  4. ioBroker friert ein: "Request actual repository...".....
81 Beiträge 10 Kommentatoren 13.5k Aufrufe 9 Beobachtet
  • L Lollo_C
    @homoran sagte in ioBroker friert ein: "Request actual repository...".....:
    konntest du das Repo im Browser über den Link erreichen?
    Ja
    @lollo_c schon mal gut.
    Dann hast du schon mal kein allgemeines Problem mit dem redirect.
    Aber ob iob auch dahin kommt weiss msn noch nicht.
    @lollo_c sagte in ioBroker friert ein: "Request actual repository...".....:
    Soll ich mal einen alternativen Verwahrungsort eintragen?
    dann mach das mal. nimm den Pfad aus meinem Screenshot
    L 1 Antwort Letzte Antwort
      Lollo_C
      @homoran Habe den Verwahrungsort für stable umgestellt. Danach einmal den Button auf der Adapterseite betätigt. Es kam auch die Meldung
      host.RasPi4
      2024-03-15 16:08:56.325	info	Updating repository "stable" under "http://repo.iobroker.live/sources-dist.json"
      Danach kamen noch jede Menge Info-Meldungen vom Slave, die ich so in der Log-Datei des Master nicht sehen kann. Offensichtlich starten da alle Instanzen neu.
      Mit freundlichen Grüßen und Glückauf
      Wilfried
      • L Lollo_C
        host.RasPi4
        nöö
        dann stell um auf Slave
          nöö
          Lollo_C
          @homoran Okay, hast Recht. Das sind alles Scheduled Adapter und die holen Daten.
          Jetzt betreibe ich den ioBroker schon seid fast 5 Jahren und man lernt immer noch dazu. Solange das System läuft ist alles gut und man möchte immer mehr davon.
          Ich denke, ich lass es erst mal so laufen und warte ab, was passiert. Er hat ja vorher auch schon mal 2 Tage am Stück gelaufen. Sollte was sein, melde ich mich wieder. Bis dahin vielen, vielen Dank für die Unterstützung.
          Wilfried
          • L Lollo_C
            Lollo_C
            So, ich war jetzt eine Woche im Urlaub und der Raspi ist 2x eingefroren. Die letzte Einträge in der Protokolldatei waren wieder:
            2024-03-22 19:10:21.310 - info: admin.0 (895) Adapter rating updated
            2024-03-22 19:11:11.508 - info: admin.0 (895) Request actual repository...
            2024-03-22 19:11:14.967 - info: host.RasPi4 Updating repository "stable" under "http://repo.iobroker.live/sources-dist.json"
            Für den Raspi2 (Slave) konnte ich zuletzt folgende Meldungen auslesen:
            2024-03-22 19:13:58.231 - warn: ical.0 (4164) slow connection to objects DB. Still waiting ...
            2024-03-22 19:13:58.262 - warn: ical.0 (4165) slow connection to objects DB. Still waiting ...
            2024-03-22 19:14:00.010 - warn: host.RasPi3 instance system.adapter.ical.0 already running with pid 4165
            2024-03-22 19:15:00.013 - warn: host.RasPi3 instance system.adapter.ical.0 already running with pid 4165
            2024-03-22 19:16:07.391 - info: host.RasPi3 instance system.adapter.dwd.0 started with pid 4586
            2024-03-22 19:16:20.701 - warn: dwd.0 (4586) slow connection to objects DB. Still waiting ...
            2024-03-22 19:20:09.933 - info: dwd.0 (4586) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2024-03-22 19:23:15.846 - info: host.RasPi3 instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 5703
            Im Verlauf der Nacht habe ich auf dem Slave noch folgende Meldungen gefunden:
            2024-03-23 04:03:49.170  - error: rpi2.1 (6010) Objects database error: read EHOSTUNREACH
            2024-03-23 04:03:55.010  - error: rpi2.1 (6010) Objects database error: connect EHOSTUNREACH 192.168.2.210:9001
            2024-03-23 04:04:01.250  - error: rpi2.1 (6010) Objects database error: connect EHOSTUNREACH 192.168.2.210:9001
            2024-03-23 04:04:07.490  - error: rpi2.1 (6010) Objects database error: connect EHOSTUNREACH 192.168.2.210:9001
            2024-03-23 04:04:09.651  - error: smartmeter.0 (6086) Objects database error: read EHOSTUNREACH
            2024-03-23 04:04:13.730  - error: rpi2.1 (6010) Objects database error: connect EHOSTUNREACH 192.168.2.210:9001
            2024-03-23 04:04:16.851  - error: smartmeter.0 (6086) Objects database error: connect EHOSTUNREACH 192.168.2.210:9001
            2024-03-23 04:04:19.969  - error: rpi2.1 (6010) Objects database error: connect EHOSTUNREACH 192.168.2.210:9001
            2024-03-23 04:04:23.091  - error: smartmeter.0 (6086) Objects database error: connect EHOSTUNREACH 192.168.2.210:9001
            2024-03-23 04:04:26.210  - error: rpi2.1 (6010) Objects database error: connect EHOSTUNREACH 192.168.2.210:9001
            2024-03-23 04:04:29.330  - error: smartmeter.0 (6086) Objects database error: connect EHOSTUNREACH 192.168.2.210:9001
            2024-03-23 04:04:32.450  - error: rpi2.1 (6010) Objects database error: connect EHOSTUNREACH 192.168.2.210:9001
            2024-03-23 04:04:35.570  - error: smartmeter.0 (6086) Objects database error: connect EHOSTUNREACH 192.168.2.210:9001
            2024-03-23 04:04:38.690  - error: rpi2.1 (6010) Objects database error: connect EHOSTUNREACH 192.168.2.210:9001
            Da ich beim Neuaufsetzen des ioBroker Probleme mit der REDIS Datenbank-Verbindung zum Slave hatte vermute ich mal, dass sich beim Prüfen der aktuellen Repositorys die REDIS Datenbank aufhängt. Kann das sein? ...und wie kann ich das überprüfen?
            Ich habe im Admin-Adapter den Zeitraum für die Überprüfung der Updates erst einmal von "täglich" auf "alle 2 Wochen" gestellt.
