -  enabled
                                  system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : RasPi3                                   -  enabled
                                  system.adapter.luftdaten.1              : luftdaten             : RasPi3                                   -  enabled
                                  system.adapter.luftdaten.2              : luftdaten             : RasPi3                                   -  enabled
                                  system.adapter.mobile.0                 : mobile                : RasPi4                                   - disabled
                                + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : RasPi4                                   -  enabled
                                + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : RasPi4                                   -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.nut.0                    : nut                   : RasPi4                                   -  enabled
                                  system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : RasPi3                                   -  enabled
                                + system.adapter.owfs.0                   : owfs                  : RasPi3                                   -  enabled, port: 4304
                                + system.adapter.ping.0                   : ping                  : RasPi4                                   -  enabled
                                + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : RasPi3                                   -  enabled
                                + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : RasPi4                                   -  enabled
                                + system.adapter.rpi2.1                   : rpi2                  : RasPi3                                   -  enabled
                                + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : RasPi4                                   -  enabled
                                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : RasPi4                                   -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : RasPi4                                   -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : RasPi3                                   -  enabled
                                + system.adapter.socketio.0               : socketio              : RasPi4                                   -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : RasPi4                                   -  enabled
                                + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : RasPi3                                   -  enabled
                                + system.adapter.telegram.0               : telegram              : RasPi4                                   -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : RasPi4                                   -  enabled
                                  system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : RasPi4                                   - disabled
                                  system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : RasPi4                                   - disabled
                                + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : RasPi4                                   -  enabled
                                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : RasPi4                                   - disabled
                                  system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : RasPi4                                   - disabled
                                  system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : RasPi4                                   - disabled
                                  system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : RasPi4                                   -  enabled
                                  system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : RasPi4                                   - disabled
                                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : RasPi4                                   - disabled
                                  system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : RasPi4                                   - disabled
                                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : RasPi4                                   -  enabled
                                + system.adapter.web.0                    : web                   : RasPi4                                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  system.adapter.ws.0                     : ws                    : RasPi4                                   - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : RasPi4                                   -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_00d4b1faa612ec11879723c7bd930c07-if00-port0
                                + instance is alive
                                ioBroker-Repositories
                                stable        : http://repo.iobroker.live/sources-dist.json
                                Active repo(s): stable
                                Installed ioBroker-Instances
                                Used repository: stable
                                Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
                                Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.10.11
                                Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
                                Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                                Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.2.0  [Updatable]
                                Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                Adapter    "hm-rpc"       : 1.16.0   , installed 1.16.0
                                Adapter    "hmip"         : 1.22.0   , installed 1.22.0
                                Adapter    "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.0
                                Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
                                Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
                                Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
                                Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 6.1.0
                                Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                                Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                                Adapter    "owfs"         : 0.7.0    , installed 0.7.0
                                Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
                                Adapter    "scenes"       : 2.3.9    , installed 2.3.9
                                Adapter    "shelly"       : 6.8.0    , installed 6.6.1  [Updatable]
                                Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
                                Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                Adapter    "tankerkoenig" : 3.3.7    , installed 3.3.7
                                Adapter    "telegram"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                Adapter    "tr-064"       : 4.2.18   , installed 4.2.18
                                Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
                                Adapter    "vis-2"        : 2.9.32   , installed 2.9.32
                                Adapter    "vis-colorpicker": 2.0.3  , installed 2.0.3
                                Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.3    , installed 3.3.3
                                Adapter    "vis-material" : 0.1.3    , installed 0.1.3
                                Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                                Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
                                Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
                                Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
                                Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.10.1
                                Objects and States
                                Objects:        11601
                                States:         9592
                                Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                Hit:2 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                Hit:4 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                Hit:6 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                Reading package lists...
                                Pending Updates: 7
                                *** Listening Ports ***
                                tcp        0      0 0.0.0.0:6379            0.0.0.0:*               LISTEN      106        16717      704/redis-server 0.
                                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16706      718/sshd: /usr/sbin
                                tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        16835      775/influxd
                                tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16909      851/iobroker.js-con
                                tcp        0      0 192.168.2.210:42010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16262      1067/io.hm-rpc.2
                                tcp        0      0 192.168.2.210:42001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19700      1082/io.hm-rpc.3
                                tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20925      1231/io.shelly.0
                                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      107        13640      723/mosquitto
                                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16708      718/sshd: /usr/sbin
                                tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      108        13753      850/grafana
                                tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       20286      1272/io.sonos.0
                                tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        13722      775/influxd
                                tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       23008      1363/io.simple-api.
