  4. ioBroker friert ein: "Request actual repository...".....
81 Beiträge 10 Kommentatoren 13.5k Aufrufe 9 Beobachtet
    @lollo_c schon mal gut.
    Dann hast du schon mal kein allgemeines Problem mit dem redirect.
    Aber ob iob auch dahin kommt weiss msn noch nicht.
    @lollo_c sagte in ioBroker friert ein: "Request actual repository...".....:
    Soll ich mal einen alternativen Verwahrungsort eintragen?
    dann mach das mal. nimm den Pfad aus meinem Screenshot
    Lollo_C
    @homoran Habe den Verwahrungsort für stable umgestellt. Danach einmal den Button auf der Adapterseite betätigt. Es kam auch die Meldung
    host.RasPi4
    2024-03-15 16:08:56.325	info	Updating repository "stable" under "http://repo.iobroker.live/sources-dist.json"
    Danach kamen noch jede Menge Info-Meldungen vom Slave, die ich so in der Log-Datei des Master nicht sehen kann. Offensichtlich starten da alle Instanzen neu.
    Mit freundlichen Grüßen und Glückauf
    Wilfried
    • L Lollo_C
      host.RasPi4
      nöö
      dann stell um auf Slave
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        nöö
        Lollo_C
        @homoran Okay, hast Recht. Das sind alles Scheduled Adapter und die holen Daten.
        Jetzt betreibe ich den ioBroker schon seid fast 5 Jahren und man lernt immer noch dazu. Solange das System läuft ist alles gut und man möchte immer mehr davon.
        Ich denke, ich lass es erst mal so laufen und warte ab, was passiert. Er hat ja vorher auch schon mal 2 Tage am Stück gelaufen. Sollte was sein, melde ich mich wieder. Bis dahin vielen, vielen Dank für die Unterstützung.
        Wilfried
        • L Lollo_C
          Lollo_C
          So, ich war jetzt eine Woche im Urlaub und der Raspi ist 2x eingefroren. Die letzte Einträge in der Protokolldatei waren wieder:
          2024-03-22 19:10:21.310 - info: admin.0 (895) Adapter rating updated
          2024-03-22 19:11:11.508 - info: admin.0 (895) Request actual repository...
          2024-03-22 19:11:14.967 - info: host.RasPi4 Updating repository "stable" under "http://repo.iobroker.live/sources-dist.json"
          Für den Raspi2 (Slave) konnte ich zuletzt folgende Meldungen auslesen:
          2024-03-22 19:13:58.231 - warn: ical.0 (4164) slow connection to objects DB. Still waiting ...
          2024-03-22 19:13:58.262 - warn: ical.0 (4165) slow connection to objects DB. Still waiting ...
          2024-03-22 19:14:00.010 - warn: host.RasPi3 instance system.adapter.ical.0 already running with pid 4165
          2024-03-22 19:15:00.013 - warn: host.RasPi3 instance system.adapter.ical.0 already running with pid 4165
          2024-03-22 19:16:07.391 - info: host.RasPi3 instance system.adapter.dwd.0 started with pid 4586
          2024-03-22 19:16:20.701 - warn: dwd.0 (4586) slow connection to objects DB. Still waiting ...
          2024-03-22 19:20:09.933 - info: dwd.0 (4586) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2024-03-22 19:23:15.846 - info: host.RasPi3 instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 5703
          Im Verlauf der Nacht habe ich auf dem Slave noch folgende Meldungen gefunden:
          2024-03-23 04:03:49.170  - error: rpi2.1 (6010) Objects database error: read EHOSTUNREACH
          2024-03-23 04:03:55.010  - error: rpi2.1 (6010) Objects database error: connect EHOSTUNREACH 192.168.2.210:9001
          2024-03-23 04:04:01.250  - error: rpi2.1 (6010) Objects database error: connect EHOSTUNREACH 192.168.2.210:9001
          2024-03-23 04:04:07.490  - error: rpi2.1 (6010) Objects database error: connect EHOSTUNREACH 192.168.2.210:9001
          2024-03-23 04:04:09.651  - error: smartmeter.0 (6086) Objects database error: read EHOSTUNREACH
          2024-03-23 04:04:13.730  - error: rpi2.1 (6010) Objects database error: connect EHOSTUNREACH 192.168.2.210:9001
          2024-03-23 04:04:16.851  - error: smartmeter.0 (6086) Objects database error: connect EHOSTUNREACH 192.168.2.210:9001
          2024-03-23 04:04:19.969  - error: rpi2.1 (6010) Objects database error: connect EHOSTUNREACH 192.168.2.210:9001
          2024-03-23 04:04:23.091  - error: smartmeter.0 (6086) Objects database error: connect EHOSTUNREACH 192.168.2.210:9001
          2024-03-23 04:04:26.210  - error: rpi2.1 (6010) Objects database error: connect EHOSTUNREACH 192.168.2.210:9001
          2024-03-23 04:04:29.330  - error: smartmeter.0 (6086) Objects database error: connect EHOSTUNREACH 192.168.2.210:9001
          2024-03-23 04:04:32.450  - error: rpi2.1 (6010) Objects database error: connect EHOSTUNREACH 192.168.2.210:9001
          2024-03-23 04:04:35.570  - error: smartmeter.0 (6086) Objects database error: connect EHOSTUNREACH 192.168.2.210:9001
          2024-03-23 04:04:38.690  - error: rpi2.1 (6010) Objects database error: connect EHOSTUNREACH 192.168.2.210:9001
          Da ich beim Neuaufsetzen des ioBroker Probleme mit der REDIS Datenbank-Verbindung zum Slave hatte vermute ich mal, dass sich beim Prüfen der aktuellen Repositorys die REDIS Datenbank aufhängt. Kann das sein? ...und wie kann ich das überprüfen?
          Ich habe im Admin-Adapter den Zeitraum für die Überprüfung der Updates erst einmal von "täglich" auf "alle 2 Wochen" gestellt.
          Wilfried
          Thomas BraunT ? L 3 Antworten Letzte Antwort
          • L Lollo_C
            @lollo_c
            Gibt mal von allen Kisten die Langfassung von
            iob diag
            bekannt.