            Wilfried
            Thomas BraunT ? L 3 Antworten Letzte Antwort
            • L Lollo_C
              @lollo_c
              Gibt mal von allen Kisten die Langfassung von
              iob diag
              bekannt.
                @lollo_c
                iob diag
                bekannt.
                Lollo_C
                @thomas-braun Hier zunächst vom Master:
                Skript v.2023-10-10
                *** BASE SYSTEM ***
                 Static hostname: RasPi4
                       Icon name: computer
                          Kernel: Linux 6.1.0-rpi8-rpi-v8
                    Architecture: arm64
                Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                Docker          : false
                Virtualization  : none
                Kernel          : aarch64
                Userland        : arm64
                Systemuptime and Load:
                 21:15:15 up  1:01,  2 users,  load average: 0.99, 0.63, 0.50
                CPU threads: 4
                *** RASPBERRY THROTTLING ***
                Current issues:
                Previously detected issues:
                *** Time and Time Zones ***
                               Local time: Wed 2024-03-27 21:15:15 CET
                           Universal time: Wed 2024-03-27 20:15:15 UTC
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                *** User and Groups ***
                pi
                /home/pi
                pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                *** X-Server-Setup ***
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                Boot Target:    multi-user.target
                *** MEMORY ***
                Mem:            4.0G        2.4G        333M        1.2M        1.2G        1.6G
                Swap:           104M          0B        104M
                Total:          4.1G        2.4G        438M
                         3792 M total memory
                         2250 M used memory
                         2836 M active memory
                          500 M inactive memory
                          317 M free memory
                           93 M buffer memory
                         1058 M swap cache
                           99 M total swap
                            0 M used swap
                           99 M free swap
                Raspberry only:
                oom events: 0
                *** FAILED SERVICES ***
                0 loaded units listed.
                *** FILESYSTEM ***
                udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  379M   1% /run
                /dev/sda2      ext4      110G  9.7G   96G  10% /
                tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                /dev/sda1      vfat      510M   61M  450M  12% /boot/firmware
                tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                [Wed Mar 27 20:13:56 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:A6:44:D3 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=a45a8ca6-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                [Wed Mar 27 20:13:58 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Wed Mar 27 20:13:59 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                TARGET           SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                /                /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                /var:
                5.0G    /var/
                4.0G    /var/log/journal/e4b3faf7370f4262b1b9aded77288404
                4.0G    /var/log
                539M    /var/cache
                Archived and active journals take up 3.9G in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                75M     /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                641M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                519M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                164M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                92M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                81M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static
                35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
                22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.578d79d9.js.map
                19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.e7bb655f.js.map
                USB-Devices by-id:
                /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_00d4b1faa612ec11879723c7bd930c07-if00-port0
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs         v18.19.1
                /usr/bin/node           v18.19.1
                /usr/bin/npm            10.2.4
                /usr/bin/npx            10.2.4
                /usr/bin/corepack       0.22.0
                nodejs:
                  Installed: 18.19.1-1nodesource1
                  Candidate: 18.20.0-1nodesource1
                  Version table:
                     18.20.0-1nodesource1 1001
                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                 *** 18.19.1-1nodesource1 1001
                     18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                        500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                     18.19.0-1nodesource1 1001
                     18.18.2-1nodesource1 1001
                     18.18.1-1nodesource1 1001
                     18.18.0-1nodesource1 1001
                     18.17.1-1nodesource1 1001
                     18.17.0-1nodesource1 1001
                     18.16.1-1nodesource1 1001
                     18.16.0-1nodesource1 1001
                     18.15.0-1nodesource1 1001
                     18.14.2-1nodesource1 1001
                     18.14.1-1nodesource1 1001
                     18.14.0-1nodesource1 1001
                     18.13.0+dfsg1-1 500
                        500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                     18.13.0-1nodesource1 1001
                     18.12.0-1nodesource1 1001
                     18.11.0-1nodesource1 1001
                     18.10.0-1nodesource1 1001
                     18.9.1-1nodesource1 1001
                     18.9.0-1nodesource1 1001
                     18.8.0-1nodesource1 1001
                     18.7.0-1nodesource1 1001
                     18.6.0-1nodesource1 1001
                     18.5.0-1nodesource1 1001
                     18.4.0-1nodesource1 1001
                     18.3.0-1nodesource1 1001
                     18.2.0-1nodesource1 1001
                     18.1.0-1nodesource1 1001
                     18.0.0-1nodesource1 1001
                No problems detected
                Errors in npm tree:
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: redis
                Core adapters versions
                js-controller:  5.0.19
                admin:          6.13.16
                javascript:     7.8.0
                Adapters from github:   1
                Adapter State
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : RasPi4                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : RasPi4                                   -  enabled
                  system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : RasPi4                                   - disabled
                  system.adapter.devices.0                : devices               : RasPi4                                   - disabled
                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : RasPi4                                   -  enabled
                  system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : RasPi3                                   -  enabled
                  system.adapter.flot.0                   : flot                  : RasPi4                                   - disabled
                + system.adapter.hm-rega.1                : hm-rega               : RasPi4                                   -  enabled
                + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : RasPi4                                   -  enabled, port: 0
                + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : RasPi4                                   -  enabled, port: 0
                + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : RasPi4                                   -  enabled
                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : RasPi3                                   -  enabled
                  system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : RasPi4                                   - disabled
                  system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : RasPi4                                   - disabled
                + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : RasPi4                                   -  enabled, port: 8086
                + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : RasPi4                                   -  enabled, port: 8086
                + system.adapter.influxdb.2               : influxdb              : RasPi4                                   -  enabled, port: 8086
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : RasPi4                                   -  enabled
                  system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : RasPi3                                   -  enabled
