  4. ioBroker friert ein: "Request actual repository...".....
81 Beiträge 10 Kommentatoren 13.5k Aufrufe 9 Beobachtet
    @lollo_c was passiert wenn duu auf der Seite "Adapter" den reload button drückst?
    Lollo_C
    @homoran sagte in ioBroker friert ein: "Request actual repository...".....:
    Da kommt kurz der blaue Ladebalken und mehr nicht. Kein Eintrag unter Protokolle.
    Mit freundlichen Grüßen und Glückauf
    Wilfried
    • L Lollo_C
      @lollo_c aber es friert auch nicht ein?
      @lollo_c sagte in ioBroker friert ein: "Request actual repository...".....:
      sollte aber. oder hast du die Logstufe des Admin hochgesetzt?
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        Lollo_C
        @homoran Ca. 2 Minuten nach meiner Aktion kamen folgende Fehlermeldungen
        host.RasPi4
        2024-03-15 15:47:17.529	error	Invalid request getRepository. "callback"(false) or "from"(true) is null
        host.RasPi3
        2024-03-15 15:47:17.530	error	Invalid request getRepository. "callback"(false) or "from"(true) is null
        Bei betätigen den Button kam folgende Info (Sorry, ich hatte die Protokolle noch auf error stehen)
        host.RasPi4
        2024-03-15 15:45:30.190	info	Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
        Wilfried
        • L Lollo_C
          host.RasPi4
          host.RasPi3
          host.RasPi4
          konntest du das Repo im Browser über den Link erreichen?
            Lollo_C
            Ja
            Wilfried
            • L Lollo_C
              Ja
              @lollo_c schon mal gut.
              Dann hast du schon mal kein allgemeines Problem mit dem redirect.
              Aber ob iob auch dahin kommt weiss msn noch nicht.
              Soll ich mal einen alternativen Verwahrungsort eintragen?
              dann mach das mal. nimm den Pfad aus meinem Screenshot
                Lollo_C
                @homoran Habe den Verwahrungsort für stable umgestellt. Danach einmal den Button auf der Adapterseite betätigt. Es kam auch die Meldung
                host.RasPi4
                2024-03-15 16:08:56.325	info	Updating repository "stable" under "http://repo.iobroker.live/sources-dist.json"
                Danach kamen noch jede Menge Info-Meldungen vom Slave, die ich so in der Log-Datei des Master nicht sehen kann. Offensichtlich starten da alle Instanzen neu.
                Wilfried
                • L Lollo_C
                  host.RasPi4
                  nöö
                  dann stell um auf Slave
                    nöö
                    Lollo_C
                    @homoran Okay, hast Recht. Das sind alles Scheduled Adapter und die holen Daten.
                    Jetzt betreibe ich den ioBroker schon seid fast 5 Jahren und man lernt immer noch dazu. Solange das System läuft ist alles gut und man möchte immer mehr davon.
                    Ich denke, ich lass es erst mal so laufen und warte ab, was passiert. Er hat ja vorher auch schon mal 2 Tage am Stück gelaufen. Sollte was sein, melde ich mich wieder. Bis dahin vielen, vielen Dank für die Unterstützung.
                    Wilfried
                    • L Lollo_C
                      Lollo_C
                      So, ich war jetzt eine Woche im Urlaub und der Raspi ist 2x eingefroren. Die letzte Einträge in der Protokolldatei waren wieder:
                      2024-03-22 19:10:21.310 - info: admin.0 (895) Adapter rating updated
                      2024-03-22 19:11:11.508 - info: admin.0 (895) Request actual repository...