              @lollo_c
              iob diag
              bekannt.
              Lollo_C
              @thomas-braun Hier zunächst vom Master:
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: RasPi4
                     Icon name: computer
                        Kernel: Linux 6.1.0-rpi8-rpi-v8
                  Architecture: arm64
              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : aarch64
              Userland        : arm64
              Systemuptime and Load:
               21:15:15 up  1:01,  2 users,  load average: 0.99, 0.63, 0.50
              CPU threads: 4
              *** RASPBERRY THROTTLING ***
              Current issues:
              Previously detected issues:
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Wed 2024-03-27 21:15:15 CET
                         Universal time: Wed 2024-03-27 20:15:15 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** User and Groups ***
              pi
              /home/pi
              pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              Boot Target:    multi-user.target
              *** MEMORY ***
              Mem:            4.0G        2.4G        333M        1.2M        1.2G        1.6G
              Swap:           104M          0B        104M
              Total:          4.1G        2.4G        438M
                       3792 M total memory
                       2250 M used memory
                       2836 M active memory
                        500 M inactive memory
                        317 M free memory
                         93 M buffer memory
                       1058 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FAILED SERVICES ***
              0 loaded units listed.
              *** FILESYSTEM ***
              udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  379M   1% /run
              /dev/sda2      ext4      110G  9.7G   96G  10% /
              tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
              /dev/sda1      vfat      510M   61M  450M  12% /boot/firmware
              tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
              [Wed Mar 27 20:13:56 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:A6:44:D3 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=a45a8ca6-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
              [Wed Mar 27 20:13:58 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Wed Mar 27 20:13:59 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
              TARGET           SOURCE    FSTYPE OPTIONS
              /                /dev/sda2 ext4   rw,noatime
              `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              /var:
              5.0G    /var/
              4.0G    /var/log/journal/e4b3faf7370f4262b1b9aded77288404
              4.0G    /var/log
              539M    /var/cache
              Archived and active journals take up 3.9G in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              75M     /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              641M    /opt/iobroker/iobroker-data/
              519M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              164M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
              92M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
              81M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static
              35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
              22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.578d79d9.js.map
              19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.e7bb655f.js.map
              USB-Devices by-id:
              /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_00d4b1faa612ec11879723c7bd930c07-if00-port0
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v18.19.1
              /usr/bin/node           v18.19.1
              /usr/bin/npm            10.2.4
              /usr/bin/npx            10.2.4
              /usr/bin/corepack       0.22.0
              nodejs:
                Installed: 18.19.1-1nodesource1
                Candidate: 18.20.0-1nodesource1
                Version table:
                   18.20.0-1nodesource1 1001
                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
               *** 18.19.1-1nodesource1 1001
                   18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                      500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                   18.19.0-1nodesource1 1001
                   18.18.2-1nodesource1 1001
                   18.18.1-1nodesource1 1001
                   18.18.0-1nodesource1 1001
                   18.17.1-1nodesource1 1001
                   18.17.0-1nodesource1 1001
                   18.16.1-1nodesource1 1001
                   18.16.0-1nodesource1 1001
                   18.15.0-1nodesource1 1001
                   18.14.2-1nodesource1 1001
                   18.14.1-1nodesource1 1001
                   18.14.0-1nodesource1 1001
                   18.13.0+dfsg1-1 500
                      500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                   18.13.0-1nodesource1 1001
                   18.12.0-1nodesource1 1001
                   18.11.0-1nodesource1 1001
                   18.10.0-1nodesource1 1001
                   18.9.1-1nodesource1 1001
                   18.9.0-1nodesource1 1001
                   18.8.0-1nodesource1 1001
                   18.7.0-1nodesource1 1001
                   18.6.0-1nodesource1 1001
                   18.5.0-1nodesource1 1001
                   18.4.0-1nodesource1 1001
                   18.3.0-1nodesource1 1001
                   18.2.0-1nodesource1 1001
                   18.1.0-1nodesource1 1001
                   18.0.0-1nodesource1 1001
              No problems detected
              Errors in npm tree:
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: redis
              Core adapters versions
              js-controller:  5.0.19
              admin:          6.13.16
              javascript:     7.8.0
              Adapters from github:   1
              Adapter State
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : RasPi4                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : RasPi4                                   -  enabled
                system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : RasPi4                                   - disabled
                system.adapter.devices.0                : devices               : RasPi4                                   - disabled
              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : RasPi4                                   -  enabled
                system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : RasPi3                                   -  enabled
                system.adapter.flot.0                   : flot                  : RasPi4                                   - disabled
              + system.adapter.hm-rega.1                : hm-rega               : RasPi4                                   -  enabled
              + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : RasPi4                                   -  enabled, port: 0
              + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : RasPi4                                   -  enabled, port: 0
              + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : RasPi4                                   -  enabled
                system.adapter.ical.0                   : ical                  : RasPi3                                   -  enabled
                system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : RasPi4                                   - disabled
                system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : RasPi4                                   - disabled
              + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : RasPi4                                   -  enabled, port: 8086
              + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : RasPi4                                   -  enabled, port: 8086
              + system.adapter.influxdb.2               : influxdb              : RasPi4                                   -  enabled, port: 8086
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : RasPi4                                   -  enabled
                system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : RasPi3                                   -  enabled
                system.adapter.luftdaten.1              : luftdaten             : RasPi3                                   -  enabled
                system.adapter.luftdaten.2              : luftdaten             : RasPi3                                   -  enabled
                system.adapter.mobile.0                 : mobile                : RasPi4                                   - disabled
              + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : RasPi4                                   -  enabled