                  system.adapter.luftdaten.1              : luftdaten             : RasPi3                                   -  enabled
                  system.adapter.luftdaten.2              : luftdaten             : RasPi3                                   -  enabled
                  system.adapter.mobile.0                 : mobile                : RasPi4                                   - disabled
                + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : RasPi4                                   -  enabled
                + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : RasPi4                                   -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.nut.0                    : nut                   : RasPi4                                   -  enabled
                  system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : RasPi3                                   -  enabled
                + system.adapter.owfs.0                   : owfs                  : RasPi3                                   -  enabled, port: 4304
                + system.adapter.ping.0                   : ping                  : RasPi4                                   -  enabled
                + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : RasPi3                                   -  enabled
                + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : RasPi4                                   -  enabled
                + system.adapter.rpi2.1                   : rpi2                  : RasPi3                                   -  enabled
                + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : RasPi4                                   -  enabled
                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : RasPi4                                   -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : RasPi4                                   -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : RasPi3                                   -  enabled
                + system.adapter.socketio.0               : socketio              : RasPi4                                   -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : RasPi4                                   -  enabled
                + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : RasPi3                                   -  enabled
                + system.adapter.telegram.0               : telegram              : RasPi4                                   -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : RasPi4                                   -  enabled
                  system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : RasPi4                                   - disabled
                  system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : RasPi4                                   - disabled
                + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : RasPi4                                   -  enabled
                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : RasPi4                                   - disabled
                  system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : RasPi4                                   - disabled
                  system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : RasPi4                                   - disabled
                  system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : RasPi4                                   -  enabled
                  system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : RasPi4                                   - disabled
                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : RasPi4                                   - disabled
                  system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : RasPi4                                   - disabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : RasPi4                                   -  enabled
                + system.adapter.web.0                    : web                   : RasPi4                                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.ws.0                     : ws                    : RasPi4                                   - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : RasPi4                                   -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_00d4b1faa612ec11879723c7bd930c07-if00-port0
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                stable        : http://repo.iobroker.live/sources-dist.json
                Active repo(s): stable
                Installed ioBroker-Instances
                Used repository: stable
                Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
                Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.10.11
                Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
                Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.2.0  [Updatable]
                Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                Adapter    "hm-rpc"       : 1.16.0   , installed 1.16.0
                Adapter    "hmip"         : 1.22.0   , installed 1.22.0
                Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
                Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
                Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 6.1.0
                Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                Adapter    "owfs"         : 0.7.0    , installed 0.7.0
                Adapter    "shelly"       : 6.8.0    , installed 6.6.1  [Updatable]
                Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
                Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
                Adapter    "telegram"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
                Adapter    "vis-2"        : 2.9.32   , installed 2.9.32
                Adapter    "vis-material" : 0.1.3    , installed 0.1.3
                Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
                Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
                Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
                Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.10.1
                Objects and States
                Objects:        11601
                States:         9592
                Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                Hit:2 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                Hit:4 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
                Hit:6 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 7
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 0.0.0.0:6379            0.0.0.0:*               LISTEN      106        16717      704/redis-server 0.
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16706      718/sshd: /usr/sbin
                tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        16835      775/influxd
                tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16909      851/iobroker.js-con
                tcp        0      0 192.168.2.210:42010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16262      1067/io.hm-rpc.2
                tcp        0      0 192.168.2.210:42001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19700      1082/io.hm-rpc.3
                tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20925      1231/io.shelly.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      107        13640      723/mosquitto
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16708      718/sshd: /usr/sbin
                tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      108        13753      850/grafana
                tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       20286      1272/io.sonos.0
                tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        13722      775/influxd
                tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       23008      1363/io.simple-api.
                tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       21380      1303/io.socketio.0
                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       22965      1352/io.web.0
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       13780      889/io.admin.0
                tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      107        13641      723/mosquitto
                udp        0      0 0.0.0.0:54748           0.0.0.0:*                           104        13537      549/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        13535      549/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 fe80::5635:5d6e:3e1:546 :::*                                0          13245      661/NetworkManager
                udp6       0      0 :::60556                :::*                                104        13538      549/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        13536      549/avahi-daemon: r
                2024-03-27 20:47:56.672  - info: sonos.0 (1272) try to control id sonos.0.root.192_168_2_27.state with {"val":"play","ack":false,"ts":1711568876576,"q":0,"c":"script.js.EIGENE_SCRIPTE.Lautsprecher.TP_KuecheAn_Automatik_v2","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1711568876576}