                      2024-03-22 19:11:14.967 - info: host.RasPi4 Updating repository "stable" under "http://repo.iobroker.live/sources-dist.json"
                      Für den Raspi2 (Slave) konnte ich zuletzt folgende Meldungen auslesen:
                      2024-03-22 19:13:58.231 - warn: ical.0 (4164) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                      2024-03-22 19:13:58.262 - warn: ical.0 (4165) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                      2024-03-22 19:14:00.010 - warn: host.RasPi3 instance system.adapter.ical.0 already running with pid 4165
                      2024-03-22 19:15:00.013 - warn: host.RasPi3 instance system.adapter.ical.0 already running with pid 4165
                      2024-03-22 19:16:07.391 - info: host.RasPi3 instance system.adapter.dwd.0 started with pid 4586
                      2024-03-22 19:16:20.701 - warn: dwd.0 (4586) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                      2024-03-22 19:20:09.933 - info: dwd.0 (4586) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2024-03-22 19:23:15.846 - info: host.RasPi3 instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 5703
                      Im Verlauf der Nacht habe ich auf dem Slave noch folgende Meldungen gefunden:
                      2024-03-23 04:03:49.170  - error: rpi2.1 (6010) Objects database error: read EHOSTUNREACH
                      2024-03-23 04:03:55.010  - error: rpi2.1 (6010) Objects database error: connect EHOSTUNREACH 192.168.2.210:9001
                      2024-03-23 04:04:01.250  - error: rpi2.1 (6010) Objects database error: connect EHOSTUNREACH 192.168.2.210:9001
                      2024-03-23 04:04:07.490  - error: rpi2.1 (6010) Objects database error: connect EHOSTUNREACH 192.168.2.210:9001
                      2024-03-23 04:04:09.651  - error: smartmeter.0 (6086) Objects database error: read EHOSTUNREACH
                      2024-03-23 04:04:13.730  - error: rpi2.1 (6010) Objects database error: connect EHOSTUNREACH 192.168.2.210:9001
                      2024-03-23 04:04:16.851  - error: smartmeter.0 (6086) Objects database error: connect EHOSTUNREACH 192.168.2.210:9001
                      2024-03-23 04:04:19.969  - error: rpi2.1 (6010) Objects database error: connect EHOSTUNREACH 192.168.2.210:9001
                      2024-03-23 04:04:23.091  - error: smartmeter.0 (6086) Objects database error: connect EHOSTUNREACH 192.168.2.210:9001
                      2024-03-23 04:04:26.210  - error: rpi2.1 (6010) Objects database error: connect EHOSTUNREACH 192.168.2.210:9001
                      2024-03-23 04:04:29.330  - error: smartmeter.0 (6086) Objects database error: connect EHOSTUNREACH 192.168.2.210:9001
                      2024-03-23 04:04:32.450  - error: rpi2.1 (6010) Objects database error: connect EHOSTUNREACH 192.168.2.210:9001
                      2024-03-23 04:04:35.570  - error: smartmeter.0 (6086) Objects database error: connect EHOSTUNREACH 192.168.2.210:9001
                      2024-03-23 04:04:38.690  - error: rpi2.1 (6010) Objects database error: connect EHOSTUNREACH 192.168.2.210:9001
                      Da ich beim Neuaufsetzen des ioBroker Probleme mit der REDIS Datenbank-Verbindung zum Slave hatte vermute ich mal, dass sich beim Prüfen der aktuellen Repositorys die REDIS Datenbank aufhängt. Kann das sein? ...und wie kann ich das überprüfen?
                      Ich habe im Admin-Adapter den Zeitraum für die Überprüfung der Updates erst einmal von "täglich" auf "alle 2 Wochen" gestellt.
                      Wilfried
                      Thomas BraunT ? L 3 Antworten Letzte Antwort
                      • L Lollo_C
                        @lollo_c
                        Gibt mal von allen Kisten die Langfassung von
                        iob diag
                        bekannt.
                          @lollo_c
                          iob diag
                          bekannt.
                          Lollo_C
                          @thomas-braun Hier zunächst vom Master:
                          Skript v.2023-10-10
                          *** BASE SYSTEM ***
                           Static hostname: RasPi4
                                 Icon name: computer
                                    Kernel: Linux 6.1.0-rpi8-rpi-v8
                              Architecture: arm64
                          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                          Docker          : false
                          Virtualization  : none
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : arm64
                          Systemuptime and Load:
                           21:15:15 up  1:01,  2 users,  load average: 0.99, 0.63, 0.50
                          CPU threads: 4
                          *** RASPBERRY THROTTLING ***
                          Current issues:
                          Previously detected issues:
                          *** Time and Time Zones ***
                                         Local time: Wed 2024-03-27 21:15:15 CET
                                     Universal time: Wed 2024-03-27 20:15:15 UTC
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          *** User and Groups ***
                          pi
                          /home/pi
                          pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                          *** X-Server-Setup ***
                          X-Server:       false
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          Boot Target:    multi-user.target
                          *** MEMORY ***
                          Mem:            4.0G        2.4G        333M        1.2M        1.2G        1.6G
                          Swap:           104M          0B        104M
                          Total:          4.1G        2.4G        438M
                                   3792 M total memory
                                   2250 M used memory
                                   2836 M active memory
                                    500 M inactive memory
                                    317 M free memory
                                     93 M buffer memory
                                   1058 M swap cache
                                     99 M total swap
                                      0 M used swap
                                     99 M free swap
                          Raspberry only:
                          oom events: 0
                          *** FAILED SERVICES ***
                          0 loaded units listed.
                          *** FILESYSTEM ***
                          udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                          tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  379M   1% /run
                          /dev/sda2      ext4      110G  9.7G   96G  10% /
                          tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                          /dev/sda1      vfat      510M   61M  450M  12% /boot/firmware
                          tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                          [Wed Mar 27 20:13:56 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:A6:44:D3 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=a45a8ca6-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                          [Wed Mar 27 20:13:58 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                          [Wed Mar 27 20:13:59 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                          TARGET           SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                          /                /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                          `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                          /var:
                          5.0G    /var/
                          4.0G    /var/log/journal/e4b3faf7370f4262b1b9aded77288404
                          4.0G    /var/log
                          539M    /var/cache
                          Archived and active journals take up 3.9G in the file system.
