  4. ioBroker friert ein: "Request actual repository...".....
81 Beiträge 10 Kommentatoren 13.5k Aufrufe 9 Beobachtet
    @lollo_c sagte in ioBroker friert ein: "Request actual repository...".....:
    kamen folgende Fehlermeldungen
    konntest du das Repo im Browser über den Link erreichen?
    Lollo_C
    @homoran sagte in ioBroker friert ein: "Request actual repository...".....:
    Ja
    Mit freundlichen Grüßen und Glückauf
    Wilfried
    • L Lollo_C
      Ja
      @lollo_c schon mal gut.
      Dann hast du schon mal kein allgemeines Problem mit dem redirect.
      Aber ob iob auch dahin kommt weiss msn noch nicht.
      Soll ich mal einen alternativen Verwahrungsort eintragen?
      dann mach das mal. nimm den Pfad aus meinem Screenshot
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        Lollo_C
        @homoran Habe den Verwahrungsort für stable umgestellt. Danach einmal den Button auf der Adapterseite betätigt. Es kam auch die Meldung
        host.RasPi4
        2024-03-15 16:08:56.325	info	Updating repository "stable" under "http://repo.iobroker.live/sources-dist.json"
        Danach kamen noch jede Menge Info-Meldungen vom Slave, die ich so in der Log-Datei des Master nicht sehen kann. Offensichtlich starten da alle Instanzen neu.
        Wilfried
        • L Lollo_C
          host.RasPi4
          nöö
          dann stell um auf Slave
            nöö
            Lollo_C
            @homoran Okay, hast Recht. Das sind alles Scheduled Adapter und die holen Daten.
            Jetzt betreibe ich den ioBroker schon seid fast 5 Jahren und man lernt immer noch dazu. Solange das System läuft ist alles gut und man möchte immer mehr davon.
            Ich denke, ich lass es erst mal so laufen und warte ab, was passiert. Er hat ja vorher auch schon mal 2 Tage am Stück gelaufen. Sollte was sein, melde ich mich wieder. Bis dahin vielen, vielen Dank für die Unterstützung.
            Wilfried
            • L Lollo_C
              Lollo_C
              So, ich war jetzt eine Woche im Urlaub und der Raspi ist 2x eingefroren. Die letzte Einträge in der Protokolldatei waren wieder:
              2024-03-22 19:10:21.310 - info: admin.0 (895) Adapter rating updated
              2024-03-22 19:11:11.508 - info: admin.0 (895) Request actual repository...
              2024-03-22 19:11:14.967 - info: host.RasPi4 Updating repository "stable" under "http://repo.iobroker.live/sources-dist.json"
              Für den Raspi2 (Slave) konnte ich zuletzt folgende Meldungen auslesen:
              2024-03-22 19:13:58.231 - warn: ical.0 (4164) slow connection to objects DB. Still waiting ...
              2024-03-22 19:13:58.262 - warn: ical.0 (4165) slow connection to objects DB. Still waiting ...
              2024-03-22 19:14:00.010 - warn: host.RasPi3 instance system.adapter.ical.0 already running with pid 4165
              2024-03-22 19:15:00.013 - warn: host.RasPi3 instance system.adapter.ical.0 already running with pid 4165
              2024-03-22 19:16:07.391 - info: host.RasPi3 instance system.adapter.dwd.0 started with pid 4586
              2024-03-22 19:16:20.701 - warn: dwd.0 (4586) slow connection to objects DB. Still waiting ...
              2024-03-22 19:20:09.933 - info: dwd.0 (4586) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2024-03-22 19:23:15.846 - info: host.RasPi3 instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 5703
              Im Verlauf der Nacht habe ich auf dem Slave noch folgende Meldungen gefunden:
              2024-03-23 04:03:49.170  - error: rpi2.1 (6010) Objects database error: read EHOSTUNREACH
              2024-03-23 04:03:55.010  - error: rpi2.1 (6010) Objects database error: connect EHOSTUNREACH 192.168.2.210:9001
              2024-03-23 04:04:01.250  - error: rpi2.1 (6010) Objects database error: connect EHOSTUNREACH 192.168.2.210:9001
              2024-03-23 04:04:07.490  - error: rpi2.1 (6010) Objects database error: connect EHOSTUNREACH 192.168.2.210:9001
              2024-03-23 04:04:09.651  - error: smartmeter.0 (6086) Objects database error: read EHOSTUNREACH
              2024-03-23 04:04:13.730  - error: rpi2.1 (6010) Objects database error: connect EHOSTUNREACH 192.168.2.210:9001
              2024-03-23 04:04:16.851  - error: smartmeter.0 (6086) Objects database error: connect EHOSTUNREACH 192.168.2.210:9001
              2024-03-23 04:04:19.969  - error: rpi2.1 (6010) Objects database error: connect EHOSTUNREACH 192.168.2.210:9001
              2024-03-23 04:04:23.091  - error: smartmeter.0 (6086) Objects database error: connect EHOSTUNREACH 192.168.2.210:9001
              2024-03-23 04:04:26.210  - error: rpi2.1 (6010) Objects database error: connect EHOSTUNREACH 192.168.2.210:9001
              2024-03-23 04:04:29.330  - error: smartmeter.0 (6086) Objects database error: connect EHOSTUNREACH 192.168.2.210:9001
              2024-03-23 04:04:32.450  - error: rpi2.1 (6010) Objects database error: connect EHOSTUNREACH 192.168.2.210:9001
              2024-03-23 04:04:35.570  - error: smartmeter.0 (6086) Objects database error: connect EHOSTUNREACH 192.168.2.210:9001
              2024-03-23 04:04:38.690  - error: rpi2.1 (6010) Objects database error: connect EHOSTUNREACH 192.168.2.210:9001
              Da ich beim Neuaufsetzen des ioBroker Probleme mit der REDIS Datenbank-Verbindung zum Slave hatte vermute ich mal, dass sich beim Prüfen der aktuellen Repositorys die REDIS Datenbank aufhängt. Kann das sein? ...und wie kann ich das überprüfen?