                                tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       21380      1303/io.socketio.0
                                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       22965      1352/io.web.0
                                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       13780      889/io.admin.0
                                tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      107        13641      723/mosquitto
                                udp        0      0 0.0.0.0:54748           0.0.0.0:*                           104        13537      549/avahi-daemon: r
                                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        13535      549/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 fe80::5635:5d6e:3e1:546 :::*                                0          13245      661/NetworkManager
                                udp6       0      0 :::60556                :::*                                104        13538      549/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        13536      549/avahi-daemon: r
                                2024-03-27 20:47:56.672  - info: sonos.0 (1272) try to control id sonos.0.root.192_168_2_27.state with {"val":"play","ack":false,"ts":1711568876576,"q":0,"c":"script.js.EIGENE_SCRIPTE.Lautsprecher.TP_KuecheAn_Automatik_v2","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1711568876576}
                                2024-03-27 20:47:56.773  - info: sonos.0 (1272) try to control id sonos.0.root.192_168_2_27.state_simple with {"val":true,"ack":false,"ts":1711568876676,"q":0,"c":"script.js.EIGENE_SCRIPTE.Lautsprecher.TP_KuecheAn_Automatik_v2","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1711568876676}
                                2024-03-27 20:51:37.377  - info: sonos.0 (1272) try to control id sonos.0.root.192_168_2_27.coordinator with {"val":"192_168_2_27","ack":false,"ts":1711569097373,"q":0,"c":"script.js.EIGENE_SCRIPTE.Lautsprecher.TP_KuecheAn_Automatik_v2","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1711569097373}
                                2024-03-27 20:51:38.377  - info: sonos.0 (1272) try to control id sonos.0.root.192_168_2_27.state with {"val":"stop","ack":false,"ts":1711569098373,"q":0,"c":"script.js.EIGENE_SCRIPTE.Lautsprecher.TP_KuecheAn_Automatik_v2","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1711569098373}
                                2024-03-27 20:51:38.380  - info: sonos.0 (1272) try to control id sonos.0.root.192_168_2_27.state_simple with {"val":false,"ack":false,"ts":1711569098373,"q":0,"c":"script.js.EIGENE_SCRIPTE.Lautsprecher.TP_KuecheAn_Automatik_v2","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1711569098373}
                                2024-03-27 21:05:22.330  - info: sonos.0 (1272) try to control id sonos.0.root.192_168_2_27.coordinator with {"val":"192_168_2_45","ack":false,"ts":1711569922324,"q":0,"c":"script.js.EIGENE_SCRIPTE.Lautsprecher.TP_KuecheAn_Automatik_v2","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1711569922324}
                                2024-03-27 21:05:22.372  - info: sonos.0 (1272) try to control id sonos.0.root.192_168_2_27.state with {"val":"play","ack":false,"ts":1711569922324,"q":0,"c":"script.js.EIGENE_SCRIPTE.Lautsprecher.TP_KuecheAn_Automatik_v2","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1711569922324}
                                2024-03-27 21:05:22.428  - info: sonos.0 (1272) try to control id sonos.0.root.192_168_2_27.state_simple with {"val":true,"ack":false,"ts":1711569922425,"q":0,"c":"script.js.EIGENE_SCRIPTE.Lautsprecher.TP_KuecheAn_Automatik_v2","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1711569922425}
                                2024-03-27 21:05:28.709  - info: zigbee.0 (1261) Device '0x842e14fffea79363' announced itself
                                2024-03-27 21:06:47.202  - info: zigbee.0 (1261) State value to set for "zigbee.0.14b457fffe3358c5.brightness" has to be type "number" but received type "boolean"
                                2024-03-27 21:06:47.522  - info: zigbee.0 (1261) Device '0x00158d00045845e9' announced itself
                                2024-03-27 21:06:47.664  - info: zigbee.0 (1261) Device '0x00158d00045850c7' announced itself
                                2024-03-27 21:06:47.683  - info: zigbee.0 (1261) Device '0x00158d00045832aa' announced itself
                                2024-03-27 21:06:53.254  - error: zigbee.0 (1261) Send command to 0x7cb03eaa0a0c57e5 failed with no error code (Timeout - 40202 - 3 - 120 - 6 - 11 after 10000ms)
                                2024-03-27 21:06:53.537  - info: zigbee.0 (1261) Device '0x842e14fffea79363' announced itself
                                2024-03-27 21:08:56.112  - info: sonos.0 (1272) try to control id sonos.0.root.192_168_2_45.coordinator with {"val":"192_168_2_45","ack":false,"ts":1711570136107,"q":0,"c":"script.js.EIGENE_SCRIPTE.Lautsprecher.TP_WohnzimmerAn_Automatik_v5","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1711564306935}
                                2024-03-27 21:08:57.133  - info: sonos.0 (1272) try to control id sonos.0.root.192_168_2_45.state with {"val":"stop","ack":false,"ts":1711570137109,"q":0,"c":"script.js.EIGENE_SCRIPTE.Lautsprecher.TP_WohnzimmerAn_Automatik_v5","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1711570137109}
                                2024-03-27 21:08:57.137  - info: sonos.0 (1272) try to control id sonos.0.root.192_168_2_45.state_simple with {"val":false,"ack":false,"ts":1711570137109,"q":0,"c":"script.js.EIGENE_SCRIPTE.Lautsprecher.TP_WohnzimmerAn_Automatik_v5","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1711570137109}
                                2024-03-27 21:10:03.205  - warn: zigbee.0 (1261) unread state change for group members ["0x00158d00045845e9","0x00158d00045850c7"]
                                2024-03-27 21:10:26.257  - warn: zigbee.0 (1261) unread brightness change for group members ["0x00158d00045832aa","0x00158d00045845e9","0x00158d00045850c7"]