              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : RasPi4                                   -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.nut.0                    : nut                   : RasPi4                                   -  enabled
                system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : RasPi3                                   -  enabled
              + system.adapter.owfs.0                   : owfs                  : RasPi3                                   -  enabled, port: 4304
              + system.adapter.ping.0                   : ping                  : RasPi4                                   -  enabled
              + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : RasPi3                                   -  enabled
              + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : RasPi4                                   -  enabled
              + system.adapter.rpi2.1                   : rpi2                  : RasPi3                                   -  enabled
              + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : RasPi4                                   -  enabled
              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : RasPi4                                   -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : RasPi4                                   -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : RasPi3                                   -  enabled
              + system.adapter.socketio.0               : socketio              : RasPi4                                   -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : RasPi4                                   -  enabled
              + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : RasPi3                                   -  enabled
              + system.adapter.telegram.0               : telegram              : RasPi4                                   -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : RasPi4                                   -  enabled
                system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : RasPi4                                   - disabled
                system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : RasPi4                                   - disabled
              + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : RasPi4                                   -  enabled
                system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : RasPi4                                   - disabled
                system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : RasPi4                                   - disabled
                system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : RasPi4                                   - disabled
                system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : RasPi4                                   -  enabled
                system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : RasPi4                                   - disabled
                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : RasPi4                                   - disabled
                system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : RasPi4                                   - disabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : RasPi4                                   -  enabled
              + system.adapter.web.0                    : web                   : RasPi4                                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.ws.0                     : ws                    : RasPi4                                   - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : RasPi4                                   -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_00d4b1faa612ec11879723c7bd930c07-if00-port0
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              stable        : http://repo.iobroker.live/sources-dist.json
              Active repo(s): stable
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: stable
              Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
              Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.10.11
              Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
              Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
              Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.2.0  [Updatable]
              Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
              Adapter    "hm-rpc"       : 1.16.0   , installed 1.16.0
              Adapter    "hmip"         : 1.22.0   , installed 1.22.0
              Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
              Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
              Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 6.1.0
              Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
              Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
              Adapter    "owfs"         : 0.7.0    , installed 0.7.0
              Adapter    "shelly"       : 6.8.0    , installed 6.6.1  [Updatable]
              Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
              Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
              Adapter    "telegram"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
              Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
              Adapter    "vis-2"        : 2.9.32   , installed 2.9.32
              Adapter    "vis-material" : 0.1.3    , installed 0.1.3
              Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
              Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
              Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
              Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
              Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.10.1
              Objects and States
              Objects:        11601
              States:         9592
              Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
              Hit:2 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
              Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
              Hit:4 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
              Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
              Hit:6 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
              Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 7
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 0.0.0.0:6379            0.0.0.0:*               LISTEN      106        16717      704/redis-server 0.
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16706      718/sshd: /usr/sbin
              tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        16835      775/influxd
              tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16909      851/iobroker.js-con
              tcp        0      0 192.168.2.210:42010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16262      1067/io.hm-rpc.2
              tcp        0      0 192.168.2.210:42001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19700      1082/io.hm-rpc.3
              tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20925      1231/io.shelly.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      107        13640      723/mosquitto
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16708      718/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      108        13753      850/grafana
              tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       20286      1272/io.sonos.0
              tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        13722      775/influxd
              tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       23008      1363/io.simple-api.
              tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       21380      1303/io.socketio.0
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       22965      1352/io.web.0
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       13780      889/io.admin.0
              tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      107        13641      723/mosquitto
              udp        0      0 0.0.0.0:54748           0.0.0.0:*                           104        13537      549/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        13535      549/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 fe80::5635:5d6e:3e1:546 :::*                                0          13245      661/NetworkManager
              udp6       0      0 :::60556                :::*                                104        13538      549/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        13536      549/avahi-daemon: r
              2024-03-27 20:47:56.672  - info: sonos.0 (1272) try to control id sonos.0.root.192_168_2_27.state with {"val":"play","ack":false,"ts":1711568876576,"q":0,"c":"script.js.EIGENE_SCRIPTE.Lautsprecher.TP_KuecheAn_Automatik_v2","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1711568876576}