              Ich habe im Admin-Adapter den Zeitraum für die Überprüfung der Updates erst einmal von "täglich" auf "alle 2 Wochen" gestellt.
              Wilfried
              Thomas BraunT ? L 3 Antworten Letzte Antwort
              • L Lollo_C
                @lollo_c
                Gibt mal von allen Kisten die Langfassung von
                iob diag
                bekannt.
                  @lollo_c
                  iob diag
                  bekannt.
                  Lollo_C
                  @thomas-braun Hier zunächst vom Master:
                  Skript v.2023-10-10
                  *** BASE SYSTEM ***
                   Static hostname: RasPi4
                         Icon name: computer
                            Kernel: Linux 6.1.0-rpi8-rpi-v8
                      Architecture: arm64
                  Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                  Docker          : false
                  Virtualization  : none
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : arm64
                  Systemuptime and Load:
                   21:15:15 up  1:01,  2 users,  load average: 0.99, 0.63, 0.50
                  CPU threads: 4
                  *** RASPBERRY THROTTLING ***
                  Current issues:
                  Previously detected issues:
                  *** Time and Time Zones ***
                                 Local time: Wed 2024-03-27 21:15:15 CET
                             Universal time: Wed 2024-03-27 20:15:15 UTC
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  *** User and Groups ***
                  pi
                  /home/pi
                  pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                  *** X-Server-Setup ***
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  Boot Target:    multi-user.target
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            4.0G        2.4G        333M        1.2M        1.2G        1.6G
                  Swap:           104M          0B        104M
                  Total:          4.1G        2.4G        438M
                           3792 M total memory
                           2250 M used memory
                           2836 M active memory
                            500 M inactive memory
                            317 M free memory
                             93 M buffer memory
                           1058 M swap cache
                             99 M total swap
                              0 M used swap
                             99 M free swap
                  Raspberry only:
                  oom events: 0
                  *** FAILED SERVICES ***
                  0 loaded units listed.
                  *** FILESYSTEM ***
                  udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                  tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  379M   1% /run
                  /dev/sda2      ext4      110G  9.7G   96G  10% /
                  tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                  /dev/sda1      vfat      510M   61M  450M  12% /boot/firmware
                  tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                  [Wed Mar 27 20:13:56 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:A6:44:D3 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=a45a8ca6-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                  [Wed Mar 27 20:13:58 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Wed Mar 27 20:13:59 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                  TARGET           SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                  /                /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                  `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                  /var:
                  5.0G    /var/
                  4.0G    /var/log/journal/e4b3faf7370f4262b1b9aded77288404
                  4.0G    /var/log
                  539M    /var/cache
                  Archived and active journals take up 3.9G in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  75M     /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  641M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  519M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  164M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                  92M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                  81M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static
                  35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                  24M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
                  22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.578d79d9.js.map
                  19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.e7bb655f.js.map
                  USB-Devices by-id:
                  /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_00d4b1faa612ec11879723c7bd930c07-if00-port0
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs         v18.19.1
                  /usr/bin/node           v18.19.1
                  /usr/bin/npm            10.2.4
                  /usr/bin/npx            10.2.4
                  /usr/bin/corepack       0.22.0
                  nodejs:
                    Installed: 18.19.1-1nodesource1
                    Candidate: 18.20.0-1nodesource1
                    Version table:
                       18.20.0-1nodesource1 1001
                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                   *** 18.19.1-1nodesource1 1001
                       18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                          500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                       18.19.0-1nodesource1 1001
                       18.18.2-1nodesource1 1001
                       18.18.1-1nodesource1 1001
                       18.18.0-1nodesource1 1001
                       18.17.1-1nodesource1 1001
                       18.17.0-1nodesource1 1001
                       18.16.1-1nodesource1 1001
                       18.16.0-1nodesource1 1001
                       18.15.0-1nodesource1 1001
                       18.14.2-1nodesource1 1001
                       18.14.1-1nodesource1 1001
                       18.14.0-1nodesource1 1001
                       18.13.0+dfsg1-1 500
                          500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                       18.13.0-1nodesource1 1001
                       18.12.0-1nodesource1 1001
                       18.11.0-1nodesource1 1001
                       18.10.0-1nodesource1 1001
                       18.9.1-1nodesource1 1001
                       18.9.0-1nodesource1 1001
                       18.8.0-1nodesource1 1001
                       18.7.0-1nodesource1 1001
                       18.6.0-1nodesource1 1001
                       18.5.0-1nodesource1 1001
                       18.4.0-1nodesource1 1001
                       18.3.0-1nodesource1 1001
                       18.2.0-1nodesource1 1001
                       18.1.0-1nodesource1 1001
                       18.0.0-1nodesource1 1001
                  No problems detected
                  Errors in npm tree:
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: redis
                  Core adapters versions
                  js-controller:  5.0.19
                  admin:          6.13.16
                  javascript:     7.8.0
                  Adapters from github:   1
                  Adapter State
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : RasPi4                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : RasPi4                                   -  enabled
                    system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : RasPi4                                   - disabled
                    system.adapter.devices.0                : devices               : RasPi4                                   - disabled
                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : RasPi4                                   -  enabled
                    system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : RasPi3                                   -  enabled
                    system.adapter.flot.0                   : flot                  : RasPi4                                   - disabled
                  + system.adapter.hm-rega.1                : hm-rega               : RasPi4                                   -  enabled
                  + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : RasPi4                                   -  enabled, port: 0
                  + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : RasPi4                                   -  enabled, port: 0
                  + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : RasPi4                                   -  enabled
                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : RasPi3                                   -  enabled
                    system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : RasPi4                                   - disabled
                    system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : RasPi4                                   - disabled
                  + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : RasPi4                                   -  enabled, port: 8086
                  + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : RasPi4                                   -  enabled, port: 8086
                  + system.adapter.influxdb.2               : influxdb              : RasPi4                                   -  enabled, port: 8086
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : RasPi4                                   -  enabled