                                2024-03-27 21:10:49.329  - warn: zigbee.0 (1261) unread colortemp change for group members ["0x00158d00045832aa","0x00158d00045845e9","0x00158d00045850c7"]
                                2024-03-27 21:12:28.657  - info: sonos.0 (1272) try to control id sonos.0.root.192_168_2_45.coordinator with {"val":"192_168_2_27","ack":false,"ts":1711570348654,"q":0,"c":"script.js.EIGENE_SCRIPTE.Lautsprecher.TP_WohnzimmerAn_Automatik_v5","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1711570348654}
                                2024-03-27 21:12:28.699  - info: sonos.0 (1272) try to control id sonos.0.root.192_168_2_45.state with {"val":"play","ack":false,"ts":1711570348654,"q":0,"c":"script.js.EIGENE_SCRIPTE.Lautsprecher.TP_WohnzimmerAn_Automatik_v5","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1711570348654}
                                2024-03-27 21:12:28.702  - info: sonos.0 (1272) try to control id sonos.0.root.192_168_2_45.state_simple with {"val":true,"ack":false,"ts":1711570348654,"q":0,"c":"script.js.EIGENE_SCRIPTE.Lautsprecher.TP_WohnzimmerAn_Automatik_v5","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1711570348654}
                                2024-03-27 21:12:50.821  - info: admin.0 (889) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.74
                                und hier der Slave:
                                Skript v.2023-10-10
                                *** BASE SYSTEM ***
                                  Static hostname: RasPi3
                                        Icon name: computer
                                 Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                           Kernel: Linux 5.10.103-v7+
                                     Architecture: arm
                                Model           : Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
                                Docker          : false
                                Kernel          : armv7l
                                Userland        : armhf
                                21:18:30 up 12:22,  1 user,  load average: 0.54, 0.46, 0.45
                                CPU threads: 4
                                Current issues:
                                ~ Under-voltage has occurred
                                              Local time: Wed 2024-03-27 21:18:30 CET
                                          Universal time: Wed 2024-03-27 20:18:30 UTC
                                                RTC time: n/a
                                             NTP service: active
                                         RTC in local TZ: no
                                pi
                                /home/pi
                                pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                                X-Server:       false
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                *** MEMORY ***
                                Mem:           923M        501M        152M        6.0M        269M        450M
                                Swap:           99M          0B         99M
                                Total:         1.0G        501M        252M
                                         923 M total memory
                                         501 M used memory
                                         160 M active memory
                                         555 M inactive memory
                                         152 M free memory
                                          62 M buffer memory
                                         206 M swap cache
                                          99 M total swap
                                           0 M used swap
                                          99 M free swap
                                Raspberry only:
                                oom events: 0
                                0 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
                                To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
                                *** FILESYSTEM ***
                                /dev/root      ext4       15G  5.5G  8.2G  41% /
                                devtmpfs       devtmpfs  430M     0  430M   0% /dev
                                tmpfs          tmpfs     462M     0  462M   0% /dev/shm
                                tmpfs          tmpfs     462M  6.3M  456M   2% /run
                                tmpfs          tmpfs     462M     0  462M   0% /sys/fs/cgroup
                                /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                                tmpfs          tmpfs      93M     0   93M   0% /run/user/1000
                                [Wed Mar 27 08:56:23 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 bcm2708_fb.fbwidth=656 bcm2708_fb.fbheight=416 bcm2708_fb.fbswap=1 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=PARTUUID=6c586e13-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                                [Wed Mar 27 08:56:26 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                [Wed Mar 27 08:56:26 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                [Wed Mar 27 08:56:29 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                                /             /dev/mmcblk0p2 ext4      rw,noatime
                                |-/sys/fs/bpf none           bpf       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                |-/run/owfs   OWFS           fuse.OWFS rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                                `-/boot       /dev/mmcblk0p1 vfat      rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                /var:
                                2.6G    /var/
                                2.3G    /var/cache/apt/archives
                                2.3G    /var/cache/apt
                                2.3G    /var/cache