                          /opt/iobroker/backups:
                          75M     /opt/iobroker/backups/
                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                          641M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                          519M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                          164M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                          92M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                          81M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static
                          35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
                          22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.578d79d9.js.map
                          19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.e7bb655f.js.map
                          USB-Devices by-id:
                          /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_00d4b1faa612ec11879723c7bd930c07-if00-port0
                          *** NodeJS-Installation ***
                          /usr/bin/nodejs         v18.19.1
                          /usr/bin/node           v18.19.1
                          /usr/bin/npm            10.2.4
                          /usr/bin/npx            10.2.4
                          /usr/bin/corepack       0.22.0
                          nodejs:
                            Installed: 18.19.1-1nodesource1
                            Candidate: 18.20.0-1nodesource1
                            Version table:
                               18.20.0-1nodesource1 1001
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                           *** 18.19.1-1nodesource1 1001
                               18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                  500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                               18.19.0-1nodesource1 1001
                               18.18.2-1nodesource1 1001
                               18.18.1-1nodesource1 1001
                               18.18.0-1nodesource1 1001
                               18.17.1-1nodesource1 1001
                               18.17.0-1nodesource1 1001
                               18.16.1-1nodesource1 1001
                               18.16.0-1nodesource1 1001
                               18.15.0-1nodesource1 1001
                               18.14.2-1nodesource1 1001
                               18.14.1-1nodesource1 1001
                               18.14.0-1nodesource1 1001
                               18.13.0+dfsg1-1 500
                                  500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                               18.13.0-1nodesource1 1001
                               18.12.0-1nodesource1 1001
                               18.11.0-1nodesource1 1001
                               18.10.0-1nodesource1 1001
                               18.9.1-1nodesource1 1001
                               18.9.0-1nodesource1 1001
                               18.8.0-1nodesource1 1001
                               18.7.0-1nodesource1 1001
                               18.6.0-1nodesource1 1001
                               18.5.0-1nodesource1 1001
                               18.4.0-1nodesource1 1001
                               18.3.0-1nodesource1 1001
                               18.2.0-1nodesource1 1001
                               18.1.0-1nodesource1 1001
                               18.0.0-1nodesource1 1001
                          No problems detected
                          Errors in npm tree:
                          *** ioBroker-Installation ***
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: redis
                          Core adapters versions
                          js-controller:  5.0.19
                          admin:          6.13.16
                          javascript:     7.8.0
                          Adapters from github:   1
                          Adapter State
                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : RasPi4                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : RasPi4                                   -  enabled
                            system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : RasPi4                                   - disabled
                            system.adapter.devices.0                : devices               : RasPi4                                   - disabled
                          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : RasPi4                                   -  enabled
                            system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : RasPi3                                   -  enabled
                            system.adapter.flot.0                   : flot                  : RasPi4                                   - disabled
                          + system.adapter.hm-rega.1                : hm-rega               : RasPi4                                   -  enabled
                          + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : RasPi4                                   -  enabled, port: 0
                          + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : RasPi4                                   -  enabled, port: 0
                          + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : RasPi4                                   -  enabled
                            system.adapter.ical.0                   : ical                  : RasPi3                                   -  enabled
                            system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : RasPi4                                   - disabled
                            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : RasPi4                                   - disabled
                          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : RasPi4                                   -  enabled, port: 8086
                          + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : RasPi4                                   -  enabled, port: 8086
                          + system.adapter.influxdb.2               : influxdb              : RasPi4                                   -  enabled, port: 8086
                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : RasPi4                                   -  enabled
                            system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : RasPi3                                   -  enabled
                            system.adapter.luftdaten.1              : luftdaten             : RasPi3                                   -  enabled
                            system.adapter.luftdaten.2              : luftdaten             : RasPi3                                   -  enabled
                            system.adapter.mobile.0                 : mobile                : RasPi4                                   - disabled
                          + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : RasPi4                                   -  enabled
                          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : RasPi4                                   -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.nut.0                    : nut                   : RasPi4                                   -  enabled
                            system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : RasPi3                                   -  enabled
                          + system.adapter.owfs.0                   : owfs                  : RasPi3                                   -  enabled, port: 4304