                    system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : RasPi3                                   -  enabled
                    system.adapter.luftdaten.1              : luftdaten             : RasPi3                                   -  enabled
                    system.adapter.luftdaten.2              : luftdaten             : RasPi3                                   -  enabled
                    system.adapter.mobile.0                 : mobile                : RasPi4                                   - disabled
                  + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : RasPi4                                   -  enabled
                  + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : RasPi4                                   -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.nut.0                    : nut                   : RasPi4                                   -  enabled
                    system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : RasPi3                                   -  enabled
                  + system.adapter.owfs.0                   : owfs                  : RasPi3                                   -  enabled, port: 4304
                  + system.adapter.ping.0                   : ping                  : RasPi4                                   -  enabled
                  + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : RasPi3                                   -  enabled
                  + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : RasPi4                                   -  enabled
                  + system.adapter.rpi2.1                   : rpi2                  : RasPi3                                   -  enabled
                  + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : RasPi4                                   -  enabled
                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : RasPi4                                   -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : RasPi4                                   -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : RasPi3                                   -  enabled
                  + system.adapter.socketio.0               : socketio              : RasPi4                                   -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : RasPi4                                   -  enabled
                  + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : RasPi3                                   -  enabled
                  + system.adapter.telegram.0               : telegram              : RasPi4                                   -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : RasPi4                                   -  enabled
                    system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : RasPi4                                   - disabled
                    system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : RasPi4                                   - disabled
                  + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : RasPi4                                   -  enabled
                    system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : RasPi4                                   - disabled
                    system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : RasPi4                                   - disabled
                    system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : RasPi4                                   - disabled
                    system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : RasPi4                                   -  enabled
                    system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : RasPi4                                   - disabled
                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : RasPi4                                   - disabled
                    system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : RasPi4                                   - disabled
                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : RasPi4                                   -  enabled
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : RasPi4                                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.ws.0                     : ws                    : RasPi4                                   - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : RasPi4                                   -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_00d4b1faa612ec11879723c7bd930c07-if00-port0
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  stable        : http://repo.iobroker.live/sources-dist.json
                  Active repo(s): stable
                  Installed ioBroker-Instances
                  Used repository: stable
                  Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
                  Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.10.11
                  Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
                  Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                  Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.2.0  [Updatable]
                  Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                  Adapter    "hm-rpc"       : 1.16.0   , installed 1.16.0
                  Adapter    "hmip"         : 1.22.0   , installed 1.22.0
                  Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
                  Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
                  Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 6.1.0
                  Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                  Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                  Adapter    "owfs"         : 0.7.0    , installed 0.7.0
                  Adapter    "shelly"       : 6.8.0    , installed 6.6.1  [Updatable]
                  Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
                  Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
                  Adapter    "telegram"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                  Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
                  Adapter    "vis-2"        : 2.9.32   , installed 2.9.32
                  Adapter    "vis-material" : 0.1.3    , installed 0.1.3
                  Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                  Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
                  Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
                  Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
                  Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.10.1
                  Objects and States
                  Objects:        11601
                  States:         9592
                  Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                  Hit:2 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                  Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                  Hit:4 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                  Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
                  Hit:6 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                  Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 7
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 0.0.0.0:6379            0.0.0.0:*               LISTEN      106        16717      704/redis-server 0.
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16706      718/sshd: /usr/sbin
                  tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        16835      775/influxd
                  tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16909      851/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 192.168.2.210:42010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16262      1067/io.hm-rpc.2
                  tcp        0      0 192.168.2.210:42001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19700      1082/io.hm-rpc.3
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20925      1231/io.shelly.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      107        13640      723/mosquitto
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16708      718/sshd: /usr/sbin
                  tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      108        13753      850/grafana
                  tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       20286      1272/io.sonos.0
                  tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        13722      775/influxd
                  tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       23008      1363/io.simple-api.
                  tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       21380      1303/io.socketio.0
                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       22965      1352/io.web.0
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       13780      889/io.admin.0
                  tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      107        13641      723/mosquitto
                  udp        0      0 0.0.0.0:54748           0.0.0.0:*                           104        13537      549/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        13535      549/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 fe80::5635:5d6e:3e1:546 :::*                                0          13245      661/NetworkManager
                  udp6       0      0 :::60556                :::*                                104        13538      549/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        13536      549/avahi-daemon: r