              2024-03-27 20:47:56.773  - info: sonos.0 (1272) try to control id sonos.0.root.192_168_2_27.state_simple with {"val":true,"ack":false,"ts":1711568876676,"q":0,"c":"script.js.EIGENE_SCRIPTE.Lautsprecher.TP_KuecheAn_Automatik_v2","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1711568876676}
              2024-03-27 20:51:37.377  - info: sonos.0 (1272) try to control id sonos.0.root.192_168_2_27.coordinator with {"val":"192_168_2_27","ack":false,"ts":1711569097373,"q":0,"c":"script.js.EIGENE_SCRIPTE.Lautsprecher.TP_KuecheAn_Automatik_v2","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1711569097373}
              2024-03-27 20:51:38.377  - info: sonos.0 (1272) try to control id sonos.0.root.192_168_2_27.state with {"val":"stop","ack":false,"ts":1711569098373,"q":0,"c":"script.js.EIGENE_SCRIPTE.Lautsprecher.TP_KuecheAn_Automatik_v2","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1711569098373}
              2024-03-27 20:51:38.380  - info: sonos.0 (1272) try to control id sonos.0.root.192_168_2_27.state_simple with {"val":false,"ack":false,"ts":1711569098373,"q":0,"c":"script.js.EIGENE_SCRIPTE.Lautsprecher.TP_KuecheAn_Automatik_v2","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1711569098373}
              2024-03-27 21:05:22.330  - info: sonos.0 (1272) try to control id sonos.0.root.192_168_2_27.coordinator with {"val":"192_168_2_45","ack":false,"ts":1711569922324,"q":0,"c":"script.js.EIGENE_SCRIPTE.Lautsprecher.TP_KuecheAn_Automatik_v2","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1711569922324}
              2024-03-27 21:05:22.372  - info: sonos.0 (1272) try to control id sonos.0.root.192_168_2_27.state with {"val":"play","ack":false,"ts":1711569922324,"q":0,"c":"script.js.EIGENE_SCRIPTE.Lautsprecher.TP_KuecheAn_Automatik_v2","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1711569922324}
              2024-03-27 21:05:22.428  - info: sonos.0 (1272) try to control id sonos.0.root.192_168_2_27.state_simple with {"val":true,"ack":false,"ts":1711569922425,"q":0,"c":"script.js.EIGENE_SCRIPTE.Lautsprecher.TP_KuecheAn_Automatik_v2","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1711569922425}
              2024-03-27 21:05:28.709  - info: zigbee.0 (1261) Device '0x842e14fffea79363' announced itself
              2024-03-27 21:06:47.202  - info: zigbee.0 (1261) State value to set for "zigbee.0.14b457fffe3358c5.brightness" has to be type "number" but received type "boolean"
              2024-03-27 21:06:47.522  - info: zigbee.0 (1261) Device '0x00158d00045845e9' announced itself
              2024-03-27 21:06:47.664  - info: zigbee.0 (1261) Device '0x00158d00045850c7' announced itself
              2024-03-27 21:06:47.683  - info: zigbee.0 (1261) Device '0x00158d00045832aa' announced itself
              2024-03-27 21:06:53.254  - error: zigbee.0 (1261) Send command to 0x7cb03eaa0a0c57e5 failed with no error code (Timeout - 40202 - 3 - 120 - 6 - 11 after 10000ms)
              2024-03-27 21:06:53.537  - info: zigbee.0 (1261) Device '0x842e14fffea79363' announced itself
              2024-03-27 21:08:56.112  - info: sonos.0 (1272) try to control id sonos.0.root.192_168_2_45.coordinator with {"val":"192_168_2_45","ack":false,"ts":1711570136107,"q":0,"c":"script.js.EIGENE_SCRIPTE.Lautsprecher.TP_WohnzimmerAn_Automatik_v5","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1711564306935}
              2024-03-27 21:08:57.133  - info: sonos.0 (1272) try to control id sonos.0.root.192_168_2_45.state with {"val":"stop","ack":false,"ts":1711570137109,"q":0,"c":"script.js.EIGENE_SCRIPTE.Lautsprecher.TP_WohnzimmerAn_Automatik_v5","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1711570137109}
              2024-03-27 21:08:57.137  - info: sonos.0 (1272) try to control id sonos.0.root.192_168_2_45.state_simple with {"val":false,"ack":false,"ts":1711570137109,"q":0,"c":"script.js.EIGENE_SCRIPTE.Lautsprecher.TP_WohnzimmerAn_Automatik_v5","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1711570137109}
              2024-03-27 21:10:03.205  - warn: zigbee.0 (1261) unread state change for group members ["0x00158d00045845e9","0x00158d00045850c7"]
              2024-03-27 21:10:26.257  - warn: zigbee.0 (1261) unread brightness change for group members ["0x00158d00045832aa","0x00158d00045845e9","0x00158d00045850c7"]
              2024-03-27 21:10:49.329  - warn: zigbee.0 (1261) unread colortemp change for group members ["0x00158d00045832aa","0x00158d00045845e9","0x00158d00045850c7"]
              2024-03-27 21:12:28.657  - info: sonos.0 (1272) try to control id sonos.0.root.192_168_2_45.coordinator with {"val":"192_168_2_27","ack":false,"ts":1711570348654,"q":0,"c":"script.js.EIGENE_SCRIPTE.Lautsprecher.TP_WohnzimmerAn_Automatik_v5","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1711570348654}
              2024-03-27 21:12:28.699  - info: sonos.0 (1272) try to control id sonos.0.root.192_168_2_45.state with {"val":"play","ack":false,"ts":1711570348654,"q":0,"c":"script.js.EIGENE_SCRIPTE.Lautsprecher.TP_WohnzimmerAn_Automatik_v5","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1711570348654}
              2024-03-27 21:12:28.702  - info: sonos.0 (1272) try to control id sonos.0.root.192_168_2_45.state_simple with {"val":true,"ack":false,"ts":1711570348654,"q":0,"c":"script.js.EIGENE_SCRIPTE.Lautsprecher.TP_WohnzimmerAn_Automatik_v5","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1711570348654}
              2024-03-27 21:12:50.821  - info: admin.0 (889) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.74
              und hier der Slave:
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
                Static hostname: RasPi3
                      Icon name: computer
               Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                         Kernel: Linux 5.10.103-v7+
                   Architecture: arm
              Model           : Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
              Docker          : false
              Kernel          : armv7l
              Userland        : armhf
              21:18:30 up 12:22,  1 user,  load average: 0.54, 0.46, 0.45
              CPU threads: 4
              Current issues:
              ~ Under-voltage has occurred
                            Local time: Wed 2024-03-27 21:18:30 CET
                        Universal time: Wed 2024-03-27 20:18:30 UTC
                              RTC time: n/a
                           NTP service: active
                       RTC in local TZ: no
              pi
              /home/pi
              pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Mem:           923M        501M        152M        6.0M        269M        450M
              Swap:           99M          0B         99M
              Total:         1.0G        501M        252M
                       923 M total memory
                       501 M used memory
                       160 M active memory
                       555 M inactive memory
                       152 M free memory
                        62 M buffer memory
                       206 M swap cache
                        99 M total swap
                         0 M used swap
                        99 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              0 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
              To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
              *** FILESYSTEM ***
              /dev/root      ext4       15G  5.5G  8.2G  41% /
              devtmpfs       devtmpfs  430M     0  430M   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     462M     0  462M   0% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs     462M  6.3M  456M   2% /run
              tmpfs          tmpfs     462M     0  462M   0% /sys/fs/cgroup
              /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
              tmpfs          tmpfs      93M     0   93M   0% /run/user/1000
              [Wed Mar 27 08:56:23 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 bcm2708_fb.fbwidth=656 bcm2708_fb.fbheight=416 bcm2708_fb.fbswap=1 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=PARTUUID=6c586e13-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
              [Wed Mar 27 08:56:26 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
              [Wed Mar 27 08:56:26 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
              [Wed Mar 27 08:56:29 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
              /             /dev/mmcblk0p2 ext4      rw,noatime
              |-/sys/fs/bpf none           bpf       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
              |-/run/owfs   OWFS           fuse.OWFS rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
              `-/boot       /dev/mmcblk0p1 vfat      rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              /var:
              2.6G    /var/
              2.3G    /var/cache/apt/archives
              2.3G    /var/cache/apt
              2.3G    /var/cache
              137M    /var/lib
              Archived and active journals take up 5.7M in the file system.