                          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : RasPi4                                   -  enabled
                          + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : RasPi3                                   -  enabled
                          + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : RasPi4                                   -  enabled
                          + system.adapter.rpi2.1                   : rpi2                  : RasPi3                                   -  enabled
                          + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : RasPi4                                   -  enabled
                          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : RasPi4                                   -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : RasPi4                                   -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : RasPi3                                   -  enabled
                          + system.adapter.socketio.0               : socketio              : RasPi4                                   -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : RasPi4                                   -  enabled
                          + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : RasPi3                                   -  enabled
                          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : RasPi4                                   -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : RasPi4                                   -  enabled
                            system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : RasPi4                                   - disabled
                            system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : RasPi4                                   - disabled
                          + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : RasPi4                                   -  enabled
                            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : RasPi4                                   - disabled
                            system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : RasPi4                                   - disabled
                            system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : RasPi4                                   - disabled
                            system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : RasPi4                                   -  enabled
                            system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : RasPi4                                   - disabled
                            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : RasPi4                                   - disabled
                            system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : RasPi4                                   - disabled
                            system.adapter.vis.0                    : vis                   : RasPi4                                   -  enabled
                          + system.adapter.web.0                    : web                   : RasPi4                                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            system.adapter.ws.0                     : ws                    : RasPi4                                   - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : RasPi4                                   -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_00d4b1faa612ec11879723c7bd930c07-if00-port0
                          + instance is alive
                          ioBroker-Repositories
                          stable        : http://repo.iobroker.live/sources-dist.json
                          Active repo(s): stable
                          Installed ioBroker-Instances
                          Used repository: stable
                          Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
                          Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.10.11
                          Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
                          Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                          Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.2.0  [Updatable]
                          Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                          Adapter    "hm-rpc"       : 1.16.0   , installed 1.16.0
                          Adapter    "hmip"         : 1.22.0   , installed 1.22.0
                          Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
                          Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
                          Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 6.1.0
                          Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                          Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                          Adapter    "owfs"         : 0.7.0    , installed 0.7.0
                          Adapter    "shelly"       : 6.8.0    , installed 6.6.1  [Updatable]
                          Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
                          Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
                          Adapter    "telegram"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                          Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
                          Adapter    "vis-2"        : 2.9.32   , installed 2.9.32
                          Adapter    "vis-material" : 0.1.3    , installed 0.1.3
                          Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                          Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
                          Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
                          Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
                          Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.10.1
                          Objects and States
                          Objects:        11601
                          States:         9592
                          Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                          Hit:2 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                          Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                          Hit:4 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                          Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
                          Hit:6 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                          Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                          Reading package lists...
                          Pending Updates: 7
                          *** Listening Ports ***
                          tcp        0      0 0.0.0.0:6379            0.0.0.0:*               LISTEN      106        16717      704/redis-server 0.
                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16706      718/sshd: /usr/sbin
                          tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        16835      775/influxd
                          tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16909      851/iobroker.js-con
                          tcp        0      0 192.168.2.210:42010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16262      1067/io.hm-rpc.2
                          tcp        0      0 192.168.2.210:42001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19700      1082/io.hm-rpc.3