                  2024-03-27 20:47:56.672  - info: sonos.0 (1272) try to control id sonos.0.root.192_168_2_27.state with {"val":"play","ack":false,"ts":1711568876576,"q":0,"c":"script.js.EIGENE_SCRIPTE.Lautsprecher.TP_KuecheAn_Automatik_v2","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1711568876576}
                  2024-03-27 20:47:56.773  - info: sonos.0 (1272) try to control id sonos.0.root.192_168_2_27.state_simple with {"val":true,"ack":false,"ts":1711568876676,"q":0,"c":"script.js.EIGENE_SCRIPTE.Lautsprecher.TP_KuecheAn_Automatik_v2","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1711568876676}
                  2024-03-27 20:51:37.377  - info: sonos.0 (1272) try to control id sonos.0.root.192_168_2_27.coordinator with {"val":"192_168_2_27","ack":false,"ts":1711569097373,"q":0,"c":"script.js.EIGENE_SCRIPTE.Lautsprecher.TP_KuecheAn_Automatik_v2","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1711569097373}
                  2024-03-27 20:51:38.377  - info: sonos.0 (1272) try to control id sonos.0.root.192_168_2_27.state with {"val":"stop","ack":false,"ts":1711569098373,"q":0,"c":"script.js.EIGENE_SCRIPTE.Lautsprecher.TP_KuecheAn_Automatik_v2","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1711569098373}
                  2024-03-27 20:51:38.380  - info: sonos.0 (1272) try to control id sonos.0.root.192_168_2_27.state_simple with {"val":false,"ack":false,"ts":1711569098373,"q":0,"c":"script.js.EIGENE_SCRIPTE.Lautsprecher.TP_KuecheAn_Automatik_v2","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1711569098373}
                  2024-03-27 21:05:22.330  - info: sonos.0 (1272) try to control id sonos.0.root.192_168_2_27.coordinator with {"val":"192_168_2_45","ack":false,"ts":1711569922324,"q":0,"c":"script.js.EIGENE_SCRIPTE.Lautsprecher.TP_KuecheAn_Automatik_v2","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1711569922324}
                  2024-03-27 21:05:22.372  - info: sonos.0 (1272) try to control id sonos.0.root.192_168_2_27.state with {"val":"play","ack":false,"ts":1711569922324,"q":0,"c":"script.js.EIGENE_SCRIPTE.Lautsprecher.TP_KuecheAn_Automatik_v2","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1711569922324}
                  2024-03-27 21:05:22.428  - info: sonos.0 (1272) try to control id sonos.0.root.192_168_2_27.state_simple with {"val":true,"ack":false,"ts":1711569922425,"q":0,"c":"script.js.EIGENE_SCRIPTE.Lautsprecher.TP_KuecheAn_Automatik_v2","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1711569922425}
                  2024-03-27 21:05:28.709  - info: zigbee.0 (1261) Device '0x842e14fffea79363' announced itself
                  2024-03-27 21:06:47.202  - info: zigbee.0 (1261) State value to set for "zigbee.0.14b457fffe3358c5.brightness" has to be type "number" but received type "boolean"
                  2024-03-27 21:06:47.522  - info: zigbee.0 (1261) Device '0x00158d00045845e9' announced itself
                  2024-03-27 21:06:47.664  - info: zigbee.0 (1261) Device '0x00158d00045850c7' announced itself
                  2024-03-27 21:06:47.683  - info: zigbee.0 (1261) Device '0x00158d00045832aa' announced itself
                  2024-03-27 21:06:53.254  - error: zigbee.0 (1261) Send command to 0x7cb03eaa0a0c57e5 failed with no error code (Timeout - 40202 - 3 - 120 - 6 - 11 after 10000ms)
                  2024-03-27 21:06:53.537  - info: zigbee.0 (1261) Device '0x842e14fffea79363' announced itself
                  2024-03-27 21:08:56.112  - info: sonos.0 (1272) try to control id sonos.0.root.192_168_2_45.coordinator with {"val":"192_168_2_45","ack":false,"ts":1711570136107,"q":0,"c":"script.js.EIGENE_SCRIPTE.Lautsprecher.TP_WohnzimmerAn_Automatik_v5","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1711564306935}
                  2024-03-27 21:08:57.133  - info: sonos.0 (1272) try to control id sonos.0.root.192_168_2_45.state with {"val":"stop","ack":false,"ts":1711570137109,"q":0,"c":"script.js.EIGENE_SCRIPTE.Lautsprecher.TP_WohnzimmerAn_Automatik_v5","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1711570137109}
                  2024-03-27 21:08:57.137  - info: sonos.0 (1272) try to control id sonos.0.root.192_168_2_45.state_simple with {"val":false,"ack":false,"ts":1711570137109,"q":0,"c":"script.js.EIGENE_SCRIPTE.Lautsprecher.TP_WohnzimmerAn_Automatik_v5","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1711570137109}
                  2024-03-27 21:10:03.205  - warn: zigbee.0 (1261) unread state change for group members ["0x00158d00045845e9","0x00158d00045850c7"]
                  2024-03-27 21:10:26.257  - warn: zigbee.0 (1261) unread brightness change for group members ["0x00158d00045832aa","0x00158d00045845e9","0x00158d00045850c7"]
                  2024-03-27 21:10:49.329  - warn: zigbee.0 (1261) unread colortemp change for group members ["0x00158d00045832aa","0x00158d00045845e9","0x00158d00045850c7"]
                  2024-03-27 21:12:28.657  - info: sonos.0 (1272) try to control id sonos.0.root.192_168_2_45.coordinator with {"val":"192_168_2_27","ack":false,"ts":1711570348654,"q":0,"c":"script.js.EIGENE_SCRIPTE.Lautsprecher.TP_WohnzimmerAn_Automatik_v5","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1711570348654}
                  2024-03-27 21:12:28.699  - info: sonos.0 (1272) try to control id sonos.0.root.192_168_2_45.state with {"val":"play","ack":false,"ts":1711570348654,"q":0,"c":"script.js.EIGENE_SCRIPTE.Lautsprecher.TP_WohnzimmerAn_Automatik_v5","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1711570348654}
                  2024-03-27 21:12:28.702  - info: sonos.0 (1272) try to control id sonos.0.root.192_168_2_45.state_simple with {"val":true,"ack":false,"ts":1711570348654,"q":0,"c":"script.js.EIGENE_SCRIPTE.Lautsprecher.TP_WohnzimmerAn_Automatik_v5","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1711570348654}
                  2024-03-27 21:12:50.821  - info: admin.0 (889) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.74
                  und hier der Slave:
                  Skript v.2023-10-10
                  *** BASE SYSTEM ***
                    Static hostname: RasPi3
                          Icon name: computer
                   Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                             Kernel: Linux 5.10.103-v7+
                       Architecture: arm
                  Model           : Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
                  Docker          : false
                  Kernel          : armv7l
                  Userland        : armhf
                  21:18:30 up 12:22,  1 user,  load average: 0.54, 0.46, 0.45
                  CPU threads: 4
                  Current issues:
                  ~ Under-voltage has occurred
                                Local time: Wed 2024-03-27 21:18:30 CET
                            Universal time: Wed 2024-03-27 20:18:30 UTC
                                  RTC time: n/a
                               NTP service: active
                           RTC in local TZ: no
                  pi
                  /home/pi
                  pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Mem:           923M        501M        152M        6.0M        269M        450M
                  Swap:           99M          0B         99M
                  Total:         1.0G        501M        252M
                           923 M total memory
                           501 M used memory
                           160 M active memory
                           555 M inactive memory
                           152 M free memory
                            62 M buffer memory
                           206 M swap cache
                            99 M total swap
                             0 M used swap
                            99 M free swap
                  Raspberry only:
                  oom events: 0
                  0 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
                  To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
                  *** FILESYSTEM ***
                  /dev/root      ext4       15G  5.5G  8.2G  41% /
                  devtmpfs       devtmpfs  430M     0  430M   0% /dev
                  tmpfs          tmpfs     462M     0  462M   0% /dev/shm
                  tmpfs          tmpfs     462M  6.3M  456M   2% /run
                  tmpfs          tmpfs     462M     0  462M   0% /sys/fs/cgroup
                  /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                  tmpfs          tmpfs      93M     0   93M   0% /run/user/1000
                  [Wed Mar 27 08:56:23 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 bcm2708_fb.fbwidth=656 bcm2708_fb.fbheight=416 bcm2708_fb.fbswap=1 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=PARTUUID=6c586e13-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                  [Wed Mar 27 08:56:26 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                  [Wed Mar 27 08:56:26 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                  [Wed Mar 27 08:56:29 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                  /             /dev/mmcblk0p2 ext4      rw,noatime
                  |-/sys/fs/bpf none           bpf       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                  |-/run/owfs   OWFS           fuse.OWFS rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                  `-/boot       /dev/mmcblk0p1 vfat      rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                  /var:
                  2.6G    /var/
                  2.3G    /var/cache/apt/archives
                  2.3G    /var/cache/apt
                  2.3G    /var/cache
                  137M    /var/lib
                  Archived and active journals take up 5.7M in the file system.