              169M    /opt/iobroker/backups/
              42M     /opt/iobroker/iobroker-data/
              15M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
              8.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
              7.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web
              2.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
              2.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
              636K    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2020-11-18_19-20_objects.json.gz
              632K    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2020-11-18_19-28_objects.json.gz
              632K    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2020-11-18_19-25_objects.json.gz
              USB-Devices by-id:
              /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_DK0EJEOL-if00-port0
              /usr/bin/npm            10.2.4
              /usr/bin/npx            10.2.4
              nodejs:
               Candidate: 18.19.1-1nodesource1
               Version table:
              *** 18.19.1-1nodesource1 600
                     500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                  18.19.0-1nodesource1 600
                  18.18.2-1nodesource1 600
                  18.18.1-1nodesource1 600
                  18.18.0-1nodesource1 600
                  18.17.1-1nodesource1 600
                  18.17.0-1nodesource1 600
                  18.16.1-1nodesource1 600
                  18.16.0-1nodesource1 600
                  18.15.0-1nodesource1 600
                  18.14.2-1nodesource1 600
                  18.14.1-1nodesource1 600
                  18.14.0-1nodesource1 600
                  18.13.0-1nodesource1 600
                  18.12.0-1nodesource1 600
                  18.11.0-1nodesource1 600
                  18.10.0-1nodesource1 600
                  18.9.1-1nodesource1 600
                  18.9.0-1nodesource1 600
                  18.8.0-1nodesource1 600
                  18.7.0-1nodesource1 600
                  18.6.0-1nodesource1 600
                  18.5.0-1nodesource1 600
                  18.4.0-1nodesource1 600
                  18.3.0-1nodesource1 600
                  18.2.0-1nodesource1 600
                  18.1.0-1nodesource1 600
                  18.0.0-1nodesource1 600
                  10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
              Errors in npm tree:
              ioBroker Status
              At least one iobroker host is running.
              Objects type: jsonl
              States  type: redis
              admin:          6.13.16
              javascript:     "javascript" not found
              Adapters from github:   0
              Adapter State
              + instance is alive
              Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
              Adapter    "luftdaten"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
              Adapter    "openweathermap": 1.0.4   , installed 1.0.4
              Adapter    "pvforecast"   : 2.9.1    , installed 2.9.1
              Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
              Objects and States
              Objects:        11601
              States:         9592
              W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
              W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/buster/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
              W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
              Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
              Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
              Hit:3 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
              Get:4 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease [12.8 kB]
              Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
              Err:4 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
              Fetched 12.8 kB in 7s (1740 B/s)
              Pending Updates: 12
              tcp        0      0 0.0.0.0:2120            0.0.0.0:*               LISTEN      109        14864      328/owftpd
              tcp        0      0 0.0.0.0:2121            0.0.0.0:*               LISTEN      109        15672      464/owhttpd
              tcp        0      0 0.0.0.0:5005            0.0.0.0:*               LISTEN      0          16981      636/node
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16900      641/sshd
              tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        16742      389/influxd
              tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      0          18468      636/node
              tcp6       0      0 :::4304                 :::*                    LISTEN      0          10977      1/init
              tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        18566      389/influxd
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16902      641/sshd
              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14047      634/dhcpcd
              udp        0      0 0.0.0.0:37004           0.0.0.0:*                           108        14888      334/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14886      334/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14887      334/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::35598                :::*                                108        14889      334/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          14081      634/dhcpcd
              2024-03-27 21:15:20.223  - info: host.RasPi3 instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 10740
              2024-03-27 21:15:25.157  - info: host.RasPi3 instance system.adapter.luftdaten.2 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2024-03-27 21:15:26.618  - info: openweathermap.0 (10740) starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
              2024-03-27 21:15:36.480  - info: openweathermap.0 (10740) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2024-03-27 21:15:37.049  - info: host.RasPi3 instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2024-03-27 21:16:00.049  - info: host.RasPi3 instance system.adapter.ical.0 started with pid 10962
              2024-03-27 21:16:16.929  - info: host.RasPi3 instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2024-03-27 21:17:00.051  - info: host.RasPi3 instance system.adapter.ical.0 started with pid 11131
              2024-03-27 21:17:16.438  - info: host.RasPi3 instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2024-03-27 21:18:00.047  - info: host.RasPi3 instance system.adapter.ical.0 started with pid 11339
              2024-03-27 21:18:09.117  - info: smartmeter.0 (895) Received 66 values, 2 updated
              2024-03-27 21:18:18.027  - info: host.RasPi3 instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2024-03-27 21:19:00.028  - info: host.RasPi3 instance system.adapter.ical.0 started with pid 11728
              2024-03-27 21:19:18.695  - info: host.RasPi3 instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2024-03-27 21:20:00.112  - info: host.RasPi3 instance system.adapter.ical.0 started with pid 11998
              2024-03-27 21:20:04.129  - info: host.RasPi3 instance system.adapter.luftdaten.2 started with pid 12009
              2024-03-27 21:20:08.178  - info: host.RasPi3 instance system.adapter.luftdaten.1 started with pid 12196
              2024-03-27 21:20:12.194  - info: host.RasPi3 instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 12267
              2024-03-27 21:20:12.528  - info: host.RasPi3 instance system.adapter.luftdaten.2 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2024-03-27 21:20:16.212  - info: host.RasPi3 instance system.adapter.dwd.0 started with pid 12282
              2024-03-27 21:20:17.632  - info: host.RasPi3 instance system.adapter.luftdaten.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2024-03-27 21:20:22.010  - info: dwd.0 (12282) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
              2024-03-27 21:20:22.217  - info: host.RasPi3 instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2024-03-27 21:20:22.516  - info: host.RasPi3 instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2024-03-27 21:20:24.749  - info: host.RasPi3 instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              Wilfried
              • L Lollo_C
                Skript v.2023-10-10
                *** BASE SYSTEM ***
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm64
                Docker          : false
                Kernel          : aarch64
                Userland        : arm64
                CPU threads: 4
                Current issues:
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                pi
                /home/pi
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Swap:           104M          0B        104M
                         3792 M total memory
                         2250 M used memory
                          317 M free memory
                           93 M buffer memory
                         1058 M swap cache
                           99 M total swap
                            0 M used swap
                           99 M free swap
                Raspberry only:
                oom events: 0
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                5.0G    /var/
                4.0G    /var/log
                539M    /var/cache
                USB-Devices by-id:
                /usr/bin/npm            10.2.4
                /usr/bin/npx            10.2.4
                nodejs:
                  Version table:
                     18.13.0+dfsg1-1 500
                Errors in npm tree:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: redis
                admin:          6.13.16
                javascript:     7.8.0
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        11601
                States:         9592
                Pending Updates: 7
                und hier der Slave:
                Skript v.2023-10-10
                *** BASE SYSTEM ***
                        Icon name: computer
                     Architecture: arm
                Docker          : false
                Kernel          : armv7l
                Userland        : armhf
                CPU threads: 4
                Current issues:
                                RTC time: n/a
                             NTP service: active
                         RTC in local TZ: no
                pi
                /home/pi
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Swap:           99M          0B         99M
                         923 M total memory
                         501 M used memory
                         160 M active memory
                         152 M free memory
                          62 M buffer memory
                         206 M swap cache
                          99 M total swap
                           0 M used swap
                          99 M free swap
                Raspberry only:
                oom events: 0
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                2.6G    /var/
                2.3G    /var/cache/apt
                2.3G    /var/cache
                137M    /var/lib
                USB-Devices by-id:
                /usr/bin/npm            10.2.4
                /usr/bin/npx            10.2.4
                nodejs:
                 Version table:
                Errors in npm tree:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: redis
                admin:          6.13.16
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        11601
                States:         9592
                Pending Updates: 12
                @lollo_c
                Der Master muss mal aktualisiert werden. Inkl. anschließendem Reboot, weil Kernel-Update.