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20925      1231/io.shelly.0
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      107        13640      723/mosquitto
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16708      718/sshd: /usr/sbin
                          tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      108        13753      850/grafana
                          tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       20286      1272/io.sonos.0
                          tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        13722      775/influxd
                          tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       23008      1363/io.simple-api.
                          tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       21380      1303/io.socketio.0
                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       22965      1352/io.web.0
                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       13780      889/io.admin.0
                          tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      107        13641      723/mosquitto
                          udp        0      0 0.0.0.0:54748           0.0.0.0:*                           104        13537      549/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        13535      549/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 fe80::5635:5d6e:3e1:546 :::*                                0          13245      661/NetworkManager
                          udp6       0      0 :::60556                :::*                                104        13538      549/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        13536      549/avahi-daemon: r
                          2024-03-27 20:47:56.672  - info: sonos.0 (1272) try to control id sonos.0.root.192_168_2_27.state with {"val":"play","ack":false,"ts":1711568876576,"q":0,"c":"script.js.EIGENE_SCRIPTE.Lautsprecher.TP_KuecheAn_Automatik_v2","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1711568876576}
                          2024-03-27 20:47:56.773  - info: sonos.0 (1272) try to control id sonos.0.root.192_168_2_27.state_simple with {"val":true,"ack":false,"ts":1711568876676,"q":0,"c":"script.js.EIGENE_SCRIPTE.Lautsprecher.TP_KuecheAn_Automatik_v2","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1711568876676}
                          2024-03-27 20:51:37.377  - info: sonos.0 (1272) try to control id sonos.0.root.192_168_2_27.coordinator with {"val":"192_168_2_27","ack":false,"ts":1711569097373,"q":0,"c":"script.js.EIGENE_SCRIPTE.Lautsprecher.TP_KuecheAn_Automatik_v2","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1711569097373}
                          2024-03-27 20:51:38.377  - info: sonos.0 (1272) try to control id sonos.0.root.192_168_2_27.state with {"val":"stop","ack":false,"ts":1711569098373,"q":0,"c":"script.js.EIGENE_SCRIPTE.Lautsprecher.TP_KuecheAn_Automatik_v2","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1711569098373}
                          2024-03-27 20:51:38.380  - info: sonos.0 (1272) try to control id sonos.0.root.192_168_2_27.state_simple with {"val":false,"ack":false,"ts":1711569098373,"q":0,"c":"script.js.EIGENE_SCRIPTE.Lautsprecher.TP_KuecheAn_Automatik_v2","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1711569098373}
                          2024-03-27 21:05:22.330  - info: sonos.0 (1272) try to control id sonos.0.root.192_168_2_27.coordinator with {"val":"192_168_2_45","ack":false,"ts":1711569922324,"q":0,"c":"script.js.EIGENE_SCRIPTE.Lautsprecher.TP_KuecheAn_Automatik_v2","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1711569922324}
                          2024-03-27 21:05:22.372  - info: sonos.0 (1272) try to control id sonos.0.root.192_168_2_27.state with {"val":"play","ack":false,"ts":1711569922324,"q":0,"c":"script.js.EIGENE_SCRIPTE.Lautsprecher.TP_KuecheAn_Automatik_v2","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1711569922324}
                          2024-03-27 21:05:22.428  - info: sonos.0 (1272) try to control id sonos.0.root.192_168_2_27.state_simple with {"val":true,"ack":false,"ts":1711569922425,"q":0,"c":"script.js.EIGENE_SCRIPTE.Lautsprecher.TP_KuecheAn_Automatik_v2","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1711569922425}
                          2024-03-27 21:05:28.709  - info: zigbee.0 (1261) Device '0x842e14fffea79363' announced itself
                          2024-03-27 21:06:47.202  - info: zigbee.0 (1261) State value to set for "zigbee.0.14b457fffe3358c5.brightness" has to be type "number" but received type "boolean"
                          2024-03-27 21:06:47.522  - info: zigbee.0 (1261) Device '0x00158d00045845e9' announced itself
                          2024-03-27 21:06:47.664  - info: zigbee.0 (1261) Device '0x00158d00045850c7' announced itself
                          2024-03-27 21:06:47.683  - info: zigbee.0 (1261) Device '0x00158d00045832aa' announced itself
                          2024-03-27 21:06:53.254  - error: zigbee.0 (1261) Send command to 0x7cb03eaa0a0c57e5 failed with no error code (Timeout - 40202 - 3 - 120 - 6 - 11 after 10000ms)
                          2024-03-27 21:06:53.537  - info: zigbee.0 (1261) Device '0x842e14fffea79363' announced itself
                          2024-03-27 21:08:56.112  - info: sonos.0 (1272) try to control id sonos.0.root.192_168_2_45.coordinator with {"val":"192_168_2_45","ack":false,"ts":1711570136107,"q":0,"c":"script.js.EIGENE_SCRIPTE.Lautsprecher.TP_WohnzimmerAn_Automatik_v5","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1711564306935}
                          2024-03-27 21:08:57.133  - info: sonos.0 (1272) try to control id sonos.0.root.192_168_2_45.state with {"val":"stop","ack":false,"ts":1711570137109,"q":0,"c":"script.js.EIGENE_SCRIPTE.Lautsprecher.TP_WohnzimmerAn_Automatik_v5","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1711570137109}
                          2024-03-27 21:08:57.137  - info: sonos.0 (1272) try to control id sonos.0.root.192_168_2_45.state_simple with {"val":false,"ack":false,"ts":1711570137109,"q":0,"c":"script.js.EIGENE_SCRIPTE.Lautsprecher.TP_WohnzimmerAn_Automatik_v5","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1711570137109}
                          2024-03-27 21:10:03.205  - warn: zigbee.0 (1261) unread state change for group members ["0x00158d00045845e9","0x00158d00045850c7"]
                          2024-03-27 21:10:26.257  - warn: zigbee.0 (1261) unread brightness change for group members ["0x00158d00045832aa","0x00158d00045845e9","0x00158d00045850c7"]
                          2024-03-27 21:10:49.329  - warn: zigbee.0 (1261) unread colortemp change for group members ["0x00158d00045832aa","0x00158d00045845e9","0x00158d00045850c7"]
                          2024-03-27 21:12:28.657  - info: sonos.0 (1272) try to control id sonos.0.root.192_168_2_45.coordinator with {"val":"192_168_2_27","ack":false,"ts":1711570348654,"q":0,"c":"script.js.EIGENE_SCRIPTE.Lautsprecher.TP_WohnzimmerAn_Automatik_v5","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1711570348654}
                          2024-03-27 21:12:28.699  - info: sonos.0 (1272) try to control id sonos.0.root.192_168_2_45.state with {"val":"play","ack":false,"ts":1711570348654,"q":0,"c":"script.js.EIGENE_SCRIPTE.Lautsprecher.TP_WohnzimmerAn_Automatik_v5","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1711570348654}
                          2024-03-27 21:12:28.702  - info: sonos.0 (1272) try to control id sonos.0.root.192_168_2_45.state_simple with {"val":true,"ack":false,"ts":1711570348654,"q":0,"c":"script.js.EIGENE_SCRIPTE.Lautsprecher.TP_WohnzimmerAn_Automatik_v5","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1711570348654}