                2024-03-27 20:47:56.773  - info: sonos.0 (1272) try to control id sonos.0.root.192_168_2_27.state_simple with {"val":true,"ack":false,"ts":1711568876676,"q":0,"c":"script.js.EIGENE_SCRIPTE.Lautsprecher.TP_KuecheAn_Automatik_v2","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1711568876676}
                2024-03-27 20:51:37.377  - info: sonos.0 (1272) try to control id sonos.0.root.192_168_2_27.coordinator with {"val":"192_168_2_27","ack":false,"ts":1711569097373,"q":0,"c":"script.js.EIGENE_SCRIPTE.Lautsprecher.TP_KuecheAn_Automatik_v2","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1711569097373}
                2024-03-27 20:51:38.377  - info: sonos.0 (1272) try to control id sonos.0.root.192_168_2_27.state with {"val":"stop","ack":false,"ts":1711569098373,"q":0,"c":"script.js.EIGENE_SCRIPTE.Lautsprecher.TP_KuecheAn_Automatik_v2","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1711569098373}
                2024-03-27 20:51:38.380  - info: sonos.0 (1272) try to control id sonos.0.root.192_168_2_27.state_simple with {"val":false,"ack":false,"ts":1711569098373,"q":0,"c":"script.js.EIGENE_SCRIPTE.Lautsprecher.TP_KuecheAn_Automatik_v2","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1711569098373}
                2024-03-27 21:05:22.330  - info: sonos.0 (1272) try to control id sonos.0.root.192_168_2_27.coordinator with {"val":"192_168_2_45","ack":false,"ts":1711569922324,"q":0,"c":"script.js.EIGENE_SCRIPTE.Lautsprecher.TP_KuecheAn_Automatik_v2","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1711569922324}
                2024-03-27 21:05:22.372  - info: sonos.0 (1272) try to control id sonos.0.root.192_168_2_27.state with {"val":"play","ack":false,"ts":1711569922324,"q":0,"c":"script.js.EIGENE_SCRIPTE.Lautsprecher.TP_KuecheAn_Automatik_v2","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1711569922324}
                2024-03-27 21:05:22.428  - info: sonos.0 (1272) try to control id sonos.0.root.192_168_2_27.state_simple with {"val":true,"ack":false,"ts":1711569922425,"q":0,"c":"script.js.EIGENE_SCRIPTE.Lautsprecher.TP_KuecheAn_Automatik_v2","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1711569922425}
                2024-03-27 21:05:28.709  - info: zigbee.0 (1261) Device '0x842e14fffea79363' announced itself
                2024-03-27 21:06:47.202  - info: zigbee.0 (1261) State value to set for "zigbee.0.14b457fffe3358c5.brightness" has to be type "number" but received type "boolean"
                2024-03-27 21:06:47.522  - info: zigbee.0 (1261) Device '0x00158d00045845e9' announced itself
                2024-03-27 21:06:47.664  - info: zigbee.0 (1261) Device '0x00158d00045850c7' announced itself
                2024-03-27 21:06:47.683  - info: zigbee.0 (1261) Device '0x00158d00045832aa' announced itself
                2024-03-27 21:06:53.254  - error: zigbee.0 (1261) Send command to 0x7cb03eaa0a0c57e5 failed with no error code (Timeout - 40202 - 3 - 120 - 6 - 11 after 10000ms)
                2024-03-27 21:06:53.537  - info: zigbee.0 (1261) Device '0x842e14fffea79363' announced itself
                2024-03-27 21:08:56.112  - info: sonos.0 (1272) try to control id sonos.0.root.192_168_2_45.coordinator with {"val":"192_168_2_45","ack":false,"ts":1711570136107,"q":0,"c":"script.js.EIGENE_SCRIPTE.Lautsprecher.TP_WohnzimmerAn_Automatik_v5","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1711564306935}
                2024-03-27 21:08:57.133  - info: sonos.0 (1272) try to control id sonos.0.root.192_168_2_45.state with {"val":"stop","ack":false,"ts":1711570137109,"q":0,"c":"script.js.EIGENE_SCRIPTE.Lautsprecher.TP_WohnzimmerAn_Automatik_v5","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1711570137109}
                2024-03-27 21:08:57.137  - info: sonos.0 (1272) try to control id sonos.0.root.192_168_2_45.state_simple with {"val":false,"ack":false,"ts":1711570137109,"q":0,"c":"script.js.EIGENE_SCRIPTE.Lautsprecher.TP_WohnzimmerAn_Automatik_v5","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1711570137109}
                2024-03-27 21:10:03.205  - warn: zigbee.0 (1261) unread state change for group members ["0x00158d00045845e9","0x00158d00045850c7"]
                2024-03-27 21:10:26.257  - warn: zigbee.0 (1261) unread brightness change for group members ["0x00158d00045832aa","0x00158d00045845e9","0x00158d00045850c7"]
                2024-03-27 21:10:49.329  - warn: zigbee.0 (1261) unread colortemp change for group members ["0x00158d00045832aa","0x00158d00045845e9","0x00158d00045850c7"]
                2024-03-27 21:12:28.657  - info: sonos.0 (1272) try to control id sonos.0.root.192_168_2_45.coordinator with {"val":"192_168_2_27","ack":false,"ts":1711570348654,"q":0,"c":"script.js.EIGENE_SCRIPTE.Lautsprecher.TP_WohnzimmerAn_Automatik_v5","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1711570348654}
                2024-03-27 21:12:28.699  - info: sonos.0 (1272) try to control id sonos.0.root.192_168_2_45.state with {"val":"play","ack":false,"ts":1711570348654,"q":0,"c":"script.js.EIGENE_SCRIPTE.Lautsprecher.TP_WohnzimmerAn_Automatik_v5","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1711570348654}
                2024-03-27 21:12:28.702  - info: sonos.0 (1272) try to control id sonos.0.root.192_168_2_45.state_simple with {"val":true,"ack":false,"ts":1711570348654,"q":0,"c":"script.js.EIGENE_SCRIPTE.Lautsprecher.TP_WohnzimmerAn_Automatik_v5","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1711570348654}
                2024-03-27 21:12:50.821  - info: admin.0 (889) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.74
                und hier der Slave:
                Skript v.2023-10-10
                *** BASE SYSTEM ***
                  Static hostname: RasPi3
                        Icon name: computer
                 Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                           Kernel: Linux 5.10.103-v7+
                     Architecture: arm
                Model           : Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
                Docker          : false
                Kernel          : armv7l
                Userland        : armhf
                21:18:30 up 12:22,  1 user,  load average: 0.54, 0.46, 0.45
                CPU threads: 4
                Current issues:
                ~ Under-voltage has occurred
                              Local time: Wed 2024-03-27 21:18:30 CET
                          Universal time: Wed 2024-03-27 20:18:30 UTC
                                RTC time: n/a
                             NTP service: active
                         RTC in local TZ: no
                pi
                /home/pi
                pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Mem:           923M        501M        152M        6.0M        269M        450M
                Swap:           99M          0B         99M
                Total:         1.0G        501M        252M
                         923 M total memory
                         501 M used memory
                         160 M active memory
                         555 M inactive memory
                         152 M free memory
                          62 M buffer memory
                         206 M swap cache
                          99 M total swap
                           0 M used swap
                          99 M free swap
                Raspberry only:
                oom events: 0
                0 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
                To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
                *** FILESYSTEM ***
                /dev/root      ext4       15G  5.5G  8.2G  41% /
                devtmpfs       devtmpfs  430M     0  430M   0% /dev
                tmpfs          tmpfs     462M     0  462M   0% /dev/shm
                tmpfs          tmpfs     462M  6.3M  456M   2% /run
                tmpfs          tmpfs     462M     0  462M   0% /sys/fs/cgroup
                /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                tmpfs          tmpfs      93M     0   93M   0% /run/user/1000
                [Wed Mar 27 08:56:23 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 bcm2708_fb.fbwidth=656 bcm2708_fb.fbheight=416 bcm2708_fb.fbswap=1 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=PARTUUID=6c586e13-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                [Wed Mar 27 08:56:26 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                [Wed Mar 27 08:56:26 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                [Wed Mar 27 08:56:29 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                /             /dev/mmcblk0p2 ext4      rw,noatime
                |-/sys/fs/bpf none           bpf       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                |-/run/owfs   OWFS           fuse.OWFS rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                `-/boot       /dev/mmcblk0p1 vfat      rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                /var:
                2.6G    /var/
                2.3G    /var/cache/apt/archives
                2.3G    /var/cache/apt
                2.3G    /var/cache
                137M    /var/lib
                Archived and active journals take up 5.7M in the file system.