                  169M    /opt/iobroker/backups/
                  42M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                  15M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                  8.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
                  7.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web
                  2.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                  2.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                  636K    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2020-11-18_19-20_objects.json.gz
                  632K    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2020-11-18_19-28_objects.json.gz
                  632K    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2020-11-18_19-25_objects.json.gz
                  USB-Devices by-id:
                  /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_DK0EJEOL-if00-port0
                  /usr/bin/npm            10.2.4
                  /usr/bin/npx            10.2.4
                  nodejs:
                   Candidate: 18.19.1-1nodesource1
                   Version table:
                  *** 18.19.1-1nodesource1 600
                         500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                      18.19.0-1nodesource1 600
                      18.18.2-1nodesource1 600
                      18.18.1-1nodesource1 600
                      18.18.0-1nodesource1 600
                      18.17.1-1nodesource1 600
                      18.17.0-1nodesource1 600
                      18.16.1-1nodesource1 600
                      18.16.0-1nodesource1 600
                      18.15.0-1nodesource1 600
                      18.14.2-1nodesource1 600
                      18.14.1-1nodesource1 600
                      18.14.0-1nodesource1 600
                      18.13.0-1nodesource1 600
                      18.12.0-1nodesource1 600
                      18.11.0-1nodesource1 600
                      18.10.0-1nodesource1 600
                      18.9.1-1nodesource1 600
                      18.9.0-1nodesource1 600
                      18.8.0-1nodesource1 600
                      18.7.0-1nodesource1 600
                      18.6.0-1nodesource1 600
                      18.5.0-1nodesource1 600
                      18.4.0-1nodesource1 600
                      18.3.0-1nodesource1 600
                      18.2.0-1nodesource1 600
                      18.1.0-1nodesource1 600
                      18.0.0-1nodesource1 600
                      10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                  Errors in npm tree:
                  ioBroker Status
                  At least one iobroker host is running.
                  Objects type: jsonl
                  States  type: redis
                  admin:          6.13.16
                  javascript:     "javascript" not found
                  Adapters from github:   0
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                  Adapter    "luftdaten"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                  Adapter    "openweathermap": 1.0.4   , installed 1.0.4
                  Adapter    "pvforecast"   : 2.9.1    , installed 2.9.1
                  Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                  Objects and States
                  Objects:        11601
                  States:         9592
                  W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                  W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/buster/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                  W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                  Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                  Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                  Hit:3 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                  Get:4 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease [12.8 kB]
                  Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                  Err:4 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                  Fetched 12.8 kB in 7s (1740 B/s)
                  Pending Updates: 12
                  tcp        0      0 0.0.0.0:2120            0.0.0.0:*               LISTEN      109        14864      328/owftpd
                  tcp        0      0 0.0.0.0:2121            0.0.0.0:*               LISTEN      109        15672      464/owhttpd
                  tcp        0      0 0.0.0.0:5005            0.0.0.0:*               LISTEN      0          16981      636/node
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16900      641/sshd
                  tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        16742      389/influxd
                  tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      0          18468      636/node
                  tcp6       0      0 :::4304                 :::*                    LISTEN      0          10977      1/init
                  tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        18566      389/influxd
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16902      641/sshd
                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14047      634/dhcpcd
                  udp        0      0 0.0.0.0:37004           0.0.0.0:*                           108        14888      334/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14886      334/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14887      334/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::35598                :::*                                108        14889      334/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          14081      634/dhcpcd
                  2024-03-27 21:15:20.223  - info: host.RasPi3 instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 10740
                  2024-03-27 21:15:25.157  - info: host.RasPi3 instance system.adapter.luftdaten.2 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2024-03-27 21:15:26.618  - info: openweathermap.0 (10740) starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
                  2024-03-27 21:15:36.480  - info: openweathermap.0 (10740) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2024-03-27 21:15:37.049  - info: host.RasPi3 instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2024-03-27 21:16:00.049  - info: host.RasPi3 instance system.adapter.ical.0 started with pid 10962
                  2024-03-27 21:16:16.929  - info: host.RasPi3 instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2024-03-27 21:17:00.051  - info: host.RasPi3 instance system.adapter.ical.0 started with pid 11131
                  2024-03-27 21:17:16.438  - info: host.RasPi3 instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2024-03-27 21:18:00.047  - info: host.RasPi3 instance system.adapter.ical.0 started with pid 11339
                  2024-03-27 21:18:09.117  - info: smartmeter.0 (895) Received 66 values, 2 updated
                  2024-03-27 21:18:18.027  - info: host.RasPi3 instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2024-03-27 21:19:00.028  - info: host.RasPi3 instance system.adapter.ical.0 started with pid 11728
                  2024-03-27 21:19:18.695  - info: host.RasPi3 instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2024-03-27 21:20:00.112  - info: host.RasPi3 instance system.adapter.ical.0 started with pid 11998
                  2024-03-27 21:20:04.129  - info: host.RasPi3 instance system.adapter.luftdaten.2 started with pid 12009
                  2024-03-27 21:20:08.178  - info: host.RasPi3 instance system.adapter.luftdaten.1 started with pid 12196