                Und
                wozu braucht man drei Instanzen influxdb, die aber auf die gleiche Datenbank zugreifen?
                Der Slave muss komplett in die Gegenwart geholt werden, Raspbian 10 'Buster' ist abgekündigt. Neuinstallation von Raspberry OS 12 'Bookworm'.
                  @lollo_c
                  Und
                  Lollo_C
                  @thomas-braun Mit "Master aktualisieren" meinst Du sudo apt-get update und sudo apt full-upgrade, oder?
                  Die 3 Instanzen influxDB_v1.8 habe ich, weil ich unterschiedliche Vorhaltezeiten habe.
                  Zum Slave: Ich war bis gerade der Meinung, Bookworm gibt es nur als 64 bit Variante. Da muss ich mich jetzt mal näher mit beschäftigen, wie ich den hochgezogen bekomme. Ist es nicht dann viel besser, für den Slave auch einen 64 bit Raspi zu nehmen?
                  Ich hatte damals (vor 5 Jahren) mit dem Raspi3 gestartet. Der hat noch ein Homematik Funkmodul drin. Gibt es irgendwo einen "Fahrplan", wie ich ein Master-Slave System komplett neu aufsetzen kann?
                  Wilfried
                  • L Lollo_C
                    @lollo_c
                    Der Rpi3 kann auch mit 64bit umghehen. Die letzen Versionen definitiv.
                    • L Lollo_C
                      @lollo_c
                      Wenn Dein iobroker neu startet, wirft das Log unter anderem diesen Fehler aus.
                      2024-03-14 17:31:31.746 - error: host.RasPi4 iobroker npm-install: host.RasPi4 Unknown packetName vis-material-webfont. Please install packages from outside the repository using npm!
                      Wenn dieser Adapter schräg rumhängt, kann ich mir vorstellen, dass er just immer dann einfriert, wenn er Adapter raten und das Repo abgleichen will.
                      Kannst Du den nicht "irgendwie" bereinigen und löschen?
                        @lollo_c
                        Lollo_C
                        @rscsb Die Meldung kam bis zum 14.03.24 Danach habe ich die Instanz und den Adapter gelöscht. Seitdem kam die Meldung nicht mehr.
                        Wilfried
                        • L Lollo_C
                          Lollo_C
                          Hallo Zusammen,
                          was soll ich sagen: 14 Tage sind rum, der ioBroker wollte mal wieder nach Hause telefonieren....
                          2024-04-10 22:16:16.995 - info: admin.0 (94686) Request actual repository...
                          2024-04-10 22:16:20.263 - info: host.RasPi4 Updating repository "stable" under "http://repo.iobroker.live/sources-dist.json"
                          ...und prompt ist der RasPi wieder eingefroren. Für mich besteht da ein Zusammenhang.
                          Wie dem auch sei: Ich bin gerade dabei mit aktueller Hardware ein neues System aufzubauen. Dann habe ich hoffentlich Ruhe.
                          Wilfried
                          • L Lollo_C
                            Hallo Zusammen,
                            @lollo_c
                            Hattest du die Langfassung von
                            iob diag
                            gepostet?
                              @lollo_c
                              iob diag
                              gepostet?
                              Lollo_C
                              @thomas-braun Ja, hatte ich in dem Beitrag https://forum.iobroker.net/post/1144851 gepostet.
                              Wilfried
                              C 1 Antwort Letzte Antwort
                              • L Lollo_C
                                Clyde
                                @lollo_c Bist du schon schlauer geworden? Habe seit Februar genau die gleichen sporadischen Abstüzte mit genau den gleichen letzten Meldungen und völlig ratlos
                                Thomas BraunT L 2 Antworten Letzte Antwort
                                • C Clyde
                                  @clyde
                                  Und hast du auch die Langfassung von
                                  iob diag
                                  gepostet?
                                    @clyde
                                    iob diag
                                    gepostet?