                          2024-03-27 21:12:50.821  - info: admin.0 (889) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.74
                          und hier der Slave:
                          Skript v.2023-10-10
                          *** BASE SYSTEM ***
                            Static hostname: RasPi3
                                  Icon name: computer
                           Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                     Kernel: Linux 5.10.103-v7+
                               Architecture: arm
                          Model           : Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
                          Docker          : false
                          Kernel          : armv7l
                          Userland        : armhf
                          21:18:30 up 12:22,  1 user,  load average: 0.54, 0.46, 0.45
                          CPU threads: 4
                          Current issues:
                          ~ Under-voltage has occurred
                                        Local time: Wed 2024-03-27 21:18:30 CET
                                    Universal time: Wed 2024-03-27 20:18:30 UTC
                                          RTC time: n/a
                                       NTP service: active
                                   RTC in local TZ: no
                          pi
                          /home/pi
                          pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                          X-Server:       false
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Mem:           923M        501M        152M        6.0M        269M        450M
                          Swap:           99M          0B         99M
                          Total:         1.0G        501M        252M
                                   923 M total memory
                                   501 M used memory
                                   160 M active memory
                                   555 M inactive memory
                                   152 M free memory
                                    62 M buffer memory
                                   206 M swap cache
                                    99 M total swap
                                     0 M used swap
                                    99 M free swap
                          Raspberry only:
                          oom events: 0
                          0 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
                          To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
                          *** FILESYSTEM ***
                          /dev/root      ext4       15G  5.5G  8.2G  41% /
                          devtmpfs       devtmpfs  430M     0  430M   0% /dev
                          tmpfs          tmpfs     462M     0  462M   0% /dev/shm
                          tmpfs          tmpfs     462M  6.3M  456M   2% /run
                          tmpfs          tmpfs     462M     0  462M   0% /sys/fs/cgroup
                          /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                          tmpfs          tmpfs      93M     0   93M   0% /run/user/1000
                          [Wed Mar 27 08:56:23 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 bcm2708_fb.fbwidth=656 bcm2708_fb.fbheight=416 bcm2708_fb.fbswap=1 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=PARTUUID=6c586e13-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                          [Wed Mar 27 08:56:26 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                          [Wed Mar 27 08:56:26 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                          [Wed Mar 27 08:56:29 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                          /             /dev/mmcblk0p2 ext4      rw,noatime
                          |-/sys/fs/bpf none           bpf       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                          |-/run/owfs   OWFS           fuse.OWFS rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                          `-/boot       /dev/mmcblk0p1 vfat      rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                          /var:
                          2.6G    /var/
                          2.3G    /var/cache/apt/archives
                          2.3G    /var/cache/apt
                          2.3G    /var/cache
                          137M    /var/lib
                          Archived and active journals take up 5.7M in the file system.
                          169M    /opt/iobroker/backups/
                          42M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                          15M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                          8.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
                          7.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web
                          2.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                          2.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                          636K    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2020-11-18_19-20_objects.json.gz
                          632K    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2020-11-18_19-28_objects.json.gz
                          632K    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2020-11-18_19-25_objects.json.gz
                          USB-Devices by-id:
                          /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_DK0EJEOL-if00-port0
                          /usr/bin/npm            10.2.4
                          /usr/bin/npx            10.2.4
                          nodejs:
                           Candidate: 18.19.1-1nodesource1
                           Version table:
                          *** 18.19.1-1nodesource1 600
                                 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                              18.19.0-1nodesource1 600
                              18.18.2-1nodesource1 600
                              18.18.1-1nodesource1 600
                              18.18.0-1nodesource1 600
                              18.17.1-1nodesource1 600
                              18.17.0-1nodesource1 600
                              18.16.1-1nodesource1 600
                              18.16.0-1nodesource1 600
                              18.15.0-1nodesource1 600
                              18.14.2-1nodesource1 600
                              18.14.1-1nodesource1 600
                              18.14.0-1nodesource1 600
                              18.13.0-1nodesource1 600
                              18.12.0-1nodesource1 600
                              18.11.0-1nodesource1 600
                              18.10.0-1nodesource1 600
                              18.9.1-1nodesource1 600
                              18.9.0-1nodesource1 600
                              18.8.0-1nodesource1 600
                              18.7.0-1nodesource1 600
                              18.6.0-1nodesource1 600
                              18.5.0-1nodesource1 600
                              18.4.0-1nodesource1 600
                              18.3.0-1nodesource1 600
                              18.2.0-1nodesource1 600
                              18.1.0-1nodesource1 600
                              18.0.0-1nodesource1 600
                              10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                          Errors in npm tree:
                          ioBroker Status
                          At least one iobroker host is running.