                  2024-03-27 21:20:12.194  - info: host.RasPi3 instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 12267
                  2024-03-27 21:20:12.528  - info: host.RasPi3 instance system.adapter.luftdaten.2 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2024-03-27 21:20:16.212  - info: host.RasPi3 instance system.adapter.dwd.0 started with pid 12282
                  2024-03-27 21:20:17.632  - info: host.RasPi3 instance system.adapter.luftdaten.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2024-03-27 21:20:22.010  - info: dwd.0 (12282) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
                  2024-03-27 21:20:22.217  - info: host.RasPi3 instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2024-03-27 21:20:22.516  - info: host.RasPi3 instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2024-03-27 21:20:24.749  - info: host.RasPi3 instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  Wilfried
                  • L Lollo_C
                    Skript v.2023-10-10
                    *** BASE SYSTEM ***
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm64
                    Docker          : false
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : arm64
                    CPU threads: 4
                    Current issues:
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    pi
                    /home/pi
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Swap:           104M          0B        104M
                             3792 M total memory
                             2250 M used memory
                              317 M free memory
                               93 M buffer memory
                             1058 M swap cache
                               99 M total swap
                                0 M used swap
                               99 M free swap
                    Raspberry only:
                    oom events: 0
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    5.0G    /var/
                    4.0G    /var/log
                    539M    /var/cache
                    USB-Devices by-id:
                    /usr/bin/npm            10.2.4
                    /usr/bin/npx            10.2.4
                    nodejs:
                      Version table:
                         18.13.0+dfsg1-1 500
                    Errors in npm tree:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: redis
                    admin:          6.13.16
                    javascript:     7.8.0
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        11601
                    States:         9592
                    Pending Updates: 7
                    und hier der Slave:
                    Skript v.2023-10-10
                    *** BASE SYSTEM ***
                            Icon name: computer
                         Architecture: arm
                    Docker          : false
                    Kernel          : armv7l
                    Userland        : armhf
                    CPU threads: 4
                    Current issues:
                                    RTC time: n/a
                                 NTP service: active
                             RTC in local TZ: no
                    pi
                    /home/pi
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Swap:           99M          0B         99M
                             923 M total memory
                             501 M used memory
                             160 M active memory
                             152 M free memory
                              62 M buffer memory
                             206 M swap cache
                              99 M total swap
                               0 M used swap
                              99 M free swap
                    Raspberry only:
                    oom events: 0
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    2.6G    /var/
                    2.3G    /var/cache/apt
                    2.3G    /var/cache
                    137M    /var/lib
                    USB-Devices by-id:
                    /usr/bin/npm            10.2.4
                    /usr/bin/npx            10.2.4
                    nodejs:
                     Version table:
                    Errors in npm tree:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: redis
                    admin:          6.13.16
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        11601
                    States:         9592
                    Pending Updates: 12
                    @lollo_c
                    Der Master muss mal aktualisiert werden. Inkl. anschließendem Reboot, weil Kernel-Update.
                    Und
                    wozu braucht man drei Instanzen influxdb, die aber auf die gleiche Datenbank zugreifen?
                    Der Slave muss komplett in die Gegenwart geholt werden, Raspbian 10 'Buster' ist abgekündigt. Neuinstallation von Raspberry OS 12 'Bookworm'.
                      @lollo_c
                      Und
                      Lollo_C
                      @thomas-braun Mit "Master aktualisieren" meinst Du sudo apt-get update und sudo apt full-upgrade, oder?
                      Die 3 Instanzen influxDB_v1.8 habe ich, weil ich unterschiedliche Vorhaltezeiten habe.
                      Zum Slave: Ich war bis gerade der Meinung, Bookworm gibt es nur als 64 bit Variante. Da muss ich mich jetzt mal näher mit beschäftigen, wie ich den hochgezogen bekomme. Ist es nicht dann viel besser, für den Slave auch einen 64 bit Raspi zu nehmen?
                      Ich hatte damals (vor 5 Jahren) mit dem Raspi3 gestartet. Der hat noch ein Homematik Funkmodul drin. Gibt es irgendwo einen "Fahrplan", wie ich ein Master-Slave System komplett neu aufsetzen kann?
                      Wilfried
                      • L Lollo_C
                        @lollo_c
                        Der Rpi3 kann auch mit 64bit umghehen. Die letzen Versionen definitiv.
                        • L Lollo_C
                          @lollo_c
                          Wenn Dein iobroker neu startet, wirft das Log unter anderem diesen Fehler aus.
                          2024-03-14 17:31:31.746 - error: host.RasPi4 iobroker npm-install: host.RasPi4 Unknown packetName vis-material-webfont. Please install packages from outside the repository using npm!
                          Wenn dieser Adapter schräg rumhängt, kann ich mir vorstellen, dass er just immer dann einfriert, wenn er Adapter raten und das Repo abgleichen will.
                          Kannst Du den nicht "irgendwie" bereinigen und löschen?
                            @lollo_c
                            Lollo_C
                            @rscsb Die Meldung kam bis zum 14.03.24 Danach habe ich die Instanz und den Adapter gelöscht. Seitdem kam die Meldung nicht mehr.
                            Wilfried
                            • L Lollo_C
                              Lollo_C
                              Hallo Zusammen,
                              was soll ich sagen: 14 Tage sind rum, der ioBroker wollte mal wieder nach Hause telefonieren....
                              2024-04-10 22:16:16.995 - info: admin.0 (94686) Request actual repository...
                              2024-04-10 22:16:20.263 - info: host.RasPi4 Updating repository "stable" under "http://repo.iobroker.live/sources-dist.json"
                              ...und prompt ist der RasPi wieder eingefroren. Für mich besteht da ein Zusammenhang.
                              Wie dem auch sei: Ich bin gerade dabei mit aktueller Hardware ein neues System aufzubauen. Dann habe ich hoffentlich Ruhe.