                169M    /opt/iobroker/backups/
                42M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                15M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                8.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
                7.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web
                2.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                2.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                636K    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2020-11-18_19-20_objects.json.gz
                632K    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2020-11-18_19-28_objects.json.gz
                632K    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2020-11-18_19-25_objects.json.gz
                USB-Devices by-id:
                /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_DK0EJEOL-if00-port0
                /usr/bin/npm            10.2.4
                /usr/bin/npx            10.2.4
                nodejs:
                 Candidate: 18.19.1-1nodesource1
                 Version table:
                *** 18.19.1-1nodesource1 600
                       500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                    18.19.0-1nodesource1 600
                    18.18.2-1nodesource1 600
                    18.18.1-1nodesource1 600
                    18.18.0-1nodesource1 600
                    18.17.1-1nodesource1 600
                    18.17.0-1nodesource1 600
                    18.16.1-1nodesource1 600
                    18.16.0-1nodesource1 600
                    18.15.0-1nodesource1 600
                    18.14.2-1nodesource1 600
                    18.14.1-1nodesource1 600
                    18.14.0-1nodesource1 600
                    18.13.0-1nodesource1 600
                    18.12.0-1nodesource1 600
                    18.11.0-1nodesource1 600
                    18.10.0-1nodesource1 600
                    18.9.1-1nodesource1 600
                    18.9.0-1nodesource1 600
                    18.8.0-1nodesource1 600
                    18.7.0-1nodesource1 600
                    18.6.0-1nodesource1 600
                    18.5.0-1nodesource1 600
                    18.4.0-1nodesource1 600
                    18.3.0-1nodesource1 600
                    18.2.0-1nodesource1 600
                    18.1.0-1nodesource1 600
                    18.0.0-1nodesource1 600
                    10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                Errors in npm tree:
                ioBroker Status
                At least one iobroker host is running.
                Objects type: jsonl
                States  type: redis
                admin:          6.13.16
                javascript:     "javascript" not found
                Adapters from github:   0
                Adapter State
                + instance is alive
                Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                Adapter    "luftdaten"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                Adapter    "openweathermap": 1.0.4   , installed 1.0.4
                Adapter    "pvforecast"   : 2.9.1    , installed 2.9.1
                Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                Objects and States
                Objects:        11601
                States:         9592
                W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/buster/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                Hit:3 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                Get:4 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease [12.8 kB]
                Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                Err:4 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                Fetched 12.8 kB in 7s (1740 B/s)
                Pending Updates: 12
                tcp        0      0 0.0.0.0:2120            0.0.0.0:*               LISTEN      109        14864      328/owftpd
                tcp        0      0 0.0.0.0:2121            0.0.0.0:*               LISTEN      109        15672      464/owhttpd
                tcp        0      0 0.0.0.0:5005            0.0.0.0:*               LISTEN      0          16981      636/node
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16900      641/sshd
                tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        16742      389/influxd
                tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      0          18468      636/node
                tcp6       0      0 :::4304                 :::*                    LISTEN      0          10977      1/init
                tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        18566      389/influxd
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16902      641/sshd
                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14047      634/dhcpcd
                udp        0      0 0.0.0.0:37004           0.0.0.0:*                           108        14888      334/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14886      334/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14887      334/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::35598                :::*                                108        14889      334/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          14081      634/dhcpcd
                2024-03-27 21:15:20.223  - info: host.RasPi3 instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 10740
                2024-03-27 21:15:25.157  - info: host.RasPi3 instance system.adapter.luftdaten.2 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2024-03-27 21:15:26.618  - info: openweathermap.0 (10740) starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
                2024-03-27 21:15:36.480  - info: openweathermap.0 (10740) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2024-03-27 21:15:37.049  - info: host.RasPi3 instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2024-03-27 21:16:00.049  - info: host.RasPi3 instance system.adapter.ical.0 started with pid 10962
                2024-03-27 21:16:16.929  - info: host.RasPi3 instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2024-03-27 21:17:00.051  - info: host.RasPi3 instance system.adapter.ical.0 started with pid 11131
                2024-03-27 21:17:16.438  - info: host.RasPi3 instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2024-03-27 21:18:00.047  - info: host.RasPi3 instance system.adapter.ical.0 started with pid 11339
                2024-03-27 21:18:09.117  - info: smartmeter.0 (895) Received 66 values, 2 updated
                2024-03-27 21:18:18.027  - info: host.RasPi3 instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2024-03-27 21:19:00.028  - info: host.RasPi3 instance system.adapter.ical.0 started with pid 11728
                2024-03-27 21:19:18.695  - info: host.RasPi3 instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2024-03-27 21:20:00.112  - info: host.RasPi3 instance system.adapter.ical.0 started with pid 11998
                2024-03-27 21:20:04.129  - info: host.RasPi3 instance system.adapter.luftdaten.2 started with pid 12009
                2024-03-27 21:20:08.178  - info: host.RasPi3 instance system.adapter.luftdaten.1 started with pid 12196
                2024-03-27 21:20:12.194  - info: host.RasPi3 instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 12267
                2024-03-27 21:20:12.528  - info: host.RasPi3 instance system.adapter.luftdaten.2 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2024-03-27 21:20:16.212  - info: host.RasPi3 instance system.adapter.dwd.0 started with pid 12282
                2024-03-27 21:20:17.632  - info: host.RasPi3 instance system.adapter.luftdaten.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2024-03-27 21:20:22.010  - info: dwd.0 (12282) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
                2024-03-27 21:20:22.217  - info: host.RasPi3 instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2024-03-27 21:20:22.516  - info: host.RasPi3 instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2024-03-27 21:20:24.749  - info: host.RasPi3 instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                Wilfried
                • L Lollo_C
                  Skript v.2023-10-10
                  *** BASE SYSTEM ***
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm64
                  Docker          : false
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : arm64
                  CPU threads: 4
                  Current issues:
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  pi
                  /home/pi
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:           104M          0B        104M
                           3792 M total memory
                           2250 M used memory
                            317 M free memory
                             93 M buffer memory
                           1058 M swap cache
                             99 M total swap
                              0 M used swap
                             99 M free swap
                  Raspberry only:
                  oom events: 0
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  5.0G    /var/
                  4.0G    /var/log
                  539M    /var/cache
                  USB-Devices by-id:
                  /usr/bin/npm            10.2.4
                  /usr/bin/npx            10.2.4
                  nodejs:
                    Version table:
                       18.13.0+dfsg1-1 500
                  Errors in npm tree:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: redis
                  admin:          6.13.16
                  javascript:     7.8.0
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        11601
                  States:         9592
                  Pending Updates: 7
                  und hier der Slave:
                  Skript v.2023-10-10
                  *** BASE SYSTEM ***
                          Icon name: computer
                       Architecture: arm
                  Docker          : false
                  Kernel          : armv7l
                  Userland        : armhf
                  CPU threads: 4
                  Current issues:
                                  RTC time: n/a
                               NTP service: active
                           RTC in local TZ: no
                  pi
                  /home/pi
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:           99M          0B         99M
                           923 M total memory
                           501 M used memory
                           160 M active memory
                           152 M free memory
                            62 M buffer memory
                           206 M swap cache
                            99 M total swap
                             0 M used swap
                            99 M free swap
                  Raspberry only:
                  oom events: 0
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  2.6G    /var/
                  2.3G    /var/cache/apt
                  2.3G    /var/cache
                  137M    /var/lib
                  USB-Devices by-id:
                  /usr/bin/npm            10.2.4
                  /usr/bin/npx            10.2.4
                  nodejs:
                   Version table:
                  Errors in npm tree:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: redis
                  admin:          6.13.16
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        11601
                  States:         9592
                  Pending Updates: 12
                  @lollo_c
                  Der Master muss mal aktualisiert werden. Inkl. anschließendem Reboot, weil Kernel-Update.