                          Objects type: jsonl
                          States  type: redis
                          admin:          6.13.16
                          javascript:     "javascript" not found
                          Adapters from github:   0
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                          Adapter    "luftdaten"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                          Adapter    "openweathermap": 1.0.4   , installed 1.0.4
                          Adapter    "pvforecast"   : 2.9.1    , installed 2.9.1
                          Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                          Objects and States
                          Objects:        11601
                          States:         9592
                          W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                          W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/buster/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                          W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                          Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                          Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                          Hit:3 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                          Get:4 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease [12.8 kB]
                          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                          Err:4 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                          Fetched 12.8 kB in 7s (1740 B/s)
                          Pending Updates: 12
                          tcp        0      0 0.0.0.0:2120            0.0.0.0:*               LISTEN      109        14864      328/owftpd
                          tcp        0      0 0.0.0.0:2121            0.0.0.0:*               LISTEN      109        15672      464/owhttpd
                          tcp        0      0 0.0.0.0:5005            0.0.0.0:*               LISTEN      0          16981      636/node
                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16900      641/sshd
                          tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        16742      389/influxd
                          tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      0          18468      636/node
                          tcp6       0      0 :::4304                 :::*                    LISTEN      0          10977      1/init
                          tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        18566      389/influxd
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16902      641/sshd
                          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14047      634/dhcpcd
                          udp        0      0 0.0.0.0:37004           0.0.0.0:*                           108        14888      334/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14886      334/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14887      334/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::35598                :::*                                108        14889      334/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          14081      634/dhcpcd
                          2024-03-27 21:15:20.223  - info: host.RasPi3 instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 10740
                          2024-03-27 21:15:25.157  - info: host.RasPi3 instance system.adapter.luftdaten.2 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2024-03-27 21:15:26.618  - info: openweathermap.0 (10740) starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
                          2024-03-27 21:15:36.480  - info: openweathermap.0 (10740) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2024-03-27 21:15:37.049  - info: host.RasPi3 instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2024-03-27 21:16:00.049  - info: host.RasPi3 instance system.adapter.ical.0 started with pid 10962
                          2024-03-27 21:16:16.929  - info: host.RasPi3 instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2024-03-27 21:17:00.051  - info: host.RasPi3 instance system.adapter.ical.0 started with pid 11131
                          2024-03-27 21:17:16.438  - info: host.RasPi3 instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2024-03-27 21:18:00.047  - info: host.RasPi3 instance system.adapter.ical.0 started with pid 11339
                          2024-03-27 21:18:09.117  - info: smartmeter.0 (895) Received 66 values, 2 updated
                          2024-03-27 21:18:18.027  - info: host.RasPi3 instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2024-03-27 21:19:00.028  - info: host.RasPi3 instance system.adapter.ical.0 started with pid 11728
                          2024-03-27 21:19:18.695  - info: host.RasPi3 instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2024-03-27 21:20:00.112  - info: host.RasPi3 instance system.adapter.ical.0 started with pid 11998
                          2024-03-27 21:20:04.129  - info: host.RasPi3 instance system.adapter.luftdaten.2 started with pid 12009
                          2024-03-27 21:20:08.178  - info: host.RasPi3 instance system.adapter.luftdaten.1 started with pid 12196
                          2024-03-27 21:20:12.194  - info: host.RasPi3 instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 12267
                          2024-03-27 21:20:12.528  - info: host.RasPi3 instance system.adapter.luftdaten.2 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2024-03-27 21:20:16.212  - info: host.RasPi3 instance system.adapter.dwd.0 started with pid 12282
                          2024-03-27 21:20:17.632  - info: host.RasPi3 instance system.adapter.luftdaten.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2024-03-27 21:20:22.010  - info: dwd.0 (12282) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
                          2024-03-27 21:20:22.217  - info: host.RasPi3 instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2024-03-27 21:20:22.516  - info: host.RasPi3 instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2024-03-27 21:20:24.749  - info: host.RasPi3 instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          Wilfried
                          • L Lollo_C
                            Skript v.2023-10-10
                            *** BASE SYSTEM ***
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm64
                            Docker          : false
                            Kernel          : aarch64
                            Userland        : arm64
                            CPU threads: 4
                            Current issues:
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            pi
                            /home/pi
                            X-Server:       false
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Swap:           104M          0B        104M
                                     3792 M total memory
                                     2250 M used memory
                                      317 M free memory
                                       93 M buffer memory
                                     1058 M swap cache
                                       99 M total swap
                                        0 M used swap
                                       99 M free swap
                            Raspberry only:
                            oom events: 0
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            5.0G    /var/
                            4.0G    /var/log
                            539M    /var/cache
                            USB-Devices by-id:
                            /usr/bin/npm            10.2.4
                            /usr/bin/npx            10.2.4
                            nodejs:
                              Version table:
                                 18.13.0+dfsg1-1 500
                            Errors in npm tree:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: redis
                            admin:          6.13.16
                            javascript:     7.8.0
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        11601
                            States:         9592
                            Pending Updates: 7
                            und hier der Slave:
                            Skript v.2023-10-10
                            *** BASE SYSTEM ***
                                    Icon name: computer
                                 Architecture: arm
                            Docker          : false
                            Kernel          : armv7l
                            Userland        : armhf
                            CPU threads: 4
                            Current issues:
                                            RTC time: n/a
                                         NTP service: active
                                     RTC in local TZ: no
                            pi
                            /home/pi
                            X-Server:       false
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Swap:           99M          0B         99M
                                     923 M total memory
                                     501 M used memory
                                     160 M active memory
                                     152 M free memory
                                      62 M buffer memory
                                     206 M swap cache
                                      99 M total swap
                                       0 M used swap
                                      99 M free swap
                            Raspberry only:
                            oom events: 0
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            2.6G    /var/
                            2.3G    /var/cache/apt
                            2.3G    /var/cache
                            137M    /var/lib
                            USB-Devices by-id:
                            /usr/bin/npm            10.2.4
                            /usr/bin/npx            10.2.4
                            nodejs:
                             Version table:
                            Errors in npm tree:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: redis
                            admin:          6.13.16
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        11601
                            States:         9592
                            Pending Updates: 12
                            @lollo_c
                            Der Master muss mal aktualisiert werden. Inkl. anschließendem Reboot, weil Kernel-Update.