                                137M    /var/lib
                                Archived and active journals take up 5.7M in the file system.
                                169M    /opt/iobroker/backups/
                                42M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                                15M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                8.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
                                7.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web
                                2.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                                2.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                                636K    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2020-11-18_19-20_objects.json.gz
                                632K    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2020-11-18_19-28_objects.json.gz
                                632K    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2020-11-18_19-25_objects.json.gz
                                USB-Devices by-id:
                                /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_DK0EJEOL-if00-port0
                                /usr/bin/npm            10.2.4
                                /usr/bin/npx            10.2.4
                                nodejs:
                                 Candidate: 18.19.1-1nodesource1
                                 Version table:
                                *** 18.19.1-1nodesource1 600
                                       500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                                    18.19.0-1nodesource1 600
                                    18.18.2-1nodesource1 600
                                    18.18.1-1nodesource1 600
                                    18.18.0-1nodesource1 600
                                    18.17.1-1nodesource1 600
                                    18.17.0-1nodesource1 600
                                    18.16.1-1nodesource1 600
                                    18.16.0-1nodesource1 600
                                    18.15.0-1nodesource1 600
                                    18.14.2-1nodesource1 600
                                    18.14.1-1nodesource1 600
                                    18.14.0-1nodesource1 600
                                    18.13.0-1nodesource1 600
                                    18.12.0-1nodesource1 600
                                    18.11.0-1nodesource1 600
                                    18.10.0-1nodesource1 600
                                    18.9.1-1nodesource1 600
                                    18.9.0-1nodesource1 600
                                    18.8.0-1nodesource1 600
                                    18.7.0-1nodesource1 600
                                    18.6.0-1nodesource1 600
                                    18.5.0-1nodesource1 600
                                    18.4.0-1nodesource1 600
                                    18.3.0-1nodesource1 600
                                    18.2.0-1nodesource1 600
                                    18.1.0-1nodesource1 600
                                    18.0.0-1nodesource1 600
                                    10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                                Errors in npm tree:
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: redis
                                admin:          6.13.16
                                javascript:     "javascript" not found
                                Adapters from github:   0
                                Adapter State
                                + instance is alive
                                Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                                Adapter    "luftdaten"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                Adapter    "openweathermap": 1.0.4   , installed 1.0.4
                                Adapter    "pvforecast"   : 2.9.1    , installed 2.9.1
                                Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                                Objects and States
                                Objects:        11601
                                States:         9592
                                W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                                W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/buster/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                                W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                                Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                Hit:3 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                                Get:4 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease [12.8 kB]
                                Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                Err:4 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                                Fetched 12.8 kB in 7s (1740 B/s)
                                Pending Updates: 12
                                tcp        0      0 0.0.0.0:2120            0.0.0.0:*               LISTEN      109        14864      328/owftpd
                                tcp        0      0 0.0.0.0:2121            0.0.0.0:*               LISTEN      109        15672      464/owhttpd
                                tcp        0      0 0.0.0.0:5005            0.0.0.0:*               LISTEN      0          16981      636/node
                                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16900      641/sshd
                                tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        16742      389/influxd
                                tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      0          18468      636/node