                  Und
                  wozu braucht man drei Instanzen influxdb, die aber auf die gleiche Datenbank zugreifen?
                  Der Slave muss komplett in die Gegenwart geholt werden, Raspbian 10 'Buster' ist abgekündigt. Neuinstallation von Raspberry OS 12 'Bookworm'.
                    @lollo_c
                    Und
                    Lollo_C
                    @thomas-braun Mit "Master aktualisieren" meinst Du sudo apt-get update und sudo apt full-upgrade, oder?
                    Die 3 Instanzen influxDB_v1.8 habe ich, weil ich unterschiedliche Vorhaltezeiten habe.
                    Zum Slave: Ich war bis gerade der Meinung, Bookworm gibt es nur als 64 bit Variante. Da muss ich mich jetzt mal näher mit beschäftigen, wie ich den hochgezogen bekomme. Ist es nicht dann viel besser, für den Slave auch einen 64 bit Raspi zu nehmen?
                    Ich hatte damals (vor 5 Jahren) mit dem Raspi3 gestartet. Der hat noch ein Homematik Funkmodul drin. Gibt es irgendwo einen "Fahrplan", wie ich ein Master-Slave System komplett neu aufsetzen kann?
                    Wilfried
                    • L Lollo_C
                      @lollo_c
                      Der Rpi3 kann auch mit 64bit umghehen. Die letzen Versionen definitiv.
                      • L Lollo_C
                        @lollo_c
                        Wenn Dein iobroker neu startet, wirft das Log unter anderem diesen Fehler aus.
                        2024-03-14 17:31:31.746 - error: host.RasPi4 iobroker npm-install: host.RasPi4 Unknown packetName vis-material-webfont. Please install packages from outside the repository using npm!
                        Wenn dieser Adapter schräg rumhängt, kann ich mir vorstellen, dass er just immer dann einfriert, wenn er Adapter raten und das Repo abgleichen will.
                        Kannst Du den nicht "irgendwie" bereinigen und löschen?
                          @lollo_c
                          Lollo_C
                          @rscsb Die Meldung kam bis zum 14.03.24 Danach habe ich die Instanz und den Adapter gelöscht. Seitdem kam die Meldung nicht mehr.
                          Wilfried
                          • L Lollo_C
                            Lollo_C
                            Hallo Zusammen,
                            was soll ich sagen: 14 Tage sind rum, der ioBroker wollte mal wieder nach Hause telefonieren....
                            2024-04-10 22:16:16.995 - info: admin.0 (94686) Request actual repository...
                            2024-04-10 22:16:20.263 - info: host.RasPi4 Updating repository "stable" under "http://repo.iobroker.live/sources-dist.json"
                            ...und prompt ist der RasPi wieder eingefroren. Für mich besteht da ein Zusammenhang.
                            Wie dem auch sei: Ich bin gerade dabei mit aktueller Hardware ein neues System aufzubauen. Dann habe ich hoffentlich Ruhe.
                            Wilfried
                            • L Lollo_C
                              Hallo Zusammen,
                              @lollo_c
                              Hattest du die Langfassung von
                              iob diag
                              gepostet?
                                @lollo_c
                                iob diag
                                gepostet?
                                Lollo_C
                                @thomas-braun Ja, hatte ich in dem Beitrag https://forum.iobroker.net/post/1144851 gepostet.
                                Wilfried
                                C 1 Antwort Letzte Antwort
                                • L Lollo_C
                                  Clyde
                                  @lollo_c Bist du schon schlauer geworden? Habe seit Februar genau die gleichen sporadischen Abstüzte mit genau den gleichen letzten Meldungen und völlig ratlos
                                  Thomas BraunT L 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • C Clyde
                                    @clyde
                                    Und hast du auch die Langfassung von
                                    iob diag
                                    gepostet?
                                      @clyde
                                      iob diag
                                      gepostet?