                            Und
                            wozu braucht man drei Instanzen influxdb, die aber auf die gleiche Datenbank zugreifen?
                            Der Slave muss komplett in die Gegenwart geholt werden, Raspbian 10 'Buster' ist abgekündigt. Neuinstallation von Raspberry OS 12 'Bookworm'.
                              @lollo_c
                              Und
                              Lollo_C
                              @thomas-braun Mit "Master aktualisieren" meinst Du sudo apt-get update und sudo apt full-upgrade, oder?
                              Die 3 Instanzen influxDB_v1.8 habe ich, weil ich unterschiedliche Vorhaltezeiten habe.
                              Zum Slave: Ich war bis gerade der Meinung, Bookworm gibt es nur als 64 bit Variante. Da muss ich mich jetzt mal näher mit beschäftigen, wie ich den hochgezogen bekomme. Ist es nicht dann viel besser, für den Slave auch einen 64 bit Raspi zu nehmen?
                              Ich hatte damals (vor 5 Jahren) mit dem Raspi3 gestartet. Der hat noch ein Homematik Funkmodul drin. Gibt es irgendwo einen "Fahrplan", wie ich ein Master-Slave System komplett neu aufsetzen kann?
                              Wilfried
                              • L Lollo_C
                                @lollo_c
                                Der Rpi3 kann auch mit 64bit umghehen. Die letzen Versionen definitiv.
                                • L Lollo_C
                                  @lollo_c
                                  Wenn Dein iobroker neu startet, wirft das Log unter anderem diesen Fehler aus.
                                  2024-03-14 17:31:31.746 - error: host.RasPi4 iobroker npm-install: host.RasPi4 Unknown packetName vis-material-webfont. Please install packages from outside the repository using npm!
                                  Wenn dieser Adapter schräg rumhängt, kann ich mir vorstellen, dass er just immer dann einfriert, wenn er Adapter raten und das Repo abgleichen will.
                                  Kannst Du den nicht "irgendwie" bereinigen und löschen?
                                    @lollo_c
                                    Lollo_C
                                    @rscsb Die Meldung kam bis zum 14.03.24 Danach habe ich die Instanz und den Adapter gelöscht. Seitdem kam die Meldung nicht mehr.
                                    Wilfried
                                    • L Lollo_C
                                      Lollo_C
                                      Hallo Zusammen,
                                      was soll ich sagen: 14 Tage sind rum, der ioBroker wollte mal wieder nach Hause telefonieren....
                                      2024-04-10 22:16:16.995 - info: admin.0 (94686) Request actual repository...
                                      2024-04-10 22:16:20.263 - info: host.RasPi4 Updating repository "stable" under "http://repo.iobroker.live/sources-dist.json"
                                      ...und prompt ist der RasPi wieder eingefroren. Für mich besteht da ein Zusammenhang.
                                      Wie dem auch sei: Ich bin gerade dabei mit aktueller Hardware ein neues System aufzubauen. Dann habe ich hoffentlich Ruhe.
                                      Wilfried
                                      • L Lollo_C
                                        Hallo Zusammen,
                                        @lollo_c
                                        Hattest du die Langfassung von
                                        iob diag
                                        gepostet?
                                          @lollo_c
                                          iob diag
                                          gepostet?
                                          Lollo_C
                                          @thomas-braun Ja, hatte ich in dem Beitrag https://forum.iobroker.net/post/1144851 gepostet.
                                          Wilfried
                                          C 1 Antwort Letzte Antwort