                                tcp6       0      0 :::4304                 :::*                    LISTEN      0          10977      1/init
                                tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        18566      389/influxd
                                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16902      641/sshd
                                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14047      634/dhcpcd
                                udp        0      0 0.0.0.0:37004           0.0.0.0:*                           108        14888      334/avahi-daemon: r
                                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14886      334/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14887      334/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 :::35598                :::*                                108        14889      334/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          14081      634/dhcpcd
                                2024-03-27 21:15:20.223  - info: host.RasPi3 instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 10740
                                2024-03-27 21:15:25.157  - info: host.RasPi3 instance system.adapter.luftdaten.2 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2024-03-27 21:15:26.618  - info: openweathermap.0 (10740) starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
                                2024-03-27 21:15:36.480  - info: openweathermap.0 (10740) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2024-03-27 21:15:37.049  - info: host.RasPi3 instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2024-03-27 21:16:00.049  - info: host.RasPi3 instance system.adapter.ical.0 started with pid 10962
                                2024-03-27 21:16:16.929  - info: host.RasPi3 instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2024-03-27 21:17:00.051  - info: host.RasPi3 instance system.adapter.ical.0 started with pid 11131
                                2024-03-27 21:17:16.438  - info: host.RasPi3 instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2024-03-27 21:18:00.047  - info: host.RasPi3 instance system.adapter.ical.0 started with pid 11339
                                2024-03-27 21:18:09.117  - info: smartmeter.0 (895) Received 66 values, 2 updated
                                2024-03-27 21:18:18.027  - info: host.RasPi3 instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2024-03-27 21:19:00.028  - info: host.RasPi3 instance system.adapter.ical.0 started with pid 11728
                                2024-03-27 21:19:18.695  - info: host.RasPi3 instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2024-03-27 21:20:00.112  - info: host.RasPi3 instance system.adapter.ical.0 started with pid 11998
                                2024-03-27 21:20:04.129  - info: host.RasPi3 instance system.adapter.luftdaten.2 started with pid 12009
                                2024-03-27 21:20:08.178  - info: host.RasPi3 instance system.adapter.luftdaten.1 started with pid 12196
                                2024-03-27 21:20:12.194  - info: host.RasPi3 instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 12267
                                2024-03-27 21:20:12.528  - info: host.RasPi3 instance system.adapter.luftdaten.2 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2024-03-27 21:20:16.212  - info: host.RasPi3 instance system.adapter.dwd.0 started with pid 12282
                                2024-03-27 21:20:17.632  - info: host.RasPi3 instance system.adapter.luftdaten.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2024-03-27 21:20:22.010  - info: dwd.0 (12282) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
                                2024-03-27 21:20:22.217  - info: host.RasPi3 instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2024-03-27 21:20:22.516  - info: host.RasPi3 instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2024-03-27 21:20:24.749  - info: host.RasPi3 instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                Wilfried
                                • L Lollo_C
                                  Skript v.2023-10-10
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                         Icon name: computer
                                      Architecture: arm64
                                  Docker          : false
                                  Kernel          : aarch64
                                  Userland        : arm64
                                  CPU threads: 4
                                  Current issues:
                                                   RTC time: n/a
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  pi
                                  /home/pi
                                  X-Server:       false
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Swap:           104M          0B        104M
                                           3792 M total memory
                                           2250 M used memory
                                            317 M free memory
                                             93 M buffer memory
                                           1058 M swap cache
                                             99 M total swap
                                              0 M used swap
                                             99 M free swap
                                  Raspberry only:
                                  oom events: 0
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /var:
                                  5.0G    /var/
                                  4.0G    /var/log
                                  539M    /var/cache
                                  USB-Devices by-id:
                                  /usr/bin/npm            10.2.4
                                  /usr/bin/npx            10.2.4
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                       18.13.0+dfsg1-1 500
                                  Errors in npm tree:
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: redis
                                  admin:          6.13.16
                                  javascript:     7.8.0
                                  Adapter State
                                  + instance is alive
                                  Objects and States
                                  Objects:        11601
                                  States:         9592
                                  Pending Updates: 7
                                  und hier der Slave:
                                  Skript v.2023-10-10
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                          Icon name: computer
                                       Architecture: arm
                                  Docker          : false
                                  Kernel          : armv7l
                                  Userland        : armhf
                                  CPU threads: 4
                                  Current issues:
                                                  RTC time: n/a
                                               NTP service: active
                                           RTC in local TZ: no
                                  pi
                                  /home/pi
                                  X-Server:       false
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Swap:           99M          0B         99M
                                           923 M total memory
                                           501 M used memory
                                           160 M active memory
                                           152 M free memory
                                            62 M buffer memory
                                           206 M swap cache
                                            99 M total swap
                                             0 M used swap
                                            99 M free swap
                                  Raspberry only:
                                  oom events: 0
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /var:
                                  2.6G    /var/
                                  2.3G    /var/cache/apt
                                  2.3G    /var/cache
                                  137M    /var/lib
                                  USB-Devices by-id:
                                  /usr/bin/npm            10.2.4
                                  /usr/bin/npx            10.2.4
                                  nodejs:
                                   Version table:
                                  Errors in npm tree:
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: redis
                                  admin:          6.13.16
                                  Adapter State
                                  + instance is alive
                                  Objects and States
                                  Objects:        11601
                                  States:         9592
                                  Pending Updates: 12
                                  #56
                                  @lollo_c
                                  Der Master muss mal aktualisiert werden. Inkl. anschließendem Reboot, weil Kernel-Update.
                                  Und
                                  wozu braucht man drei Instanzen influxdb, die aber auf die gleiche Datenbank zugreifen?
                                  Der Slave muss komplett in die Gegenwart geholt werden, Raspbian 10 'Buster' ist abgekündigt. Neuinstallation von Raspberry OS 12 'Bookworm'.
                                    @lollo_c
                                    Und
                                    Lollo_C
                                    #57
                                    @thomas-braun Mit "Master aktualisieren" meinst Du sudo apt-get update und sudo apt full-upgrade, oder?
                                    Die 3 Instanzen influxDB_v1.8 habe ich, weil ich unterschiedliche Vorhaltezeiten habe.
                                    Zum Slave: Ich war bis gerade der Meinung, Bookworm gibt es nur als 64 bit Variante. Da muss ich mich jetzt mal näher mit beschäftigen, wie ich den hochgezogen bekomme. Ist es nicht dann viel besser, für den Slave auch einen 64 bit Raspi zu nehmen?
                                    Ich hatte damals (vor 5 Jahren) mit dem Raspi3 gestartet. Der hat noch ein Homematik Funkmodul drin. Gibt es irgendwo einen "Fahrplan", wie ich ein Master-Slave System komplett neu aufsetzen kann?
                                    Wilfried
                                    • L Lollo_C
                                      #58
                                      @lollo_c
                                      Der Rpi3 kann auch mit 64bit umghehen. Die letzen Versionen definitiv.
                                      • L Lollo_C
                                        #59
                                        @lollo_c
                                        Wenn Dein iobroker neu startet, wirft das Log unter anderem diesen Fehler aus.
                                        2024-03-14 17:31:31.746 - error: host.RasPi4 iobroker npm-install: host.RasPi4 Unknown packetName vis-material-webfont. Please install packages from outside the repository using npm!
                                        Wenn dieser Adapter schräg rumhängt, kann ich mir vorstellen, dass er just immer dann einfriert, wenn er Adapter raten und das Repo abgleichen will.
                                        Kannst Du den nicht "irgendwie" bereinigen und löschen?
                                          @lollo_c
                                          Lollo_C
                                          #60
                                          @rscsb Die Meldung kam bis zum 14.03.24 Danach habe ich die Instanz und den Adapter gelöscht. Seitdem kam die Meldung nicht mehr.
                                          Wilfried