                                      Clyde
                                      #66
                                      Skript v.2023-10-10
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                         Static hostname: raspberrypi
                                               Icon name: computer
                                        Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                                  Kernel: Linux 6.1.64-v8+
                                            Architecture: arm64
                                      Docker          : false
                                      Kernel          : aarch64
                                      Userland        : armhf
                                       15:57:44 up 1 day, 21:51,  2 users,  load average: 0.93, 1.07, 1.00
                                      CPU threads: 4
                                      Current issues:
                                                     Local time: Mon 2024-04-22 15:57:44 CEST
                                                 Universal time: Mon 2024-04-22 13:57:44 UTC
                                                       RTC time: n/a
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      pi
                                      /home/pi
                                      X-Server:       false
                                      Desktop:
                                      Terminal:       tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Mem:            1.8G        1.1G        263M        0.0K        477M        673M
                                      Swap:            99M         23M         76M
                                      Total:          1.9G        1.1G        340M
                                               1847 M total memory
                                               1106 M used memory
                                                966 M active memory
                                                453 M inactive memory
                                                263 M free memory
                                                 46 M buffer memory
                                                431 M swap cache
                                                 99 M total swap
                                                 23 M used swap
                                                 76 M free swap
                                      Raspberry only:
                                      oom events: 0
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /dev/root      ext4       59G   36G   21G  64% /
                                      devtmpfs       devtmpfs  666M     0  666M   0% /dev
                                      tmpfs          tmpfs     924M     0  924M   0% /dev/shm
                                      tmpfs          tmpfs     370M  1.1M  369M   1% /run
                                      /dev/sda1      vfat      253M   60M  193M  24% /boot
                                      tmpfs          tmpfs     185M  4.0K  185M   1% /run/user/1000
                                      [Sat Apr 20 18:06:22 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enab                   le_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:A3:D6:28 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=811c5af8-02 rootfstype=ext4 fsck.repai                   r=yes rootwait
                                      [Sat Apr 20 18:06:24 2024] EXT4-fs (sda2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                                      [Sat Apr 20 18:06:24 2024] EXT4-fs (sda2): write access will be enabled during recovery
                                      [Sat Apr 20 18:06:24 2024] EXT4-fs (sda2): orphan cleanup on readonly fs
                                      [Sat Apr 20 18:06:24 2024] EXT4-fs (sda2): 1 orphan inode deleted
                                      [Sat Apr 20 18:06:24 2024] EXT4-fs (sda2): recovery complete
                                      [Sat Apr 20 18:06:24 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                      [Sat Apr 20 18:06:24 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                                      [Sat Apr 20 18:06:26 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                                      `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                                      /var:
                                      802M    /var/
                                      543M    /var/cache
                                      538M    /var/cache/apt
                                      473M    /var/cache/apt/archives
                                      101M    /var/lib
                                      Archived and active journals take up 55.0M in the file system.
                                      84M     /opt/iobroker/backups/
                                      31G     /opt/iobroker/iobroker-data/history
                                      324M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                      99M     /opt/iobroker/iobroker-data/history/20230624
                                      98M     /opt/iobroker/iobroker-data/history/20230702
                                      31M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      27M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                                      19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.02fc3820.js.map
                                      USB-Devices by-id:
                                      find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                                      /usr/bin/nodejs         v18.20.2
                                      /usr/bin/node           v18.20.2
                                      /usr/bin/npm            10.5.0
                                      /usr/bin/npx            10.5.0
                                      /usr/bin/corepack       0.25.2
                                      nodejs:
                                        Installed: 18.20.2-1nodesource1
                                        Candidate: 18.20.2-1nodesource1
                                        Version table:
                                       *** 18.20.2-1nodesource1 500
                                           18.20.1-1nodesource1 500
                                           18.20.0-1nodesource1 500
                                           18.19.1-1nodesource1 500
                                           18.19.0-1nodesource1 500
                                           18.18.2-1nodesource1 500
                                           18.18.1-1nodesource1 500
                                           18.18.0-1nodesource1 500
                                           18.17.1-1nodesource1 500
                                           18.17.0-1nodesource1 500
                                           18.16.1-1nodesource1 500
                                           18.16.0-1nodesource1 500
                                           18.15.0-1nodesource1 500
                                           18.14.2-1nodesource1 500
                                           18.14.1-1nodesource1 500
                                           18.14.0-1nodesource1 500
                                           18.13.0-1nodesource1 500
                                           18.12.0-1nodesource1 500
                                           18.11.0-1nodesource1 500
                                           18.10.0-1nodesource1 500
                                           18.9.1-1nodesource1 500
                                           18.9.0-1nodesource1 500
                                           18.8.0-1nodesource1 500
                                           18.7.0-1nodesource1 500
                                           18.6.0-1nodesource1 500
                                           18.5.0-1nodesource1 500
                                           18.4.0-1nodesource1 500
                                           18.3.0-1nodesource1 500
                                           18.2.0-1nodesource1 500
                                           18.1.0-1nodesource1 500
                                           18.0.0-1nodesource1 500
                                           12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                      Errors in npm tree:
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      admin:          6.13.16
                                      javascript:     7.8.0
                                      Adapters from github:   2
                                      Adapter State
                                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.1.204, run as: admin
                                        system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.fronius.0                : fronius               : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 18701
                                      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 12001
                                      + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 12010
                                      + system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 443
                                        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              -  enabled
                                        system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.viessmann.0              : viessmann             : raspberrypi                              -  enabled, port: 3002
                                        system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              -  enabled
                                        system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              -  enabled
                                        system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              -  enabled
                                        system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              -  enabled
                                        system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              -  enabled
                                        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
                                        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                                        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              -  enabled
                                        system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              -  enabled
                                        system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : raspberrypi                              -  enabled
                                        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              -  enabled
                                        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : raspberrypi                              -  enabled
                                      + instance is alive
                                      Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.4 [Updatable]
                                      Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.10.11 [Updatable]
                                      Adapter    "fronius"      : 2.0.2    , installed 1.1.6  [Updatable]
                                      Adapter    "go-e"         : 1.0.29   , installed 1.0.29
                                      Adapter    "hm-rpc"       : 1.17.0   , installed 1.16.0 [Updatable]
                                      Adapter    "hue"          : 3.10.2   , installed 3.10.2
                                      Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
                                      Adapter    "shelly"       : 6.8.0    , installed 6.8.0