                                    Clyde
                                    #66
                                    Skript v.2023-10-10
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                       Static hostname: raspberrypi
                                             Icon name: computer
                                      Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                                Kernel: Linux 6.1.64-v8+
                                          Architecture: arm64
                                    Docker          : false
                                    Kernel          : aarch64
                                    Userland        : armhf
                                     15:57:44 up 1 day, 21:51,  2 users,  load average: 0.93, 1.07, 1.00
                                    CPU threads: 4
                                    Current issues:
                                                   Local time: Mon 2024-04-22 15:57:44 CEST
                                               Universal time: Mon 2024-04-22 13:57:44 UTC
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    pi
                                    /home/pi
                                    X-Server:       false
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:            1.8G        1.1G        263M        0.0K        477M        673M
                                    Swap:            99M         23M         76M
                                    Total:          1.9G        1.1G        340M
                                             1847 M total memory
                                             1106 M used memory
                                              966 M active memory
                                              453 M inactive memory
                                              263 M free memory
                                               46 M buffer memory
                                              431 M swap cache
                                               99 M total swap
                                               23 M used swap
                                               76 M free swap
                                    Raspberry only:
                                    oom events: 0
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /dev/root      ext4       59G   36G   21G  64% /
                                    devtmpfs       devtmpfs  666M     0  666M   0% /dev
                                    tmpfs          tmpfs     924M     0  924M   0% /dev/shm
                                    tmpfs          tmpfs     370M  1.1M  369M   1% /run
                                    /dev/sda1      vfat      253M   60M  193M  24% /boot
                                    tmpfs          tmpfs     185M  4.0K  185M   1% /run/user/1000
                                    [Sat Apr 20 18:06:22 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enab                   le_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:A3:D6:28 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=811c5af8-02 rootfstype=ext4 fsck.repai                   r=yes rootwait
                                    [Sat Apr 20 18:06:24 2024] EXT4-fs (sda2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                                    [Sat Apr 20 18:06:24 2024] EXT4-fs (sda2): write access will be enabled during recovery
                                    [Sat Apr 20 18:06:24 2024] EXT4-fs (sda2): orphan cleanup on readonly fs
                                    [Sat Apr 20 18:06:24 2024] EXT4-fs (sda2): 1 orphan inode deleted
                                    [Sat Apr 20 18:06:24 2024] EXT4-fs (sda2): recovery complete
                                    [Sat Apr 20 18:06:24 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                    [Sat Apr 20 18:06:24 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                                    [Sat Apr 20 18:06:26 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                                    `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                                    /var:
                                    802M    /var/
                                    543M    /var/cache
                                    538M    /var/cache/apt
                                    473M    /var/cache/apt/archives
                                    101M    /var/lib
                                    Archived and active journals take up 55.0M in the file system.
                                    84M     /opt/iobroker/backups/
                                    31G     /opt/iobroker/iobroker-data/history
                                    324M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                    99M     /opt/iobroker/iobroker-data/history/20230624
                                    98M     /opt/iobroker/iobroker-data/history/20230702
                                    31M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    27M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                                    19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.02fc3820.js.map
                                    USB-Devices by-id:
                                    find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                                    /usr/bin/nodejs         v18.20.2
                                    /usr/bin/node           v18.20.2
                                    /usr/bin/npm            10.5.0
                                    /usr/bin/npx            10.5.0
                                    /usr/bin/corepack       0.25.2
                                    nodejs:
                                      Installed: 18.20.2-1nodesource1
                                      Candidate: 18.20.2-1nodesource1
                                      Version table:
                                     *** 18.20.2-1nodesource1 500
                                         18.20.1-1nodesource1 500
                                         18.20.0-1nodesource1 500
                                         18.19.1-1nodesource1 500
                                         18.19.0-1nodesource1 500
                                         18.18.2-1nodesource1 500
                                         18.18.1-1nodesource1 500
                                         18.18.0-1nodesource1 500
                                         18.17.1-1nodesource1 500
                                         18.17.0-1nodesource1 500
                                         18.16.1-1nodesource1 500
                                         18.16.0-1nodesource1 500
                                         18.15.0-1nodesource1 500
                                         18.14.2-1nodesource1 500
                                         18.14.1-1nodesource1 500
                                         18.14.0-1nodesource1 500
                                         18.13.0-1nodesource1 500
                                         18.12.0-1nodesource1 500
                                         18.11.0-1nodesource1 500
                                         18.10.0-1nodesource1 500
                                         18.9.1-1nodesource1 500
                                         18.9.0-1nodesource1 500
                                         18.8.0-1nodesource1 500
                                         18.7.0-1nodesource1 500
                                         18.6.0-1nodesource1 500
                                         18.5.0-1nodesource1 500
                                         18.4.0-1nodesource1 500
                                         18.3.0-1nodesource1 500
                                         18.2.0-1nodesource1 500
                                         18.1.0-1nodesource1 500
                                         18.0.0-1nodesource1 500
                                         12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                    Errors in npm tree:
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    admin:          6.13.16
                                    javascript:     7.8.0
                                    Adapters from github:   2
                                    Adapter State
                                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.1.204, run as: admin
                                      system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.fronius.0                : fronius               : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 18701
                                    + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 12001
                                    + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 12010
                                    + system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 443
                                      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.viessmann.0              : viessmann             : raspberrypi                              -  enabled, port: 3002
                                      system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              -  enabled
                                      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
                                    + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : raspberrypi                              -  enabled
                                    + instance is alive
                                    Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.4 [Updatable]
                                    Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.10.11 [Updatable]
                                    Adapter    "fronius"      : 2.0.2    , installed 1.1.6  [Updatable]
                                    Adapter    "go-e"         : 1.0.29   , installed 1.0.29
                                    Adapter    "hm-rpc"       : 1.17.0   , installed 1.16.0 [Updatable]
                                    Adapter    "hue"          : 3.10.2   , installed 3.10.2
                                    Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
                                    Adapter    "shelly"       : 6.8.0    , installed 6.8.0
                                    Adapter    "socketio"     : 6.6.1    , installed 6.6.1
                                    Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                    Adapter    "telegram"     : 3.2.1    , installed 3.1.0  [Updatable]
                                    Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                    Adapter    "viessmann"    : 1.4.7    , installed 1.4.7
                                    Adapter    "vis-hqwidgets": 1.5.1    , installed 1.4.0  [Updatable]
                                    Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
                                    Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.0.12 [Updatable]
                                    Adapter    "vis-justgage" : 2.1.7    , installed 2.1.0  [Updatable]
                                    Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                                    Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
                                    Adapter    "ws"           : 2.5.11   , installed 2.5.11
                                    Objects and States
                                    Objects:        12641
                                    States:         14186
                                    Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                    Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                    Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                    Pending Updates: 0
                                    tcp        0      0 192.168.1.204:18701     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3132060    32457/io.hm-rpc.0
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3131143    32322/iobroker.js-c
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3128867    32322/iobroker.js-c
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3129144    32517/io.shelly.0
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3132545    32547/io.sonoff.0
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:3002            0.0.0.0:*               LISTEN      0          3693       542/vcontrold
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15542      533/sshd: /usr/sbin
                                    tcp        0      0 192.168.1.204:8081      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3128918    32343/io.admin.0
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      109        15578      506/redis-server 12
                                    tcp        0      0 192.168.1.204:12010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3132463    32487/io.hm-rpc.2
                                    tcp        0      0 192.168.1.204:12001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3132423    32472/io.hm-rpc.1
                                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       3138863    1257/io.web.0
                                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15552      533/sshd: /usr/sbin
                                    tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      109        15579      506/redis-server 12
                                    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14644      711/dhcpcd
                                    udp        0      0 0.0.0.0:53397           0.0.0.0:*                           108        12267      392/avahi-daemon: r
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12265      392/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12266      392/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 :::41461                :::*                                108        12268      392/avahi-daemon: r
                                    2024-04-22 15:46:57.720  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Counted 1 adapter for vis-material-advanced
                                    2024-04-22 15:46:58.251  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Counted 1 states (system.adapter.vis-material-advanced.*) from states
                                    2024-04-22 15:47:03.233  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi file vis/widgets/vis-material-advanced deleted
                                    2024-04-22 15:47:03.316  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi file vis/widgets/vis-material-advanced.html deleted
                                    2024-04-22 15:47:03.415  - info: web.0 (1257) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.61
                                    2024-04-22 15:47:03.486  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi file vis-material-advanced.admin deleted
                                    2024-04-22 15:47:03.514  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object vis-material-advanced deleted
                                    2024-04-22 15:47:03.576  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object vis-material-advanced.admin deletedhost.raspberrypi Deleting 3 object(s).