                              Wilfried
                              • L Lollo_C
                                Hallo Zusammen,
                                @lollo_c
                                Hattest du die Langfassung von
                                iob diag
                                gepostet?
                                  @lollo_c
                                  iob diag
                                  gepostet?
                                  Lollo_C
                                  @thomas-braun Ja, hatte ich in dem Beitrag https://forum.iobroker.net/post/1144851 gepostet.
                                  Wilfried
                                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • L Lollo_C
                                    Clyde
                                    @lollo_c Bist du schon schlauer geworden? Habe seit Februar genau die gleichen sporadischen Abstüzte mit genau den gleichen letzten Meldungen und völlig ratlos
                                    Thomas BraunT L 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • C Clyde
                                      @clyde
                                      Und hast du auch die Langfassung von
                                      iob diag
                                      gepostet?
                                        @clyde
                                        iob diag
                                        gepostet?
                                        Clyde
                                        #66
                                        Skript v.2023-10-10
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                           Static hostname: raspberrypi
                                                 Icon name: computer
                                          Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                                    Kernel: Linux 6.1.64-v8+
                                              Architecture: arm64
                                        Docker          : false
                                        Kernel          : aarch64
                                        Userland        : armhf
                                         15:57:44 up 1 day, 21:51,  2 users,  load average: 0.93, 1.07, 1.00
                                        CPU threads: 4
                                        Current issues:
                                                       Local time: Mon 2024-04-22 15:57:44 CEST
                                                   Universal time: Mon 2024-04-22 13:57:44 UTC
                                                         RTC time: n/a
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        pi
                                        /home/pi
                                        X-Server:       false
                                        Desktop:
                                        Terminal:       tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Mem:            1.8G        1.1G        263M        0.0K        477M        673M
                                        Swap:            99M         23M         76M
                                        Total:          1.9G        1.1G        340M
                                                 1847 M total memory
                                                 1106 M used memory
                                                  966 M active memory
                                                  453 M inactive memory
                                                  263 M free memory
                                                   46 M buffer memory
                                                  431 M swap cache
                                                   99 M total swap
                                                   23 M used swap
                                                   76 M free swap
                                        Raspberry only:
                                        oom events: 0
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /dev/root      ext4       59G   36G   21G  64% /
                                        devtmpfs       devtmpfs  666M     0  666M   0% /dev
                                        tmpfs          tmpfs     924M     0  924M   0% /dev/shm
                                        tmpfs          tmpfs     370M  1.1M  369M   1% /run
                                        /dev/sda1      vfat      253M   60M  193M  24% /boot
                                        tmpfs          tmpfs     185M  4.0K  185M   1% /run/user/1000
                                        [Sat Apr 20 18:06:22 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enab                   le_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:A3:D6:28 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=811c5af8-02 rootfstype=ext4 fsck.repai                   r=yes rootwait
                                        [Sat Apr 20 18:06:24 2024] EXT4-fs (sda2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                                        [Sat Apr 20 18:06:24 2024] EXT4-fs (sda2): write access will be enabled during recovery
                                        [Sat Apr 20 18:06:24 2024] EXT4-fs (sda2): orphan cleanup on readonly fs
                                        [Sat Apr 20 18:06:24 2024] EXT4-fs (sda2): 1 orphan inode deleted
                                        [Sat Apr 20 18:06:24 2024] EXT4-fs (sda2): recovery complete
                                        [Sat Apr 20 18:06:24 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        [Sat Apr 20 18:06:24 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                                        [Sat Apr 20 18:06:26 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                                        `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                                        /var:
                                        802M    /var/
                                        543M    /var/cache
                                        538M    /var/cache/apt
                                        473M    /var/cache/apt/archives
                                        101M    /var/lib
                                        Archived and active journals take up 55.0M in the file system.
                                        84M     /opt/iobroker/backups/
                                        31G     /opt/iobroker/iobroker-data/history
                                        324M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                        99M     /opt/iobroker/iobroker-data/history/20230624
                                        98M     /opt/iobroker/iobroker-data/history/20230702
                                        31M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        27M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                                        19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.02fc3820.js.map
                                        USB-Devices by-id:
                                        find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                                        /usr/bin/nodejs         v18.20.2
                                        /usr/bin/node           v18.20.2
                                        /usr/bin/npm            10.5.0
                                        /usr/bin/npx            10.5.0
                                        /usr/bin/corepack       0.25.2
                                        nodejs:
                                          Installed: 18.20.2-1nodesource1
                                          Candidate: 18.20.2-1nodesource1
                                          Version table:
                                         *** 18.20.2-1nodesource1 500
                                             18.20.1-1nodesource1 500
                                             18.20.0-1nodesource1 500
                                             18.19.1-1nodesource1 500
                                             18.19.0-1nodesource1 500
                                             18.18.2-1nodesource1 500
                                             18.18.1-1nodesource1 500
                                             18.18.0-1nodesource1 500
                                             18.17.1-1nodesource1 500
                                             18.17.0-1nodesource1 500
                                             18.16.1-1nodesource1 500
                                             18.16.0-1nodesource1 500
                                             18.15.0-1nodesource1 500
                                             18.14.2-1nodesource1 500
                                             18.14.1-1nodesource1 500
                                             18.14.0-1nodesource1 500
                                             18.13.0-1nodesource1 500
                                             18.12.0-1nodesource1 500
                                             18.11.0-1nodesource1 500
                                             18.10.0-1nodesource1 500
                                             18.9.1-1nodesource1 500
                                             18.9.0-1nodesource1 500
                                             18.8.0-1nodesource1 500
                                             18.7.0-1nodesource1 500
                                             18.6.0-1nodesource1 500
                                             18.5.0-1nodesource1 500
                                             18.4.0-1nodesource1 500
                                             18.3.0-1nodesource1 500
                                             18.2.0-1nodesource1 500
                                             18.1.0-1nodesource1 500
                                             18.0.0-1nodesource1 500
                                             12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                        Errors in npm tree:
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        admin:          6.13.16
                                        javascript:     7.8.0
                                        Adapters from github:   2
                                        Adapter State