                                      Adapter    "socketio"     : 6.6.1    , installed 6.6.1
                                      Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                      Adapter    "telegram"     : 3.2.1    , installed 3.1.0  [Updatable]
                                      Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                      Adapter    "viessmann"    : 1.4.7    , installed 1.4.7
                                      Adapter    "vis-hqwidgets": 1.5.1    , installed 1.4.0  [Updatable]
                                      Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
                                      Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.0.12 [Updatable]
                                      Adapter    "vis-justgage" : 2.1.7    , installed 2.1.0  [Updatable]
                                      Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                                      Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
                                      Adapter    "ws"           : 2.5.11   , installed 2.5.11
                                      Objects and States
                                      Objects:        12641
                                      States:         14186
                                      Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                      Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                      Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                      Pending Updates: 0
                                      tcp        0      0 192.168.1.204:18701     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3132060    32457/io.hm-rpc.0
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3131143    32322/iobroker.js-c
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3128867    32322/iobroker.js-c
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3129144    32517/io.shelly.0
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3132545    32547/io.sonoff.0
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:3002            0.0.0.0:*               LISTEN      0          3693       542/vcontrold
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15542      533/sshd: /usr/sbin
                                      tcp        0      0 192.168.1.204:8081      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3128918    32343/io.admin.0
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      109        15578      506/redis-server 12
                                      tcp        0      0 192.168.1.204:12010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3132463    32487/io.hm-rpc.2
                                      tcp        0      0 192.168.1.204:12001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3132423    32472/io.hm-rpc.1
                                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       3138863    1257/io.web.0
                                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15552      533/sshd: /usr/sbin
                                      tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      109        15579      506/redis-server 12
                                      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14644      711/dhcpcd
                                      udp        0      0 0.0.0.0:53397           0.0.0.0:*                           108        12267      392/avahi-daemon: r
                                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12265      392/avahi-daemon: r
                                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12266      392/avahi-daemon: r
                                      udp6       0      0 :::41461                :::*                                108        12268      392/avahi-daemon: r
                                      2024-04-22 15:46:57.720  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Counted 1 adapter for vis-material-advanced
                                      2024-04-22 15:46:58.251  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Counted 1 states (system.adapter.vis-material-advanced.*) from states
                                      2024-04-22 15:47:03.233  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi file vis/widgets/vis-material-advanced deleted
                                      2024-04-22 15:47:03.316  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi file vis/widgets/vis-material-advanced.html deleted
                                      2024-04-22 15:47:03.415  - info: web.0 (1257) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.61
                                      2024-04-22 15:47:03.486  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi file vis-material-advanced.admin deleted
                                      2024-04-22 15:47:03.514  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object vis-material-advanced deleted
                                      2024-04-22 15:47:03.576  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object vis-material-advanced.admin deletedhost.raspberrypi Deleting 3 object(s).
                                      2024-04-22 15:47:03.726  - info: host.raspberrypi object deleted system.adapter.vis-material-advanced.0
                                      2024-04-22 15:47:03.731  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Deleting 1 state(s).
                                      2024-04-22 15:47:08.787  - info: web.0 (1257) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.61 flot
                                      2024-04-22 15:47:08.824  - info: web.0 (1257) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.61 vis.0
                                      2024-04-22 15:47:08.827  - info: web.0 (1257) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.61 flot
                                      2024-04-22 15:47:11.243  - info: web.0 (1257) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.61
                                      2024-04-22 15:47:12.265  - info: web.0 (1257) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.61
                                      2024-04-22 15:47:19.819  - info: vis.0 (1239) Uploaded. 0
                                      2024-04-22 15:47:20.142  - info: host.raspberrypi iobroker removed 1 package in 15s266 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
                                      2024-04-22 15:47:20.273  - info: host.raspberrypi "system.adapter.vis.0" disabled
                                      2024-04-22 15:47:20.274  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=true)
                                      2024-04-22 15:47:20.302  - info: host.raspberrypi "system.adapter.vis.0" enabled
                                      2024-04-22 15:47:20.302  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=true)
                                      2024-04-22 15:47:20.307  - info: host.raspberrypi iobroker Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
                                      2024-04-22 15:47:20.335  - info: vis.0 (1239) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      2024-04-22 15:47:20.983  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                                      2024-04-22 15:47:21.349  - info: host.raspberrypi iobroker exit 0
                                      ============ Mark until here for C&P =============```
                                      • C Clyde
                                        Lollo_C
                                        schrieb am zuletzt editiert von Lollo_C
                                        #67
                                        @clyde sagte in ioBroker friert ein: "Request actual repository...".....:
                                        Wie ich weiter oben angekündigt hatte, habe ich den Fehler genutzt und meine Hardware umgestellt. Der Master läuft nun auf einem Raspberry Pi 5 mit 8 GB und der Slave auf einem Raspberry Pi 4 mit 4 GB.
                                        Das System läuft nun seit über einer Woche ohne Probleme, obwohl jeden Tag auf Updates überprüft wird.
                                        Das "alte" System läuft noch leer nebenher und ich denke mal, dass er in 2 Tagen wieder einfrieren wird. Dann sind die 14 Tage um und er wird wieder nach Updates suchen wollen.
                                        Wilfried
                                        • C Clyde
                                          Skript v.2023-10-10
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                                   Icon name: computer
                                                Architecture: arm64
                                          Docker          : false
                                          Kernel          : aarch64
                                          Userland        : armhf
                                          CPU threads: 4
                                          Current issues:
                                                           RTC time: n/a
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          pi
                                          /home/pi
                                          X-Server:       false
                                          Desktop:
                                          Terminal:       tty
                                          *** MEMORY ***
                                          Swap:            99M         23M         76M
                                                   1847 M total memory
                                                   1106 M used memory
                                                    966 M active memory
                                                    263 M free memory
                                                     46 M buffer memory
                                                    431 M swap cache
                                                     99 M total swap
                                                     23 M used swap
                                                     76 M free swap
                                          Raspberry only:
                                          oom events: 0
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          /var:
                                          802M    /var/
                                          543M    /var/cache
                                          538M    /var/cache/apt
                                          101M    /var/lib
                                          USB-Devices by-id:
                                          /usr/bin/npm            10.5.0
                                          /usr/bin/npx            10.5.0
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                          Errors in npm tree:
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          admin:          6.13.16
                                          javascript:     7.8.0
                                          Adapter State
                                          + instance is alive
                                          Objects and States
                                          Objects:        12641
                                          States:         14186
                                          Pending Updates: 0
                                          #68
                                          @clyde
                                          Stell es auf ein reines 64Bit 'Bookworm' um.
                                          Und 2GB RAM sind für einen 'normalen' Betrieb unterdimensioniert.
                                          Dann hast du Einschläge auf dem Dateisystem:
                                          Bei den ioBroker-Adaptern herrscht Update-Stau.