                                    2024-04-22 15:47:03.726  - info: host.raspberrypi object deleted system.adapter.vis-material-advanced.0
                                    2024-04-22 15:47:03.731  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Deleting 1 state(s).
                                    2024-04-22 15:47:08.787  - info: web.0 (1257) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.61 flot
                                    2024-04-22 15:47:08.824  - info: web.0 (1257) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.61 vis.0
                                    2024-04-22 15:47:08.827  - info: web.0 (1257) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.61 flot
                                    2024-04-22 15:47:11.243  - info: web.0 (1257) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.61
                                    2024-04-22 15:47:12.265  - info: web.0 (1257) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.61
                                    2024-04-22 15:47:19.819  - info: vis.0 (1239) Uploaded. 0
                                    2024-04-22 15:47:20.142  - info: host.raspberrypi iobroker removed 1 package in 15s266 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
                                    2024-04-22 15:47:20.273  - info: host.raspberrypi "system.adapter.vis.0" disabled
                                    2024-04-22 15:47:20.274  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=true)
                                    2024-04-22 15:47:20.302  - info: host.raspberrypi "system.adapter.vis.0" enabled
                                    2024-04-22 15:47:20.302  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=true)
                                    2024-04-22 15:47:20.307  - info: host.raspberrypi iobroker Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
                                    2024-04-22 15:47:20.335  - info: vis.0 (1239) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2024-04-22 15:47:20.983  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                                    2024-04-22 15:47:21.349  - info: host.raspberrypi iobroker exit 0
                                    ============ Mark until here for C&P =============```
                                    • C Clyde
                                      Lollo_C
                                      schrieb am zuletzt editiert von Lollo_C
                                      #67
                                      @clyde sagte in ioBroker friert ein: "Request actual repository...".....:
                                      Wie ich weiter oben angekündigt hatte, habe ich den Fehler genutzt und meine Hardware umgestellt. Der Master läuft nun auf einem Raspberry Pi 5 mit 8 GB und der Slave auf einem Raspberry Pi 4 mit 4 GB.
                                      Das System läuft nun seit über einer Woche ohne Probleme, obwohl jeden Tag auf Updates überprüft wird.
                                      Das "alte" System läuft noch leer nebenher und ich denke mal, dass er in 2 Tagen wieder einfrieren wird. Dann sind die 14 Tage um und er wird wieder nach Updates suchen wollen.
                                      Wilfried
                                      • C Clyde
                                        Skript v.2023-10-10
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                                 Icon name: computer
                                              Architecture: arm64
                                        Docker          : false
                                        Kernel          : aarch64
                                        Userland        : armhf
                                        CPU threads: 4
                                        Current issues:
                                                         RTC time: n/a
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        pi
                                        /home/pi
                                        X-Server:       false
                                        Desktop:
                                        Terminal:       tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Swap:            99M         23M         76M
                                                 1847 M total memory
                                                 1106 M used memory
                                                  966 M active memory
                                                  263 M free memory
                                                   46 M buffer memory
                                                  431 M swap cache
                                                   99 M total swap
                                                   23 M used swap
                                                   76 M free swap
                                        Raspberry only:
                                        oom events: 0
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /var:
                                        802M    /var/
                                        543M    /var/cache
                                        538M    /var/cache/apt
                                        101M    /var/lib
                                        USB-Devices by-id:
                                        /usr/bin/npm            10.5.0
                                        /usr/bin/npx            10.5.0
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                        Errors in npm tree:
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        admin:          6.13.16
                                        javascript:     7.8.0
                                        Adapter State
                                        + instance is alive
                                        Objects and States
                                        Objects:        12641
                                        States:         14186
                                        Pending Updates: 0
                                        #68
                                        @clyde
                                        Stell es auf ein reines 64Bit 'Bookworm' um.
                                        Und 2GB RAM sind für einen 'normalen' Betrieb unterdimensioniert.
                                        Dann hast du Einschläge auf dem Dateisystem:
                                        Bei den ioBroker-Adaptern herrscht Update-Stau.
                                          @clyde
                                          Clyde
                                          schrieb am zuletzt editiert von Clyde
                                          #69
                                          @thomas-braun lief über Jahre mit den 2 GB.
                                          Wie stelle ich auf Bookworm um?
                                          Vor zwei Wochen alles geupdadet, aber ja, müsste ich mal wieder machen.
                                          Was bedeutet das mit den Einschlägen? 18:06 am 20. April war übrigens direkt zum Reboot nach dem letzten Hänger. Also beim Hochfahren nach dem Fehler und dementsprechend eher nicht ursächlich.