                                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.1.204, run as: admin
                                          system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.fronius.0                : fronius               : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 18701
                                        + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 12001
                                        + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 12010
                                        + system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 443
                                          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.viessmann.0              : viessmann             : raspberrypi                              -  enabled, port: 3002
                                          system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : raspberrypi                              -  enabled
                                        + instance is alive
                                        Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.4 [Updatable]
                                        Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.10.11 [Updatable]
                                        Adapter    "fronius"      : 2.0.2    , installed 1.1.6  [Updatable]
                                        Adapter    "go-e"         : 1.0.29   , installed 1.0.29
                                        Adapter    "hm-rpc"       : 1.17.0   , installed 1.16.0 [Updatable]
                                        Adapter    "hue"          : 3.10.2   , installed 3.10.2
                                        Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
                                        Adapter    "shelly"       : 6.8.0    , installed 6.8.0
                                        Adapter    "socketio"     : 6.6.1    , installed 6.6.1
                                        Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                        Adapter    "telegram"     : 3.2.1    , installed 3.1.0  [Updatable]
                                        Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                        Adapter    "viessmann"    : 1.4.7    , installed 1.4.7
                                        Adapter    "vis-hqwidgets": 1.5.1    , installed 1.4.0  [Updatable]
                                        Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
                                        Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.0.12 [Updatable]
                                        Adapter    "vis-justgage" : 2.1.7    , installed 2.1.0  [Updatable]
                                        Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                                        Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
                                        Adapter    "ws"           : 2.5.11   , installed 2.5.11
                                        Objects and States
                                        Objects:        12641
                                        States:         14186
                                        Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                        Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                        Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                        Pending Updates: 0
                                        tcp        0      0 192.168.1.204:18701     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3132060    32457/io.hm-rpc.0
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3131143    32322/iobroker.js-c
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3128867    32322/iobroker.js-c
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3129144    32517/io.shelly.0
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3132545    32547/io.sonoff.0
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:3002            0.0.0.0:*               LISTEN      0          3693       542/vcontrold
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15542      533/sshd: /usr/sbin
                                        tcp        0      0 192.168.1.204:8081      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3128918    32343/io.admin.0
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      109        15578      506/redis-server 12
                                        tcp        0      0 192.168.1.204:12010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3132463    32487/io.hm-rpc.2
                                        tcp        0      0 192.168.1.204:12001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3132423    32472/io.hm-rpc.1
                                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       3138863    1257/io.web.0
                                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15552      533/sshd: /usr/sbin
                                        tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      109        15579      506/redis-server 12
                                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14644      711/dhcpcd
                                        udp        0      0 0.0.0.0:53397           0.0.0.0:*                           108        12267      392/avahi-daemon: r
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12265      392/avahi-daemon: r
                                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12266      392/avahi-daemon: r
                                        udp6       0      0 :::41461                :::*                                108        12268      392/avahi-daemon: r
                                        2024-04-22 15:46:57.720  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Counted 1 adapter for vis-material-advanced
                                        2024-04-22 15:46:58.251  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Counted 1 states (system.adapter.vis-material-advanced.*) from states
                                        2024-04-22 15:47:03.233  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi file vis/widgets/vis-material-advanced deleted
                                        2024-04-22 15:47:03.316  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi file vis/widgets/vis-material-advanced.html deleted
                                        2024-04-22 15:47:03.415  - info: web.0 (1257) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.61
                                        2024-04-22 15:47:03.486  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi file vis-material-advanced.admin deleted
                                        2024-04-22 15:47:03.514  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object vis-material-advanced deleted
                                        2024-04-22 15:47:03.576  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object vis-material-advanced.admin deletedhost.raspberrypi Deleting 3 object(s).
                                        2024-04-22 15:47:03.726  - info: host.raspberrypi object deleted system.adapter.vis-material-advanced.0
                                        2024-04-22 15:47:03.731  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Deleting 1 state(s).
                                        2024-04-22 15:47:08.787  - info: web.0 (1257) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.61 flot
                                        2024-04-22 15:47:08.824  - info: web.0 (1257) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.61 vis.0
                                        2024-04-22 15:47:08.827  - info: web.0 (1257) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.61 flot
                                        2024-04-22 15:47:11.243  - info: web.0 (1257) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.61
                                        2024-04-22 15:47:12.265  - info: web.0 (1257) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.61
                                        2024-04-22 15:47:19.819  - info: vis.0 (1239) Uploaded. 0
                                        2024-04-22 15:47:20.142  - info: host.raspberrypi iobroker removed 1 package in 15s266 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
                                        2024-04-22 15:47:20.273  - info: host.raspberrypi "system.adapter.vis.0" disabled
                                        2024-04-22 15:47:20.274  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=true)
                                        2024-04-22 15:47:20.302  - info: host.raspberrypi "system.adapter.vis.0" enabled
                                        2024-04-22 15:47:20.302  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=true)
                                        2024-04-22 15:47:20.307  - info: host.raspberrypi iobroker Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
                                        2024-04-22 15:47:20.335  - info: vis.0 (1239) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2024-04-22 15:47:20.983  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                                        2024-04-22 15:47:21.349  - info: host.raspberrypi iobroker exit 0
                                        ============ Mark until here for C&P =============```
                                        • C Clyde
                                          Lollo_C
                                          schrieb am zuletzt editiert von Lollo_C
                                          #67
                                          @clyde sagte in ioBroker friert ein: "Request actual repository...".....:
                                          Wie ich weiter oben angekündigt hatte, habe ich den Fehler genutzt und meine Hardware umgestellt. Der Master läuft nun auf einem Raspberry Pi 5 mit 8 GB und der Slave auf einem Raspberry Pi 4 mit 4 GB.
                                          Das System läuft nun seit über einer Woche ohne Probleme, obwohl jeden Tag auf Updates überprüft wird.
                                          Das "alte" System läuft noch leer nebenher und ich denke mal, dass er in 2 Tagen wieder einfrieren wird. Dann sind die 14 Tage um und er wird wieder nach Updates suchen wollen.
                                          Wilfried
